Oldal 418 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   414  415  416  417  418  419  420  421  422   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-12-18 18:31:15 [31834]
Elsőre azt kellene tisztázni hogy milyen jellel akarod vezérelni A kollégák step / dir megoldást javasoltak De ti cw / ccw jelet akartok? Mert nem mindegy .Az előzőnél a dir adja az irányt . A step a lépést . A dir ritkán változó kvázi statikus . A cw ill ccw jelek egyaránt négyszögjelek Ha az egyik jön akkor valamelyik irányban megy a motor ha a másik akkor az ellenkező irányban A szervó vezérlőt fel kell programozni hogy milyen jelet várjon aztán olyat is kell küldeni .....
Én az arduinó után tennék egy meghajtó tranyót ( 5 V os tápról táplálva " für alle felle " )
Előzmény: sipos.janos84, 2016-12-18 17:31:28 [31833]
sipos.janos84 | 239    2016-12-18 17:31:28 [31833]
szerintem jó jelet küldök, de ez nem biztos ezért is kértem egy jó timing táblázatot
Előzmény: guliver83, 2016-12-18 16:54:15 [31832]
guliver83 | 3241    2016-12-18 16:54:15 [31832]
Akkor most lényegében azt sem tudod, hogy jó jelet küld el ki az arduino vagy sem?
Előzmény: sipos.janos84, 2016-12-18 15:59:40 [31829]
vjanos | 5568    2016-12-18 16:37:59 [31831]
Kell az a factory reset.... :P
Amikor shift+prog -ot nyomsz, azt írja, hogy "PROGRAM" vagy hogy "VIEW" ?
Előzmény: Messer, 2016-12-18 16:04:43 [31830]
Messer | 537    2016-12-18 16:04:43 [31830]
Mutatja az összes szint paramétereit. Csak írni nem tudom.
Követtem a pdf utasításait. A Shift nekem nem hozza elő a paraméter megnevezésének villogását. Mindegyik szintet, csak nézni tudom... Wrong parameter aztán a view kiírás.
Lehet, hogy nem jó a SHIFT billentyű?
Most még van 3 - 4 melóm mára. Holnap folytatom az ószülést.
Előzmény: vjanos, 2016-12-18 15:15:23 [31824]
sipos.janos84 | 239    2016-12-18 15:59:40 [31829]
Az arduino logikai jele megfelelő a cw és ccw pulzusok előállításához?
Előzmény: sipos.janos84, 2016-12-18 12:50:04 [31814]
Rabb Ferenc | 4387    2016-12-18 15:59:25 [31828]
Ha a mikrokapcsolóval egy időrelét vezérelsz, semmi szükség az említett diódára.
Ott lenne indokolt ahol a kapcsoló a motor áramát közvetlenül kapcsolja. Itt a kapcsolóval párhuzamosan, de záró irányban kell kötni. Így levezeti a kapcsoló nyitásakor a motor felől érkező induktív feszültségimpulzust (ami beégetheti az érintkezőket vagy rosszabb esetben fenntarthatja az ívet is)
Mindez persze csak egyenáramú motor esetén érvényes.
A felvázolt megoldásod jónak tűnik. Psoft már látott is ilyet működni...
Előzmény: Kopirnyák, 2016-12-18 14:04:53 [31817]
Horvath Tamas | 82    2016-12-18 15:47:02 [31827]
Előzmény: elektron, 2016-12-18 15:41:34 [31826]
elektron | 15859    2016-12-18 15:41:34 [31826]
TAB gombot megnyomva előjön egy beállító kép.
Előzmény: Horvath Tamas, 2016-12-18 15:20:26 [31825]
Horvath Tamas | 82    2016-12-18 15:20:26 [31825]
Sziasztok szeretnék segítséget kérni!
Hol lehet a MACH3 ba beállítani hogy mikor a billentyűzettel mozgatjuk a tengelyt a sebbesség mekkora legyen?
vjanos | 5568    2016-12-18 15:15:23 [31824]
22. oldalon ír az "Access Level"-ekről, nálad ott mit mutat?
81-es paraméter - Factory Reset volt már?
A 24. oldalon meg írja a metódust, _pontosan_ így csináltad?
4.1 Programming
To change the default programming for a given parameter:
A. Press the STOP key, if the inverter is running. Some parameters
(see the individual parameter description) can be changed while the inverter is operating.
