Oldal 410 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   406  407  408  409  410  411  412  413  414   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2013-08-11 22:44:00 [27712]
Ha tudod a modulját, a powerbeltnél pl adnak.
Előzmény: szmore84, 2013-08-11 19:53:00 [27710]
PSoft | 18696    2013-08-11 22:11:00 [27711]
Egy picinyke kis "ceruzahegyező"....
Tele ragyogó,jobbnál jobb ötletekkel,érdemes végignézni.
szmore84 | 122    2013-08-11 19:53:00 [27710]
EMU-200-hoz nem tudjátok honnan lehetne beszerezni cserekereket?
Teaway | 669    2013-08-09 16:34:00 [27709]
Nagyon jó! A többit is érdemes megnézni.
Előzmény: Alex63, 2013-08-08 02:13:00 [27707]
Alex63 | 839    2013-08-08 02:14:00 [27708]
indukciós*
Alex63 | 839    2013-08-08 02:13:00 [27707]
edzés
12.percnél a gépágy idukciós edzése látható
laacika | 3149    2013-08-07 22:39:00 [27706]
Az ágy két szélét fogja közre két léc ami megvezeti majd a szegnyerget.Eddig úgy néz ki maradok az excenteres rögzitésnél.
Előzmény: Virbo, 2013-08-06 09:58:00 [27695]
tóthz | 630    2013-08-07 07:41:00 [27705]
Régebben nekem Univerzal2 volt az egyetlen gépem. Mindent ezzel kellett megoldanom. Csak a leszúrás volt kritikus művelet, de az is csak addig, amíg rá nem jöttem, hogy alacsony fordulaton kell végezni. Legszebb, és egyben a legprecízebb munkáimat csináltam meg ezzel a géppel.
Előzmény: B.Zoltán, 2013-08-06 23:31:00 [27704]
B.Zoltán | 1722    2013-08-06 23:31:00 [27704]
Én UNIVERSAL-3 esztergánál különböző méretű ékszíjat használok és így nem kell tekergetni semmit.Igy gyorsan lehet sebességet változtatni.
Az eredeti megoldás az bosszantó,mert nem egyforma a szíj kerülete a különböző sebességeknek és igy nem lehet áttenni a következő fokozatba a szíjat ahogy írtad is.
Előzmény: kalaci, 2013-08-06 09:47:00 [27693]
Törölt felhasználó    2013-08-06 22:55:00 [27703]
Menetes csatlakozású. Belül kúp, kívül menet.
130 – 140 mm átmérő a lap.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-08-06 22:30:00 [27702]
n/a (inaktív)    2013-08-06 22:30:00 [27702]
Helló Danibá !
Milyen a csatlakozás ,és ,mekkora méret kellene ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-08-06 17:04:00 [27699]
n/a (inaktív)    2013-08-06 22:28:00 [27701]
Láttam már tegnap is kerested elvileg kellene lennie , de csak holnap este tudom megnézni.
Előzmény: farkasnadrág, 2013-08-06 14:59:00 [27696]
lari | 1203    2013-08-06 19:11:00 [27700]
A szóbanforgó kisesztergához nincs esetleg valakinek gépkönyve, elektronikus formában?
Törölt felhasználó    2013-08-06 17:04:00 [27699]
KERESEK!
EMU 200 esztergához tokmánylapot.
Ha, van ilyened eladó, vagy az ismerősödnek, írj egy emilt.
farkasnadrág | 54    2013-08-06 16:36:00 [27698]
köszi, megvan
Előzmény: Áts László, 2013-08-06 15:50:00 [27697]
Áts László | 1935    2013-08-06 15:50:00 [27697]
itt találsz és teszel bele olyan furatot,hogy jó legyen.
farkasnadrág | 54    2013-08-06 14:59:00 [27696]
Sziasztok kollégák, 16k20-ashoz keresek Z=64 m=2 cserekereket...
Virbo | 1138    2013-08-06 09:58:00 [27695]
Nekem is hasonlóképpen van megoldva. Azaz majdnem.
Nincs excenter, az alsó félből feljövő csavaron van egy anya rajta egy kar, amit kb negyed fordulatnyit tudok forgatni. Ez pont elég arra, hogy fellazuljon a szorítás és odébb tudjam tolni.
Mi fogja nálad megvezetni a szegnyerget?
Előzmény: laacika, 2013-08-05 16:34:00 [27688]
Csuhás | 6750    2013-08-06 09:52:00 [27694]
Csak az ékszíj részhez: Több gépem is van köszörű, fúró, kis maró ahol fix pozícióban vannak a tárcsák és az ékszíj kézzel átrakható. Mivel "ék"szíj ezért nem csúszik meg. A köszörűn levő 13 szíj már vagy 30 éve használatban van, és még bírja.
kalaci | 486    2013-08-06 09:47:00 [27693]
Két hete kérdezte valaki, hogy van-e tapasztalat a szovjet Univerzál-3 esztergával. Nekem pár éve van egy ilyen kis jószágom, és vegyesek a tapasztalataim.
