Oldal 407 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   403  404  405  406  407  408  409  410  411   Következő ►  Utolsó ►|
zzrash | 404    2013-08-20 21:20:00 [27862]
Szerintem a ,,ha igaz"-t nem rosszalló szándékkal értette, a rezgésekre vonatkozik
A körbeforgatósnak hasonlóan ahogy írtad, hátrafelé, adtam egy lehetőséget, de az ugye itt a páratlan számú kés végett nem működik. Idomszer hiányában maradhat akkor a finom méret emelés és a furatmikró gyakori használata.
Előzmény: Alex63, 2013-08-20 20:52:00 [27858]
Rabb Ferenc | 4387    2013-08-20 21:16:00 [27861]
Ha nem tévedek (ismét) akkor a páratlan élszámú dörzsárak egyenes, a párosak viszont csavart élűek. De ha egyenes és páros élszámú, akkor egyenlőtlen éltávolságú. Természetesen mindez a rezonancia elkerülése végett.
jani300 | 12314    2013-08-20 20:55:00 [27860]
Nyugi . Nem kötekszem .
De tényleg a páratlan osztás az igazi .
Miért ne hinném el ?
Alex63 | 839    2013-08-20 20:53:00 [27859]
Nem tudom, hogy ez milyen gyártmány, nics benne semmi jelzés csak, hogy mettől meddig.
Előzmény: jani300, 2013-08-20 20:50:00 [27857]
Alex63 | 839    2013-08-20 20:52:00 [27858]
Helló Jani!
Na ne szórakozzatok velem, nem vagyok már gyerek nem hazudozok, mi értelme lenne? Főleg egy ilyen fórumon ahol, öreg és igen sokat tapasztalt szakemberek ellenörzik a hülyeségeimet. :D Dobok majd fotókat róla.
Előzmény: jani300, 2013-08-20 20:47:00 [27855]
jani300 | 12314    2013-08-20 20:50:00 [27857]
Mondjuk nekem csak magyar meg orosz van .
Előzmény: Alex63, 2013-08-20 20:48:00 [27856]
Alex63 | 839    2013-08-20 20:48:00 [27856]
A gyáli piacon egykoron megtalálható lengyel seftesektől származnak ezek a szerszámok.
Előzmény: Alex63, 2013-08-20 20:44:00 [27853]
jani300 | 12314    2013-08-20 20:47:00 [27855]
Olyat még nem láttam .
Meg a rezgések miatt nem is a legjobb , ha igaz .
Alex63 | 839    2013-08-20 20:45:00 [27854]
Igaz! már javítottam.
Nem most találtam ám ki, valóban így csináltam. nagyon sok autót.
Előzmény: vomberg, 2013-08-20 20:37:00 [27852]
Alex63 | 839    2013-08-20 20:44:00 [27853]
Bocsánat! Átsiklottam a kések száma felett nekem 6 késes dörzsáraim vannak.
Előzmény: Alex63, 2013-08-20 20:33:00 [27850]
vomberg | 975    2013-08-20 20:37:00 [27852]
Ez csak páros számú kés esetén működik.
Van kivétel is, de a dörzsár nem az.
mex | 1221    2013-08-20 20:35:00 [27851]
Ötkéses dörzsárnál ez nem igazán működik.
Alex63 | 839    2013-08-20 20:33:00 [27850]
Úgy szoktam, (és itt a forgácsoló szakerők most csukják be a szemüket) ,hogy kitolom a sublert a kívánt méretre és a dőrzsárat a legnagyobb átmérőn mérve és a vágásiránnyal ellentétes irányban, óvatosan forgatva addig állitgatom míg hozzá nem ér pofákhoz de azokat még nem tolja szét. Nyilván ez nem a legpontosabb és hát teljesen kontár megoldás, de idomszer nélkül jobb ötletem nem született akkoriban. Autókon még ezt sem csináltam, hanem tekertem, bepróbáltam a csapszeget picit állítottam, megint tekertem míg jó nem lett. Apró lépésekben kellett ezt csinálni, hogy ne essek át a ló túloldalára.
Előzmény: zzrash, 2013-08-20 20:00:00 [27849]
zzrash | 404    2013-08-20 20:00:00 [27849]
Ha már dörzsárazás, és állítható, hadd kérdezzek.
Az állítható, 5 késes dörzsárat hogyan szokás méretre állítani, ha nincs hozzá kéznél kaliber?
Alex63 | 839    2013-08-20 18:56:00 [27848]
A függőcsapszeg perselyt mindig dörzsölni kell. Cseréltem már néhányat ilyen-olyan tipusokon.
Benyomod a helyére és bizony nem megy bele még a kopott csap sem. Állítható dörzsárral szoktam ezt megoldani.
A szilent nem kovályog semerre, többek között ezért és persze még más dologok miatt halad egy nyomon a mkp, ezért megy egyenesen az autó. A Zsiguliknál volt egy olyan jelenség, hogy amikor a hátsó futómű szilentjei kikoptak akkor gázadásnál vagy elvételnél "keresztbe" fordult a difi és a verda kanyarodni akart. :D
Előzmény: keri, 2013-08-20 14:47:00 [27845]
Teaway | 669    2013-08-20 17:44:00 [27847]
Csak a kérdésre nem válaszolt!
