Oldal 418 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   414  415  416  417  418  419  420  421  422   Következő ►  Utolsó ►|
designr | 3621    2013-06-12 20:54:00 [27312]
ÁÁÁ MégsemV10,hanem V7 vagy V8 de ezek még barkács jellegübbek.E1n vagy kis szerencsével E2n kapható picit többért.Vagy nemrég ment el vaterán egy kis gép 165-ért,nem ugrik be a neve..Svejknek is ilyen volt régebben..Körbe kell nézni..
Előzmény: VTamás, 2013-06-12 17:53:00 [27305]
designr | 3621    2013-06-12 20:44:00 [27311]
Emco maximat V10 a gép tipsda.Enyémtől(Maximat super11) egyel kisebb.Az ár egy picit tényleg sok.Googlizz rá..Nem rosszak az EMCO-k.de merevségben nem veszik föl a versenyt egy régi magyarral.Nekem az volt a döntő hogy nagyon jó állapotban volt,régi gépben ritka ilyet találni,nagyfelújitásra meg sem időm,sem energiám.
Sunny65 | 221    2013-06-12 19:54:00 [27310]
Én kétszer üzleteltem vele Kecskeméten és nekem engedett simán és nem keveset. Úgy látszik jó napja volt.
Ennek ellenére még mindig azt mondom, magyar ipari gépet vegyen.
Előzmény: Alex63, 2013-06-12 19:31:00 [27309]
Alex63 | 839    2013-06-12 19:31:00 [27309]
Szerintem nagyon drága!
Ismerem a fazont, alkudni nem igen enged, mert nincs rászorulva a pénzre. Egy behajtó, felszámoló kacatjait árulja.
Előzmény: VTamás, 2013-06-12 17:50:00 [27302]
Sunny65 | 221    2013-06-12 18:25:00 [27308]
Ha 300 eFt van, akkor meg méginkább nem venném az EMCO-t.
Egy E2N, az príma lenne szerintem.
elektron | 15859    2013-06-12 18:09:00 [27307]
Még egy hetet rádolgozik és összegyűlik rá 400 is.
Teaway | 669    2013-06-12 18:04:00 [27306]
Ezek az eladók is mindent fotóznak, csak a lényeget nem
VTamás | 1195    2013-06-12 17:53:00 [27305]
Most,hogy mondod...
Mintha V8 lenne...
Előzmény: Teaway, 2013-06-12 17:51:00 [27303]
VTamás | 1195    2013-06-12 17:51:00 [27304]
A linket pedig köszönöm!
Előzmény: Teaway, 2013-06-12 17:35:00 [27300]
Teaway | 669    2013-06-12 17:51:00 [27303]
Én látom az első (második) képen, hogy van utána vmilyen szám, de hogy melyik, az passz.
Előzmény: VTamás, 2013-06-12 17:45:00 [27301]
VTamás | 1195    2013-06-12 17:50:00 [27302]
Nem tudom a végén mennyire jönne ki a vételár?
Lehet,hogy tudnak rá alkudozni kedvezően...
Egy régi magyar gép,pl. E1,vagy E1N persze jobb lenne...
Árban 300ezren belül kellene maradni.Ennyi van max. rászánva a vásárlásra...
Előzmény: Sunny65, 2013-06-12 17:28:00 [27299]
VTamás | 1195    2013-06-12 17:45:00 [27301]
A kereső nekem is adott volna találatot ezekre,de nem láttam ilyen jelölést a képeken.
Azért majd még megnézem tüzetesebben a fotókat persze...
Emellett,talán ismerős valakinek ezen típus és esetleg tud segíteni a beazonosításban (is).
