Oldal 412 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   408  409  410  411  412  413  414  415  416   Következő ►  Utolsó ►|
gorod | 65    2015-11-15 20:16:00 [10611]
a fűthető lapra üveg helyett 2mm vastag sárgaréz lapot martam, szerinted ez jobb lesz mint az üveg? A jó hőn tartás végett gondoltam.
Előzmény: Vernyul, 2015-11-15 19:51:00 [10604]
gorod | 65    2015-11-15 20:14:00 [10610]
Egyik sem gyors kötözővel van megoldva, hanem alubol mart bilincsekkel. Azt alu asztal már én is gondoltam hogy jó lenne ezekkel kiváltani, nem is lenne nehéz mert szerintem a szükséges furatok alapból meg vannak hozzá.
A többinél nem tudom hogy kéne megoldani, mert új alkatrészt sajnos nem tudok már marni hozzá, mert más munka helyem van , ahol már erre nincs lehetőség.
yeti | 910    2015-11-15 20:10:00 [10609]
Gondolom a próbához is kell a két ventilátor.
Egy a nyomat hűtésére, egy az extruder hűtőbordáinak hűtésére.
Ezüst PLA-m van.
Ha igen akkor még ezeket is fel kell szerelnem.
(Egy ventilátor már van, az a vezérlő hűtőbordáit hűti.)
kenikol | 325    2015-11-15 20:08:00 [10608]
az ilyen hullámos nyomtatásra van esetleg valamilyen megoldásotok?
Nyomtatás közben több kevesebb anyag érkezik az extruder felől (szerintem). A tengelyek mechanikailag rendben vannak ebből a szempontból mert nyomtatási irány változtatására nem változik a probléma. Olyan mintha a nyomtatószál hol vastagabb hol vékonyabb lenne de 1-2 tizednél nagyobb eltérést nem mértem benne. 1.75-ös szállal nyomtatok.
Képek nem a legjobb minőségűek de a hiba jól látszik rajta.
Köszi a segítséget.
yeti | 910    2015-11-15 19:55:00 [10607]
Igen rájöttem a logikára.
Előzmény: Vernyul, 2015-11-15 19:52:00 [10605]
yeti | 910    2015-11-15 19:54:00 [10606]
Köszi a tippet, minden rendben működik.
Még az asztalt kell összehoznom, és beszinteznem, azután indulhat az első próbanyomat.
Előzmény: Vernyul, 2015-11-15 19:38:00 [10600]
Vernyul | 1392    2015-11-15 19:52:00 [10605]
Igen 175 fok alatt nem extrudál, letilt az FW-e.
Előzmény: yeti, 2015-11-15 19:43:00 [10602]
Vernyul | 1392    2015-11-15 19:51:00 [10604]
Építő jellegű kritikám lenne, ha már ilyen jó alu vázad van:
Én ezt ebben a formában nem építeném meg....gyors kötözővel csapágy rögzítés az Y-tengelyen
Vennék neki 10-es rudat és normális csapágyházzal raknám fel szépen süllyesztett csavarral.
SC10UU néven fut:
Ez mehet az X-re is oda elég 3 darab ( kettő fent egy lent) erre egy alu lap-ot rögzítesz és rakhatod rá a fejet és az extrudert.
Függőleges Z irányba maradhat a 8-as rúd és csapágy ha az orsó-t cseréled 10-esre de oda is jobb lenne a ez csapágyház.
Előzmény: gorod, 2015-11-15 19:22:00 [10594]
gorod | 65    2015-11-15 19:43:00 [10603]
Igazad van! Csak azért raktam fel, hogy szerintetek át lehet ezt a konstrukciót alakítani pl 10, vagy 12-es köszörült rúdra? :-
Előzmény: KBalázs, 2015-11-15 19:29:00 [10597]
yeti | 910    2015-11-15 19:43:00 [10602]
Egyenlőre csak a levegőt hasítom, ezért levettem 120 fokra.
Mindjárt át állítom 185-re.
Lehet hogy a logika védte eddig a nem létező pla-t.
Vernyul | 1392    2015-11-15 19:43:00 [10601]
Vjanos meg tudná szerintem csinálni neked ha kicsit udvarolsz neki
Előzmény: ezsolt74, 2015-11-15 19:38:00 [10599]
Vernyul | 1392    2015-11-15 19:38:00 [10600]
Nem nagyon találkoztam még ilyen hibával, hogy pronterface-ben megy nyomtatáskor meg nem, fej hőfok 175 fok felett van a teszteléskor?
