Oldal 419 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   415  416  417  418  419  420  421  422  423   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2015-11-02 15:32:00 [10261]
Ja várj, újra értelmezem amit írtál...
Nem csak túl nagy a tárgyad?
Előzmény: Jordan Gabor, 2015-11-02 14:18:00 [10258]
vjanos | 5568    2015-11-02 15:31:00 [10260]
Cura-ban pl be kell állítanod a géped méreteit - az alap beállítás 200x200 asszem.
Machine menü > Machine settings.
Ha netán nincs ilyened, szedj le egy régebbi verziót, pl a 15.02.1 még rendesen ment nekem.
Slic3rben van vmi beállító varázsló, de utólag is át lehet írni a printer settings résznél.
KBalázs | 1507    2015-11-02 14:46:00 [10259]
Elkezdtem átépíteni (na jó, még csak kinyomtatni a hozzávalókat) a gépemet klasszikus Prusa i3 elrendezésûre, már ami a motorokat és a mozgásokat illeti. Így nem mozog majd az asztal két irányban (XY) mint most (K8200), és használhatok vastagabb megvezetést a tengelyeken.
Jordan Gabor | 223    2015-11-02 14:18:00 [10258]
ÜDV, segítenétek nekem?
Full kezdő vagyok 3D nyomtatásban, Stepcraft 3D gépet eddig marásra használtam, UC100 és UCCNC kontrollerrel. Most egy stepcraft nyomtatófejet próbálnék, de nem akar sikerülni már a g kód generálás sem.
.stl és .amf fileokat tudok generálni a Solidworksből. Az UCCNC topicban javasolt Slicr és Cura programokat nézem most, de már ott elakadok, hogy Y irányban (297 az asztal) 497 a max kitérés amit a program generál és nem hajlandó elindulni. 200x200 as asztalt állítottam be. Origin-nek hiába állítók, nullát, 200at, -200at sehogy nem jó. Van ötletetek?
Kösz,
JG
KBalázs | 1507    2015-11-02 14:11:00 [10257]
Letesztelem a HERZ kijáratós PLA-kat acetonnal, nincs benne ebben oldható anyag. Mindegyik egyformán felpuhult, megdagadt és felhasadt hosszában. A kijáratósak közül kettô víztiszta (mármint azzal indul). Fogyásnak-oldódásnak nincs jele.
Előzmény: KBalázs, 2015-11-02 12:22:00 [10255]
balika | 151    2015-11-02 12:35:00 [10256]
Nekem hamar feloldódott, mar nem emlékszem de biztos nem vot tobb fel oranal.
KBalázs | 1507    2015-11-02 12:22:00 [10255]
Mind a 4 olcsó PLA-gurigámból egy pár cm darabot bedobtam acetonba fürödni, meg kontrollnak a régi nemakciós (mi-több, még nem is magyar, de HERZ) filamentbôl is két félét, meglátjuk mi lesz.
Az ABS fila mennyi idô alatt oldódik fel acetonban fürödve? (nekem nincs)
Előzmény: keri, 2015-11-01 15:18:00 [10210]
elektron | 15859    2015-11-02 11:38:00 [10254]
Fűteni kell az asztalt, lassabban nyomtatni, ki vékonyabb réteggel.
Előzmény: balika, 2015-11-02 09:31:00 [10252]
balika | 151    2015-11-02 11:06:00 [10253]
Lehet ugyanazt az akciosat használjuk. Tudok segíteni.
Előzmény: keri, 2015-11-02 09:28:00 [10251]
balika | 151    2015-11-02 09:31:00 [10252]
Ha egyet csinálok, az eleg erős. Simplify3d tudja a külön-külön egymas utáni nyomtatást. Azzal szeletelek. Meglehet visszaveszek a retegvastagagon, azt tenyleg beállítom, hogy egyenkent csinalja, azt kész. Azért köszönöm
Előzmény: vjanos, 2015-11-02 08:55:00 [10246]
keri | 14086    2015-11-02 09:28:00 [10251]
150$ért kicsit sok, nem? Vagy tudsz valami akciósat?
Előzmény: vjanos, 2015-11-02 09:23:00 [10250]
vjanos | 5568    2015-11-02 09:23:00 [10250]
Oké, mostanában az S3D-t használom, nem követem ezeket...
