Fémöntés házilag
Oldal 42 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   38  39  40  41  42  43  44  45  46   Következő ►  Utolsó ►|
Berényi József | 1155    2014-08-20 02:30:00 [3705]
Ezt gondoltam kicsit tovább
Előzmény: jani300, 2014-08-20 02:11:00 [3703]
Berényi József | 1155    2014-08-20 02:22:00 [3704]
Azért az ingyen sem ingyen van Viszont ha a keletkező hulladékot még tovább tudod használni, és azzal komoly összeget takaríthatsz meg akkor az ingyenesnél is van jobb
jani300 | 12314    2014-08-20 02:11:00 [3703]
Hű a mindenit ! Az ingyennél is van olcsóbb ?
Jó az az apríték égető !
Előzmény: Berényi József, 2014-08-20 02:07:00 [3701]
jani300 | 12314    2014-08-20 02:08:00 [3702]
Az ABG doksiját nézve jutottam én is a 100-150 re . Beleszámoltam hogy lehet Ő is "nehézolajat " használt .
Előzmény: Berényi József, 2014-08-20 02:01:00 [3700]
Berényi József | 1155    2014-08-20 02:07:00 [3701]
Én már túl vagyok a fűrészporos korszakon Most olcsóbb megoldáson fáradozom.
Előzmény: jani300, 2014-08-20 01:58:00 [3699]
Berényi József | 1155    2014-08-20 02:01:00 [3700]
Az olajégő teljesítménye a Wikipédia adatai szerint számolva 155kWh ad le 15literes fogyasztás mellett!
Előzmény: jani300, 2014-08-20 01:01:00 [3691]
jani300 | 12314    2014-08-20 01:58:00 [3699]
Úgy kell hogy legyen . A teljesítményt meg a gáznyomással lehet állítani ,gondolom . Meg van minden védelem rajtuk . "Neházolaj" égő donornak voltak . De most a fűrészpor van napirenden , úgy tűnik nagyon jó lesz .
Előzmény: Berényi József, 2014-08-20 01:50:00 [3698]
Berényi József | 1155    2014-08-20 01:50:00 [3698]
Ezek szerint a PB-s kisebb fúvókával van szerelve. Azt hittem hogy a PB-s nagyobb teljesítményű
Előzmény: jani300, 2014-08-20 01:40:00 [3697]
jani300 | 12314    2014-08-20 01:40:00 [3697]
Igen 10KW/normálköbmétert találtam én is .
Egyformák ,teljesítményre is . 17-31 kw .
Előzmény: Berényi József, 2014-08-20 01:30:00 [3695]
Berényi József | 1155    2014-08-20 01:34:00 [3696]
A PB-s mekkora teljesítményű?
Előzmény: jani300, 2014-08-20 01:22:00 [3694]
Berényi József | 1155    2014-08-20 01:30:00 [3695]
A földgáz fűtőértéke 9,7-12,5kWh/m³X 6m³/h durván 70-75kWh tudnék én kifacsarni óránként
jani300 | 12314    2014-08-20 01:22:00 [3694]
Fel se tűnt , nem kötekedem .
De itt van mellettem két kék gáz blokkégő . 17 - 31 kW . meg akartam nézni a gázfogyasztását , de az nincs feltüntetve . Az viszont kiderült hogy az egyik PB-vel üzemelt , ezt eddig nem is tudtam .
Előzmény: Berényi József, 2014-08-20 01:14:00 [3693]
Berényi József | 1155    2014-08-20 01:14:00 [3693]
A kapacitás 8, és 6m3/óra akart lenni:)
Előzmény: Berényi József, 2014-08-20 01:10:00 [3692]
Berényi József | 1155    2014-08-20 01:10:00 [3692]
Nem vettem komolyan, de nem is a klasszikus generáltorgázra gondoltam. mellesleg a földgáz sem tiszta metán, azonkívül tartalmaz etánt, propánt, butánt, széndioxidot, oxigént, nitrogént, és nemesgázokat Ar, He, Ne, Xe Az én nyomáscsökkentőm kapacitása 8m3, az óráé 6m3
Előzmény: jani300, 2014-08-20 00:54:00 [3690]
jani300 | 12314    2014-08-20 01:01:00 [3691]
Na . 15 liter/óra olaj . Hát az úgy 100-150 Kw -nak tűnik . Hát ???
jani300 | 12314    2014-08-20 00:54:00 [3690]
Gondoltam hogy még itt vagy
Írtam ne vedd komolyan .
