Oldal 41 / 623 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2021-04-06 19:46:05 [29211]
„Az golyós orsók nem igazán szeretik a hirtelen nagy sebességű irányváltásokat.”
Az attól függ mit hívsz nagy sebességű irányváltásnak...
Szerintem ezek elég gyorsan mennek és irányt változtatnak... Gyorsabban nem is akarom mozgatni mert így is sok ezen a kis területen.
Előzmény: ezsolt74, 2021-04-06 07:41:34 [29206]
PSoft | 18696    2021-04-06 17:29:05 [29210]
Persze én is azt mondom, hogy a 4 mm-es emelkedésű orsó 3D nyomtatónál, max. "Z" orsónak való.
Előzmény: PSoft, 2021-04-06 17:25:56 [29209]
PSoft | 18696    2021-04-06 17:25:56 [29209]
Ehhez képest a nagyobb emelkedésűek, egész jól "elmuzsikálnak" pld. egy "villámgyors", nagy dinamikájú beültetőgépen.
Tys23 | 166    2021-04-06 13:10:44 [29208]
Bocs az lemaradt hogy a másik nyomtatóm az bordázott szíjas és ott vettem észre hogy gyakran űt a bordáskerékbés ott bizony látszott a nyomtatáson is. Nagyon nehezen tudtam olyat venni ami a motor tengőre felrakva egyből jó lett...
Ez kicsit bosszant mert csak akkor bukik ki ha már a motoron van és forgatom.
Tys23 | 166    2021-04-06 13:04:58 [29207]
Tegnap mikor olvasgattam a tanácsokat akkor kezdem magam meggyőzni...
Erre jutottam én is hogy átalakítom van is otthon szinte minden hozzá.
Újra kell tervezzem a rögzítőket motorbakokat stb. De legalább nem fog másfél órán át nyomtatni egy olyan tárgat amit harminc perc alatt is ki lehet nyomni.
17es motorjaim vannak azzal kezdek és ha nem elég akkor majd váltok 23-ra.
Igy is sok idő lessz mire mwgint kinyomtatok mindent. Meg mire újra megtervezem..
Viszont az orsók jók lesznek az asztalt emelni..
Köszi a sok segítséget nektek.
ezsolt74 | 1369    2021-04-06 07:41:34 [29206]
Robsy-nak igaza van, ez a 4mm-es emelkedés marógéphez jó, de 3d nyomtatóhoz nagyon kevés, többszörös nyomtatási idővel kalkulálhatsz, a szíjas megoldással szemben, ha ezzel építed. Vedd figyelembe, hogy nem a sima nyomtatáshoz kell a nagy sebesség, hanem a kitöltéshez, és a fej utaztatásához. Az golyós orsók nem igazán szeretik a hirtelen nagy sebességű irányváltásokat. A NEMA23-as motor sem ideális a 3D nyomtatáshoz, mert nem elég nagy a dinamikája, egyszerűen túl nehéz, persze egy nagy méretű 3d nyomtatóhoz már kellhet egy NEMA23 de még egy 500x500 nyomtatási méretnél is a NEMA17-et használják.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-04-06 07:07:15 [29205]
Törölt felhasználó    2021-04-06 07:07:15 [29205]
"az orsóm 4 mm-es emelkedéssel bír"
Ez nagy baj, kicsi lesz a maximális elérhető sebességed. Így kár bármit is tovább csinálnod, sajnos elvi hibás a konstrukciód.
Ezért azt tanácsolnám, hagyd abba az egészet, és alakítsad át az X, Y hajtásaidat Nema 23-as 1 Nm körüli léptetőmotorral megvalósított fogazott szíjas hajtásra, ahol egy motor fordulatra ~40 mm legyen az elmozdulás.
Előzmény: Tys23, 2021-04-05 16:43:07 [29202]
PSoft | 18696    2021-04-05 17:21:13 [29204]
Sose késő!
Előzmény: Szalai György, 2021-04-05 17:05:52 [29203]
Szalai György | 9544    2021-04-05 17:05:52 [29203]
Hátha még nem késő.
Előzmény: PSoft, 2021-04-05 10:44:38 [29196]
Tys23 | 166    2021-04-05 16:43:07 [29202]
Bocsánat hogy nem személyserint válaszolok.