Előzmény: keri, 2015-11-02 09:07:00 [10249]
keri | 14086    2015-11-02 09:07:00 [10249]
Cura és a Slic3r is tudja. Én kipróbáltam, de akkor meg nem tudott lehűlni eléggé
Ami jól bevált ilyen esetben az a rétegenkénti időkorlát, egyenként nyomtatva, és nem a sebességet lassítva, hanem az idő lejártáig félreküldi a fejet. Cura Advanced beállításoknál van ilyen. De persze célszerű úgy összeállítani hogy normális sebességgel egységes időt töltsön a rétegekkel, ne kelljen várni, mert addig is csöpög a fejből az anyag, és minden kezdésnél odakeni a munkadarabhoz.
keri | 14086    2015-11-02 09:03:00 [10248]
Fúvóka átmérő 2/3-adánál nagyobb rétegvastagság esetén nem tapadnak össze rendesen a rétegek.
Legalább is ezt írja a "kézikönyv".
Persze egy darabig lehet neki plusz anyagot adagolni, de az rontja a minőséget. Célszerűbb nagyobb fúvókát használni szerintem.
Az elhűlés nekem nem volt még gond PLA esetén, csak az, hogy leválik az üvegről ha sokat vacakol máshol. Hűtés csökkentését, melegebb asztalt, zártabb munkatért, meg lehet próbálni. Én néha használok 100 fokos asztalt is. Így puha marad végig a munkadarab. Persze visszahajlásoknál ez hátrány, oda a hidegebb asztal vált be.
Előzmény: balika, 2015-11-02 08:14:00 [10242]
keri | 14086    2015-11-02 08:58:00 [10247]
Ez nem is hülye ötlet.
Bár azért ki lehet szedni.
Viszont most jutott eszembe, hogy haver hőmérő szenzorok gyártásával foglalkozik. Ott általában samotliszt és vízüveg keverékével szokták beragasztani a patronba a hőmérőt és szerelvényeit.
Mondjuk az is igaz, hogy többnyire nem termisztort használnak hanem termoelemet (magasabb hőfokoz bír, és megbízhatóbb), de az bonyolultabb mert kompenzálni kell a mérőműszerben, mivel relatív hőmérsékletet mér lényegében.
Úgy szokott kénézni egy átlagos szonda, hogy van egy fémcső, meg egy másik fajta drót. Bedugja a csőbe a drótot és elhegeszt a végét. Ahol a két fém összeolvadt, ott nézi a hőmérsékletet. Ez után feltölti a csövet ezzel a samottos ragasztóval.
3D nyomtató esetén azonban szerintem simán elég ha bedugod a thermistort a lukba. Én kísérleteztem jobb hőátadással úgy, hogy alufóliával kiékeltem, de lényegében nem változott. Az a kicsi légrés nem sok vizet zavar. Csak a kicsúszás ellen kell rögzíteni.
Előzmény: Libus, 2015-11-02 08:03:00 [10240]
vjanos | 5568    2015-11-02 08:55:00 [10246]
Egyébként ha egyet nyomsz akkor erős lesz?
Tegyél be egy képet, hátha látunk rajta valami jelet.
Némelyik szeletelő tud tárgyakat egyenként, egymás után nyomtatni, persze ekkor úgy kell őket elhelyezned, hogy ne ütközzön az előző a fejjel.
Előzmény: balika, 2015-11-02 08:09:00 [10241]
ivanovp | 219    2015-11-02 08:50:00 [10245]
NTC-ről jut eszembe: a kínai J-Headekhez tudja valaki, hogy milyen NTC-t tesznek? Én eddig lecseréltem EPCOS 100K-ra mind.
Előzmény: PR, 2015-11-01 22:08:00 [10221]
ivanovp | 219    2015-11-02 08:38:00 [10244]
Én ilyen hőálló szilikon ragasztóval ragasztottam a fűtőellenállásokat az ágy aljára. Szerintem kapható a nagyobb barkácsboltokban. Én az Aldiban vettem.
Előzmény: Zozi, 2015-11-01 23:01:00 [10226]
NickE | 428    2015-11-02 08:17:00 [10243]
Olcsó ABS vagy PLA granulátumforrást még mindig nem ismer senki?
balika | 151    2015-11-02 08:14:00 [10242]
Az még lemaradt, 0,4-es fuvoka, és 0,4 retegvastagsag.
balika | 151    2015-11-02 08:09:00 [10241]
Sziasztok. Tanácsot szeretnék kérni, nyomtatnom kellene egy adott tárgyból több darabot nyomtatnom. 10db ferne el az asztalon, de tegnapbol tanulva (10db-ot nyomtattam)elhulnek, és eltőrnek, mit a ropi. 5db-nál sem volt jobb a helyzet. Mire figyeljek, vagy valami tanács kellene,hogy több darabot tudjak csinálni. Pla, 220/60-on nyomtatva.
