Oldal 418 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   414  415  416  417  418  419  420  421  422   Következő ►  Utolsó ►|
ezsolt74 | 1369    2015-11-03 21:17:00 [10311]
Az eredeti szakmám kárpitos.
És nem tudok jól rajzolni, mármint kézzel, viszont programmal könnyebben megy.
Vizuális típus vagyok, látnom kell amit csinálok.
Előzmény: vjanos, 2015-11-03 20:42:00 [10310]
vjanos | 5568    2015-11-03 20:42:00 [10310]
Én is szeretem egyszerű formákhoz, paraméterezhető modellekhez.
Pl a
bordáskerék készítő mennyivel jobb így, mint ha külön modell lenne minden profilra, fogszámra, magasságra...
Egyébként te mivel foglalkozol?
Az eddigiek alapján NickE, elektron és én programozófélék vagyunk, tényleg talán ezért szimpi a progi.
Előzmény: ezsolt74, 2015-11-03 19:32:00 [10293]
n/a (inaktív)    2015-11-03 20:28:00 [10309]
Most rendeltem egy step up convertert az ebayről, tud akár 35V ot is 12V ból, azért még teszek a tápra szupresszor diódát hogy elnyelje a feszültség tüskéket.
Ezek a beállítások vannak de nekem nehéz alumínium gépem van, az áram fullra feltekerve:
#define _MAX_FEEDRATE {600, 600, 4, 45} // (mm/sec)
#define MAX_STEP_FREQUENCY 60000
#define _ACCELERATION 2000 // Axis Normal acceleration mm/s^2
#define _RETRACT_ACCELERATION 2000 // Extruder Normal acceleration mm/s^2
#define _MAX_XY_JERK 20.0
#define _MAX_Z_JERK 0.4
#define _MAX_E_JERK 5.0 // (mm/sec)
//#define _MAX_START_SPEED_UNITS_PER_SECOND {25.0,25.0,0.2,10.0}
#define _MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND {5000,5000,50,5000}
NickE | 428    2015-11-03 20:14:00 [10308]
Mennyi idő alatt fűt fel az asztalod ~110 fokra?
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-11-03 13:16:00 [10279]
keri | 14086    2015-11-03 20:12:00 [10307]
Mekkora a max működő sebességed?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-03 19:38:00 [10295]
keri | 14086    2015-11-03 20:07:00 [10306]
AMúgy annyira nem vészesen rosszabb a tapadásom vele, de egyértelműen gyengébb.
Előzmény: KBalázs, 2015-11-03 13:33:00 [10283]
keri | 14086    2015-11-03 20:06:00 [10305]
Nem, én nem tapasztaltam ilyet, csak ötleteltem hogy miért jó az aceton a PLA-ra.
Herz-esre csak mondtam hogy kicsit úgy viselkedik mint az ABS, de nekem sem oldja az aceton (én is kipróbáltam.
Az végül is elképzelhető hogy ABSről átálás esetén keveredik
elektron | 15859    2015-11-03 20:06:00 [10304]
Rajzolni mindenki tud, csak legfeljebb nem szeret.
Előzmény: NickE, 2015-11-03 20:05:00 [10303]
NickE | 428    2015-11-03 20:05:00 [10303]
Én csak az OpenSCAD-et használom. Ez azoknak való, akik nem tudnak rajzolni, viszont jól tudnak programozni
elektron | 15859    2015-11-03 20:03:00 [10302]
Azzal semmi gond biztos jó gép az, pont azért kérdezem, hogy látszik jól nyomtat, én meg mit össze kínlódtam egy félévig szinte, viszont most eszméletlen minőséget tudok nyomtatni pár napja, úgyhogy megérte.
Előzmény: Kicsa, 2015-11-03 19:58:00 [10300]
keri | 14086    2015-11-03 20:03:00 [10301]
Ha visszahűlt az asztal legalább 20-30 fokra akkor nekem lepattan magától.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-11-03 13:20:00 [10280]
Kicsa | 1246    2015-11-03 19:58:00 [10300]
A programot Cura-val generáltam hozzá,a vezérlő (és a gép is) gyári Wanhao modell.
Foglalkoztatott a gépépítés is,de adódott egy lehetőség,amit kihasználva gyorsabban el tudom kezdeni a technológiával való ismerkedést.
