Oldal 413 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   409  410  411  412  413  414  415  416  417   Következő ►  Utolsó ►|
Atti19 | 1094    2013-07-10 22:28:00 [27562]
Én vettem magamnak gyémántreszelőket, de nem az igazi a kés élezésére. Olajkövet vegyél. Van olyan olajkő, ami viszi. Ha előtte gyémántkorongon megköszörülöd, akkor nagyon élesre meg lehet fenni vele.
Majd lefényképezem a kövemet holnap.
Bp. XIX. Ady E út, Graniflex, vagy Gránit mintabolt.
Előzmény: zzrash, 2013-07-10 21:53:00 [27559]
zzrash | 404    2013-07-10 22:19:00 [27561]
Attól tartok, van minőségben, finomságban különbség. az adott üzletben is csupán egy katalógusban volt finom (D91) tűreszelő, a többiben, amit néztünk normál (D126) volt csak. No meg netről rendelve is olcsóbb lenne némileg.
Esetleg majd a piacon körülnézek, hátha
Előzmény: designr, 2013-07-10 21:57:00 [27560]
designr | 3621    2013-07-10 21:57:00 [27560]
Annyiért meg ne vedd.Kb 2 éve még 400 forintért vettem orosz készletet ..most a vaterán 2000 körül szoktam látni a kínaitŐ az..
zzrash | 404    2013-07-10 21:53:00 [27559]
Köszönöm a válaszaitokat!
Itthon kaszakő található, azzal tudnék alakítani rajta, illetve 1200, 2000-es vízpapír.
No meg kíváncsi lennék, ki hogy élezi a késeit, mert a köszörülttel még igen csak megküzdők.
Gyémánt reszelő készletet találtam egy helyi boltban, 7 darab ezres lenne a kb 7 darabos készlet... Nem vettem meg, egy komolyabb boltban tudnának hozni finom reszelőt, de az egymaga lenne 7 ezer, a legkisebb darab.
designr | 3621    2013-07-10 21:39:00 [27558]
Igen én már vagy két készletet elhasználtam..Nem tudom ezek a most kapható kínai készletek milyenek nekem még mindig az orosz van..faipari marókéshez ,esztergakéshez ha nem várod meg míg eltompúl,néha meghúzod.fenőkő is biztosan ugyanilyen jó,de szerintem hss-t és keményfémet gyémánt jobban viszi.
Előzmény: zzrash, 2013-07-10 18:13:00 [27556]
Vetesi75 | 1724    2013-07-10 20:05:00 [27557]
Nem, mert a 4:01-nél látható az eredménye. (Mármint az előtérben a reszelő darabkái.)
A megfelelő minőségű fenőkő praktikusabb erre a célra.
zzrash | 404    2013-07-10 18:13:00 [27556]
Gyémánt reszelőt szokott valaki használni a kés élének finomításához, mint a videón 4:00-nál?
Kés élezés
Teaway | 669    2013-07-10 16:14:00 [27555]
Hopp...hova lett a vakolat a falról?
Előzmény: Csuhás, 2013-07-10 10:00:00 [27551]
svejk | 33157    2013-07-10 15:31:00 [27554]
Kicsi a koncentrátum, vagy vacak az emulzió adalékod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-07-10 15:08:00 [27552]
Csuhás | 6750    2013-07-10 15:30:00 [27553]
Nem szokott rozsdásodni, sem a gép, sem a munkadarab, hiszen korróziógátló adalék van az emulzióban. Még a fűrészgép forgácsa is rozsdásodás nélkül szárad meg a gép tálcájában.
n/a (inaktív)    2013-07-10 15:08:00 [27552]
Régóta olvasom a fórumot, de csak most regisztráltam, hogy feltehessek egy kérdést.
Nagyobb darabszámoknál és kényesebb műveleteknél szoktam az emulziót használni, mert nem szeretem, hogy nagyon sokat kell gépet takarítani. Az emulzió használatától teljesen random módon berozsdásodnak a munkadarabok.
Nálatok előfordult ilyesmi, illetve hogyan védekeztek ellene?
