Oldal 410 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   406  407  408  409  410  411  412  413  414   Következő ►  Utolsó ►|
kari | 1532    2017-01-29 08:36:44 [32234]
Igen, tehát nem -5 fok.
De Hagyjuk abba már ezt az okoskodást.
Mindenkinek saját dolga milyen hőmérsékleten cnc-zik.
Itt csak az volt a kérdés, hogy lehet-e a hiba forrása a hideg, mivel -5 fok van a műhelyben ezért nem kizárható a hideg sem.
De tényleg lehet más, okosat mondotok már itt, hogy talán a problémát is megoldhatnátok.
Előzmény: remrendes, 2017-01-29 08:07:42 [32233]
remrendes | 4256    2017-01-29 08:07:42 [32233]
Egy random HDD adatlapja szerint uzemen kivul -40 es 70 fok kozott kell tarolni, az uzemi homerseklete pedig 0 es 60 kozott van.
Előzmény: kari, 2017-01-28 20:43:09 [32227]
laacika | 3149    2017-01-28 23:29:08 [32232]
Oksi.
Előzmény: Csuhás, 2017-01-28 23:17:38 [32231]
Csuhás | 6750    2017-01-28 23:17:38 [32231]
Patronokat és szorítóanyát vegyél, a befogót magad is elkészítheted. Abból úgyis több kell, főorsóba, satuba, körasztalhoz stb.
Előzmény: laacika, 2017-01-28 23:12:44 [32230]
laacika | 3149    2017-01-28 23:12:44 [32230]
Közbe meg is találltam.
Nem olcsó mindennel együtt de azt hiszem ha megveszem a patronokat akkor kidrehálok egy befogót hozzá.
Előzmény: Csuhás, 2017-01-28 22:59:13 [32229]
Csuhás | 6750    2017-01-28 22:59:13 [32229]
Az ER32 már megfogja.
Előzmény: laacika, 2017-01-28 22:53:59 [32228]
laacika | 3149    2017-01-28 22:53:59 [32228]
Egy kérdés.
Van esetleg olyan patronbefogó ami egy 20 marószárat is megfog?
Occó kinaira gondolok,nem kell pontosnak lenni,300-700 as fordulatról lenne szó.
kari | 1532    2017-01-28 20:43:09 [32227]
Akkor szerencsés vagy.
Engem már többször megtréfált a hideg.
Konkrétan el sem indultak a PC-k.
Előzmény: korbendallas, 2017-01-28 20:31:27 [32226]
korbendallas | 511    2017-01-28 20:31:27 [32226]
Nekem is mínuszok vannak a műhelyben. Semmi gond. Megy minden. 2db pc is. Nem okoz problémát.
Előzmény: kari, 2017-01-28 19:56:14 [32225]
kari | 1532    2017-01-28 19:56:14 [32225]
Nem a PC-t hűtik nitrogénnel hanem a túlpörgetett processzort.
Ahogy előttem írták a winyó és egyéb más alkatrész nem szereti a hideget.
De ha nem hiszed próbáld ki.
Előzmény: korbendallas, 2017-01-28 19:52:11 [32224]
korbendallas | 511    2017-01-28 19:52:11 [32224]
Nehogy már ne menjen a pc hidegben. Mi van amikor folyékony nitrogénnel hűtik? Szerintem annyi a gond, hogy más a párhuzamos port címe, mivel bővítő kártyát használsz.
elektron | 15859    2017-01-28 19:28:13 [32223]
Elég a PC-t befűteni illetve az elektronikákat, egy kis cekásszal.
Előzmény: szaky27, 2017-01-28 18:53:34 [32222]
szaky27 | 579    2017-01-28 18:53:34 [32222]
Holnap megpróbálok befűteni de sok esélyt nem látok rá
Jöhetne már vmi enyhülés mert ez a hideg a barkács gépeimnek se tesz jót meg nekem se....
Előzmény: kari, 2017-01-28 18:49:43 [32221]
kari | 1532    2017-01-28 18:49:43 [32221]
-5 fokban ???!!!
