Oldal 407 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   403  404  405  406  407  408  409  410  411   Következő ►  Utolsó ►|
Devecz Miklós | 2663    2015-11-21 22:18:00 [10861]
Hirtelenjében ezt találtam.
A4988
Előzmény: yeti, 2015-11-21 22:12:00 [10860]
yeti | 910    2015-11-21 22:12:00 [10860]
A motoráram nem lett beállítva, nem tudom mit kell csinálni, így hagytam ahogy kijött a gyárból.
Hangra szépen járt.
Nem végállásban kattogott, hanem folyamatosan.
Egyenlőre az itteni segítségekből Kiss Zoltán "Hasonló problémám volt, a melegedés miatt" mondata tűnik a kulcsmondatnak.
A motor áram beállításnak van valahol valami érthető leírása?
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-11-21 21:54:00 [10859]
Devecz Miklós | 2663    2015-11-21 21:54:00 [10859]
Most kerültem gép közelbe, látom megint gond van.
A motor áram be lett állítva a motorrok fázisáramához?
A végállásban kezd el kattogni?
Előzmény: yeti, 2015-11-21 20:06:00 [10853]
keri | 14086    2015-11-21 21:22:00 [10858]
Jó, elhiszem neked, de hogy lehet rajzoni vele?
Nekem egy vonalat nem sikerült vele húznom, nincs egy ikon, egy menü amire az van irva hogy LINE.
Vektoregyenletek felírásával meg nem lehet műszaki rajzot csinálni, vagy nagyon kockának kell hozzá lenni.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-11-21 19:23:00 [10845]
yeti | 910    2015-11-21 21:10:00 [10857]
Ahhoz túl "langyos" volt, hogy nincs is kedvem többet tapizni.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-11-21 20:22:00 [10856]
Kiss Zoltán | 325    2015-11-21 20:22:00 [10856]
Menet közbe ne nagyon tapizd, tönkremehet töle...
n/a (inaktív)    2015-11-21 20:21:00 [10855]
Attól is függ mekkora áramot állítasz be -ha neked is potis A4988 paneled van- hogy milyen mértékű a melegedése az IC-nek. Szerintem a megfelelő hűtéshez túl kis panelen van az IC azért kell borda, a hűtőpados IC-k hőjét a nagy felületű rézfólia viszi el a NYÁK lapon.
Kiss Zoltán | 325    2015-11-21 20:19:00 [10854]
Ezt nyomtattam pár napja,remélem látszani fog.
nagyobb nyomtatás
yeti | 910    2015-11-21 20:06:00 [10853]
Most csináltam egy home-olást poneterface-el.
Szépen beáll home-ba. Majd halkan "sípolva" elkezd kattogni.
Az ic-re rátettem az ujjam, és halkult a sípolás, és egy kattanás kimaradt. Tovább nem bírta az ujjam. (Tehát a hűtés biztosan befolyásolja a jelenséget.)
A végállás kapcsolók szerelésénél valóban lelöktem a z hűtőbordáját, és a mellétett kis ventilátor is elmozdult, de úgy olvastam, hogy elmennek ezek hűtés nélkül is ezért ennek nem tulajdonítottam túl sok jelentőséget.
Előzmény: yeti, 2015-11-21 19:50:00 [10852]
yeti | 910    2015-11-21 19:50:00 [10852]
Home-olásnál még szépen megy a z, és a kapcsolóra szépen beáll.
(Lehet hogy még nincs ideje melegedni).
Előzmény: Vernyul, 2015-11-21 19:27:00 [10846]
yeti | 910    2015-11-21 19:47:00 [10851]
Ezt Kiss Zoltánnak szántam.
Előzmény: yeti, 2015-11-21 19:47:00 [10850]
yeti | 910    2015-11-21 19:47:00 [10850]
most szerelek fel extra hűtést.
yeti | 910    2015-11-21 19:45:00 [10849]
Utolsó normális működés előtt valóban még a az end kapcsolókat akartam belőni.
Valamint a rossz y irányt megfordítani. (végül az sem sikerült, mertnem az irányt fordította meg, hanem x y -cserélte meg.)
De most már az x y home kapcsolókat is levettem, hátha az zavar be.
Azért egy jó pár próbát én is megcsináltam mielőtt ide írtam. (Nem várom el tőletek, hogy helyettem dolgozzatok, de most jól elakadtam.)
