Oldal 409 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   405  406  407  408  409  410  411  412  413   Következő ►  Utolsó ►|
lari | 1203    2017-02-04 06:25:38 [32284]
Hol találok egy kis útmutatót a cnctar-hoz való csatlakozással kapcsolatban?
remrendes | 4256    2017-02-04 01:01:09 [32283]
En W7-en jatszottam mar a motorjaimmal. Semmi gond nem volt vele. Nem rosszabb, mint az XP, csak gyorsabb.
Előzmény: kari, 2017-01-29 17:10:54 [32258]
jani300 | 12314    2017-02-03 21:05:48 [32282]
időrelé
Üdv ! Van ilyen időrelém , hogyan működhet ez ?
A Z1,Z2 pontokra mit kell kötni ? Potit ?
Nem találtam PDF et hozzzá .
De kipróbálhatnám is éppen Ilyennel még nem találkoztam .
Törölt felhasználó    2017-02-03 17:14:57 [32281]
Köszönöm a segítségetek megpróbálom!
MacGyver | 140    2017-02-03 15:10:02 [32280]
Hát.. sehonnan, faterom fűrészeli és gyalulja meg nekem.. én meg jól meg cnc-zem. de a vágódeszka ötlet tényleg jó egy-egy próbához. hosszabb távon meg keress egy fatelepet vagy asztalost a környékeden.
fa rétegelt lemezt pl én is egy asztalostól szoktam szerezni, a maradékait szoktam megvenni. persze nem nagy tételben.. egy-két négyzetméter dirib-darabbal elvagyok fél évig
Előzmény: Martin, 2017-02-03 11:26:23 [32277]
kari | 1532    2017-02-03 14:07:39 [32279]
Az XD XS bekötéseket cseréld meg.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-02 21:06:46 [32272]
Csuhás | 6750    2017-02-03 11:39:23 [32278]
Esetleg egy egy próbára: vágódeszka.
Martin | 162    2017-02-03 11:26:23 [32277]
És te ezt hol szoktad venni? és mennyiért? Nekem jólenne ez a vastagság is.
Előzmény: MacGyver, 2017-02-03 11:22:52 [32276]
MacGyver | 140    2017-02-03 11:22:52 [32276]
biztos 5cm-es vastag fát akarsz megmunkálni? kivágni nem akarod géppel? nekem a leghosszabb maróm vágóéle 22mm 3,175 átmérővel.
én max 20mm vastag fát használok. felfűrészelt , meggyalult tüzifát - keményfát.. cseresznye, kőris, talán tölgy - de volt példa akácra is bár az nagyon szálkás, csúnya felülete lesz.
Előzmény: Martin, 2017-02-03 10:54:55 [32274]
kymco1 | 1042    2017-02-03 10:57:00 [32275]
Asztalosnal vagy fatelepen.
Martin | 162    2017-02-03 10:54:55 [32274]
Sziasztok tudtok nekem ajánlani olyan fát ami kb A/4 méretü és 5cm vastag? Hol lehet ilyet vásárolni? vagy ti milyet használtok marásra? Köszönöm a válaszokat
MacGyver | 140    2017-02-03 10:12:21 [32273]
a motor forgásához kell ugye a STEP és a DIR vezeték. A step-en jönnek a négyszögjelek, ettől függ a fordulatszám. ha forog a motorod, az azt jelenti hogy ez jó. A másikon stabil "1" vagy "0" jön (5V vagy 0V), ettől függ az irány. ha ez nem jó, akkor csak egyfelé fog forogni. esetleg mérd ki, hogy ez változik e, ha irányt váltanál.
Törölt felhasználó    2017-02-02 21:06:46 [32272]
bekötöttem a tb6560-as vezérlőt a leírtak alapján,de sajnos a motor csak egy irányba hajlandó forogni valaki tud rá valami megoldást,hogy mi lehet a baj?
kuner | 433    2017-01-30 19:44:28 [32271]
Ezzel kapcsolatban küldtem mailt.
