Oldal 411 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   407  408  409  410  411  412  413  414  415   Következő ►  Utolsó ►|
gorod | 65    2015-11-16 19:48:00 [10661]
Z tengelynél a trapézmenetes orsót hogyan kapcsoljam majd össze a léptetőmotorral?
esetleg ezek jók hozzá?
http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20151116104741&SearchText=Shaft+Coupling
gorod | 65    2015-11-16 19:41:00 [10660]
Előzmény: joe76, 2015-11-16 19:21:00 [10653]
gorod | 65    2015-11-16 19:40:00 [10659]
Köszönöm! Jó áron adják, így nem is éri meg kűlföldröl rendelni.
Előzmény: Noo, 2015-11-16 19:04:00 [10648]
n/a (inaktív)    2015-11-16 19:36:00 [10658]
nekem akkor csinál hasonlót ha túl közel van a fej az asztalhoz és nyomtatás közben feltúrja a szomszéd sávot
Előzmény: Kicsa, 2015-11-16 19:30:00 [10656]
n/a (inaktív)    2015-11-16 19:35:00 [10657]
Már nyomtatok is egy párat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-16 19:27:00 [10655]
Kicsa | 1246    2015-11-16 19:30:00 [10656]
Nem turis,bár vettem azt is,de még nincs tesztelve. Előtte élénk zöld színű PLA volt,az tökéletesen tapadt és egy álom volt vele a nyomtatás.
A szintezés most volt 1-2 nyomattal ezelőtt,ránézek,hátra elállítódott.
Előzmény: Vernyul, 2015-11-16 19:21:00 [10652]
n/a (inaktív)    2015-11-16 19:27:00 [10655]
na jó, még egy aztán befejeztem. Ha esetleg valakinek ilyen kellene az újfajta herz filamenthez. Nem találtam megfelelőt azért csináltam sajátot.
Thingiverse filament
kenikol | 325    2015-11-16 19:21:00 [10654]
Próbáld meg maszkolószalagra vagy kaptonra nyomtatni azon jobban tapad a PLA is.
Egyébként kicsit úgy tűnik nekem mintha az a rész ahol a nyíl van más távolságra lenne a fejtől. Asztal szintezés nem ment el a nyomtatások közben?
Előzmény: Kicsa, 2015-11-16 19:11:00 [10649]
joe76 | 84    2015-11-16 19:21:00 [10653]
Ha jól tudom Klavionál van 8-10-12-16 tengely
Előzmény: gorod, 2015-11-16 18:58:00 [10647]
Vernyul | 1392    2015-11-16 19:21:00 [10652]
Nem turkálós fajta? Pont ma leveleztem, egy sráccal akinek a turkálós szál csinálja ezt.
kenikol | 325    2015-11-16 19:18:00 [10651]
Hali, pont ugyan ilyen motorjaim vannak nekem is. Nekem beváltak. Én DRV8825-tel hajtom őket.
Előzmény: harima, 2015-11-16 19:13:00 [10650]
harima | 151    2015-11-16 19:13:00 [10650]
PRUSA I3 nyomtatóhoz jók ezek a motorok?
Kicsa | 1246    2015-11-16 19:11:00 [10649]
Szeretnék egy kis segítséget kérni,kicsit tanácstalan vagyok. Néhány nyomat után kipróbáltam az ezüst Herzes PLA anyagot,sajnos nem sok sikerrel. Próbáltam hűvösebb asztalra is nyomni (kb 40 C°) és tesztként felfűtöttem 60C° körülire is. Extrúder hőmérséklet 200 °C,nyomtatási sebesség 20-50 mm/sec.
Nagyon nehezen tapad le,általában az extrúder forró fúvókában akad el a szál. Ha mégis sikerül letapadnia,akkor pedig a képen látható a minőség.
Van ötletetek arra,hogy mit változtassak a technológián?
Cura-val szeletelek,a képen látható nyomat 0,15 rétegel készülne, 40 %-os kitöltéssel.
A befoglaló mérete 50 mm átmérőjű henger,ami 10 mm magas.
