Oldal 41 / 1053 Ugrás ide:
svejk | 33157    2023-09-15 19:30:03 [50756]
Négy egyenlő részre osztottam.
Középen két 0,3 fok a szélein úgy emlékszem 1,3 fok.
(kollégával kiszerkesztettem és két-két húrral helyettesítettem a rádiuszt hagyományos esztergán)
Gyári Fein gép, de valóban ramattyá kopott.
Régebben sokat használták de mostanában csak alkalmanként, hátha bírja még egy darabig.
Előzmény: Vetesi75, 2023-09-15 13:54:15 [50755]
Vetesi75 | 1724    2023-09-15 13:54:15 [50755]
Szokásos érték: a hossz 1/3-ára a széleknél 1,5 fokos lejtés, a középső 1/3 hengeres marad. (Az alu tárcsára a privát véleményem, hogy ipari igénybevételhez alkalmatlan szalagcsiszolóra, mert nagyon gyorsan kopik. Láttam már szétrobbanni, mert annyira elvékonyodott.)
Előzmény: svejk, 2023-09-11 19:00:18 [50738]
TBS-TEAM | 3006    2023-09-14 20:08:07 [50754]
5441M normál output-ot kell használnod ha 24V-ot
STEP/DIR-t szeretnél használni.
Előzmény: sastas, 2023-09-14 19:05:51 [50753]
sastas | 1222    2023-09-14 19:05:51 [50753]
Hello!
van egy UC300-am 5441M-es panelen valamint egy pár "xinje" léptetővezérlőm ami adatlap szerint 24V-ot vár a step/dir/ena bemenetein. Jól értem, hogy vagy csinálok egy tranzisztoros panelt ami megoldja, hogy a 24V-os jel jelenjen meg a léptetővezérlőnél miközben a panel a kimenetein 5V-ot tud kiadni, vagy rákötöm az 5441M-re az egyik kiegészítő output panelt, amin közvetlenül is tud 24V-ot kapcsolni?
Kidwick | 2592    2023-09-12 19:14:44 [50752]
Bocs,hogy itt kérdezem !
Van esetleg itt valaki aki Hegyeshalomról el tudna nekem küldeni vagy hozni egy csomagot?
Ha igen kérem jelezzen privát üzenetben is!
Előre is köszönöm!
svejk | 33157    2023-09-12 18:12:18 [50751]
Ha vékonyabb, rugalmas lemezből csinálta volna az állványt többszörös érzékenységű lett volna a szerkezete.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-09-11 22:43:56 [50749]
svejk | 33157    2023-09-12 15:55:11 [50750]
Megcsináltam, faca lett, centrírozni sem kellett szépen fut.
Előzmény: svejk, 2023-09-11 20:52:05 [50748]
TBS-TEAM | 3006    2023-09-11 22:43:56 [50749]
Készítel egy egyszerű kiegyensulyozót.
ADXL355 a gyorsulásmérő analog kimenet.
Video
svejk | 33157    2023-09-11 20:52:05 [50748]
Szerintem már volt róla szó többször csak elfelejtettem.
Egyébként a felszabályozás nem gond, inkább az utólagos centrírozás adhatja fel a leckét.
Ránézésre már volt "javítva". A motor tengelye perselyezve, az alu tárcsa furata gondolom bővítve.
Az centrírozási furatokon kívül mintha alufelnihez való gumiszerelős súlyok ragasztásának a helyét vélem felfedezni.
Persze a súlyok már nincsenek rajta.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2023-09-11 20:47:02 [50745]
sarktibsi | 737    2023-09-11 20:51:23 [50747]
Jártam már úgy , az ilyen tárcsával ( volt köztük ékszilytárcsa is ) amikor felraktam , szemmel láthatóan kóválygott.
Végűl átesztergáltam aztán jó lett.
Előzmény: svejk, 2023-09-11 20:29:19 [50742]
svejk | 33157    2023-09-11 20:47:22 [50746]
44 + fa
A Fein-nél mennyi lehet a pótalkatrész?
