Oldal 416 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   412  413  414  415  416  417  418  419  420   Következő ►  Utolsó ►|
ezsolt74 | 1369    2015-11-08 18:29:00 [10411]
Nem lóg be,nem kottyan, nagyon masszív a 15-ös kocsi.
Előzmény: Zozi, 2015-11-08 17:30:00 [10408]
KBalázs | 1507    2015-11-08 17:40:00 [10410]
Bár jobban megnézve a Z felfüggesztés erőkarja ijesztőnek hat.
KBalázs | 1507    2015-11-08 17:37:00 [10409]
Frankó lesz! Végül is sikerült eladni a lin.tengelyeket, és a felfüggesztéseket? Mert ha nem, engem érdekelhet.
Előzmény: ezsolt74, 2015-11-08 17:11:00 [10407]
Zozi | 366    2015-11-08 17:30:00 [10408]
Nagyon szépen alakul. Az asztal nem lóg be a két kis kocsiról? Esetleg eleve bele lett kalkulálva?
ezsolt74 | 1369    2015-11-08 17:11:00 [10407]
Itt tartok a nyomtató építésével.
Át lett alakítva lineáris sínes-re.
yeti | 910    2015-11-08 10:17:00 [10406]
én is ecsetel kezdtem a műanyag festést.
Egy kis gyakorlattal az eredmény is szebb lesz, és hosszabb távon gazdaságosabb is.
Előzmény: vjanos, 2015-11-08 09:41:00 [10404]
vjanos | 5568    2015-11-08 09:42:00 [10405]
Jó, hogy leirtad a tapasztalataidat. Én is gyüjtöm az eröt egy hasonlóhoz
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-11-08 08:33:00 [10402]
vjanos | 5568    2015-11-08 09:41:00 [10404]
Kösz a tippet, van rajta kèt rèteg. Ecsetelös, a sprayt nem szeretem annyira.
A krombol is ez még csak az elsö réteg, a következö majd takar rendesen
Előzmény: yeti, 2015-11-08 08:56:00 [10403]
yeti | 910    2015-11-08 08:56:00 [10403]
A műanyag festés előtt tudsz direkt műanyagra való alapozó spray-t is használni.
A festés egyszerűbb szebb és tartósabb lesz.
Előzmény: vjanos, 2015-11-07 22:17:00 [10399]
Kiss Zoltán | 325    2015-11-08 08:33:00 [10402]
Nyomtatás timelapse gif-el:
https://drive.google.com/file/d/0B4FUB52Et1jNNUphcHpXOHUtbUk/view
Egyenlőre eddig jutottam, nem volt egyszerű (a leírások félrevezetők, a linux jogok az őrületbe kergettek)...
Most elvileg bármit nyomtatok a Repetier-host programból, arról készül egy anim gif automatán (ott van egy olyan lehetőség, hogy a réteg növelésénél pár parancsot lefuttasson a G-code).
Csak azért elvileg, mert a Slic3r-el szeletelve nem megy a nyomtatás, illetve szarul nyomtat, a cura-val szeletelve tökéletes a nyomat, viszont az meg nem tud még fényképezni (még).
Szóval még egy hét rámegy legalább az elfogadható minőséghez...
A fényviszonyokon és asztalon is változtatok a szebb videó érdekében, a (fűtés) rézdrótot le fogom ragasztani szilikonnal ezáltal megszűnik a rezonancia, és így ki tudom venni a csavarokat az asztalból, ezáltal megszűnik az asztal deformáció (rugós rögzítést lesz), de előtte kiveszek pár szálat közepéről, hogy az asztal egyenletesebben melegedjen, és nagyobb legyen a fűtőteljesítmény, valamint rakok az üveglap alá valami fekete lapot, alu vagy acélból ( ne látszódjon a videón, hogy a fűtés randa és tükröződik ).
De most sajna más dolgom van...
Még annyi tanulság: múlt héten áttértem Raspberry pi 2-re, azon futott előbb a OctoPi, sok minden tetszett, és talán a legszebb volt a nyomat (és elég volt feltölteni az STL fájlt - nem kellett g-code), de a kezelő felület nem tetszett. Így ráraktam a Repetier szervert a raspire.