Úgy gondolom egyenlőre beleragysztom a csapágyba az orsót. Később ha öszzekötöm a két orsót akkor meglátom hogyan tovább.
Az asztalt úgy gondoltam felosztani hogy spirálissan kéne a nyákba bemarni a belemarni kiszámolni/mérni/ 12 voltra a távolságot és felosztani az eredménynek megfelelően egyenlő részre.Ez csak elmélet mert ugye számit az ottmaradt vezető szélessége és vastagsága,akkor nem beszélve arról hogy minden mezőhöz külön höérzékelő kellene. Azért nem olyan egyszerű a dolog lehet a végén olyan áramokat kérne az asztal hogy jujj. Meghát a termisztorok figyelése más ha 12v-os mezőkre osztom és utána párhuzamosan kötöm. Vagy szépen sorba kapcsolgatom és a feszültséget duplázom. De ez csak elmélet mert nem fér bele a marógépembe egy ekkora nyák.
A másik ami itt említésre került hogy nem lessz sík a felületem ,csak tipp hogy a hőtágulásra utalt a forumtárs. Jót mondott ha ezt a lemezt fixállom tuti megpuposodik. Szóval ezt egyenlőre elendedem nagyon problémásnak tűnik.
A kövi hát egy ramps 1.4 et szeretnék használni egy mega2560-nal és tippem sincs hogy itt mi a maximális léptetési sebesség így nem tudom kiszamolni a maximális sebességet. Az az igazság hogy így hogy az orsóm 4 mm-es emelkedéssel bír nem tudom milyen mikrosteppet lőjek be.
Ez is a jövő zenéje. Annyira nem vagyok penge hogy teljessen átlássam előre a-tól z-ig .
Köszönöm a sok segítséget.
Mikor jönnek a gyerekbetegségei tutira írok még.
PSoft | 18696    2021-04-05 14:05:16 [29201]
A kérdéses kuplung, egy -még a dobozában levő- originál kínai GEEETech I3 gépen.
Kíváncsiságból, levettem az egyik kuplungot és...mértem egyet.(illetve kettőt)
Előzmény: Szalai György, 2021-04-05 12:18:34 [29200]
Szalai György | 9544    2021-04-05 12:18:34 [29200]
Megint tanultam. Az sosem volt baj. Köszönöm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-04-05 09:08:15 [29195]
keri | 14086    2021-04-05 12:05:31 [29199]
Inkább a szögeltérés a problémás, ha megnézed, a nyomaték még elég is.
Ennek ellenére működnek a kínai nyomtatókban ezek a spirál kuplungok, de én akkor sem szeretem, ahogy a műanyag görgős alu profilos megvezetést sem, de ez legyen az én személyes problémám
Én PLA-ból nyomtattam egy tengelytoldást. Szépen rászorul a motor tengelyre, és az orsóra is, annyi hajlítási rugalmassága ennek is van, ami ide szükséges, minden más erőre meg elég merev, illetve csapágyas megvezetést is tettem, az jótékonyan hatott a felület minőségére.
Tengelyirányú támasztást nem láttam szükségesnek, mert csak a Z tengelyen van és a motor csapágyai megoldják ezt.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-04-05 11:23:07 [29198]
TBS-TEAM | 3006    2021-04-05 11:23:07 [29198]
Adatok 3 és 6 bekezdéses tengelykapcsoló átvihető nyomatékok.
PSoft | 18696    2021-04-05 10:51:07 [29197]
„Jól kell méretezni, és legyártani, és utána ugyanolyan jó ilyen szempontból, mint egy másik konstrukció.”
Te, mindent tudsz!
Ezt unalmadban, megírhatnád anyanyelvén a kínainak.
PSoft | 18696    2021-04-05 10:44:38 [29196]
Hááát...így jártál!
Jobb lett volna ha ma reggel csak...locsolóverseket írogatsz a semlegesbe.
Előzmény: Szalai György, 2021-04-05 08:10:37 [29194]
Törölt felhasználó    2021-04-05 09:08:15 [29195]
"A torziós terhelés veszélyezteti a pontosságot. Alacsony nyomatékú alkalmazásba való, vagy ami nem igényel nagy torziós merevséget."
