Oldal 409 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   405  406  407  408  409  410  411  412  413   Következő ►  Utolsó ►|
Práger Mihály | 252    2013-08-15 18:18:00 [27762]
Helló esztergályosok!
Vállalna e közületek valaki egy kisebb munkát
Budapesten vagy max 10km-es körön belül?
Egy ER11-es patronbefogó szár végére kellene egy M8x1,25-ös normál menet kb 10mm hosszban.
Nekem se menetmetszőm se sztergám és természetesen megfizetem.
gaborf | 108    2013-08-15 16:57:00 [27761]
Tudnátok segíteni abban , hogy milyen műanyaggal lehetne cross motor lengőkarának a csapágyazását kiváltani?
Áts László | 1935    2013-08-15 14:54:00 [27760]
Ja és ezek kis szériás darabszámok és még van hagyva tartalék a gépben bőven,max 50%os motorterheléssel nyomom,és mindig 100 alatti darabszámmal.
Előzmény: Áts László, 2013-08-15 14:51:00 [27758]
Áts László | 1935    2013-08-15 14:52:00 [27759]
Szerencsére találtunk olcsóbban.
Előzmény: Teaway, 2013-08-15 14:29:00 [27757]
Áts László | 1935    2013-08-15 14:51:00 [27758]
Ez igaz,de van olyan munkadarab amiből 5x annyit csinálok a cnc-vel mint a kolegám az E-400-assal. De az átlag így is 3 fölött van. És ha csak a piaci árakat nézzük akkor ha sok darab van biztos,hogy olcsóbb cnc-vel csinálni. És akkor még nem is beszéltünk a tűrésekről és a felületi minőségről sem.
Előzmény: vomberg, 2013-08-15 14:25:00 [27756]
Teaway | 669    2013-08-15 14:29:00 [27757]
Nem éri meg.
Előzmény: Áts László, 2013-08-15 12:58:00 [27754]
vomberg | 975    2013-08-15 14:25:00 [27756]
Nehogy azt hidd.
Vannak akik olcsóbban tolják CNC esztergán mint mások hagyományoson. Oszt csodálkoznak, hogy jó esetben csak a fenntartásra futja, de emiatt mindenkinek a terepen.
Előzmény: Alex63, 2013-08-15 13:13:00 [27755]
Alex63 | 839    2013-08-15 13:13:00 [27755]
Nagyon durva, de az a gép, gondolom termel is némi hasznot. Picit más lehet az óradíja mint a 3n-é.
Áts László | 1935    2013-08-15 12:58:00 [27754]
Ne izgulj ahhoz EMCO cnc esztergához amin dolgozom 250-750 ezer között mondták a főorsó csapágy darabját és négy kell bele....
Előzmény: Alex63, 2013-08-15 11:16:00 [27745]
Alex63 | 839    2013-08-15 12:43:00 [27753]
Ott b...sztam el, hogy ijedtemben elfelejtettem gondolkodni, pedig néha szoktam.
Előzmény: Teaway, 2013-08-15 12:04:00 [27750]
Alex63 | 839    2013-08-15 12:41:00 [27752]
Neszójjábeee! :DDD
Alex63 | 839    2013-08-15 12:38:00 [27751]
Hú, de idióta vagyok! :DD
Még jó, hogy nem szedtem szét a lakatszekrényt, pedig már azon voltam. Még sosem használtam ezt a kifelé történő előtolást, de emlékeztem, hogy kipróbáltam anno, amikor a gépet vettem. Elfeledkeztem arról a karról ami az orsóházon van. Hú de jó, hogy jöttél, mert valahogy eszembe sem jutott ezt a háromállású kart megmozgatnom. Lehet, hogy szét-szana szedtem vóna mindent, oszt akkor esett vóna le a tantusz. :D Nagyon szépen köszönöm a segítségedet!
Előzmény: Csuhás, 2013-08-15 11:36:00 [27749]
Teaway | 669    2013-08-15 12:04:00 [27750]
Mondjuk ezeket mind leírhatta volna elsőre is, és akkor nem kéne találgatni...
Csuhás | 6750    2013-08-15 11:36:00 [27749]
Csak kifelé nem viszi? A hossz előtolás jó mindkét irányba? Nem ismerem az ean-t de szinte minden gépen az orsóháznál lehet előtolás irányt váltani. Azaz ilyenkor a vonóorsó forgási iránya megváltozik. Nálad megy mindkét irányba?
Nézd meg azután találgatunk tovább.
