Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 41 / 373 Ugrás ide:
svejk | 33157    2018-02-23 15:21:14 [16739]
A Mach3 egyébként nagy csaló, sokszor önkényesen a gyorsulásokat a setup értékénél sokkal nagyobb értéken számolja.
Ezért is van az, hogy az LPT-s mach3 ugyanazzal a G-kóddal sokkal hamarabb lépést veszt, mint egy külső hardveres step generátoral kiegészített, ahol mindig kontrollálva van a megadott gyorsulás/lassulás.
Előzmény: svejk, 2018-02-23 15:18:27 [16737]
Pali79 | 711    2018-02-23 15:19:43 [16738]
Igen van a legelején.
svejk | 33157    2018-02-23 15:18:27 [16737]
G64 van?
Előzmény: Pali79, 2018-02-23 15:09:52 [16736]
Pali79 | 711    2018-02-23 15:09:52 [16736]
Én megnéztem tegnap csak PC-n a G kódját, nálam is szaggat mint a fene, de a proceszor terhelés nem megy 10% fölé egy nagyon kemény Atomos gépen, a memóriából is csak minimálisat használ. Ennek bármilyen ócskavason mennie kellene.
Előzmény: svejk, 2018-02-23 14:37:52 [16733]
svejk | 33157    2018-02-23 14:40:31 [16735]
hacsak nem nagyon vadul dolgozik a kínjában a mach3 generátora.
UCxx eszköz nincs? Az is sokat segít egy határeset PC esetén.
Előzmény: svejk, 2018-02-23 14:39:07 [16734]
svejk | 33157    2018-02-23 14:39:07 [16734]
Persze ez nem a szervo túlterhelésére gyógyír
svejk | 33157    2018-02-23 14:37:52 [16733]
ab ovo:
CTRL+ALT+DEL,
feladatkezelő/ teljesítmény... lehet már ez is elárul valamit
Előzmény: kymco1, 2018-02-23 12:45:24 [16726]
elektron | 15859    2018-02-23 13:49:59 [16732]
Még szerencse hogy a DOS-ban meg egyedül csak a saját programunk fut és minden erőt megkap ami kell.
Ezért nem lehet fából vaskarikát cisnálni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-23 13:13:44 [16728]
Törölt felhasználó    2018-02-23 13:42:43 [16731]
Persze, persze, "tökéletes".
A probléma ott kezdődik, hogy a forgó tengelynél nem is ismeri a valós pályamenti előtolási sebesség üzemmódot, így a G kód tartalma és a valóság közt jelentős az eltérés. De kárpótol a "szépség".:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-23 13:21:15 [16730]
Törölt felhasználó    2018-02-23 13:21:15 [16730]
Csak annyit.
Régóta forgatózok Mach3 al. Tökéletesen működik.
Sőt még sok száz másnál is.
Törölt felhasználó    2018-02-23 13:17:21 [16729]
Ahogy látom, a forgatód inkább faesztergának van beállítva nem forgatós maráshoz.
Az egy pillanatos videón ezt mutatja.
A forgató "A" sebességét vedd vissza kb. 3-500 ra a kódban.
G0= 1000 Gyorsulás 100 körül.
G0= X és Y 4-5000 gyorsulás 3-500 körül. Z= G0=1200 Gyorsulás 120.
Minden sebesség adat mm/min be legyen. A szerszámoknál is.
Elsőre kb enyi.
Küld át az Mill XML -t a a Mach3 ból, megnézem mi van.
Törölt felhasználó    2018-02-23 13:13:44 [16728]
A Mach3-nál (meg sok más hasonló "divat/dizájn" CNC vezérlőnél) sajnos az a helyzet, hogy ahogyan növekszik a vezérelt tengelyek száma, egyre jobban belassul, majd akadozni kezd, végül annyira lebutul, hogy használhatatlan lesz. Sajnos amikor 2 tengelyről 3-ra váltasz a G kódban, ezzel kell szembesülnöd. Különösen akkor, ha az egyik tengely forgó, és csak éppen a minimál HW alatt futtatod a rendszert. Ekkor már a sok felesleges csicsa-szemfényvesztés-bábozás a háttérben teljesen felemészti a rendszer gyorsaságát, és pont arra a LEGFONTOSABB FŐ műszaki lényegre nem marad elég képesség, hogy a step/dir jeleket nagy sebességgel, korrekten küldje kifelé az adott motorhajtásokhoz.