A tévedésed abban van, hogy szerinted kisebb a torziós merevsége. Jól kell méretezni, és legyártani, és utána ugyanolyan jó ilyen szempontból, mint egy másik konstrukció.
Így aztán ha nem haragszol, a téveszmédeet nem szeretném tudni, és érteni, nekem csak a valóság, a tény a fontos.
Szalai György | 9544    2021-04-05 08:10:37 [29194]
Megválaszolhatnád a kérdésedet. Tőlem többet tudsz róla.
Tudom, hogy tudod.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-04-05 07:43:33 [29193]
Törölt felhasználó    2021-04-05 07:43:33 [29193]
"Nyomaték alatti pozíció átvitelre alkalmatlan."
Miért is? Milyen nyomaték alatt?
Előzmény: Szalai György, 2021-04-05 07:10:42 [29191]
TBS-TEAM | 3006    2021-04-05 07:40:45 [29192]
"Van egy olyan félelmem hogy ez a spirálos kuplung tud kicsit "lengedezni" mert az orsó masik oldalát csak átengedtem egy 608-as csapágyon amiben nincs ötletem hogyan fixáljam."
A csapágy két oldalára rögztő gyűrűt kell rakni és nem fog sétállni az orsó a csapágyban
Előzmény: Tys23, 2021-04-04 21:15:23 [29186]
Szalai György | 9544    2021-04-05 07:10:42 [29191]
„a spirálos kuplung tud kicsit "lengedezni"
Nyomaték alatti pozíció átvitelre alkalmatlan. Jeladót meghajtani jó.
„608-as csapágyon amiben nincs ötletem hogyan fixáljam.”
Loctite 648 persely- és csapágyragasztóval.
„volna e értelme zónákra osztani az asztalt és a nyomtani kívánt felület fügvényében kapcsolni a zónákat?”
Ha a teljes felület, több önállóan beállítható és fűthető szegmensből van egymás mellé rakva, akkor a sít is megmarad és a kecske is jóllakik.
Törölt felhasználó    2021-04-05 07:01:23 [29190]
A mozgató orsós megoldás X, Y tengelynél erősen lekorlátozhatja a maximális sebességet. Nem tudom milyen minőségű lesz a léptető motoros hajtásod, de ezt gondold át, hogy nehogy a kész gépnél derüljön ki, lassúra sikeredett ekkora nagy munkatérre.
keri | 14086    2021-04-04 21:52:47 [29189]
Ez jogos.
Érdemes lenne a lapot is cserélni a fűtött területnek megfelelő méretben.
Bár a gyakorlatban és soha nem szórakoztam ilyennel, majd aki csinált már ilyet elmondja a tapasztalatait.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-04-04 21:44:49 [29188]
Rabb Ferenc | 4387    2021-04-04 21:44:49 [29188]
Ha az asztalt mindig csak az aktuális munkadarab méretének megfelelő zónában akarod fűteni akkor az soha nem lesz sík, bármiből készül is.
keri | 14086    2021-04-04 21:28:00 [29187]
A félelmed nem alaptalan. Ezért nem szeretem a spirálos kuplungot, de ha korrektek akarunk lenni minden más kuplunggal is szükséges megtámasztani valamelyik végét az orsónak.
Ha van olyan hosszú az orsó akkor lógasd át, és nyomtass rá anyát, amivel kétoldalt fixálod.
Ha nincs, akkor a motor oldalára nyomtass egy csapágytartót, és ott csináld ugyan ezt.
Ha egyik sem megoldható, akkor esztergán fúrnék egy menetet az orsó végébe és egy csavarral rögzíteném.
Ha végkép nem megoldható egyik sem akkor nyomtass egy tökéletesen merev kuplungot. Ha elég pontosan raktad össze akkor azzal is menni fog és nem rugalmas.
Tys23 | 166    2021-04-04 21:15:23 [29186]
Felmerűlt bennem néhány kérdés, ötleteket szeretnék kérni.
Az X tengelyemet dupla orsó és dupla motor hajta.
Most még egy darabig így fog maradni.
Mindkettő motor kuplungal kapcsolódik az orsóhoz. Van egy olyan félelmem hogy ez a spirálos kuplung tud kicsit "lengedezni" mert az orsó masik oldalát csak átengedtem egy 608-as csapágyon amiben nincs ötletem hogyan fixáljam.