De ezen a 15 liter / óra olajon gondolkodom , az legalább ötven KW lehet .Ennek utána kéne nézni ,azt lehet tényleg nem bírja a sima otthoni hálózat .
Előzmény: Berényi József, 2014-08-20 00:46:00 [3689]
Berényi József | 1155    2014-08-20 00:46:00 [3689]
Én csak adrennak válaszoltam ha neki városi van, tőlem lehet
Előzmény: jani300, 2014-08-20 00:39:00 [3688]
jani300 | 12314    2014-08-20 00:39:00 [3688]
most én is küldök egy ilyet
Városi gáz ? Hidrogén + szénmonoxid ?
Földgáz lesz az , metán .
De ne vedd komolyan
Előzmény: Berényi József, 2014-08-19 21:59:00 [3686]
jani300 | 12314    2014-08-20 00:35:00 [3687]
Kiszámolni nem tudom . De . Ha tudod az olajégő teljesítményét akkor ugyanakkora gázégő kell . De közben rájöttem hogy a 15 liter/óra azért nem piskóta . A gázórán rajta kellene lenni a max áteresztő képességnek .
Előzmény: adren, 2014-08-18 09:25:00 [3683]
Berényi József | 1155    2014-08-19 21:59:00 [3686]
Miért akarsz átállni a városi gázra?
A nagy teljesítményű égők sem tudnak több gázt kivenni a vezetékből, mint amannyi az óra, és a nyomásszabályzó áteresztő képessége. Az órának pedig teljes kapacitáson is pontosan kell(kellene) mérni, azért van hitelesítve.
Egy biztos, a nagy teljesítményhez sok gáz kell, és szerintem nem az égő szívja meg az órát, hanem a tulaj a számlát
Berényi József | 1155    2014-08-18 12:07:00 [3685]
Hát ez jó kérdés, szerintem ezt 100 öregasszony sem tudná megmondani. A zsugorodás ötvözetfüggő, és itt közrejátszik a gipsz kötési tágulása, és a beágyazó anyag hőtágulása, ami szintén összetételfüggő. Most hogy ismét utánaolvastam, lehet hogy nem is zsugorodik számottevően, de biztos ami biztos számoljunk 0,5%-al, mert a többől könnyebb elvenni.
Előzmény: Virbo, 2014-08-18 10:20:00 [3684]
Virbo | 1138    2014-08-18 10:20:00 [3684]
Persze, lesz ráhagyás.
Kérdés, hogy vajon mennyit zsugorodik egy ilyen öntvény összeségében? Kb 110x110-es kockába belefér.
A hüvelynél nem probléma úgyis lesz ráhagyás, a többi formánál az érdekes...
Előzmény: Berényi József, 2014-08-18 08:45:00 [3682]
adren | 350    2014-08-18 09:25:00 [3683]
sziasztok, van valakinek tudománya arról, hogy abg blokk gázégő mekkora kellene 70 kg bronz olvasztásához. régebben olajégőm volt, és az 1 óra alatt 15 kg olajat használt el. ezzel feljött a bronz, de azt hallottam, a gázégő kirántja a városiból is amit kíván, és valahogy megszívja az órát.
Berényi József | 1155    2014-08-18 08:45:00 [3682]
Fontos, hogy a fém zsugorodását kalkuláljátok be és az illesztéseknél hagyjatok rá, hogy méretre lehessen munkálni.
Előzmény: Virbo, 2014-08-18 08:24:00 [3681]
Virbo | 1138    2014-08-18 08:24:00 [3681]
A hüvely természetesen túlfedéssel lesz benne a későbbi javíthatóság érdekében.
