Oldal 409 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   405  406  407  408  409  410  411  412  413   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2015-11-18 18:12:00 [10761]
Ja http://reprap.org/wiki/Budaschnozzle -t használok
n/a (inaktív)    2015-11-18 18:11:00 [10760]
Az iránt érdeklődnék hogy ez a fúvóka tisztítás milyen gyakran kell? Vagy milyen esetekben kell fúrni tisztítgatni. Kb 1 éve használom kb heti 3 alkalommal a gépet és volt hogy elakadt a szál de kb 5 perc takarítani leveszem a nozzle-t és fogóval kihúzom az anyagot. Majd mehet is tovább. .2-.3-.4-es nozzle-t használok. Hertz pla-val tökéletes!
Valami rossz nálam?
n/a (inaktív)    2015-11-18 13:33:00 [10759]
Megjött nekem is végre a 10 darabos kínai E3D fúvókaszetem.
A 10-ből 4-nek nem stimmel a furat mérete...besz@rás.
De nem kicsit.. a 25-ös például valójában 45-ös, az egyik 10-as meg 60-as...
Irritáló a trehányságuk, hogy csomagolásnál nem képesek szemmel ránézni.
Amúgy köszi keri a besült 20-as fúvókát. Az Egyiket sikerült gyorsan kipucolnom és működik. Mondjuk egy fúrót én is beletörtem:))
Jól ki kellett égetni és kipiszkálni belőle az anyagot. Még nem teszteltem nagyon, csak egy kis teszttárgyat nyomtam, ami nagyjából rendben volt.
20-as fúvókához jó magas hőfok kell egyébként, még kézzel is jó nehéz átnyomni az anyagot. Most jól jön, hogy az extruder nyomatékát is felvettem a gyári 40-ről 66-ra.
n/a (inaktív)    2015-11-18 13:03:00 [10758]
2 napja takaríottam a fejet, a száltovábbító fogazott kerék elég csúnyán teledarálta a fejet. Herz turkálós pla 230 fokon..
vjanos | 5568    2015-11-18 11:18:00 [10757]
Mennek, csak a 12v miatt gyengék.
Magasabb feszen jó.
Előzmény: KBalázs, 2015-11-18 10:47:00 [10756]
KBalázs | 1507    2015-11-18 10:47:00 [10756]
Még itt az a kérdés, vagyis egy teszt kiderítheti, hogy NEMA23 mocikkal miként muzsikálnak ezek a stepstickek. Bár ez majd késôbb jön, most elôször át akarom variálni a nyomtatót lin.csapágyasra, épp rajzolom a felfüggesztéseket.
KBalázs | 1507    2015-11-18 10:45:00 [10755]
Nem az ára a lényeg, hanem amire ideér. Bár kivételesen ez hamarább itt volt mint ígérte az ebay.
Előzmény: keri, 2015-11-18 10:43:00 [10754]
keri | 14086    2015-11-18 10:43:00 [10754]
Ja, végül is nem bonyolult, mert a lehetőség meg van hagyva szinte minden variációra a Marlinban. De igazából elég olcsó ahhoz hogy ne akarjak vacakolni a bekötéssel és a konfigurálásával
LCD nem is feltételnül kell ha már van SD kártya olvasód. Úgy emlékszem USB-n keresztül el lehet indítani az SD kártyás nyomtatást, és után lekapcsolhatod a PC-t.
A hőmérsékleteket jó látni, de alapvetően azt is lehet PC-vel figyelni amíg szükséges.
Sőőt valaki nemrég itt webszerveren keresztüli mobiltelefonos irányítást is megoldotta bár az talán nem Marlinnal és Ramps-al.
Előzmény: KBalázs, 2015-11-18 10:28:00 [10753]
KBalázs | 1507    2015-11-18 10:28:00 [10753]
Hm, viszont van egy rakat 2x24 karakteres LCD-m, lehet ha átírom a FW-t akkor a lényeges dolgok kirakhatóak arra is, kártyaolvasóm (arduhoz) meg akad még egy kettô.
Előzmény: keri, 2015-11-18 10:25:00 [10751]
keri | 14086    2015-11-18 10:28:00 [10752]
Soha nem volt ilyen gondom.
Annyi hogy hidegen nem lehet kihúzni.
Pont ezért én beírtam a szeletelőben, hogy zárásként húzza ki a szálat, és csak utána kapcsolja le a fűtést. Indításkor meg annyival többre állítottam a visszatolást.
Előzmény: elektron, 2015-11-17 22:57:00 [10749]
keri | 14086    2015-11-18 10:25:00 [10751]
Itt van az eredeti.
