Oldal 410 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   406  407  408  409  410  411  412  413  414   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2015-11-17 19:33:00 [10711]
Ecetet még nem próbáltam, lehet az se hülyeség, bár így is van "illat a helyiségben. "
Előzmény: yeti, 2015-11-17 19:29:00 [10709]
yeti | 910    2015-11-17 19:31:00 [10710]
Majd el küldöm újra a mailt.
Előzmény: keri, 2015-11-17 17:54:00 [10699]
yeti | 910    2015-11-17 19:29:00 [10709]
Én éppen most fejeztem be egyik próbanyomatomat.
Az egyszerűség nevébeen az ecetes tisztítást választottam.
Ha kihűl az üveg egyből lejön, tükrös alsó felület, se trutyi se kapton.
A kaptont elég macerás volt felragasztani, viszont gyorsan felszakadt, plusz a toldás sem esztétikus.
Tükörre nyomtatok.
vjanos | 5568    2015-11-17 19:20:00 [10708]
#10630-t nézd meg.
Az aceton-abs-el az a gond, hogy a nyomtatás végén lejön az asztalról, a következőnél újra lehet pacsmagolni.
Hajlakk nekem abszolut nem működött jól, bár csak két félét próbáltam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-17 18:04:00 [10700]
elektron | 15859    2015-11-17 18:45:00 [10707]
Nekem úgy nem tapad rá, az abs anyaggal összegyógyul, majd az üveg elengedi, lehet hogy magasabb hőfokkal rajta maradna, de akkor meg szétolvad az egész, az megint nem jó.
Előzmény: keri, 2015-11-17 18:43:00 [10705]
elektron | 15859    2015-11-17 18:44:00 [10706]
Most csúszócsapágyat is nyomtattam, ki is fogom próbálni, de nekem a csapágyak bírják, mér mint a 608-asok gurulnak a rúdon, a rúdon néha fordítok egyet mikor kopik, ha meg már el fog, akkor is jó lesz másra, nyomtató meg van rossz pár még évekig elmegy azokkal.
Előzmény: keri, 2015-11-17 10:28:00 [10683]
keri | 14086    2015-11-17 18:43:00 [10705]
Ha bekeni ABS trutyival, akkor minek kapton is az üvegre?
Előzmény: elektron, 2015-11-17 18:40:00 [10704]
elektron | 15859    2015-11-17 18:40:00 [10704]
Kapton szalagra, bekenve acetonban oldott abs anyaggal, erre tapad az tuti, meg a PLA is nálam ez van. Próbáltam sok félét, a többi nem vált be.
keri | 14086    2015-11-17 18:39:00 [10703]
Közönséges hajlakk.
Illetve ABS-t feloldasz acetonban, lekened vele, megvárod míg rászárad, és utána alig bírod levakarni.
Törölt felhasználó    2015-11-17 18:08:00 [10702]
Én is szívesen segítek, ha kell. Egy tanácsot már most adhatok a PRUSA i3-at felejtsd el vagy 5-6 éves koncepció, már sokkal jobb megoldások is vannak. Szerintem ez sokkal jobb. Igaz ehhez egy picit CNC-zni is kell.
Előzmény: harima, 2015-11-16 21:02:00 [10665]
Kristály Árpád | 3085    2015-11-17 18:08:00 [10701]
Halihó mindenkinek!
Extruder...
Mint ötlet, 3-D alapanyag is lehetne...
Árpád
n/a (inaktív)    2015-11-17 18:04:00 [10700]
ABS üvegre nyomtatnék.
Volt róla szó hogy milyen hajlakk kell vagy stick vagy bármi de nem találom.
Tud valaki segiteni mi vált be igazán?
keri | 14086    2015-11-17 17:54:00 [10699]
Nem kaptam tőled emailt, egyik címemre sem.
E-mail nekem jobb, mert napközben vagy fent vagyok az antennán, vagy hegesztek a pincében, de a gépet rendszeresen nézem.