Előzmény: Alex63, 2013-08-15 11:18:00 [27746]
Csuhás | 6750    2013-08-15 11:27:00 [27748]
Van elöl egy NN3010 ami elég drága. Precíziós SKF csapágyból tényleg ennyi. De a szokásos elfekvő főorsócsapágy ebbe a gépbe is 8..14eFt körül szokott lenni.
Németh Szabolcs | 673    2013-08-15 11:27:00 [27747]
Még szerencse ,hogy lehet kapni...
Alex63 | 839    2013-08-15 11:18:00 [27746]
Kedves Ean-os fórumtársak!
Tönkre ment az Eanom szánszekrényében valami. A keresztszán kifelé, szóval a felém történő előtolása megszünt. Semmilyen előjel nem volt, semmi zörgés vagy egyéb rendellenes hang nincs, csak egyszerüen nem megy. Mi lehet a gond?
Alex63 | 839    2013-08-15 11:16:00 [27745]
Találtam egy nagyon ellenszenves adatot a 3N-ről: A főorsó melső csapágy darabja 145000 forint, kettő van belőle. A hátsót és a támcsapágyat meg sem néztem. :D A fék nem alaptartozék! Lehet, hogy mégis csak az Ean a világ legjobb gépe?
Előzmény: zzrash, 2013-08-15 09:32:00 [27743]
Alex63 | 839    2013-08-15 11:09:00 [27744]
Előzmény: Csuhás, 2013-08-15 06:47:00 [27735]
zzrash | 404    2013-08-15 09:32:00 [27743]
Ami nekem feltűnt, azok a következők:
A hossz-szán kézikerekén van nóniusz, az E2N-en nincs;
A hosszelőtolás nyomatékhatárolója könnyen állítható, kis karos megoldással, E2N-en egy csavarhúzó kell hozzá;
Van rajta lábbal kapcsolható vészkapcsoló, ami egy fékkel a főorsót vagy a motor tengelyét is lefékezi;
A cserekerék burkolat emlékeim szerint zsanéros megoldású, mikrokapcsolós;
Röviden ennyire emlékszem a gyakorlat alatt tapasztaltakból a géppel kapcsolatban
Előzmény: Alex63, 2013-08-14 21:12:00 [27730]
Törölt felhasználó    2013-08-15 08:27:00 [27742]
a váltókorong, amin a számok vannak, "hangerő" nyíl volt -egyébként az is kunszt, hogy egy koronggal tolókereket tologatni, és nem pc vezérli ...:)
Előzmény: adamant, 2013-08-15 08:07:00 [27740]
Törölt felhasználó    2013-08-15 08:24:00 [27741]
ok, akkor 2féle változatban készült vszinű kopás után a surlódás által átvitt nyomaték csökkent
adamant | 834    2013-08-15 08:07:00 [27740]
Nálunk a cégnél pont ilyen masina van és nem fokozat mentes a váltója
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-08-15 08:00:00 [27738]
Csuhás | 6750    2013-08-15 08:06:00 [27739]
Nem az van neki. Fokozat nélküli csak az EMU gépeken volt
Törölt felhasználó    2013-08-15 08:00:00 [27738]
úgy tudom, fokozatnélküli főhajtóműve van, frikciós
Sunny65 | 221    2013-08-15 07:55:00 [27737]
Automata váltós???
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-08-15 06:54:00 [27736]
Törölt felhasználó    2013-08-15 06:54:00 [27736]
mert automata váltós
Előzmény: Alex63, 2013-08-14 23:01:00 [27733]
Csuhás | 6750    2013-08-15 06:47:00 [27735]
Az E3N szvsz túlárazott. De talán segít a döntésedben hogy mindkét gép gépkönyvét megtalálod a könyvgyűjteményemben.
Alex63 | 839    2013-08-14 23:02:00 [27734]
"Szerintem"
Ezt elfelejtettem hozzátenni.
Alex63 | 839    2013-08-14 23:01:00 [27733]
A 3N nem siklócsapágyas ha jól tudom, ez nem is biztos, hogy a javára írható. Talán többféle menetet tud, vagy esetleg egyszerűbben, gyorsabban állítható? Keresem, hogy mitől drágább.
Előzmény: jani300, 2013-08-14 21:57:00 [27731]
jani300 | 12314    2013-08-14 22:45:00 [27732]
Szia Alex !
Ezt elég határozottam állítod ,de a beállításokat többször megfigyelve biztos igazad van .
Régóta nézegettem már , de nem tudtam eldönteni .
Előzmény: Alex63, 2013-08-14 21:02:00 [27728]
jani300 | 12314    2013-08-14 21:57:00 [27731]
Az E3N modernebb nagyobb ,gondolom .
Én is csak E2n t láttam közelről .