A Raspi miatt a zajos PC-t kiküszöböltem, és az asztal fűtésének a kompenzációja megtörtént (kb annyival vesz fel több energiát az aszatl, mint a PC fogyasztása ami eddig vezérelte).
És itt jött a szívás, az USB kamera amit ráraktam a raspire, annyira leszívta a kis gépet, hogy néha nem működött a kamera korrektül. Persze a programban kerestem a hibát 3-4 napig, mire erre rájöttem. Egy másik szar felbontású több mint 10 éves kamerával ment, de szar volt a kép. Ezért a kamerát most egy másik gép működteti. Próbáltam telefonnal (annak kamerájával) is kiváltani a videózást, ezt a megoldást még nem vetettem el, de lehet rendelek a raspibe egy saját kamerát.
Hunka Tibor | 8036    2015-11-08 08:19:00 [10401]
Hát igen , amikor én foglalkoztam a cipő témával mindenki hülyének nézett .
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-11-08 08:02:00 [10400]
Kiss Zoltán | 325    2015-11-08 08:02:00 [10400]
Ez nem semmi ötlet, és tervezőmunka (cipő felsőrész nyomtatás pár perc alatt):
http://freedee.blog.hu/2015/11/05/megvaltoztatja_formajat_a_cipo
vjanos | 5568    2015-11-07 22:17:00 [10399]
Na jó, csalok... króm spray
Most így utólag nézve a kép nem adja ki annyira az effektet.
Előzmény: KBalázs, 2015-11-07 21:55:00 [10397]
Hunka Tibor | 8036    2015-11-07 22:10:00 [10398]
Előzmény: vjanos, 2015-11-07 21:50:00 [10396]
KBalázs | 1507    2015-11-07 21:55:00 [10397]
A krómozva az hogy?
vjanos | 5568    2015-11-07 21:50:00 [10396]
Fényszóró mosó fúvóka félkészen, ABS-ből, 0.1 réteggel:
Költözéskor elveszett házimozi tekerő. PLA, vegyszerezve, festve, krómozva.
elektron | 15859    2015-11-07 20:06:00 [10395]
Van külföldi ismerősöm is azokkal rendeltetek valamit Angliában meg Némethonban pl. hátha ráugranak.
elektron | 15859    2015-11-07 20:05:00 [10394]
Akkor már így értem a dolgot, így nem lep meg. Privátban van csinálni valóm, csak erre a rendszerre voltam kíváncsi, hogy nem kihagytam még valami adatot, ami miatt nem lehet rendelni, de majd pár haveromat ráuszítom, hogy rendeljenek pár tárgyat próbaképpen.
Előzmény: Vernyul, 2015-11-07 20:01:00 [10393]
Vernyul | 1392    2015-11-07 20:01:00 [10393]
2014 augusztusában regisztráltam és november elején volt az első rendelésem. Egy 100 forintos kész modellt nyomtam ki 3830Ft-ért....
Azóta még volt egy rendelésem amit az oldalon keresztül intéztem, de az elmúlt időszakban inkább privát útra terelem a rendelést szerintem előbb utóbb kitiltanak miatta.
Régen árban nem lehetett nagyon le menni, most már igen de akkor meg a szolgáltatási díj is tetemes tétel.
Ez az oldal sem a magyar pénztárcáknak van kitalálva és ma már van annyira elterjedt a 3d nyomató még Magyarországon is, hogy a Facebook-on az ismerőseid között tuti van valakinek, így nincs értelme lassan a 3D hubsnak.
Előzmény: elektron, 2015-11-07 18:24:00 [10390]
Törölt felhasználó    2015-11-07 19:40:00 [10392]
Ha sokszor belinkeled ide a hubod, simán összejön a 600 megtekintés +1 most én is. Nyilván mi nem fogunk rendelni.
