Oldal 408 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   404  405  406  407  408  409  410  411  412   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2009-09-02 21:45:00 [424]
Miaz, neked nincs ijen maród:)))
Jaaa, most jut eszembe, ezt a marót én készítettem.
Nem, nem gravírtű. Volt a kezembe hasonló gyári maró, csak sajnos az tönkre ment és sehonnan nem tudtam pótolni. Ezért neki áltam készíteni. Igen egy speciállis 2 élű 3D maró, ami kimarja a finom részleteket is egy menetben.
Már intézkedtem a sorozat gyártásról, remélem néhány héten belül lesz belőle bőven nálam, használati utasítással.
Előzmény: motion, 2009-09-02 21:04:00 [418]
Törölt felhasználó    2009-09-02 21:34:00 [423]
Ha, mégegyszer ijeneket írsz, hogy "remélem" odamegyek és szétcsapok köztetek:)))
Úgy értem te meg a főnököd között, de ér mindkettőtöket:))
Neeem barátom egy válasz csak ami elfogadható. IGEN OTT LESZEK!!!
Valaki szóljon már rám az off ért.
Előzmény: Sanzistift, 2009-09-02 20:53:00 [417]
Törölt felhasználó    2009-09-02 21:27:00 [422]
Igen V alakú 2 élű.
A fa szinte minden fatelepen szokásos.
Az előkészitést a részletek kidolgozására értem a marandó tervnek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-02 17:50:00 [416]
D.Laci | 5546    2009-09-02 21:26:00 [421]
Hamá itt rontotad nálam a levegöt, elhozhattad vóna....
Előzmény: Török Tamás, 2009-09-02 21:15:00 [419]
Törölt felhasználó    2009-09-02 21:22:00 [420]
Ez szuper!!!
Török Tamás | 2045    2009-09-02 21:15:00 [419]
Plexivágás lézerrel.
motion | 606    2009-09-02 21:04:00 [418]
Üdv. Danibá!
Ez a 30 fokos maró ez valami spéci, direkt 3D maráshoz használatos maró, vagy pl. Motoros-féle sima gravírtű? Ha gravírtű, akkor ezzel mekkora fogásokat érdemes venni, hogy még ne legyen csíkos?(fordulat, előtolás) Ha pedig nem gravírtű, akkor honnan lehet ilyeneket beszerezni?
Motion
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-09-02 12:40:00 [406]
Sanzistift | 1865    2009-09-02 20:53:00 [417]
November 7?
Remélem, tudom úgy szervezni, hogy otthon tudjak lenni...
n/a (inaktív)    2009-09-02 17:50:00 [416]
Szép ez az anyag. Hol lehet ilyesmit venni?
Az mit jelent, hogy alaposan elő kell készíteni a marandó alapot?
A maród az a 'V' alakú, sokélű?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-09-02 11:51:00 [404]
Plk | 671    2009-09-02 17:23:00 [415]
Igazad lehet, megnéztem 3DsMax-ot, exportnál, ha nem a binary-t, hanem a ASCII-t választom (mi a külömbség?), akkor sokkalta nagyob file-t csinál. AutoCad-be nem szeretem stl export, néha hiába van jó helyen az FKR, mégis térnyolcad problémája tud lenni. Kezdek rájönni, hogy maráshoz mennyire más szempontokat is figyelembe kell venni a rajz készítésénél, hogy végűl még a CAM-en is átrágva, megfelelö marópályát készíthessünk. Szép feladat.
Plk | 671    2009-09-02 17:00:00 [414]
Köszönöm. A Magics-ot még nem próbáltam, teszem. Tudsz abban seegíteni, hogy AutoCad-be, v 3DsMax-ba, v Maya-ba (gyanítom, hogy lehet), hol állítom át ezeket az értékekek exportálásnál.Nem könnyű progik, sokat kell tanulmi, minden segítséget köszömök.
Előzmény: KisKZ, 2009-09-02 15:27:00 [413]
KisKZ | 6456    2009-09-02 15:27:00 [413]
Amennyiben egy STL-t kapsz, akkor annak alapból van egy finomsága.
Ezt a betöltéskor nem tudod befolyásolni.
Az akkor lett olyan amikor valaki exportálta, és az Ő szerinte megfelelő értékeket állÍtotta be.