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-09-11 20:33:07 [50743]
Rabb Ferenc | 4387    2023-09-11 20:47:02 [50745]
Mit mond(ana) a fórum csiszagép szakértője?
sarktibsi | 737    2023-09-11 20:43:23 [50744]
Kb. 15-éve velem ez történt. Vettem egy 1-fázisú frekvenciaváltót ( kezdöként ) rkötöttem egy 230/400-as motora persze a motor csillagba volt kötve , se idöm se tapasztalatom sem volt ezen a téren. Bekötöttem müködött évekig igy használtam. ( kb 10 hz-50 hz-ig )
Most már tudom át kellet volna kötni deltába.
Előzmény: lebenyi, 2023-09-11 13:32:41 [50734]
TBS-TEAM | 3006    2023-09-11 20:33:07 [50743]
Nem hiszem, hogy akarsz venni, arany áron árulják.
svejk | 33157    2023-09-11 20:29:19 [50742]
Lehet hát!
Előzmény: svejk, 2023-09-11 20:27:47 [50741]
svejk | 33157    2023-09-11 20:27:47 [50741]
Őöö... talán lehet ilyen tárcsákat kereskedelmi forgalomban kapni?
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-09-11 19:38:26 [50739]
PSoft | 18696    2023-09-11 20:15:03 [50740]
Egy kopottabb ágyú, öreg esztergán méregetni se kell.
Meg lesz az a hordó magától is.
TBS-TEAM | 3006    2023-09-11 19:38:26 [50739]
Táblázat:
svejk | 33157    2023-09-11 19:00:18 [50738]
Adva vagyon egy ilyen GX75-ös szalagcsiszoló.
Az alu hajtókérék 195 mm átmérőjű és 75 mm széles.
Vajon mekkora rádiuszú lehetett eredetileg a domborúsága?
Most üt vagy 2 mm-t és már szinte homorúra kopott, -használhatatlanul ráz- gondoltam fel lehetne még szabályozni.
A szalagfutás állítása egyébként a kerék-motor páros döntésével működik.
lebenyi | 98    2023-09-11 17:57:45 [50737]
Előzmény: izbeki, 2023-09-11 14:03:16 [50736]
izbeki | 1352    2023-09-11 14:03:16 [50736]
Ha az adattáblán 400/690V vagy valami hasonló van,azt csak 3x400V-ról tudod üzemeltetni és deltába kell kötni a motort.
Előzmény: izbeki, 2023-09-11 14:00:07 [50735]
izbeki | 1352    2023-09-11 14:00:07 [50735]
Mindig meg kell nézni a motor adattábláját,azon szerepelnek a motor tekercseinek adatai,ami pl. a te esetedben valószínű 230/400V.Ez esetben ha 3x230V-ról használod akkor deltába kell kötni a motort,ha 3x 400V-ról használod,akkor pedig csillagba.
lebenyi | 98    2023-09-11 13:32:41 [50734]
Megint frekvenciaváltós kérdésem lenne. Egy fázis esetén az input oldalon 1 PH 230V esetén, a kimenet 3 PH 220-230 V. 3 fázis esetén input 3 PH 400 V, a kimenet 3 PH 400 V adnak meg a gyártók. Nem világos számomra, hogy mindkét esetben ráköthetem-e ugyanazt a fogyasztót. Konkrétan ez egy 3 fázisú 400V-os 600W-os polírozó gép lenne aminek a gyári 3000 rpm fordulatát 1600 körüli értékre kéne csökkentenem, egy fázisról szeretném meghajtani.
Köszönöm előre is a válaszokat.
Kissjozsefopticast | 2    2023-09-10 14:18:04 [50733]
Köszönöm a gyors választ.
Sajnos nem a fórumon találtam, hanem google találat alapján vitt a https://cnctar.hobbycnc.hu/horcsab/ linkre.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2023-09-10 14:14:18 [50732]
Rabb Ferenc | 4387    2023-09-10 14:14:18 [50732]
Az adatlapján a neve, telefonszáma, email címe, lakhelye rajta van. De privát üzenetet is küldhetsz neki. Ennyi csak elég lehet...
