Oldal 408 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   404  405  406  407  408  409  410  411  412   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2015-11-19 23:33:00 [10811]
Sziasztok Az én nevem Márk.
Már elég régóta érdekel az additív (3d nyomtatás) gyártás téma, és úgy döntöttem én is építek egy masinát, vagyis szeretnék.
Végig olvastam előröl az egész fórumot ráment egy hétvége :D de megérte mert rengeteg minden jegyzeteltem, és gratulálok mindenkinek, mert remek kis gépeket láttam.
A mechanikával talán nem lesz sok gondom, de elektronikában biztos lesznek kérdéseim mert elég nulla vagyok benne, de ezért is jó mert legalább felnövök benne.
egy Alumínium (30x30) profilvázas felépítésű XY hajtású 200x200x170 mm nyomtatási térfogattal rendelkező PLA (1.75) alapanyaggal nyomtató gépet szeretnék.
Szokásos x-y tengelynél gt2 fogasszíjas, Z tengelynél 10x2 trapézorsós meghajtást szeretnék. 12-es tengelyekkel, LMU12es lineáris csapágyakkal stb
Vezérlés nah ez amihez nagyon nem értek :S :Ö
Ramps1.4 , Mega 2560 , A4988 + egy Lcd 12864 Controller
Olvastam Ramps FD V1 cucc az nem olyan kiforrott, ink a Ramps 1.4
NEMA 17 - 17HS5425
2,5 A, 3.1 V, 1.8 mH, 0.48 N.m Link
Vagy
NEMA17 42BYGHW609 Link
1.7 A, 3.4 V 3 mH 0.40 N.m
210x210 asztal, szerintem Alumínium lappal.
E3D V6 vagy V6 J-Head az extruder adagoló részét azt én csinálom majd.
Jah és 0.4 ármérőjű fejjel.
Szerintetek Ebay-ről érdemes beszerezni az elektronikai dolgokat?
Ez a kit működőképes lehet ezzel, amit elmondtam? (LINK a végén) bocsánat előre is, ha lesz hülye kérdésem. :D
Apropó tudtok-e magyarországi beszerezést jó léptető motorokhoz, nem csillagászati áron és Ramps 1.4hez? , köszi. Előre is mindenkinek bármilyen építő jellegü kritikát meg tanácsot..meg a nem építőt is :D
Itt a kit linkje
Ramps 1.4 Kit
gép terv
yeti | 910    2015-11-19 22:46:00 [10810]
Néze a firmvare-ben a configuration.h-ban
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,1600,97} // default steps per unit for Ultimaker /// Vernyul - mozgás értékek ennyi motorlépésre mozog a mechanika 1mm-t
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300, 300, 50, 25} // (mm/sec) /// Vernyul - max sebbeség mm/s-ban
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,1000,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
/// Vernyul - max gyorsulások mm/s2-ben
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves /// Vernyul - max gyorsulás nyomtatás esetén
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts /// Vernyul - szálvisszaszívás esetén
a maximális gyorsulás z-nél 3* kisebb, mint a default??
Kiss Zoltán | 325    2015-11-19 22:42:00 [10809]
A sebességet több helyen lehet állítani. A firmwareben, az eepromban, de a vezérlő programban és a gcodeban is lehet állítani, egymástól nagyjából függetlenül. Lehet állítgatni, mikor melyiket vegye figyelembe.
Előzmény: yeti, 2015-11-19 22:18:00 [10801]
yeti | 910    2015-11-19 22:39:00 [10808]
Kipróbáltam.
100 mm-t mozdul a mechanika.
Olyan, mintha csak nyomtatás közben vesztene lépést.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-11-19 22:32:00 [10806]
Kiss Zoltán | 325    2015-11-19 22:35:00 [10807]
Gyorsulást vedd vissza, és a motor tartóárama is okozhat ilyet. Mármint a nulla tartóáram, ha nem egész lépést használ a motor. Valószínűbb a helytelen gyorsulási értékek miatti lépésvesztés.
Előzmény: yeti, 2015-11-19 22:26:00 [10805]
Devecz Miklós | 2663    2015-11-19 22:32:00 [10806]
Csinálj egy próbát.
A Z tengelyt küld fel 100 mm-rel, nézd meg mennyi lesz az elmozdulás.
Ha egyezik, akkor nincs lépésvesztés, valami más lesz a hiba.
yeti | 910    2015-11-19 22:26:00 [10805]
Szjózsef félét 10*2-es
1600 lépés/mm
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-11-19 22:20:00 [10803]
balika | 151    2015-11-19 22:21:00 [10804]
a jobb oldali a jó
Devecz Miklós | 2663    2015-11-19 22:20:00 [10803]
Milyen tarapézorsót használsz?