Jár olyan a fejemben higy ez nem leszz kicsi nyomtató és így a fütött adztal sem leszz kicsi, volna e értelme zónákra osztani az asztalt és a nyomtani kívánt felület fügvényében kapcsolni a zónákat? Gondolom így nem lehet a tárgyasztal üvegből saválló lemezre gondoltam.
És meg egy kérdés tudtok valami duálbootos megoldásról lézer és 3d printer szoftverröl arduino megára? Vagy ez már túl szép remény?
Köszi a segitséget előre is.
Jelenleg itt tartok.
szf | 4462    2021-04-03 20:38:19 [29185]
Freecad-ben rajzoltam egy lapra két különböző testet. Szeretném őket egymásra helyezni és összeadni. De olyan mintha 2 külön térben lennének. Hogy tudom őket összehozni?
keri | 14086    2021-04-03 17:05:06 [29184]
Az infill beállításokra is érzékeny az ilyen vékony falas nyomtatás.
Előzmény: sanyi, 2021-04-03 16:41:47 [29182]
keri | 14086    2021-04-03 17:03:55 [29183]
Millió beállítás van még, szóval rá kell közelíteni a CURA-ban a kérdéses részre és kockánként végig kell követni hogy mit csinál ott, aztán lehet paraméterezni.
Ez milyen CURA? Valamelyik régebbi, nekem is sokat kínlódott ilyenekkel. Most 3.6-ost használok az már jó.
sanyi | 1926    2021-04-03 16:41:47 [29182]
Bekapcsoltam de nem lett lényegesen jobb. Ugyanúgy kimaradnak elemek a középső falból és sok a felesleges mozgás is. Ugyanazon a vonalon megy végig többször.
Az 1,25mm falvastagságú modellnél ilyen nincs.
Előzmény: keri, 2021-04-03 16:02:38 [29181]
keri | 14086    2021-04-03 16:02:38 [29181]
Kapcsold be a "Print Thin Walls funkciót"
Ezzel tud a fúvóka szélességnél kisebb csíkszélességgel is nyomtatni, és nem fogja megzavarni a modell hibája, amikor esetleg picivel az egész számú falvastagság alá kerül.
Előzmény: sanyi, 2021-04-03 14:33:46 [29178]
harima | 151    2021-04-03 14:40:28 [29180]
Valószínűleg mert a fal vastagsága háromszorosa a fúvóka átmérőjének.
sanyi | 1926    2021-04-03 14:38:16 [29179]
A modellen változtatva 1,25mm falvastagsággal már jól szeletel. kb. 1 órával kevesebb a becsült nyomtatási idő.
sanyi | 1926    2021-04-03 14:33:46 [29178]
Sziasztok! Segítség kellene. Szeretnék egy csőszerű testet nyomtatni 1,2mm falvastagsággal. 0,4 a fúvóka méret. A szeletelő Cura 4.8. Az a tünet, hogy a szeletetlő 3 rétegből rakáná össze a falat általában, de szinte minden rétegben a középső nyomtatásban szakaszok hiányoznak, de nem értem miért. Rengeteg felesleges mozgást is végez a kód és ezt sem értem. Olyan mintha a fal ezeken a szakaszokon vékonyabb lenne és ezért nem csinál kitöltést.
Van valami ötlet, hogy mit kellene állítani? A modellen is tudok módosítani, ha az megoldja a problémát.
MaDo | 169    2021-04-03 13:34:08 [29177]
Sajnos az stl-t nem találtam , de a mellékelt képről ArtCam-ban csináltam a tojást. Ez midegyik unokámnak külön kellett ,ugyhogy megkezdtem a sorozatgyártást. Nyakba akasztható kivitel.
Előzmény: szf, 2021-03-28 10:50:59 [29113]
RJancsi | 5811    2021-04-03 13:33:13 [29176]
...és a legfontosabb, nem apróztam el, 0,4 mm rétegvastagság, 100 mm/sec sebességgel.