Előzmény: yeti, 2015-11-15 19:28:00 [10596]
ezsolt74 | 1369    2015-11-15 19:38:00 [10599]
Jó ötletet adtál.
Alu lapom még lenne talán egy akkora ,csak nem nagyon tudom mivel kivágni.
Ahhoz szalagfűrész kéne, az viszont nincs nekem.
Előzmény: Vernyul, 2015-11-15 17:33:00 [10572]
yeti | 910    2015-11-15 19:33:00 [10598]
Még csak próbálgatom a gépet, a fejig még nem vezettem el a szálat.
KBalázs | 1507    2015-11-15 19:29:00 [10597]
Még szerencse hogy csak ezt a 11 képet találtad , a sajátodat jobban szeretnénk mûködve látni mint egy ismeretlenét.
Előzmény: gorod, 2015-11-15 19:22:00 [10595]
yeti | 910    2015-11-15 19:28:00 [10596]
Van egy kis gondom.
A szál továbbító motor nyomtatáskor nem működik.
Pronterface ben működik, tehát jó a motor, és a vezérlő is.
Gondolom a Cura-ban vagy a Marliban kell valamit másként beállítanom.
gorod | 65    2015-11-15 19:22:00 [10595]
Pont ilyen az enyém is csak nincs lefestve!
gorod | 65    2015-11-15 19:22:00 [10594]
gorod | 65    2015-11-15 19:21:00 [10593]
gorod | 65    2015-11-15 19:21:00 [10592]
Vernyul | 1392    2015-11-15 19:21:00 [10591]
Ez a jelenlegi állapot?
Előzmény: gorod, 2015-11-15 19:19:00 [10586]
gorod | 65    2015-11-15 19:21:00 [10590]
gorod | 65    2015-11-15 19:21:00 [10589]
gorod | 65    2015-11-15 19:20:00 [10588]
gorod | 65    2015-11-15 19:19:00 [10587]
gorod | 65    2015-11-15 19:19:00 [10586]
gorod | 65    2015-11-15 19:19:00 [10585]
gorod | 65    2015-11-15 19:18:00 [10584]
gorod | 65    2015-11-15 19:16:00 [10583]
gorod | 65    2015-11-15 19:08:00 [10582]
Az adbocker zavart be! Most már sikerült megnézni. Jó áron adja az orsókat.
Előzmény: KBalázs, 2015-11-15 18:41:00 [10579]
Hunka Tibor | 8036    2015-11-15 19:06:00 [10581]
Előzmény: ezsolt74, 2015-11-15 14:13:00 [10565]
Hunka Tibor | 8036    2015-11-15 19:06:00 [10580]
Vakoknak kotta , nyomtatva .
KBalázs | 1507    2015-11-15 18:41:00 [10579]
Próbáld másik böngészôbôl megnézni. Vagy lehet valami reklámblokkoló van a gépeden, és az zavar be?
Előzmény: gorod, 2015-11-15 18:38:00 [10578]
gorod | 65    2015-11-15 18:38:00 [10578]
Köszönöm a segítséget! Tudsz valami lineális sin linket amin láthatnám hogy melyiket kéne megvennem?
A trapéz orsó linket nem nyitja meg, ill üres az oldal.
Előzmény: Vernyul, 2015-11-15 17:48:00 [10573]
KBalázs | 1507    2015-11-15 18:33:00 [10577]
És a szürkét azt jobbnak érezted ezek szerint? A neon-zöldhöz volt szerencséd?
Előzmény: Vernyul, 2015-11-15 18:22:00 [10575]
KBalázs | 1507    2015-11-15 18:24:00 [10576]
Mert nekem a neon-zöld vált be nagyon, csak most néztem mert járok arra hogy vegyek-e.
Vernyul | 1392    2015-11-15 18:22:00 [10575]
Én azzal kezdtem anno a nyomtatást, nem volt vele nagyon probléma. Talán kicsit ridegebb mint a szürke szál és könnyebben törik a nyomat szerintem a sok festék az oka.
Előzmény: KBalázs, 2015-11-15 17:57:00 [10574]
KBalázs | 1507    2015-11-15 17:57:00 [10574]
A HERZ-es sötétkék PLA hogyan vált be nektek, ha egyáltalán használta valaki? Mondjuk az old sorozatból, de gondolom ugyanaz az anyag az újban is.