Teaway | 669    2013-06-12 17:35:00 [27300]
Ha az EMCOMAT után 7, 8.4, 8.6 vagy V8 szerepel, akkor egyszerűen felmész az EMCO oldalára és ott találsz hozzá rengeteg rajzot a felépítéséről, alkatrész listával ---> link
Előzmény: VTamás, 2013-06-12 16:23:00 [27297]
Sunny65 | 221    2013-06-12 17:28:00 [27299]
Gépkönyvem ugyan nincs, de én 185-ért nem venném meg. Hiányos is és még dolgozhat rajta mire használható lesz.
Ezért a pénzért inkább régi magyar ipari gépet vegyen.
Figyelni kell a hirdetéseket, esetleg még kicsit gyűjteni az árához, úgy könnyebb..
n/a (inaktív)    2013-06-12 17:27:00 [27298]
Egyszerű kérdés volt, várom rá a választ!
Valamikor rendszeresen olvastam több topicját.
Előzmény: Farkas Attila, 2013-06-12 14:58:00 [27293]
VTamás | 1195    2013-06-12 16:23:00 [27297]
Szép napot mindenkinek!
Egy pici segítségre lenne szükségem...
Unokatestvérem kinézett magának egy kis esztergát megvételre.
http://www.expressz.hu/emco-mat-esztergagep-muszereszeszterga-eszterga-46227846/
Sajnos nincsen gépkönyv hozzá.
Ha tehát valakinek lenne az adott típushoz leírása,azt legyen szíves ossza meg velem...
Előre is köszönöm!
Teaway | 669    2013-06-12 15:46:00 [27296]
Ami ott nincs, azt ne is keresd máshol, mert nem létezik! :D
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-12 09:47:00 [27289]
laacika | 3149    2013-06-12 15:17:00 [27295]
Szép délutánt.
Van egy tokmányom amit szabályozni kellene (igencsak ráfér),olvasgattam ez ügybe és van ugye két megoldás,vagy kiszedni a pofák elejéből és egy gyürüvel szabályozni,vagy megfúrni a pofákat (keményfém fúró hiányába kilőve).Vagy pedig ez a megoldás.Jó lehet?
rferi | 1310    2013-06-12 15:01:00 [27294]
Beszéltem az ebben nagy tudor kollégámmal.
Tényleg nem létezik, viszont simán megoldható lenne.
Előzmény: svejk, 2013-06-12 14:42:00 [27291]
Farkas Attila | 502    2013-06-12 14:58:00 [27293]
Ne politizáljunk, az nem embernek való
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-12 14:48:00 [27292]
n/a (inaktív)    2013-06-12 14:48:00 [27292]
Érdekelne, miért nevezed zsindexnek?
svejk | 33157    2013-06-12 14:42:00 [27291]
Ha tutira tudnám nem itt körmölnék...
Itt a lehetőség, új üzleti szegmens.
Szokták még a feszültségkétszerezőt is használni, persze az nem PFC-s jellegű.
rferi | 1310    2013-06-12 10:13:00 [27290]
Pedig létezhetne, ha egy boost konverterrel egyenrángatná a 230-at az elején.
Ráadásul az mindjárt PFC-t is adna.
Tuti, hogy nem létezik ilyen?
Előzmény: svejk, 2013-06-11 21:57:00 [27281]
Törölt felhasználó    2013-06-12 09:47:00 [27289]
Soha nem hittem volna, hogy a zsindexen is van esztergályos fórum.
designr | 3621    2013-06-12 09:41:00 [27288]
Erre gondolt..jellemzően sok fórumtárs neve feltünik itt is, ott is..Forgácsolás fórum.
Előzmény: andrasbsl, 2013-06-12 09:03:00 [27287]
andrasbsl | 204    2013-06-12 09:03:00 [27287]
Melyik másik fórumon? Had okosodjam.
Előzmény: jani300, 2013-06-11 22:30:00 [27285]
designr | 3621    2013-06-11 22:32:00 [27286]
Igazad van mint mindíg,csak gyorsan írok.Tehát 2,2 kw egyfázisból háromfázist..természetesen 230v..frekiváltó . 230/380 moci deltában hajtva..erre gondoltam.
jani300 | 12314    2013-06-11 22:30:00 [27285]
Küszködünk itt egypáran az 1-ből 3 fázissal , az elég szépen működik .