Előzmény: elektron, 2015-11-03 19:27:00 [10292]
hidroponi | 510    2015-11-03 19:56:00 [10299]
en meg ezert csipem nagyon..
az elejen nagyon fura es nehez, de ha rajossz az izere, akkor olyan mintha szobraszkodnal..
keri | 14086    2015-11-03 19:54:00 [10298]
G28 X0 Y0 Z0 elküldi HOME 0-ra az öszes tengelyt.
G1 Z20 F2000 Megemeli a Z-t
G92 E0 Nulláza az extruder számlálóját.
M109 S210 Beállítja a fej hőmérsékletét 210 fokra, és meg is várja amíg felfűti. Ha nem támogatja a gép ezt az Mkódot, akkor nem fogja megcsinálni. 3D nyomtatóknál ez kvázi szabványos.
G1 Z0.25 Alapréteg magasságába emeli az asztalt.
G1 E4 F1000 Megtolja az extruderben az anyagot 4mm-el.
G92 E0 nullázza az extruder számlálót.
G1 X89 E14 F1000 húz egy vonalat, az anyag bejáratásához.
G1 E12 F1000 adagol még egy kis extrudert.
G92 E0 megint nulláz
Őszintén szólva nem tudom mi a feénének szenved ennyit, de amúgy ettől még működnie kellene a kódnak, legfeljebb az UCCNC nem érti.
Előzmény: Jordan Gabor, 2015-11-03 11:46:00 [10273]
keri | 14086    2015-11-03 19:47:00 [10297]
E tengely az extruder.
Slic3r csinál Mach-hoz való kódot, ott A,B,C tengelyre lehet megadni az extrudert.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-03 12:56:00 [10276]
keri | 14086    2015-11-03 19:44:00 [10296]
Ja, nekem is gyengébben tapad.
Előzmény: KBalázs, 2015-11-03 13:02:00 [10277]
n/a (inaktív)    2015-11-03 19:38:00 [10295]
Az A4988 léptetőmotor vezérlőnek maximális tápfeszültsége 35V.
Eddig mint mindenki 12V ról járattam, adtam neki 22V-ot (ez volt otthon) jóval feljebb tudtam venni a gyorsjáratot, már majdnem olyan gyors mint egy igazi cnc gép.
elektron | 15859    2015-11-03 19:33:00 [10294]
Én imádom, főleg, mikor valaki más beírta már a modellt.
ezsolt74 | 1369    2015-11-03 19:32:00 [10293]
Hát ez az Openscad eléggé használhatatlan.
Mindent begépelve szövegesen kell vele tervezni.
Ennél minden tervezőprogram csak jobb lehet.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-11-03 18:12:00 [10290]
elektron | 15859    2015-11-03 19:27:00 [10292]
Milyen szoftverrel hajtod a gépet ?
Előzmény: Kicsa, 2015-11-03 18:28:00 [10291]
Kicsa | 1246    2015-11-03 18:28:00 [10291]
Örömmel jelentem,hogy sikerült csatlakoznom nekem is a 3D nyomtatást profin űzők társaságához. Bár én nem vagyok profi,de nyomtatóm már van...
Most nyomtatok egy új hűtőt a fejre éppen,illetve csatolnék egy képet az eddigi főbb alkotásaimról.
Egyúttal kérdeznék is : A HERZ-es "turkálós" PLA beszerezése hogyan működik? Szükségem lenne 1-2 tekercs anyagra kísérletezésre.
Köszönöm szépen!
Kiss Zoltán | 325    2015-11-03 18:12:00 [10290]
40*40*10-es téglány az amit még szoktak nyomtatni a méretkalibrációhoz.
Nem pont erre gondoltam (lásd link), de nem találom az igazit (annak alul van egy lapja és a sarkok élesek):
Openscad kell hozzá (megnyit, F5, F6, majd kiexportálhatod stl-be).
A Openscad szerintem az egyik legjobb 3D tervező program (a mi munkánkhoz, és szerintem).