Noo | 425    2015-11-16 19:04:00 [10648]
Ez itthon van, netről rendelhető:
12mm-es
gorod | 65    2015-11-16 18:58:00 [10647]
Köszörült rudat 10-12 mm átmérőben tudtok valakit itthon ajánlani, vagy rendeljem meg a netről?
n/a (inaktív)    2015-11-16 18:40:00 [10646]
kis önreklám, most töltöttem fel
Thingiverse
Itt találsz vékony falú hengert De gyakorlatilag bármit nyomtathatsz váza módban, az is egy réteg falvastagságot ad.
Előzmény: yeti, 2015-11-16 16:05:00 [10637]
gorod | 65    2015-11-16 18:24:00 [10645]
Nem tudom milyen súlyú a rézlapom, de szerintem is olyasmi lehet. Szerintem is le fogom esztergáltatni, az jár a legkevesebb átalakítással.
Előzmény: Vernyul, 2015-11-16 07:14:00 [10625]
gorod | 65    2015-11-16 18:22:00 [10644]
Akkor olyat ! veszek! Köszönöm a segítséget
Előzmény: vjanos, 2015-11-16 00:03:00 [10624]
Vernyul | 1392    2015-11-16 17:39:00 [10643]
A fej és asztallap közzé szorult papírlapot ki tudd úgy húzni, hogy nem szakad el és nem hagy rajta komoly nyomot.
Előzmény: yeti, 2015-11-16 17:36:00 [10642]
yeti | 910    2015-11-16 17:36:00 [10642]
És még egy kérdés: Kezdéskor milyen távolságra állítsam az asztaltól a nyomtató fejet?
yeti | 910    2015-11-16 17:28:00 [10641]
Cura-t használom
Előzmény: KBalázs, 2015-11-16 16:11:00 [10639]
KBalázs | 1507    2015-11-16 16:12:00 [10640]
Amikor kész leszel, nagyon kíváncsi leszek mennyivel érzed majd jobb minôségûnek a nyomatokat, mint amit a mostanival tudsz nyomtatni.
Előzmény: ivanovp, 2015-11-16 13:20:00 [10636]
KBalázs | 1507    2015-11-16 16:11:00 [10639]
Milyen szeletelôt használsz?
Előzmény: yeti, 2015-11-16 16:08:00 [10638]
yeti | 910    2015-11-16 16:08:00 [10638]
Mivel én abszolút kezdő vagyok, így én még azt sem tudom hol és hogyan kell beállítani a brimet.
Előzmény: vjanos, 2015-11-16 13:17:00 [10635]
yeti | 910    2015-11-16 16:05:00 [10637]
Már az én nyomtatóm is mozog.
Tud valaki ajánlani egy vékony falú kocka és henger tesztet.
Illetve mit javasoltok első nyomtatásnak.
A béka megvan, de az később jön.
ivanovp | 219    2015-11-16 13:20:00 [10636]
Már mozog a CoreXY nyomtatóm!
videó
LM8UU helyett HIWIN csapágyat használtam, egyébként RepRap XY.
vjanos | 5568    2015-11-16 13:17:00 [10635]
Milyen szélesre állítod a brimet?
Előzmény: keri, 2015-11-16 12:18:00 [10634]
keri | 14086    2015-11-16 12:18:00 [10634]
Én is próbáltam a szalagot. Jó is, csak macerás, de munkadarab függő.
Széles brim és 100fokos asztal, nekem tökéletesen bevállt nagy felületekhez. Anyag puha marad ezért nem deformálódik, a brim pedig tapadókorongként ragasztja az üveglapra a munkadarabot, pedig 100 fokon maga a kohéziós erő elég kicsi. ~60 fokon a legnagyobb az üvegnél, de olyankor már túlságosan kemény a tárgy a deformációs erő fel tudja tépni a sarkokat.
keri | 14086    2015-11-16 12:15:00 [10633]
Milyen gyorsan nyomtatod? Nekem akkor szokott ingadozni hasonlóan ha gyorsabban nyomtatom mint ahogy melegíteni tudja az anyagot, ilyenkor kicsit túlhűl az anyag és sokkal érzékenyebb a hőmérséklet ingadozásokra. Ugye ne feledd, hogy a hőmérő nem az anyag hőmérsékletét méri, tehát ha a blokk egyenletes hőmérsékletű is, az anyag még ingadozhat ettől.