Remélem ez megfelel.
Kínai, mit vártál? Vedd meg az eredetit 4*-es áron és az szépen lesz beforrasztva
Ja, semmi gondot nem okoz az LCD hiánya. Minden szeletelővel megoldható a közvetlen USB nyomtatás, bár szerintem sokkal praktikusabb ha PC nélkül nyomtat az ember SD kártyáról, az olvasó meg az LCD hátlapján van.
Grafikus LCD-nek nem sok értelme van, azon kívül hogy szép, és terheli a procit, de egy 4 soros alfanumerikus hasznos tud lenni.
Előzmény: KBalázs, 2015-11-18 09:21:00 [10750]
KBalázs | 1507    2015-11-18 09:21:00 [10750]
Jött egykét napja egy Atmega+ramps csomagom, na ilyen trehány beültetésre nem számítottam, görbe minden mint az ökörhugyozás, negyed órán át hajlítgattam fogóval a tüskesorokat meg a foglalatokat hogy egymásra találjanak, de a panelek tele vannak ónpacákkal is, úgyhogy nagyító alatt át kell néznem. Marlint akarok rágyúrni, van biztos forrásotok? Nem lesz hozzá egyelôre LCD/SD shield, azaz csak USB-n nyomtat.
elektron | 15859    2015-11-17 22:57:00 [10749]
Kihúzni a szálat is gyorsan kell, melegen, volt olyan, szál, ami úgy szeretett olvadni, hogy ha lassan húztam ki megakadt, se ki se be.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-11-17 21:19:00 [10736]
vjanos | 5568    2015-11-17 22:15:00 [10748]
Szálvisszahúzás hány mm?
Van elég hűtés a fej hűtőbordáin?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-17 21:39:00 [10737]
Devecz Miklós | 2663    2015-11-17 22:09:00 [10747]
Akkor passz.
Gép építéshez értek, de a programok néha kifognak rajtam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-17 22:07:00 [10744]
vjanos | 5568    2015-11-17 22:09:00 [10746]
Raft nincs bekapcsolva véletlenül?
Úgy nekem is csinálja, bugos :/
frob | 2339    2015-11-17 22:09:00 [10745]
Lehet, hogy ide kellett volna írnom, thingiverse -n kinéztem egy motyót, de csak stp és stl fájlok vannak , lehet valamivel módosítani?
nyomtatás utána fúrós reszelős megoldást kerülném.
előre is köszi
R.
n/a (inaktív)    2015-11-17 22:07:00 [10744]
a gép home állásában? mert akkor igen, makerware korrekten nyomtat
Devecz Miklós | 2663    2015-11-17 22:02:00 [10743]
Első nekifutásnál írd át ezt a számot 96.875-re.
Vigyázz arra, hogy pontot használj.
Arányszámmal számoltam ki:
155/160=x/100 --> x=96.875
Finomitani is ezzel lehet, ha a következő mérés sem egyezik.
Előzmény: yeti, 2015-11-17 21:56:00 [10741]
yeti | 910    2015-11-17 21:59:00 [10742]
Jól gondolom, hogy az utolsó értéket 96.875-re kell átírnom?
yeti | 910    2015-11-17 21:56:00 [10741]
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,1600,155}
Most nálam ezek az értékek vannak.
Devecz Miklós | 2663    2015-11-17 21:51:00 [10740]
Ezért kattogott
Keresd meg ezt a sort, a configutation.h-ban:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,3200,195.1}
A számok nem egyeznek a tiéddel, de kiindulásnak jó.
A négy szám közül az utolsó nálad mennyi?
Előzmény: yeti, 2015-11-17 21:46:00 [10739]
yeti | 910    2015-11-17 21:46:00 [10739]
Kimértem a szál továbbítást.
100mm helyett 160 mm-t tol előre.
Ahhoz képest nagyon szépen nyomtatott, sőt csoda, hogy nyomtatott valamit.
Most már csak az a kérdés, mi a megoldás.
Gondolom a firmware-ben kell valamit állítani.
Devecz Miklós | 2663    2015-11-17 21:45:00 [10738]
Home állásban a fej eléri az asztalt?
n/a (inaktív)    2015-11-17 21:39:00 [10737]
nekem is a turkálós szálakkal van gondom, egy fejet már eltömött, 230 fokon se nagyon akar működni...
Másik kérdés:
CTC dual gépem van, vérnyúl küldött nekem egy beallítást a simplify 3d hez, viszont az a levegőbe nyomtat, mit kellene tenni , hogy jó legyen?
thx
Devecz Miklós | 2663    2015-11-17 21:19:00 [10736]
Alapszabály:
1. A szálat MINDIG melegen kell kihuzni!
Ha már lehült a fej fel kell füteni.