Mennyi a menetemelkedése?
yeti | 910    2015-11-19 22:19:00 [10802]
g kódik = g kód
Előzmény: yeti, 2015-11-19 22:10:00 [10800]
yeti | 910    2015-11-19 22:18:00 [10801]
Közben goldolkoztam. A béka háta is egyenletlen.
aA z-nél lépésvesztése tippelek.
Hol állítom a z sebességét?
Előzmény: yeti, 2015-11-19 22:05:00 [10799]
yeti | 910    2015-11-19 22:10:00 [10800]
Note pad-da nézd meg a g kódik elejét, és hasonlítsd össze így ha abban van a különbség akkor megtalálod.
Előzmény: balika, 2015-11-19 22:03:00 [10798]
yeti | 910    2015-11-19 22:05:00 [10799]
A nyomatok már javulnak, de laposak.
A pronterface-l a z tengelyt mozgatva stimmel az elmozdulás.
Nyomtatáskor viszont alacsonyabbak a tárgyak.
A békám is laposabb.
Végre nem foltozta be a gyűrűn a lukat sem, de a gyűrű 9 mm helyett csak 6,3 mm magas.
Arra gondoltam, hogy a hűtés hiánya miatt esik össze a nyomat, de a fej nem távolodott el a nyomattól.
balika | 151    2015-11-19 22:03:00 [10798]
sziasztok
kérnék egy kis segítséget:
szivat a PLA
régebben nyomtattam egy tárgyat,amiből 5db-ot raktam az asztalra 0,2-es felbontással,215/72 fokon. meg van még ez a Gcode,most újra csinálnom kellene ezt a tárgyat,de most nem sürgős,és kevesebb is kell,gondoltam legyen jobb minőségű,megpróbálom 4db-al,és 0,15-ös felbontással,na most jön a szivatás.
folyamatosan felpöndörödik,nem találkoztam még ilyennel.
ezeket próbáltam ellene tenni:
-magasabb fejhőmérséklet -nincs javulás
-alacsonyabb fejhőmérséklet -nincs javulás
-tálca fűtéssel játszottam -nincs javulás
-ventilátort szabályoztam,hátha sok/vagy kevés -semmi javulás
nem tapadt le az asztalra,letakarítottam acetonnal (alu lapon kapton fólia van),és semmi,nem tapad,majd elkeseredésemben a régi gcode-ot elindítottam,azt meg tökéletesen kinyomtatta....
Mondjatok valamit könyörgöm
ManóBá | 152    2015-11-19 21:49:00 [10797]
Siklócsapágy ügyben egy beszerzési forrás:
http://www.csapagy.hu/siklocsapagyak_260
Nekem tetszik, web-shop és csomagküldés is van...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-19 14:49:00 [10776]
vjanos | 5568    2015-11-19 21:45:00 [10796]
Egy javaslat: Az alkatrészek neve mellé ésetleg írd be zárójelben az angol megnevezést is - így könnyebben rátalál, aki külföldön keresget, és nem ismeri a kifejezést.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-11-19 20:46:00 [10793]
gabi | 138    2015-11-19 21:29:00 [10795]
Rég óta gondolkodom , hogy építeni kellene nyomtatót.Már pár éve próbálkozom a marással a nyomtatás más világ nem mertem neki állni.
Eddig......
Köszönjük Miklós.
(Várjuk a folytatást)
svejk | 33157    2015-11-19 21:10:00 [10794]
Türelmet és kitartást kívánok a műhöz!
No és peresze köszönjük!
Devecz Miklós | 2663    2015-11-19 20:46:00 [10793]
Igéretemhez híven elkezdtem írni egy kis okosítót azoknak, akik komolyan gondolják, hogy nekiállnak építeni egy 3D nyomtatót.
A teljesség igénye nélkül megpróbálok összeválogatni egy olyan dokumentációt, ami alapján el lehet indulni.
Azt ne várjátok, hogy egy teljes dokumentációt adok a gépépítéshez, de nem is ez a cél.
Mindenki a saját adottságai, ill. a meglévő anyaga (esetleg gépparkja) alapjá tudja a saját gépét megépíteni.
Ez a leírás csak az elindulásban segít, és a beüzemelés közbeni buktatókat próbálja átugorni.
Első lépésként a szükséges anyagokat taglalom, majd a későbbiekben az építésben és a beüzemelésben próbálok segíteni.
3D nyomtató anyagai
yeti | 910    2015-11-19 19:52:00 [10792]
Köszönöm, így már nekem is érthető.
Előzmény: Vernyul, 2015-11-19 19:48:00 [10791]
Vernyul | 1392    2015-11-19 19:48:00 [10791]
Az stl fájl háromszögekből áll aminek 0 "vastagsága" de számít "lapjának" iránya tehát ha befelé néz akkkor sötét szürkével mutatja ha kifele akkor fehérrel. 3D nyomtatásnál, hogy zárt legyen a test minden háromszögnek kifele kell nézni tehát az egész modellnek "fehérnek" kell lennie mindenhol.
