Oldal 413 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   409  410  411  412  413  414  415  416  417   Következő ►  Utolsó ►|
gorod | 65    2015-11-15 12:52:00 [10561]
Prusa i3 Steel
gorod | 65    2015-11-15 12:51:00 [10560]
Graber i3 ATX
gorod | 65    2015-11-15 12:51:00 [10559]
gorod | 65    2015-11-15 12:40:00 [10558]
Szeretném megmutatni a nyomtatómat, de nem tudom hogy lehet képet berakni?
KBalázs | 1507    2015-11-15 12:27:00 [10557]
Nagyon nem mindegy milyen rendszerû nyomtatót építesz. Ha az asztal csak Z irányban mozog, akkor mindegy mekkora fémtömböt teszel rá, ha mondjuk ahogyan írod egy i3 szerû nyomtatót, ahol az asztal Y irányban mozog, egy ekkora tömegnek a magmozdítása, irányváltása problémás lehet.
A trapézmenetes orsó mindenképp jobb választás, hiszen azt mozgatásra találták ki, a gyártási pontossága is sokkal jobb mint egy menetes száré.
Előzmény: gorod, 2015-11-15 12:05:00 [10556]
gorod | 65    2015-11-15 12:05:00 [10556]
Köszönöm a segítséget! Extruderből milyet vegyek? Ami nagyon tetszik az a diamond hotend, de nem tudom milyen extrudert vegyek hozzá? A z tengelyen nem nagyon tetszik a m5 méretű menetes szár megoldás, látok olyan verziót is ami m8-as trapéz menetes orsóval van ellátva. Az jobb? Vagy nem érdemes vele foglalkozni? A fűthető asztalra én martam 2mm vastag sárgaréz tálcát, az üveglap helyett. Annak van értelme? Bocs, ha hülyeségeket kérdezek de nem nagyon értek még hozzá, most akarom kitanulni.
KBalázs | 1507    2015-11-15 11:56:00 [10555]
Itt egy konkrét példa rá.
Előzmény: KBalázs, 2015-11-15 11:53:00 [10554]
KBalázs | 1507    2015-11-15 11:53:00 [10554]
Általában a NEMA17 méretben, kb. 0.45-0.5 Nm tartónyomatékú, alacsony ellenállású (1.5 Ohm vagy az alatt), nagyáramú (2A feletti), bipoláris motorokat keress.
Előzmény: gorod, 2015-11-15 11:27:00 [10553]
gorod | 65    2015-11-15 11:27:00 [10553]
Tisztel fórumtársak!
Elkezdtem én is építeni egy 3d nyomtatót, Graber i3-at.
Az egész 5mm almg3-anyagból lett kimarva Most jutottam oda anyagilag, hogy végre meg tudjam vásárolni a hozzá szükséges alkatrészeket.
Szeretnék mindenből igazán jó minőségűt venni pl nem tudom a léptető motorokból milyet vegyek, erősebbet vagy megfelel hozzá a gyengébb teljesítményű is?
vjanos | 5568    2015-11-15 09:29:00 [10552]
Érdekes, az elsö eSUN pla-mnál mentek az ilyen nagy retractok.
A Herz-nél elég 3mm, és ettöl nagyobbal hajlamos megakadni a szál E3D V6-al.
Előzmény: ezsolt74, 2015-11-15 09:21:00 [10551]
ezsolt74 | 1369    2015-11-15 09:21:00 [10551]
Nekem bowdenes extrudernél a szálvisszahúzásom 80mm/sec-el 9mm-t húz vissza.
A Z hop-ot ha beállítod hosszabb lesz a nyomtatási időd, és kisebb az esélye hogy a fej beleakad egy kis anyag gombócba. Minél többször kell Z-hoppolnia annál tovább fog tartani a nyomtatásod, kivétel ez alól a Delta nyomtatók, mert annál nem nagyon van hatása a nyomtatási időre.
Előzmény: PR, 2015-11-15 01:06:00 [10545]
vjanos | 5568    2015-11-15 09:20:00 [10550]
Nálam kb havonta fél tekercs április óta.
Előzmény: KBalázs, 2015-11-15 07:29:00 [10548]
n/a (inaktív)    2015-11-15 09:16:00 [10549]
Májusban készült a gép azóta 4kg ment le rajta most van megkezdve az 5. tekercs, és szinte mindig áll a gép.
Van egy csomó kétkomponensű poliuretán gyantám, ki akarom próbálni hogy egy tárgyat átrajzolok negatív formába és azt kiöntöm gyantából.
Csak most nem tudom mit kellene aminek értelme van, azért jobb a gyanta mert pl hőállóbb.