Kiss Zoltán | 325    2015-11-21 19:35:00 [10848]
Hűtésed van a léptető motoron? Hasonló problémám volt, a melegedés miatt. Amióta külön hűtöm azt az egyet, azóta megszünt ez a problémám.
Előzmény: keri, 2015-11-21 16:40:00 [10836]
Kiss Zoltán | 325    2015-11-21 19:28:00 [10847]
A mm/s értéket vedd lejjebb, ha kattog. Pl. 2 mm/s-ra. Vagy még kisebbre. Z-nél 1 mm/s. Ha így nem kattog, mehetsz feljebb.
Előzmény: yeti, 2015-11-21 19:22:00 [10844]
Vernyul | 1392    2015-11-21 19:27:00 [10846]
Nem a végállás kapcsolókkal matattál és ott el lett állítva valami?
Nézd meg ha le home-olod a gépet és elküldöd lassan mondjuk x-be és közben megnyomod a kapcsolót akkor megáll-e a fej.
De nekem az a gyanús még hogy a motorvezérlőd zavarodik meg túlmelegedés miatt, borda és venti van rajtuk?
Előzmény: yeti, 2015-11-21 19:10:00 [10843]
Kiss Zoltán | 325    2015-11-21 19:23:00 [10845]
Nem kötelező. A freecadről váltottam erre. Nem véletlen, hogy a 3d gépek rajzai is mind ebben vannak. A freecad bugos, javítani szinte lehetetlen, most nem egy hengerről beszélek.
Egy évig küzdöttem vele, mikor megtaláltam ezt a remekművet. Sok rajzom volt benne, de inkább újra csináltam scadban, mint még egyszer elindítsam.
De hát ízlések és pofonok...
Előzmény: keri, 2015-11-21 16:16:00 [10835]
yeti | 910    2015-11-21 19:22:00 [10844]
Itt visszaolvasva, is kiderül, hogy mindig is "panaszkodtam" a szál továbbító motor kattogására.
Ugyanúgy kattog az is, csak sűrűbben.
Tehát nem a szál akadt, hanem a motor kattogott.
A Z motoron is érzem az kattogást, de az nem mozdul meg.
yeti | 910    2015-11-21 19:10:00 [10843]
Abban reménykedtem, hogy valaki találkozott már ilyen hibával, és már előttem rájött a megoldásra.
Olyan mintha valahonnan zavart szedne össze.
Előzmény: yeti, 2015-11-21 18:59:00 [10842]
yeti | 910    2015-11-21 18:59:00 [10842]
Cseréltem tápegységet, és tisztán akkuról is ugyanezt csinálja.
Előzmény: ezsolt74, 2015-11-21 18:56:00 [10841]
ezsolt74 | 1369    2015-11-21 18:56:00 [10841]
És ha nem fűtöd fel az asztalt és úgy nyomtatnál,akkor is vajon ezt csinálná neked?
Nekem volt hogy a tápegységem szórakozott velem.
Előzmény: yeti, 2015-11-21 18:27:00 [10839]
keri | 14086    2015-11-21 18:44:00 [10840]
Azért én szoktam mérni mielőtt szétszedek valamit
Lehet hogy a visszaálló biztosíték nem bírja az áramot, de mérni kéne a hibakereséshez.
Arduinoról csak vezérlő jel jön.
Ramps-on nincs semmi lényeges aktív alkatrész, csak egy disztributor panel.
Szóval azt kell megnézni hogy a meghajtó bélyegnél a tápfesz, vagy a vezérlés ugrál.
Az LCD nekem halványan világít USBről, ezért gondoltuk hogy rossz a stabkocka.
Előzmény: yeti, 2015-11-21 18:25:00 [10838]
yeti | 910    2015-11-21 18:27:00 [10839]
Tehát kb. fél percig szépen nyomtat, útánna kattogva elkezd össze vissza mozogni a fej.
yeti | 910    2015-11-21 18:25:00 [10838]
Csak usb-ről táplálva, is ugyanaz az eredmény.
Felesleges volt kibányásznom a stabkockát.
A hiba mindig kb fél perc nyomtatás után jelentkezik. A felfűtési idő nem számít bele a hiba idejébe.
Utólag ebből is gondolhattam volna, hogy mégsem a stab. IC a rosz.
Szoftveresen el tudtam állítani valamit?