Csuhás | 6750    2013-07-10 10:00:00 [27551]
Hogy mozogjon a fórum mutatok egy félig kész szerszám élező köszörűt. Nem tervezett darab hanem méhtelepi illetve innen onnan összevadászott elemekből készül. A szerszámbefogó alapja még csak a kép miatt van rátéve. A végleges megoldás egy függőleges tengely körüli elfordítási lehetőséget is tartalmaz majd.
Alex63 | 839    2013-07-10 00:48:00 [27550]
Na mi van? Senki, semmit nem esztergál?
Mindenki tud mindent?
Csipi | 1141    2013-07-03 21:29:00 [27549]
Dehogynem, csak ha valami hirtelen és "adott" anyagból kell , akkor tákolok valamit...
Előzmény: svejk, 2013-07-03 21:01:00 [27548]
svejk | 33157    2013-07-03 21:01:00 [27548]
No igen, a Te megoldásaidddal aligha versenyezhetünk mi itt. )
Előzmény: Csipi, 2013-07-03 20:29:00 [27547]
Csipi | 1141    2013-07-03 20:29:00 [27547]
bonyolult....
Előzmény: svejk, 2013-07-01 13:32:00 [27513]
Mr.2t | 50    2013-07-03 20:01:00 [27546]
mail ment
Előzmény: designr, 2013-07-01 20:41:00 [27525]
Alex63 | 839    2013-07-02 19:52:00 [27545]
Meggyőztél!
Előzmény: hostya, 2013-07-02 16:09:00 [27543]
lari | 1203    2013-07-02 19:25:00 [27544]
Én meg azon gondolkodom, hogy méhtelepeken fellelhető therautó, vagy busz féktárcsa nem lenne jó megoldás fém szalagfűrészkeréknek?
Az átmérője talán elég nagy, ha nincs túlságosan elkopva, akkor talán a szélessége is megfelő....
hostya | 3111    2013-07-02 16:09:00 [27543]
Jó hogy továbbgondoltad a dolgot, így mások is tanulhatnak belőle...
Ugyanarra a gépvázra került a küllős kerekek helyére, az újonnan készített 10mm-es kazánlemezből kivágott, és 25x8-as laposvasból kialakított "abronccsal" ellátott új (teli)kerék, onnantól kezdve a rezgés megszűnt.
Természetesen az egész új kerék az abronccsal + a kerék agyakkal együtt forgácsolással lett kialakítva, hegesztés után.
Ha jól emlékszem, azon a gépen a fűrész "lengő karja" 100x50-es melegen hengerelt U profilból volt kialakítva, úgy hogy az U profil egy 100mm széles 3-4mm vastag lemezcsíkkal le volt zárva, tehát 'kvázi' zártszelvény lett belőle.
Fém szalagfűrészeknél a kerekek tömegének csökkentése (ésszerű határokon belül)nem szerencsés, hiszen a fogak által gerjesztett rezgéseket a tömegükkel csillapítják. (lendkerék effektus)
Előzmény: Alex63, 2013-07-02 11:34:00 [27542]
Alex63 | 839    2013-07-02 11:34:00 [27542]
Az előzőben írtam, hogy a válaszod szerintem logikus és valószínüleg helyes is.
Azonban a dolgot továbbgondolva felmerül a kérdés, hogy az ismerősöd gépe esetleg, nem a gyenge és rugalmas váz miatt rezgett?
Régen nem véletlenül használtak ilyen célra öntöttvasat.
Régebben vettem egy lemezmegmunkáló gépet (Angolkerék) A váz felépítése hasonlít a szalagfűrészére. Látszólag megfelelően erős is, de mégsem.
Alu lemezen jól működött, de vaslemezen már kínkeservel lehetett csak eltűntetni a kalapács nyomait. Nagyon apró fogásokkal és millió tologatással sikerült csak.
100X50mmm zártszelvény az oldalain 60X5mm laposvas erősítéssel. Miután megúntam feleslegesen rángatni, kiöntöttem betonnal. Mgszűnt a rugalmassága és tökéletes lett. Kb harmadára csökkent így az idő és munka ráfordítás.
Előzmény: hostya, 2013-07-01 18:29:00 [27519]
jani300 | 12314    2013-07-02 08:10:00 [27541]
Helyes !