Előzmény: Jordan Gabor, 2015-11-03 16:04:00 [10288]
vjanos | 5568    2015-11-03 16:08:00 [10289]
Leginkább a béka - treefrog
Jordan Gabor | 223    2015-11-03 16:04:00 [10288]
UDV,
Van valami tipikus tárgyatok, amit többen ismertek, amit szoktatok nyomtatni, tesztelendő a nyomtatás minőségét?
kösz,
JG
n/a (inaktív)    2015-11-03 15:36:00 [10287]
Szia ez a turis PLA aktuális még, hogy működik?
KBalázs | 1507    2015-11-03 14:50:00 [10286]
Ez tök jó. Én is kedvelem az ilyen "nulla költségvetésû" gépépítkezést.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-11-03 14:28:00 [10285]
Kiss Zoltán | 325    2015-11-03 14:28:00 [10285]
Eredetileg minden szíjáttétellel ment, az is amit most kuplungosnak látsz.
Elég rég kezdtem a nyomtatóépítésbe (kb. 2 éve), és eredetileg mindent használt alkatrészből akartam felépíteni, azaz zéró költségből kihozni a rendszert (nem azért mert nincs rá pénzem, nemrég indult egy másik projektem az kb. ennek az ellenkezője - ott a kinézet, a halk működés és a lehető legkisebb méret, valamint a hordozhatóság elérése a célom - lásd utolsó kép).
Ennél a gépnél egyszerűen csak be akartam bizonyítani, hogy nulla forintból ki lehet hozni egy jól működő gépet.
Ez sikerült is, működött is a gép, még a fej is saját készítésű volt - bár azt csak pár teszt erejéig használtam, és cserélhető volt, maró feltét is volt hozzá, a vezérlést egy másik gépről kapta, ami szintén egy alacsony költségvetésű CNC maró volt.
A fentiek miatt (zéró költség) rengeteg fénymásolót és nyomtatót guberáltam össze, ezekben alapvetően szíjhajtás volt. Másik oka a szíjhajtásnak, hogy az asztal a méretéből adódóan (marni is akartam puhább anyagokat) négy ponton lett emelve menetes szárral.
Szóval a négy ponton történő emeléshez négy léptetőmotor és kuplung kellett volna, így viszont két motorral és szíjáttételekkel van megoldva. (Itt is eredetileg egy motor volt, de az kipurcant, amikor lusta voltam kiszerelni egy kisebb fúrás miatt (vezeték rögzítése), így viszont egy fémforgács került bele - nem volt zárt a hátulja...)
Aztán amikor készen voltam, elkezdtem átalakítgatni, rendeltem vezérlést és kínai extrudert hozzá.
És kapott pár kuplungot is az Y tengely (itt is eredetileg egy nagyobb motor szíjhajtással a sarokban, amibe szintén fémforgács került).
Az új projektből egy kép (remélem bejön - ez delta printer lesz, vagy fogpiszkáló, ha el... ):
https://drive.google.com/file/d/0B4FUB52Et1jNbXBRQjdQS2lJRFU/view
Készül egy harmadik is, az hasonló lesz mint az első, alkatrészek már megvannak, ott nem számít a pénz, ezért sok "gyári" megoldás lesz benne.
vjanos | 5568    2015-11-03 13:46:00 [10284]
Namár...
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-11-03 13:33:00 [10282]
KBalázs | 1507    2015-11-03 13:33:00 [10283]
Na örülök hogy többeteknél jó a turis szál, mert bespájzoltam, csak még nem nyomtattam velük mert van a régiekbôl. Azt már igazoltam hogy az enyémekben nincs ABS darálék, (nem úgy ahogy Keri tapasztalta).
A Z tengelyed csak a kuplung elhagyása miatt csináltad szíjáttételesre?
Kiss Zoltán | 325    2015-11-03 13:33:00 [10282]
Fél méter az elég messze?
Ennyire még soha nem tapad le, mondjuk eddig nem mentem fel a hőfokkal sem, mert nem tudtam.
Lényeg: mikor végül a pajszerrel megemelve,és erősen tolva furcsa hangot hallottam, azt hittem az üveg volt...
Előzmény: vjanos, 2015-11-03 13:28:00 [10281]
vjanos | 5568    2015-11-03 13:28:00 [10281]
Egy picit vidd messzebb az asztalt a fejtöl, akkor könnyebb letépni.