Igaz előtte csak a z sebességét és gyorsulását akartam csökkenteni.
keri | 14086    2015-11-21 16:42:00 [10837]
Ja és Peti, ne vbodi topikját szemeteld össze
Valaki írta már hogy próbálta a HIPS-et, de már nem emlékszem. Én tervezem hogy veszek, mert azt mondák jobb mint az ABS. Lehet kapni a Herz-nél 9000HUF/kg
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-21 15:35:00 [10832]
keri | 14086    2015-11-21 16:40:00 [10836]
Itt van a javítási leírás.
Ahogy GPeti is mondja, valószínűleg a stabkocka szált el. Egyszer nekem is kellet cserélni, filléres tétel, és van minden normális elektronikai alkatrész boltban.
Előzmény: yeti, 2015-11-21 14:12:00 [10825]
keri | 14086    2015-11-21 16:16:00 [10835]
Programot kell írni a modellre?
Ezt fogadjunk valami elborult agyu linuxos találta ki, aki a linux alap szövegszerkesztőjét is, aminél még a visszatörléshez is valami megjegyezhetetlen kódot kell beütni ahelyett hogy simán a nyilakkal meg a DEL-el törölné az ember.
Van ingyenesben normális parametrikus tervező is a freeCAD.
Az már majdnem SolideEdge, vagy Inventor képességű, csak azokhoz képest fapados, de használható.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-11-21 14:52:00 [10828]
yeti | 910    2015-11-21 15:54:00 [10834]
14,4
Előzmény: elektron, 2015-11-21 15:47:00 [10833]
elektron | 15859    2015-11-21 15:47:00 [10833]
Hány V-ot kapott a paneled ?
n/a (inaktív)    2015-11-21 15:35:00 [10832]
Összeraktam egy motoros paszta extrudert még a felfogatást meg kell oldanom, csak úgy készült mert volt hozzá szinte minden.
Mire tudnám használni van valami ötlet?
n/a (inaktív)    2015-11-21 15:27:00 [10831]
nekem nagyon bejött a Solidworks, nagyon könnyű használni szerintem azon a szinten amire egyelőre szükségem van, gyorsan lehet vele haladni. Egy ilyet pl ötletem se lenne hogy rajzoljak meg OpenSCAD-ban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-21 12:40:00 [10821]
n/a (inaktív)    2015-11-21 15:13:00 [10830]
Próbáld ki működnie kell, más nem nagyon fogyaszt 5V ról.
Előzmény: yeti, 2015-11-21 15:04:00 [10829]
yeti | 910    2015-11-21 15:04:00 [10829]
Ideiglenes megoldásnak jó, hogy kiiktatom a stab ic-t és addig usb-ről táplálom?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-21 14:32:00 [10827]
Kiss Zoltán | 325    2015-11-21 14:52:00 [10828]
"kellene csinálnom egy üreges hengert (nagyobb alátét)
Mivel lenne érdemes megtervezni?"
OpenSCAD (ingyenes)
// példa: üreges henger, a külső palást kúpos
difference(){
x=50;
magas = 20;
cylinder(d1 = x , d2 = x+15 , h = magas , center = true, $fn = 100);
cylinder(d1 = x-10 , d2 = x-10 , h = magas + 0.2, center = true, $fn = 100);
n/a (inaktív)    2015-11-21 14:32:00 [10827]
Szerintem a panel 5V stabilizátor IC-je, cseréld ki azt akár egy jobbra, itthon is kapható.
yeti | 910    2015-11-21 14:23:00 [10826]
Mit kell cserélnem?
Mire kell várnom megint egy hónapig?
yeti | 910    2015-11-21 14:12:00 [10825]
Egy hete mozdult meg először a gépem.
Hétfőtől csütörtökig nyomtatott.
Négy napig tartott a boldogság
Tegnap történt vele valami.
Kb. fél egy perc után a motorok mozgás közben sípolnak és kattogva működnek.
A kijelzőm négy napig halvány volt most ezzel párhuzamosan olyan fényes, invertálódottan jelez ki.
Amíg csak usb-n kapja a "tápot" adiig a régebben megszokott a kijelző.
Mi mehetett tönkre?
A motorok, motorvezérlők jók.
A tápot is cseréltem. (Most próbaképpen egy autóakkuról megy- azaz nem megy.)
Az arduino panel egy más programmal tesztelve megy.
yeti | 910    2015-11-21 13:09:00 [10824]
Akkor azt javaslod, hogy ne is tegyek be max végálláskapcsolókat?
Előzmény: Vernyul, 2015-11-21 12:52:00 [10822]
Vernyul | 1392    2015-11-21 12:53:00 [10823]
Design spark mechanical pl., van topikja is.
