Oldal 406 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   402  403  404  405  406  407  408  409  410   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2015-11-22 20:28:00 [10911]
Én békát már nem is mernék nyomni, mert olyan szép lenne, hogy a herceg megcsókolna valakit.
Előzmény: keri, 2015-11-22 20:25:00 [10907]
elektron | 15859    2015-11-22 20:27:00 [10910]
Acetonnal nem próbáltam még a plexit.
Előzmény: keri, 2015-11-22 20:26:00 [10909]
keri | 14086    2015-11-22 20:26:00 [10909]
Hát égből potyogott apró cigánygyereked nincsen? :D
Próbáltad acetonnal? Milyen lesz?
Előzmény: elektron, 2015-11-22 20:08:00 [10905]
keri | 14086    2015-11-22 20:26:00 [10908]
Mondjuk hőmérsékletre bármi jó.
Mondjuk nyomtass egy kockát. Hőmérsékletet meg menet közben is tudod állítani, vagy simán be is szerkesztheted a G-kódba.
Előzmény: yeti, 2015-11-22 20:12:00 [10906]
keri | 14086    2015-11-22 20:25:00 [10907]
Haladó üzemmódban lehet kapcsolni jobb fent.
Tud többrétegű falat is, csak a kitöltés nem működik olyankor.
Hűtésnél tudsz megadni időt, hogy minimálisan mennyi időt töltsön egy réteggel, illetve olyat is lehet hogy teljes sebességgel nyomtatja, de félreáll a fej amíg le nem telik az idő, de ez nekem nem adott jó eredményt, és lassítani sem érdemes végletekig, mert az is ront a mi
Békára simán nyomtass kisebbet. Méretezd le arányosan. 10perc alatt kinyomja negyed mérettel és minimális kitöltéssel.
yeti | 910    2015-11-22 20:12:00 [10906]
Majd most jönnek a tényleges nyomtatással kapcsolatos kérdéseim.
- Kör keresztmetszetű tárgyaknál a Cura mindik ugyanott emel magasságot, így a legszebb nyomat esetén is kialakul egy vonal.
Van-e erre valami megoldás? Tudom hogy van valami váza mód, de ez csak egy falú "művészi" tárgyakra jó, vagy vastagabb falú műszaki dolgokat is lehet nyomtatni ezzel a móddal. Ezt a Cura tudja ?
- Ha egy olyan tárgyat akarok nyomtatni, mint egy kúp, akkor a hegye felé túl gyors a nyomtató, (nem tud olyan gyorsan megszilárdulnia nyomat) Tudom ezt állítani, hogy menet közben belassuljon?
- Milyen teszt tárgyat ajánlatok, amin gyorsan tudom tesztelni pl mit csinál a nyomtató ha állítom a fej hőmérsékletét fel le. Nem szeretnék minden békánál 45 - 50 percet várni.
elektron | 15859    2015-11-22 20:08:00 [10905]
Olyanom is van.
Előzmény: keri, 2015-11-22 20:05:00 [10904]
keri | 14086    2015-11-22 20:05:00 [10904]
Csak próbálni, szerkezeti anyagnak. ABS eddig semmire nem vált be, legfeljebb azért jó mert nem kell hűteni, meg lehet fényezni.
Akarok plexit is venni, azt oldja az aceton kíváncsi vagyok milyen szépen lehet üvegesíteni.
Előzmény: elektron, 2015-11-22 19:50:00 [10900]
keri | 14086    2015-11-22 20:01:00 [10903]
Nem, simán rossz az állaga. Új korában sem volt jobb.
Előzmény: KBalázs, 2015-11-22 19:27:00 [10897]
yeti | 910    2015-11-22 19:56:00 [10902]
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
A nyomtatóm most már normálisan működik.
- Nem kattog a száltovábbító motor.
- A z tengelyen megszűnt a lépésvesztés.
- X Y tengely nem lépked össze - vissza.
Mindnek egy közös oka volt.