Többször volt már róla szó .
A másik eszterga fórumon is tárgyalják .
Előzmény: designr, 2013-06-11 21:45:00 [27277]
Teaway | 669    2013-06-11 22:22:00 [27284]
Sajnos csak a színét tudom: RAL6011
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-11 22:01:00 [27282]
Teaway | 669    2013-06-11 22:15:00 [27283]
Az EMCO az Made in Austria.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-11 21:56:00 [27280]
Törölt felhasználó    2013-06-11 22:01:00 [27282]
Ha már itt tartunk emlékeim szerint egyszer már ki lett valahol tárgyalva,hogy milyen festékkel,alapozóval lenne ideális egy gépet lefesteni,valaki nem emlékszik esetleg rá,hogy merrefelé keresgéljek?Guugli az most nem segített sajnos ezügyben .
svejk | 33157    2013-06-11 21:57:00 [27281]
"Egy 2.2 es 230/380 freekiváltó (55 ezer kb)örökre megoldaná a gonjdaimat"
Csak sajnos olyan nem létezik
Törölt felhasználó    2013-06-11 21:56:00 [27280]
Szép állapotban lévő gép,nálam sajnos a festés már felújításra szorul meg a felsőszán is .Ha jól sejtem ez is egy bulgár gép?
Előzmény: designr, 2013-06-11 21:46:00 [27278]
Teaway | 669    2013-06-11 21:52:00 [27279]
Miért használod a forgácstálcát szemetesnek?
designr | 3621    2013-06-11 21:46:00 [27278]
No-No
designr | 3621    2013-06-11 21:45:00 [27277]
Zsákutcánkba nemsoká hozza egy vállalkozó a 3 fázist,de költségekről elrémisztő dolgokat hallottam..én meg csak hobbista...Egy 2.2 es 230/380 freekiváltó (55 ezer kb)örökre megoldaná a gonjdaimat.Igen így csak 4 sebességem van.
Előzmény: Teaway, 2013-06-11 21:31:00 [27276]
Teaway | 669    2013-06-11 21:31:00 [27276]
Ja, és gondolom a kompresszor motor 2850-et forog, így a felső 4 sebességed van meg.
Előzmény: designr, 2013-06-11 20:51:00 [27273]
Teaway | 669    2013-06-11 21:29:00 [27275]
Értem.
Belátható időn belül nem tervezel 3 fázist beköttetni?
Mert akkor megtarthatnád még az eredeti motort, ki tudja, mit hoz a jövő...bár akkor Csuhás bácsi hoppon maradna
designr | 3621    2013-06-11 20:53:00 [27274]
Rövidesen küldök pár képet a motorról,neked is és laacikának is.
Előzmény: Csuhás, 2013-06-11 15:10:00 [27261]
designr | 3621    2013-06-11 20:51:00 [27273]
Az említett Dahlander motorral vettem a gépet.De mivel nekem nincs 3 fázisom ,megkapta egy tönkrement Einhell kompresszor 2,2kw-os 230 as motorját.Érdekes,ezért leírom(nem vagyok elektromos..)Az Einhell motor csak jobbra forgott,semmilyen kondi átkötés megcsapolás átkötés nem segített,azt mondják van ilyen.Kértem tanácsot szakiktól,mivel nekem pont balra kellene forognia a korrekt felszereléshez,megfordíthatom e a forgórészt a házban..azt mondták van akinek ez működik.Minden passzolt,de fél óra után forró a moci..Szakik szerint a forgórész,csapágy stb minden stimmel,de néha a forgórészen belűl el van tolva a vasmag a hátsó pajzs felé.tehát emiatt a kis eltérés miatt melegedhet.Ha lenne itthon 380 visszatenném az eredet motort,mivel igy csak 4 sebességem van,azzal meg gond nélkül működött évekig.A végső megoldás már megvan egy 230/380 1,5kw-os movi..frekiváltóval,már csak fel kell szerelnem.Teawaynek..eredeti kapcsolók most pihennek.kapcsolós hosszabbító,egy irány..