Előzmény: hostya, 2013-08-20 13:49:00 [27844]
keri | 14086    2013-08-20 14:47:00 [27846]
A szilent több mm elmozdulást tesz lehetővé.
Előzmény: Alex63, 2013-08-20 08:46:00 [27830]
keri | 14086    2013-08-20 14:47:00 [27845]
Te mérnök vagy?
Egy 0,1mm átmérő különbség a csap és a persely között, még bőven nem lötyög, egy ilyen rendszerben, és ha besajtolod akkor sem szorul.
Dörzsározhatod, csak épp felesleges.
Ez úgy szokott működni, hogy megveszik, berakják működik.
Nem szokás ennyit problémázni a gyakorlatban.
hostya | 3111    2013-08-20 13:49:00 [27844]
Előzmény: laacika, 2013-08-20 13:01:00 [27843]
laacika | 3149    2013-08-20 13:01:00 [27843]
Századon belül volt mikor megfogtam,mikor kész lett a csúcs hegye mellet is óráztam és úgy is századon belül volt.
Előzmény: hostya, 2013-08-20 11:56:00 [27839]
PSoft | 18696    2013-08-20 12:46:00 [27842]
A textilbakelit,nem biztos,hogy jó ötlet.
Beszívja/megissza az olajat egy bizonyos határig,és beszívja a nedvességet is.
Ahogy veszi fel az olajat,vagy akár a nedvességet,úgy dagad.:((
Pont ezért nem tartozik a "mérettartó" kategóriába!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-08-20 12:36:00 [27840]
Törölt felhasználó    2013-08-20 12:38:00 [27841]
...és lehet kapni rúdban, ugyanott, ahol a danamidot...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-08-20 10:53:00 [27838]
Törölt felhasználó    2013-08-20 12:36:00 [27840]
:) igazad van, ha már a méret nem számít, legalább szorítson!!!
(volt nekem is trabantom) egyébként a textilbakelit is jó ötlet, a textilszálak beszívják az olajat, és MÉRETTARTÓ
Előzmény: vomberg, 2013-08-20 09:42:00 [27835]
hostya | 3111    2013-08-20 11:56:00 [27839]
Szép lett, és még jó is, ha nem üt.
De ugye ezt nem a készülő esztergádon csináltad?
Előzmény: laacika, 2013-08-20 01:32:00 [27827]
n/a (inaktív)    2013-08-20 10:53:00 [27838]
5 évig volt trabim,párszor cseréltem de az a műanyag utángyártott az szar volt.Nehéz volt dörzsárazni meg ha ugy akarta akkor két nap után beállt szorosra.Végül is a gyárinál sem a persely volt a gyenge láncszem hanem a vízzárás amatőr megoldása.
Előzmény: Alex63, 2013-08-20 10:37:00 [27837]
Alex63 | 839    2013-08-20 10:37:00 [27837]
Meg is ette a forgóvilla csapját és az alsó csapszeget is. Különösen akkor amikor már nem lehetett beszerezni a gyári cuccot hanem valami utángyártott polietilén volt helyette, olyan porvédővel ami nem volt olajálló kinyúlt, bekerült a homok és annyi.
n/a (inaktív)    2013-08-20 10:25:00 [27836]
A trabant első futóműben alkalmaztak zöldes színű valami bakelithoz hasonló perselyeket,ott kibírt többezer kilómétert akkor a motornál sem lehet gond a danamidból készült.
vomberg | 975    2013-08-20 09:42:00 [27835]
H7 / a6
vagy
h7 / A6
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-08-20 09:05:00 [27832]
Törölt felhasználó    2013-08-20 09:17:00 [27834]
Kösz, megint tanultam
Előzmény: Németh Szabolcs, 2013-08-20 09:12:00 [27833]
Németh Szabolcs | 673    2013-08-20 09:12:00 [27833]
Ha nem is szivacs,de porózus anyag,ezért szokták olajban "kifőzni",és még önkenő is lesz utána.
Előzmény: Alex63, 2013-08-20 08:46:00 [27831]
Törölt felhasználó    2013-08-20 09:05:00 [27832]
Uf! szóllottam
(dörzsöld H7/A6-ra)
Alex63 | 839    2013-08-20 08:46:00 [27831]
Azért a danamid nem szivacs ám.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-08-20 08:35:00 [27829]
Alex63 | 839    2013-08-20 08:46:00 [27830]
Nem a zsanért nem. De asszem te zokogtál, hogy a szilent nem vezet megfelelően. A kotyogó , már eleve lógó persely az nem?
Függőcsapszegeket dörzsöltem anno, ott bevált.
Törölt felhasználó    2013-08-20 08:35:00 [27829]
Sziasztok, igazad van! mint tudjuk, a DANAMID méretváltozása a levegő nedvességváltozás hatására meglepően nagy, értelmetlen a dörzsárazás!