Törölt felhasználó    2015-11-07 19:09:00 [10391]
Ezt nyomtatta már valaki:
http://www.thingiverse.com/thing:268757/#files
Nekem valamiért a CURA nem látja az igazi méretet, ezáltal nem is tudom megcsinálni..
Esetleg van rá megoldás?
elektron | 15859    2015-11-07 18:24:00 [10390]
Vernyul, itt a 3dhubon, neked mennyi megnézés után jött az első megrendelésed ? Lehet valamit még nem töltöttem ki adatot, vagy nem tudom van e valami oka, eddig 600 megnézésem volt.
Arra gondoltam , hogy valakivel rendeltetek egy nyomatot, hogy legyen pár, hátha attól indulna be.
3DHUB oldalam.
n/a (inaktív)    2015-11-07 17:52:00 [10389]
A fusion egész jó és 3 évig ingyenes.
Én is a tutorialokat nézem.
yeti | 910    2015-11-07 13:48:00 [10388]
már nézem a tutorial videókat.
Jónak tűnik.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2015-11-07 12:29:00 [10386]
Szirtimorc | 597    2015-11-07 12:46:00 [10387]
http://itcafe.hu/hir/egyszeru_trukkel_mesterseges_haj_is_nyomtathato.html
3dnyomtatoshoppe | 171    2015-11-07 12:29:00 [10386]
http://www.autodesk.com/education/free-software/fusion-360
Előzmény: yeti, 2015-11-07 12:13:00 [10385]
yeti | 910    2015-11-07 12:13:00 [10385]
Egyszer már én is kérdeztem itt.
Milyen tervezőt ajánlatok, ami nem csak 30-90 napig működik?
Nekem a régi gépemen a solid edge volt meg az tetszett.
Nem űrsikló tervezéshez kell.
keri | 14086    2015-11-07 11:57:00 [10384]
Főleg egy összetett tárgynál lehet gond, ha túl sok minden függ a másik paraméterétől.
Szem előtt kell tartani, hogy ezek a parametrikus tervezők, adatbázis struktúrára épülnek, így a függéseket faág jelleggel kell felépíteni, nem ötlet, vagy építkezés szerűen.
Én pl. létrehozok egy virtuális tárgyat, és ennek a paramétereibe írom bele a tervezett gép minden paraméterét. Minden alkatrész innen veszi a függéseit, és csak ha nagyon szükséges, akkor veszi a másik valós alkatrésztől. Így kisebb az esély a hibára, és könnyebb módosítani, ha szükséges.
Lényeg az, hogy mint a jó adatbázisoknál is egy adatnak csak egyszer szabad szerepelnie, mert akkor fog jól működni.
Előzmény: keri, 2015-11-07 11:49:00 [10382]
n/a (inaktív)    2015-11-07 11:55:00 [10383]
A rhinocerost ajánlották nekem mint kezdő tervezéshez. Nem tudom eldönteni melyikkel érek többet.
keri | 14086    2015-11-07 11:49:00 [10382]
Én Autodesk Inventort használok.
Nagyon hasonlít a FreeCAD-hoz, csak intelligensebb a GUI, illetve azért ez sem teljesen bug, és szívatás mentes.
Előzmény: NickE, 2015-11-07 10:18:00 [10381]
NickE | 428    2015-11-07 10:18:00 [10381]
A FreeCAD-ről mi a véleményetek?
Az OpenSCAD addig jó, amíg egy tárgyat tervezünk, de amikor sok alkatrészből álló szerkezetet tervezünk és jó volna látni összerakva is a monitoron (esetleg még animálni is a mozgását), már nem igazán kényelmes eszköz. Régen először a FreeCAD-et kezdtem el tanulni, de mindig problémáim voltak vele, mintha nagyon bugos lenne, az is lehet, hogy én csináltam rosszul... Szeretnék valami komolyabbat is tanulni még, fontos szempont, hogy viszonylag egyszerű könnyen tanulható szoftver legyen és mivel nekem ez hobbi, ingyenes szoftvert részesítek előnyben.
keri | 14086    2015-11-07 08:38:00 [10380]
hát én pl simán lusta vagyok vacakolni kaptonnal, meg ragasztószalaggal. Simán nyomtatok üveglapra, ahogy KBalázs írta.