Előzmény: kymco1, 2018-02-23 11:05:57 [16722]
M.S. | 49    2018-02-23 13:13:15 [16727]
Kisebb teljesítményű PC-n hosszabb G-kódnál a szerszámpálya megjelenítés valóban bekavarhat.
Betöltött kódnál a kézi jog is akadozik?
Próbaképp húzd össze az ablakot annyira, hogy a a szerszámpálya megjelenítés ne látszódjon (nálam ez bevált).
Ha így működik, töröld a kijelzést a screen designerrel... vagy válts normális PC-re
Előzmény: kymco1, 2018-02-21 12:06:59 [16715]
kymco1 | 1042    2018-02-23 12:45:24 [16726]
Merre kellene elindulnom?
A tengelyek önmagukban tudják a 15-17ezres sebességet. Most 8000/2000-re vannak beállítva a tengelyek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-23 12:36:23 [16725]
Törölt felhasználó    2018-02-23 12:36:23 [16725]
A hibának semmi köze a licenszhez. Túl van hajtva az egész rendszer.
Rossz, a realitásokat nélkülöző beállítások okozzák a problémát.
kymco1 | 1042    2018-02-23 12:19:38 [16724]
Rendben köszi
Előzmény: svejk, 2018-02-23 12:16:16 [16723]
svejk | 33157    2018-02-23 12:16:16 [16723]
Túlterhelés.
Csökkentsd a gyorsítást és/vagy a sebességet, optimalizáld a hajtás áttételt.
kymco1 | 1042    2018-02-23 11:05:57 [16722]
Na. mach ujratelepítve gyári licenszel.
Azoknál a bizonyos eseteknél még mindig akad.
Viszont most már az egyik tengely is letilt.
Előbb A91-et ír majd A72-vel megáll az adott tengely.
Előzmény: kymco1, 2018-02-21 19:43:56 [16721]
kymco1 | 1042    2018-02-21 19:43:56 [16721]
Holnap kipróbálom frekivalto nélkül .
A tengelyek uresjaratban meg a 18000-es sebesseget is bírják.
Nem értem miért akad GOTOZERO-ra
jaratasra ha be van olvasva egy A tengelyes kód. És csak az zavarja ha A tengelyre van a raszteres marás állítva.
Előzmény: designr, 2018-02-21 18:58:15 [16720]
designr | 3621    2018-02-21 18:58:15 [16720]
Azért irtam hogy munkadarab nélkül mert pl negyed-tized sebességgel végigjáratva ugyanazt a kódot egyből kijön ha
-nem elég gyors a géped
-Mach nem birja sebességgel az összes tengelyt
-kikapcsolt frekiváltóval is ki tudod próbálni,nem-e az zavar be
Előzmény: kymco1, 2018-02-21 12:59:04 [16719]
kymco1 | 1042    2018-02-21 12:59:04 [16719]
Hogy érted munkadarab nélkül?
Ha simán X-Y-Z megmunkálásra generálom a kódot szépen fut 7500-as előtolással.
Ha ugyanazt forgatóra generálom hogy az Y lesz az A tengely akkor még 3000-es előtolással is akad.
de csak akkor ha A tengelyen is megy a raszter marás.
Előzmény: designr, 2018-02-21 12:53:47 [16718]
designr | 3621    2018-02-21 12:53:47 [16718]
Próbáltad már munkadarab nélkül negyed sebességgel lefuttatni ugyanazt a kódot?
Előzmény: kymco1, 2018-02-21 12:48:47 [16716]
kymco1 | 1042    2018-02-21 12:52:19 [16717]
exact stop kikapcsolva.
