Oldal 414 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   410  411  412  413  414  415  416  417  418   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2017-01-06 12:04:44 [32034]
RET, TME biztos van. de szerintem a Lomexben is.
Előzmény: svejk, 2017-01-06 12:02:44 [32033]
svejk | 33157    2017-01-06 12:02:44 [32033]
Szinte mindenütt kapható, kedvenc optóm, csak kicsit szokatlan a lábkiosztása.
Előzmény: guliver83, 2017-01-06 11:39:04 [32032]
guliver83 | 3241    2017-01-06 11:39:04 [32032]
És akkor van valami helyettesítője a H11L1 nek?
Előzmény: svejk, 2017-01-06 11:34:38 [32031]
svejk | 33157    2017-01-06 11:34:38 [32031]
Jó vicc, ott van a linkelt adatlapon H11L1
Gyakorlatilag az L2-ők a gyári "selejtes" példányok, de ugye el kell azokat is adni.
Előzmény: guliver83, 2017-01-06 11:14:01 [32029]
svejk | 33157    2017-01-06 11:31:19 [32030]
Én nem az átjelölés pontosságát kérdőjeleztem meg, hanem hogy ilyen hegyes tű esetén nem fog önbeállni, mint ahogy Tóthz állítja.
Előzmény: Csuhás, 2017-01-06 10:29:22 [32028]
guliver83 | 3241    2017-01-06 11:14:01 [32029]
Tudna nekem valaki ajánlani H11L2 ez helyett valami helyettesítőt.
Csuhás | 6750    2017-01-06 10:29:22 [32028]
Ugyan már, egy menetet nem kell századra átjelölni, hiszen nem az a pozíció meghatározó. Tizedre pedig minden trükközés nélkül működik ez az átjelölő. ( Azzal egyetértek hogy a kevésbé hegyes kivitel tartósabb lesz. )
Előzmény: svejk, 2017-01-06 08:42:17 [32025]
B.Zoltán | 1722    2017-01-06 10:13:31 [32027]
No engem is a lötyögés zavar , de úgy néz ki ha egy kis méhviaszt nyomok a menetek közé az segít központba maradni , legalábbis jobb mint ha szabadon mozog.
Én egy öntapadós papírt ragasztok a várható pont helyére és abban jobban látom , hogy hova jelölt a hegye és utána átütöm pontozóval normálisan.
zozo | 5527    2017-01-06 09:57:51 [32026]
Helyettem szóltál Mester!
svejk | 33157    2017-01-06 08:42:17 [32025]
"...ugyanakkor a kúp a furatközéppontba kényszeríti a csavart...."
No ez az, hogy éppen nem!
Mivel tűhegyes ezért az első lerakáskor "magakad" az átjelölendő felületen, ez lehet csálé is és ezután már nem fogja behúzni a menet középpontba a csúcsokat.
Ezért írta Zozo a tompább csúcsot és persze a hosszabb menetet.
Előzmény: tóthz, 2017-01-06 08:00:12 [32024]
tóthz | 630    2017-01-06 08:00:12 [32024]
"Csak pontatlanabb a beállása, hisz' a menetben úgyis billeg kissé."
Mitől billegne? A menet 30 fokos kúpján a tengelyirányú terhelés miatt feltámaszkodik, ugyanakkor a kúp a furatközéppontba kényszeríti a csavart. Vagyis: a csavart nem az átmérője tartja pozícióba. Más a helyzet akkor, ha a csavarok a levegőben vannak és tolómérővel próbálunk méretet venni.
Előzmény: zozo, 2017-01-05 22:44:05 [32020]
B.Zoltán | 1722    2017-01-05 23:30:38 [32023]
Most nekem is méréshez kell , mert olyan csálé a süllyesztés , hogy nehéz a közepét megtalálni.
Mondjuk két betekert csavarral megmértem , lehet hogy az is elég lett volna.