Előzmény: keri, 2013-08-20 08:02:00 [27828]
keri | 14086    2013-08-20 08:02:00 [27828]
AZ persze Az ajtó zsanért is dörzsárazod?
Kicsit túlzásokba estek néha.
Előzmény: Alex63, 2013-08-19 18:58:00 [27824]
laacika | 3149    2013-08-20 01:32:00 [27827]
Kész
laacika | 3149    2013-08-20 01:13:00 [27826]
hostyának
gaborf | 108    2013-08-19 23:02:00 [27825]
Köszönöm az infókat!
Van melóhelyen Danamid, meg eszterga meg dörzsár meg minden ami kell. Talán jövő hét végére már ki is derül, hogy bírja-e
Alex63 | 839    2013-08-19 18:58:00 [27824]
A besajtolás után dörzsárazni illik az ilyesmit.
Előzmény: keri, 2013-08-19 17:56:00 [27822]
laacika | 3149    2013-08-19 18:37:00 [27823]
Köszi válaszod,igen inkább a késsel érhettek hozzá,nem is az az árok ami zavar hanem hogy a csúcsot valaki elverte,szóval a csúcsnak nincs hegye,de nagyon nincs.
Előzmény: hostya, 2013-08-19 14:35:00 [27821]
keri | 14086    2013-08-19 17:56:00 [27822]
Nem nekem kell. Gáborf-nak kell.
Én meg tudom csinálni magamnak.
Nem tudom a hivatalos tűréseket, lazára kell illeszteni a csap/persely kapcsolatot.
Amikor besajtolják, úgy is zsugorodik.
Előzmény: vomberg, 2013-08-18 22:34:00 [27814]
hostya | 3111    2013-08-19 14:35:00 [27821]
Ha nem üt a csúcsod, akkor az a fél milis árok ne zavarjon.
Ha a csúcs hegye, -ami a központfuratba illeszkedik- nem sérült, akkor én nem bántanám.
Hobby körülmények között, a szabályozás után az a csúcs, (nagy valószínűséggel) csak rosszabb lesz...
Ha már szétszedted, akkor mosd ki a csapágyakat, kend be csapágyzsírral és rakd össze.
Olyan gyűrű még ezután is "keletkezhet" rajta, de nem azért mert csövet támasztol vele, hanem azért mert "véletlenül" nekimegy az esztergakés...
Előzmény: laacika, 2013-08-19 13:43:00 [27820]
laacika | 3149    2013-08-19 13:43:00 [27820]
Ma nekifogok a forgócsúcsomnak,a csúcsnál biztos hogy csövet támasztottak meg és csinált bele egy szép fél milis árkot,ezt akarom felszabályozni,sikerült megfognom úgy a csúcsot hogy századon belűl van,az lenne a kérdésem hogy összerakásnál a kúp és axiál csapágyhoz ugye zsirt tegyek?
laacika | 3149    2013-08-19 13:39:00 [27819]
Az 3 méterrel odébb,küldöm a srácnak mert ahhoz kell egy Tr16-os bal orsó.
Előzmény: Teaway, 2013-08-19 12:18:00 [27818]
Teaway | 669    2013-08-19 12:18:00 [27818]
És a kereszt szán az hol van?
Előzmény: laacika, 2013-08-18 23:10:00 [27817]
laacika | 3149    2013-08-18 23:10:00 [27817]
Köszi hogy szóltál az esetleges hibákér,igazad van,de azért nem került a másik oldalra mert nincs kézi szánom,csak a hossz és kereszt szán.
Előzmény: hostya, 2013-08-18 22:53:00 [27815]
PSoft | 18696    2013-08-18 23:04:00 [27816]
Nincs is kézi szán!
De még,...kereszt szán se.:)
Amúgy meg,...igazad van!:))
hostya | 3111    2013-08-18 22:53:00 [27815]
Az excenteres szegnyereg rögzítési megoldás még jó is lehet ilyen gépnél, de elég nagy hiba volt a működtető kar elhelyezése.
Nem véletlenül van a gyári gépeken, ugyanez a kar a szegnyereg másik(túl) oldalán...
Ezzel majd akkor szembesülsz, amikor a kézi szán nem fér el a szegnyereg rögzítő karjától...
Tudom hogy sok munkád van benne, de inkább kérdezz előtte, hogy hasonló bakit ne kövess el később.
Előzmény: laacika, 2013-08-18 21:23:00 [27813]
vomberg | 975    2013-08-18 22:34:00 [27814]
Milyen tűréssel kellene?
Egy skiccet küldjél már ha gondolod, holnap úgyis bekapcsolom a gépet, gyorsan tolnék egyet rajta.
Előzmény: keri, 2013-08-18 17:23:00 [27812]
laacika | 3149    2013-08-18 21:23:00 [27813]
Szegnyereg video
Előzmény: Teaway, 2013-08-18 15:51:00 [27808]
[ 2.0316 ]
