AC szervó motoros vezérlés
Oldal 41 / 74 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2013-05-09 21:08:00 [1663]
Még jó hogy ezeket kommersz alkatrészekből pakolták össze és így könnyen javíthatóak.
Előzmény: svejk, 2013-05-09 20:55:00 [1662]
svejk | 33157    2013-05-09 20:55:00 [1662]
Kettőnek az alaplapján zárlatos volt a fékellenállás kapcsoló FET-je, a harmadik alaplap hibátlan volt.
(gondolom folyamatos magas bemenő feszültség, vagy fordított polarítás)
A kiegészítőpanelek kicsit el voltak állígatva, de bajuk nem volt.
A túlmeleg LED azért világított, mert nem volt rádugva a motor.
(ezt én is elfelejtettem, hogy a vezérlő végfok, és motor thermisztora is ugyan arra a LED-re dolgozik)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-09 12:37:00 [1661]
Törölt felhasználó    2013-05-09 12:37:00 [1661]
És mi a rákfene volt velük?
Előzmény: svejk, 2013-05-09 09:48:00 [1660]
svejk | 33157    2013-05-09 09:48:00 [1660]
Készen vannak a Mavilor vezérlőid!
Előzmény: adamant, 2013-05-05 14:03:00 [1659]
adamant | 834    2013-05-05 14:03:00 [1659]
Csintál pár képet de szerintem igy sokra nem lehet menni vele
első képen keresd a hibát ( amelyiken van a kakukktojás az villog )
És ezekkel a feszkókal kötöttem be
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-04 17:17:00 [1656]
Törölt felhasználó    2013-05-04 17:56:00 [1658]
Én is ezt mondom, azért kértem küldjön képet.
Előzmény: svejk, 2013-05-04 17:29:00 [1657]
svejk | 33157    2013-05-04 17:29:00 [1657]
Felőlem küldheted mind a hármat, ugyanannyiért hozza a postás.
De nekem is gyanús már, hogy valami bibi nálad van.
Előzmény: adamant, 2013-05-04 16:55:00 [1655]
Törölt felhasználó    2013-05-04 17:17:00 [1656]
Olyan nem lehet hogy mind rossz.
Küldj már egy képet hogy kötözted össze azokat a vezérlőket!
adamant | 834    2013-05-04 16:55:00 [1655]
NEM!
3db komplett szettem van mindennel együtt, van program kábel is csak ma újra nekifutottam a dolognak és mindent körbe teszteltem és az lett a végeredmény hogy mind a három vezérlő melegszik de iszonyatosan kb tojást is lehet rajta sütni a 3 előpanelból meg egynél állandó ez a villogás amit nem tudok hova tenni hogy mi ez a csoda jelenség....
remélem csak valami apró bajuk van és nem kuka a szett... mert azért használni is szeretném őket
Előzmény: svejk, 2013-05-04 16:15:00 [1654]
svejk | 33157    2013-05-04 16:15:00 [1654]
Tegnap csak egy panel volt a rossz?
Akko' mos mi van?
Előzmény: adamant, 2013-05-04 12:16:00 [1653]
adamant | 834    2013-05-04 12:16:00 [1653]
Jó reggelt gondoltam reggeli tiszta fejjel újra nekiesek a dolognak hátha valamit elbénáztam de sajna nem a 3 vezérlőből mind a három ugyan úgy melegszik ha rajta van az elő panel ha nincs viszont a 3 panelből egyen folyton villog a kettő LED azért kíváncsi lennék mi okozhat ilyen fura jelenséget
Előzmény: svejk, 2013-05-03 20:38:00 [1651]
adamant | 834    2013-05-03 20:57:00 [1652]
Akkor milehet vele?? Ment pü!
svejk | 33157    2013-05-03 20:38:00 [1651]
Belefér, 5,1V-os a Zener.