Vernyul | 1392    2015-11-15 17:48:00 [10573]
Szia Gorod!
Ha már ilyen jó kis vázat gyártottál neki akkor javasolnék pár mechanikai módosítást.
Az Y és x tengelyeden felejtsd el a 8-as rudat. ami gyárilag lenne szerintem rajta, 10-es átmérőben jobb lenne mivel alátámasztás nélküli rudak sokat tudnak deformálódni. A 10-es jó kompromisszum de legjobban lináris sínnel járnál főleg az X esetén.
Motornak jó amit KBalázs ajánlott.
A banggood-on rendelhetsz komplett elektronikát LCD kijelzővel jó árban.
Extrudernek egy sima MK8-as alu változat elég, ha nagyon biztosra akarsz menni akkor egy 5:1-hez áttételes motort vehetsz hozzá de figyelni kell a tengely méretre mert a normál száltovábbító 5-ös tengelyre van az áttételes pedig 8-as. De szerintem elég a sima nema 17-es motor amit a többi tengelyre veszel.
Az 5-ös menetes szálat felejts el, hulladék. Trapéz orsó kell neked a pontossághoz.
10x2-est gyárt neked egy fórumtársunk:
Trapéz orsó
Nyomtató fejből jól néz a ki a diamond (3db e3d v6 lite fej van összedolgozva) de szerintem kezdésnek vegyél egy sima E3D V6 fejet majd ha kell a több szín is akkor tedd rá ezt. (van ott másik vas a háttérben amire átrakhatod majd)
Előzmény: gorod, 2015-11-15 15:04:00 [10569]
Vernyul | 1392    2015-11-15 17:33:00 [10572]
Jól néz ki a gépecske. Ha jól látom akkor a lineáris sín az X-en két alu lapra van a végén felfogva 2-2 csavarral. nem tud mozogni/hajlani így?Nem lett volna jobb végig rakni neki azt az alu lapot?
ezsolt74 | 1369    2015-11-15 17:17:00 [10571]
Nyomtattam hozzá t nútos anyákat.
Előzmény: sastas, 2015-11-15 16:49:00 [10570]
sastas | 1222    2015-11-15 16:49:00 [10570]
A lineáris síneket hogy fogattad fel a profilokra?
gorod | 65    2015-11-15 15:04:00 [10569]
Értelek! Látom te azért értesz hozzá.
Tudnál nekem esetleg segíteni az én kérdéseimben, mert nem tudom mit csináljak?
ezsolt74 | 1369    2015-11-15 14:59:00 [10568]
A Z 12-es trapézmenetes orsóval van szerelve, és az összes tengelyen 15-ös lineáris sínek vannak.
Előzmény: gorod, 2015-11-15 14:22:00 [10567]
gorod | 65    2015-11-15 14:22:00 [10567]
Nagyon jól néz ki! Jól látom, hogy a z tengely golyós orsóval lett ellátva! A többi tengely görgős pályán fog mozogni? Én úgy hallottam, hogy ez nem annyira pontos mint a lineális sin?
ezsolt74 | 1369    2015-11-15 14:19:00 [10566]
Előre láthatóan a nyomtatási méretei X,Y 290mm, a Z 300mm körül lesz.
ezsolt74 | 1369    2015-11-15 14:13:00 [10565]
Mechanikailag nagyrészt kész van a nyomtatóm.
Ma szíjaztam fel, de még hiányoznak csavarok(nem kaptam olyan méretet ami kellene, meg kellett rendelnem.
Azért van még vele munka rendesen.Az asztalt kell még felszerelnem és az elektronikát is be kell kötni.
Itt van róla néhány kép.
KBalázs | 1507    2015-11-15 13:28:00 [10564]
Egyik nyomtatót legalább fejezd be akkor
Előzmény: gorod, 2015-11-15 13:23:00 [10563]
gorod | 65    2015-11-15 13:23:00 [10563]
Az is az enyém! Azt építettem először, de utána rájöttem hogy a Graber jobban tetszik, meg sokkal masszívabb!
KBalázs | 1507    2015-11-15 12:59:00 [10562]
Ha az elsőt építed te, akkor ez a második kép kié?
Előzmény: gorod, 2015-11-15 12:52:00 [10561]
[ 1.2920 ]