Van utólagos lehetőség arra, hogy egy ilen hálót finomíts, viszont leginkább erre szakosodott szoftvereknél. Ilyen Pl. a Magics, ami alapvetően rapidprotózáshoz használatos, elsősorban orvosi területeken.
Előzmény: Plk, 2009-09-02 14:12:00 [409]
KisKZ | 6456    2009-09-02 15:24:00 [412]
Általában a legtöbb szoftvernél amikor exportálsz megjeleni az a lehetőség, hogy milyen finomságú, és ennyire felületkövető STL hálót akarsz generálni a szoftver saját modelljéből.
Mileőtt bármit mondok, kérlek nézd mega Te szoftveredet, és nézd meg azt, hogy milyen beállítási lehetőségek jönnek fel az export procedúra alatt!
Ha ez megvan akkor megtalálhatjuk azt, hogy hol is kell ezt beállítani.
Alapvetően kell lenni ilyesminek minden szoftverben, hiszen sok féle felhasználásra adhatja ki a modellt az ember. Van amikor igen pontos hálóra van szükség, van amikor elegendő egy nagyobb méretű háromszögekből összeállított háló is.
Törölt felhasználó    2009-09-02 14:24:00 [411]
Háát, így jártál barátom:))
Radírom nincs, de segítségül felajánlom, némi szilva, vagy barack nektárt csepegtetünk a szádba előadás előtt:)) Ez a zavarba jövés biztos gyógyszere. Ráadásul ez a gyógyszer még sok változatban létezik.
Előzmény: keri, 2009-09-02 13:43:00 [408]
Törölt felhasználó    2009-09-02 14:16:00 [410]
Szóval, az ijen hozzászólások miatt érdemes ellemezgetni a munkákat!!:))
Előzmény: KisKZ, 2009-09-02 13:43:00 [407]
Plk | 671    2009-09-02 14:12:00 [409]
Kérlek mondj bővebbet a CoordHeight érték lejjebb vételéről. Nem igazán értem, valami renszerváltozóra gondolsz, a rajzon. (letöltött). A rajzok, tömörített küldésénél veszhetnek el adatok? Nem értek hozzá, kérek tanácsot.
Ksznm.
keri | 14086    2009-09-02 13:43:00 [408]
Ajaj, az a nagy pofám
Személyes beszélgetés keretében gondoltam az előadásra, mert sok ember előtt zavarba jövök, de megpróbálom összeszedni magam, meg érdekesen előadni.
KisKZ | 6456    2009-09-02 13:43:00 [407]
Danibá!
Kérd meg a forrásodat, hogy a CoordHeight értéket egy picit (vagy jócskán) vegye lejjebb és a finomabb felbontásnak möszönhetően, már szebb, pontosabb is lesz a modell.
Érdemes rákeresni a Materialise oldalán az STLzip nevezetű programra. Eszméletlen mértékben összenyomja az STL file-okat. Persze ez nem csonda, hiszen ezek a file-ok tisztán szövegesek.
Egy saját formátumot hoz létre a kimenetben (a Magics formátuma) de amikor megkapod, ugyanezzel a STLzip programmal ki tudod tömöríteni és már ott is van a használható file ujra stl formátumban.
Törölt felhasználó    2009-09-02 12:40:00 [406]
Köszönöm az elemző hozzászólásodat! Ezek segítenek az útkeresóknek.
Mivel, azonos STL ből dolgoztunk, ezért én egy kicsit többet látok.
Ez az STL durván kidolgozott ezért tovább kellett simitani bizonyos részeket. Esetleg gömbvégű maróval némi javulás elérhető.
Én, Simítottam az STL en, és 30° os maróval 1 menetben martam. Nem szoktam gömbvégű marót használni. Akitől az alapokat átvettem az sem használ, és jó eredményel. Ezért én sem láttam értelmét, sőt, igy az élek sarkok is egyből kijönnek, ami rádiuszossal nem.
Fontos, hogy alaposan legyen előkészítve a marandó alap. A ráforditott időért hálás a végeredmény. Ezt is jól vetted észre. Persze, még lehettem volna alaposabb is, de gondoltam, már igy is tudom érzékeltetni, a különbséget. Ez volt a céllom, talán ebből és az ezt követő hozzászólásokból lehet következtetéseket levonni.
