ArtCam & Relief marás.
Oldal 41 / 130 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2011-09-26 14:11:00 [4533]
Ismét ArtCam tanfolyam!
Aki kimarad, az lemarad! Jelentkezz most!
Itt 2 nap alatt megszerezheted azt a tudást, amiért esetleg hónapokat szenvedsz.
A közeljövőben ismét lessz hatvanban, 2 napos ArtCam tanfolyam.
Bemutatásra kerül az ArtCam pro teljes anyaga.
Esetleg, ha nem tudnád ennek a programnak segítségével pl, tetszés szerinti domborműveket (relief) is készíthetsz sok más mellett. Akár fotóról is.
Időpont: 2011. - október 22-23.
Helyszín: Hatvan.
Részletekért írjál, ha érdekel. Szállást tudok biztosítani 22 és 23. ára is, nagyon kedvező áron.
Használd ki ezt az egyedi lehetőséget.
Ha, már használod a programot, de néhány hiányzó információt szerzel, már megéri. Mivel rendkívül baráti áron kerül megrendezésre.
A tervek szerint, legalább 16 óra foglalkozás lesz. Kivetítő használatával. Saját számítógéped használatára is lesz lehetőség.
Célunk, a program alapszintű kezelésének megtanulása. Ami után mindenki tud kódot generálni, gyártani, importálni, különböző mentéseket, méretezéseket, alakításokat, stb. Saját relief et készíteni, kombinálni a különböző relief eket. STL -ek BMP -k stb. felhasználása. Rajzból, akár szkennelt rajz vagy mesefigura 3D készítés, tervezés, stb. Kivágás, külső, belső kontúrmarás. Betűk marása gravírozása, 2D, 3D. kimarás, bemarás, körbemarás különféle típusai. Mindenféle domborítások homorítások, készítése, kombinálása. Különböző tippek, trükkök megtanulása. Ezeken túl, még sok más.
Lesz mód egyéni kérdések megbeszélésére is.
Olyan, a teljes programot átfogó alapokat adunk, ami elegendő lesz a program használatára és a saját továbbfejlődéshez is.
Kérlek, ha számodra érdekes lehet e nagyszerű program kezelésének megismerése, jelentkezz rá. Lehet, ez az utolsó alkalom.
További információ magánba.
Akit érdekel, előzetes jelentkezéseket várok magában.
Nevemre kattintva minden elérhetőségem megtalálsz.
Szokás szerint hétvégén lessz.
Danibá.
KisKZ | 6456    2011-09-23 21:27:00 [4532]
Én meg (és a letöltők) köszönöm(jük) a sok, jobb felbontású BMP-t Neked!
Előzmény: Béni, 2011-09-23 20:42:00 [4531]
Béni | 2078    2011-09-23 20:42:00 [4531]
Értem.
Előzmény: KisKZ, 2011-09-23 20:32:00 [4530]
KisKZ | 6456    2011-09-23 20:32:00 [4530]
Tudod... A keresőszavak között sokkal magasabb a free G-code száma, mint a Free relief-é.
Jellemző, hogy a mot feltett kódot azonos idő alatt egy jobb minőségű reliefhez képest is többszörösen annyian töltötték le az oldalról.
Sajnos még vannak hibák esetenként. Most is hibáztam sajnos (erre is nagyon fogok figyelni a jövőben most már) és negatívban lett generálva a marópálya Z irányban.
FONTOS!!!!!!
HA VALAKI INNEN INDULVA LETÖLTÖTTE, ÉS A LETÖLTÉSKOR MÉG NEM VOLT KINN A FIGYELMEZETÉS A LETÖLTÉSI OLDALON, AZ KÉREM TÖLTSE LE UJRA A MÁR HELYES KÓDOT!!!!!
ELNÉZÉST A HIBÁÉRT!
Igyekszem ezt elekerülni a jövőben.
A kódot úgy generálom, hogy valamelyest univerzális legyen. Persze a lehetőségek között.
A sebességet F1000 re teszem így a MACH3 tunninggal szépen lehet 100-tól egészen 2500-ig állítani a gépnek megfelelően.
A szerszámról annyit hogy ezek a reliefek alapjában véve low-reliefek kis magasságokkal.