Mondjuk nekem olyankor hosszabb szálaknál vékonyodik inkább. Nem ilyen egyenletesen és periodikusan.
Előzmény: kenikol, 2015-11-15 20:08:00 [10608]
keri | 14086    2015-11-16 12:07:00 [10632]
PLA hajlító és szakító szilárdsága erősebb ráadásul a rétegek sem válnak szét olyan könnyen.
Én pl a láncfűrészem berántó racsniját nyomtattam ki előbb ABS-ből de az első visszarúgásnál széttépte a rétegszétválás miatt, pedig rátoltam mindent amit lehet, majd ugyan ezt PLA-ból, az meg vígan működik azóta is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-16 09:24:00 [10627]
keri | 14086    2015-11-16 12:03:00 [10631]
A hőntartás és egyenletességgel sima üveg esetén sem volt gondom...sőt pont azon morogtam, hogy kell egy fél óra mire hajlandó lehülni annyira hogy le tudjam venni a cuccot.
A fűthető PCB eldeformál mindent, mert vetemedik. Még a vastagabb üveglapot is. Nagyon vastag alut talán már nem. Én úgy oldottam meg hogy hagytam egy kis légrést a PCB és az üveglap között, így az üveg sima maradt, egy kis levegő meg nem befolyásol érezhetően semmit. Alatta nekem 8mm-es parafa van, oldala meg kaptonnal van lezárva.
Előzmény: gorod, 2015-11-15 20:16:00 [10611]
vjanos | 5568    2015-11-16 10:10:00 [10630]
Én most többféle próbálkozás után az alu asztalra nyomtatok, ami enyhén hígított fehér faragasztóval van bekenve.
Ez beválni látszik ABS-re és PLA-ra is.
A hideg asztalt befestem vele, adok neki időt rászáradni, nem fűtöm fel rögtön.
Olyan 10 nyomtatással ezelőtt kezdtem, azóta nem kellett még hozzányúlni.
Lepattintható róla a nyomat, nem kell sokat feszegetni, eddig még nem sérült a réteg.
Persze az alsó felület nem lesz tükrös, mint a sima kaptonnal pl...
vjanos | 5568    2015-11-16 10:06:00 [10629]
Én egyébként nagyjából így használom.
Attól függ milyen igénybevételű az alkatrész, PLA rideg, könnyebben "reccsen".
KBalázs | 1507    2015-11-16 09:45:00 [10628]
Ez így butaság. Nincs ilyen megkülönböztetés, a PLA nagyon erôs és merev tárgyakat eredményez, az ABS pedig rugalmasabbakat. Attól függ mire kell.
Törölt felhasználó    2015-11-16 09:24:00 [10627]
Szia, még mindig az alapanyagnál vagyok leragadva, tehát alkatrészhez ABS, dísztárgyhoz PLA ?
KBalázs | 1507    2015-11-16 08:23:00 [10626]
Ez a felhajlás megelôzhetô, ha a tárgyat úgy tervezzük hogy eleve nem telibe van az alja, vagypedig alul nem centis vastag tömör, mert akkor van annyi rugalmassága hogy nem válik fel. Most nyomtattam üveglapra pár 130x65mm PLA dobozt aminek telibe volt az alja nyomva (4mm vastag alja), és nem vetemedett, illetve ennél mádfélszer nagyobbat is aminek kikönnyítések voltak a közepén (az nem doboz, csak konzol), nem volt felválás.
Vernyul | 1392    2015-11-16 07:14:00 [10625]
A 2mm vastag réz lapod milyen súllyal bír kb.?
Számításaim szerint kb. 0.7 kg lehet. ha 200x200-as lapot feltételezek.