Előzmény: yeti, 2015-11-17 12:50:00 [10697]
Törölt felhasználó    2015-11-17 13:31:00 [10698]
Ok köszönöm.
Előzmény: keri, 2015-11-17 12:35:00 [10695]
yeti | 910    2015-11-17 12:50:00 [10697]
Majd látni fogjátok a próbálkozásaimat.
Egy kicsit off, de ha itt vagy megkérdezem, írtam neked kvadrokopterrel kapcsolatban.
Nem kaptad meg?
Vagy inkább felhívjalak?
Előzmény: keri, 2015-11-17 12:37:00 [10696]
keri | 14086    2015-11-17 12:37:00 [10696]
Majd rá jössz hogy működik. Ezen mindenki átesett szerintem, csak azzal nem dicsekszünk
Előzmény: yeti, 2015-11-17 12:12:00 [10690]
keri | 14086    2015-11-17 12:35:00 [10695]
Gyakorlatilag mindenre PLA
Nagyobb hőmérsékletet bír az ABS, tehát ha ilyen helyre kell, talán akkor érdemes azzal foglalkozni.
Eddig minden esetben amikor azt hittem az ABS jobb lenne, csak a probléma volt vele és a PLA-val gond nélkül meg tudtam oldani.
Illetve van még egy nagy előnye az ABS-nek. Acetongőzben feloldódik a felső réteg és szépen kifényezi önmagát, de festéssel a PLA esetén is elérhető ugyan ez a végeredmény.
Igaz hogy az ABS alapvetően nagyon jó anyag, de csak fröcsöntve. Nyomtatásnál a réteges felvitel elrontja a jó tulajdonságait.
Ha spéci dologra kell, akkor arra vannak spéci anyagok. Pl A nagysűrűségű polisztirol (HIPS) állítólag mindenben jobb mint az ABS, igaz drágább is egy 50%-al.
Vagy vannak nagy rugalmasságú, flexibilis anyagok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-17 12:03:00 [10689]
keri | 14086    2015-11-17 12:29:00 [10694]
Sörösdobozzal/hézagoló lemezzel is ugyan ez a baj.
A titka csak annyi, hogy érzeni a kell a szorítást, illetve nyilván ha rászorított akkor visszafelé már tuti nem fog menni, tehát ide-oda meg kell húzkodni, hogy érezd ezt.
Még a papírlapos módszerrel is lehet néhány százados pontossággal hézagot beállítani.
Előzmény: yeti, 2015-11-17 12:17:00 [10691]
keri | 14086    2015-11-17 12:25:00 [10693]
Én is
A karok nagyon erősnek tűnnek, de nyilván a súly is számít.
Az alaplap az elég vékony, és hajlékony emiatt, de összerakva nem lesz gond vele szerintem.
Repülni hamar fog,mert már csak a felső lap nyomtatása hiányzik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-17 12:21:00 [10692]
n/a (inaktív)    2015-11-17 12:21:00 [10692]
Kíváncsi leszek a ZMR-frame-re.
yeti | 910    2015-11-17 12:17:00 [10691]
Az asztal szintezése sem egyszerű, mert a papírlapos módszerrel akkor is ki tudom húzni a papírt, ha a fej már beleérne az üveglapba.
Most jön a sörös dobozzal való szintezés.
yeti | 910    2015-11-17 12:12:00 [10690]
Tegnap megtörténtek az első próba nyomtatások.
Leveli béka helyett nyomott egy lapos varangyos békát.
SVLaller által belinkelt gyűrű alját szépen kinyomtatta, de a gyűrű falának neki sem kezdett. Valószínűleg olyan vékony volt, hogy a Cura lekerekítette nullára.
Ebből a tanulság, a curát is meg kell tanulnom.
Egy fogaskereket is nyomtattam, annak a belsejében egy "furat" népies nevén lyuk lett volna, azt pedig befoltozta a Cura.
