Oldal 411 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   407  408  409  410  411  412  413  414  415   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2013-07-22 09:23:00 [27662]
A somet jobb választásnak tűnik. A másiknak nem látszik a tapintó kialakítása, de alighanem egy kis rövid nyelve van. Az is jó, de szvsz kényelmeseb használni sometet, ahol a tapintóhoz képest más helyzetben van a számlap.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-07-22 07:44:00 [27658]
Sunny65 | 221    2013-07-22 09:00:00 [27661]
A Hyundai árából vehetsz egy régebbi magyar ipari kisesztergát. E1N, EMU
Ha van helyed és van 3fázisú hálózatod esetleg frekvencia váltóval egyfázisról.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-07-22 08:25:00 [27660]
n/a (inaktív)    2013-07-22 08:25:00 [27660]
Előzmény: isvarga, 2013-07-22 08:01:00 [27659]
isvarga | 842    2013-07-22 08:01:00 [27659]
Hunday
FERM FMB 500
A minik adatai ,ide tartozik az MTB 500 is
Előzmény: keri, 2013-07-22 07:14:00 [27655]
n/a (inaktív)    2013-07-22 07:44:00 [27658]
Mivel teljesen kezdő vagyok így felteszem a következő amatőr kérdést:
http://epitkezes-kert.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/kezi_szerszamok/meroeszkoz/kiarusitas_raktarsopres_mikrometer_akciooo_1778783504.html
Ezen a linken található szögtapintós mérőóra alkalmas-e az esztergatokmány illetve egyéb részek ütésének ellenőrzésére? Kettő is van melyik alkalmasabb erre?
keri | 14086    2013-07-22 07:33:00 [27657]
Uni2 elég vékonyka vezetékekkel van de jó szerkezet, csak tudni kell a korlátait. Rezgésre jóval hajlamosabb mint az én gagyi kínaim.
Az UNI3-at nem próbáltam még de az azért jóval masszívabb szerkezetnek tűnik.
Anyag és szerelési minőség biztosan sokkal jobb mint a kínainak.
n/a (inaktív)    2013-07-22 07:24:00 [27656]
És mi a véleményetek az orosz mini esztergákról?
Universal 2, 3? Esetleg van, volt valakinek tapasztalata velük kapcsolatban? Alkatrészeket honnan lehet hozzájuk beszerezni? Köszönöm
keri | 14086    2013-07-22 07:14:00 [27655]
Najó, lehet hogy nincs 85, de akkor a HYD500-as sem 120.
Előzmény: keri, 2013-07-22 07:09:00 [27654]
keri | 14086    2013-07-22 07:09:00 [27654]
Ja hát az nem kétség hogy a CQ anyaga és megmunkálása egy rakás kaki, de a konstrukció jó, és használható, és ez volt a kérdés.
Valamnit ugyan az mint Ferm MTB500-as még az alkatrészei is passzolnak hozzá, csak enyémnek rövidebb az ágya...amitől mellesleg merevebb is.
Amúgy meg 85kg, szóval van ebbe anyag csak silány, de ettől még a srácnak el tudom mondani hogy mire tudja majd használni a kinézett gépeket, és mire elég.
isvarga | 842    2013-07-21 22:09:00 [27653]
Hyundai HYD 500 (és hasonmásai) <> CQ9318 Mini (és hasonmásai).
scales a HYD 500-as ról szeretett volna többet megtudni , neked úgy tudom CQ9318 van .
Én mertem megemlíteni ,hogy a kettő között elég nagy különbség van.
pl az egyik kb 35kg a másik kb 120kg.
Tehát a "Nekem hasonló kínai esztergám van. "
nem valós állítás.
Sajnos ennél részletesebben nem tudom a dolgot körül írni......
Előzmény: keri, 2013-07-21 21:52:00 [27651]
keri | 14086    2013-07-21 21:54:00 [27652]
Ha beférne
Előzmény: tomekk, 2013-07-21 21:20:00 [27649]
keri | 14086    2013-07-21 21:52:00 [27651]
Nem haragszom,
főleg mert nem értem ezt mire írtad.
Ha a fordulatszám szabályzóra akkor a többi gépen is van már elektronikus fordszám szabályzás és szerintem nagyon hasznos dolog.
Előzmény: isvarga, 2013-07-21 21:24:00 [27650]
isvarga | 842    2013-07-21 21:24:00 [27650]
Ne haragudj keri a szavaimért .
Nekem mind a kettő volt/van .
A Mini után az ASIST (Hunday hasonmás ,csak ezt máshol gyártották) maga a megváltás volt.