A negatívokkal kezdem, hogy a vége vidámabb legyen...
A fordulatszám váltás egy dráma: észíjáthelyeezéssel megy, és a lazításhoz-feszítéshez a motor 4 felerősítő csavarját meg kell oldani (az egyik anyához biciklikulcs, mert szűk a hely, normál villáskulcs nem fér jól be), egy hosszú feszítőcsavarral be kell állítani a feszességet, majd mindent meghúzni. Garantáltan fél óra! A cserekerekek váltása egyszerűbb, de az se gyors...
A nóniuszok fixek, papír-ceruza kell a munkához, mindíg föl kell írni, hol jártál! A szupport csak a vezérorsóval mozgatható, ez hagyján, de a nóniuszán 40 beosztás van, míg a vezérorsó 2 mm-es emelkedésű, tehát még felezni is kell! A legszebb a szegnyereg: a nóniuszon 30 osztás, az orsó 2 mm-es!! Ezektől a bajoktól könnyen meg lehet szabadulni egy-egy, az eredeti skálákat takaró gyűrűvel, ha meg tudod oldani a bekarcolást-feliratozást.
Az ágy lehetne 100 milliméterrel hosszabb, és a szegnyerget sem egyszerű levenni, emiatt tolómérővel nem lehet a kisebb munkadarabokhoz hozzáférni (a tolómérőből le kell vágni, 100 mm-esnél hoszabb darabokat úgysem esztergáltam ezen).
És akkor a jóságok: masszív, igen pontos gép. Nem remeg, nem csavarodik, elég erős a motorja (550 W). Rengeteg tartozéka van, a legfontosabb a függőleges szán (az is jó erős), tehát marni is lehet rajta. Alapvetően a késtartó a szupporton van, de van hozzá egy kis elfordítható késszán is, lehet kúpot esztergálni. A gépi előtolás elég finom, szép felületet ad (keresztirányú nincs).
A padon minden felhasznált anyag edzett, foszfátozott, az ágyak köszörültek.
A fordulatszámváltást frekiváltóval kell megoldani, és akkor igen szerethető kis gép.
kmajer | 566    2013-08-06 07:20:00 [27692]
Általában mind a fúró, mind a menetfúró ciklus
ELŐTT pozicionálunk az első furatpozícióra.
Így megírva "ferdén" kellene a menetelő szerszámnak haladnia...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-08-03 22:00:00 [27684]
vomberg | 975    2013-08-05 23:23:00 [27691]
Az a P1000 mit keres a menetfúró ciklus mondatban? (Mondatnak hívják a programsort.) Érzésem szerint ez a hibája.
Továbbá sok vezérlő megköveteli az R biztonsági sík megadását is, azt is hiányolom, pl. R1.0 (azaz 1 mm-el a Z sík fölött fog gyorsjáratban közlekedni ha modálisan használod). A H10-et meg már említették, de az nem hibát dob hanem szerszámot/munkadarabot/főorsót/satut/gépasztalt tör-zúz...
laacika | 3149    2013-08-05 16:36:00 [27690]
Kép
laacika | 3149    2013-08-05 16:35:00 [27689]
laacika | 3149    2013-08-05 16:34:00 [27688]
Sziasztok,épitgetem a kisgépem tovább,mellékelek egy képet,arra lennék kiváncsi hogy van-e esetleg egyszerűbb vagy jobb megoldás a szegnyereg rögzitésére?
G.Tamas | 122    2013-08-04 11:12:00 [27687]
T1 es szerszámhoz miért a H10 es hosszkorrekció van írva ?
Menetemelkedéshez nem a előtolás és a fordulat hányadosát kellene beírni ?
P=F/S
n/a (inaktív)    2013-08-04 08:42:00 [27686]
A H10 hosszkorrekciós érték. Z10 a biztonsági távolság. Lehetséges hogy az 1 másodperces várakozási idő kevés hogy átváltson balos forgásra és visszaálljon a kezdősíkra?
Előzmény: Vetesi75, 2013-08-03 22:49:00 [27685]
Vetesi75 | 1724    2013-08-03 22:49:00 [27685]
"H10" az biztonsági távolság lenne?
n/a (inaktív)    2013-08-03 22:00:00 [27684]
Üdv mindenkinek!