Vernyul | 1392    2015-11-21 12:52:00 [10822]
És ha jobban beleolvasol rájössz, hogy a végállásokat csak home-ra hasznája, utána nem érdekli nagyon. Ez a zavar védelem miatt van így, mivel előfordult sok embernél, hogy zavart szedett össze valamelyik kapcsoló és a nyomtatón az a tengely megállt/torpant míg a zavar fennállt így a nyomat elcsúszott.
Előzmény: yeti, 2015-11-21 11:00:00 [10820]
n/a (inaktív)    2015-11-21 12:40:00 [10821]
yeti | 910    2015-11-21 11:00:00 [10820]
Ez olvasom a marlin configuration.h -ban
// Disable max endstops for compatibility with endstop checking routine
#if defined(COREXY) && !defined(DISABLE_MAX_ENDSTOPS)
#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS /// Vernyul - és mivel Corexy mechanika van a maxokat ki is lövi :P
#endif
Miért ne lehetne maximum végálláskapcsolókat használni a corexy mechanikánál.
harima | 151    2015-11-21 08:03:00 [10819]
Köszönöm szépen!
Előzmény: vjanos, 2015-11-20 22:14:00 [10818]
vjanos | 5568    2015-11-20 22:14:00 [10818]
Adok egyet bónusz a többi cucc mellé
Előzmény: harima, 2015-11-20 22:10:00 [10817]
harima | 151    2015-11-20 22:10:00 [10817]
Na még egyszer.
Nincs valakinek egy eladó ilyen recés kereke 1.75 szálhoz 5mm -es motor tengelre?
harima | 151    2015-11-20 22:07:00 [10816]
n/a (inaktív)    2015-11-20 12:56:00 [10815]
Mióta megemeltem a motorok tápfeszültségét azóta a rétegek egymás fölé kerülnek nem olyan cikcakkos az oldalfal.
Előzmény: keri, 2015-11-20 08:22:00 [10814]
keri | 14086    2015-11-20 08:22:00 [10814]
Ja és én meggondolnám a DRV8825-ös motormeghajtót is A4988 helyett.
2A helyett 2,5A-ert bír (maximum) és 16 helyett 32 mikrolépést. Bár ezt igazából nem használod ki, az X-Y tengelyen, mert akkor túl lassú lenne, (30khz léptetési frekvenciát tud max a vezérlő) de a 2,5A-es motorokhoz jobban passzol.
Mondjuk az is igaz hogy ezt az áramot csak 24V-ig bírja, nagyobb feszültségen már ez sem bírja az adatlap szerint, de majd kiigazít aki nagyobb feszültségről hajtja, hogy mik a tapasztalatok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-19 23:33:00 [10811]
keri | 14086    2015-11-20 08:15:00 [10813]
Üdv itt!
Te kezdő vagy. De minek kérdezel? Úgy látom tudsz már mindent
Igazából nem tudok neked többet mondani, mert tökéletesen összeszedted azt a tudást amit lehet. Ennek megfelelően a gép konstrukciód is nagyon jó.
Ramps 1.4 az elterjedt a DIY nyomtatóknál és alapvetően jól használható a céljainkra.
LCD esetén a grafikus helyett meggondolnám a 4 soros alfanumerikust, mivel az kevésebb erőforrást igényel a procitól, információt meg pontosan ugyan annyit kapsz mindkettőből, bár kétségtelen hogy a grafikus sokkal menőbb ezért vettem én is azt
Motorból alacsonyabb indukció, nagyobb áram, alacsonyabb feszültségűt és a nagyobb nyomatékút választanám...illetve választottam, mert nekem is olyanok vannak. Ezekből ugyanis nagyobb teljesítményt lehet kisajtolni.
A készletnél én hiányolom a motormeghajtókhoz a hűtőbordát, de alapvetően igen, nyugodtan meg lehet venni ilyen e-bayes készletet. Itt a többség így vette.
Motorokat is a kínaiaktól érdemes venni amit itthon veszel meg az is onnan származik. Mást már nem is tudsz venni ha akarsz sem.
elektron | 15859    2015-11-20 00:05:00 [10812]
Az ilyen egy oldalon lógó asztalok nem tudnak lehajlani ?
Rengeteget küszködtem, hogy egyenletes rétegvastagságom legyen, több ok miatt is és amit lehet azt zárjuk, ki, hogy ne fordulhasson elő hiba.
[ 2.1377 ]