A stepover 0.15-ben lett megállapítva, így a leggyakoribb R0.2-es csúcsrádiuszú gravírtűkkel szép minőségre lehet marni. Az alacsony magasságnak köszönhetően pedig a 10-20-30 fokos gravírtűk használatakor is egészen kicsike különbséget ad a végeredményben.
Előzmény: Béni, 2011-09-23 15:24:00 [4527]
Törölt felhasználó    2011-09-23 16:18:00 [4529]
Hálázatos köszönet, ha nagy leszek meghálálom.
Előzmény: Béni, 2011-09-23 15:20:00 [4526]
Rabb Ferenc | 4387    2011-09-23 15:32:00 [4528]
Köszi a potyalesők nevében! Ez már jól műxik
Béni | 2078    2011-09-23 15:24:00 [4527]
Igen, láttam, hogy munkálkodsz a dolgon.
A G-kód az kinek és miért kell?
Az azzal a szerszámmal az igazi, amihez generálták. Akinek nincs olyan, az elégedjen meg egy kicsit torzított eredménnyel?
Előzmény: KisKZ, 2011-09-23 12:58:00 [4522]
Béni | 2078    2011-09-23 15:20:00 [4526]
Elnézést kérek, de valami (víruskereső?) úgy gondolta, hogy szabad belenyúlnia a txt-be.
Felment ugyanoda rar-ban, teszteltem, most már jó.
Előzmény: kisinas, 2011-09-23 13:18:00 [4523]
petrence | 285    2011-09-23 14:05:00 [4525]
És nálam sem működik
csewe | 2578    2011-09-23 13:49:00 [4524]
nálam sem jó
Előzmény: Béni, 2011-09-23 11:32:00 [4521]
kisinas | 424    2011-09-23 13:18:00 [4523]
Mindkét txt file rar-ra átnevezve crc hibát jelez...
KisKZ | 6456    2011-09-23 12:58:00 [4522]
Nézd csak Béni!
Relief és G-kód
Én is leszedem a multkori után ezeket amit összegyüjtöttél és kiteszem az oldalunkra modell és G-kód formátumban.
Béni | 2078    2011-09-23 11:32:00 [4521]
Felraktam tömörítve a 64 db BMP-t (1-et nem találtam meg) és egy JPG válogatást is.
Tartalom itt. (Kontaktlapok.)
A rar állományok txt kiterjesztéssel:
ITT.
Jó szórakozást!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-22 20:54:00 [4511]
Béni | 2078    2011-09-23 10:33:00 [4520]
Természetesen jobb a BMP. Nagyobb a méret és a veszteséges JPEG tömörítés nem rontja a részletességet.
A szürke képek feldolgozásánál nincs semmiféle vektorizálás. Pixelenként készül a relief.
A megadott maximális magasság vagy mélység/255 szorozva a képpont intenzitás 0-255 közötti értékével adja a relief megfelelő pontban lévő magasságát.
Ajánlom megtekintésre a #4446-ot. Az ott leírt módszerrel teljesen jó eredményt lehet elérni a 'simán' leszedett képek többségével.
Az alábbi próba is így készült, szerintem nincs gond a részletességgel. Az átmérő 100 mm, platán.
Előzmény: petrence, 2011-09-22 22:30:00 [4513]
Béni | 2078    2011-09-23 10:14:00 [4519]
Csak 3 napi szabadidőmbe került.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-23 06:14:00 [4516]
n/a (inaktív)    2011-09-23 07:54:00 [4518]
Köszönöm a segítséget!
Előzmény: Béni, 2011-09-22 14:06:00 [4507]
Csipi | 1141    2011-09-23 06:56:00 [4517]
Ügyes vagy!!
Előzmény: Béni, 2011-09-22 21:31:00 [4512]
n/a (inaktív)    2011-09-23 06:14:00 [4516]
Megdolgoztál értük!
petrence | 285    2011-09-22 22:48:00 [4515]
Ha lesz egy kis időm, akkor próbálok faragni az egyik "simából". Még jó is lehet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-22 22:45:00 [4514]
Törölt felhasználó    2011-09-22 22:45:00 [4514]
Azért méretbeli külömbségek vannak a képek közt, nem is kevés.