Kedves Keri, Már, be is jegyeztelek, a november 7. ei találkozóra mint előadó. Teljesen egyet értek a fotózásokkal kapcsolatos megjegyzéseddel. Én már biztos halgató vagyok. Neked is van még pár napod a felkészülésre:)))
Előzmény: keri, 2009-09-02 10:28:00 [403]
Törölt felhasználó    2009-09-02 11:56:00 [405]
Nekem már annyival fiatalabb csajszi jár, mint amenyivel idősebb vagyok tőled:))))
Igy lehet egyensulyban tartani a készséget a lehetőséggel:)))
Előzmény: Plk, 2009-09-02 04:36:00 [402]
Törölt felhasználó    2009-09-02 11:51:00 [404]
Fehér bükk, ArtCam, 3mm -s 30° maró. Egy menetben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-02 01:09:00 [401]
keri | 14086    2009-09-02 10:28:00 [403]
Nekem olybá tűnik, hogy Plk nem simította el nagyolás után, illetve túl alacsony felbontásban csinálta, valamint rossz maróval is állt neki.
Sőt mintha a Z tengely fel le mozgatásával csinálta volna, mert a lapos végű kemény lapkás maró által kimart köröcskék is látszanak (ugye csak a szélein van lapka a faiparinak, tehát függőlegesen elvileg nem lehet vele marni.
Danibá munkáján látszik hogy lényegesen több időt szentelt neki és odafigyelt mindezekre.(természetesen)
Nem látszik rendesen, de gondolom valami kisebb gömbvégű maróval fejezte be, mert ha jól látom a mély rajzolatoknak kerek a profilja.
Azt hiszem a következő talin tartok egy fotózási tanfolyamot nektek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-09-02 00:18:00 [400]
Plk | 671    2009-09-02 04:36:00 [402]
Danibáé fiatalabb, (enyém ráncos). Magam is inkább ezzel mennék a bálba. Hátha hasonló várva, most csak az ágyba.
n/a (inaktív)    2009-09-02 01:09:00 [401]
Hát, ez azért más felbontás... Miből van? És milyen szoftver csinálta a marópályát? Sőt, milyen szerszámmal készült?
Törölt felhasználó    2009-09-02 00:18:00 [400]
Én is elkészítettem a csajszis képet, amit PLK fórumtársunk készített és itt bemutatta nekünk. Most is látható lentebb a 343 alatt.
Átadta nekem az STL jét, és mivel meg kritizáltam az ő munkáját, ezért úgy éreztem nekem is meg kell mutatnom, hogy késziteném én.
Nos, én így készítettem el.
keri | 14086    2009-09-01 23:45:00 [399]
Nem hiszem hogy ki lennél segítve azzal, ha berakom a fiók elválasztó pozdorját amit levágtam a gépem félkész vázán ))
De ha kész lesz a gép teljesen akkor is csak hasonló dolgok készülnek rajta...persze közvetlenül a tesztábrák után, de azt is ismeritek
Előzmény: Plk, 2009-09-01 17:50:00 [392]
Törölt felhasználó    2009-09-01 22:07:00 [398]
Érdekes munkák! Jó a madarad:))
A címerben a kettős kereszten lévő fa hibát úgy tudnád kijavítani, hogy a fából kimart faport összekevereg fa ragasztóval és a sürüre kevert anyaggal kitöltad a hiányzó részt. Száradás után csiszolhatod ahogy szükséges.
Én is biztatnék másokat is csak bátran mutassátok meg amit készítetek.
Előzmény: Plk, 2009-09-01 18:00:00 [395]
Sanzistift | 1865    2009-09-01 18:46:00 [397]
Ennek a motornak a plotterrel készített verzióját majd 10 évig őrizgettem, A2-es méretben.
Jó újra látni...
n/a (inaktív)    2009-09-01 18:26:00 [396]
Szia Plk,
Ez a lego-s de komoly )
A madár kontúrmarását is a CNC-vel csináltad? Ha igen, milyen vastag szerszámmal, mennyi fogásmélységgel és előtolással?