KBalázs | 1507    2015-11-15 07:29:00 [10548]
Ez tényleg jópofa. Nemrég láttam hasonló cifrangos kilincs körüli (nem jut eszembe a neve) réz díszt, vagyis annak látszott, de nyomtatva volt.
Amúgy ki mennyi guriga (kg) filamentet olvasztott eddig le az elmúlt egy évben, meg úgy összesen, kb?
Előzmény: elektron, 2015-11-15 00:36:00 [10543]
elektron | 15859    2015-11-15 01:13:00 [10547]
Simán bitbanggal is fűtheted nem kell oda termisztor se, egész lassn nyomva az első réteget is lehet nem jön fel, 8-10 mm/s sebességgel pl.
Törölt felhasználó    2015-11-15 01:07:00 [10546]
IRFZ44N IRFZ48N, ezek 250-300Ft körül vannak.
STP55NF06 a HQ-nál 251.6Ft
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/stp55nf06
Előzmény: vjanos, 2015-11-14 22:06:00 [10542]
PR | 119    2015-11-15 01:06:00 [10545]
Sziasztok! A múltkor megmutatott gépem (és én) eljutott odáig, hogy megvolt az első nyomtatás.
A múltkor volt két problémám, amiket azóta szerencsére sikerült orvosolni.
1. A Z tengely borzalmas hangon, remegve ment sokszor. Ebben D. Miklósnak igaza volt, feszültek egy kicsit a tengelyek. Fellazítottam őket és végül sikerült egészen jól beállítani őket. Most már szépen simán járnak.
2. Az X és az Y tengelyeknél ha az egyiket mozdítottam, akkor néha a másik is megmozdult. A Z tengelyből kiindulva itt is a tengelyek feszülésére gondoltam először, de még jó, hogy nem kezdtem el megbontani. A motor áramokat a vezérlőn még a mechanikára szerelés előtt állítottam be 1,95A környékére. Arra gondoltam, hogy mi van ha terhelés alatt ez már túlságosan a határértékhez közel van és ez miatt hagy ki néha az egyik motor. Visszább vettem az áramokat 1,75A környékére és a probléma megszűnt!
Még van mit csinálni a gépen, mert egyenlőre a fűtött asztalom még nem fűt, mert a thermistor még úton van a kínaiaktól, illetve se tárgyhűtő nincs fent se az E3D-n nincs venti. Jelenleg azzal küzdök, hogy így tudjak nyomtatni fan duct-ot. Egyenlőre kevés sikerrel, mert egyrészt felválik a nagyobb nyomtat plusz mikor befejez egy réteget, akkor egy gombócot hagy a fej, amiben persze el is ütközik a következő körben és ez szintén nem segíti a tapadást...
Na de megmutatom az első nyomatot, ami szerintem a fent leírt körülményekhez képest nem is lett rossz. Először kicsit kevés szálat adagolt, de ezen toltam egy kicsit és már sokkal jobb.
Az oldal fal nagyon szép egyenletes (a valóságban szebb mint a képen, de nem tudtam rendesen lefotózni telóval).
A pontosságról még annyit, hogy minden irányban 0,1 mm-rel lett kissebb a kocka, de ezen a több száladagolással még javítottam.
Most jelenleg a szálvisszahúzást próbálom jól belőni. Esetleg ha valakinek hasonló gépe van bowdenes extruderrel, az segíthetne, hogy mi a megfelelő érték. Illetve érdemes Z-t mozgatni szálvisszahúzásnál?
(bocs a regényért!)
elektron | 15859    2015-11-15 00:39:00 [10544]
Nem melegedett z egy kicsit, az alap működése eleve kétséges, nálam külön panelen van hűtőbordán, még úgy is melegszik ha nagyon menni kell neki.
140 A-es FET.et rakjál neki, amik az akkus fúrókban vannak. Egész iszonyú kicsi az ellenállásuk.
Múltkor valaki linkelt is belőle másik topicban, most fejből nem tudom már a típusát, van sokféle abból is.
elektron | 15859    2015-11-15 00:36:00 [10543]
Jó lett ez, kezdenek tetszeni az ilyen dolgok is.
vjanos | 5568    2015-11-14 22:06:00 [10542]
Tegnap még szépen ment a gép - ma bekapcsolva nem fűtötte az asztalt.
Valószinüleg elpatkolt a FET a RAMPS-on... Mostanában kb 10x nyomtam ABS-t, 100 fokos asztallal...
Milyent érdemes beletenni?