Volt ahol túj sok anyag volt, azt tologatta a nyomtatófej. Egyszer le akartam szedni a felesleget, akkor letéptem az egész nyomatot.
Most dolgoznom kell, de majd este teszek fel képeket, és úgy kérdezek.
Bár még a gép sincs kész, de így is rájöttem a gépet megépíteni könnyebb, mint rájönni a nyomtatás csínjára.
Törölt felhasználó    2015-11-17 12:03:00 [10689]
egyre bonyolultabb, tehát ha béka,akkor PLA,
ha csapágyház, akkor?
Előzmény: keri, 2015-11-17 11:21:00 [10688]
keri | 14086    2015-11-17 11:21:00 [10688]
Az más. Van vízben oldódó anyag, de az sokkal drágább.
Elporladni meg csak annyira mint a többi műanyag, de azt sem túl gyorsan.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-16 21:48:00 [10674]
keri | 14086    2015-11-17 11:16:00 [10687]
Na ilyen kuplung kell neked , ha a léptető motor csapágyára akarsz támaszkodni.
Ha van saját csapágya, akkor az általad linkelt jobb, de legjobb a gumibetétes.
Előzmény: gorod, 2015-11-16 19:48:00 [10661]
keri | 14086    2015-11-17 10:43:00 [10686]
Ezek annyira nem jók, mert rugalmasak, csak akkor, ha a trapézmenetesen van támasztó csapágy ami nem engedi elmozdulni.
Elsőre esztegáltam egy merev kuplungot, most meg nyomtattam rá egyet, amibe simán belehajtottam az orsót, mindjárt feltöltöm a thingiverse-re.
keri | 14086    2015-11-17 10:40:00 [10685]
Nekem maszkolóról is hajlamos feljönni a PLA, de amúgy segít rajta, csak ahol így felgyűrődik, nem lesz olyan szép a felület. A hosszabb kitöltéseknél szokta csinálni, a rövidebbeknél kisebb ez a hatás.
Illetve természetesen igazad van, elég érzékeny a távolságra, én kézzel utólag szoktam korrigálni úgy hogy jó legyen a felület, ha látom hogy ilyet csinál.
Előzmény: kenikol, 2015-11-16 19:21:00 [10654]
keri | 14086    2015-11-17 10:36:00 [10684]
Nekem a turkálos PLA csinál ilyet.
Sokat kell kísérletezni, de nekem ami kb bevált:
Vastagabb kezdőréteg, akár 0.3mm-is lehet (persze ehhez 0.4-es fúvóka dukál)
Kicsit ritkítani a vonalak sűrűségét, és kicsit felnyomni az anyag mennyiséget ezt kompenzálandó, hogy éppen összeérjenek. (Ahogy KBalázs is javasolta már)
Azt vettem észre hogy a gyengébb tapadás miatt a következő rétegnél maga a fej tépi fel a már lerakott szálat. Ezt kerülöm el a ritkásabb alapozással, a vastagabb réteggel meg jobb tartást, illetve nagyobb rugalmasságot ad az alaprétegnek.
Asztal az első rétegnél nekem 110 fokos is szokott lenni, ezzel gyakorlatilag jól ráolvad, utána már elég a 60fok, mert amúgy 110 fokon kisebb a tapadás.
A felületet meg nagyon gondosan zsírtalanítsad.
Előzmény: Kicsa, 2015-11-16 19:11:00 [10649]
keri | 14086    2015-11-17 10:28:00 [10683]
Most szépen nyomtat a géped...vagy ügyesen fotóztad
Én ezt nyomtattam most.
Még nincs kész meg ez egy modul rendszerű kvadrokopter alapja, egy csomó tuti dizájnos alkatrésszel.
Csak nekem már kezdenek szétkopni a kínai csapágyaim
A fejet már csak a szíj tartja meg hogy ne bólogasson nagyon, és ez rányomja a bélyegét a minőségre.