Előzmény: Plk, 2009-09-01 17:53:00 [393]
Plk | 671    2009-09-01 18:00:00 [395]
Csak úgy." border="0" style="max-width:970px">
Plk | 671    2009-09-01 17:57:00 [394]
Anyúékhoz." border="0" style="max-width:970px">
Plk | 671    2009-09-01 17:53:00 [393]
Autószerelő barátaimnak." border="0" style="max-width:970px">
Plk | 671    2009-09-01 17:50:00 [392]
Szerintem is ez egy jó topic, nekem tetszik, majd mindennap ráklikkelek, csak azt nem értem, hogy mások nem csinálnak semmit, vagy ciki, vagy nem tudom. Elnézést szavakért. Nekem mindenféle alkatrész marások is nagyon bejönnek, mikor ilyen távtartókat látok, eszembe jut, hogy mocimhoz is kéne 4 db-ot csinálni, és legalább tudom honnan kérjek majd tech segítséget. Tán ezért is hasznos oldal, '+ képes'.
Oldal, kicsit színesebbéért tételéért egy pár nekem nem cikis szösszenetem. Én jól szórakoztam." border="0" style="max-width:970px">
retarder | 41    2009-08-31 21:00:00 [391]
Csináltam ma 8db távtartót a tárgyasztalhoz... szép lett, még sorjás kicsit...
n/a (inaktív)    2009-08-30 22:42:00 [390]
Ezeket a vékony fábol készült marásokat milyen szerszámmal csináljátok? Vékony maróval, vagy egész máshogy?
Előzmény: Bodnár Miklós, 2009-08-27 22:41:00 [387]
MasterGy | 580    2009-08-28 20:34:00 [389]
Jó a topic. Érdekes hogy ilyen témájú topic csak ilyen későn lett létrehozva, hisz a "cnc" gépeken kívűl nagyon fontos dolog az is, hogy miket lehet készíteni velük. Gratulálok Danibá, jó ötlet volt !
Én is csatlakoznék, az alábbi linkre kattintva lehet megnézni a munkásságaimat.
http://tukorgravirozas.fw.hu
Törölt felhasználó    2009-08-28 00:55:00 [388]
Szia Miklós! Gratulálok a repülős munkádhoz!!!
Szóval, már több repülőgép gyáros van közöttünk:)))
Kijavítva.
A kép berakási hibádról olvashatsz a csevegőben.
Pedig, a 3Dhez is van jó programod. Ha eljössz segítek benne.
Bodnár Miklós | 408    2009-08-27 22:41:00 [387]
Üdv Mindenkinek !
Az igazség az hogy én még nagyon kezdő vagyok
ebben a szakmában .Kezdésnek csak 2D dolgokat
tanulmányozom és így próbálom tanulni az alapokat.Ez a pár mütyür csak attol 3D, hogy
össze lehet őket rakni.
Plk | 671    2009-08-27 19:09:00 [386]
Szia Danibá!
Köszönöm ösztönző szavakat, próbálkozok a technikákal, bár azt hiszem belekezdek egy hosszú nem túl izgis marásba. Gondolatom, hogy kocsifeljáróm keritését, bármilyen nagyobb hulladék fából, egyforma magasra gyalulva, puzzle formákra, midegyikbe beleróva némi bölcseségel és motívumokkal, kimarva, (amekkorát kiad a darab), kirakom. Kb 350 db-al számolok, ha napi egy, akkor egy év. Reálisan 3.
Ez meg két oldal mindenkinek. Igényel 3DsMax-ot.
Tipp: 3DsM felrak, csak import, export, majd amennyire Cam engedi, alakít (lépték,stb).:
http://www.3dtotal.com/
http://www.hongkiat.com/blog/60-excellent-free-3d-model-websites/
Törölt felhasználó    2009-08-27 16:34:00 [385]
Szia Pali! Te, egy kéz-ügyes ember vagy:))) Persze agy is kell hozzá. De neked minden össze jött! Sajnos, az én rajz készségem szóra sem érdemes:(((
A gyalulással kapcsolatban, még esetleg egy tanáccsal tudok segítemni. Ha beszintezve lefogatod a cnc asztalra, fordítva a gyalulandó fát. Megfelelő átmérőjű maróval végigmarod, már meg is kapod a sima felületet. És ezt lehet továbbgondolni is.
Természetesen legjobb megoldás a saját gyalu, de ha segíthetek szólj.