Ez balra a javított jobbra az eredeti:
Ha jobb klikket nyomsz a rossz lapra akkor van olyan, hogy reverse faces vagy ha szerencséd van akkor orrient faces opcióval meg fordítja mindet a lényeg hogy "egybe fehér" legyen mindenhol.
A hiba amit csináltál szerintem az volt, hogy amikor a push-pull-t használod nem ctrl-t nyomva toltad be az oldalát, vagy simán törölted.(google videók nagyon ajánlottak hozzá...)
Előzmény: yeti, 2015-11-19 19:34:00 [10789]
yeti | 910    2015-11-19 19:43:00 [10790]
Köszi, de magam szeretném megoldani.
Nem rajzoltathatok mindig mással, ha valamire szükségem van.
Csak nem tudom mit javítsak, mert függőlegesen a cura is gyűrűnek látja, sőt alapból úgy teszi be.
Előzmény: kenikol, 2015-11-19 19:06:00 [10784]
yeti | 910    2015-11-19 19:34:00 [10789]
Bocsi de ezt a háromszöges részt nem értem.
Újra kezdtem 100 oldalú körrel.
Előzmény: Vernyul, 2015-11-19 19:10:00 [10786]
yeti | 910    2015-11-19 19:14:00 [10788]
függőlegesen nekem sem.
Előzmény: elektron, 2015-11-19 19:09:00 [10785]
yeti | 910    2015-11-19 19:13:00 [10787]
elküldtem - remélem megkaptad
Előzmény: kenikol, 2015-11-19 19:01:00 [10782]
Vernyul | 1392    2015-11-19 19:10:00 [10786]
Tervezési hibás, első körben nem 24 oldalú körből kellene csinálni (amikor kört rajzolsz írd át 100-ra az oldalak számát jobb lent ahol amúgy a méretet mutatja majd). A modellen közképpen rosszul állnak a háromszögek kifelé ki vannak fordítva (sötétebb színnel is jelzi a sketchup) ezeket vagy átfordított vagy pedig ha újrarajzolod(erősen ajánlott 100 oldalú körrel) akkor figyelsz erre.
De van javító amibe fel tudod tölteni és automatikusan megcsinálja:
Modell repair Microsoftos account kell neki.
Előzmény: yeti, 2015-11-19 18:55:00 [10781]
elektron | 15859    2015-11-19 19:09:00 [10785]
Nekem nem foltozza be.
kenikol | 325    2015-11-19 19:06:00 [10784]
Közbe rájöttem hogy kell letölteni. Szerintem rossz a modell. Nekem is be akarja foltozni a közepét.
Nekem úgy tűnik mintha a modell készítésekor benne maradt volna valami és most valamiért tömörnek venné a közepét. Itt nem a nyomtatóval lesz a gond, hanem a modellel.
Berajzoljam neked Solid Worksel? Abból kitudom menteni neked .stl-be vagy amibe szeretnéd.
yeti | 910    2015-11-19 19:05:00 [10783]
küldöm
kenikol | 325    2015-11-19 19:01:00 [10782]
Át tudod küldeni nekem az .STL fájlt e-mailbe. azt az obj-t nem sikerül letöltenem.
Előzmény: yeti, 2015-11-19 18:47:00 [10779]
yeti | 910    2015-11-19 18:55:00 [10781]
feltettem ide a file-t, hátha valaki rá tud nézni
http://cnctar.hobbycnc.hu/Yeti/
yeti | 910    2015-11-19 18:48:00 [10780]
Annyit látok, hogy a perem vastagságot nem foltozza be.
yeti | 910    2015-11-19 18:47:00 [10779]
Már egyszer neki futottam ennek a témának, de nem sikerült megoldást találni.
Google SketchUp -al terveztem egy peremes gyűrűt.
(Az épülő gépemnek ez szíjvezető gyűrűje lenne. Trehát a kb 80 százalékban kész gép saját magát építené. )
Ha a gyűrűt függőlegesen nyomtatnám ki, ami baromság, akkor helyesen nyomtatná ki. (már meg tudom nézni Layers módban:) )
De ha épeszű módon fektetve nyomtatnám, akkor most is befoltozza a közepét (a csapágy helyét)
56 réteg - az alsó és felső hat réteg gyűrű, a közepe egy tömb.
ezsolt74 | 1369    2015-11-19 15:22:00 [10778]
Én esztergáltattam a bronz csapágyat,majd egy ceruzára csavart polír papírral illesztettem, a rúd méretéhez.
yeti | 910    2015-11-19 14:53:00 [10777]
Szerintem ha elég messze van a két csapágy egymástól, és picit szögbe áll egymással, akkor még a kínai csapággyal szerelt mechanika is kottyanásmentes lesz.