Előzmény: D.Laci, 2013-07-02 08:03:00 [27540]
D.Laci | 5546    2013-07-02 08:03:00 [27540]
Legnagyobb elforduló átmérő fele.
Előzmény: jani300, 2013-07-01 22:15:00 [27539]
jani300 | 12314    2013-07-01 22:15:00 [27539]
Találós kérdés fiatalabbaknak !
Mekkora a csúcsmagassága a kétféle gépnek ?
Öregebb szakiknak nem ér .
Előzmény: hostya, 2013-07-01 22:01:00 [27537]
Alex63 | 839    2013-07-01 22:14:00 [27538]
A válaszod teljesen logikus. Köszönöm!
hostya | 3111    2013-07-01 22:01:00 [27537]
Egyszer valamikor talán már írtam:
Ipari tanuló koromban EAN 170-eseken gyártottuk az EAN 340 alkatrészeit, Miskolcon az egykori MÜM 100 Szakmunkásképzőben.
Az akkori dolgokra jobban emlékszem, mint a két hónappal ezelőtt történtekre...
Lehet hogy öregszem..?!!
Előzmény: Áts László, 2013-07-01 21:46:00 [27536]
Áts László | 1935    2013-07-01 21:46:00 [27536]
Nem ér nagyítóval nézni a monitort.
Előzmény: hostya, 2013-07-01 21:27:00 [27533]
jani300 | 12314    2013-07-01 21:30:00 [27535]
Na persze így könnyű
jani300 | 12314    2013-07-01 21:28:00 [27534]
Remélem nem haragszotok .
Már írtam , rég rájöttem hogy nem muszáj mindenhez hozzászólni .
Svejk átfogó tudását pedig különösen tisztelem .
Ebben most tökéletesen biztos vagyok .
De bármi lehetséges
hostya | 3111    2013-07-01 21:27:00 [27533]
Pedig ott vannak azok a hernyók... )
Nézd csak meg jobban.
Előzmény: jani300, 2013-07-01 20:45:00 [27526]
jani300 | 12314    2013-07-01 21:04:00 [27532]
EAN van itt 3 db .
De minden lehetséges ...
Előzmény: designr, 2013-07-01 21:01:00 [27530]
jani300 | 12314    2013-07-01 21:02:00 [27531]
De most pont Veletek ?
A 340-es -é ferde ékléces .
De variálták össze vissza .
Ha jártok erre megmutatom mindkettőt .
Előzmény: Robika37, 2013-07-01 20:58:00 [27529]
designr | 3621    2013-07-01 21:01:00 [27530]
Ez egy pici gépé volt..a késszán 16cm körüli hosszú.
Robika37 | 731    2013-07-01 20:58:00 [27529]
Üdv !
nékem is van EAN-1000-es gépem az sem hernyócsavaros a keresztszánon, a kéziszán az olyan.
jani300 | 12314    2013-07-01 20:51:00 [27528]
Hé !
Ugye most viccelsz
Előzmény: svejk, 2013-07-01 20:49:00 [27527]
svejk | 33157    2013-07-01 20:49:00 [27527]
Ha van, akkor az a túlsó oldalán van.
Egyébként meg ha hernyós akkor nem ékléces.
jani300 | 12314    2013-07-01 20:45:00 [27526]
Nem látom a keresztszánban az ékléc állító hernyókat . Lehet a 340 es-é ?
designr | 3621    2013-07-01 20:41:00 [27525]
Ha postázod már meg is vettem..vaterán lekéstem..Mail ment
Előzmény: Mr.2t, 2013-07-01 19:24:00 [27522]
jani300 | 12314    2013-07-01 20:38:00 [27524]
Nagy valószínűséggel EAN 170/1000 alapszán .
Nem tűnik rossz üzletnek.