Előzmény: Kissjozsefopticast, 2023-09-10 14:02:26 [50731]
Kissjozsefopticast | 2    2023-09-10 14:02:26 [50731]
Szükségem lenne egy Step-Dir → +/-10V átalakítóra.
Keresgélés közben találtam egy itt fórumozó felhasználó projekt leírását, ami kimondottan tetszik.
A felhasználó HORCSAB.
Sajnos sem elérhetőséget, sem semmi más hasznos infót nem találtam.
Ha tudtok seíteni, azt megköszönném, vagy ha van valakinek korszakalkotó ötlete Step-Dir → +/-10V átalakítóra , azt is szívesen venném.
Előre is köszönöm.
Garai József | 33    2023-09-10 07:49:09 [50730]
Szeretnék egy kis segitséget kérni ti találkoztatok már olyan hibával hogy a MAC3 marás kőzben megáll ,és semmire nem reagál .Ujra kell inditani és utána ugyan az a G kód hiba nélkül lefut. Mi lehetennek a random megállásnak az oka??
előre is kőszi.
zozo | 5527    2023-09-08 14:55:12 [50729]
Ilyesmire gondoltam, igen, de ezek a nevek nem ismerősek, valószínűleg már új elnevezések vannak.
Előzmény: mex, 2023-09-07 00:16:38 [50728]
mex | 1221    2023-09-07 00:16:38 [50728]
Moglice?
Itt lehet találni mindenféle javító anyagot
Előzmény: zozo, 2023-09-06 23:44:49 [50727]
zozo | 5527    2023-09-06 23:44:49 [50727]
Van erre valami fém pótló két komponenses ragacs, de nagyon nem jut eszembe a neve. Valaki majd megmondja. Csak azért írom, hogy ne szedd még szét.
Előzmény: bbalazs, 2023-09-06 21:47:42 [50726]
bbalazs | 131    2023-09-06 21:47:42 [50726]
Segítség, béna voltam!
Alu lap szélét martam a pici Bernardo eszterga-maró kombóval és a keresztszánra volt rögzítve alátéttel a 20-as alulap. 9-es maróval mentem neki, szépen vitte. Viszont a maró befogója (sima fúrógép tokmány)kiengedte a szerszámot, így az belemart a keresztszánba kb. 0.5mm mélyen. Csak a marás végén vettem észre. Így a szép, köszörült felszínnek annyi. Mit tudnék csinálni vele? Simán síkba maratni azért nem szeretném, mert akkor a késtartó is lejjebb kerül. Esetleg valami bronzzal, sárgarézzel az árkot befuttatni és azt síkba csiszolni? Ki vállal ilyet?
Előre is köszi a választ.
Aknai Gábor | 3191    2023-09-06 20:38:43 [50725]
Én sem, egészen addig, míg el nem kezdtem építeni a CNC gépemet.
Előzmény: RJancsi, 2023-09-06 19:53:35 [50723]
RJancsi | 5811    2023-09-06 19:54:37 [50724]
Ja, és természetesen nagyon köszönöm a segítséget!
RJancsi | 5811    2023-09-06 19:53:35 [50723]
Ott épp nem jártam... És be kell valljam, a DFH-ról sem hallottam eddig.
Előzmény: Aknai Gábor, 2023-09-06 19:37:08 [50722]
Aknai Gábor | 3191    2023-09-06 19:37:08 [50722]
Nem kellett volna messzire menned, hiszen a CNC drive honlapján ott a típus. DFH15
Előzmény: RJancsi, 2023-09-06 15:04:13 [50721]
RJancsi | 5811    2023-09-06 15:04:13 [50721]
Sziasztok! Egy kis segítség kellene. Találtam egy lineáris vezetéket, viszonylag jó állapotú még vakrozsda sincs rajta. A bánatom az, hogy nincs rajta semmi felirat, így nem tudom beazonosítani és főképp nem tudok kocsit szerezni hozzá. Nézegettem az ismertebb fajtákat (Bosch-Rexroth, THK, TBI, HIWIN stb.) de nem találtam ilyet (vagy csak elkerülte a figyelmemet).
