Oldal 419 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   415  416  417  418  419  420  421  422  423   Következő ►  Utolsó ►|
laacika | 3149    2013-06-11 15:25:00 [27262]
A gazdája nem azt irta hogy nem tudta 220-ról (majd meg szokom 230v)-ról üzemelni,hanem kérdezte."Akkor azt jelenti hogy még 1440 es fordulaton sem tudom járatni 230v-ról?"
Csuhás | 6750    2013-06-11 15:10:00 [27261]
Ha kéred a motort akkor a tiéd. Csak azért jelentkeztem mert úgy értelmeztem, hogy neked nem jó hiszen már a gazdája sem tudta 230V-ról járatni.
Előzmény: laacika, 2013-06-11 14:57:00 [27260]
laacika | 3149    2013-06-11 14:57:00 [27260]
Erről remaradtam úgy néz ki.
Csuhás | 6750    2013-06-11 14:43:00 [27259]
Engem érdekelne az a motor. Hol van helyileg?
Előzmény: designr, 2013-06-11 13:29:00 [27255]
laacika | 3149    2013-06-11 14:14:00 [27258]
designr motorja pont jó lenne nekem ha lenne 400v-om,vagy lehetne ezt is járatni 220v-ról csak az emlitett teljesitmény 70%-át tudná.Jól mondom?
rferi | 1310    2013-06-11 14:07:00 [27257]
A leggyakoribb Dahlander kapcsolás olyan, hogy csillagba vannak kötve a tekercsek, és nincs kivezetve a csillagpont.Az egyik fordulaton két-két tekercs sorban, másik fordulaton meg párhuzban van kötve, de mindig csillagban.
A tekercsek 230 voltosak, emiatt csillagban ráköthető a 3x400 voltra.
Ha van 3x 230 voltos hálózat, mondjuk egy egy/háromfázisú frekiváltóból kijövet, akkor ugye deltába kéne átkötni, ez azonban csak akkor lehetséges, ha a csillagpontot belül felbontjuk, és kivezetjük a három szálat.
laacika | 3149    2013-06-11 13:49:00 [27256]
Jóóóó nagy port kavart a szelid kis kérdésem,nembaj tanulunk!
designr | 3621    2013-06-11 13:29:00 [27255]
Emco esztergám(nem a kicsi,hanem Maximat11-es)eredeti motorja is szerintem Dahlander volt.380v,delta/csilag-csillag.1400-2800.1,1-1,4 kw.Akkor azt jelenti hogy még 1440 es fordulaton sem tudom járatni 230v-ról?Lecseréltem,ha valakinek kellegy ilyen, 6 eze ft...
Előzmény: rferi, 2013-06-11 11:39:00 [27252]
rferi | 1310    2013-06-11 13:16:00 [27254]
Az is háromfázisú volt
Csak kondival járathatták egy fázisról
Előzmény: Sunny65, 2013-06-11 11:57:00 [27253]
Sunny65 | 221    2013-06-11 11:57:00 [27253]
A régi Dávid esztergámnál a gépkönyv akkor hibásan írta le hogy 230V-os 4/8 pólusú dahlander motor működteti?
rferi | 1310    2013-06-11 11:39:00 [27252]
A Dahlandeer motornak az a hatalmas előnye, hogy a motor mindkét fordulaton használja az összes tekercsét.
Jellemzően 6 tekercse van (nem kötelezően!), és ezeket köti át a két fordulat között az ember.
Sokkal jobb "erőnléti" tulajdonságai vannak, mint a kettős tekercselésű motornak, mint az említett mosógépmotor, ami nem is csoda, hiszen ez utóbbiban egyszerre csak az egyik tekercsrendszer dolgozik, és közben a másik meg csak a helyet foglalja. Emiatt ez utóbbit nem lehet olyan teljesítményre betekercselni, mintha csak egy tekercsrendszer lenne benne. Emiatt jobb nekünk az igazi Dahlander motor.
A kettős tekercselésű motornak viszont azért van előnye is: mégpedig az, hogy majdnem mindegy milyen két fordulatra tekercselik, emiatt alkalmazzák a mosógépben, mert ott 2/12 pólusra tekerik be, de ezt Dahlanderben nem lehet megoldani.