Előzmény: adamant, 2013-05-03 20:15:00 [1650]
adamant | 834    2013-05-03 20:15:00 [1650]
az kereken +5 volt
Előzmény: svejk, 2013-05-03 20:10:00 [1648]
svejk | 33157    2013-05-03 20:11:00 [1649]
akkor valami szervi baj lesz ott, szerintem ne terheljük a fórumot tovább illetve nem hinném hogy levelezéssel megjavítható lenne.
Előzmény: adamant, 2013-05-03 20:08:00 [1647]
svejk | 33157    2013-05-03 20:10:00 [1648]
Esetleg ellenőrizd ezen kép alapján a tápfeszültségeket a betáp GND-jéhez képest.
A +5,1 V hiánya gyanús, ugyanis ez a feszültség a dump áramkör referencia feszültsége.
Előzmény: svejk, 2013-05-03 19:52:00 [1646]
adamant | 834    2013-05-03 20:08:00 [1647]
Na kipróbáltam panel nélkül is és ugyan úgy melegszik viszont amit eddig nem vettem észre hogy van egy picike led ami villog (üzem)
svejk | 33157    2013-05-03 19:52:00 [1646]
Ellenőrizd úgy is a melegedést, hogy nincs rajta a feltétpanel.
Előzmény: adamant, 2013-05-03 19:43:00 [1642]
adamant | 834    2013-05-03 19:49:00 [1645]
akkor passzolom a dolgot... akitől vettem az azt mondta hogy Ádám kolegától vette gondoltam csak tesztelt modell vagy ha áll megromlik?
Előzmény: svejk, 2013-05-03 19:43:00 [1643]
svejk | 33157    2013-05-03 19:48:00 [1644]
ha sürgős és mindenáron használni akarod akkor nemes egyszerűséggel forraszd ki a 6,8 Ohm 10W-os porcelán ellenállást.
Mivel a vezérlők úgy is egy tápról fognak párhuzamosan működni, a fék áramkörök is párhuzamosan működnek, így úgy i csak a legkisebbre állított lesz hatásos,
Ha nincs más hibajelenség akkor használd így.
De a túlmeleg LED-nek akkor sem szabadna világítania.
svejk | 33157    2013-05-03 19:43:00 [1643]
A túlmeleg LED normál működés esetén sem villog, esetleg folyamatosan világít.
Ha elküldöd akkor bevizsgálom, megjavítom.
Minden esetre azért a kis feltétpanellel csinálj egy keresztpróbát egy másik, jónak ítélt vezérlővel.
A kis feltétpanelek két gyártónál lettek anno csináltatva, kék és zöld szín 2-2 utánrendeléssel.
A beültetéssel tudtommal 3-4 ember foglalkozott.
Lehet valami műhiba.
Természetesen az alap Mavilor panel is lehet hibás, hisz ezek használtan kerültek a kezeinkbe.
Előzmény: adamant, 2013-05-03 19:32:00 [1640]
adamant | 834    2013-05-03 19:43:00 [1642]
A mellette lévő fel is brutálisan melegszik ez normális??
Mi lehet a probléma oka? vagy mit kellene meg próbálnom hogy életre keljen???
Előzmény: svejk, 2013-05-03 19:38:00 [1641]
svejk | 33157    2013-05-03 19:38:00 [1641]
Az ellenállások jók, ezekkel a 3,01 kOhm és 33,2kOhmmal 42 és 53V közt kell tudni beállítani a dump működését.
Akkor ez kilőve...
adamant | 834    2013-05-03 19:32:00 [1640]
Na kipróbáltam 24V-al is a rendszert és megint melegedett... 3db szettem van abból egynél ha rákötöm a tápot akkor elkezd villogni a túl meleg és követési hiba led
az ellenállások meg balról jobbra 3011 3322
Előzmény: svejk, 2013-05-03 19:11:00 [1638]
svejk | 33157    2013-05-03 19:28:00 [1639]
Nohát!!