Rágyúrunk a modellre és ha kész felteszem.
Előzmény: Berényi József, 2014-08-17 23:44:00 [3678]
Berényi József | 1155    2014-08-18 00:20:00 [3680]
Ja még #3615-ban , #3617-ben lévő videóknál, szappanos vizet használ formaleválasztáshoz, amit sűrített levegővel szárít le, így csak egy leheletvékony film képződik, ami nem változtatja meg a minta alakját. Egy replikánál fontos az eredeti minőség.
Előzmény: dcsaba, 2014-08-17 23:09:00 [3677]
Berényi József | 1155    2014-08-17 23:56:00 [3679]
A nyitott forma egyszerűbb, de a minőséget nem garantálja. A nyitott formánál a dermedést nem tudod irányítani, és mivel a spiáternek nagy a dermedési zsugorodása, én mindenképp a zárt formát javasolnám. Na de próba szerencse
Berényi József | 1155    2014-08-17 23:44:00 [3678]
Szerintem egyben ki lehet nyomtatni, ami alumíniumból lesz(a pozitív formát). Kihagyva a légjáratokat, és a vízteret. Kis ráhagyással az illesztéseknél, és a hüvely helyén. Szerintem egyszerűbb a hüvelyt utólag sajtolni az öntvénybe, mint ráönteni. Viszont ha a sajtolás nem járható, a ráöntés is megoldható, csak akkor úgy kell kialakítani a nyomatott, hogy a hüvely alámenő részeit teljesen elzárja a beágyazó massza elől. Homokkal nem kell kitölteni a légjáratokat, azt a beágyazó massza tölti ki. Hogy teljesen kitöltse a beágyazó anyag a járatokat, vákuumban ágyazom be, remélem úgy nem lesz gond vele. Még ami problémát jelenthet a műanyag hamutartalma. Ahhoz majd csinálok légjáratokat amin esetleg ki lehet fúvatni az öntvényüregből, vagy levegővel ki lehessen égetni a szenesedést. Van még lehetőség a homokformázásra, viszont annál sokkal többet kell nyomtatni, hisz ott minden üregnek megfelelő magszekrényt kell nyomtatni, plusz egy pozitív mintát, ami a henger formáját adja. Ennek az az előnye, hogy így nem csak egyet lehet készíteni. Szerintem maradjunk az első verziónál, hisz ez volt az ötletadó:)
Előzmény: Vernyul, 2014-08-17 22:58:00 [3675]
dcsaba | 1616    2014-08-17 23:09:00 [3677]
Talkumot használtam. még agyalok, hogy nyitott vagy zárt forma legyen. Lehet, hogy az első öntés nyitott lesz, egyszerűbb.
Előzmény: Berényi József, 2014-08-17 23:00:00 [3676]
Berényi József | 1155    2014-08-17 23:00:00 [3676]
Jó lett Milyen formaleválasztót használtál? Na és hol fogod beönteni az anyagot?
Előzmény: dcsaba, 2014-08-17 22:11:00 [3674]
Vernyul | 1392    2014-08-17 22:58:00 [3675]
Vélemény: csináljuk!
Nyomtatási szempontból nem túl problémás a dolog, főleg, hogy csak formának kell, így akár több darabból is összerakható a forma.
Berényi Úr véleménye és javaslata(i) után látjuk majd mi lesz a járható útja a foma elkészítésének.
Előzmény: Virbo, 2014-08-17 22:00:00 [3672]
dcsaba | 1616    2014-08-17 22:11:00 [3674]
na... sikerült egy két helyen beleszakítanom, ott FBS-sel megjavítottam.
Virbo | 1138    2014-08-17 22:02:00 [3673]
A modell készül, remélem hamarosan meg is lesz.
Előzmény: Vernyul, 2014-08-17 21:21:00 [3671]
Virbo | 1138    2014-08-17 22:00:00 [3672]
Na úgy tűnik az illetékesek még nem értek ide.
Szóval kétütemű, száraz hüvelyes de vízhűtéses lenne.