Libus | 1024    2015-11-02 08:03:00 [10240]
kipufogó tömítő? Nekem anno azt javasolták, melegre kikeményedik és ki nem szeded többé
vjanos | 5568    2015-11-02 07:40:00 [10239]
Akkor most örülünk Vincent?
Előzmény: elektron, 2015-11-02 01:24:00 [10238]
elektron | 15859    2015-11-02 01:24:00 [10238]
0.3-as réteggel gyorsan kinyomtam egy kicsit átlátszó színűvel, majd bekentem fekete filctollal.
keri | 14086    2015-11-02 00:08:00 [10237]
Olyasmi. Főleg a hűtéssel szenvedtem én is. Alapból jól nyomtat, de egy kicsi kúpfogaskerékkel szenvedek napok óta. A kilógás miatt a szélárnyékban ragyás lesz, ami nem veszes, de ilyen mértékben már akadozik.
Papír légterelővel, meg időzítéssel próbáltam javítani, de akkor meg más gondja támad.
Muszáj lesz terveznem egy rendes legterelőt, ami körbe fújja.
Előzmény: vjanos, 2015-11-01 23:43:00 [10236]
vjanos | 5568    2015-11-01 23:43:00 [10236]
Akkor nálad is barkácshétvége volt
Előzmény: keri, 2015-11-01 23:28:00 [10231]
vjanos | 5568    2015-11-01 23:42:00 [10235]
Légterelő cserével főleg.
És akkor már nem Cura-t használtam.
Próbáld meg ugyanezt, hogy leveszed a nyomathűtést a negyedére.
Előzmény: elektron, 2015-11-01 23:35:00 [10234]
elektron | 15859    2015-11-01 23:35:00 [10234]
Tényleg olyan, mint a tied, és akkor te hogy javítottad meg ?
Előzmény: vjanos, 2015-11-01 23:14:00 [10229]
elektron | 15859    2015-11-01 23:34:00 [10233]
Na ugye, csak számít a minőség.
elektron | 15859    2015-11-01 23:34:00 [10232]
Lehet csak a szál akadt meg.
keri | 14086    2015-11-01 23:28:00 [10231]
Én meg végre beépítettem Z-re a TR10*2-es orsót.
Drasztikusan javult a réteg egyenletessége.
Pedig szépen futott az M6-os menetes szár is, mert átvágtam, megpolíroztam, és szorosra fúrtam a POM anyát, de úgy látszik valami egyenetlenséget vagy rezonanciát így is bevisz.
Elég egyszerűen sikerült megoldani mert nyomtattam hozzá egy tengely kapcsolót, meg egy anyát...megcsinálhattam volna rég
elektron | 15859    2015-11-01 23:18:00 [10230]
Ó, az Expert setings-ben a Fix horrible, Combine everything Type A votl bejelölve és az csinálta a hülyeséget a fallal, az valami lyukakat akar eltüntetni és ilyen alakzatnál hülyeséget csinál, most pipálgattam, hogy mitől lehet és úgy láttam meg ezt.
vjanos | 5568    2015-11-01 23:14:00 [10229]
Változtattál mostanában a nyomat hűtésen, vagy a fej fűtésen?
Nem fújja nagyon a venti a fúvóka hegyét?
Meg-megakad a szál a fúvókánál aztán kierőlködi a motor.
Nekem is volt ilyen a rosszul dizájnolt légterelő miatt...
Dobj már egy képet, hogy most hogy néz ki a nyomtatófej és környéke.
Előzmény: elektron, 2015-11-01 23:05:00 [10227]
elektron | 15859    2015-11-01 23:07:00 [10228]
Mintha a falat nem nyomná azt csinálja.
elektron | 15859    2015-11-01 23:05:00 [10227]
Ezt most miért csinálja a CURA generálta, azt a zombi vadászt akartam volna kinyomni, és ilyen lett, abba is hagyom, a túl sok poligon miatt valahogy nem tudja jól generálni ? Fal vastagság is van pedig 2 réteg, nem értem, mindig van valami hülyeség.
Zozi | 366    2015-11-01 23:01:00 [10226]
Hővezető ragasztót hol / milyet lehet szerezni normális áron amivel be lehet ragasztani a szenzort egy átfúrt csavarba, hogy betekerhessem a fűtőbetét mellé?
Zozi | 366    2015-11-01 22:58:00 [10225]
Viszont érdekes hogy mióta egyre több a bevándorló rákkeltő lesz a disznó... Nemsoká cenzúrázva lesz mit lehet kinyomtatni, nehogy megsértsen valakit.
Előzmény: keri, 2015-11-01 22:38:00 [10224]
keri | 14086    2015-11-01 22:38:00 [10224]
Pedig a WHO éppen most jelentette ki hogy a vörös és feldolgozott húsok bizonyíthatóan rákkeltőek.
