Oldal 407 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   403  404  405  406  407  408  409  410  411   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-02-12 17:10:18 [32384]
Lehet hülyén hangzik de fogalmam sincs azt hol kell
Előzmény: zozo, 2017-02-12 16:34:16 [32381]
Hanks | 110    2017-02-12 17:01:23 [32383]
Szia! Az alábbi linken megtalálod az egyik lehetséges beszerzési forrását a programnak: Vertic Aspire Másfajta "megoldást" nem gondolom, hogy fogsz itt találni! Ha konkrét kérdésed van a program használatát illetőleg akkor biztosan fogsz rá választ kapni valakitől.
Előzmény: Dodesz, 2017-02-12 16:41:35 [32382]
Dodesz | 139    2017-02-12 16:41:35 [32382]
Űdv.
Tudna valaki segíteni Vectris Aspire programot honan tudnék le szedni? Vettem egy sráctól magyartanítással de meg rajzolok valamit de össze vissza hajtja végre.
zozo | 5527    2017-02-12 16:34:16 [32381]
A szoftverben tedd inverse-be a DIR jelszintet. Aztán meglátjuk, van-e még más is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-12 16:25:56 [32380]
Törölt felhasználó    2017-02-12 16:25:56 [32380]
A DIR+ ÉS A DIR- között fixen 4.5 volt van és egy irányba sem változik!!
már teljesen elvesztettem a fonalat,hogy mi lehet a baj!!
Előzmény: zozo, 2017-02-12 15:16:34 [32376]
svejk | 33157    2017-02-12 16:05:46 [32379]
Ahogy Francy írta, párszor összedugod és kész, az csak ezüstoxid rajta.
De állítólag az ultrahangos mosó az ilyen feladatra ideális.
Esteleg próbáld meg óvatosan foszforsavval, az autónepperek is azt használják a blokk, váltó csicsázásra.
Előzmény: TROMF22, 2017-02-12 11:05:23 [32368]
zozo | 5527    2017-02-12 15:59:08 [32378]
Örülök, hogy tudtam segíteni.
Előzmény: nh3boy, 2017-02-12 13:03:11 [32372]
Franczy | 6136    2017-02-12 15:28:37 [32377]
Dörzsivel letakarítod, és összeszerelés után az érintkező felületet befújkálod kontaktsprével, 1x-2x ki-be húzogatod és kész... szerintem...
zozo | 5527    2017-02-12 15:16:34 [32376]
Csak azt tudom mondani, mint az előbb.
Mérd meg a drive-on, hogy egyik ill. másik irány esetén van-e feszültségváltozás a DIR+ DIR- között.
Ha mindig 0V vagy mindig 5V, akkor visszafelé kell keresgélni, hol akad el.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-12 14:48:25 [32375]
Törölt felhasználó    2017-02-12 14:48:25 [32375]
Forog rendesen alig tudom lefogni a motort,megpróbáltam másik motorral is de annál is ez a jelenség!
A motor így van bekötve:
PIROS + KÉK
A+
SÁRGA + FEKETE
A-
FEHÉR + BARNA
B+
NARANCS + ZÖLD
B-
A leválasztó kártya és a meghajtókártya pedig e szerint van bekötve
CLK+ -> XS STEP
CW+ -> XD DIR
CLK-,CW- -> XN GND
Előzmény: zozo, 2017-02-12 14:21:52 [32374]
zozo | 5527    2017-02-12 14:21:52 [32374]
Hát azt csodálom, hogy fordított step-dir jellel is forgott egyáltalán ...
Normálisan, nyomatékosan forog, vagy csak kínlódva?
Biztos, hogy A_A és B_B egy egy tekercshez tartozik?
Ezután DIR-en kell jelszintet mérni.
A párhuzamos porton van-e, a breakout boardon van-e LOW/HIGH szint változás. Lehet, hogy a szoftver másik PIN-re küldi a DIR-t mint ahova kötötted, át kell nézni tüzetesen.