Előzmény: KoLa, 2017-01-05 23:02:16 [32022]
KoLa | 7598    2017-01-05 23:02:16 [32022]
Aha!
Én csak mérési pontoknak használtam idáig! no nem tokmánytársa furatihoz!hanem egyébb háromszögelésekhez, az autocad rajzhoz!
Előzmény: Csuhás, 2017-01-05 22:28:48 [32019]
B.Zoltán | 1722    2017-01-05 22:51:11 [32021]
Ez a bevágásos megoldás nagyon jó , amit eddig láttam az hatszögletű megoldás volt.
Most 2db M6-os kellene , meg is csinálom mindjárt , végül is csak papírra kell most átjelölnöm nem kell , hogy edzett legyen.
Köszönöm e tippet.
Előzmény: Csuhás, 2017-01-05 21:47:01 [32017]
zozo | 5527    2017-01-05 22:44:05 [32020]
Ilyen célú felhasználáshoz tök feleslegesen van rajta ennyire hosszú és ennyire hegyes csúcs. Csak pontatlanabb a beállása, hisz' a menetben úgyis billeg kissé.
Ha pontozni csinálnám, akkor minél hosszabb legyen a menet és csak max 1mm hosszan 60-90 fokos csúcs. Persze edzhető anyagból.
Csuhás | 6750    2017-01-05 22:28:48 [32019]
Sehogy, mert nekem még nincs. De pl. itt a tokmányba a csavarok helyére betekered úgy hogy kb. öt tizedet kilógjonak a furatból. Majd ráilleszted a tokmánytárcsát, egy kis kocogtatás puha kalapáccsal, és már be is van pontozva a tokmánytárcsán a furatok helye. Szerintem gyors és elfogadhatóan pontos megoldás.
Előzmény: KoLa, 2017-01-05 22:18:20 [32018]
KoLa | 7598    2017-01-05 22:18:20 [32018]
Ezt hogyan használod? nekem is vannak ilyenek!
Csuhás | 6750    2017-01-05 21:47:01 [32017]
Ha készítesz akkor itt egy ügyes kivitel:
Előzmény: B.Zoltán, 2017-01-05 21:31:13 [32015]
infra | 242    2017-01-05 21:44:43 [32016]
Szerény véleményem szerint ez egy 2,4GHz-es adó modul, amihez kamerát lehet csatlakoztatni, és akkor a képet-hangot továbbítja, egy azonos frekin működő vevőmodulnak. Általában 8 csatornás szokott lenni, és eléggé egyformák, tehát ha a freki stimmel, lehet hozzá vevőt találni. A csatornát a DIP kapcsolókkal lehet váltani.
A csatlakoztatandó kamera bekötése változhat, de ki lehet totózni: ami biztos benne, hogy van +Tápfesz, föld és composit video
Előzmény: Szirtimorc, 2017-01-03 21:39:43 [31998]
B.Zoltán | 1722    2017-01-05 21:31:13 [32015]
Menetes lyukba központ átjelölőt keresek.
Több embernél láttam a YouTube-on is használni.
Próbáltam keresni, de csak fához találok , ami ugye nem menetes. Vagy hosszú szárú, menet nélküli pontozókat, amit a lukba be lehet tenni.
Bár a pontos nevét se tudom angolul se, meg magyarul se.
Nem lehet ezt kapni? Csinálni kell saját kezűleg?
Horvath Tamas | 82    2017-01-05 18:36:17 [32014]
D.Laci is irt erről, majd utána nézek. Köszönöm a segítségeteket!
Előzmény: RJancsi, 2017-01-05 12:55:21 [32013]
RJancsi | 5811    2017-01-05 12:55:21 [32013]
Ugyan nem Mach, de a David lézerszkennert ismered? A "free" változat elég gyenge felbontást produkál, de működik. Csak egy webkamera és egy (kézi) vonallézer kell hozzá.