Néha én is megszenvedek vele
Kiss Zoltán | 325    2015-11-03 13:20:00 [10280]
Ma nyomtattam épp vele, úgy odaragadt az asztalhoz, azt hittem eltörik az üveg. Pedig megvártam, míg teljesen kihűl. Csak szerszámmal lehetett leszedni, ötször futottam neki. Sima ecetes papírtörlővel kezeltem nyomtatás előtt az asztalt, viszont magas hőmérsékleten nyomtattam. 210 fok volt a fej, és 55-60 az asztal. Vissza is vettem kicsit a hőfokot nyomtatás közben, mert úgy láttam sok.
Kiss Zoltán | 325    2015-11-03 13:16:00 [10279]
Teszt nyomtatás az új asztallal...
url]https://youtu.be/eZ_a9H7JXQM
Szoftvert is cseréltem: Ubuntu 14.04 - Repetier Server 0.65.0 / Repetier host / Cura szeletelő.
Eddig slicr-el szeleteltem, mintha a cura-val sokkal csendesebben futna, és a nyomat is szebb, ez lehet csak a paraméterezésem miatt van, a cura-t még nem kurtam el
A Repetier Server miatt telefonról, tabletről, gyakorlatilag bármilyen böngészőből vezérelhető, ellenőrizhető lett a rendszer. Telefonról is meglepően könnyen kezelhető lett...
Kamera bővítés amit csinálok a héten: már intranetről nézhető akár 1600x1200-as felbontással is a munkadarab.
Terveim szerint, hamarosan rétegenként csinál majd egy felvételt is a printer, majd a végén összegyúrja mjpegbe, vagy gifbe, és elküldi levélbe a címemre a videót.
Az asztalfűtés jelenleg 250-300 W között mértem, a trafók a dupláját is bírnák...
Valószínűleg átállok a kínai kapcs.üzemű tápról (ez viszi külön a motorokat, vezérlést), és átállok teljesen a trafókra. Megspórolok egy dobozt a nyomtató mellett, és kapok 12 V-ot, és 30-at külön a léptetőmotorokhoz.
vjanos | 5568    2015-11-03 13:07:00 [10278]
Nekem nincsenek vele tapadási gondjaim...
KBalázs | 1507    2015-11-03 13:02:00 [10277]
Most csak turkálós HERZ van 3500+fáért.
Máshol olvastam hogy a HERZ turis PLA nem tapad úgy mint a sima. Ezt itt tapasztalta valaki aki már?
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-11-03 12:45:00 [10275]
n/a (inaktív)    2015-11-03 12:56:00 [10276]
Hát, nem nagyon tudom mi ez az elején.
Például ez a sor érdekes: G1 E12 F1000 , ez lineáris interpoláció az E tengelyen. Az UCCNC-ben nincsen E tengely. A G28 pedig homera futás.
A G92 eltolás... nem tudom minek rak bele ilyen dolgokat, lehet a post proci nem megfelelő.
Kiss Zoltán | 325    2015-11-03 12:45:00 [10275]
Innen már rendeltem 3 tekercset 5000 Ft/tekercs körüli áron (0.92 kg/ tekercs), de még nem nyomtattam vele, mert ABS, és ahhoz még át kell alakítanom a gépet.
http://www.ebay.com/itm/3DPlastX-1-75mm-RepRap-3D-Printer-ABS-filament-with-spool-White-/111547716513?hash=item19f8c313a1:g:U78AAOSwq7JUHcKG
PLA-t a Herz-től vettem, az bevált. 3500 Ft + Áfa-ért de most ott 6000 + Áfa.
Előzmény: morvfer7, 2015-11-03 12:20:00 [10274]
morvfer7 | 2578    2015-11-03 12:20:00 [10274]
A héten fogok rendelni PLA-t németből, 6000 Ft/tekercs, az alábbi színekből lehet választani. Ha kell valakinek, jelentkezzen.
Ha valaki jobb áron tud, az is érdekel, akkor nem rendelek.
Jordan Gabor | 223    2015-11-03 11:46:00 [10273]
A másik gombbal ezt nem teszi be az elejébe :
G28 X0 Y0 Z0
G1 Z20 F2000
G92 E0
M109 S210
G1 Z0.25
G1 E4 F1000
G92 E0
G1 X89 E14 F1000
G1 E12 F1000
G92 E0
Nem csak a G28 nincs benne, ez az egész amit bemásoltam. G21-es sorral kezdődik. Ha kivágom az elejét, jó. Mi ez az elején?