Próbáltam egy "símán" leszedettet és elég pixeles. A regisztrált sokkal szebb.
petrence | 285    2011-09-22 22:30:00 [4513]
Nagyobb és jobb az, amit regisztráltként töltesz le? Nézegettem, vannak benne nagyobbak is. AC beállításokkal, ha megadod a méretét, akkor az elvileg raszterből vektort csinál, tehát nem pixelesedhet. Rosszul gondolom, hogy elvileg azokkal is szépen lehetne dolgozni, amit simán leszedsz?
Béni | 2078    2011-09-22 21:31:00 [4512]
65 db BMP-t tudtam rengeteg regisztrációval leszedni.
Azokat valamikor összeszedem és felrakom.
Törölt felhasználó    2011-09-22 20:54:00 [4511]
Nagyon jó, köszi!
Pofátlanság lenne még kérni?
Előzmény: Béni, 2011-09-22 20:08:00 [4510]
Béni | 2078    2011-09-22 20:08:00 [4510]
Felraktam néhány feliratmentes BMP-t a könyvtáramba.
21 db kép tömörítve.
Kiterjesztést rar-ra módosítva kicsomagolható.
Ezek vannak benne:
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-22 18:43:00 [4508]
Béni | 2078    2011-09-22 19:29:00 [4509]
Alapból úgy, ha fizetsz érte. Akkor a feltüntetett felbontásban megkapod a BMP-t.
Vagy regisztrálsz, a regisztrációnál kapott 20 kuponnal vásárolsz azokból, amire beváltható.
Egyébként meg képszerkesztővel finomítható, márahol nem nagyon lóg bele a mintába.
Törölt felhasználó    2011-09-22 18:43:00 [4508]
A képek aljáról a szöveget hogyan lehet eltüntetni?
Béni | 2078    2011-09-22 14:06:00 [4507]
Biztos találsz használhatót. Több, mint 1600 kép van.
Keresőbe ezt írd: nipic pseud
Vagy egy közvetlen link (ezt ajánlom):
NiPic
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-22 08:05:00 [4506]
n/a (inaktív)    2011-09-22 08:05:00 [4506]
Helló Béni,
mit írtál be a keresőbe, mert nekem a link nem működik és szeretném megnézni a szürkeárnyalatos képeket, hátha van számomra használható köztük.
Előre köszönöm a választ!
Madaras László
Előzmény: Béni, 2011-08-29 17:26:00 [4444]
Hunka Tibor | 8036    2011-09-20 16:55:00 [4505]
Köszi , a fotosopnak utánna nézek .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-19 21:22:00 [4503]
Jozs | 891    2011-09-20 10:11:00 [4504]
((( Nagyszerű ember volt, nyugodjék békében !
Előzmény: T.Ati, 2011-09-19 17:40:00 [4498]
n/a (inaktív)    2011-09-19 21:22:00 [4503]
topazlabs alll pack 30 day
de kell photoshop cs hozzá ezek csak pluginok!
Előzmény: Hunka Tibor, 2011-09-19 19:19:00 [4499]
Béni | 2078    2011-09-19 20:39:00 [4502]
Kb. 10 perc, első próba:
Előzmény: Béni, 2011-09-19 19:29:00 [4501]
Béni | 2078    2011-09-19 19:29:00 [4501]
Igen!
lovas gyula | 1877    2011-09-19 19:29:00 [4500]
2011.08.23 kedd 11 óra
Hunka Tibor | 8036    2011-09-19 19:19:00 [4499]
Letölthetö a szoftver ??
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-18 13:44:00 [4494]
T.Ati | 407    2011-09-19 17:40:00 [4498]
Bár én ritkán szólok közbe,de most tudtam meg,egy hobbysta távozott köreinkből.
Körülbelül egy hete temették el....
Isten nyugosztalja Merkel Géza Istvánt!
Nyugodj békében Gejza Papi,örülök,hogy ismerhettelek.....
Törölt felhasználó    2011-09-18 22:32:00 [4497]
kössz
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-09-18 21:13:00 [4496]
Rabb Ferenc | 4387    2011-09-18 21:13:00 [4496]
Nagyolás > Z Level Roughing. Ráhagyás > Material Allowance. Simítás > Mechine Relief.