Előzmény: Teaway, 2013-06-11 18:04:00 [27269]
svejk | 33157    2013-06-11 18:47:00 [27272]
Az is lehetne megoldás, de 2,2kw-osban csak 3x200V-os bemenő feszültségű frekiváltóm van.
Előzmény: jani300, 2013-06-11 18:20:00 [27271]
jani300 | 12314    2013-06-11 18:20:00 [27271]
De Neked van 380/220-as (csakazértis) trafód !
Előzmény: svejk, 2013-06-11 16:03:00 [27265]
jani300 | 12314    2013-06-11 18:15:00 [27270]
Evvel a hozzászólásoddal nem tudok egyet érteni .
A tekercselés mennyiségének csak a horony keresztmetszete szab határt .
Mivel a két tekercselésű motorok úgyis egyedi tervezésűek ez nem lehet gond .
A nagyon eltérő póluspárszámú motoroknál a jóval kisebb teljesítménynek a vastest és a forgórész fizikai mérete az ok .
Más póluspárszámra más más kialakítású és méretű állórész és forgórész szükséges ,azonos teljesítményre .
Az "öszvér " motorok tervezésénél muszáj valami kompromisszumot kötni ami avval jár hogy egyik fordulatnak sem ideális a vastest mérete.
Előzmény: rferi, 2013-06-11 11:39:00 [27252]
Teaway | 669    2013-06-11 18:04:00 [27269]
Milyen motort tettél rá?
Mi lett az eredeti sebességváltó/forgásirányváltó kapcsolóval?
Előzmény: designr, 2013-06-11 13:29:00 [27255]
jani300 | 12314    2013-06-11 18:03:00 [27268]
Írtatok rendesen!
A Dahlander gondolom a feltaláló neve ,de Magyarul pólusátkapcsolásnak szokták hívni .
Ebben van némi utalás a szerkezetére .
jani300 | 12314    2013-06-11 17:54:00 [27267]
Azt a motort nem ismerem amiről írtál .
De valószínűleg 1 fázisra (két száll dróton ) is elkészíthető .
Nekem van motorom amin két külön Dahlander tekercselés van , négy sebességgel . Sok minden egyedi különleges motor létezhet .
Egyébként sok hozzászólás született a témával kapcsolatban ahogy futólag néztem .
Majd most olvasom
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-10 22:57:00 [27244]
laacika | 3149    2013-06-11 17:03:00 [27266]
Háát ha ez a helyzet az emlitett motornál akkor (Csuhásé a motor).
svejk | 33157    2013-06-11 16:03:00 [27265]
A Dahlandernél a delta-csillag/csillag az elterjedtebb motor.
(én még nem is találkoztam talán élőben Y-YY-al)
De itt Deltában is sorba van kötve két-két tekercs így kevés neki a 230V, nem úgy mint a normál motoroknál a deltába kötés estén.
Megoldás, ha megbontják a motort és kivezetik külön a tekercseket, de elég macerás, és csak az egyik pólussal fog menni.
Én kényszermegoldásból frekiváltóról járatom a marógépem 2,2kW-os motorját de csökkentett 40 Hz-es frekvenciával és 255 V-al.
Így persze a fordulat 2800/1400 helyett csak 2200/1100, de kis terhelés esetén tudom használni 60Hz-el is.
laacika | 3149    2013-06-11 15:45:00 [27264]
Ne kérj elnézést,előfordul az ilyen,rendben,már irtam neki mailt,ha mégsem kell azonnal szólok neked.
Csuhás | 6750    2013-06-11 15:41:00 [27263]
Elnézést, félreértettem. Amennyiben nem kéred a motort akkor jelenkezem rá én.
[ 1.6930 ]