Valami nagyon el van kötve sztem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-12 14:08:26 [32373]
Törölt felhasználó    2017-02-12 14:08:26 [32373]
megfordítottam,ugyan az,csak egy irányba forog,bármelyik nyilat nyomom a klaviatúrán!
próbáltam a motoron megcserélni az A+ és az A-ot semmi csak a másik irányba forog,és persze ezt a B+ B- nál is!!
Előzmény: zozo, 2017-02-12 12:33:39 [32371]
nh3boy | 47    2017-02-12 13:03:11 [32372]
zozo! megoldódott a G41-el.
Köszönöm a segítséget.
Előzmény: zozo, 2017-02-10 19:15:33 [32364]
zozo | 5527    2017-02-12 12:33:39 [32371]
CLK a step
CW a dir
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-12 12:28:06 [32370]
Törölt felhasználó    2017-02-12 12:28:06 [32370]
Bocs rosszul írtam
CLK+ -> DIR
CW+ -> STEP
CW- ÉS A CLK- -> GND
Előzmény: kaqkk007, 2017-02-12 10:42:48 [32367]
Törölt felhasználó    2017-02-12 12:24:55 [32369]
Nincs bekötve!
Most így van!
CLK->DIR
CW->STEP
CW,ÉS A CLK- ->GND
A motor kap áramot mert nem lehet elforgatni,amikor forgatnám a tengelyt a leválasztókártyán világít az aktuális led de a motor meg sem mozdul semelyik irányba!
és a léptetőmotor kártyán cem világít csak a power led!
TROMF22 | 1511    2017-02-12 11:05:23 [32368]
Van néhány mechanikailag kiváló állapotú, 8-16-32 pólusú HARTING csatlakozóm. Apa-anya kompletten és szerencsére szerelhető vezetékbekötéssel.
Régi bontásból származnak és a tárolás alatt a csapokon és ellen oldali hüvely részeken sötétszürke-feketés elszíneződés látszik.
Kíméletesen kiszereltem néhány kontaktust, és száraz textillel erősen dörzsölve - minden segédanyag nélkül - egész szépen tisztult, de nem tökéletes.
Mi ennek a szakszerű módja?
Kontaktspré nevű löttyöket csak hírből hallottam. Érdemes azzal kombinálni?
kaqkk007 | 1567    2017-02-12 10:42:48 [32367]
Az engedélyező bemenetet nem kell bekötni .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-12 10:33:43 [32366]
Törölt felhasználó    2017-02-12 10:33:43 [32366]
Próbáltam így is sajnos semmi,viszont észrevettem,hogy a leválasztó kártyán csak addig tudok 5 voltot mérni amíg a windows 7 be nem jelentkezik amikor bejön a rendszer kattanik a relé,megmozdul a motor és utána sehol nincs 5 volt!
a léptetőmotor kártyákat rá lehet kötni a soros portra ki iktatva a leválasztókártyát?
Még amit írtál megpróbálom,felcserélem a motor vezetékeit ha úgysem jó akkor passz nem tudom mi lehet a baj!
Előzmény: kari, 2017-02-08 19:43:25 [32338]
nh3boy | 47    2017-02-11 18:02:23 [32365]
Hú lehet h jó nyomon vagy, mert annyi az eltérés.
Holnap kipróbálom......
zozo | 5527    2017-02-10 19:15:33 [32364]
Mennyivel más a méret? Szerszám sugárnyi az eltérés?
Akkor lehet az is, hogy G40-nel ki kéne kapcsolni a szerszámsugár kompenzációt a második fájl elején.
Nincs kikapcsolva a G41 sehol.
De miért nem rajzolod le egyben és generálod a G-kódot a két részről egy fájlba.
Előzmény: nh3boy, 2017-02-10 15:50:11 [32363]
nh3boy | 47    2017-02-10 15:50:11 [32363]
És így néz ki önállóként.....
Előzmény: nh3boy, 2017-02-10 15:45:15 [32362]
nh3boy | 47    2017-02-10 15:45:15 [32362]
Ma kivettem a G91.1-et, de semmi változás, ugyanazt csinálja.
így néz ki összefűzve....
