Oldal 411 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   407  408  409  410  411  412  413  414  415   Következő ►  Utolsó ►|
zozo | 5527    2017-01-21 10:26:43 [32184]
Meglett a hiba, saját hülyeségem volt az oka.
B- impulzus lila/feketére volt kötve, de a másik végen már egy üresen álló rózsaszín/fekete drótot érhüvelyeztem fel. Nehéz ám az élete a színtévesztőknek az ilyen vékony csíkos drótok esetén
A nyolc eres riasztó kábel még elmegy, na de 25 csilivili színes madzag, az már komoly kihívás.
Előzmény: kaqkk007, 2017-01-21 06:50:31 [32177]
laacika | 3149    2017-01-21 10:13:16 [32183]
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-01-21 09:57:22 [32180]
laacika | 3149    2017-01-21 10:11:52 [32182]
Egy normálisabb hidegzsiroldó nagyon nem mosogatószer,volt hogy igencsak megmarta a mosogatót és az inox gáztűzhelyet.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-01-21 10:05:35 [32181]
Rabb Ferenc | 4387    2017-01-21 10:05:35 [32181]
Ugye nem gondoltad komolyan, hogy egy erősebb mosogatószer megtámadja és befeketíti a rozsdamentes kést, villát, kanalat és a mosogató medencédet?
Előzmény: laacika, 2017-01-21 09:35:06 [32179]
Rabb Ferenc | 4387    2017-01-21 09:57:22 [32180]
Egy recept - nem túl barátságos összetevőkkel...
laacika | 3149    2017-01-21 09:35:06 [32179]
Ennél valami jóval olcsóbb megoldás kell,csiszolás nem jó,utánna még nagyon fénylik!!
Azt hiszem megpróbállom hideg zsiroldóval.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-01-21 08:21:15 [32178]
Kopirnyák | 2705    2017-01-21 08:21:15 [32178]
Feketés nem, de szürkés lesz a pácpasztától . 11-18e/2kg, beszerzési forrástól függően. Ha nem összetett felület, jobban jársz csiszolással mert olcsóbban kijössz.
Előzmény: laacika, 2017-01-21 01:21:30 [32176]
kaqkk007 | 1567    2017-01-21 06:50:31 [32177]
Nem lehet hogy van valami sebesség érték a kontrollerben amit nem jól állítottál be ?
Előzmény: zozo, 2017-01-20 21:18:45 [32175]
laacika | 3149    2017-01-21 01:21:30 [32176]
Rozsdamentes anyagot milyen vegyszerrel lehetne maratni hogy elveszitse a fényét,hogy olyan szürkés/fekete legyen?
zozo | 5527    2017-01-20 21:18:45 [32175]
Egy kis elvi útmutatást kérnék tőletek.
Szenvedek egy MPG-vel ami controllerre van kötve.
Az encoder A+ A- és B+ B- csatikkal rendelkezik.
A probléma, hogy a tengelyt midig csak egy irányba mozgatja, függetlenül a mozgatás irányától.
Azt is csak akkor teszi, ha ricninként léptetem előre.
Ha folyamatosan megtekerem, inkább marad helyben, az irányok ide-oda ugrálnak pár tizeden belül.
Mindegyik axissal így tesz. Ha a szorzót feljebb viszem, akkor is marad egy helyben. Természetes, ez ugyanaz, mintha gyorsan tekerném.
Gondolom, a conntroller dolga lenne kiszámolni hogy melyik irányba mozdítom az encodert.
Mértem frekit az encoderen, A+ és A- között, ugyanzt mutatja mint B+ B- között. Nyilván a tekerés intenzitásától függően 10-100 Hz között, mivel 100-as osztású.
Tehát a controller megkapja mindkét jelet. (Azért ezt még holnap leellenőrzöm, hátha a controllerhez meg nem jut el)
Gondoltam arra is, hogy cserélni kéne, mégpedig A+ és A- átteni
B+ B- -ra és fordítva. Vagy ez csak a forgatás irányát változtatná? Most a doksi szerint van a controllerhez kötve, ez az MPG van hozzá dokumentálva.