Beteszek pár képet, sajnos nincs még komplett modellem (folyamatban), így innen-onnan ollózok pár képet, amin esetleg látszik mit akarunk.
Szóval adott egy dugattyú, ami egy hüvelyben fut, és szépen körülveszik a felömlő csatornák, amikben a benzin levegő keverék feljut a dugattyú fölé:
Itt ezek a csatornák ki vannak öntve szilikonnal, a valóságban a piros szilikon levegő, azt veszi körül az alumínium:
Itt egy valahogy felmetszett valamilyen henger (a piros szilikon a baloldali csatorna lenyomata pl).
Ez egy szimtén valamilyen henger metszete.
A felső részén lévő csatorna a víztér, ami hasonlóképpen nézne ki:
Itt felülről látható a víztér egy lehetséges alakja.
Itt a dugattyú is benne és mellette a hengerfej.
Eléggé összetett forma az egész, azt sem tudom, hogy egyben megoldható-e a dolog, ha homokformázást használnak, akkor több darabból van összerakva az egész:
Ez elég nagy szopás lehet, itthoni körülmények között meg pláne.
Bár volt aki megpróbálta:
Házilagos öntés
Az eredmény számomra lenyűgöző, nyilván vannak kisebb nagyobb hibái is. Viszont a viaszformázás szintén nem járható út számunkra, a vázolt probléma miatt (a melegtől olvad...).
Aztán megláttam ezt:
Hoppácska, erre már "csak" egy víztér kéne és kész. Mármint fordítva nyomtatva. Na értitek... :D
Szóval ez lenne a cél, ennek a módszernek a kipróbálása.
Esetlegesen arra gondoltam, hogy a felömlők formáit adó mintát kinyomtatni 3D-ben amik ketté választhatók, és abba lehetne homokot tömködni, majd az így kapott felömlődarabkákból felépíteni az egészet ahogy a gyárban is csinálják.
Vélemény?
Előzmény: Berényi József, 2014-08-15 22:25:00 [3668]
Vernyul | 1392    2014-08-17 21:21:00 [3671]
Jól hangzik kinyomtatom, van esetleg valami model rólla?
Előzmény: Virbo, 2014-08-15 20:03:00 [3667]
Berényi József | 1155    2014-08-17 20:43:00 [3670]
Örülök neki hogy sikerült
Előzmény: Schnitt, 2014-08-17 19:48:00 [3669]
Schnitt | 45    2014-08-17 19:48:00 [3669]
Elkészült a másolat a perzselődről.
Fotót sajnos nem készítettem, de majd fogok, viszont az eredmény brutálisan jó.
Annyiban tér el, hogy 60-as csövet nem találtam, csak 2"-os vízcsövet, annak a vastagságát esztergán lenyomtuk 1,5 mm-esre, hogy ne legyen lyan dögnehéz feje, a többi a te recepted szerint készült.
A láng tökéletes, gyakorlatilag nappal nem lehet látni, csak hallani, és a forró levegő vibrálását a gázégő előtt. Árnyékban látszik némi kékes derengés, de semmi sárga bevillanás, vagy kormolás, csak a halványkék brutál forróság
Köszi a méreteket, ez bitangjó szerkezet lett.
Előzmény: Berényi József, 2014-07-27 23:42:00 [3466]
Berényi József | 1155    2014-08-15 22:25:00 [3668]
Részemről nem probléma, Kérdés hogy Vérnyúl bevállalja e a programírást, és nyomtatást. A motor kétütemű vagy négyütemű, vizes vagy száraz hüvelyes lesz? A hengerfejjel egyben lesz ,vagy az szerelhető?
Virbo | 1138    2014-08-15 20:03:00 [3667]
Sajnps nem gépalkatrész.
Egy kismotor vízhűtéses hengertestje.
Igazi komplikált forma, tipikusan kijön a 3d nyomtatás előnye.
Igazság szerint amúgy is akartunk próbaöntéseket ezügyben...