Előzmény: Mr.2t, 2013-07-01 19:25:00 [27523]
Mr.2t | 50    2013-07-01 19:25:00 [27523]
Mr.2t | 50    2013-07-01 19:24:00 [27522]
Ha szüksége lenne egy ilyenre... 14kHUF
Vetesi75 | 1724    2013-07-01 19:13:00 [27521]
Az első kép:
Előzmény: Vetesi75, 2013-07-01 19:12:00 [27520]
Vetesi75 | 1724    2013-07-01 19:12:00 [27520]
Ha már ötletbörze, akkor itt van még egy pár:
img]http://kepfeltoltes.hu/130701/030701_183408__WinCE__www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/img]
Állítólag valami mosogatógép szivattyú volt fénykorában. 220V-os, 1-2 óránál hosszabb üzemre nem alkalmas és kb. 1m szintkülönbséggel tud megbirkózni. 4 literes lemeztartályra csavarozva, a kivezető cső kábel érszigetelés.
Talpas motor peremesítve és valami szoci mosógép alu szivattyúházába sk. járókerék. Az egész távtartókkal cseppfogó tálcára - bádog tepsi - szerelve.
Előzmény: laacika, 2013-07-01 16:16:00 [27517]
hostya | 3111    2013-07-01 18:29:00 [27519]
Ha azok a 600mm-es kerekek faipari szalagfűrészhez készültek, és alumínium 'küllős' kerekek, akkor sajnos nem lesznek jók.
"Szerintem a szalag élettartamára nézve pozitív lenne (hosszabb szalag és nagyobb hajlítási sugár), ..]"
Ez így igaz, de egy fémfűrésznél jóval nagyobb erők ébrednek kisebb sebesség mellett.
Egyik ismerősöm épített kb. 350mm átmérőjű szürkeöntvény (ívelt)küllős kerékkel hasonló gépet, és nem vált be...
Ezek a vézna küllős kerekek fémfűrésznél sajnos nagyon hajlamosak a rezgésre, amit a fűrésszalag fogai generálnak.
Inkább "teli" kereket, vagy 3-4 nagy furattal könnyített kereket javaslok.
Előzmény: Alex63, 2013-07-01 15:04:00 [27516]
hostya | 3111    2013-07-01 16:57:00 [27518]
Ez az!!!!
Így kell ezt csinálni egy hobbistának!
Nekem is egy hasonló van, és az vándorol a marógép, meg az eszterga között.
Ha lusta vagyok áttelepíteni a "berendezést", akkor meg marad a flakonból "sprickolás".. )
laacika | 3149    2013-07-01 16:16:00 [27517]
Puff neki,azt hiszem ez mostanában nem fog menni,de azért köszi.
Előzmény: svejk, 2013-07-01 14:40:00 [27515]
Alex63 | 839    2013-07-01 15:04:00 [27516]
Uraim!
Van két db 600-as szalagfűrész kerekem. Érdemes lenne ebből horizontális fémfűrészt építeni, vagy inkább adjam, cseréljem el kisebbre?
Szerintem a szalag élettartamára nézve pozitív lenne (hosszabb szalag és nagyobb hajlítási sugár), de vajon milyen hátrányokkal járhat ez a nagy átmérő?
svejk | 33157    2013-07-01 14:40:00 [27515]
Kapsz tőlem 0,5l tömény emulzió olajat (ebből 10 litert keverhetsz ki), de kitétel, hogy személyesen veszed át a budapesti találkozón!
Előzmény: laacika, 2013-07-01 13:55:00 [27514]
laacika | 3149    2013-07-01 13:55:00 [27514]
Köszi a képet,nekem is eszembe jutott az ablakmosó,de úgy gondoltam hogy megfogja az emulzió,tiszta viz még oké neki de ....!,de ha nálad működik akkor nincs miről beszélni.Valaki tud 1 literes kiszerelésű hűtő-kenő folyadékról?
svejk | 33157    2013-07-01 13:32:00 [27513]
Az én "ideiglenes" megoldásom:
- 5 l-es kanna
- a legolcsóbb ablakmosó szivattyú a szoci boltból (1200 Ft)
- a nyomócső üzemanyagcső
- a visszatérő villanyszerelési sprirálcső
a szivattyú mindössze 5V-ról táplálva, mert 12V-ról túl nagy nyomást csinál.
Az egész kóceráj bevágva a sarokba a gép mögé.
Előzmény: laacika, 2013-07-01 13:17:00 [27512]
[ 1.7498 ]