Előzmény: lazi, 2017-02-09 21:18:43 [32353]
cncvikto | 1022    2017-02-10 13:30:26 [32361]
Srácok! Biztos lerágott csont a kérdés, de.. hol lehet kikapcsolni, hogy a Mach3 nem álljon meg az Aspire-el generált kód 150-es sorában? (N150 S12000 M03)
Mindig kiveszem inkább a kódból kézzel de olyan macerás..
kari | 1532    2017-02-10 12:29:54 [32360]
Semmi különös nincs benne.
Nyugodtan csinálhatod saját tetszésed szerint.
Az viszont biztos, hogy nagyon finom lisztszerű forgácsa, pora keletkezik.
Mdf marás
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2017-02-10 07:48:35 [32359]
Bácsi Zoltán | 554    2017-02-10 07:48:35 [32359]
Kedves fórumtársak!
Gyors segítséget, illetve információt kérnék.
MDF lapot milyen feltételek mellett lehet jól gravírozni? Egyáltalán lehet-e szépen gravírozni?
45x0,2-es gravírtű adott. Viszonylag apró a betű (3mm magas). Vonal gravírozás (Single line betűtípus).
Köszönöm szépen.
lazi | 1490    2017-02-09 22:24:11 [32358]
Ja, látom, LazíCam.
Előzmény: nh3boy, 2017-02-09 21:26:08 [32355]
lazi | 1490    2017-02-09 22:22:47 [32357]
"Corellel csináltam."
Hopp, erről mesélnél egy kicsit részletesebben? Melyik Corel?
nh3boy | 47    2017-02-09 21:28:47 [32356]
LazyCammel generáltam
nh3boy | 47    2017-02-09 21:26:08 [32355]
Először elkészült a 140-es, Corellel csináltam.
Csak később volt szükség a 100-asra, ezért vannak külön.
G91-es tippet kipróbálom köszi.
Előzmény: zozo, 2017-02-09 21:19:41 [32354]
zozo | 5527    2017-02-09 21:19:41 [32354]
Meg azt sem tudom, miért kell külön fájlokba tenni. Mivel generáltad?
Előzmény: zozo, 2017-02-09 21:14:52 [32352]
lazi | 1490    2017-02-09 21:18:43 [32353]
Első körben a G91-et kivenném a közepéről.
Előzmény: nh3boy, 2017-02-09 20:52:23 [32351]
zozo | 5527    2017-02-09 21:14:52 [32352]
Összefűzés után a G91 nem keverhet valamit?
Miért nem abszolút koordinátát használsz?
Előzmény: nh3boy, 2017-02-09 19:32:26 [32349]
nh3boy | 47    2017-02-09 20:52:23 [32351]
ja, igen úgy könnyebb lesz.....
140-es
100-as
140-100 egyben
lazi | 1490    2017-02-09 19:50:24 [32350]
Nézd át még százszor. Vagy esetleg tedd fel a kódot, hogy legyen mit véleményezni...
nh3boy | 47    2017-02-09 19:32:26 [32349]
Megakadtam G-kóddal kapcsolatban, talán valaki tud segíteni.
Gyűrű szerű darabot marok, két méretben. Külön fájlként mindegyik tökéletes, de amikor összefűzöm őket egybe, akkor a második mérete nem stimmel.
Százszor átnéztem, de nem jövök rá, hogy mi a gond.
Valakinek esetleg ötlete?
jani300 | 12314    2017-02-09 17:57:35 [32348]
A bolygómű is jó persze . De macerásabb , megoldani .
Találtam is ma ferde fogazású motor nélküli hajtóművet . De már mindjárt szaladtak hogy az félre van már téve ...
Egész normálisan tudtam mondani , hogy rendben ,akkor nem kell ... De 1,5 lemez legalább volt
De ráérek , a hajtómű úgyis csak a vége felé kell , ha már forognak a kerekek , és billen a váz ...
Ki kellene már számolnom mi legyen a kerék fordulata , az talán még sikerül ...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-02-08 06:26:02 [32335]
Törölt felhasználó    2017-02-09 17:38:48 [32347]
viszont találtam egy ilyet!
Törölt felhasználó    2017-02-09 17:30:22 [32346]
Elvileg igen de már abban sem vagyok biztos!!