Előzmény: Horvath Tamas, 2017-01-05 09:47:25 [32010]
Horvath Tamas | 82    2017-01-05 10:42:47 [32012]
Köszi megnéztem a mechanikáját értem most már de hogy lehet a tapintót a mach3-mal működtetni?
Előzmény: D.Laci, 2017-01-05 10:21:38 [32011]
D.Laci | 5546    2017-01-05 10:21:38 [32011]
https://www.google.hu/search?q=mach3+digitizing+probe&biw=1280&bih=933&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjn9q7a1qrRAhVDthoKHSVYCDAQsAQIJA
Horvath Tamas | 82    2017-01-05 09:47:25 [32010]
Sziasztok olyan kérdésem van hogy valaki használt-e Mach3-ban olyan funkciót,hogy alkatrészt letapogasson és hogy ehez milyen kiegészítők szükségesek???Faragásokat szeretnék digitalizálni nem kéne túl pontosan mert csak nagyolnék a gépen és kézzel faragnám készre.
robokacsa | 1504    2017-01-04 11:55:03 [32009]
köszi mindenkinek
ezzel tudok a leggyorsabban próbálkozni.
Előzmény: Csaby, 2017-01-04 09:12:06 [32006]
Rabb Ferenc | 4387    2017-01-04 10:13:39 [32008]
Hasonló paraméterekkel martam én is alu műszer előlapot (Lv=3mm AlMg3) A kisebb nyílásokat kétélű 3mm-es maróval készítettem.
A korlát a zártszelvény vázas gépem volt a rezonancia miatt
Ja, és levegővel porlasztott ALKONEK hűtés/kenést alkalmaztam. Egyébként a 3-as kétélű tisztíthatatlanul eltömődött
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-01-04 09:24:57 [32007]
Nekem 30 éve a Svejk féle módon megy de én szinkronizáltam is a gyújtást vagyis a gate-re csak akkor mehet a feszültség amikor az anódon is pozitív a feszültség .
Vagyis az anódról egy soros áramkorlátozás + dióda megy a gate ra . A gate egy gatelezáró ellenállással a földön . De ha a gate lezáróval párhuzamosan teszel egy diódát ( katód a gaten ) akkor az is szinkronizál mert csak a nyitóirányú ( 0.7V ) negatív fesz juthat a gatera amit az bőven elvisel . Az orosz tirisztorok gyújtóárama elég nagy úgyhogy a javasolt 1K az korrekt ( lehet nálam 560ohm ) . Amikor bekapcsol a thirisztor akkor úgyis kisöntöli a vezérlést ezért az ellenállás gyakorlatilag nem disszipál
A hűtőborda ajánlatos mert amit ( Szalai ? ) kolléga írt az igaz de saccra 1.2 V fog esni thirisztoronként . ( azért írom a kérdőjelet a Szalai kolléga után mert a forummotor nem engedi meg hogy írás közben visszanézzem a hozzászóló kolléga nevét )
Előzmény: hostya, 2017-01-04 01:34:46 [32000]
Csaby | 306    2017-01-04 09:12:06 [32006]
A Kress - Alu - Egyélű maró triót én gond nélkül használom évek óta.
Ilyen eredménnyel.
Bátran tekerd fel a fordulatot 15-20000 -re. Én fúráshoz a 6-os marónál 50 mm/min, maráshoz 300 mm/min előtolást használok.
De ez a gépem korlátja, a maró bírná a magasabb értékeket is. A marót én a CNCpart-tól szerzem, de forgalmazzák elég sokan mások is.
Előzmény: robokacsa, 2017-01-03 23:50:00 [31999]
svejk | 33157    2017-01-04 09:01:52 [32005]
Az áttétel az ideális, 10-12-ezerről már le tudsz jönni hosszbordással. lásd kis gyalugépek.
svejk | 33157    2017-01-04 09:00:23 [32004]
Ez így gyakorlatilag használhatatlan lesz főleg nem fémben.