Valakinek van ötlete, milyen lehet?
A szélessége 15 mm, magassága 14 mm. 60 mm-ként van rajta 4,5 mm-es, a csavarfejnek 7,5 mm átmérőjű furat. A teteje sima, az aljának a két szélén köszörült felület van középen "árokkal".
TBS-TEAM | 3006    2023-09-05 07:27:18 [50720]
A2
2mm vastag.
Hossza 2500mm
Milyen széles az anyag?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2023-09-04 17:50:43 [50701]
rczmetalworks | 672    2023-09-05 06:38:01 [50719]
Erről eszembe jutott, hogy hallgattam múltkor egy podcastet a Fireball Toolos figurával, aki elmondta, hogy szeretne mindent az USA-ban gyártatni, de pl a satura, amit fejlesztett nem talált egész Amerikában technológiát. Taiwanra vitte el a gyártást, ahol egy üzemben az öntéstől a festésig megcsinálják neki a termékeit. Később fellázadtak a vásárlói, hogy ők hazai gyártású satut szeretnének, így több százezer dollárt költött arra, hogy különböző államokból valahogy összekalapozza a tudást, a szakembert és a technológiát. Nem emlékszem a pontos számokra, de kb háromszoros áron adja az USA terméket, és így is bukik rajta. (nem sajnálkozom, nem erről van szó).
Szóval, felmerült a kérdés, hogy valóban versenyképesek tudunk lenni a távolkeletiekkel?
Csuhás | 6750    2023-09-05 06:06:22 [50718]
Szerintem is, valami olyan görgővel mint amit a kézi csővágókban használnak. A technológia működhet, hiszen olyan mint a menet mángorlás csak itt egyetlen árokról van szó. Persze igencsak merev gép kell a dologhoz.
Előzmény: Kopirnyák, 2023-09-04 22:01:15 [50717]
Kopirnyák | 2705    2023-09-04 22:01:15 [50717]
Hengerelni kell.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2023-09-04 21:03:25 [50716]
Egyújabbgépépítő | 1297    2023-09-04 21:03:25 [50716]
Ez egy bérmunka lenne.
Egy Kínában gyártott darabot kellene itthon gyártani.
A szállítási költségek erősen megnövekedtek, már mi is versenyképesek vagyunk.
Előzmény: KoLa, 2023-09-04 20:17:41 [50715]
KoLa | 7598    2023-09-04 20:17:41 [50715]
Ez egy kipróbált technológia?vagy csak mérnöki!
A 0.5 mm az nem sok élhajlításnál, csináljátok 1.5-s lemezből és kész
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2023-09-04 20:08:35 [50714]
Egyújabbgépépítő | 1297    2023-09-04 20:08:35 [50714]
Igen.
90°.
Előzmény: KoLa, 2023-09-04 19:06:37 [50710]
Egyújabbgépépítő | 1297    2023-09-04 20:07:48 [50713]
Igen.
Előzmény: rczmetalworks, 2023-09-04 18:59:49 [50709]
svejk | 33157    2023-09-04 19:59:19 [50712]
Ez igaz.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-09-04 19:15:13 [50711]
TBS-TEAM | 3006    2023-09-04 19:15:13 [50711]
Ha tiltotta a 3 lapot vagy mindet akkor nem elérhető,
és akkor csak a szerviz.
Előzmény: Törölt bejegyzés
KoLa | 7598    2023-09-04 19:06:37 [50710]
Élhajlító gépen lesz meghajtva? szög?
rczmetalworks | 672    2023-09-04 18:59:49 [50709]
A 2.8mm rádiusz miatt kell a marás?
svejk | 33157    2023-09-04 18:48:14 [50708]
No jó, ez durva segítsetek törölni!
svejk | 33157    2023-09-04 18:43:00 [50706]
Hmm... ilyen nincs az én manuálomban.
Előzmény: izbeki, 2023-09-04 18:35:55 [50704]
[ 1.2711 ]