Ha nem is simán ,de 80-as acélt is le tudtam vele szúrni. (láttam itt képeket sokkal drágább gépről amivel a gazdája nem tudta megcsinálni->tehát fűrészelt)
A fordulatszám szabályozás és a kivitel minősége kivételével(nálam) ,mindenben nagyságrendekkel jobb, szerintem megéri az árát.
Előzmény: keri, 2013-07-21 20:42:00 [27646]
tomekk | 15    2013-07-21 21:20:00 [27649]
darabokban leviszem , utána lehet legózni egy darabig :D
Előzmény: keri, 2013-07-21 20:48:00 [27648]
keri | 14086    2013-07-21 20:48:00 [27648]
Hozd le a pincémbe és veszek
Előzmény: tomekk, 2013-07-19 19:46:00 [27640]
keri | 14086    2013-07-21 20:45:00 [27647]
Ja és az 500W bőven elég, fokozatmentes elektronikus szabályzó van rajta, azzal mindent meg lehet csinálni, de ha szíjakat kell cserélgetni az nagyon macerás. Pl. leszúrásnál folyamatosan korrigálom a fordulatot/nyomatékot
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-07-19 16:59:00 [27638]
keri | 14086    2013-07-21 20:42:00 [27646]
Használható hobbigép, de ennek megfelelő korlátai vannak. Csodát nem kell tőle várni, de mint alapszerszám nekem nélkülözhetetlenné vált.
Nem túl pontos, sok munkába telik ha pontosan akarok vele dolgozni.
Motoros | 5101    2013-07-21 12:03:00 [27645]
Nekem volt szerencsém egy kis asztali Hunday esztergához csak úgy próbára. Az ár-érték arány szerintem teljesen rendben van.
Ha ismered a korlátait akkor jól használható műszerész munkákhoz.
Inkább az lehet a gond,hogy ha kezdő esztergályos első szárnycsapásait ezen a gépen gyakorolja akkor a szaktudása hiányosságait a gép hiányosságának tudja be, és a kudarcok után elmegy a kedve az egésztől.
Ez egy nagyon sokismeretlenes egyenlet, és ahhoz hogy hibátlan munkadarab essen le ahhoz kell pl. jó gép, gépismeret, szaktudás, megfelelően megválasztott alapanyag, odavaló jó és éles kés stb stb.
Ez a kis asztali gép szerintem a legtöbb esetben nem a leggyengébb láncszem.
Nem rögtön a menetvágással kellene kezdeni, ez a gép nem erre van kihegyezve, na meg nem a leszúrásra.
Menetet lehet vágni metszővel is, leszúrás helyett meg ott a vasfűrész + satu
Egy kis kedvcsinálóEgy kis kedvcsináló.
n/a (inaktív)    2013-07-21 08:12:00 [27644]
Szervusz!
Köszönöm a választ, igazad lehet,elgondolkodom rajta !
Alex63 | 839    2013-07-21 00:10:00 [27643]
Szia! Nem felejtettem ám el amit ígértem, de pici gondjaim vannak a gépemmel és időm sincs elegendő.
Előzmény: tomekk, 2013-07-19 21:40:00 [27642]
tomekk | 15    2013-07-19 21:40:00 [27642]
4 menet/ coll ha nem tévedek
Robika37 | 731    2013-07-19 21:36:00 [27641]
Az EAN-nak nem metrikus a vezérorsója sajnos azért kell rakosgatni a "col"-os emelkedést gond nélkül lehet vele vágni a karok kapcsolásásval
Előzmény: tomekk, 2013-07-18 12:48:00 [27636]
tomekk | 15    2013-07-19 19:46:00 [27640]
Szép estét !
Őszintén ha ennyit rá szánsz egy gépre akkor inkább egy esztergát vegyél.
Én megbántam hogy megvettem ...
Hyundai és a Ferm esztergák között nincs semmi különbség csak más a neve és a színe .
Kicsit nagyobb igénybevételnél elég könnyen eltörnek benne a dolgok , pl a fogaskerekek is öntvényből vannak nekem sikerült már ledarálni az eredetit helyette c45 ből vannak. egyik géppel tudsz withvort menetet vágni másikkal nem. illetve amit egy idő után meg lehet unni az cserekerekek pakolgatása mivel egy 3 as emelkedéshez és egy simításhoz más előtolás kell .Szívem szerint EAN ,E1N ,E2N ezek körül venném valamelyiket .
Teaway | 669    2013-07-19 17:19:00 [27639]
Kicsit visszább olvasol...tomekk fórumtárs fog neked véleményt alkotni róla, ha erre jár.
n/a (inaktív)    2013-07-19 16:59:00 [27638]
Teljesen kezdő vagyok a témában, de elhatároztam ,hogy veszek egy kisméretű esztergát. Mi a véleményetek Hyundai HYD 500 gépről, 500mm csúcstávolság , 500W motorteljesítmény?