Előzmény: elektron, 2018-02-21 11:34:57 [16713]
kymco1 | 1042    2018-02-21 12:48:47 [16716]
Proci 1.5ghz 512ram
csak a mach fut
kernel 100khz
2000mm/min előtolás
szerszámpályát nem tudom kikapcsolni
nc mondat 50 sor
Ugyanaz a hibajelenség
Még akkor is tökéletes ha X tengelyen megy a fraszter marás és csak az anyag végein lép bizonyos szöget az A tengely.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-21 11:51:29 [16714]
kymco1 | 1042    2018-02-21 12:06:59 [16715]
szerszámpályát hol tudomkikapcsolni?
Törölt felhasználó    2018-02-21 11:51:29 [16714]
Hiba lehetőségek:
1. Kevés a PC-d HW adottsága (Proci órajel, memória).
2. Csak a Mach fusson a gépen, minden más alkalmazást zárjál ki.
3. Kevés a kernel freki beállításod, állítsad maximumra (100kHz).
4. Túl nagy a maximális sebességed az adott felbontáshoz, vedd vissza.
5. Kapcsold ki a szerszámpálya grafikát, egyéb sallangokat.
6. Az NC mondatok előolvasási darabszáma ne legyen 50-nél nagyobb.
Ezeken a pontokon menj végig, valamelyik csak segít, hiszen bármelyik okozhtatja az akadozó mozgásokat.
Előzmény: kymco1, 2018-02-21 11:06:10 [16712]
elektron | 15859    2018-02-21 11:34:57 [16713]
Arra emlékeztet, mintha az Exact stop lenne itt, és valami kört felbontana szakaszokra, majd azonos hosszakon lépked emiatt.
A G kódod hogy néz ki , valami abban az esetben nem ugyanaz, mint mikor manuálisan csinálsz valamit.
kymco1 | 1042    2018-02-21 11:06:10 [16712]
Na még mindig küzdök. A hibajelenség abból áll hogyha nincs beolvasva G kód vagy manuálisan van átírva az Y-A tengelyre akkor gyönyörűen elmegy GO TO ZERO állásba és hibamentes a megmunkálás is.
Ha viszont be van olvasva egy olyan progi ami generálásnál már A tengelyre lett beállítva akkor egyből akadozva megy GO TO ZERO állásba és a megmunkálás is ugyanúgy akadozva történik. A két videón látszik.
Mi lehet a probléma és hogyan küszöbölhető ki?
UC100 nincs bekötve.
zoltan60 | 246    2018-02-21 09:09:28 [16711]
Köszönöm kezdem látni a fényt a nagy sötét alagút végén.
Köszi mindenkinek.
PSoft | 18696    2018-02-20 23:35:15 [16710]
Valóban, igaz!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-20 23:27:04 [16709]
Törölt felhasználó    2018-02-20 23:27:04 [16709]
Kicsit eltévedtél.
Ezt a plugint töltsd le: 16687
Előzmény: PSoft, 2018-02-20 21:56:00 [16708]
PSoft | 18696    2018-02-20 21:56:00 [16708]
Hol itt a "kamu" bármelyik lejön!
letölt
letölt
letölt
letölt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-20 20:57:45 [16707]
Törölt felhasználó    2018-02-20 20:57:45 [16707]
Akkor valami kamu van, mert nem enged letölteni semmit.
Valakinek sikerült letölteni?
Előzmény: farkastibor, 2018-02-20 19:04:31 [16703]
farkastibor | 670    2018-02-20 20:01:28 [16706]
,,Mach3,, (cnc dryver 500sorig limitált) letöltése itt
CAM ,,Lazycam,, ugyan otvann , vagy FreeMILL , PyCAM
Előzmény: zoltan60, 2018-02-20 19:35:47 [16705]
zoltan60 | 246    2018-02-20 19:35:47 [16705]
Nagyon kezdők vagyunk ezen a területen. Semmilyen program nincs. Az építés 75%-os. A meglévő dolgokat szeretnénk tesztelni. A mozgási tartományokat felmérni.
Előzmény: farkastibor, 2018-02-20 19:28:04 [16704]
farkastibor | 670    2018-02-20 19:28:04 [16704]
Tehát a Mach3(Driver Software) már megvan ?
CAM(Free) progi kellene ?