Lehet hogy megnézem azt a műanyag csúszócsapágyas sínt, vagy csak simán nyomtatok magamnak másik csapágyat :D
Előzmény: elektron, 2015-11-16 20:20:00 [10662]
KBalázs | 1507    2015-11-17 08:40:00 [10682]
Ez kacsa! Ezt éppen-hogy cáfoltuk itt páran. Nem bomlik el a PLA csak úgy még évek alatt sem. Egy lakásban meg pláne nem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-16 22:05:00 [10678]
elektron | 15859    2015-11-17 00:36:00 [10681]
Nem tudom a nyomtatott hajóm egyáltalán tud e úszni, majd ki is próbálom, bár előtte még lakkal lefújom, el ne ázzon.
elektron | 15859    2015-11-17 00:35:00 [10680]
Itt helyben is meg lehet oldani, akkor látja is mit kap, a minőség is lesz olyan jó, nálam is van, amit netről rendeltem és az sokkal csúnyább, mint amit magam csinálok pl.
Rinth István | 19    2015-11-17 00:19:00 [10679]
Szia nem szeretném senki üzletét rontani de az E-bay-on simán megrendeled és egy héten beleül itt van Spanyolországból. Mellesleg én egy P3Stell-t ajánlok ha a vázat stabilra szeretnéd nekem 18-FT volt a lézervágot váz, és az összes alkatész Kinából jött.Az egész megállt 120k-an úgy hogy 10 motort rendeltem.
Törölt felhasználó    2015-11-16 22:05:00 [10678]
tegnap--- talán... kivéve Vérnyúl békája, aki a vízparton ül és semmi baja...
Előzmény: vjanos, 2015-11-16 21:55:00 [10677]
vjanos | 5568    2015-11-16 21:55:00 [10677]
Tényleg ezt mondjuk?
vjanos | 5568    2015-11-16 21:54:00 [10676]
Ha logisztikailag úgy egyszerűbb, csináld nyugodtan.
Előzmény: elektron, 2015-11-16 21:39:00 [10670]
n/a (inaktív)    2015-11-16 21:52:00 [10675]
Ha esetleg valakit érdekel van eladó nema17-es motorom! Részletek az adok-veszekben
Törölt felhasználó    2015-11-16 21:48:00 [10674]
mégis: azt mondjátok, hogy a PLA-t oldja a víz és napsütésben elporlik...
Előzmény: keri, 2015-11-16 12:07:00 [10632]
n/a (inaktív)    2015-11-16 21:46:00 [10673]
nekem jó 200 fokon is, ez volt a default.
Előzmény: ezsolt74, 2015-11-16 21:42:00 [10672]
ezsolt74 | 1369    2015-11-16 21:42:00 [10672]
Én 210 fokon nyomtatom a Herz-es PLA-t
Előzmény: vjanos, 2015-11-16 21:16:00 [10667]
elektron | 15859    2015-11-16 21:42:00 [10671]
Nem kellett semmi, az ágyúcsöveknél jó hűtés nem árt, a többi résznél nem is fújtam ventivel sem. Ez transzparens anyag, lefújva ezüst festékkel a végén, 0.2 mm réteg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-16 20:52:00 [10663]
elektron | 15859    2015-11-16 21:39:00 [10670]
Az én gépem most lehet ráérne, Hajdúnánáson vagyok. Attól is függ, milyen anyagra gondoltál, van e olyanom. Persze ha mást nem találsz aki csinálja.
harima | 151    2015-11-16 21:36:00 [10669]
Nem sürgős, de én Nyíregyházi vagyok úgy hogy postázni kellene.