Vagy esetleg FERM FMD 500. Szóval valami ilyesmi kaliberű gépre gondoltam. Vasat is szeretnék vele esztergálni,kisebb munkadarabokat, csak hobbi szinten, nem ipari mennyiségben. Tehát milyen gépet ajánlotok? Használtgép valakinek elfogadható árban? Köszönöm a válaszokat: Kezdő
Teaway | 669    2013-07-18 17:49:00 [27637]
"nincs 3 fázis ez a másik baj"
Erre ugye találtunk alternatívát a másik topicban.
Előzmény: tomekk, 2013-07-17 22:57:00 [27619]
tomekk | 15    2013-07-18 12:48:00 [27636]
pont ezen a cserekerekes részen gondolkoztam én is hogy hogy lehetne megoldani mert most nekem egy 56 fogú hajt , és az ean nál változó hogy mikor melyik kerül hajtó keréknek a 50,60,70,100,127 kerékből de lehet tévedek
Előzmény: isvarga, 2013-07-18 11:18:00 [27635]
isvarga | 842    2013-07-18 11:18:00 [27635]
Én ugyan csak 6mm emelkedést vágtam egyszer vele , ehhez át kellett egy kicsit alakítani .(igaz acélban , 2 fogaskereket kellett + berakni mert nem adta ki a távolságot)
Az első hiba az állítható részen jött ki , annyira erőlködött gondolom ,hogy mindig eltolta annyira ,hogy már nem kapcsolódott a 2 fogaskerék.
Miután megerősítettem ,megette a menetvágás kihajtását részben. Most már tudom ,hogy a lemez amire fel van szerelve könnyedén kihajlik.(4-5 mm alu nálam )
Persze ez egy gyors barkácsolós megoldás volt csak.
Előzmény: tomekk, 2013-07-18 09:04:00 [27634]
tomekk | 15    2013-07-18 09:04:00 [27634]
http://epitkezes-kert.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/ipari_gep_barkacsgep/marogep_esztergapad/esztergapad_1752761228.html
ilyen gépem van csak kék színű és más a neve
nem a multiban vettem , kéztől és újonnan
a 8 mm es menetemelkedés nem fémbe lenne hanem POM ba .
Nincs még egyik sem de jó lenne mind a kettő de ami késik az nem múlik .
Előzmény: vjanos, 2013-07-17 23:30:00 [27628]
jani300 | 12314    2013-07-18 09:03:00 [27633]
Fektiforg tette fel januárban az ezt készítettem CNC gépemmel topikba .
Előzmény: designr, 2013-07-18 08:29:00 [27632]
designr | 3621    2013-07-18 08:29:00 [27632]
Nagyon jó videó..A forgató meghajtó motor dc szerv?,vagy az léptető és a többin encoder?
Előzmény: jani300, 2013-07-18 00:23:00 [27630]
jani300 | 12314    2013-07-18 00:29:00 [27631]
Nagy nehezen , csak Neked
Előzmény: Alex63, 2013-07-17 23:16:00 [27624]
jani300 | 12314    2013-07-18 00:23:00 [27630]
http://www.youtube.com/watch?v=ewsiuRK4A2o&feature=youtu.be
Alex63 | 839    2013-07-17 23:34:00 [27629]
Én is adtam el gépeket kicsi esztergákat köszörűket, asztalifúrókat stb. ebből fedezem a hobbyt.
De olyan szerszámokat amikkel dolgozom, soha.
Aztán van úgy, hogy bizniszelek valami gépet, de üzleti céllal, aztán meg a szívemhez nő és itt marad. Így van most egy kis Tos mn80-om.
Már gyüjtöm hozzá a tartozélokat. :D
Előzmény: jani300, 2013-07-17 23:27:00 [27627]
vjanos | 5568    2013-07-17 23:30:00 [27628]
Nekem is kb ez van csak más cimkével...
Ennek a mechanikus váltónak egyszer gondolatban én is nekifutottam
Vagy két estét végigszámolgattam, hogy hova mekkora kerék kéne... nálam is az jött ki hogy több lépcső kell. Végül elment a kedvem az egésztől.
Aztán amikor isvarga bemutatta az szinkron vezérlőjét, még egyszer elment a kedvem a mechanikus váltó építéstől
Nézd meg ezt a Grizzly G4000 doksit. Van robbantott ábra a váltóról.
Elvileg lekoppintható, de arra figyelj hogy itt a főorsó házában nincs lassító áttétel, míg a tiedben van.