Ne a hibát keresd !
Ha van lehetőséged fűtsél ha nincs akkor hagyd a cnc, mínusz fokban a PC teljesen kiszámíthatatlan dolgokat művel.
Előzmény: szaky27, 2017-01-28 18:15:49 [32219]
Törölt felhasználó    2017-01-28 18:20:17 [32220]
A vincseszterednek is rosszat tesz az a hideg.
Azon még a Pálesz, vagy a forralt bor se segít.(*_*)
szaky27 | 579    2017-01-28 18:15:49 [32219]
Holnap, meg is teszem csak ma már nem bírtam lenn a -5 fokban, remélem csak ennyi baja lesz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-28 18:11:27 [32218]
Törölt felhasználó    2017-01-28 18:11:27 [32218]
Első lépésben a port működését kellene ellenőrizned.
Valószínűleg azzal, annak beállításaival van a gond.
Előzmény: szaky27, 2017-01-28 18:02:49 [32217]
szaky27 | 579    2017-01-28 18:02:49 [32217]
Erre rájöttem végül hogy teljesen kikapcsolja, majd keresek rá megoldást ha végre létre jön a gép. Remélem nem PC nek van baja, hiszen fujitsu siemens választottam, amit elég sok helyen dicsértek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-28 17:49:03 [32216]
Törölt felhasználó    2017-01-28 17:49:03 [32216]
Mivel, ezzel megszüntetted a létét, ezért nem is működhet a vészstop.
Előzmény: szaky27, 2017-01-28 17:23:34 [32215]
szaky27 | 579    2017-01-28 17:23:34 [32215]
Így jó lett viszont ha megnyomom a vészstopot nem történik semmi ... Vhogy ezt még meg kell oldanom, viszont a nagyobb baj, hogy a gép meg se mozdul Lehet köze ahhoz neki ahhoz hogy a párhuzamos kártya ilyen utólagos illesztő kártya és nem gyárilag van az alaplapon?
Előzmény: D.Laci, 2017-01-28 17:00:53 [32212]
Törölt felhasználó    2017-01-28 17:04:03 [32214]
Ha, még azt is tudnád miről írtam.(*_*)
Előzmény: Franczy, 2017-01-28 17:01:34 [32213]
Franczy | 6136    2017-01-28 17:01:34 [32213]
Majd nem mint az időjárás jelentés...:D Jó fej vagy... de tényleg!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-28 16:24:05 [32210]
D.Laci | 5546    2017-01-28 17:00:53 [32212]
Port 0
Pin Number 0
Active Low X
Előzmény: szaky27, 2017-01-28 16:03:14 [32209]
szaky27 | 579    2017-01-28 16:47:53 [32211]
Bevan kapcsolva, ki kapcsolni se tudom... Kikapcsolok rá mentek és mikor vissza ellenőrzöm ugyan úgy aktív Előző gépről lementettem minden beállítást szóval nem értem a mi lehet a baj
Törölt felhasználó    2017-01-28 16:24:05 [32210]
A pineknél vedd ki a pipát. Vagy ha nincs, tedd be.
szaky27 | 579    2017-01-28 16:03:14 [32209]
Ebben a nagy hidegben sikerült kicserélnem a számítógépet egy komolyabbra a cnc gépemen. Viszont megint bele ütköztem abba a problémába, hogy a vésztop jelet nem tudom "kiütni"
Anno vhogy sikerült megoldanom, de már nem tudom hogy hogy. Tudnátok segíteni?
KoLa | 7598    2017-01-28 11:22:13 [32208]
Én ezt nem fújnám rá! mert ragacs marad utána, amikor elillan az oldószer.
Régebben próbáltam 1x, az eszterga ágyazatra ráfújtam de utána nehéz volt arrébb tekerni a szánt.
zozo | 5527    2017-01-28 10:22:31 [32207]
zsírspray
Előzmény: gusi, 2017-01-27 19:43:38 [32206]
gusi | 33    2017-01-27 19:43:38 [32206]
Egy asztali CNC (kínai, de mégiscsak no) szánját és golyósorsóját mivel kenjem meg?