Előzmény: vjanos, 2015-11-16 21:31:00 [10668]
vjanos | 5568    2015-11-16 21:31:00 [10668]
Ha nem sürgős, a hétvégén vagy az utána jövő héten meg tudom oldani Budapesten egy szerény díjazásért...
vjanos | 5568    2015-11-16 21:16:00 [10667]
ManóBá jó tippeket adott, elsőnek én is a fej magasságot nézném...
Nálam 200 fokon nem akar működni a Herz PLA.
215-ön használom. Persze hogy a valóságban ez pontosan mennyi azt a fene tudja... próbálj emelni a hőmérsékleten.
Próbáld meg az asztal egy másik részére nyomni.
Egyébként milyen anyagból van az asztal, be van vonva valamivel?
Az erre kerülő második-harmadik réteg már szebb gondolom?
vjanos | 5568    2015-11-16 21:05:00 [10666]
Nembaj, majd megtanulod
A legujabb Cura-t nemtom, a régebbi stabil 15.02-esben volt egy olyan, hogy "Platform adhesion type" amellett meg egy legördülő menü None-Brim-Raft opciókkal.
Előzmény: yeti, 2015-11-16 16:08:00 [10638]
harima | 151    2015-11-16 21:02:00 [10665]
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem.
Ki kellene nyomtatni egy PRUSA i3 alkatrészeit.
Már meg vannak az STL fájlok, kb 34 alkatrész.
Erre keresek valakit aki el vállalná.
ManóBá | 152    2015-11-16 20:59:00 [10664]
Kicsa!
Ezt nem egészen értem: "...általában az extrúder forró fúvókában akad el a szál"
De néhány tipp saját tapasztalatból:
Nálam a legtöbb anyagnál a 0,2mm-nél kisebb kezdő rétegvastagságnál elég gyakoriak voltak az ilyen problémák. Emeld meg az első réteg vastagságát 0,25mm-re és az "Initial layer width" értékét 200%-ra! A magasabb asztal-hőmérséklet, mondjuk 70°C, szintén javíthatja a tapadást.
A másik, viszonylag gyakran előforduló eset az, amikor a fúvóka kezd eltömődni, és egyenetlenül adagolja az anyagot. Ha az előzőleg jól működő anyagot visszafűzöd és azzal is hasonló nyomatot produkál, akkor nem kizárt, hogy ez az eset áll fenn.
Lehet, hogy egyszerűen csak nem elég tiszta az üveg felülete. Nem minden milyen anyaggal zsírtalanítasz. A legtöbb papír-zsebkendő, WC-papír, papírtörlő stb. tartalmaz valamilyen illatosító vagy egyéb anyagot, ami szintén ronthatja a tapadást. Nekem a Lidl-féle "hódos" WC papír vált be, az nem kente össze az üveget.
A zsírtalanító anyagok is megtréfálhatják az embert. Előfordult olyan eset, hogy az üveg felületéről sem alkohollal, sem acetonnal, sem seb-benzinnel nem tudtam letakarítani a rákerült (szemmel csak alig észrevehető) zsíros szennyeződést. Ami ekkor segített, az nagyanyáink ősrégi trükkje, az ecetes rongy. Ez nem vicc!
Az asztalmagasság beállításához hézagmérőnek megteszi egy sörös-doboz oldalából kivágott, kiegyengetett és lesorjázott lemezcsík. Ez kb. 0,1 mm vastag és a papírral ellentétben elég merev is. Én egyébként a méréshez először "Home" pozícióba küldöm a fejet, majd megemeltetem 0,1 mm magasságba. Ekkor a lemezcsíkot megpróbálom a fúvóka hegye és az asztal közé becsúsztatni. A magasságot addig állítom, hogy a lemez még bedugható legyen a fúvóka alá, de kihúzáskor érezhetően "fogja".
n/a (inaktív)    2015-11-16 20:52:00 [10663]
jól néz ki, support kellett hozzá?
elektron | 15859    2015-11-16 20:20:00 [10662]
Tegnap ezt nyomtattam:
[ 1.5520 ]
