Oldal 416 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   412  413  414  415  416  417  418  419  420   Következő ►  Utolsó ►|
sipos.janos84 | 239    2016-12-28 16:35:44 [31934]
kell vagy 750mm hasznos elmozdulás akkor jó csak. köszönöm az infót.
Előzmény: svejk, 2016-12-28 16:27:53 [31932]
sipos.janos84 | 239    2016-12-28 16:34:50 [31933]
svejk | 33157    2016-12-28 16:27:53 [31932]
Ez mi?:
"22AH power tank"
egyébként lehet...
más:
Tegnap hirdette Lonewolf álamaitok robotját, lecsaptál rá?
No azt lehet össze vissza programozni és tanulni is tud...
Előzmény: sipos.janos84, 2016-12-28 15:50:35 [31931]
sipos.janos84 | 239    2016-12-28 15:50:35 [31931]
Sziasztok! Miért van az hogy van egy 1000w inverterem es egy 22AH power tankot ra dugva ket monitort üzemeltette nagyon hamar elszívja az erőt? Van watt merő a rendszerben es 60w a fogyasztás. Kb 2 percig megy. Másik aksival is ugyan ezt csinálja. Lehetséges hogy az Inverter meg ha kicsi a fogyasztás akkor is óriási erőt ker ? Köszönöm.
jani300 | 12314    2016-12-27 19:34:48 [31930]
Ami biztosan különböző az a B16 os és a B18 as tokmány kúp . Láttam már különböző méretű lépcsős szíjtárcsákat is a fúróorsó oldalán .
Előzmény: andrasbsl, 2016-12-27 19:29:14 [31929]
andrasbsl | 204    2016-12-27 19:29:14 [31929]
Azt szeretném megtudni, hogy mi a kulonbség az dunavecsei FA-13 és az FA- 15 tipusu asztali furogep kozott, es honnan lehetne adattabla hianyaban hogy melyik van? A gugli által kidobott fenykepek alapjan nem látok semmi különöset... Köszi
szaky27 | 579    2016-12-27 18:16:10 [31928]
Ejj ezt nem is tudtam
Köszönöm az infót, holnap belenézek a belsejébe, hátha ér vmi meglepetés.
Előzmény: svejk, 2016-12-27 17:53:52 [31927]
svejk | 33157    2016-12-27 17:53:52 [31927]
a mach3 szerzói szerint az AMD egyébként sem ajánlott.
persze tudom sok embernek hiba nélkül dolgozik az ilyen procival, de valamiért akkor sem ajánlják.
Előzmény: szaky27, 2016-12-27 13:00:05 [31921]
svejk | 33157    2016-12-27 17:51:30 [31926]
A 256 MB ram nagyon cinó, ha teheted bővítsd fel 1 GB-ra, de szerintem a RAM árán kapsz egy sokkal újabb használt gépet.
A proci és a RAM környékén nézd át az elektrolitkondikat nem púpos-e valamelyik.
szaky27 | 579    2016-12-27 16:21:46 [31925]
Csak a mach3 fut rajta semmi más, de lehet hogy a nagy program alatt ezért adja fel a küzdelmet.
Előzmény: Bozso777, 2016-12-27 15:39:29 [31924]
Bozso777 | 531    2016-12-27 15:39:29 [31924]
szia.
256mb ram szerintem nagyon kevés...az xp felzabálja azt, nemhogy még más is fusson közben normálisan.
szaky27 | 579    2016-12-27 15:26:25 [31923]
Tesóm azt mondta. hogy lehet alaplapon pl egy kondi is rosszalkodhat, elv ki kéne tesztelni a gépet, de arra most nincs időm Majd talán holnap. Lehet át kéne előbb utóbb térni usb-re de az drágább meg nem tudom mennyire megbízható
Előzmény: svager, 2016-12-27 13:36:59 [31922]
svager | 1388    2016-12-27 13:36:59 [31922]
Két hétig nem kapcsoltam be a gépet, tegnap be akartam kapcsolni semmit nem csinált,nálam is csak pár fok van a mühelyben.
Az öcsém reggel szétkapta,azt mondja az eggyik ram elszállt benne,most megint müködik.
Lehet nálad is valami ram gond lehet.
szaky27 | 579    2016-12-27 13:00:05 [31921]
AMD Athlon xp, 256 mb ram, ennyit tudtam kideríteni, mert mikor egy segédprogrammal megpróbáltam volna kiolvastatni belőle több infót kifagyott megin.... Utána meg mindig újra indult. Nem tudom mi lehet de eddig nem volt ilyen baj vele, plusz most nem tudom elmerjem-e indítani a megmunkálást mert az kb 6 óra lesz megint. Nem tudom bírná-e. Garázsba hideg is van, öreg is a gép, de az újakon meg nincs párhuzamos port
Előzmény: svejk, 2016-12-27 12:02:22 [31920]
svejk | 33157    2016-12-27 12:02:22 [31920]
Lehet, ez általában hardveres probléma.
