Hegesztés, forrasztás
Gépek, technológiák, tanácsok, észrevételek, ötletek
Oldal 41 / 72 Ugrás ide:
csakyt | 544    2019-09-25 09:16:19 [1573]
Megköszönném ha megnéznéd milyen tológörgő kell hozzá.
Előzmény: nagysam, 2019-09-24 20:25:48 [1566]
Csikarc | 5045    2019-09-24 21:13:42 [1572]
A következő videón már le is vették a burkolatot a gépről és ott is látszik, hogy nincs pilot vezeték. De a pisztoly sem pilotáramos.
Előzmény: Frédi, 2019-09-24 20:48:51 [1570]
remrendes | 4256    2019-09-24 20:51:32 [1571]
Szerintem hozzaer, vagy nagyon kozel van, nehany mm-rol mar athuz az iv.
Frédi | 1667    2019-09-24 20:48:51 [1570]
Olyan mintha nem érintené oda a munkadarabhoz.A neten nem találok a gyújtásáról infót.
Előzmény: remrendes, 2019-09-24 20:41:18 [1568]
Geszti Sándor | 1139    2019-09-24 20:46:48 [1569]
Én már csak ilyen vagyok, bocs!
Előzmény: Csikarc, 2019-09-24 20:11:37 [1564]
remrendes | 4256    2019-09-24 20:41:18 [1568]
Ez sima HF gyujtasnak tunik, nem pilotos.
Előzmény: Frédi, 2019-09-24 20:37:13 [1567]
Frédi | 1667    2019-09-24 20:37:13 [1567]
A hozzáértőkhöz lenne egy kérdésem. A videón látható szerkezetről nem tudom eldönteni,hogy a plazmaív koppintásra vagy HF gyújtással épül fel.30E Ft postával megkockáztathatok érte?
Videó
nagysam | 165    2019-09-24 20:25:48 [1566]
Én is szoktam néha egy hasonló géppel, aluval szenvedni.
Csak ha nagyon muszáj. A teflonos munkakábel, és az argon alap. Én a tológörgőt is cserélni szoktam (holnap megnézem, hogy milyenre. a hegesztőboltos adta hozzá, és azóta csak gépiesen cserélem) , és gyengére szoktam állítani, mert ha a fúvókánál megragad, mindjárt összegyűri mint a csokipapírt. Azután lehet kivágni a darabot, és újrafűzni. A munkakábelnél is kerülni kell a kanyarokat, arra is érzékeny. Eredmény ugyanaz. Egyébként ha sikerül jól beállítanom, szépen tud dolgozni.
Előzmény: csakyt, 2019-09-24 18:57:42 [1560]
B.Zoltán | 1722    2019-09-24 20:14:42 [1565]
Nekem eddig elég volt egy közepes méretű PB gázégő.
Előzmény: csakyt, 2019-09-24 19:57:27 [1562]
Csikarc | 5045    2019-09-24 20:11:37 [1564]
Várjad! Nem ígértem neked semmit! Te sumákolsz!
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-09-24 20:01:47 [1563]
Geszti Sándor | 1139    2019-09-24 20:01:47 [1563]
Szia Csikarc! Várom a folytó értékét. Ne sumiz!
csakyt | 544    2019-09-24 19:57:27 [1562]
Az előmelegítést mivel lehet a legegyszerűbben megoldani?
Előzmény: B.Zoltán, 2019-09-24 19:16:03 [1561]
B.Zoltán | 1722    2019-09-24 19:16:03 [1561]
Érdemes előmelegíteni 180-200 fokra a nagyobb alukat főleg.
Így könnyebben és szebben lehet hegeszteni.
csakyt | 544    2019-09-24 18:57:42 [1560]
Szia.
Köszönöm a válaszod. Igen argon palackom van. Pont ezért gondoltam arra, hogy megpróbálkozok alut hegeszteni, de nem voltam benne biztos, hogy ezzel a géppel lehet. A munka kábelem is teflonos, így gondolom az is megfelelő hozzá
Előzmény: B.Zoltán, 2019-09-24 16:54:54 [1559]
B.Zoltán | 1722    2019-09-24 16:54:54 [1559]
Én is hasonló géppel hegesztek alut, ha kell.