Azok jellemzően egymást felező fordulatokra tekercselhetők.
És sajnos egyfázisú megoldásban nem megoldható a betekercselése, indítófázis, meg hasonló problémák miatt, szóval ez csak háromfázisban van.
n/a (inaktív)    2013-06-11 11:01:00 [27251]
Most mértem egy mosógépmotort ami 5 kivezetéses kétsebességes,valamennyi kivezetése ohmosan kapcsolatban van egymással,olyan ami független kivezetés lenne az nincsbenne.Akkor ez most hogy van?
Törölt felhasználó    2013-06-11 09:20:00 [27250]
Ok! Ezt most már értem.
Talán, rossz példát hoztam. Tényleg nem vagyok képben. Az eredeti probléma az volt, hogy lehet-e egyfázisú motor dahlander, vagy nem. Én arra írtam, hogy lehet. Tévedhetek is persze, mert nem vagyok a téma szakértője.
De ez az egy házban lényeben két motor, érdekes műszaki megoldás.
Ennél a motornál, amit említettem, tényleg két egymástól különálló tekercspár van.
Meg van egy kisfeszültségű kimenet is. Gondolom, hogy egy trafót pótoltak vele. Német varrógépmotorokon találkoztam ilyennel.
Tényleg úgy pontos, ahogy írod.
Előzmény: vaskukac, 2013-06-11 08:56:00 [27249]
vaskukac | 632    2013-06-11 08:56:00 [27249]
Szervusz!
Kevered a kettős tekercselésű motort a Dahlanderrel. a Dahlander motorban a tekercselésnek vannak plusz kivezetései, és a Dahlander kapcsolásnak megfelelően lehet őket összekötni. Az általad említett mosógép motoroknál tulajdonképpen két egymástól teljesen független tekercselés van, azaz két db egyfázisú motor van egy házban, és nem a tekercsek villamos kapcsolásának változtatásával váltod a fordulatot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-11 07:29:00 [27248]
Törölt felhasználó    2013-06-11 07:29:00 [27248]
Én annyit tudtam a dologról, hogy amelyik motorban több póluspár van és azokat ki lehet választani, ezáltal fordulatszámot váltani, az a dahlander motor.
Természetesen, rövidre zárt forgórészű motorokról van szó.
1 póluspár ~ 2800
2 póluspár ~ 1400
stb.
Teljesen mindegy, hogy 1, vagy 3 fázisra készült az a motor.
Ha nem így van, akkor én tévedtem.
Előzmény: hostya, 2013-06-11 01:35:00 [27246]
Sunny65 | 221    2013-06-11 04:16:00 [27247]
Nem régen volt egy magyargyártmányú műszerész esztergám. David eszterga volt a neve.
Sokan ismerik, Nyiregyházi Vagép csinálta ྑ-ben.
1fázisú Dahlandermotor hajtotta.
hostya | 3111    2013-06-11 01:35:00 [27246]
Hidd el hogy nincs Dahlander motor 1fázisu kivitelben.
Még akkor sem ha az egy fázis valójában kettő...
Attól, hogy egy 1fázisu motor két különböző fordulatszámra képes, attól még nem Dahlander motor.
Lentebb írtad a #27229-ben: "Hogy ezek dahlander, vagy milyen névre hallgatnak, én nem tudom."
Ha nem tudod hogy valójában mit(is) jelent a "Dahlander" akkor is azt állítod hogy van ilyen..??
Inkább nézz utána, mit is takar a Dahlander kapcsolás...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-10 22:57:00 [27244]
Törölt felhasználó    2013-06-10 22:58:00 [27245]
Az egy fázis valójában kettő, de ez már részletkérdés.
Törölt felhasználó    2013-06-10 22:57:00 [27244]
Az volt az állítás, hogy egy fázisra nincsen dahlander motor.
Én erre reagáltam, hogy szerintem van ilyen.