B. To enter Level 1 programming, press the PROGram key. To enter Level 2, hold the SHIFT key and
C. Use the UP/DOWN arrow keys to select the program parameter for change.
D. Press the SHIFT key. The program number will blink indicating that the data value may be changed.
E. Use the UP/DOWN arrow keys to select the new data code.
F. Press the ENTER key. The display will indicate **STORED** for one second, then revert to the normal
parameter display.
G. Press the PROGram key to exit the programming mode or the UP/DOWN arrow keys to select a new
Előzmény: Messer, 2016-12-18 14:54:13 [31820]
ebalint | 1774    2016-12-18 15:15:17 [31823]
91-SIOC - SIO Communication BAUD Rate L3
The integer value stored at this parameter determines the communication BAUD rate used between the
inverter and the host computer. Also, communication rights may be selected as either read/write or readonly.
Data codes "0" thru "3" provide both read and write capability. Codes “4” through “7” are read-only.
The BAUD rates available are:
PSoft | 18696    2016-12-18 14:59:21 [31822]
Messer | 537    2016-12-18 14:58:38 [31821]
Messer | 537    2016-12-18 14:54:13 [31820]
http://cnctar.hobbycnc.hu/Messer/kepek/wfc.jpg
Hogyan tudnám rávenni a képen szereplő TB Wood's E-trac WFC4010-0C frekváltót, hogy ne csak olvasni, hanem írni is engedje a paramétereit? Az itt található pdf -ben szereplő SHIFT/PROG kombinációt már próbáltam. Paraméterezett már valaki sikeresen egy ilyen állatfajtát?
Ha Valaki megmondja a tutit, annak küldök egy ajándékcsomagot. (az első Valakinek)
Kopirnyák | 2705    2016-12-18 14:12:06 [31819]
Mondjuk egy ilyennel ha kapcsoltatom a motorra menő áramot, akkor a megfelelő fordulatszám segítségével (amit meg egy pwm szabályzóval tudnék állítani) jól el lehet vezérelni a forgást. Gondolom.
remrendes | 4256    2016-12-18 14:10:06 [31818]
Ez hasonlo elvu, mint amit neztem. Azt hiszem, akkor ez az irany lesz a jo.
Majd nezek egy akkor valami copy SKF-et kinabol
Bar Szalai urnak igaza van abban, hogy a motor oldalit meg kell nezni, hogy valoban elfer e.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-12-18 11:23:06 [31799]
Kopirnyák | 2705    2016-12-18 14:04:53 [31817]
Mivel az elektronikához kicsit hülye vagyok, azt hogy "antiparralel dióda" nem tudom értelmezni. Ha egy mikrokapcsolóval egy időkapcsolót vezérlek, az pedig be van állítva egy megfelelő lépést adó időintervallumra, az már egy használható megoldásnak tűnik számomra.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-12-18 09:53:33 [31794]
sipos.janos84 | 239    2016-12-18 13:20:26 [31816]
Electric gear-es rész kötelező? Az enkoder pontossága megadásra került.
Előzmény: guliver83, 2016-12-18 12:59:20 [31815]
guliver83 | 3241    2016-12-18 12:59:20 [31815]
Valamit tuti rosszul csináltál akkor.
(3) Operating Procedure in Position Control Mode (Pn000 = n.††1†)
Ide le van írva hogy kell beállítani 394 oldal
sipos.janos84 | 239    2016-12-18 12:50:04 [31814]
természetesen igen
Előzmény: guliver83, 2016-12-18 12:43:57 [31812]
sipos.janos84 | 239    2016-12-18 12:49:31 [31813]
Ide figyeljetek! Ez egy furio ross nevezetű kamera mozgató eszköz másolata. Nekünk az lenne a lényeg hogy egy erős motor precízen folyamatos nyomatékkal tudjon üzemelni. Majd mikor megáll akkor itt is maradjon. A baratom akivel csináljuk programozza. Aki tud nekem segíteni hogy ez működjön normálisan annak felajánlok 50.000 Ft. Amit tudni kell a rendszernek hogy egy joystik fogja az egyik irányon a kocsit a sínen vínni a másik motor pedig emelni vagyis egy orsot hajtani. Valamint a megtett mozgást meg is tudja jegyezni es újra megcsinalni. Ehhez kérnem a segítségeteket. Köszönöm.
guliver83 | 3241    2016-12-18 12:43:57 [31812]
És át is állítottad pozíció módba a vezérlést ?