Szánkenőolaj lecsurog, valami zsír félét tegyek rá?
Tudnátok típust-linket adni?
Thx!
designr | 3621    2017-01-25 19:57:05 [32205]
Béna vagyok..van sok ilyen késem..de igy egy dobozba kaptam.
Köszi..
Előzmény: Csuhás, 2017-01-25 19:42:54 [32204]
Csuhás | 6750    2017-01-25 19:42:54 [32204]
Esztergakésbe forrasztják.
Előzmény: designr, 2017-01-25 19:38:15 [32203]
designr | 3621    2017-01-25 19:38:15 [32203]
Valaki tudna segíteni?
Mire használják a képen látható keményfém lapkákat?
remrendes | 4256    2017-01-25 07:28:05 [32202]
A kamera szoftvere erre nem kepes?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-25 00:02:52 [32201]
Törölt felhasználó    2017-01-25 00:02:52 [32201]
Igen, XP –t használok.
Jól érted, mit szeretnék. Illetve majdnem. Persze nem eléggé írtam körül a dolgot. Bocs.
Az lenne jó, ha meg tudnék adni egy bizonyos tárterületet, (könyvtárt) amire jönnének az adatok. Ahogy telne meg a könyvtár, automatikusan szabadulna fel hely, mindig a legrégebbi adatok törlődnének. Mindez, beavatkozás nélkül.
Talán így érthetőbb.
Köszönöm, hogy érdemben foglalkozol a kérdésemmel.
Előzmény: LittleSV, 2017-01-24 23:45:03 [32200]
LittleSV | 841    2017-01-24 23:45:03 [32200]
Ugyan operációs rendszert nem írtál, így feltételezem win. Ennek van beépített feladatütemezője (task scheduler), amire be tudsz állítani pl fájl vagy mappa törlést X naponta.
Remélem jól dekódoltalak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-23 14:24:02 [32194]
pbalazs | 638    2017-01-23 22:22:57 [32199]
Engem is marhára zavar (nem csak ebben az esetben), de amint szóvá teszed akár csak az igen nagy hibákat is (pl. ahol megváltozik a mondat értelme), egyszerűen lenyelvtannáciznak. A többi hibáról meg nem is beszélve.
Én egyszerűen nem olvasom végig azokat a hozzászólásokat, amibe belefáradnék...
Ez általánosságban van így, nem kifejezetten erre fórumra jellemző.
Előzmény: zozo, 2017-01-23 21:58:40 [32196]
PSoft | 18696    2017-01-23 22:08:32 [32198]
A helyesírás ellenőrző, csak véletlen "elütések" esetén segítség.
Ha nem tudod mééé pirosítja ki, mééé húzza alá, semmit nem ér!:(
Előzmény: zozo, 2017-01-23 22:02:36 [32197]
zozo | 5527    2017-01-23 22:02:36 [32197]
Basszus, most jut eszembe, ezeket pont nem javítja a helyesírás ellenőrző, mert így is van értelme, mint szónak.
Sajnos mondatot meg nem értelmez egyik sem.
Akkor majd megszokjuk így.
zozo | 5527    2017-01-23 21:58:40 [32196]
Danibá, -nem tennél fel egy helyesírás ellenőrzőt?
Katasztrófa amiket és ahogyan írsz.
Csak ebben a másfél sorban:
- létezik-e (kötőjellel írandó)
- a "," nem jó helyen van
- a "." helyett kell a kérdőjel
- a tészta "kel" a lábasban, a szükséges az "kell".
- a "hej", az egy rikkantás, a tér/terület, az hely.
- a kérdőjel helyett meg pont való oda.
Nem tudom ki hogy van vele, de engem rettenetesen irritál, ha valaki ennyire nem ír magyarul. Teljesen más az értelme, mint amit írni akarsz.
Nem vagy egyedül persze, de ha épp tegnap szóltak a "Hej" miatt, akkor gondolnám, ma már jól írod.