Előzmény: jani300, 2013-06-10 20:27:00 [27239]
n/a (inaktív)    2013-06-10 22:24:00 [27243]
Köszi, dobtam egy mailt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-10 17:56:00 [27226]
PSoft | 18696    2013-06-10 21:40:00 [27242]
Iííííígeeen!
Előzmény: jani300, 2013-06-10 21:36:00 [27241]
jani300 | 12314    2013-06-10 21:36:00 [27241]
Villamos forgógépek tekercselése ?
Előzmény: PSoft, 2013-06-10 21:18:00 [27240]
PSoft | 18696    2013-06-10 21:18:00 [27240]
jani300 | 12314    2013-06-10 20:27:00 [27239]
Hajrá !
4/8 pólusú Dahlander ,lépésrövidítéses kétrétegű tekercseléssel 3 fázisra . Vagy két külön tekercs egy fázisra .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-10 19:29:00 [27238]
Törölt felhasználó    2013-06-10 19:29:00 [27238]
Akkor már csak tekercselő szakit kéne találni hozzá, hogy megoldja.
Persze, nem sürgős.
Csak úgy, elvileg...
Előzmény: Vetesi75, 2013-06-10 19:02:00 [27236]
jani300 | 12314    2013-06-10 19:17:00 [27237]
Visszatérve az esztergálós témára .
A póluspárszám kisebb 3fázisú esztergáknál sem mindegy fáziscserével történő irányváltáskor .
Ha az automata még bírja is esetleg ,jóval durvább terhelés van mechanikailag a
motoron irányváltáskor .
Vetesi75 | 1724    2013-06-10 19:02:00 [27236]
Igen. Ráadásul az két egymástól teljesen független tekercselés szokott lenni azonos vastesten.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-10 18:51:00 [27233]
Törölt felhasználó    2013-06-10 19:00:00 [27235]
Bármi lehet. Én egyáltalán nem értek hozzá.
Előzmény: jani300, 2013-06-10 18:58:00 [27234]
jani300 | 12314    2013-06-10 18:58:00 [27234]
Hát nem egészen .
Azonos teljesítményű motoroknál mindig a kétpólusú a legkisebb legkönnyebb .
A 12 pólusú motor vagy jóval nagyobb vagy jóval gyengébb .A horonylépésből adódóan a nagyobb pólusszámú motorok tekercsei kisebb vaskeresztmetszetet fognak át .
Röviden és nem teljes értékűen elmondva .
Törölt felhasználó    2013-06-10 18:51:00 [27233]
Nem értek a tekercseléshez sem, de mi van, ha szándékosan, energiatakarékossági okból tekercselték gyengébbre a lassabb fordulatú fokozatot?
A mosógépnek kisebb teljesítmény is elég volt, viszont nem mindegy, hogy mennyit fogyaszt a gép.
Törölt felhasználó    2013-06-10 18:41:00 [27232]
Hogy mi a "nevük", az nem tudom. Annyi tény, hogy kétféle fordulatszámra voltak képesek.
Szerintem sem jók erre a feladatra, mert a kisebb fordulaton a gyengébb.
Előzmény: laacika, 2013-06-10 18:31:00 [27231]
laacika | 3149    2013-06-10 18:31:00 [27231]
Én is gondoltam erre,nekem is volt egy automata mosógép motorom ami 2/16 pólusú volt,2 póluson 790w/2880,16 póluson pedig párszáz volt a fordulata de a teljesitménye is töredéke,ha jól emlékszem 200w körül,azzal meg nem lehet mit kezdeni.A Dahlander motorok mások,ha jól tudom azok a fele fordulaton,illetve a kisebb fordulaton is leadják a teljesitményt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-10 18:21:00 [27229]
Vetesi75 | 1724    2013-06-10 18:29:00 [27230]
Meg a jellemzően - kb. 10%-kal - kisebb áramfelvétel indításkor.
Előzmény: Teaway, 2013-06-10 17:00:00 [27225]
Törölt felhasználó    2013-06-10 18:21:00 [27229]
Nekem például van. A régi automata mosógép motorja ilyen. BIO automata volt a neve.
De szerintem a Vjatka, vagy ilyesmiben is ilyen "kétfordulatú" motor volt.