2. Leálláskor a fejet le kell hüteni legalább 100 fokra (ha van fejhütő ventlátor), csak utána szabad lekapcsolni a gépet.
Különben besülhet a szál.
Előzmény: yeti, 2015-11-17 21:12:00 [10735]
yeti | 910    2015-11-17 21:12:00 [10735]
Nem lett lett kimérve.
Már is csinálom.
Hogyan jobb még azon melegében húzzam ki a szálat, vagy várjam meg amíg kihűl a fej?
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-11-17 21:06:00 [10734]
Devecz Miklós | 2663    2015-11-17 21:06:00 [10734]
Ki lett mérve, hogy a szálltovábbító a programban beállított hosszat tolja-e ki?
Lefordítva, ha lekötöd az extrudert a szálltovábbitóról, és az előtolónál 100 mm-t léptetsz, akkor 100 mm is jön ki?
Ehhez a configuration.h-ban egyenlőre állítsd át 0-ra.
#define TEMP_SENSOR_0 1 --> 0
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
A mérés utána el ne felejtsd visszaállítani!
Előzmény: yeti, 2015-11-17 20:47:00 [10732]
yeti | 910    2015-11-17 20:49:00 [10733]
Az épül a gépem:Yeti gépe topikban is van egy (három) kérdésem, hátha tud valaki segíteni.
yeti | 910    2015-11-17 20:47:00 [10732]
Azt hittem, hogy azért mert több anyagot továbbítana, mint amennyi "elfogy".
Előzmény: ezsolt74, 2015-11-17 20:45:00 [10731]
ezsolt74 | 1369    2015-11-17 20:45:00 [10731]
Azért kattog a száltovábbító léptetőmotorja mert gyenge és mivel nem tudja a szálat rendesen továbbítani lekattan (lépést veszt).
Előzmény: yeti, 2015-11-17 19:42:00 [10712]
yeti | 910    2015-11-17 20:35:00 [10730]
Nem volt kipipálva.
Megcsináltam.
Ez gondolom azt jelenti ne a levegőbe nyomtassa.
Előzmény: vjanos, 2015-11-17 20:24:00 [10727]
yeti | 910    2015-11-17 20:31:00 [10729]
Megnéztem.
A szám az gondolom a rétegek száma.
A 10. rétegtől a 27. rétegig foltoz, csak azt nem tudom miért?
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-11-17 20:18:00 [10724]
yeti | 910    2015-11-17 20:26:00 [10728]
Fektetve nyomtattam
Személyesen nem találkoztunk még, ezért most itt gratulálok a Székesfehérváron látott nyomtatóidhoz. Csodás tervezés és kivitelezés.
Remélem, hogy a scara gépet is fogom látni élőben.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-11-17 20:22:00 [10725]
vjanos | 5568    2015-11-17 20:24:00 [10727]
cura - expert menü - expert settings - fix horrible alatt mik vannak bepipálva?
Keep open faces-t pipáld be ha nincs.
Előzmény: yeti, 2015-11-17 20:06:00 [10719]
elektron | 15859    2015-11-17 20:24:00 [10726]
0.4-es fúvókával nyomtattam már 0.25-re is beállítva.
Előzmény: yeti, 2015-11-17 20:17:00 [10723]
Devecz Miklós | 2663    2015-11-17 20:22:00 [10725]
A fogaskereket lefektetted az asztalra?
A képen úgy látszik, mintha álló helyzetben nyomtattad volna.
Devecz Miklós | 2663    2015-11-17 20:18:00 [10724]
A CURA jobb szélén van egy "View Mode" ablak.
Nyisd le az ablakokat, és a legalsót "Layers"-t nézd meg lehuzott csuszka mellett.
A tényleges nyomtatást fogod látni, közben nem pazolod az anyagot.
yeti | 910    2015-11-17 20:17:00 [10723]
Úgy is ki kell próbálnom, hogy mit nyomtat a fúvókát 0,35-re állítva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-17 20:12:00 [10721]
vjanos | 5568    2015-11-17 20:17:00 [10722]
Ez a gond a szalaggal, hogy szakad...
Tegyél az asztalra plusz egy vastagabb alulapot, vagy üveget. Valaki mintha padlólapot, csempét is próbált volna.
Még emelheted az asztal hőfokát, akkor másra is jobban tapad, nem csak papírra.
Előzmény: Kicsa, 2015-11-17 20:05:00 [10718]
n/a (inaktív)    2015-11-17 20:12:00 [10721]
a falvastagság 0,35mm mert ilyen fejem van a gépben, bocsi erre nem gondoltam hogy ez másnál probléma lehet.