Lehet, hogy a controller csak A vagy csak B jelet lát?
Mit tudnék még nyomozni az ügyben?
forgácsolo | 2703    2017-01-19 22:50:40 [32174]
keresek valakit aki használja és jól ismeri a 3D MAX-ot,
köszi
korbendallas | 511    2017-01-19 10:28:10 [32173]
Sigmawin programmal simán be lehet állítani a megfelelő paramétereket.
Előzmény: D.Laci, 2017-01-19 08:31:50 [32168]
pbalazs | 638    2017-01-19 09:26:17 [32172]
Én ezt az adatlapot néztem: adatlap
Itt a 34.oldalon van a bekötés, 176. oldalon a regiszter beállítás, 465. oldalon meg a regiszter bitek.
Előzmény: D.Laci, 2017-01-19 09:02:05 [32170]
D.Laci | 5546    2017-01-19 09:06:55 [32171]
Félre értések elkerülése végett.
DR2 xxAC-NY41
DR2 xxAC
D.Laci | 5546    2017-01-19 09:02:05 [32170]
"NY41" adatlap? Belinkelnéd?
Előzmény: pbalazs, 2017-01-19 08:55:06 [32169]
pbalazs | 638    2017-01-19 08:55:06 [32169]
Én úgy értem az adatlapját, hogy tudja helyből, nem?
A Cn-02-ben kell közölni vele, hogy te úgy akarod hajtani.
Vagy becsapós kérdés volt és ennél sokkal bonyolultabb?
D.Laci | 5546    2017-01-19 08:31:50 [32168]
Újabb pályázati felhívás!!!
A díj 1db. Yaskawa DR2-A5AC-NY41 Servopack.
Aki előszór megmondja hogy a szóban forgó "Yaskawa DR2-A5AC-NY41 Servopack"-ot hogyan lehet olcsón egyszerűen Step/dires-nek használni. Az kap 1db.-ot.
D.Laci | 5546    2017-01-19 08:23:23 [32167]
Minden rosszban van valami jó!
Előzmény: Yankoo, 2017-01-18 21:30:38 [32162]
svejk | 33157    2017-01-19 08:13:46 [32166]
Aha!
guliver83 | 3241    2017-01-19 07:30:09 [32165]
Tv ben nagyfeszültségű rész.
Előzmény: elektron, 2017-01-19 00:07:01 [32164]
elektron | 15859    2017-01-19 00:07:01 [32164]
Miben van ez ? Múltkor én is megcsináltam egy TV-met, meg a szomszédét is ... Ott is tranyó csere volt, meg a kondikat is cseréld, ami miatt kipurcanhatott. Puffer kondit, meg a kisebb 100nF körülit is ami a nagyfesznél van.
Előzmény: guliver83, 2017-01-18 20:20:24 [32161]
kocsora | 433    2017-01-18 21:35:08 [32163]
Talán a HPA100 jó lehet. Monitorokba szoktam tenni.
Yankoo | 1097    2017-01-18 21:30:38 [32162]
Kórházi alkalmazásra. Röntgen felvételeket néznek rajta jó minőségben. Én azt olvastam, hogy touchscreen (de oda volt írva hogy optional) szóval lehet, hogy a sok darab között akad érintős. Autómata szürkeárnyalat szabályozás 10bites, nagyon hosszú élettartamú automata fényerőszabályozás, ami sok év után is tartja a fényerőt.
Előzmény: svejk, 2017-01-18 11:57:38 [32159]
guliver83 | 3241    2017-01-18 20:20:24 [32161]
Tudnátok nekem abban segíteni hogy ezt a 2SC5905 TRANZISZTOR mivel lehetne helyettesíteni?
Semmi helyettesítőt nem találok.
D.Laci | 5546    2017-01-18 12:01:16 [32160]
Úgy ahogy írod, minden szavad igaz
svejk | 33157    2017-01-18 11:57:38 [32159]
Az szívás....no de 18"-os, DVI-os és monochrom????