Hogy ezek dahlander, vagy milyen névre hallgatnak, én nem tudom. 1400, meg 2800 ford/perc
Az 1400 -on fele akkora a teljesítménye, mint 2800 -on.
Előzmény: rferi, 2013-06-10 13:06:00 [27222]
jani300 | 12314    2013-06-10 18:20:00 [27228]
Jó lesz az a kétpólusú motorral is .
Ha csak az a motorod van használd nyugodtan .
Előzmény: laacika, 2013-06-10 13:38:00 [27223]
jani300 | 12314    2013-06-10 18:14:00 [27227]
Mondtam én hogy van ?
Valószínűleg két külön tekercseléssel lehet csak megoldani .
Törölt felhasználó    2013-06-10 17:56:00 [27226]
Ha megírod a részleteket, levélben, megbeszélhetjük az elkészítést.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-10 13:45:00 [27224]
Teaway | 669    2013-06-10 17:00:00 [27225]
Ugyanott tartasz, csak a könnyebb indulás lesz az előny.
n/a (inaktív)    2013-06-10 13:45:00 [27224]
Keresek egy olyan embert aki 8-10 darab alu vízhűtőblokkot legfejjebb 1 tizednyi pontossággal ki tud marni nekem.
Egy blokk befoglaló mérete 213,5 x 119,5 x 7mm, mindkét oldalán marni kell.
laacika | 3149    2013-06-10 13:38:00 [27223]
Kicsit visszatérve a motorokra,az rendben van hogy jobb lenne egy 1440-es motor az az 4 pólusú mert könnyebben is indulnak,egy gyártó lapján azonos teljesitményű motorok esetében a 4 pólusúakra dupla nyomatékot irnak mint a 2 pólusúra,na de mi van ha én a két pólusú 2880-ast felezem áttételel,elvileg duplázódik a nyomatéka,tehát szvsz ugyan ott tartok.
rferi | 1310    2013-06-10 13:06:00 [27222]
Csak a tisztánlátás érdekében: Dahlander motor 8/4 póluspárral csak háromfázisúban létezik!
Szóval egyfázisúban ritkább mint a fehér holló PÁR, mivel nincs egyáltalán )))))))
Előzmény: jani300, 2013-06-09 15:03:00 [27209]
vaskukac | 632    2013-06-10 09:48:00 [27221]
Bangladesh Metalworks
Előzmény: Servo, 2013-06-09 18:43:00 [27212]
jani300 | 12314    2013-06-09 21:34:00 [27220]
Dehogy akarom . Én is olyasmit írtam ha csak ez van akkor jó az is .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-09 21:28:00 [27219]
Törölt felhasználó    2013-06-09 21:28:00 [27219]
Nem értelek....
Ez egy kis eszterga, és neki adott a 2880-as motorja. Akkor miért akarod, hogy vegyen egy másik motort?
Előzmény: jani300, 2013-06-09 21:07:00 [27217]
jani300 | 12314    2013-06-09 21:28:00 [27218]
Ma jó a kedven és nem bírom ki hogy ne süssem el ,hogy akkor miért gyártanak motorokat egyáltalán többféle fordulattal ?
Bocsi , és nem kell komolyan venni .
jani300 | 12314    2013-06-09 21:07:00 [27217]
Hát kár hogy csak 3000 a szinkron fordulat
Elméletben teljesen igazad van !
De minek a plusz áttétel ?
Ez csak az én véleményem . Ne haragudj .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-09 18:34:00 [27211]
jani300 | 12314    2013-06-09 21:00:00 [27216]
Majdnem olyan mint nálam , csak itt jóval nagyobb a hely !
KoLa | 7598    2013-06-09 20:01:00 [27215]
Na így kell ezt csinálni!Nálunk is ez van, csak én otthon alszom!
Teaway | 669    2013-06-09 19:12:00 [27214]
Miért van ennyi cucc széthajigálva?
Áts László | 1935    2013-06-09 18:55:00 [27213]
Már látom is a hirdetést:Jól felszerelt cnc forgácsoló műhely nagy szériás megmunkálást vállal rövid határidővel...
[ 1.5744 ]