A motoráram nem volt beállítva, és így extra hűtés (ventilátor) nélkül a vezérlő bélyegek túlmelegedtek.
yeti | 910    2015-11-22 19:51:00 [10901]
Ha nem túl magas a tárgy akkor kiszárított gipsz lapra kell nyomtatni vele.
Az kiszívja a vizet így szárazabb - szilárdabb lesz az anyag (agyag kerámia).
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-22 10:06:00 [10885]
elektron | 15859    2015-11-22 19:50:00 [10900]
Neked HIPS minek kéne ? Van egy gurigám, lila színű ... mikor próbáltam, nem nagyon tetszett, bár akkor még a kezdet kezdetén voltam, lehet azóta menne azzal is a nyomatás, ki tudja.
Előzmény: keri, 2015-11-22 19:07:00 [10895]
n/a (inaktív)    2015-11-22 19:46:00 [10899]
pont azt írtam hogy a turis szállal szépen tudok nyomtatni, a mintának kapott régi szál nem tapad le. a newline szálak nálam jók a rendes és a turis is 200 fokon 60 fokos asztalra úgy le tapad hogy alig bírom leszedni, ahogy hűl az asztal hallani hogy recseg ropog gondolom az eltérő hőtágulás miatt és csak azután jön le.
Előzmény: morvfer7, 2015-11-22 17:12:00 [10891]
KBalázs | 1507    2015-11-22 19:36:00 [10898]
Én az összes épp nem használt bund PLA-t légmentesen elcsomagoltam sok nedvszívóval, az egyikbe bezártam egy digi páramérôt is, 20% alá szívta a belsô páratartalmat.
Érdekes, hogy a gyárilag légmentesen (vákuumozott zacsi) lezárt tekercsben hiába volt két pici szilikagél-tasak, mégis 37% volt a pára belül. Ez gyártáskor (víz alatt hûtik) került bele?
KBalázs | 1507    2015-11-22 19:27:00 [10897]
Nem lehet hogy túl sok nedvesség volt a PLA szálban? Tehát a tároláskor kapott nedvességet, és emiatt a nyomtatáskor gôzfejlôdés teszi "trutyissá" a nyomatot?
Vernyul | 1392    2015-11-22 19:24:00 [10896]
PLA, HIPS és ABS szálat is próbáltam ESUN-t a PLA-ból jobban tetszik a Herz-es (ridegebb az ESUN és hajlamos magától elpattanni a szál az extruder előtt) ABS-ből sokkal jobb volt mint a HERZ-es (oldline) HIPS-et pedig csak ESUN-t vettem eddig probléma nem volt vele.
Előzmény: Zopl, 2015-11-22 18:57:00 [10894]
keri | 14086    2015-11-22 19:07:00 [10895]
Mi a gond a HERZ-el? A turkálósok azért gyengébbek, mert azzal tisztítják az extrudert, cserébe fele annyiba kerül. Szóval ilyen olcsón normális szálat nem fogsz találni. De én sokkal drágábban is vettem már olyan kaki szálat ami pont úgy néz ki mint a lentebbi fotón. Képtelenség normálisan beállítani a nyomtatót hozzá, nem tapad, trutymákol, és még a rétegek is szétválnak néha.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-22 18:03:00 [10893]
Zopl | 29    2015-11-22 18:57:00 [10894]
ESUN szálat használ valaki?
Hobbykingnél van minden színben és formában.
n/a (inaktív)    2015-11-22 18:03:00 [10893]
Milyen más szál van még ami nem Herz de árban és minőségben is jó?
elektron | 15859    2015-11-22 17:20:00 [10892]
Nekem is van több féle ilyen szálam, ami így csinál, mint ez a rossz, akkor most már értem, hogy miért is nem akar az működni nálam sem.
morvfer7 | 2578    2015-11-22 17:12:00 [10891]
100%, hogy a Herz turis pla nem csak a színében más, mint a többi. Napok óta küzdöttem a fehérrel, most szerencsére elfogyott és ki is derült, hogy a pla a hibás és nem a nyomtatóm. Egy hete a nyomtatómon cseréltem ékszíjakat, állítgattam a hőmérsékleteket, de semmi eredmény. Most már tudom miért! A képen jól látható a váltás, ahol kifogyott az előző tekercs, és láss csodát, onnantól nagyságrendekkel jobb lett a nyomat is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-22 13:18:00 [10888]
balika | 151    2015-11-22 13:43:00 [10890]
Én is küzdök egy ilyen szállal,bár az nem herz-es,de akkor sem értem...
n/a (inaktív)    2015-11-22 13:39:00 [10889]
Használ valaki Elmers Disappearing Purple School Glue Sticks -et?