Előzmény: D.Laci, 2017-01-18 11:45:46 [32158]
D.Laci | 5546    2017-01-18 11:45:46 [32158]
Svejk és Yankoo!
Sajna nem érintőkijelzős...
Szétszedtem mint foxi a lábtörlőt, de csak a gombokhoz vannak kábelek. A külső "plexihez" nem vezet semmi, de legalább védet a kijelző.
Debreceni találkozón átvehetitek mind ketten az 1-1db. monitort.
Bencze András | 1043    2017-01-17 19:49:52 [32157]
Pl. lehet leszakadt árnyékolás a tachón, offset elcsúszás. Ha referencia bemenetet összezárod akkor is csinálja?
Előzmény: sanka74, 2017-01-17 15:44:36 [32155]
Horvath Tamas | 82    2017-01-17 19:37:56 [32156]
Áttéttelel nincs nincs gond. úgy néz ki nem szereti már azt a fordulatot
Előzmény: Bizalmas, 2017-01-17 08:25:46 [32147]
sanka74 | 1561    2017-01-17 15:44:36 [32155]
Sziasztok! Dietz GNV 2710 35 / 380 főorsó motor hajtás szabályzóhoz értő szakembert vagy manuált keresnék.
A hibajelenség: megállás helyett néha elkezd visszafele irányban lassan forogni a főorsó. Esetleg valami jelvezeték vagy jeladó hiba?
Köszönettel: Sanka
D.Laci | 5546    2017-01-17 15:39:30 [32154]
Ok. ezt is kipróbálom!
Előzmény: svejk, 2017-01-17 15:35:19 [32152]
D.Laci | 5546    2017-01-17 15:38:42 [32153]
Ok.
Már csak holnap tudom kipróbálni.
Szólok ha működik. Te vagy az első.
Esetleg másnak ötlete?
Előzmény: Yankoo, 2017-01-17 15:31:59 [32150]
svejk | 33157    2017-01-17 15:35:19 [32152]
Vedd ki a érintős rész elektronikáját, az alapján fogsz hozzá drivert találni.
Előzmény: D.Laci, 2017-01-17 15:05:57 [32148]
Devecz Miklós | 2663    2017-01-17 15:34:16 [32151]
Ez nem hasonló?
Előzmény: Yankoo, 2017-01-17 15:28:12 [32149]
Yankoo | 1097    2017-01-17 15:31:59 [32150]
Esetleg EZT próbáld meg, de nincs rá garancia, hogy jó lesz.
Yankoo | 1097    2017-01-17 15:28:12 [32149]
RS232 RxPin 2 : RS232 TxPin 3 : ENABLE (Only with touch screen)Pin 4 : GND
Teljes érintős. Kell egy rj11-4 csatlakozó és egy rs232.
Drivert nem találtam, kéne hozzá egy gyári cd. Szerintem esélytelen találni hozzá neten.
D.Laci | 5546    2017-01-17 15:05:57 [32148]
Segítség béna vagyok!
Philips MLCD 18-AB MML183X típusú monitorról nem találok semmit.
Azt tudom hogy monocrome,a gombok érintősek.
Van rajta RS232 csatlakozó.
A teljes felülete Touchos?
Aki konkrétan megmondja hogy érintőkijelzős és drivert is talál, kábelbekötéssel az kap egy ilyen monitort!!!!
Képek.
Bizalmas | 51    2017-01-17 08:25:46 [32147]
Meg oldódott,mi volt a probléma?
Előzmény: Horvath Tamas, 2017-01-17 06:24:11 [32146]
Horvath Tamas | 82    2017-01-17 06:24:11 [32146]
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Előzmény: Bizalmas, 2017-01-16 20:41:48 [32145]
Bizalmas | 51    2017-01-16 20:41:48 [32145]
Gondolom trapézorsót használsz.Fújd be WD40-el,és vegyél vissza 1500mm\min sebességre.
Az X tengelyem nekem is 4mm-es trapézorsó ZX100 anyával,a motorom 2.1Nm-es.
Ha zsír van a kocsikban vagy vastag olaj,már csinál ilyet a léptető.