A 8mm menetemelkedés egyébként mihez kell?
Elbírja egyáltalán ez a kis gép?
Frekiváltód meg gyorsváltós késtartód van már?
Előzmény: tomekk, 2013-07-17 22:52:00 [27617]
jani300 | 12314    2013-07-17 23:27:00 [27627]
Szerintem hasonló okok miatt ülünk itt többen is késő este .
82 körül vettem az első esztergám (EAN) még megvan . Gépet már adtam el , mert nem fértem be .(Na jó néha volt benne kis üzlet is )
Szerszámot mérőeszközt valószínű soha nem fogok eladni . Majd ha kinövi úgyis vesz nagyobb gépet most kedvező a piac .
Alex63 | 839    2013-07-17 23:19:00 [27626]
:DDD
Előzmény: jani300, 2013-07-17 23:15:00 [27623]
Alex63 | 839    2013-07-17 23:18:00 [27625]
Rég jártam a Metróban és akkoriban még nem forgalmazták a Hyundait.
Előzmény: jani300, 2013-07-17 23:12:00 [27622]
Alex63 | 839    2013-07-17 23:16:00 [27624]
Hobby szinten nincs ár-érték arány. :D
Szerinted egy bélyeg megér mondjuk 5 millió dollárt. Nem. De akinek ez a dilije annak mégis kell, pénz nem számít.
Az én Eanom sem keresett még egy árva petákot sem, (na jó, közvetve igen) de mégis a szívem csücske. Ilyen ez.
Hol tudnám megnézni a videót?
Előzmény: jani300, 2013-07-17 22:53:00 [27618]
jani300 | 12314    2013-07-17 23:15:00 [27623]
Rögtön a "fogazógép" mellett
Előzmény: Alex63, 2013-07-17 23:10:00 [27621]
jani300 | 12314    2013-07-17 23:12:00 [27622]
Metróba esetleg ?
Alex63 | 839    2013-07-17 23:10:00 [27621]
Háát, én csak fotón láttam ilyet.
jani300 | 12314    2013-07-17 23:07:00 [27620]
Hát 3fázis az nálam sincs , meg már fogy a lendület is .
Csináltam már én is sok mindent gépek nélkül is .
Nem a kedved akartam elvenni , sok sikert !
tomekk | 15    2013-07-17 22:57:00 [27619]
valahol megbántam hogy nem nagyobb gépet vettem , nincs 3 fázis ez a másik baj
hobbi szinten mikor ráérek akkor megcsinálom hozzá a nortont legalább lesz egy használható gép
Előzmény: jani300, 2013-07-17 22:37:00 [27613]
jani300 | 12314    2013-07-17 22:53:00 [27618]
Na ja . Az E400 ba belefér a kínai is meg a gombostű is
Nem gépet kerestem csak egy főfékhengerbe kellett egy blind ( ),a fékes mondta hogy eladná .
Tudom hogy kisgépről van szó , meg azt is sejtem hogy lesz vele bőven munka .
Ma már az ár érték arányra is kell figyelni .
Fektiforg videójára rácsodálkoztam rendesen .
Svejk nek igaza lehet lassan az elektronika kiszorítja a mechanikát .
Előzmény: Alex63, 2013-07-17 22:40:00 [27615]
tomekk | 15    2013-07-17 22:52:00 [27617]
Hyundai hyd 500 as szerintem így ismeritek
Alex63 | 839    2013-07-17 22:41:00 [27616]
Ja igen. Írja is tomekk, hogy kínai.
Alex63 | 839    2013-07-17 22:40:00 [27615]
Szia Jani!
Te már csak nagyban tudsz gondolkodni
Szerintem itt valami pici kínai vagy koreai gépecskéről van szó.
Alex63 | 839    2013-07-17 22:37:00 [27614]
Ha esetleg tennél be néhány fotót a gépedről és néhány adatot is mellékelnél, akkor szinte biztosan kapnál itt segítséget. Van itt néhány igazi profi.
Előzmény: tomekk, 2013-07-17 22:32:00 [27611]
jani300 | 12314    2013-07-17 22:37:00 [27613]
Ez egy tolókerekes váltó , itt adott tengelytávra kel számolni a kerekeket . A Norton szerintem egyszerűbb mert ott nem köt a tengelytáv az áttétel megválasztásakor . Megéri a ráfordított energiát? Ma ajánlottak egy E 400 at 200-ÉRT .
Persze hobbiban nem számolja az ember a munkaidőt .
Előzmény: tomekk, 2013-07-17 22:22:00 [27609]
[ 1.8181 ]