Csináltam egy orsópisztolyt (spool gun), akkor nem kell kínlódni az alu továbbítással, és sokkal kényelmesebb vele hegeszteni is.
Én 4043 0,8mm huzalt használok, az 5356-osba a magnézium könnyen begyullad , de azzal is lehet hegeszteni, csak kisebb áram kell neki.
Az alu hegesztéshez argon kell, azt biztos tudod.
Az előző linkelt videóban is spool gun pisztollyal hegeszt.
Előzmény: csakyt, 2019-09-24 10:30:29 [1556]
B.Zoltán | 1722    2019-09-24 16:31:17 [1558]
Nekem Alu hegesztésnél kellett balra hegeszteni, mert különben a varrat tiszta korom.
Ebben a videóban ha jól látom ő is balra hegeszt, és egyéb trükköt is bevett.
A magyar fordítást a fogaskerék ikonnal be kell állítani, mert azt nem rögzítette.
Előzmény: jani300, 2019-09-24 09:51:36 [1555]
csakyt | 544    2019-09-24 10:30:52 [1557]
lemaradt
https://www.jofogas.hu/bacs_kiskun/Mig_160_Magyar_Co_hegeszto_gep_heggeszto_220V_96164814.htm
csakyt | 544    2019-09-24 10:30:29 [1556]
Egy tapasztaltól szeretnék kérdezni. Van egy FeMIG160.-as co hegesztőm, és ezzel, lehet-e aluminiumot hegeszteni?
Hasonló a gépem, csak az enyém kék és a co kábel alul van és a bekapcsoló gomb meg felül
jani300 | 12314    2019-09-24 09:51:36 [1555]
Itt van infó a lánghegesztésről .
lánghegesztés
Jobban le van írva mint én tudnám magyarázni .
A Co ról érdekelne hasonló ,eddig nem találtam .
Előzmény: jani300, 2019-09-24 09:29:15 [1554]
jani300 | 12314    2019-09-24 09:29:15 [1554]
Helyes pisztolytartás különböző varratpozícióknál:
Ez a címszó ahol az ábrák vannak .
Egyedül a lentről felfele történő sarokvarratnál mutat balra hegesztés szerű helyzetet . Gyakorlatilag szinte ugyanazt mint ahogy bevont elektródával kell hegeszteni .
Balra hegesztésnek azt tudom ,mikor a már meglévő varrat felől halad a pisztoly , a kész varrat irányában zár be kisebb szöget . Gyakorlatilag a varrat felszínt melegítve .
Lángnál így nem biztosított a gyök megfelelő beolvadása , minősített hegesztés így nem készíthető .
Előzmény: remrendes, 2019-09-24 06:44:51 [1553]
remrendes | 4256    2019-09-24 06:44:51 [1553]
En viszont a langhegesztest nem tanultam, szoval osszehasonlitani nem tudom. A vedogazasnal ugy tanitottak, hogy lassam a hegesztendo feluletet, az olvadekot es az ivet. Az irany teljesen mindegy, sokszor van, hogy nemigen van valasztasod. A lenyeg, hogy haladasi iranyban alljon a pisztoly, szoval nem huzzuk, hanem toljuk.
Előzmény: jani300, 2019-09-24 01:00:11 [1550]
remrendes | 4256    2019-09-24 06:39:14 [1552]
Maga a pdf viszont nem az.
Előzmény: Csikarc, 2019-09-24 05:55:59 [1551]
Csikarc | 5045    2019-09-24 05:55:59 [1551]
Meg is nézted ezt a "pdf"-et? Mert ez csaphegesztésre kuglizik.
jani300 | 12314    2019-09-24 01:00:11 [1550]
letölthető pdf
Találtam egy letölthető pdf et , CO hegesztésről .
Nekem mint kevés elméleti ismerettel rendelkezőnek a témában ,hasznosnak tűnik .
Már próbáltam picit firtatni a balra hegesztést a CO kapcsán ,de eddig választ nem kaptam .
Viszont a pdf ben még csak meg sem említik mint lehetséges pisztoly vezetést .
A lánghegesztésnél tisztában vagyok a miértekkel , cot nem tanultam .
Megpróbáltam a balra hegesztést co val is működik , de vannak fenntartásaim , nem alkalmaznám kritikus minőségű varratokra .