Szóval gyakorlatilag minden rák keltő, csak jó erősen hozzá kell vágni az alvó rákhoz )))
Na de komolyan. Kaptunk mi eleget Csernobiltól, a légköri atom robbantásokbol, ólmozott benzinből, kromofágbol, azbesztből, DDT től, meg a vasból hegesztett nem ez komform mászókáktól. Ennyi vacak közül úgy sem tudjuk kiválogatni mitől kapunk rákot. Persze nem kell beleslukkolni az acetonba, de rettegni sem fogok, mert akkor meg az infarktus visz el.
Előzmény: vjanos, 2015-11-01 22:26:00 [10222]
vjanos | 5568    2015-11-01 22:29:00 [10223]
Elektronikai boltban, pl Lomexnél kapsz.
vjanos | 5568    2015-11-01 22:26:00 [10222]
Olyan kolbászt sem veszek, ami az adatlapja szerint "feltehetően rákkeltő"
Előzmény: Zozi, 2015-11-01 21:38:00 [10218]
PR | 119    2015-11-01 22:08:00 [10221]
Sziasztok! Adok veszek-re is kiírtam de témába vág, szóval itt is megkérdezem. Nincs valakinek véletlenül elfekvőben EPCOS 100K SMD thermistor-ja heatbed-hez? Előre is köszönöm!
ezsolt74 | 1369    2015-11-01 21:47:00 [10220]
Megnéztem az aceton biztonsági adatlapját.
Eléggé hasonló mind a kettő.
Fokozottan tűz és robbanásveszélyes mind a kettő és szemizgató hatású, a tetrahidrofuran rákkeltő,és izgatja a légutakat az aceton meg narkotikum és kiszárítja a bőrt.
Előzmény: vjanos, 2015-11-01 21:34:00 [10217]
ezsolt74 | 1369    2015-11-01 21:39:00 [10219]
Nem sokkal rosszabb mint az aceton.
Zozi | 366    2015-11-01 21:38:00 [10218]
Hááát, valószínűleg rákot okoz és izgatja a szemet ha belekerül. Ezt kb a csípős kolbászról is elmondják már. Sajnos.
vjanos | 5568    2015-11-01 21:34:00 [10217]
Nézd meg a biztonsági adatlapját
Én ezzel inkább nem próbálkoznék...
Előzmény: ezsolt74, 2015-11-01 17:23:00 [10215]
elektron | 15859    2015-11-01 19:17:00 [10216]
Újabb tapasztalat a csíkozódásommal kapcsolatban, amit gondoltam, hogy késleltetés miatt van nálam most nyomtatok valamit és megint csíkozódik, tehát a programban van valami ami miatt nem jó ez a Marlin nálam, egyébként nem nagyon értem, hogy mi tud ezáltal változni, mikor a fej hőfok se változik, az extruder se hinném, hogy lépést hagy ki , más meg oka nem lehet a csíknak, mert olyankor kevesebb anyag jut ki vagy hőfoka lehetne más, ami miatt ennyire látszana.
Még azt meg lehetne próbálni, hogy a fejét egy másik egységgel fűteni, hogy azt is kizárjam, hogy nem a fej hőfok változik, akkor egyedül az extruder adagolás változhatna meg, de azt se hinném, elég rejtélyes ez az egész.
ezsolt74 | 1369    2015-11-01 17:23:00 [10215]
A PLA oldószere...tetrahidrofurán...
Előzmény: keri, 2015-11-01 14:05:00 [10203]
KBalázs | 1507    2015-11-01 16:41:00 [10214]
Én festékboltban vettem 15. kerben, 5 literes volt fél éve valami 2000Ft körül, a webáruházuk valamiért most épp nem üzemel, pedig de megkerestem volna. Igaz hogy büdösebb (bizonyára nem vegytiszta) mint a Noviában vett, de azthiszem ott már valami helyettesítô oldószer van csak az utóbbi pár éve.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-01 13:49:00 [10201]
KBalázs | 1507    2015-11-01 16:35:00 [10213]
Eza hatalmas szivatás lenne, hiszen akkor nem lehet vele nyomtatni rendesen, folyamatosan változtatni kellene a hotend hômérsékletét, ilyent nem szabadna eladni. Ha nekem is ilyenek jutottak, akkor anyázni fogok.
elektron | 15859    2015-11-01 15:34:00 [10212]
Az lehet azért van, mert arra tértek át és kapott abs-t is azzal lett kimosatva a PLA-val az ABS lehet ?
[ 0.8942 ]