RAM, HDD, stb...
A general Configban, (jobb oldali oszlop) vedd ki a pipát az WatchDogs elől.
Nekem is volt egy alaplapom ami sokszor látszólag ok nélkül hibát generált.
Persze én nem futtattam azon a gépen nagy programokat így nem vettem észre problémát a készterméken.
Az biztos hogy ez így nem egészséges...
Egyébként milyen a PC konfiguráció?
Érdemes lenne a setupban/Win-ben az energiagazdálkodást is megnézegetni, de ahhoz nem tudok konkrétumokat írni, ott is a mach3 ajánlása a mérvadó.
Előzmény: szaky27, 2016-12-27 11:44:09 [31919]
szaky27 | 579    2016-12-27 11:44:09 [31919]
Ezzel nyugodtabb vagyok akkor.
Neki álltam megcsinálni újra, a nagyolás kész is, viszont mikor betöltöttem a simító programot ezt írta ki a mach3 plusz felvillant a reset: "Driver watchdog triggered", ezzel még nem talákoztam, ez mit jelent? Lehet köze a tegnapi kifagyáshoz vajon?
Előzmény: svejk, 2016-12-27 09:20:53 [31918]
svejk | 33157    2016-12-27 09:20:53 [31918]
Az encodert ne bánd az nem segítene.
Hacsak nem absolute, de tudtommal azt egyik hobby vezérlő sem kezeli le.
Előzmény: szaky27, 2016-12-27 08:42:44 [31916]
VViktor | 1095    2016-12-27 09:01:34 [31917]
Szia. Bocsánat,rossz hozzászóláshoz írtam :D
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-12-26 12:17:58 [31910]
szaky27 | 579    2016-12-27 08:42:44 [31916]
igen mindig megszokta kérdezni, csak resettel való újra indításkor esélye sem volt
Átbújom a leírást párszor, bár ilyenkor jobb lenne ha lenne encoder is a léptecseken nagyban megkönnyítené a helyzetet ilyenkor szerintem.
Meg picit megpróbálok meleg csinálni a PC-nek lehet nem szereti a hideg annyira
Köszönöm a segítséget
Előzmény: svejk, 2016-12-27 07:10:55 [31915]
svejk | 33157    2016-12-27 07:10:55 [31915]
a Go-To-nál mielőtt ténylegesen elindul feltesz egy pár kérdést (pár rublikát ki kell tölteni) ha azokra megfelelő a válasz akkor nem szokott gond lenni.
A gépi koordinátát kell feljegyezni, valami machine koord vagy ilyesmi gomb a DRO-k alatt.
De csak akkor van értelme ha tényleg felvetted a referenciát előtte!
A lényeg, hogy ez a gépi koordináta a munka közben mindig biztos pont, nem lehet sem nullázni, sem G54-G59-ekkel mozgatni.
Ha megvan ez az induló koordináta akkor a következő induláskor a G53 paranccsal pontosan rá tudsz erre állni.
Persze ez előtt is fel kell venni a referenciát.
Tessék olvasgatni a mach3 leírását és az ide vonatkozó G kódok magyarázatát.
A Mach3 egyébként normál kilépéskor megkérdezi, hogy mentsen-e -ilyenkor menti a koordinátákat is- de ez tévesztéskor, vagy PC lefagyáskor nem jó megoldás.
Előzmény: szaky27, 2016-12-26 21:39:48 [31914]
szaky27 | 579    2016-12-26 21:39:48 [31914]
A GOTO-val párszor jártam úgy, hogy kértem honnan kezdje, de még oda ment szépen belemart a munkadarabba, nem tudom mitől volt, máskor meg tökéletesen ment az is.
A program törlést majd max kipróbálom, de remélem nem lesz rá szükség
Még annyi kérdésem lenne, hogy ugye munka előtt felveszem a munkadarabhoz a 0 pontot, az addig oké, de pl ilyen esetben melyik képernyőn látom, hogy az a 0 pont hol is van valójában? Ha jól gyanítom ezt javaslod te is, csak ezzel eddig nem foglalkoztam és így hirtelen nem is tudom hol van ez
Előzmény: svejk, 2016-12-26 20:45:57 [31913]
svejk | 33157    2016-12-26 20:45:57 [31913]
A demo verziónak van korlátja 1000 sor.