Lehet butaságot írok , de így lehet tanulni .
sasi | 1903    2019-09-23 23:41:39 [1549]
Egy kis adalék a 783-as csaphegesztéshez: WPS és az elkészült munkadarab makroszkopikus képe (metszet, polírozva, maratva).
Előzmény: jani300, 2019-09-22 21:52:33 [1547]
Csikarc | 5045    2019-09-22 21:53:46 [1548]
Nincs ív, ez ellenállás hegesztés egyik fajtája.
Előzmény: Csuhás, 2019-09-22 21:13:00 [1545]
jani300 | 12314    2019-09-22 21:52:33 [1547]
4 A csaphegesztési eljárások Az MSZ EN ISO 4063:2011 Hegesztés és rokon eljárások. A hegesztési eljárások megnevezése és azonosító jelölésük című szabványban felsorolt csaphegesztési eljárások között egy ellenálláshegesztési, egy dörzshegesztési és öt (klasszikus) csaphegesztési eljárás van meghatározva. Mindegyiknek van egy számjele is. 26 Ellenállás-csaphegesztés 423 Dörzscsaphegesztés 78 Ívhúzásos csaphegesztés (ez egy csoportnév és csoportszámjel) 783 Kerámiagyűrűs vagy védőgázos ívhúzásos csaphegesztés 784 Rövid ciklusú ívhúzásos csaphegesztés 785 Kondenzátorkisütéses ívhúzásos csaphegesztés 786 Kondenzátorkisütéses, gyújtócsúcsos csaphegesztés 787 Leolvadó peremes, ívhúzásos csaphegesztés Ajánlat: A csaphegesztési eljárások csoportosítása Az MSZ EN ISO 4063:2011 szabványban megnevezett eljárások számjele zárójelben áll.
Ezt most kerestem ...
jani300 | 12314    2019-09-22 21:43:19 [1546]
Az az igazság hogy nem tudom .
Kondikat tölt azt süti rá .
A boncolósba raktam régebben képet , csak a kézi pisztolyról nem , de azt láttam a neten is .
Csuhás | 6750    2019-09-22 21:13:00 [1545]
A csavar hegesztő az ponthegesztő? Úgy képzeltem hogy az érint, elránt, ívet húz, visszalök ciklust végez hegesztéskor.
Előzmény: jani300, 2019-09-22 21:05:48 [1544]
jani300 | 12314    2019-09-22 21:05:48 [1544]
Szerintem volt már fordítva is ...
Nézegettem kicsit az eredeti hirdetést .
Van kidobott kondis csavar felhegesztőm , ott 3000 A van max nak írva és kb 25 ös lehet jó esetben a pisztoly kábele .
A fene érti néha ezeket .
Előzmény: zozo, 2019-09-22 20:59:31 [1542]
Csuhás | 6750    2019-09-22 21:04:41 [1543]
Hmm 5A az tényleg elég karcsú. De mondjuk ha lomha a bizti akkor egy egy impulzus idejére leadhat mondjuk 800W körül, azaz cirka 200A lehet az áram. Akkura talán elég lehet, de erre már nem mernék fogadni.
zozo | 5527    2019-09-22 20:59:31 [1542]
Te nyertél 11 másodperccel
Előzmény: jani300, 2019-09-22 20:56:28 [1540]
zozo | 5527    2019-09-22 20:56:39 [1541]
Ahhoz meg kissé karcsúnak találnám a primer köri 5A biztit.
Előzmény: Csuhás, 2019-09-22 20:47:52 [1539]
jani300 | 12314    2019-09-22 20:56:28 [1540]
Vastagnak tűnik a kábel ,de azt írja 5 A a primer oldali bizti . Egyébként
Csuhás | 6750    2019-09-22 20:47:52 [1539]
Csak a kép alapján saccolva lemaradt egy nulla, szóval 500A körül lehet az áram. Szerintem tudja az akku pakkok szereléséhez szükséges áramot, ha nem rontod el hosszú vékony kivezetéssel.
Előzmény: vjanos, 2019-09-22 15:17:13 [1538]
vjanos | 5568    2019-09-22 15:17:13 [1538]
Ponthegesztéshez értő olvtársak!
A Lonewolf által hirdetett kis trafók kb mire használhatóak a gyakorlatban?