Előzmény: vjanos, 2015-11-17 19:58:00 [10716]
yeti | 910    2015-11-17 20:11:00 [10720]
Nem a brim a folt.
Üresen kezdi e nyomtatást, ezután középre teszi a foltot, majd szintén üresen fejezi be.
A kis lyukak, nincsenek befoltozva.
Ehhez tartozik egy másik nyolc fogú fogaskerék, annak is befoltozta a lyukat, pedig ott nem használtam brim-et.
Előzmény: elektron, 2015-11-17 20:04:00 [10717]
yeti | 910    2015-11-17 20:06:00 [10719]
Azért gondolom, hogy nem a modell a hibás, mert máshonnan származó modellel is ezt csinálja.
Előzmény: vjanos, 2015-11-17 19:56:00 [10715]
Kicsa | 1246    2015-11-17 20:05:00 [10718]
Nem tudom,hogy kinek is címezzem,így mindekinek szól!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget és a tanácsokat,úgy néz ki,hogy sokkal jobb lett a nyomatom.
Amitől tartok,hogy az asztalom 3 csapággyal van felfüggesztve a sínekre gyárilag,és ebből ez egyiknél kézzel érezni némi kotyogást. Ezen kívül nagyon nehézkes pontosra beszintezni az asztalt,nagyon vékony az alsó alulímium lap. Könnyen deformálódik,erre ki kellene találnom valami megoldást.
Tehát volt a szintezés,emeltem az asztal hőfokon 50 °C-ra,a fej hőfokát pedig 215 °C-ra vittem fel.
A kezdő réteg 200 %-on volt és 0,3 mm-es (0,4-es fúvókát használok),az asztalra pedig felraktam a gyári fóliát. Amolyan maszkolószalag csak asztalméretű.
Az asztal gyárilag nem tudom,milyen benvonattal rendelkezik,de a zöld PLA az pont kellően jól tapad rá. Most viszont átestem a ló túlsó felére,úgy letapadt a nyomat,hogy felszedésnél sérült a fólia is.
elektron | 15859    2015-11-17 20:04:00 [10717]
A lyuk azért van befoltozva, mert köré tetted a karimát, brimet.
vjanos | 5568    2015-11-17 19:58:00 [10716]
El
Vékonyabb a fal, mint a beállított fúvóka, így nem tudja legenerálni a pályát?
Vagy mit csinál, ha megfelezed a shell thicknesst?
Előzmény: yeti, 2015-11-17 19:54:00 [10714]
vjanos | 5568    2015-11-17 19:56:00 [10715]
Vana cura-ban is layer nézet, a jobb felső gommbal. ott mutatja grafikusan hogy is húzza majd a szálat.
Elsőnek mérd meg a lehető legpontosabban a szálad átmérőjét - tuti nem pontosan 1.75mm lesz.
A flow-t minden gépre egyedileg állítod be.
Összeségében ha +-10%-nál többet kell mókolnod rajta, akkor valami más nem jó - vagy a szálvastagság, vagy a száltoló step/mm értéke.
Akár lehet a fúvóka is, valahogy meg kéne mérni, vagy próbáld 0.3-ra állítani, úgy mit produkál egy dupla falnál?
Meg még lehet a modell is hibás - esetleg netfabb-al megpróbálhatod javítani.
yeti | 910    2015-11-17 19:54:00 [10714]
Ez a terv
Ez pedig a nyomat.
Hova tűnt a gyűrű palástja?
yeti | 910    2015-11-17 19:45:00 [10713]
Csak egy megjegyzés.
Ha valaki a nyomtatási hibákra kíváncsi, akkor ezüsttel nyomtasson.
A legkisebb hiba is nagyon kijön.
yeti | 910    2015-11-17 19:42:00 [10712]
Most pedig jönnek a kérdéseim.
Ez a tervezett nyomtatás.
(Tudom, hogy létezik a pick-pick, de úgy is fotóztam, és most nem installálással akarom tölteni az időt.)
ez pedig a nyomtatás.
Miért "foltozta" be a cura a lyukat?
Jól látszik a képen, hogy a fej kis megégett anyagfelesleget tologatott ide-oda, majd valahol lerakta. A flow % -ot átállítottam 96-ra. Vegyem még kisebbre, de mennyivel?
Nyomtatás közben hallatszik, hogy kattog a száltovábbító, mert nem tud elég anyagot továbbítani.
Vagy lehet, hogy a fel mégsem 0.4-es hanem kisebbet adtak.
[ 2.1794 ]