Előzmény: Horvath Tamas, 2017-01-15 20:06:29 [32130]
Horvath Tamas | 82    2017-01-16 06:31:21 [32144]
20-200 ig több értéken is próbáltam mindnél előjött a hiba!
Előzmény: svejk, 2017-01-15 21:54:21 [32141]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-15 21:59:56 [32143]
Igen, gondolom hogy nem kell túlspilázni, de én ilyen vagyok, ha módom van rá miért ne építsek be egy jobbat mint egy sima végállás kapcsoló, én úgy vagyok ha a munkámról van szó próbálom a legjobbat kihozni belőle a lehetőségekhez mérten.
Előzmény: svejk, 2017-01-15 21:52:15 [32140]
svejk | 33157    2017-01-15 21:57:11 [32142]
természetesen a Reset bemenetnél ott van az R-el párhuzamos a diófa, mielőtt belekötne valaki.
Előzmény: svejk, 2017-01-15 21:48:26 [32139]
svejk | 33157    2017-01-15 21:54:21 [32141]
gyorsulás mennyire van állítva?
svejk | 33157    2017-01-15 21:52:15 [32140]
Nincs kapcsolás, a gépedtől, kapcsolóid polaritásától függ, hogy mi kell még hozzá.
De azért azt tudnod kell, hogy kb. ezerötszáz fórumtársad a mezei Home kapcsolóval él békében a kezdetektől.
Tehát nem kell ezt sem túlspirázni.
Nálam a gyári gép a pontosságával megérdemelte a törődést.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-15 19:32:46 [32127]
svejk | 33157    2017-01-15 21:48:26 [32139]
No megnéztem, nem is 4013-mal hanem 74hc74-el csináltam.
(a 4013 gyártótól függően hisztis a bemenetek jelmeredekségére, lassú jelváltozást képes nem észlelni)
szóval Data bemenetre megy a Home kapcsoló jele, a CLK-ra meg az index a szervovezérlőtől.
a Set bemenet fixen H szinten, a Reset pedig ellenálláson keresztül H szinten egy C taggal pedig GND-n.
így minden bekapcsoláskor beolvassa a Data bemenetet, azaz a home kapcsoló jelét.
Még sosem volt probléma vele.
Előzmény: dezsoe, 2017-01-15 19:03:44 [32126]
vjanos | 5568    2017-01-15 21:26:04 [32138]
A kettes problémát kivédi, ha a home kapcsoló mögött egy kicsivel van külön limit kapcsoló is.
A Mitsubishi gépem, amit mókolok is csak két sor mikrokapcsoló van, pedig fénykorában ez egy néhány ezredre dolgozó huzalszikra volt.
Felmerül a kérdés, hogy egy házi gravírozóra kell-e az etalon home pozíció?
Nekem problémásabb szokott lenni a nullpont felvétel egy alkatrészen, ott meg már mindegy a home pontossága...
Előzmény: dezsoe, 2017-01-15 10:49:43 [32109]
zozo | 5527    2017-01-15 20:56:34 [32137]
Ha kisebb sebességen jó, akkor vagy nagyobb emelkedésű orsó, vagy gyorsító áttétel, ami egyszerűbb.
Ha nyolc madzagos a motor, akkor nyomatékosabbra is be lehet kötni nagyobb fordulathoz.
Bipoláris motor alacsony fordulaton nyomatékos csak.
Előzmény: Horvath Tamas, 2017-01-15 20:44:35 [32136]
Horvath Tamas | 82    2017-01-15 20:44:35 [32136]
mikrolépést ha nem használok akkor is jelentkezik a hiba másik hasonló méretű motornál is!
ő
Előzmény: zozo, 2017-01-15 20:28:42 [32135]
zozo | 5527    2017-01-15 20:28:42 [32135]
Vezérlő típusától/beállításoktól is függhet. Motor megkapja a szükséges áramot? Mikrolépéseket csökkentsd, stb.
Előzmény: Horvath Tamas, 2017-01-15 20:21:01 [32134]
[ 1.8812 ]