Persze némileg ki kell tapasztalni, de ez a nyomtatás többi részével is így van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-07 06:04:00 [10378]
KBalázs | 1507    2015-11-07 06:44:00 [10379]
Üveglapra (60 'C-on) PLA simán feltapad, ha megtisztítottad. ABS nem.
Üveglapra nyomtatva, a nyomatod alja tükörsima lesz. Ez pl. elég esztétikus tud lenni, illetve ha festenéd, nem kell felpolírozni, mert már "fel van".
Amikor kihül az üveg, a PLA tárgyad magától leválik róla, nem kell feszegetni. Melegen pedig nem szabad, mert eltörik a nyomat vagy az üveg.
n/a (inaktív)    2015-11-07 06:04:00 [10378]
Hamarosan az üveglapot is felrakom majd de jelenleg még a négy sarkába nyomtatom a tartót hozzá.
Nem tudom mi is lesz majd az üveglap előnye de ezt javasolták.
Jelenleg kék 3M re nyomatatok PLA és ABS -t de nem tudom hogy ha felrakom az üveglapot arra mit rakjak. Van ABShez spray de ugy olvastam az PLA hoz nem jó. Olvastam azt is hogy Kaptont kell tenni rá.
Valaki összefoglalná az üveglap elönyeit és hogy mit nyomtat mire?
Zopl | 29    2015-11-06 21:18:00 [10377]
Ezek Herz-es Clear PLA-ból vannak. Az alapok 1 mm-esek - 5 réteg. Alattuk 1W-os LEDek világítanak. 250 fokon nyomva 70 fokos asztalra. Ezzel az anyaggal volt legtöbb bajom a letapadással.
A kérdésre, hogy mennyire átlátszó: Nem nagyon, inkább áttetsző. Olyasmi a hatása, mint azoknak az áttetsző tapétáknak, amiket a fürdőszoba ablakra ragasztanak - átengedi a fényt, de megtöri erősen.
harima | 151    2015-11-06 21:17:00 [10376]
Ha a nyomtató eredetileg 3mm-est használ, átlehet alakítani 1,75-ös re?
Előzmény: KBalázs, 2015-11-06 21:03:00 [10375]
KBalázs | 1507    2015-11-06 21:03:00 [10375]
Összesen kétféle méret az az annyi féle
Először volt a 3mm-es, ami történelmi okokból a (sok máig futó ilyen gép miatt) máig megmaradt.
Később jött az 1.75mm átmérő, amit a gyengébb (és könnyebb) motorok, valamint a finomabb adagolhatóság (erről megoszlanak a vélemények) indokolt.
Előzmény: harima, 2015-11-06 20:46:00 [10374]
harima | 151    2015-11-06 20:46:00 [10374]
Szép estét!
Arra lennék kíváncsi, mire jó hogy annyi féle vastagságú nyomtatószálat gyártanak?
ezsolt74 | 1369    2015-11-06 19:49:00 [10373]
Felraktam az Adok-Veszek-be az eladó lineáris csapágyaimat, 12mm-es köszörült kéregedzett rudakat és a hozzá való rúdtartókat.
elektron | 15859    2015-11-06 19:30:00 [10372]
Magasabb hőfokon javul a helyzet, 245-tel is mehet, amit írsz egyébként úgy van, a tapasztalatok, nálam is ilyesmi az eredmény.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-06 18:56:00 [10371]
n/a (inaktív)    2015-11-06 18:56:00 [10371]
En egyelore atlatszo PLArol tudok beszamolni. Varakozasaimhoz kepest sokkal kevesbe atlatszo es ez tovabb romlik a retegvastagsag csokkentesevel mert a retegek kozti fenytores hatasa osszeadodik.