"4V 50Hz kimenet - trafó kb. 160-200W-os, azaz 40-50A-re saccolom a hegesztő áramát. Bemenet 1x230V, 5A-es biztosítékkal védve"
Akkuhoz elég lehet? Vékonyabb drótot, 0.3-as lemezt össze tud sütni vajon?
Esetleg van aki már vett és beüzemelte?
'' téma, 109614. hozzászólás
frob | 2339    2019-09-22 09:04:53 [1537]
hja vigyázni kell a feszültség adataira , na meg hogy induktív terhelést tudjon kapcsolni!
persze minden bizonnyal olcsóbb egy mágneskapcsoló
és mostanában már azok is elég jól optimalizátak, nem kajálnak annyit...
Előzmény: kozi21, 2019-09-21 19:46:09 [1535]
elektron | 15859    2019-09-22 07:51:44 [1536]
Milyen fajta van bennne ?
Ki lehet azt cseélni gondolom, ha van alkatrész hozzá való.
kozi21 | 30    2019-09-21 19:46:09 [1535]
Üdv Uraim
Van egy Co hegesztőm amiben haldoklik a mágneskapcsoló,nem mindig kapcsol ki.Érdemes-e szilárdtestrelére kicserélni vagy marad a nagy teljesítményű mágneskapcsoló?
Geszti Sándor | 1139    2019-09-19 19:47:07 [1534]
Tedd rá nyugodtan, nincs szeme, nem ijed meg tőle. Várom az eredményt.
Előzmény: Csikarc, 2019-09-19 19:28:27 [1528]
Geszti Sándor | 1139    2019-09-19 19:43:35 [1533]
mH-s tartomány lessz az. A különbözetet sőrben törlesztem fehérváron.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-09-19 19:22:56 [1527]
mex | 1221    2019-09-19 19:39:35 [1532]
Szerintem simán megmérné. Nincs annak a fojtónak többezer Henry értéke. A képlet szerint: I= U/L*t
Vagyis a kialakuló áram értékét úgy kapjuk meg, ha a fojtóra kapcsolt feszültséget elosztjuk az induktivitás értékével, majd beszorozzuk az idővel.
Geszti Sándor | 1139    2019-09-19 19:38:11 [1531]
Én is vettem, annak ellenére, hogy mindent tudok külön mérni.
Előzmény: Csuhás, 2019-09-19 18:50:59 [1526]
pbalazs | 638    2019-09-19 19:35:41 [1530]
Én áramkorlátos tápot és egy szkópot használnék, és az áram felfutási meredekségéből kiszámolnám.
bankimajki | 2847    2019-09-19 19:34:43 [1529]
Nem lesz az olyan nagy induktivitás. Attól hogy nagy az üzemi árama. Az induktivitás tudtommal főleg a vasmag permittivitásától (AL érték) és a menetszámtól függ. Elvileg még könnyedén ki is lehetne számolni, ha nagyjából ismerjük a vas összetételét (permittivitás abból megsaccolható).
Csikarc | 5045    2019-09-19 19:28:27 [1528]
Nekem ilyen teszterem van de meg sem próbáltam rátenni ekkora tekercsre.
Törölt felhasználó    2019-09-19 19:22:56 [1527]
Ekkora induktivitást mivel mérsz meg?
Hány ezer H lessz ?
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-09-18 19:51:16 [1520]
Csuhás | 6750    2019-09-19 18:50:59 [1526]
Így van, én egy liion aksis változatot vettem, kényelmes mobilis, és kielégítő pontosságú. Egyedül a befogó textool foglalat mellé raktam egy kis nyáklapot amire rászorítva kényelmesen mérhetők az smd eszközök is. LCR tester
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-09-19 18:15:22 [1525]
Geszti Sándor | 1139    2019-09-19 18:15:22 [1525]
Nem kell építeni, 4000 alatt kapható ami mindent mér.
Előzmény: elektron, 2019-09-19 09:13:12 [1524]
elektron | 15859    2019-09-19 09:13:12 [1524]
Építs egy mérőt.
LCM3 félét pl.
https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/lcm3_alkatresz_mero_muszer_-_kit_lehetoseg.html
Előzmény: Csikarc, 2019-09-18 20:14:27 [1521]
[ 1.2917 ]