Előzmény: Plk, 2009-08-27 14:52:00 [384]
Plk | 671    2009-08-27 14:52:00 [384]
Danibá!
A gyuluseítséget köszönöm, kb 60km lehet Farkas-hegy Hatvantól, nem a táv a nagy, hanem a Patóságom (mint Pál). Szerintem hosszútávra, kéne inkább olcsón venni, valami régi megbízható asztali gyalut. Majd körbenézek, de nagyon ksznm a segítséget.
Plk | 671    2009-08-27 14:44:00 [383]
Szia Danibá!
Köszönöm jó szavakat, magam a rajzoláshoz az AutoCad-et dicsőítem, de a 3DsMax-ot is kedvelem. Méhecske+ csajszi, mentett stl, ezeket hívják félgeometriás rajzoknak (azt szem, nem biztos). Sok van, tudok küldeni. Sajnos a legtöbb rajzom, ikább animációra készítettem, nem igázan marhatók. Gondolatom, hogy rövid életkép animációkat csinálok. Naplóírás helyet. Házam, kertem kb két éve rajzolgatom, az eresznek szegecs, fáknak levél.
Ő pl. GyöngyMarika, föszereplője GyöngyMarika és RoboPuff szerelméről szoló kisfilmnek. Késöbb gyermeknek még jól jöhet.
Ha valamit rajzolni kéne kell segítség, szívesen." border="0" style="max-width:970px">
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-08-26 19:43:00 [380]
Törölt felhasználó    2009-08-27 00:15:00 [382]
Ilyen intarziás munkát még nem mutatott senki. Örülök hogy te elkezdted ezt.
Nekem is benne van a kipróbállási tervemben.
Mint első darab egésszen dícséretes eredmény. Biztos vagyok benne, hamarosan készítesz ettől jobbat is.
Előzmény: Plk, 2009-08-26 17:37:00 [375]
n/a (inaktív)    2009-08-26 23:29:00 [381]
Jó sokat foglalkozol velük. A macis, az intarzia, és külön marattad ki az egyes részeket?
Gyalut vennék a helyedben, olyan 15e körül már van egész normális. Már ha a kézi gyalugépre gondolsz.
Nekem a hinta tetszik!
Előzmény: Plk, 2009-08-26 19:23:00 [378]
Törölt felhasználó    2009-08-26 19:43:00 [380]
Látom, egészen a fa rabságába kerülsz te is.
Gratulálok a munkáidhoz.
Még ha a technikán is csiszolgatsz egésszen jók lesznek. Mivel tervezed a mintákat?
PL. a méhecskét.
A gyalulásban lehet, tudok segíteni, ha nem vagy túl messze Hatvan hoz.
Svertel Istvan | 736    2009-08-26 19:40:00 [379]
Egyre jobban tetszenek a munkáid ! Látom bele fogsz Te ebbe jönni gyorsan . A méhecske meg valami Amcsi autónak a logója (de most a 6.-ik sör után ha agyon ütnek sem tudom hogy melyik ) . A sörözés a mai munkánk gyümölcse eredménye (részletesen a csevegőben) .
Plk | 671    2009-08-26 19:23:00 [378]
Azt mig ragasztgattam, martam egy ilyet is. A Mézengúzok is a kedvenc filmje gyermekemnek.
Ezt is le kéne alúlról gyalulni. Tud valaki gyalulásos problémáimon segíteni, mert gyalum, az nincs. Természetesen kifizetem a fáradalmait. Ksznm.
Plk | 671    2009-08-26 18:09:00 [377]
Emez meg az első gyakorlatom, hintának még jó lett.
Plk | 671    2009-08-26 17:41:00 [376]
Sajnos már csak lakkozás után magyarázták el, hogy hogyan lehet a nemkívánatos réseket eltüntettni. Majd a következőnél.
Plk | 671    2009-08-26 17:37:00 [375]
Ezt kreálta ma. Tele van hibákal, de a kisfiamnak biztos tetszeni fog. Le kell még alulról gyalulni, hogy kiessen a kész darab. Egyedisége, hogy a maci lába és a keret, maga az alap, mire a CNC-vel kivágott darabokat ragasztottam. Lassan meglessz a technikája.
[ 1.1972 ]