Elvileg ilyen 60V, 55A tűrésű van benne, persze ha nem óccószították meg a kínaiak.
balika | 151    2015-11-14 18:53:00 [10541]
craftware az 1.13-as verziónál jár,és jól tudod,hogy 1.08 óta vektoros. minőségben simplify3d jobbat csinál,de vannak esetek.hogy a craftware jobb
Vernyul | 1392    2015-11-14 17:37:00 [10540]
Szeletelő lyukmérethez:
Két fajta elgondolás létezik a szeletelőknél vektoros és raszteres. A vektoros pontosabb(raszteres "képpontokkal" dolgozik)és jobban eltalálja a lyukméretet. A craftware raszteresként kezdte és ha jól tudom akkor az 1.08-as verzióban volt benne a vektoros fajta béta ként, a jelenlegi verziókat már nem követem, hogy most melyiket használják pontosan.
A Cura és a Simplify3D vektoros biztosan.
Előzmény: ezsolt74, 2015-11-13 16:47:00 [10517]
harima | 151    2015-11-14 17:35:00 [10539]
Előzmény: Vernyul, 2015-11-14 17:04:00 [10536]
Vernyul | 1392    2015-11-14 17:31:00 [10538]
A PLA bomlós kérdéshez:
Három PLA békám van jelenleg a sziklakertben semmi elváltozás nem látszik rajtuk a legidősebb több mint 1.5 éve van kint (2014 május kb.) és háta lakkozva van. A másik kettő natúr az egyik szürke a másik zöld, a zöldnek a színe erősen megfakult most a nyári napon de nem lett törékeny.
Kültéri felhasználáshoz a PLA-t szerintem ha szükséges lehet festeni(sötét szín azért nem javasolt) de szerintem sokkal fontosabb, hogy lakkozva legyen valami jó UV védő lakkal.
Előzmény: KBalázs, 2015-11-14 12:12:00 [10531]
n/a (inaktív)    2015-11-14 17:09:00 [10537]
Én úgy építettem meg hogy sima MAX232 van benne, igaz nekem még van alaplapi RS-232 portom, de lehet kapni PCI alaplapba dugható kártyát is.
Vernyul | 1392    2015-11-14 17:04:00 [10536]
Igen működik vele csak a driverrel szívtam sokat mire felismerte a windows rendesen, de hogy neked ne kelljen itt van amivel nekem működött: DCcduino_ch340-drivers.zip
harima | 151    2015-11-14 16:41:00 [10535]
Előzmény: elektron, 2015-11-14 16:38:00 [10534]
elektron | 15859    2015-11-14 16:38:00 [10534]
Jó, az is.
Ugye ti is ilyenből isszátok a tejecskét ?
Előzmény: harima, 2015-11-14 16:10:00 [10533]
harima | 151    2015-11-14 16:10:00 [10533]
Nyomtató vezérléshez jó a CH340/CH341 illesztőchip-el szerelt Arduino Mega 2560 is, vagy csak az eredeti Arduino Mega ?
balika | 151    2015-11-14 14:44:00 [10532]
na ennek örülök
KBalázs | 1507    2015-11-14 12:12:00 [10531]
Találtam egy cikket (na jó többet is, meg fórumokat ahol megosztották a tapasztalatokat "kültéri" nyomatokról), itt kirakták egy évre a PLA nyomatot (egy meztelencsiga-csapdát) a természetbe egy évre. A koszon túl nem igazán lett baja.
Hurrá.
Előzmény: KBalázs, 2015-11-13 15:39:00 [10515]
3dnyomtatoshoppe | 171    2015-11-14 07:58:00 [10530]
A lyukméret problémája egy tipikus 3D nyomtatási sajátosság:
http://www.deltarap.org/printing-undersized-holes/
https://innovationstation.utexas.edu/tip-design
https://re3d.org/3d-printing-dimensional-accuracy/
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-13 14:43:00 [10512]
elektron | 15859    2015-11-13 23:58:00 [10529]
Igencsak megvan a hiba oka, a GT2 szíj elkopott a járatott részen, amiatt volt néha ide oda kedve arrébb menni. Most így javítva mindjárt egy milkó az ára.
elektron | 15859    2015-11-13 21:13:00 [10528]
Lassan eladó sorba fog kerülni a nyomtatóm, mivel ilyen Picassot megszégyenítő alkotásokat tud újabban készíteni, azt hiszem elég jó áron fogom kínálni.
keri | 14086    2015-11-13 20:04:00 [10527]
A méretváltozás nem a víz miatt izgalmas, hanem mert feljön a nyomtató asztalról, meg a hőtágulástól deformálódik erősen.
A vízfelvétel csak azért problémás, mert habzik, ha melegíted, de állítólag ez direkt jó is lehet.