Előzmény: sipos.janos84, 2016-12-18 12:42:24 [31810]
guliver83 | 3241    2016-12-18 12:42:49 [31811]
"""Csak lehet, hogy most épp...nem jóindulatú._)"""
Régen több volt a jóindulat ????
Előzmény: PSoft, 2016-12-18 12:39:54 [31808]
sipos.janos84 | 239    2016-12-18 12:42:24 [31810]
Meg a CW-re és a CCW-re a jel és mégsem megy.
Előzmény: guliver83, 2016-12-18 12:41:02 [31809]
guliver83 | 3241    2016-12-18 12:41:02 [31809]
Adsz neki Step Dir jelet aztán megy.
De lehet én nem értem a kérdést akkor.
Előzmény: sipos.janos84, 2016-12-18 12:37:43 [31807]
PSoft | 18696    2016-12-18 12:39:54 [31808]
"De van itt aki jobban ért hozzá."
Előzmény: guliver83, 2016-12-18 12:30:53 [31806]
sipos.janos84 | 239    2016-12-18 12:37:43 [31807]
Ezek be is vannak kötve és a pulzusok típusa be is van állítva.
guliver83 | 3241    2016-12-18 12:30:53 [31806]
CW Puls 7-8
SIGN CCW 11-12
Szerintem ezek.
Előzmény: sipos.janos84, 2016-12-18 12:15:34 [31804]
zozo | 5527    2016-12-18 12:28:23 [31805]
Na, ezt nem kellett volna. Itt 99%-ban jóindulatú, segítőkész emberek vannak.
Ha nincs segítség, akkor az ok:
- nem tud segíteni
- épp nincs ideje rá
- nem egyértelmű/ túl összetett dolog amit szeretnél.
Én pl. max abban tudnék segíteni, hogy adok 150-ért egy 4 tengelyes robotvezérlőt, -na de nem erre vágysz
sipos.janos84 | 239    2016-12-18 12:15:34 [31804]
Megnézzük mennyi jo indulatu ember van itt
sipos.janos84 | 239    2016-12-18 12:13:19 [31803]
Sziasztok! Cseppet előrébb vagyunk mint tegnap. Sok kérdés merült fel.
Position módban melyik lábak szükségesek? A pulzusok végénél kell-e valamilyen plusz jel? Egy jobb időzítési táblázatnak is örülnék, ahol minden változó jel jelölve van.
PSoft | 18696    2016-12-18 12:12:08 [31802]
Igen!
Pont egy napot, meg mostmár, két cseppet!
Előzmény: sipos.janos84, 2016-12-18 12:09:06 [31801]
sipos.janos84 | 239    2016-12-18 12:09:06 [31801]
sipos.janos84 | 239    2016-12-18 12:08:09 [31800]
Aknai Gábor | 3191    2016-12-18 11:23:06 [31799]
Én ilyet fogok használni: tengelyszorító
Előzmény: remrendes, 2016-12-18 10:45:10 [31796]
Szalai György | 9544    2016-12-18 11:11:50 [31798]
Ha az áttételi arány nagy, a nagyobb kerékátmérőt pedig a helyszűke limitálja, akkor a kis bordástárcsának a lehető legkisebbnek kell lennie.
Annak meg nem fér el a közepében a szorító persely.
A reteszkötés sokkal kisebb helyigényű. De lehet, hogy egy egyszerű csaposcsavaros tengelykötés is megteszi.
PSoft | 18696    2016-12-18 10:48:21 [31797]
Én amit napi szinten látok több gépen is működni/jól működni...
Ott is elég az általad vázolt mikrokapcsolós megoldás, egy görgős fejjel kiegészítve.
0:55-től látható pár képkockán a lényeg.
remrendes | 4256    2016-12-18 10:45:10 [31796]
Golyosorsora es a motor tengelyre milyen modon erdemes a szijtarcsat felerositeni?
Neztem egy ilyet hozza, vagy van ettol hasznalhatobb?
Frédi | 1667    2016-12-18 10:14:33 [31795]
A videón látható működését nem tudom.De a te céljaidnak szerintem megfelelne két egymással szembe állított tárgyreflexiós fotoszenzor,ami közrefogja a lemezt.A megfelelő érzékelési hatótávolság beállításával, egy bizonyos határok közötti lazaságú adagolás, szabályozható lenne.Ha a belógás kicsi indít, ha nagy megállít.