ÜDV JG
n/a (inaktív)    2015-11-03 11:46:00 [10272]
Hello! Szeretnék otthonra hobbi célra 3D nyomtatót. Kezdő vagyok, kérdésem, valamelyik forumtárs árul-e használt, de jól működő példányt, vagy vegyek Aliexpress-en pl egy Akril vázas Prusa i3-at kezdetnek?
Jordan Gabor | 223    2015-11-03 11:45:00 [10271]
Eddig a stepcraft repetier host ból bal felső nagy "save print" gombbal mentettem.
Most kipróbáltam a jobb oldalon, preview melletti G code editor ablak fölötti mentés gombbal, és azzal jó!
Jordan Gabor | 223    2015-11-03 10:54:00 [10270]
Most letöltöttem egy focilabda modell-t, ezt is repetier host-al csináltam majd betöltöttem és ugyan az a hiba. Van kint messze egy vonal.
Jordan Gabor | 223    2015-11-03 10:38:00 [10269]
Jordan Gabor | 223    2015-11-03 10:37:00 [10268]
Hello,
Igen, rögtön indításnál. Úgy is próbáltam, hogy amikor a plugin ablak feljött, rögtön home all és érzékelte is, lent a plugin ablakban zöldre váltott és Plugin is working!-re váltott a felirat.
Ezen kívül a stepcraft oldaláról feltettem a "stepcraft repetier host"-ot, ami kérdezte a gépet is installálásnál, amikor pedig elindítottam, a gép paramétereknél szépen be is volt állítva a default nozzle, asztal stb. Betöltöttem ebbe is ugyan azt a modell-t : http://imgur.com/1OqQ7yI
futtattam az alkalmazáson belülről meghívva a slic3r-t, mentettem a gcode-ot, betöltöttem UCCNC-be és ezt dobja most :http://imgur.com/zkXICwn
Egy vonalat akar húzni messze? Nem értem az honnan jön.
Már néztem több modellelel, de mind a SolidWorks-ből van. Most vadászok valami mást, csak kipróbálni, hátha a .stl fileban van valami disznóság.
ÜDV JG
n/a (inaktív)    2015-11-03 09:57:00 [10267]
És a gépet le homeoltad?
A g-kódban a koordináták belül vannak a softlimit határokon, ellenőrizd kérlek...
A 3D printer plugin ott van a plugin konfigurációnál, illetve a Stepcraft 3D printer profilokban eleve engedélyezve van ez a plugin.
Előzmény: Jordan Gabor, 2015-11-03 09:27:00 [10266]
Jordan Gabor | 223    2015-11-03 09:27:00 [10266]
Hello,
Annyi változott, hogy a kék vonal már nem oda a távolba mutat, hanem a sárga nulla pontba. Viszont ugyan úgy nem megy.
Délután tudok foglalkozni vele és nézem ezt: http://www.repetier.com/download-software/
Telepítésnél volt leírás hogyan tegyem fel a gép profilokat, közte a nyomtatós profilt is, de ilyen plugin nem ment fel és nem láttam utasítást rá. Mindenesetre nézem.
Köszönöm,
JG
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-02 17:36:00 [10264]
balika | 151    2015-11-02 22:02:00 [10265]
köszönöm a válaszokat,asztal felfűtve,0,2-es rétegvastagságra visszavettem,és 5 db-ot tökéletesen megcsinált. külön-külön nem megoldható a feladat,de elmúlt a törés probléma....
n/a (inaktív)    2015-11-02 17:36:00 [10264]
A kód elején van egy G28, vagyis elmegy home-ra a gép, szerintem az okozza gondot. (nagy valószínűséggel) Próbáld meg kivenni a G28-as sort és nézd meg attól megjavul-e?
Jordan Gabor | 223    2015-11-02 16:31:00 [10263]
Jordan Gabor | 223    2015-11-02 16:31:00 [10262]
Ilyen a slic3r-ben, 100x100as asztalon : http://imgur.com/qZhMAlq és ilyen az UCCNC-ben megnyitva : http://imgur.com/MVXCHaD
A tárgy sem túl nagy, a nulla pontja is ott közel van, nem értem mi ez
JG
[ 1.3277 ]