Fanuc 21 MB vezérlésű marón szeretnék M10-es menetet fúrni. Ezt G84-el szeretném megvalósítani, de ciklus hibát kapok. (29 general cycle error) A fúróciklusoknál nem volt ilyen problémám. Van valakinek ötlete hogy miért nem jó? A programrészlet:
M6 T1;
G94 G97 S800 F1200 M3;
G0 G40 G49 G90 G54 X-10 Y-10;
G43 H10 Z10 M8;
G98 G17 G84 X30 Y9 Z-20 F1200 P1000;
X39 Y27;
X30 Y27;
X21 Y18;
G80;
n/a (inaktív)    2013-08-03 21:30:00 [27683]
Keress meg magánba , van új állapotú 52 -es áteresztésű főorsóm.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2013-08-03 10:47:00 [27676]
n/a (inaktív)    2013-08-03 20:22:00 [27682]
Szia, igen ajánlottad már, de konkrétan még nem találtam E1N-t elfogadható árban, természetesen nem kapkodom el a vásárlást!
Előzmény: Sunny65, 2013-08-03 08:59:00 [27674]
n/a (inaktív)    2013-08-03 20:20:00 [27681]
Szervusz, köszönöm az építő jellegű hozzászólást, legfeljebb megpróbálom olcsóbban megkérni.
Előzmény: Csuhás, 2013-08-03 08:54:00 [27673]
n/a (inaktív)    2013-08-03 20:17:00 [27680]
Szia, köszi még gondolkodom rajta.
Előzmény: Dakota25, 2013-08-03 08:39:00 [27672]
laacika | 3149    2013-08-03 19:42:00 [27679]
laacika | 3149    2013-08-03 19:42:00 [27678]
laacika | 3149    2013-08-03 19:40:00 [27677]
Nem drága de én csináltam egyet,csak le kell festeni.Majd ha kész a kisgép és úgy működik ahogy szeretném akkor kap egy gyárit,már az uni-max nál van 4200ft ért.
Németh Szabolcs | 673    2013-08-03 10:47:00 [27676]
Tudna valaki ajánlani komplett főorsó beszerzési forrást esetleg rajzot,egy E400-as eredeti főorsó helyettesítéshez,cnc-sítés miatt.Az áteresztés jó lenne ha legalább 50mm-lehetne ,de ha nagyobb az még jobb.
Teaway | 669    2013-08-03 10:13:00 [27675]
Na ne!
Milyen az már, hogy az ágy alatt kilazítok egy csavart és KÉZZEL tologatom a szánt??
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-08-03 07:17:00 [27671]
Sunny65 | 221    2013-08-03 08:59:00 [27674]
Régi magyar gépet már én is ajánlottan scales-nek, ebben az árban már kifogható, de úgy látszik inkább szeretne barkácsesztergát.
Csuhás | 6750    2013-08-03 08:54:00 [27673]
Az első gép az ami legjobban használható. Jó állapotúnak látszik az ágyazat. Kicsit kényelmetlen a sebességváltás, illetve a gyakori cserekerék szerelgetés. Ha ráérősen dolgozol akkor szvsz nagyon szerethető géphez jutsz ezzel.
A másik két gép nekem eleve kiesik az előtolás hiánya miatt.
Ami még meggondolandó hogy régi magyar esztergát e1n emu is kapható ezen az árszinten.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-08-03 06:55:00 [27667]
Dakota25 | 627    2013-08-03 08:39:00 [27672]
Üdv Scales!
Ehhez a ceruzahegyezőhöz tudok adni egy félkész gépalapot motorral, felfüggesztéssel, tárcsával.
Ha gondolod, keress meg!
n/a (inaktív)    2013-08-03 07:17:00 [27671]
És esetleg ő egy megfelelő motorral:
Motor nélküli
n/a (inaktív)    2013-08-03 07:05:00 [27670]
Erről is kérnék véleményeket ha lehet:
Másik
n/a (inaktív)    2013-08-03 06:57:00 [27669]
Vagy inkább így:
n/a (inaktív)    2013-08-03 06:56:00 [27668]
Hopp kimaradt a lényeg:
http://epitkezes-kert.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/ipari_gep_barkacsgep/marogep_esztergapad/muszeresz_esztergapad_1778727302.html
n/a (inaktív)    2013-08-03 06:55:00 [27667]
Erről a gépről mi a véleményetek? Laposszíj egyáltalán pótolható lesz majd rajta? Ár érték arány? Gondolom ez már alkalmas fém megmunkálásra?
tomekk | 15    2013-07-28 15:55:00 [27666]
sajna sehogy ismerős majd csak szeptemberben tudja megcsinálni a fogaskerekeket
Előzmény: Teaway, 2013-07-28 11:51:00 [27665]
Teaway | 669    2013-07-28 11:51:00 [27665]
Hogy halad a project?
Előzmény: tomekk, 2013-07-18 12:48:00 [27636]
n/a (inaktív)    2013-07-22 22:34:00 [27664]
Köszönöm azt választottam!
Előzmény: designr, 2013-07-22 10:11:00 [27663]
designr | 3621    2013-07-22 10:11:00 [27663]
A Sometet válaszd..nem látszik jól,de az ilyeneknek hátra és alulra is lehet rögzíteni a felfogó csapját..most vettem az uriembertől furatmikrót..
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-07-22 07:44:00 [27658]
[ 1.4485 ]