Induláskor referenciát felvenni, aztán a program indulásakor felírni a gépi koordinátákat.
így bármikor vissza tudsz térni a kiindulási pontra, onnan meg a GoTo paranccsal vagy a a program elejének törlésével tudod hibátlanul folytatni.
Ezeket a műveleteket érdemes kicsit begyakorolni komoly munka előtt.
Most ez segített volna, de a lépésvesztésen ez sem segít.
Előzmény: szaky27, 2016-12-26 20:34:23 [31912]
szaky27 | 579    2016-12-26 20:34:23 [31912]
Kellemes ünnepeket!
Mai nap ment a gépem egyhuzamban 7 órát, és kb a 306000 sornál, mikor már csak 5mm részt kellett volna befejeznie, úgy döntött a PC, hogy ő most lefagy..... Kicsit se voltam ideges. Újra indítás után persze 0 pont sehol, próbáltam felvenni újból, de vmiért Y irányba 5-6mm -t elcsúszott, szóval kuka az egész munka
Kérdésem az lenne, hogy a mach3nak van vmiféle maximális mondat felsőhatára?
Holnap megpróbálom megint megcsinálni, és csak reménykedni tudok, hogy nem fog kifagyni. Esetleg, vmi megoldás, hogy hogyan lehetne újra jól felvenni a 0 pontot, van rá megoldás?
Előre is köszönöm!
Nemes Mihály | 409    2016-12-26 13:12:15 [31911]
Sziasztok !!
Igen leszedtem a Programot erősen próbálgatom is :D több kevesebb sikerrel :D De szerintem jó lesz :D
Köszönöm az információkat
Aknai Gábor | 3191    2016-12-26 12:17:58 [31910]
Szia Viktor,
köszi szépen, de nem engem kell meggyőznöd.
Előzmény: VViktor, 2016-12-26 09:05:34 [31909]
VViktor | 1095    2016-12-26 09:05:34 [31909]
Sziasztok. Kellemes ünnepeket először is. A G-ray programot Csewe fórumtárs írta,és nem vírusos.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-12-25 18:24:32 [31904]
szaky27 | 579    2016-12-25 20:55:22 [31908]
Szerintetek ez a fúró ár érték arányban milyen?
Hobbi célra kellene főként fa fúrásra, ritkábban fémhez.
Igaz hogy Parkside párti vagyok, de most nincs akcióban a lidlbe és kitudja mikor lesz, meg elvileg "ugyanaz" a kettő.
Fúró
Nemes Mihály | 409    2016-12-25 18:34:27 [31907]
Köszönöm Gábor.
Megtaláltam én is, De sajnos Nod32 nem engedi át, én meg nem merem átengedni...
Nincs valami hivatalos oldala, vagy esetleg , név aki készítette??
Aknai Gábor | 3191    2016-12-25 18:31:00 [31906]
Nincs semmi baja az .exe-nek, kapcsold ki pár percre a nod-ot és mehet.
Most látom először ezt a progit, készítőt vagy honlapot nem ismerem.
Előzmény: Nemes Mihály, 2016-12-25 18:28:19 [31905]
Nemes Mihály | 409    2016-12-25 18:28:19 [31905]
Köszönöm Gábor.
Aknai Gábor | 3191    2016-12-25 18:24:32 [31904]
Szia Mihály,
letöltő link
Előzmény: Nemes Mihály, 2016-12-25 18:18:17 [31903]
Nemes Mihály | 409    2016-12-25 18:18:17 [31903]
Azt hiszem az lenne, :D esetleg beszerzési helye ?
Köszönöm !!!!!!
Előzmény: somma, 2016-12-25 18:08:10 [31902]
somma | 327    2016-12-25 18:08:10 [31902]
Üdv Mihály !
Valószínű a G-ray progira gondoltál.
Előzmény: Nemes Mihály, 2016-12-25 17:56:40 [31901]
Nemes Mihály | 409    2016-12-25 17:56:40 [31901]
Egy kis segítséget kérnék!!
Van egy olyan laser-es program ami magyar :D , és lényege hogy a tengely sebességét állítja !!
Ha valaki tudná , az szuper lenne !!!!!
Mindenkinek
Boldog Ünnepeket !!!!!!!!!
almacsutka | 426    2016-12-24 21:10:13 [31900]
Előzmény: Csuhás, 2016-12-23 21:07:09 [31898]
jani300 | 12314    2016-12-24 19:31:24 [31899]
Békés boldog karácsonyt kívánok mindenkinek!
Én idén ezt tettem a fa alá magamnak Mindjárt lenne kérdésem is, a bekarikázott kis tekerentyű, mire szolgálhat?