Leget hogy az alább linkelt mechanika, a természetes vetemedés miatt már "előállítja" a szükséges szög eltérést.
És a műanyag rugalmassága megadja a szükséges előfeszítést.
Természetesen ez csak szigorúan 3d nyomtatóra igaz (a terhelések miatt), nem cnc-re.
n/a (inaktív)    2015-11-19 14:49:00 [10776]
Az IGUS nagyon drága az LM8UU-hoz képest. Amit láttam, kb 3 Euro per darab. A bronz csapágyat honnan tudod beszerezni?
ezsolt74 | 1369    2015-11-19 14:47:00 [10775]
De van aki nyomtatott csúszócsapágyat használ, van fenn belőle a Thingiverse-n.
Egy próbát megérhet.Jól telenyomod zsírral és akkor lesz rendes kenése is.
Még ha mondjuk fél évente ki is kellene cserélni őket, akkor is jóval olcsóbb, és sokkal passzentosabb, és halkabb lenne mint akár a kínai csapágyak.
keri | 14086    2015-11-19 14:43:00 [10774]
Mi a kérdés?
Ha jóra megcsinálják akkor nagyon jó tud lenni, de érzékeny a precíz illesztésre, és nagyobb a súrlódási ellenállás mint a golyósnak. Valamint a sebesség is limitálva van folyamatos kenés nélkül, bár gyanítom 3D nyomtatónak elég.
Cserébe precíz a siklása is, mert nem kis felületen érintkezik, jó a terhelhetősége, elég tartós, vibráció, és ütés tűrése is nagy. Régi esztergákon pont ezért szerették a csúszó megvezetéseket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-19 13:54:00 [10771]
ezsolt74 | 1369    2015-11-19 14:41:00 [10773]
Igus műanyag csapágyat is tudsz használni a kínai csapágyak helyett.
Csak arra kell figyelni hogy a kínai LM8UU csapágynak a külső átmérője 15mm ,míg az Igus 16mm, és 1mm-el hosszabb is.
Én bronz csúszócsapágyat használok az LM8UU helyett mert annak a minősége kritikán aluli volt.
Sajnos én az Igus-t a mérete miatt nem tudtam belerakni a nyomtatómba.
n/a (inaktív)    2015-11-19 13:56:00 [10772]
pl így
Bronze Bushing Upgrade
n/a (inaktív)    2015-11-19 13:54:00 [10771]
Hello! A silány minőségű LM8uu helyett használt már valaki pl bronz vagy réz/grafit csúszó csapágyat ? Mondjuk ilyet, "becsomagolva" 15mm OD (pl ABS nyomtatott) köpenybe?
Törölt felhasználó    2015-11-19 12:33:00 [10770]
Az ok nem a raégett ABS, hanem az asztalhoz való tapadás elégtelensége.
n/a (inaktív)    2015-11-19 06:23:00 [10769]
Elkezdi a nyomtatás az abs szál vége visszaragad a fejre. Ennek oka hogy a fej külső részére ráégett a rosszul sikerült nyomtatás abs-e.
keri | 14086    2015-11-18 20:28:00 [10768]
Ha nem rontasz el semmit a beállításoknál, nem is kell eldugulnia PLA-tól.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-18 18:11:00 [10760]
Devecz Miklós | 2663    2015-11-18 19:56:00 [10767]
Hogy kerül a szál a fuvóka végéhez (kivülről)?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-18 19:31:00 [10765]
Törölt felhasználó    2015-11-18 19:50:00 [10766]
Leégetés.
n/a (inaktív)    2015-11-18 19:31:00 [10765]
Ugyanis amikor nyomtatok akkor ráragad az abs szál és kis gombócot gyárt belöle.
n/a (inaktív)    2015-11-18 19:30:00 [10764]
A nozzle -re ráégett a feltekert ABS.
Mivel lehet leszedni van valami trükk?
Beásztattam acetonba de nem sokat segitett.
Devecz Miklós | 2663    2015-11-18 18:18:00 [10763]
Nem törvényszerű, hogy rossz legyen.
Igazából nem ártana egy hütőventilátor a fejre, ez néha csodákat tesz.
Tisztítani nem kell, csak akkor, ha elakad.
Ilyenkor sajnos szét kell kapni, és ki kell égetni.
n/a (inaktív)    2015-11-18 18:17:00 [10762]
Nekem is eddig összesen egyszer akadt el a núzli, mondjuk eddig, csak 0.4 0.5 méretűeket használtam. Majd kiderül 0.2-vel lesz-e szívás.
Egyébként szerintem nem kéne neki eltömödni, ha kellő hőmérsékleten nyomtat az ember.
[ 1.2654 ]