Nagyolni csak akkor kell, ha túl sok maradna szegény gravírtűnek
Természetesen két G-kódod lesz, meg egy szerszámcsere
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-18 16:48:00 [4495]
Törölt felhasználó    2011-09-18 16:48:00 [4495]
Relief marásnál hogy tudom meghatározni, hogy nagyolás vagy símítás legyen?
Csak a megfelelő szerszám kiválasztása és a program a nagyolásnál ráhagy megfelelő anyagot?
És így két marópályám lesz?
n/a (inaktív)    2011-09-18 13:44:00 [4494]
ezel már lehet elehetne indulni Depth Maps irányban....
ReMask 3
topazlabs
Béni | 2078    2011-09-17 18:57:00 [4493]
A DXF szöveges állomány. Rá lehet keresni ARC és CIRCLE szavakra. Ha nem tartalmaz ilyeneket, akkor az elemek egyenesekkel (LINE) vagy spline-okkal (SPLINE) vannak leírva.
Előzmény: végyé, 2011-09-17 17:41:00 [4491]
elektron | 15859    2011-09-17 18:04:00 [4492]
Én is kezdem úgy érezni, hogy Öntudatra ébredtem, és nem tudom hogy kerültem ide.
Előzmény: Béni, 2011-09-17 13:11:00 [4490]
végyé | 443    2011-09-17 17:41:00 [4491]
Köszi a válaszokat. A NYÁK a Circuit Maker-rel van tervezve. Annak a kimenete van átalakitva dxf be.
Probáltam egy sima kört rajzolni az AC ban. Mach2 postprocesszort találtam benne az nem használ G2-3 kódokat.
Aztán a g-code arcs mm-rel már lett G2 kód.
Lehet hogy maga a NYÁK tervező nem körként definiálja a
kört?
Béni | 2078    2011-09-17 13:11:00 [4490]
Az én véleményem szerint nem lehet, hanem biztos!
A probléma az, hogy sajnos selejtesek lettünk.
(Ön és környezet pusztítási kényszer.)
Előzmény: elektron, 2011-09-17 12:58:00 [4489]
elektron | 15859    2011-09-17 12:58:00 [4489]
Nem lehet, hogy mi is egy M.I. vagyunk ?
Előzmény: Béni, 2011-09-17 00:29:00 [4485]
Béni | 2078    2011-09-17 12:49:00 [4488]
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-17 11:06:00 [4487]
n/a (inaktív)    2011-09-17 11:06:00 [4487]
Béni válaszolt. Sima fotót nem lehet gyorsan és egyszerűen átalakítani. Pontosabban lehet, mert az AC is be tudja olvasni és konvertálni, de az eredmény nem fog tetszeni. Egy sima fotón a világosságértékek nem a felület mélységadatait tartalmazzák. Nincs mit konvertálni.
Van egy varázsló is hozzá, de igazából mókusvakítás. A dolgot kézzel kell megoldanod, a fotót skiccként használva. Megnyitod a képet AC-ben, a kapott domborművet kijavítod, majd ha akarod elmented depth map-ként.
Előzmény: petrence, 2011-09-17 09:59:00 [4486]
petrence | 285    2011-09-17 09:59:00 [4486]
Úgy látszik, rosszul tettem fel a kérdést. A videó onnan indul, amit én már elvileg amatőr módon, de tudok. A videó elején már eleve egy depth map kerül betöltésre. Engem pont az érdekel, hogy az a fekete-fehér kép hogyan és mivel generálódik. Ehhez kérnék szépen tippet, nem az AC részéhez. (Hogyan és mivel kell elkészíteni ezt a formátumú képet?)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-16 23:44:00 [4483]
Béni | 2078    2011-09-17 00:29:00 [4485]
A feladatra egyelőre nincs automatizmus.
A mesterséges intelligencia fejlesztések (szerencsére) még gyerekcipőben járnak.
Előzmény: petrence, 2011-09-16 22:47:00 [4482]
petrence | 285    2011-09-16 23:55:00 [4484]
Holnap megnézem. Köszi!
[ 0.9020 ]