Megpróbálok ideküldeni valakit aki elmagyarázza, mert mobilról nem egy egyszerü művelet ez...
Előzmény: Berényi József, 2014-08-15 19:49:00 [3666]
Berényi József | 1155    2014-08-15 19:49:00 [3666]
Mi volna az?
Előzmény: Virbo, 2014-08-15 19:38:00 [3665]
Virbo | 1138    2014-08-15 19:38:00 [3665]
Esetleg ha egy jó komplikált valamit akartok, lenne ötletem.
Az biztos, hogy szünetmentes kell a nyomtatóra...
Előzmény: Vernyul, 2014-08-14 06:47:00 [3656]
Lpeti11 | 191    2014-08-15 15:31:00 [3664]
Előzmény: Berényi József, 2014-08-15 09:05:00 [3663]
Berényi József | 1155    2014-08-15 09:05:00 [3663]
A 3D nyomtatásból áthozva.
© Lpeti11 ma 08:40 | Válasz | #4113
Üdvözletem.
Láttam olyan videót ahol az olvadt alumíniumhoz öntés előtt pár perccel mosószódát (Na2CO3) kevernek.
Ez mire jó? Ha jó egyáltalán.
A nátriumsókat az alumíniumnál kristályszerkezet finomítására használják.
Öntés előtt a fémet 100-200°C-kal az olvadáspont fölé hevítik és az olvadt fémbe kb.
0,1%-os mennyiségben fémnátriumot vagy nátriumsót adagolnak
- Az öntési hőmérsékletre (700-720°C-ra) visszahűtve végzik el az öntést
- A nátrium-vegyület formájában az öntés hőfokán szilárd kristályosodási középpontok
létrehozásával finomítják a szilícium szemcséket
A nátriummal kezelt szilumin szilárdsága 10-15%-kal nagyobb, mint a nem nemesített
sziluminé, emiatt öntés előtt az Al-Si ötvözeteket mindig nemesítik.
Berényi József | 1155    2014-08-15 08:45:00 [3662]
Nem baj hogy "bedobtad", hisz nem lett tisztázva hogy milyen alkatrészről is lenne szó. Természetesen olyan alkatrészről, amit nyomtatással egyszerűbb előállítani, mint hagyományos formázással, de nagyobb szilárdságra, vagy hőállóságra van szűkség, mint a mit a nyomat elviselne.
Előzmény: Révész Richárd, 2014-08-15 07:39:00 [3661]
Révész Richárd | 2073    2014-08-15 07:39:00 [3661]
Nem értek az öntéshez, csak bedobtam.
Előzmény: Berényi József, 2014-08-14 09:49:00 [3660]
Berényi József | 1155    2014-08-14 09:49:00 [3660]
A 200 mm ékszíjtárcsa 10-es szíjhoz van egyszerűbb formázási mód, felesleges több órán keresztül nyomtatni, órákig hevíteni a formát, és elpocsékolni egy csomó műanyagot.
Előzmény: Révész Richárd, 2014-08-14 09:06:00 [3658]
Berényi József | 1155    2014-08-14 09:38:00 [3659]
Nem biztos hogy tudok menni a fehérvári talira, de ha belefér az időmbe megoldható. Igaz az egész folyamatot ott nem tudom megcsinálni, mert a formát több órán keresztül hevíteni kell, de az öntés nem probléma. Esetleg az előkészület, és a beágyazás fotóit kinyomtatom.
Révész Richárd | 2073    2014-08-14 09:06:00 [3658]
Nekem kéne egy alkatrész.
200 mm ékszíjtárcsa 10-es szíjhoz.
Hunka Tibor | 8036    2014-08-14 08:06:00 [3657]
Mész a fehérvári talira ?
Vernyul | 1392    2014-08-14 06:47:00 [3656]
Akkor keressünk olyat akinek meg alkatrész kell Az kinyomtatta, az meg kiöntötte Ő meg beépítette Mi lenne ha ezt a Fehérvári talira időzítenénk?
Előzmény: Berényi József, 2014-08-13 20:10:00 [3655]
[ 0.9216 ]