Próbáld ki és számolj be az eredményről.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-13 19:33:00 [10525]
KBalázs | 1507    2015-11-13 19:49:00 [10526]
Egy gurigát én is vettem, de nem ehhez a fejhez, hanem egy all-metal hotendhez, csak még hozza a kiskínai gyalog, és nem ért ide.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-13 19:30:00 [10524]
Törölt felhasználó    2015-11-13 19:33:00 [10525]
Amugy danamid metamid stb. Pam. Igaz ugyan hogy viztol vetemedik de esztergaljuk is oket
Törölt felhasználó    2015-11-13 19:30:00 [10524]
Merthogy egy akcion vettem egy rahedli 3mm-es funyirodamilt...
keri | 14086    2015-11-13 18:29:00 [10523]
Na azé' :D
Az enyém direkt úgy épült hogy bírja
Előzmény: KBalázs, 2015-11-13 17:53:00 [10522]
KBalázs | 1507    2015-11-13 17:53:00 [10522]
Mármint matricás nyomtatója, nem kerié.
Előzmény: KBalázs, 2015-11-13 17:52:00 [10521]
KBalázs | 1507    2015-11-13 17:52:00 [10521]
Azonkívül nagyon magas (kb. 250'C) hőmérsékleten lehetne nyomtatni, amit a te (és az én) nyomtatód nem tudna elviselni.
Előzmény: keri, 2015-11-13 17:03:00 [10520]
keri | 14086    2015-11-13 17:03:00 [10520]
A poliamidnak, azaz a nejlonnak nagy a méretváltozása, és erősen nedvszívó.
Lehet használni, de nem egyszerű.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-13 16:50:00 [10518]
KBalázs | 1507    2015-11-13 17:02:00 [10519]
Mire nem jó?
Törölt felhasználó    2015-11-13 16:50:00 [10518]
Sziasztok, a poliamid miért nem jó?
ezsolt74 | 1369    2015-11-13 16:47:00 [10517]
Ezt Vernyul tudná neked pontosabban megmondani.
Azt hiszem úgy magyarázta nekem hogy pl a Cura az STL-nél a háromszögekkel dolgozik, míg a CrafrWare ha jól emlékszem talán "ponthalmazzal".
Ez olyan mint ha sacc per kb-ra dolgozna.
vjanos | 5568    2015-11-13 15:54:00 [10516]
KBalázs | 1507    2015-11-13 15:39:00 [10515]
Mindent. A tudat hogy nem tartós valami, már eleve bosszant.
Előzmény: keri, 2015-11-13 15:24:00 [10514]
keri | 14086    2015-11-13 15:24:00 [10514]
Mi az amit ennyire tartósra akarsz nyomtatni?
Asszem Vérnyulnak van egy békája PLA-ból festetlenül a kerti tó mellet két éve. Azon felületi mattulás van.
Előzmény: KBalázs, 2015-11-13 15:04:00 [10513]
KBalázs | 1507    2015-11-13 15:04:00 [10513]
Most betettem fiolába a neon-zöld szálból egy darabot egy kis vízzel, meg egy üres másikba kontrollnak, hogy látni-e valami felületi eróziót mondjuk két hét múlva. Meg beraktam fürdôbe egy elrontott nyomatot is, gondolom ott van kedvezőtlen klíma. (Hm, lehet egy félig lefestettet kéne betenni?)
Amiket eddig nyomtattam (mindent) üveglapra, azokon kellene hogy látszódjon a tükrös alsó felületükön valami homályosodásnak vagy minőségromlásnak legalább, gondolom. Most néztem a ~két éve elsőnek kinyomtatott ruhacsipesz(-szerû dísz)-t, annak az alsó felülete most is pont olyan fényes mint nyomtatáskor. Illetve van pár sokat használt nemdísz is amin szintén nem látszik hogy degradálódna.
Mindeközben meg látni neten olyan komplett fila-bundokat amik apróra törnek lecsévéléskor, ami azért elég ijesztő. Az elkeserítő volna, hogyha tönkremenne belátható időn (néhány éven) belül bármi amit kinyomtatunk.
Előzmény: ezsolt74, 2015-11-13 14:40:00 [10511]
n/a (inaktív)    2015-11-13 14:43:00 [10512]
A CraftWare méretpontosságáról érdekelnének a tapasztalatok.
Én 90%-ban ezzel szeletelek. Cura-t meg S3D-t szoktam még néha használni.
Nekem is pontatlanok a furattal rendelkező alkatrészek, de úgy tünt, hogy eza slicer sw-től függetlenül így van. Mindig nyomok egy próbát, rámérek, aztán vagy scaling-gel vagy az STL módosításával orvosolom a problémát.
Előzmény: ezsolt74, 2015-11-13 08:23:00 [10499]
[ 1.4017 ]