Előzmény: elektron, 2017-01-30 19:35:44 [32270]
elektron | 15859    2017-01-30 19:35:44 [32270]
Hol a kód, milyen PIC-re van az ?
Előzmény: kuner, 2017-01-30 19:33:58 [32269]
kuner | 433    2017-01-30 19:33:58 [32269]
Segítséget kérnék. Pic terén elég kezdő vagyok. Van egy projekt, amihez megvan az asm fájl, iszont nem tudok belőle hex-et csinálni. Ebben kérném segítségeteket. Ha lenne valaki, aki 2db asm-ből generálna nekem 2db hex-et, sokat segítene
kari | 1532    2017-01-29 20:24:42 [32268]
Keress rá a neten, Szerintem-még a youtub-on is van róla valami
Ezt találtam neked
De keresgess mindent megtalálsz.
Törölt felhasználó    2017-01-29 20:00:27 [32267]
Előzmény: elektron, 2017-01-29 16:41:45 [32252]
Törölt felhasználó    2017-01-29 20:00:03 [32266]
Akkor nem is kell leválasztó kártya és a motorvezérlő között a 4 vezeték
Előzmény: vadember, 2017-01-29 17:51:36 [32260]
kuner | 433    2017-01-29 19:38:42 [32265]
Én nem szórakoznék ilyesmivel, gondolva az esetleges későbbi javításokra.
Előzmény: pikkpak, 2017-01-29 19:33:55 [32264]
pikkpak | 52    2017-01-29 19:33:55 [32264]
Köszi, nincs semmi ilyesmim úgyhogy megpróbálom meleg takonnyal, vagy még esetleg ilyen kétkomponensű epoxi jutott eszembe.
Előzmény: Csuhás, 2017-01-29 19:30:46 [32263]
Csuhás | 6750    2017-01-29 19:30:46 [32263]
Plasztik 70 lakkot használhatsz, de ha nincs a melegtakony is jó. Az utóbbival pl tüskesorra forrasztott vezetékből szoktam törésgátlós csatlakozót készíteni, matrica hordozó papírral szépen elsimítva a ragasztót.
Előzmény: pikkpak, 2017-01-29 19:19:51 [32262]
pikkpak | 52    2017-01-29 19:19:51 [32262]
Olyan kérdésem lenne, hogy szerintetek mivel tudnám lekenni/fújni az újra forrasztott csip lábakat. Gyárilag ilyen sárga gumisabb anyag volt rajta.
Ebben a videóban 3:05-től látszik hogy valamilyen lakkot ken rá, csak nem tudom milyet.
Ha van tippetek, azt megköszönném.
https://www.youtube.com/watch?v=X7jQIG1dqcw
Ezt a colt kijelzőt vezérli amúgy, és végre újra működik (3. kép)
vadember | 1909    2017-01-29 17:53:20 [32261]
Bocsi ez a helyes:CLK+ = step ide az XS a leválasztóról
vadember | 1909    2017-01-29 17:51:36 [32260]
A kék az egy leválasztó kártya. Védi a PC-det. Nem muszáj használnod, ha biztos vagy abban , hogy nem kötsz el semmit.
Ha használod, akkor ennek a párhuzamos portját kösd össze a PC-vel.
A kimenetek ezen a képen látszanak.
A zöld a léptető meghajtó. Ennek a bemeneteit kötöd össze a leválasztó kártyával. A kimeneteket pedig a motorral.
Az EN- és EN+ nem kell, mert alapból engedélyezett a működés. Ha feszt kap akkor tiltja a működést.
CW+ = dir ide az XD a leválasztóról
CLK- = step ide az XS a leválasztóról
CW- és CLK- összefogod és ez kapja a földet, XN.
A piros DIP kapcsoló 5-ös és 6-os kapcsolóját tedd ON állásba!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-29 14:42:14 [32244]
kari | 1532    2017-01-29 17:16:30 [32259]
Azért titkon bíztam, hogy valami kis stiklivel mehetett volna Win7-en van egy laptopom erre a célra.
kari | 1532    2017-01-29 17:10:54 [32258]
No várjunk csak, ki használ 32 bites Win7-t. Megmondom őszintén én még nem is találkoztam vele. (Ámbár nem vagyok egy nagy Win telepíthető)
"Valamilyen ucxx-el vagy hasonlóval viszont mehet a 64bites is."