Ez nekem eddig fel sem tűnt, hogy a csökkentett feszültségű panel van lefényképezve.
ezekkel az értékekkel utánszámolva a helitrimmer átfogása 37-46V dump áramkör bekapcsolást jelent.
Kíváncsian várom Adamant ellenállás értékeit, aztán majd írom a helyeseket, melyekkel 42-53V-ig lehet beállítani a feszültséget.
Helyes érték = a nálam járt Mavilor panelok 95 %-án talált érték.
svejk | 33157    2013-05-03 19:11:00 [1638]
A pirossal bekarikázott két ellenállás értéke mekkora a panelodon?
1 db ilyen panelod van?
Előzmény: adamant, 2013-05-03 18:30:00 [1636]
svejk | 33157    2013-05-03 19:03:00 [1637]
a tápfeszültséget tudod valamilyen formában lejjebb vinni?
Mondjuk egy 36 V-os és egy másik állítható tápegység sorbakapcsolásával?
Jó lenne tudni mekkora feszültségnél kapcsol be a fék.
Volt egy pár olyan panelom amelyikek kisebbre voltak állítva, de nem a trimmerrrel, hanem az előtétellenállásokkal. de úgy emlékszem azok sem indultak ben csak 50V-nál.
adamant | 834    2013-05-03 18:30:00 [1636]
IGEN! teljesen tanácstalan vagyok
Előzmény: svejk, 2013-05-03 17:11:00 [1635]
svejk | 33157    2013-05-03 17:11:00 [1635]
Mindkét végállást kipróbáltad?
Előzmény: adamant, 2013-05-03 14:52:00 [1634]
adamant | 834    2013-05-03 14:52:00 [1634]
Na megpróbáltam amit mondtál és a jelenség még mindig megvan... mi okozhatja ezt???
Előzmény: svejk, 2013-05-03 10:30:00 [1623]
tomnc | 694    2013-05-03 11:52:00 [1633]
Azért köszönöm a segítségedet.
svejk | 33157    2013-05-03 11:48:00 [1632]
Sajnos az én tudásom kevés ehhez.
A vezérlőd alapból soros kommunikációval tud kapcsolatot teremteni a mozgásvezérlővel de sajnos a mach3 alapból csak a step-dir rendszert támogatja.
Vannak lehetőségek RS485-ös kommunikációra is, a mach3-nál de az nem egy gyere gombóc hamm bekaplak kategória számomra (
Előzmény: tomnc, 2013-05-03 11:22:00 [1628]
tomnc | 694    2013-05-03 11:43:00 [1631]
Helló!Angol nyelvű leírása megvan ha kell elküldöm
svejk | 33157    2013-05-03 11:40:00 [1630]
ennyi már elég első körben.
Előzmény: tomnc, 2013-05-03 11:27:00 [1629]
tomnc | 694    2013-05-03 11:27:00 [1629]
Bocsánat! Igen Mach3 jó lenne ha működik vele
tomnc | 694    2013-05-03 11:22:00 [1628]
Szia Svejk! Pontos Tipúsa:Control Techniques epsilon 205 model:EI 205-00-000 Rev:A1 motor pm servomotor 95eza300cacaa ul!Remélem ez így jó. Köszönöm
svejk | 33157    2013-05-03 10:56:00 [1627]
Ez túl kevés infó, pontos típus kell.
Mach3-mal akarod vezérleni őket?
Előzmény: tomnc, 2013-05-03 10:40:00 [1625]
adamant | 834    2013-05-03 10:42:00 [1626]
Köszönöm az infót!
csak én azt hittem ez már be van állítva és nem kell küzdenem ilyenekkel legalábbis ezt az infót kaptam de akkor el bohóckodom vele :D
Előzmény: svejk, 2013-05-03 10:30:00 [1624]
tomnc | 694    2013-05-03 10:40:00 [1625]
Sziasztok!Segítségre lenne szükségem olyan emberek jelentkezését várom aki segítene bekötni nekem 3db szervó motort mert én nem értek hozzá a vezérlő típusa control techniques és ehhez való motorok kábelekkel a kérésem az lenne hogy a három motort összekötni és hogy egy pc keresztül működjön a motorok és a vezérlő 220vac.Várom jelentkezéseteket.Köszönöm.
svejk | 33157    2013-05-03 10:30:00 [1624]
ütközésig = amíg nem hallasz/érzel apró kattogást.
svejk | 33157    2013-05-03 10:30:00 [1623]
Szívatjuk a népet?