Úgy látom nem csinál semmit. Nem rögzítő, a képen nem látszik, egy függőleges csapot emelget
Csuhás | 6750    2016-12-23 21:07:09 [31898]
Mert nagyobb a forgácstér, így optimálisabb lágyabb íven lehet vezetni a forgácsot ami így kevésbé hajlamos összetömörödni.
Előzmény: almacsutka, 2016-12-23 20:57:56 [31897]
almacsutka | 426    2016-12-23 20:57:56 [31897]
De miért jobb az egy élű maró mint pl a négyélű? Azt gondol(nám), hogy minnél több az él, annál jobban töri a forgácsot.
Előzmény: Sanyi Bá, 2016-12-23 20:31:24 [31896]
Sanyi Bá | 357    2016-12-23 20:31:24 [31896]
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sanyi%20Ba/Alu%20hutes/PB220002.JPG
Használd ezt hűtésre és egyélű marót.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-12-23 20:20:39 [31895]
Rabb Ferenc | 4387    2016-12-23 20:20:39 [31895]
Használj alumíniumhoz alkalmas marót.
De annak sem árt egy kis hűtés/kenés levegővel porlasztott spiritusz (pl ALKONEK) formájában. Az legalább elpárolog, nem kell lemosni, mint az egyébként tökéletes petróleumot
Előzmény: almacsutka, 2016-12-23 18:06:59 [31893]
lazi | 1490    2016-12-23 18:12:32 [31894]
Petróleumot neki. Vagy valami kenőanyagot. Nem kell locsolni, de jó ha folyamatosan nedves.
almacsutka | 426    2016-12-23 18:06:59 [31893]
Alu marás problémám van.
3mm-es maróva(FORMAT) szeretnék marni, hűtés/ kenés nélkül. Maráskor, kb 200mm megmunkálás után, az ujjmaróba beleragad a forgács.
A marómotorom 13000-27000 1/min fordulatot tud. Próbálgattam a fordulatot is és az előtolást, de pozitív eredményt nem értem el.
Milyen marót használjak, vagy mit csináljak másképpen?
B.Zoltán | 1722    2016-12-21 09:11:20 [31892]
Köszönöm a gyors válaszod.
60mm-re saccoltam , de gyanús volt hogy nagyobb lehet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-12-21 02:48:52 [31891]
Törölt felhasználó    2016-12-21 02:48:52 [31891]
25 és 65 mm
Előzmény: B.Zoltán, 2016-12-20 20:48:13 [31888]
zozo | 5527    2016-12-20 20:58:34 [31890]
Azzal kezdtem. Lásd lejjebb a 31876 hsz-ben.
Előzmény: elektron, 2016-12-20 20:50:03 [31889]
elektron | 15859    2016-12-20 20:50:03 [31889]
A tekercs ellenállás mennyi ? Azt mérd meg, mert ha a feszültség tudott, akkor az ellenállásal elosztva kijön az áram, nagyjából.
Előzmény: zozo, 2016-12-20 20:36:49 [31887]
B.Zoltán | 1722    2016-12-20 20:48:13 [31888]
Segítséget kérnék, ha valakinek van ilyen univerzális szerszámköszörűje.
A piros nyíllal jelzett skála, és rúd átmérőjének az értékeit ha valaki lemérné nekem.
Szeretnék csinálni egy egyszerű fejegységet a ceruzahegyezőm késeinek köszörüléséhez, és nem akarnék a valóságos méretektől nagyon eltérni.
zozo | 5527    2016-12-20 20:36:49 [31887]
Köszi, de semmi adat nincs a tábláján, csak a feszültség és az 1,8fok. A neten sincs róla semmi, ezért számolgattam a lehetséges áramokat. Majd a hét végén kiderül, mit bír.
Előzmény: elektron, 2016-12-20 17:18:16 [31886]
elektron | 15859    2016-12-20 17:18:16 [31886]
Ha tudod, hogy a motorodnak mennyi a tartó nyomatéka, akkor állítsd be úgy, hogy annyit tudjál rajta mérni, egy kis erőkart rászerelsz a tengely végére és egy megfeellő súlyt ráakasztva ki meg tudja tartani a súlyt és akkor pont annyit kap, amit kell neki.
Másik támpont, hogy a hangját figyeled a motornak, vagy a melegedését.
Előzmény: zozo, 2016-12-20 11:00:30 [31885]
zozo | 5527    2016-12-20 11:00:30 [31885]
No, a DM556D driver manualja egyértelműen jelöli az áram beállítást.
DM556D manual
Current selection
Peak RMS
2.1A 1.5A
és ki is jön az 1,4-es szorzó a csúcsáramra.
[ 2.0684 ]