Igen ezt tudtam.
Előzmény: Dr.GodMan, 2017-01-29 16:53:18 [32254]
kari | 1532    2017-01-29 17:06:36 [32257]
Várd ki a végét, itt azt írják, hogy megy Win7 alatt is.
Nagyon várom már a tájékoztatást.
Előzmény: szaky27, 2017-01-29 16:54:05 [32255]
Dr.GodMan | 1463    2017-01-29 16:56:03 [32256]
Bepróbálkozok ebbe a topikba is, hátha csak béna vagyok...
Egy olyan problémám lenne, hogy mach3-at használva pár érdekes jelenség ütötte fel a fejét a program kezelését illetően és fogalmam sincs mi okozza az alábbiakat:
1:MDI fülön kézzel beírt Gkódokra nem reagál a program, illetve néha nagy ritkán amikor kedve szottyan igen.
2: A billentyűzeten az irányító billentyűkkel néha fut rendesen a gép, néha elég sűrűn gondol egyet és csak egy irányban futnak a tengelyek. Reset gombbal leállítom a mach3-at, majd elindítom, kis ideig jó, majd ismét megmakkan...
3: Kivezetékelt nyomógombokkal a tengelyek 0 pontja bárhol beállítható, de valamiért a Z tengelyt nem hajlandó nullázni gombnyomásra.
A gép ethernetes UC300-al van összekötve a vezérlővel, a beállítások korábban működtek de gondolt egyet és önálló életre kelt és makacskodik. A gépet újratelepítettem és új mach3-at is raktem fel de a jelenség továbbra is megvan.
A bemenetek megfelelően működnek, nyomógombok mindegyike reagál a plugin monitorján.
Esetleg hozzáértőbb fórumtár megtudná írni mi lehet gond?
szaky27 | 579    2017-01-29 16:54:05 [32255]
Elnézést, de úgy tudtam a 32 bites rendszer még elvan vele, de tévedtem. Lényeg az xp még működik Jövő hétvégén meg elv jobb idő is lesz már és nem fagy be a s@ggem
Előzmény: kari, 2017-01-29 15:58:26 [32248]
Dr.GodMan | 1463    2017-01-29 16:53:18 [32254]
Csak egy személyes tapasztalat...
Egyik régebbi gépemet egy ascrok mini itx j1800-as lappal használtam win7-el párhuzamos portról...
Frankón működik, nincs vele gond de plazmavágót senki se építsen ilyen modern integrált alaplappal! Marónak vagy hasonlónak kitűnő és stabil!
Egyetlen kitétel van, hogy sajnos csak 32bites win7-et lehet használni mert csak arról fog működni, 64 bites oprendszert el kell felejteni az alaplapi párhuzamos porttal. Valamilyen ucxx-el vagy hasonlóval viszont mehet a 64bites is.
Előzmény: kari, 2017-01-29 16:35:31 [32251]
korbendallas | 511    2017-01-29 16:52:43 [32253]
Win7 32biten megy a mach3 64bitesen nem. De ez a mach 3. A párhuzamos port viszont mind a 2-őn működik.
elektron | 15859    2017-01-29 16:41:45 [32252]
Rá van ott írva mi micsoda.
N GND
D DIR
S STEP
E ENABLE
kari | 1532    2017-01-29 16:35:31 [32251]
Nem hallottam még, hogy itt valaki Win7 alatt használt volna Mach3-t párhuzamos portal.
De ha lehet akkor ne tartsd magadba, nagyon sok ember imába foglalja a neved.
kari | 1532    2017-01-29 16:31:30 [32250]
Miért szerinted igen?
Előzmény: korbendallas, 2017-01-29 16:15:56 [32249]
korbendallas | 511    2017-01-29 16:15:56 [32249]
Ne viccelj már. Előbb ez a hideg most meg hogy nem kezel párhuzamos portot a win 7. Ne vezesd már félre az embereket.
kari | 1532    2017-01-29 15:58:26 [32248]
A Win 7 nem kezel párhuzamos portot.