Ugy látom csak USA ban van ilyen termék de he tud valaki EU-t akkor jelezze.
n/a (inaktív)    2015-11-22 13:18:00 [10888]
Érdekes dolog történt, mióta kicserélték a Herznél az oldline PLA-t újra, meg vettem is turisat, azóta azokat használtam. Teljesen meg voltam velük elégedve, nem volt velük semmi probléma. Most próbából visszafűztem a régen oldline sorozatból mintaként kapott szálat és nem megy vele a nyomtatás egyszerűen nem tapad le az asztalra rendesen. Próbáltam emelni a hőfokokon de semmi változás. Visszafűztem az újat és hibátlan. Ezek szerint az anyag is voltozott vagy csak "megromlott" a régi?
yeti | 910    2015-11-22 10:48:00 [10887]
Ez az első 3d nyomtatóm. Itt még nics tapasztalatom még nem tudok különbséget tenni kattogás, és kattogás között.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-22 10:09:00 [10886]
n/a (inaktív)    2015-11-22 10:09:00 [10886]
Ha minden jól be van állítva akkor a száltovábbító motor akkor kezd kattogni mikor elkezd tömődni a fúvóka, a kattogó hang lépéstévesztés.
Előzmény: yeti, 2015-11-22 08:23:00 [10881]
n/a (inaktív)    2015-11-22 10:06:00 [10885]
Köszi én is erre gondoltam, de az csak nem olyan mint a műanyag, a rétegek nem esnek szét egymás súlya alatt vagy van valami trükk amivel félig megköt az anyag?
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-11-22 10:01:00 [10884]
Hunka Tibor | 8036    2015-11-22 10:01:00 [10884]
Kerámia nyomtatásához használják , szerintem érdemes vele foglalkozni .
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-21 15:35:00 [10832]
keri | 14086    2015-11-22 08:47:00 [10883]
Egyszer azért megnézném hogy rajzolsz ezzel.
Látom hogy sok SCAD modell kering a neten, főleg a thingiverse-en, de egyszerűen elképzelni sem bírom hogy tudsz megrajzolni parancsok beírogatásával bármit is.
Hogyan illesztesz egy henger palástjára tangenciálisan egy kockát ha nem kattintasz oda? Meg miért kell parancsokat beírni, amikor grafikus felületen létrehozni rá egy gombot 1 másodperc.
Gyerek koromban csináltam én is ilyen rajzprogramot Commodore64-re, bár már ott is menüből kellet kiválasztani hogy kört, vonalat, kockát, vagy elipszist akarsz rajzolni, és utána beírni a paramétereket, koordinátákat. Szóval jó játék volt, sokat fejlődött a matematikai képességem ezzel, de azért rajzolni sem sikerült vele semmi értelmeset.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-11-22 06:34:00 [10879]
keri | 14086    2015-11-22 08:40:00 [10882]
OK, persze értem mit mondasz, és csodállak érte hogy te ezzel képes vagy modellt készíteni, de számomra ha valami alkalmatlan a feladatra, akkor ingyen is az lesz.
Előbb fizetném ki az AutoCAD árát minthogy ezzel befejezzek egy komplex modellt. :D
yeti | 910    2015-11-22 08:23:00 [10881]
Dehogy kérem számon!
Ezt azért írtam be, mert itt a gép mellet ülve és hallva a kattogást, fülre ugyanúgy kattog, mint amikor megbolondul a másik két tengely.
Ha személyesen beszélünk akkor ez az amikor a homlokomra csapok és "megvilágosodom", na olyan hangsúllyal mondtam. Csak erre én nem tudok kis szimbólumot, így elmagyarázni elég sokáig tart.