A kép bal felső részén levő ÁLLÓ 10 vagy 25 fordulatú helitrimmert forgasd jobbra ütközésig, ekkor emelkedik a fékáramkör szintje.
ha véletlen mégis balra ütközésig kell tekerni akkor tévedtem, már rég volt a kezem közt
Baj nem lesz de az egyik irányban a melegedésnek meg kell szűnnie, ha tényleg 46 V a motortáp.
Előzmény: adamant, 2013-05-03 10:22:00 [1622]
adamant | 834    2013-05-03 10:22:00 [1622]
Picit pontatlanul fogalmaztam a motor táp 46V ot kapott 7A on a vezérló meg 24V 2A on és egyből jött a villogás és a DUMP meg rendesen melegedett...
Előzmény: svejk, 2013-05-03 10:16:00 [1621]
svejk | 33157    2013-05-03 10:16:00 [1621]
A bekarikázott a fék vagy más néven DUMP áramkör elenállása. A mellette levő FET kapcsolja rá a tápfeszültséget -először PWM üzemben, majd tartósan- ha a tápfesz értéke a motor fékezésekor keletkező visszatáplálás miatt meghaladja a 50V-ot (ez kis mértékben állítható).
Tehát 24V esetén biztosan nem szabadna melegednie.
Előzmény: adamant, 2013-05-03 09:18:00 [1620]
adamant | 834    2013-05-03 09:18:00 [1620]
pirossal bekarikáztam mire is gondolok
egy fórumos kolegától vettem ő azt mondta hogy Farkas Ádám kolegától szerezte be de ö kisem próbálta még be voltak csomagolva is ahogy vette
így most eléggé elbizonytalanodtam.....
svejk | 33157    2013-05-03 08:52:00 [1619]
Akkor ott valami nagyon nem jó, az én gyakorlatomban még üzem közben sem jelzett be sosem a túlmeleg LED.
Mi az a "kis fehér radiátor"?
Akitől vetted nem mutatta meg hogy működik?
Előzmény: adamant, 2013-05-03 08:49:00 [1618]
adamant | 834    2013-05-03 08:49:00 [1618]
Igen látom csak inkább rákérdeztem mert a két kép kicsit más.
Mert kapott tegnap egy 24V 2A tápot de a vezérlőn a kis fehér radiátor melegedni is kezdett szépen és fel is villant a túlmelegedést jelző led...
gondoltam inkább rákérdezek
Előzmény: svejk, 2013-05-03 08:30:00 [1617]
svejk | 33157    2013-05-03 08:30:00 [1617]
24V körüli 0,5A a vezérlésnek, max.48V 7A a főáramkörnek. De ott van a képeken.
Előzmény: adamant, 2013-05-02 22:08:00 [1616]
adamant | 834    2013-05-02 22:08:00 [1616]
Köszönöm az eddigi segítséget!!
Még egy olyan kérdésem lenne hogy mekkora táp kell neki? egyik helyre 24-48V ot ír a másik helyre 24V ot ír hány hány amperesnek kell lenni a tápnap? és mire kell figyelni??
Előre köszönöm!
svejk | 33157    2013-05-02 10:46:00 [1615]
Így pedig a H11L1 optókkal szerelt.
Előzmény: svejk, 2013-05-02 09:30:00 [1610]
svejk | 33157    2013-05-02 10:40:00 [1614]
Így néz ki a MAX232 IC-vel élőben.
Előzmény: svejk, 2013-05-02 09:51:00 [1611]
[ 1.1157 ]