Előzmény: zoltan60, 2018-02-20 19:00:16 [16702]
farkastibor | 670    2018-02-20 19:04:31 [16703]
Ezt küldte a plugin szezője . (sajnos nincs meg nekem se)
Hi,
the link is always under construction but available at : http://www.motion5x.fr
Two videos in section "Videos"
The plugin will be available for downloading Monday or Tuesday.
Best Regards
K.W Richard
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-20 18:54:48 [16700]
zoltan60 | 246    2018-02-20 19:00:16 [16702]
Néztem ezt, de van 3 db motorvezérlő és motor ami 2Nm rés LPT csatoló kártyája a Mach3 Ncstudio progit támogatja. Ezt lehet mással programmal váltani? Ezt elfelejtettem az előbb leírni.
farkastibor | 670    2018-02-20 18:55:37 [16701]
Arduino CNC ----Grbl itt
itt
majosoft 1500 itt
DOS itt
Vagy itt
Előzmény: zoltan60, 2018-02-20 18:33:17 [16697]
Törölt felhasználó    2018-02-20 18:54:48 [16700]
Ez, most komoly? Nem próbálnál meg inkább segíteni?
Előzmény: farkastibor, 2018-02-20 17:53:58 [16696]
kocsora | 433    2018-02-20 18:43:44 [16699]
Szia. Ha megengedsz egy tanácsot egy kezdőtől..
Én is így kezdtem. De az idő múlásával rá kellett jönnöm, hogy természetesen itt sincs ingyen semmi.
A demó erősen korlátozott, az "okosított" szoftverek meg általában hibásak.
Vegyél egy uc100/uccnc párost. Ha mégsem tetszik a cnc világa, kisebb veszteséggel piacra tudod dobni.
Stabilabb, gyorsabb gépet tudsz építeni.
Pali79 | 711    2018-02-20 18:43:28 [16698]
Mondjuk Arduino+GRBL kezdetnek.
zoltan60 | 246    2018-02-20 18:33:17 [16697]
Sziasztok. Most kezdtünk neki a fiammal egy kis gép építéséhez. Tanácsot szeretnék kérni. Milyen programmal tudom a vezérlést megoldani ami nem lenne fizetős. Ha rendszeresen működik a gép akkor már megéri vásárolni hivatalos programot.
Köszönöm a segítséget.
farkastibor | 670    2018-02-20 17:53:58 [16696]
EZEN A HÉTEN lesz elérhető a weboldalon (Demo vagy , Teszt ,stb...)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-20 16:17:25 [16695]
Törölt felhasználó    2018-02-20 16:17:25 [16695]
Eddig eljutottam én is. De hol lehet letölteni? Az nincs meg nekem se.
Előzmény: farkastibor, 2018-02-20 15:49:20 [16694]
farkastibor | 670    2018-02-20 15:49:20 [16694]
http://motion5x.fr/ itt Plugin
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-20 14:45:17 [16692]
kymco1 | 1042    2018-02-20 15:03:43 [16693]
kihagytam az uc100-at és igy is az a hiba van hogy ha az A tengely megy folyamatosan akkor akad az egész. de ha X tengelyen megy a megmunkálás és csak a végeken lép bizonyos szöget az A tengely akkor gyönyörűen fut. Szerszámpálya beolvasása és lejátszása is az utóbbinál elfogadható
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2018-02-18 13:00:52 [16685]
Törölt felhasználó    2018-02-20 14:45:17 [16692]
Hol, pontosan?
Előzmény: farkastibor, 2018-02-19 21:56:44 [16690]
farkastibor | 670    2018-02-20 13:33:23 [16691]
Mach3 Wizard ,, Hackelése,,
1. szerszámpálya elkészítése
2. verifi ,,szerszámpálya megnézése,,
3. lehúzni !!! NEM bezárni!!
4 . C/Mach3/GCode/New Program.tap (kimásolni)
farkastibor | 670    2018-02-19 21:56:44 [16690]
EZEN A HÉTEN lesz elérhető a weboldalon (Demo vagy ...)
Előzmény: Pali79, 2018-02-19 20:59:09 [16688]
[ 1.3927 ]