Kezdhetted volna ezzel
Nem lett volna itt ez a sok hűhó.
Előzmény: szaky27, 2017-01-29 15:26:29 [32247]
szaky27 | 579    2017-01-29 15:26:29 [32247]
A win 7 nekem fel se ismerte a kártyát, szóval állíthattam bármit nem lett jó. XP egyből le kezelte és beírtam a címet és ment is.
Előzmény: korbendallas, 2017-01-29 15:00:50 [32246]
korbendallas | 511    2017-01-29 15:00:50 [32246]
Szerintem a port címe nem stimmelt, de már hiába írom harmadszor
Előzmény: szaky27, 2017-01-29 14:51:09 [32245]
szaky27 | 579    2017-01-29 14:51:09 [32245]
Az xp úgy nézki megoldotta a problémát, plusz biosba le kellett tiltani az alaplapi portot, hogy a kártyát felismerje. Most egyből elindult, plusz a vészstop probléma is megoldódott.
Előzmény: szaky27, 2017-01-29 13:40:37 [32243]
Törölt felhasználó    2017-01-29 14:42:14 [32244]
Sziasztok!!
Szükségem lenne egy kis segítségre!
Van 4 darab 1 tengelyes Tb6560 vezérlő kártyám,és egy kártya amit a pc-re kell kötni sajnos számomra elég ismeretlen a jelölés rajtuk,ebben szeretném a segítségetek kérni,hogy hogy kell összekötnöm a két kártyát??
segítségetek előre is köszönöm!!
szaky27 | 579    2017-01-29 13:40:37 [32243]
NEm tudom mennyire baj, hogy win7 van fenn xp helyett, de a párhuzamos kártya nem ismeri fel a saját driverét. Most tesóm megpróbálja feltenni az xp-t rá hátha az megoldás lesz, mert a régi gépen is xp volt.
Előzmény: korbendallas, 2017-01-29 12:14:44 [32240]
szoszko | 102    2017-01-29 12:53:57 [32242]
Igen köszönöm.
Előzmény: PSoft, 2017-01-29 12:26:41 [32241]
PSoft | 18696    2017-01-29 12:26:41 [32241]
Én úgy gondolnám...
Szoszko kérdése a Pm/Pg elektromos installációs menetekre vonatkozott.(tömszelence páncélmenetek)
Ha igen, ott más a számítás.
Páncélmenet táblázat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-29 12:12:30 [32239]
korbendallas | 511    2017-01-29 12:14:44 [32240]
Port címe stimmel?
Előzmény: szaky27, 2017-01-29 11:18:17 [32235]
Törölt felhasználó    2017-01-29 12:12:30 [32239]
Metrikus menetekre van egy olyan ökölszabály, hogy kivonjuk a menetemelkedést a csavar névlges átmérőből.
Tehát a Te esetedben: előfúrási méret=16-2=14 mm.
Az előbbiekben javasolt 0.8-as szorzó nem szakszerű, elég durva közelítésre jó csak.
Előzmény: szoszko, 2017-01-29 11:56:26 [32237]
kaqkk007 | 1567    2017-01-29 12:01:33 [32238]
A méret szorozva 0,8 al általában jó (ökölszabály) 12,8 mm
szoszko | 102    2017-01-29 11:56:26 [32237]
Egy kis segitséget kérek. Mekkora fúróval kell előfurni Pm 16 os menetnek?
Miki2 | 2341    2017-01-29 11:39:44 [32236]
Sir-Nyeteg régebben árult port tesztereket.
Én azzal szoktam ellenőrizni.
Minden ki és bemenet leddel ellenőrizhető.
szaky27 | 579    2017-01-29 11:18:17 [32235]
Rá dugtam a régi gépet, ugyan azok a port beállítások, de az újjal meg se mozdul a gép
Hogy lehetne letesztelni a párhuzamos portot hogy működik-e v. sem? Sajnos kifogytam az ötletekből.
[ 1.6714 ]