Viszont tegnap csinált egy olyat,hogy amikor kiléptem a programból és újra indítottam a pc-t akkor elfelejtett mindent amit beállítottam!
A leválasztó kártyán tudtam mérni 5 voltot,de viszont ha bármelyik tengelyt mozgatom akkor is változik a volt az x tengelyen 0 és 5 volt között!!
viszont még a vezérlő kártyán is vannak kapcsolók a mikro lépést azt tudom melyik de a többinek még nem néztem utána.de bár hova kapcsolom vagy nem forog a motor vagy csak egy irányba!
pbalazs | 638    2017-02-08 22:30:49 [32345]
Na de miért nem? Direktben valóban nem, de plusz egy IC-vel már step/dir lesz. Vagy ez nem jó neked?
Előzmény: Hanks, 2017-02-08 21:38:23 [32344]
Hanks | 110    2017-02-08 21:38:23 [32344]
Köszi szépen! Én is nézegettem a leírását nekem is ez jött le belőle. Így igazából nem látom lehetőségét a step/dir jel használatának. Viszont a logikai táblázat alapján a bemeneteken keresztül a 16 különböző beprogramozott helyzet bármelyikére utasítható.
Előzmény: pbalazs, 2017-02-08 21:20:37 [32343]
pbalazs | 638    2017-02-08 21:20:37 [32343]
Én azt látom az adatlapjában, hogy a 4 párhuzamos bemenetén meg tudod mondani neki, hogy melyik pozícióba álljon a 16-ból. Aztán meg csak el kell indítani egy felfutó éllel. Ez azt jelenti, hogy a step/dir interfészhez csak egy fel/le számláló kell (pl. 74191), meg esetleg valami szintillesztés.
Az az igazság, hogy kicsit kényelmetlen olvasni ezt az adatlapot, úgyhogy hamar bezártam, de te ásd bele magad jobban
Előzmény: Hanks, 2017-02-08 20:37:59 [32342]
Hanks | 110    2017-02-08 20:37:59 [32342]
Az van rajta encoderrel együtt, de szeretném megtartani a vezérlőjét is, ha egy mód van rá.
Előzmény: Rasiel, 2017-02-08 20:32:17 [32341]
Rasiel | 505    2017-02-08 20:32:17 [32341]
Dobd le róla a gyári vezérlőt, és akassz rá egy léptető meghajtót.
Persze ha az aktuátoron léptetőmotor van...
Előzmény: Hanks, 2017-02-08 20:24:58 [32340]
Hanks | 110    2017-02-08 20:24:58 [32340]
Sziasztok! Régebben valaki árult ilyen lineáris aktuátorokat. A kérdésem az lenne, hogy lehet-e ezeket valamilyen módon step/dir jelekkel működtetni, illetve alap esetben hogyan kell vezérelni? Ezt a leírást találtam hozzá : SCN6-050-050 aktuator manual
Rasiel | 505    2017-02-08 19:52:53 [32339]
Van esetleg valakinek "piratebayről vásárolt" MeshCam prg-je? Örülnék egy megosztásnak nagyon )
kari | 1532    2017-02-08 19:43:25 [32338]
A mach beállításaid jók?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-08 18:43:51 [32337]
Törölt felhasználó    2017-02-08 18:43:51 [32337]
Megcseréltem,de úgy semmit nem csinál nem forog a motor egyáltalán!
Előzmény: kari, 2017-02-03 14:07:39 [32279]
Csikarc | 5045    2017-02-08 06:57:34 [32336]
Néha azért fellelhető ehhez hasonló autók automata váltójából bontott bolygómű .
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-08 06:26:02 [32335]
Az a baj a csigahajtással hogy nagy módosítás esetén leesik a hatásfoka ( eta csiga akár 60% is lehet ) Az eta csiga nem egyenlő az éti csigával ( Fejből : helix pomatia ) ( olyan középiskolába jártam ahol az őslénytan egy fő tantárgy volt és ilyeneket is megköveteltek anno)
Egy jól megkonstruált két fokozatú bolygómű az az igazi ! Csak annak az előállítása az macerás és nem tömegtermék
Előzmény: jani300, 2017-02-07 22:45:54 [32333]
[ 1.8323 ]