Legalább ezt az egyet.
sastas | 1222    2017-01-23 16:19:54 [32195]
Legutóbb a semlegesben kellett kérni. De nemtudom, hogy most MoparMan jár-e köztünk... De ha másnem az épül és készül a.... Topicban oszd meg velünk, engem legalábbis igencsak érdekel
Előzmény: Msándor, 2017-01-23 10:34:30 [32193]
Törölt felhasználó    2017-01-23 14:24:02 [32194]
Létezik e olyan program ami kamerafelvétel esetén, törli a régi felvételeket. Ha kel a hej az új felvételeknek a számítógép megfelelő könyvtárában?
Msándor | 96    2017-01-23 10:34:30 [32193]
Üdv új topic hogy lehet nyitni Hogy épül a gépem?
Egy tekercselőgépet építek szívesen megosztanám másokkal is.
Csaba | 637    2017-01-22 16:42:23 [32192]
Valaki használ pitch kompenzációt a mach- ban?
Ezt most a szoftver csinálja vagy a mozgásvezérlőnek kell tudni? Nekem mintha nam alkalmazná UC100 al.Felveszem a méreteket be is kapcsolom de nem látok változást.
Háromtizedes pontosággal mérem be kétszázad osztású mágnes szalagos útmérővel
szabo jankó | 428    2017-01-22 10:39:05 [32191]
Bocsi a minimálist az árra értettem.
Előzmény: szabo jankó, 2017-01-22 10:37:52 [32190]
szabo jankó | 428    2017-01-22 10:37:52 [32190]
Szép napot mindenkinek.
Érdeklődve olvastam a témához kapcsolódó írásokat,és kezdtem örülni hogy lesz a mechatrolinkes vezérlővel valami előre lépés (nekem is van) mert én sem jutottam vele semmire. Nekem bekapcsolás után csak a power meg a alarm LED virít. Az a baj hogy szerintem még a csati bekötés sem olyan mint a users manualba mutatott, mert ez NY41. Még magáról mechatrolinkes vezérlésről sem találtam semmit.Ha valaki előbbre jut vele én beszállnék a jutalmazásba. Forgácsoló kapacitásom minimális (anyag legyen) felajánlásával Sajószentpéter környékén.
Üdv Szabó János ( Sajófém Kft )
Előzmény: D.Laci, 2017-01-19 09:06:55 [32171]
PSoft | 18696    2017-01-21 11:50:23 [32189]
Gyakorlatilag mindegy melyiket vágod!
Mondj egy filmet, ahol a főhős a szöszivel együtt levegőbe repült, mer elbaxta.
Előzmény: zozo, 2017-01-21 11:42:00 [32188]
zozo | 5527    2017-01-21 11:42:00 [32188]
Képzeld, ha nekem kéne bombát hatástalanítani.
Melyiket vágjam el? -a püspöklilát, a lilát vagy a rózsaszínt? Még 5 másodperc!
-A lilát!
-Jó, de az melyik a háromból?
Előzmény: PSoft, 2017-01-21 11:09:50 [32187]
PSoft | 18696    2017-01-21 11:09:50 [32187]
"na de 25 csilivili színes madzag, az már komoly kihívás."
Hehe!:)
A Schneider Úr is szopatja a kuncsaftot rendesen!
Nah, ebből itt, 16 kábel.
16x2x20 ér...
640 db. faxa cirmos ér, sorkapcsokba kifejtve.:)
Itt se nagyon lehet téveszteni!:)
Előzmény: zozo, 2017-01-21 10:26:43 [32184]
D.Laci | 5546    2017-01-21 10:49:46 [32186]
A Sigmaein lite látja a vezérlőt, de nem kapcsolódik, nem ismeri fel a típusát "unknown". A Sigma win +,SVMON meg nem is találja meg.
Előzmény: korbendallas, 2017-01-19 10:28:10 [32173]
srac25 | 128    2017-01-21 10:39:50 [32185]
Üdv a klubban
Ilyen és hasonló problémával már én is küzdöttem
[ 1.9763 ]