Előzmény: Kopirnyák, 2016-12-18 08:59:48 [31792]
Rabb Ferenc | 4387    2016-12-18 09:53:33 [31794]
Az már teljesen minimál-dizájn, ha az induktív érzékelő helyett egy megfelelő áramot kapcsolni tudó mikrokapcsoló (plusz egy antiparalell dióda) közvetlen vezérli az adagoló motort.
Az érzékelő kar alakja célszerűen egy felfelé szélesedő trapéz alak mert ennek az esetleg félre csúszó lemez szalag nem tud alá akadni
Előzmény: Szalai György, 2016-12-18 09:19:13 [31793]
Szalai György | 9544    2016-12-18 09:19:13 [31793]
Lehet, hogy alacsonyabb árfekvésű házi kivitelezésre megtenné egy vízszintes tengelyen elforduló, nyomórugóval feltámasztott, hengeres végű, könnyű fémkar, aminek a helyzetét a forgástengely alatt beállíthatóan olcsó induktív érzékelők figyelik.
Ez ugyan hozzáér a fémszalaghoz, de hátha az sem nagy hátrány.
Kopirnyák | 2705    2016-12-18 08:59:48 [31792]
Köszönöm a hozzászólásokat. Szeretnék egy ilyen előtoló mechanizmust elkészíteni.Egy DC motor lenne a forgató (42V- os CO huzalelőtoló, a rajt lévő áttétellel) és ha valamilyen oknál fogva a szalag megáll (a présben nem halad előre), álljon meg a forgató motor is.
Rabb Ferenc | 4387    2016-12-18 08:53:31 [31791]
Ezek közül bármelyik lehet. Én az infrásokra tippelek. A nyaláb irányítható, maszkolható és egy keskeny fémszalagról is jó reflexiós jelet ad.
Előzmény: Kopirnyák, 2016-12-17 23:07:36 [31787]
Szalai György | 9544    2016-12-18 07:56:38 [31790]
Saccom szerint vagy 30-50cm távolságról érzékeli az acéllemezt.
Az induktív érzékelők 10-20mm távolságnál nehezen látnak tovább.
A kapacitív elven működőkre is a max. 25-30mm távolság jellemző.
Lehetne lézeres háromszögelés elven működő távérzékelő, de ha oldalra kilengene a szalag, annak téves működés volna az eredménye.
Az ultrahangosok is könnyen ellátnak erre a távolságra és készülnek két külön beállítható kapcsoló kimenettel is. Nem csak egy pontot érzékel maga előtt, hanem szélesebb teret, így nem zavarja, ha kileng a szalag.
http://www.ab.com/en/epub/catalogs/12772/6543185/12041221/12041229/print.html
dezsoe | 2934    2016-12-18 01:40:19 [31789]
Hát, amennyire tudom, az Invitel már nem (legalábbis Dunakeszin, onnan vannak információim). De, ami lényegesebb, hogy sok embernek tévés-internetes kábelmodem végén lóg a telefon (UPC, Digi, T-valami, Invitel), és ott már hiába pulzál, a modemet hidegen hagyja.
Előzmény: Szirtimorc, 2016-12-17 22:56:40 [31786]
elektron | 15859    2016-12-17 23:11:22 [31788]
Biztos valami ilyesféle van benne:
Szenzorok
Nekem is van egy radaros féleség, az is vagy 2 méterig ellát.
Kopirnyák | 2705    2016-12-17 23:07:36 [31787]
Tudja-e valaki, hogy a mellékelt videón a 29. másodpercnél található lépetető szenzor hogy a csudába működik?
Szirtimorc | 597    2016-12-17 22:56:40 [31786]
Jó ötlet, köszi!
Telekomos haverom szerint még minden központ támogatja a Pulse üzemmódot is.
Előzmény: dezsoe, 2016-12-15 22:06:18 [31750]
Rabb Ferenc | 4387    2016-12-17 21:20:34 [31785]
Lehet... Nem csodálom, hogy szinte ismeretlen számodra. Velem azonos korosztály mind a kettő.
Közös tulajdonságuk volt, hogy nem megfelelő kompenzálás esetén gerjedtek. De csak egy pillanatig. Aztán egy éles csattanó hang kíséretében ledobták a kabátjukat. Csak a tizennégy láb meredezett kifelé a NYÁK-ból
Előzmény: svejk, 2016-12-17 20:46:34 [31784]
[ 1.8388 ]