Szerintem egy próbát megér majd de kapton szalag nélkül brutális lesz a hőleadása képtelen lesz kb. 70 fok felé menni az asztal 12V-on. Rakhatsz rá tükröt/üveget, hogy megfogja a hőveszteséget de akkor meg minek a réz lap .
Már egyszer kifejtettem de akkor leírom még egyszer.
Merev lapra nagy tárgyat direktben nem tudsz nyomni. Mindenképpen kell valami a nyomat és az asztal közzé amin kicsit tud mozogni a nyomat hűlésekor különben az asztalról felválik nyomtatás közben, ez lehet Kapton szalag, maszkolószalag, ABS oldat, papír ragasztó stb.
Vjános által javasolt esztergáljuk le a végét 8-asra megoldás nekem nagyon szimpi
Előzmény: gorod, 2015-11-15 22:16:00 [10622]
vjanos | 5568    2015-11-16 00:03:00 [10624]
Nemár, persze, hogy elég
Az én gépem olyan 35-40 kg.
De hiába nehéz a váz, nem mozog minden.
Nálad az asztalt löködi egy motor, felfele viszi a két rudat két motor, a fejet meg megint csak egy... bírni fogják bőven.
gorod | 65    2015-11-15 22:46:00 [10623]
*A léptető motorra! (ez kimaradt)
gorod | 65    2015-11-15 22:16:00 [10622]
2mm vastag, úgy hogy elég erős, és ezért nehéz is. Azért is agyalok hogy vajon elég e KBalázs tippje.
Előzmény: vjanos, 2015-11-15 21:22:00 [10618]
gorod | 65    2015-11-15 22:12:00 [10621]
Igen arra van méretezve! Pont én is ezen a megoldáson agyaltam, de azért köszönöm.
Előzmény: vjanos, 2015-11-15 21:25:00 [10620]
vjanos | 5568    2015-11-15 21:25:00 [10620]
A vázadban 8-as rudakra van méretezve a befogó?
Én ahhoz nem nyúlnék, hanem leesztergálnám a 12-es végét 8-ra, hogy passzoljon a meglevő helyre...
Előzmény: gorod, 2015-11-15 19:43:00 [10603]
vjanos | 5568    2015-11-15 21:23:00 [10619]
Ha egy egész picit lejjebb tekered az asztalt, nem javul?
Ha túl közel van a fej, az első réteg "kibuggyan"
vjanos | 5568    2015-11-15 21:22:00 [10618]
A fűthető PCB lap alapból görbe... Nemtom mennyire erős a rézlapod, ha összecsavarozod a kettőt, nem-e húzza el a síklapot.
Esetleg a rézre még mindig rakhatsz pluszban öveget.
vjanos | 5568    2015-11-15 21:20:00 [10617]
Mit vágunk, alu tablából csíkot?
Az nekem is csak kézi lyukfűrésszel megy csak sajna
Kisebb szenvedés a bronzkernél venni egy darab laposrudat vagy U profilt, párszáz ft, és még szép is lesz
Előzmény: Vernyul, 2015-11-15 19:43:00 [10601]
ezsolt74 | 1369    2015-11-15 21:17:00 [10616]
Tudok nyomtatni neked.
Előzmény: sastas, 2015-11-15 21:03:00 [10615]
sastas | 1222    2015-11-15 21:03:00 [10615]
Nekemis tudnál nyomtatni párat?
Előzmény: ezsolt74, 2015-11-15 17:17:00 [10571]
KBalázs | 1507    2015-11-15 20:47:00 [10614]
De lehet hogy az anyagban van a hiba, néha nekem is van hogy a fekete PLA hasonló lesz.
kenikol | 325    2015-11-15 20:43:00 [10613]
+/-1 fokot ingázik a hotend hőmérséklet és az asztal is. A fej és környéke tiszta.
Előzmény: KBalázs, 2015-11-15 20:38:00 [10612]
KBalázs | 1507    2015-11-15 20:38:00 [10612]
Hotend-hômérséklet nem ingadozik? Nincs rátapadva a fúvóka hegyére valami anyagmardvány?
[ 1.5173 ]