Azt hozza kell tegyem hogy ez nem echte atlatszonak vettem hanem a turisbol egy atlatszo tekercsrol van szo. Tehat minimalis festek azert lehetett benne de maga a filament 95% ban atlatszo volt a szal allapotaban. Az elso layert nem is lehetett szinte latni az asztalon, csak aztan a sok fenytores elrontotta a dolgot. Lehet meg magasabb hofokkal is lehetne probalkozni, en 210-215 korul nyomtam.
Előzmény: NickE, 2015-11-06 16:13:00 [10370]
NickE | 428    2015-11-06 16:13:00 [10370]
ABS transparent filamenttel nyomtatott dolgok mennyire lesznek átlátszók? Valaki próbált már átlátszó szálat nyomtatni?
n/a (inaktív)    2015-11-06 13:30:00 [10369]
problem solved, a herz-nél szó nélkül kicserélték, pedig tavaly júniusban vettem majdnem másfél éve. Ha már ott voltam vettem még 2 tekercs turisat, így egy darabig elég lesz és remélem az új szériával már nem lesz ilyen gond.
ezsolt74 | 1369    2015-11-06 12:01:00 [10368]
Hát csak azt tudod csinálni hogy akár egy teflon cső darabon áthúzod,az egész tekercset, és ahol elakad ott fogod a tűreszelőt, vagy az asszony körömreszelőjét és lereszeled belőle a felesleget, amíg könnyen át nem megy a teflon csövön.
Egy másik üres spulnira át tudod tekerni, majd vissza, mert a szál megjegyezte a spulnin elfoglalt helyét ,és nem annyira akar majd ott maradni a másik spulnin.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-06 11:35:00 [10366]
vjanos | 5568    2015-11-06 11:44:00 [10367]
Leginkább földhöz csapni, vagy visszavinni a forgalmazónak.
Pontosan milyen gyártmány egyébként?
Esetleg egy acéldarabban, egy pontos furaton áthúzni az egész szálat, hátha leborotválja?
Bár nem lehet nagy élmény áttekerni a tekercset.
n/a (inaktív)    2015-11-06 11:35:00 [10366]
meg is találtam amit kiszedtem a fejből, a szálon van egy vastagabb rész, 1,70-1,75mm mérek mindenhol, ott pedig 2,3mm. tehát a szál hibája. Mit lehet ezzel szerintetek kezdeni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-06 11:32:00 [10365]
n/a (inaktív)    2015-11-06 11:32:00 [10365]
soha nem volt még szálelakadásom, de most egy olyan problémába ütköztem hogy egy tárgyat nem tudok kinyomtatni mert már 3. próbálkozásra szinte pontosan ugyanazon résznél kb. pontosan a felénél elakad a szál és nem nyomtat tovább. mozog a fej, megy az extruder de inkább ledarálja a szálat. kézi rásegítéssel sem megy tovább, csak ha kinyitom, kihúzom a maradék szálat és újra befűzöm.
Törölt felhasználó    2015-11-06 08:24:00 [10364]
1000 kilónál már lényegesen olcsóbb lehetne egyébként. olyan 1700-1800 közt.
Törölt felhasználó    2015-11-06 08:11:00 [10363]
Az én alapanyag extrudálóm idő hiányában nem készült még el, de van alapanyagom, ha valakit érdekel. Vettem 25 kilót.
NatureWorks Ingeo 4043D NATURAL PLA - 2200 Ft + posta + Áfa
Előzmény: NickE, 2015-11-05 09:41:00 [10348]
vjanos | 5568    2015-11-05 23:01:00 [10362]
Sajnos egyik szeletelő sem tud pontos végrehajtási időt mondani... nem tudják mi van beállítva a firmware-ben mikrokontrolleres vezérlőnél, nem számolnak gyorsulással stb...
A slicer-beli sebesség beállításaidat átnézted?
Pl a Printer settings > Extruder alatt tudod a retraction (szálvisszahúzás) mértékét, sebességét állítani, és hogy mennyi utat tegyen meg minimum a visszahúzások közt.
Előzmény: Jordan Gabor, 2015-11-05 22:24:00 [10360]
[ 1.2890 ]