Előzmény: Bizalmas, 2017-01-04 08:41:36 [32002]
svejk | 33157    2017-01-04 08:59:40 [32003]
Szinte semmit nem fogsz észrevenni, én évekig használtam az enyémet két thirisztorral középmegcsapolásos trafóval.
Ruszki pilotos Thirisztorok voltak és csak egy 1 KOhmos ellenállással össze volt kötve az Anód a Gate-el.
Sőt még fijtótekercs sem volt a szekunder oldalon.
Bizalmas | 51    2017-01-04 08:41:36 [32002]
Ha ez a Kress egy szénkefés,fordulat szabályozós motor,akkor a benne lévő szabályozó fázisvágás alapján működik.
Az eredeti potit cseréld ki (1K) értékűre és már is nulláról indul.
Vagy a saját fordulat szabályozóját Max-ra tekered,és egy porszívóból kimentett szabályozót kötsz be elébe 1K-s potival.Az eredmény ugyan az lesz,csak barkácsolás mentes lesz a motorod. (Nem vész el a garancia,ha van.)
Sajnos ezeknél a motoroknál a fordulat csökkentésével a nyomatékot is csökkented.
Én is így használom az enyémet.Igaz nem Kress motorom van,de az elv ugyan ez.
Szalai György | 9544    2017-01-04 06:22:42 [32001]
Azt biztosra veszem, hogy a teljesítmény tirisztor nyitóirányú maradék feszültsége magasabb, mint egy teljesítmény diódának. Ezért a nyitott állapotú vesztesség a diódás egyenirányításhoz képest többszörös lesz.
Vagyis nagyobb hűtőfelület kell és kevesebb feszültséged marad hegeszteni. Hogy ez menyire zavaró, azt nem tudom, lehet, hogy jut is, marad is.
hostya | 3111    2017-01-04 01:34:46 [32000]
Segítséget szeretnék kérni.
Van egy régi kiváló hegesztő trafóm, amit szeretnék 'korszerűsíteni' (egyenirányítás a sec.oldalon).
Nincsenek nagy áramú diódáim, de vannak helyette nagy áramú tirisztoraim (kb. 200A/db).
Megoldható-e egy Graetz-be kapcsolt tirisztor híddal az egyenirányítás?
Természetesen a tirisztor gate-jei megfelelő gyujtófeszültséget kapnának egy külső tápról..
A tirisztorokkal semmilyen áramszabályozást nem akarok megvalósítani, csupán az egyenirányítás lenne a feladatuk.
Milyen hátrányokkal kell számolnom, egy (sima)dióda Graetz-híddal szemben..?
robokacsa | 1504    2017-01-03 23:50:00 [31999]
segítséget szeretnék kérni
ha van egy kress maróval felszerelt cnc gépem, és alumíniumot szeretnék megmunkálni vele.....
ha jól tudom a minimális fordulatszám 10 000, és ez túl sok alu-nak.
hogyan tudnám kisebbre venni a fordulatszámot?
persze hogy a nyomaték is megmaradjon....
szíjtárcsás áttétel??? halott ötlet?
esetleg ajánlhatnátok valamiféle marót, amire kicserélhetném a kresst.
köszönettel Imi
Szirtimorc | 597    2017-01-03 21:39:43 [31998]
Szerintetek mi lehet ez? AZ biztos, hogy nem CNC
svejk | 33157    2017-01-02 21:07:34 [31997]
A honlapján megtalálsz mindent, a Klaus lesz a barátod, de nem gyere cipó, hamm bekaplak.
Előzmény: Török Tamás, 2017-01-02 20:57:50 [31996]
Török Tamás | 2045    2017-01-02 20:57:50 [31996]
Van valakinek olyan progija amivel a MACH felületét lehet szerkeszteni és átméretezni?
Vagy esetleg honnét tudnám letölteni?
Segítséget előre is köszönöm!!!
guliver83 | 3241    2017-01-01 15:10:42 [31995]
Milyen jó hogy nem lehet javítani a hozzászólást!!!