Alex63 | 839    2013-08-14 21:12:00 [27730]
Lenne még egy kérdésem: Az E2N és az E3N között milyen lényeges különbség van, ami miatt az utóbbi átlagára jóval magasabb.
Gondolkodom egy gépcserén és nem tudok dönteni, mivel egyik tipust sem ismerem, csak fotókról. :D A E3N szerintem szebb, de csak ezért, nem adnék 200-300al többet érte. Annyira nem fontos a dizájn.
Alex63 | 839    2013-08-14 21:05:00 [27729]
Tönkre ment az Eanom szánszekrényében valami. A keresztszán hátrafelé, szóval a felém történő előtolása megszünt. Semmilyen előjel nem volt, semmi zörgés vagy egyéb rendellenes hang nincs, csak egyszerüen nem megy. Mi lehet a gond?
Alex63 | 839    2013-08-14 21:02:00 [27728]
Ferde fogazású kereket gyárt.
Előzmény: jani300, 2013-08-14 18:22:00 [27724]
jani300 | 12314    2013-08-14 19:16:00 [27727]
Úgy gondolom eredetileg is az ötleten volt a hangsúly , nem a méreten . Eszterga sok van ,jó ötlet kevesebb .
Előzmény: PSoft, 2013-08-14 12:08:00 [27723]
Csuhás | 6750    2013-08-14 18:44:00 [27726]
Azt hiszem nem ideális geometriájú kúpfogaskereket gyárt
Előzmény: Teaway, 2013-08-14 18:41:00 [27725]
Teaway | 669    2013-08-14 18:41:00 [27725]
Logikus lenne, ha utána kézbe venné és megmutatná, de így...
jani300 | 12314    2013-08-14 18:22:00 [27724]
Jó ez a videó !
Csak azt áruld el mit gyárt .
Láttam már de nem bírok rájönni mi a munkadarab , talán valami csavart fogú kerék ?
PSoft | 18696    2013-08-14 12:08:00 [27723]
És,...
Mi mindent meg lehet egy ilyen "Rotring ceruza hegyező"-vel oldani.:)
Előzmény: keri, 2013-08-13 09:32:00 [27718]
lovas gyula | 1877    2013-08-14 08:11:00 [27722]
http://unit.aist.go.jp/amri/group/imms/en/HP/research/micro-lathe-e2.htm
Legyen egy cnc is ( lineár motorral+nagytóval)
designr | 3621    2013-08-13 22:05:00 [27721]
Vagy akinek még ez sem elég..másik legendás mimiatűrrel UWG-vel összepárosítva..Kombi..
Előzmény: Teaway, 2013-08-13 21:09:00 [27719]
designr | 3621    2013-08-13 22:00:00 [27720]
Egy a lényeg..ha véletlenűl egy ilyen hozzánk kerűl..a külföldi gyűjtők egy E3N árát adják érte..::))Itthon is feltünik néha megfizethetetlen áron hasonló..
Teaway | 669    2013-08-13 21:09:00 [27719]
Német cég, 1885-ben kezdték (tehát nem ma )
Gyártottak nagyobbat is ->>> link
keri | 14086    2013-08-13 09:32:00 [27718]
Nekem azért tetszett a vicc
Új eszterga kategóriát teremtettél a Rotring ceruza hegyezővel, ami amúgy nagyon hasonlít a zabhegyezőhöz
Ez amúgy valami órás eszterga?
Előzmény: vjanos, 2013-08-12 13:01:00 [27717]
vjanos | 5568    2013-08-12 13:01:00 [27717]
Látom nem jött be ez a rotringhegyes poén...
Nekem is volt unimat 4-em, de valahogy amit hirtelen kellett volna megcsinálni, az sosem fért bele... Persze nyilván az igényekkel volt a baj... el is adtam.
otako | 341    2013-08-12 10:13:00 [27716]
Kérdezd csak meg a Szedlai Palit neki "mekkora" csavarok kellenek?
Előzmény: vjanos, 2013-08-11 22:46:00 [27713]
Teaway | 669    2013-08-12 08:59:00 [27715]
Nem csak szálanyagok vannak a világon.
Pabló | 1615    2013-08-11 23:02:00 [27714]
Na de azért ne becsüljük le!
A faszi úját már levitte, lehet közbe motort kellett rajta cserélni, de megoldotta!
vjanos | 5568    2013-08-11 22:46:00 [27713]
Ceruzahegyező... de a főorsón csak rotringhegyet tudsz átlógatni
Előzmény: PSoft, 2013-08-11 22:11:00 [27711]
[ 2.0286 ]