Előzmény: RJancsi, 2021-04-03 13:30:10 [29175]
RJancsi | 5811    2021-04-03 13:30:10 [29175]
Megerősítem! Voronoi lányok. Ender 3 nyomi, Gembird PLA+ szál, 200°C. 4 mm visszahúzás extruder emelés nélkül. Ennél szőrösebb lányokhoz ne legyen szerencsém az életben sem!
Előzmény: roland7, 2021-04-03 12:21:46 [29174]
roland7 | 632    2021-04-03 12:21:46 [29174]
Egy jól beállított Ender 3 gyönyörűen nyomtat gyári állapotban is.
A retract nekem 2,5 mm. Mielőtt elkezded a soha véget nem érő átépítést, próbálj nyomtatni valami jobbféle PLA-t, ami nem szívta meg magát párával.
Egyszer a pára szívatott meg engem is, tiszta pókháló volt a nyomat.
Előzmény: NickE, 2021-04-01 20:35:24 [29161]
RJancsi | 5811    2021-04-03 09:18:48 [29173]
És mivel alig van benne pigmnet ezért jobban reagál a páratartalom változásra mint a sötét hajszálak.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2021-04-03 07:55:33 [29172]
Sásdi Zoltán | 735    2021-04-03 07:55:33 [29172]
Az igazi szőke haj vékonyabb.
Előzmény: VighLajos, 2021-04-02 21:42:39 [29170]
VighLajos | 2358    2021-04-02 21:44:22 [29171]
Itt van!
VighLajos | 2358    2021-04-02 21:42:39 [29170]
Csak a született szőke volt jó, a festett szőke nemigen. Hogy miért, azt tizenéves fejjel nem tudtam kideríteni.
Ha jól emlékszem a könyv címére:
Nagy Barkácskönyv.
Detektoros vevő, RH-mérő, sárkányrepülőgép, minden volt benne.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2021-04-02 07:37:28 [29163]
PSoft | 18696    2021-04-02 19:11:53 [29169]
Egy tavaly augusztusi és egy mai kép, ugyanarról a kínai piros PLA-ból nyomtatott IBC "kupak"-ról.
Ez idő alatt, kint volt napsütésben, hóban fagyban.
Kicsit megfakult a piros szín, de amúgy...semmi baja a PLA-nak.
Az idén még...biztos jó lesz.
Tys23 | 166    2021-04-02 14:50:52 [29168]
Ez csak nyomtató és lézer keszz.
Marni ott a másik gépem de ezen elòfeszített anyák lesznek.
Csak nem fog kotyogni.
Nagyon remélem..
Előzmény: morvfer7, 2021-04-02 14:01:55 [29167]
morvfer7 | 2578    2021-04-02 14:01:55 [29167]
Valamikor én is csináltam egy ilyen "nyomtatott" CNC-t, de hazsnálni sajnos semmire sem lehet.
Akkora volt a holtjátéka, hogy mikor a harmadik gravirtűt is eltörtem vele 10 percen belül, félreraktam és 2 éve hozzá sem nyúltam.
Mondjuk panelokat tudtam vele fúrni, de másra nem volt alkalmas.
Előzmény: Tys23, 2021-04-02 12:38:42 [29166]
Tys23 | 166    2021-04-02 12:38:42 [29166]
Egy kis álogatás után egészen jó lett az eredmény.
Már látok valami fényt az alagút végén. Valóban hibás beállítás van a gépben 78.74 az X-Y irányban a helyes érték 80 valamikor leszerélhettem a a motorokon a bordáskereket csak nem írtam át a marlin -ben.. köszi a segítséget már kezdtem pánikolni.
Mostmár haladok.
keri | 14086    2021-04-02 10:49:57 [29165]
Ja és a szálazás tuti nem a bowden miatt van.
Előttem szépen leírták mi okozhatja.
keri | 14086    2021-04-02 10:47:55 [29164]
Nekem van mindkettő.
Egyformán jól működnek ha jól van beállítva, és mindkettővel van szívás, ha éppen nem.
Sásdi Zoltán | 735    2021-04-02 07:37:28 [29163]
Vagy szőke női hajszál
Előzmény: PSoft, 2021-04-01 16:40:49 [29156]
PSoft | 18696    2021-04-01 20:42:35 [29162]
Ok, nem lebeszélni akarlak...
Építsd át, próbáld ki.
[ 1.1783 ]