"""Gondoltam"""
Előzmény: guliver83, 2017-01-01 15:09:14 [31994]
guliver83 | 3241    2017-01-01 15:09:14 [31994]
Igen én is erre gondoltak.
Akkor ezek szerint már mindenkinek bele van írva, vagy mindenki a g kódba írja bele.
Előzmény: Bozso777, 2017-01-01 14:54:49 [31993]
Bozso777 | 531    2017-01-01 14:54:49 [31993]
Írd bele a használt postprociba és máris benne lesz.
Előzmény: guliver83, 2017-01-01 10:15:33 [31992]
guliver83 | 3241    2017-01-01 10:15:33 [31992]
Csináltam már többször ilyen kisebb kivágásokat eddig még nem vette észre hogy hibás lett volna a kivágás.
Minél nagyobb sebességel kellene akkor vágnom amíg elő nem jön.
Az aspire nem lehetne beleírni ezt a kódot és akkor azonnal bele is tenné?
Előzmény: svejk, 2016-12-31 12:07:44 [31986]
janko | 945    2016-12-31 19:13:23 [31991]
helló erzsébeten is van egy nagyon jó tekercselő.vagy az Ady endre úton kispesten a cukrázdával szembe,a villamos megállóba.A honvéd stadion felé.
Mfg.: Száraz János
Előzmény: Bicska, 2016-12-31 18:36:41 [31989]
bundyland | 1710    2016-12-31 19:08:33 [31990]
Köszi ! Mo-Tek Bt.
Kérek majd árat.
Bicska | 974    2016-12-31 18:36:41 [31989]
Én nem tudok véleményt mondani, de az biztos, hogy van kb 40 éve egy tekercselő a Dob utcában.
Előzmény: bundyland, 2016-12-31 12:09:45 [31987]
Motoros | 5101    2016-12-31 12:49:02 [31988]
Régebben...a TurboCNC nem is tudta a CV módot---minek az a nagy rohanás, fő a pontosság.
Pár hónapja előszedtem, leporoltam és egy kis esztergán két tengelyhez használva nagyon megkedveltem megint.
Olyan mintha pont erre találták volna ki, mármint sorozatgyártásra, esztergára.Nagyon kezes és puritán jószág. Igaz a menetvágást a D. Kovalcsik Úr nem spécizte fel, de ez engem itt most nem is érdekel.
Aztán rátettem a maróra is, na ott már nem az igazi, engem is elvarázsolt a csicsa világ és hiányzott a CV mód--ide marad a Mach.
bundyland | 1710    2016-12-31 12:09:45 [31987]
Annyit megér szerintem, keresek majd egy tekercselöt itt Budapesten.
Előzmény: svejk, 2016-12-31 11:58:06 [31985]
svejk | 33157    2016-12-31 12:07:44 [31986]
Pedig jobban tenné ha betenné, mert különben a Mach3 config beállításai maradnak érvényben.
Fontos, hogy ezek a kódok is öröklődőek ezért célszerű minden kód elejére barakni az éppen kellőt.
A fizikája egyszerű, kerülj meg egy panel háztömböt gyalog sétálva majd nagy iramban futva.
Sétálva a kb. 2-3 km/órás sebességeddel precízen befordulsz a sarkokon.
Futva a 20 km/órás tempóval két lehetőséged van, vagy lelassítasz a sarok előtt, bekanyarodsz majd ujra uccu neki, (G61) vagy teljes lóhalálában kicsit lecsapod a sarkot, hogy közben a vállad súrolja a ház sarkát (G64)
Régen az épphogy alig működő tákolmányainkon fel sem tűnt ez a dolog mert mindenkié csak "sétált".
Előzmény: guliver83, 2016-12-31 09:30:30 [31983]
svejk | 33157    2016-12-31 11:58:06 [31985]
~6000 pénz számla nélkül
Előzmény: bundyland, 2016-12-31 09:11:27 [31981]
[ 1.7699 ]