Inkább mindenkinek köszönöm a türelmet, és segítő szándékot.
A te gépedhez pedig külön gratulálok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-22 07:28:00 [10880]
n/a (inaktív)    2015-11-22 07:28:00 [10880]
"Itt visszaolvasva, is kiderül, hogy mindig is "panaszkodtam" a szál továbbító motor kattogására."
Ezt most számon kéred rajtunk?
Előzmény: yeti, 2015-11-21 19:22:00 [10844]
Kiss Zoltán | 325    2015-11-22 06:34:00 [10879]
Az AutoCad pénzes program, a másik nem. Én itthon sem engedhetek meg magamnak illegális programokat. A cégnél telepítés kizárt. Viszont ez elfut telepítés nélkül is egy böngészőn belül.
Van úgy, hogy jön egy ötlet napközben, és gépbe akarom vetni...
Előzmény: keri, 2015-11-21 23:07:00 [10876]
Kiss Zoltán | 325    2015-11-22 06:29:00 [10878]
A hegye lehet fém, csak a vége legyen műanyag. Vannak ezek a teljesen fém kis csavarhúzok azok nemjók erre.
Előzmény: yeti, 2015-11-21 22:57:00 [10874]
yeti | 910    2015-11-21 23:24:00 [10877]
Bocsi hirtelen annyian írtak, hogy ez valahogy kimaradt.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-11-21 23:03:00 [10875]
keri | 14086    2015-11-21 23:07:00 [10876]
Hát, nem győztél meg
OK, parancsrendszer, tiszta sor, az AutoCAD is erre épült eredendően, én is ezzel kezdtem, de miért nem tudtak egy vacak ikont kirakni? Már az AutoCAD 1.0 is tudta ezt, hogy menüből válasszuk ki a rajzelemet.
Na mindegy, csak bosszantott, hogy nem tudok rájönni hogy kéne használni, de most már értem az okát.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-11-21 22:21:00 [10865]
Devecz Miklós | 2663    2015-11-21 23:03:00 [10875]
#10869-ben leírtam.
yeti | 910    2015-11-21 22:57:00 [10874]
csak fém hegyű csavarhúzóim vannak.
Egy tipp home made műanyag hegyű csavarhúzóra.
Vagy elég ha a vége műanyag?
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-11-21 22:26:00 [10866]
Devecz Miklós | 2663    2015-11-21 22:40:00 [10873]
Mondtam már, hogy tüneti kezelés.
A venti nem árt, én is használom a vezérlő hütésére, azonban az áramot be kell lőni.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-11-21 22:35:00 [10872]
Rabb Ferenc | 4387    2015-11-21 22:35:00 [10872]
Az extra méretű hűtőborda azért sokat segíthet a "tünetek" enyhítésén
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-11-21 22:27:00 [10868]
n/a (inaktív)    2015-11-21 22:32:00 [10871]
Nekem is volt olyan, hogy meg-megállt az extruder mert túlmelegedett a vezérlő, egy venti megoldotta a problémát.
Előzmény: yeti, 2015-11-21 22:21:00 [10864]
elektron | 15859    2015-11-21 22:29:00 [10870]
Lehet, hogy a fém csavarhúzóval ugye az áramérzékelő potira a zavarjel rákerülve, iszonyat áramot indít és pukk, ennyi.
Devecz Miklós | 2663    2015-11-21 22:28:00 [10869]
Csak müanyagot használj, erre megfelel egy PLA szál is kissé lelapolva reszelővel.
Devecz Miklós | 2663    2015-11-21 22:27:00 [10868]
Lehet hűteni, de ez csak tüneti kezelés.
A motornak és a vezérlőnek szinkronban kell dolgoznia, ha ez nincs meg, akkor valamelyik tulmelegszik.
yeti | 910    2015-11-21 22:26:00 [10867]
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-11-21 22:19:00 [10863]
Kiss Zoltán | 325    2015-11-21 22:26:00 [10866]
Főleg a potméter állításra kényes, csak szigetelt csavarhúzóval tekergesd menet közben, nekem már szállt el egy A4988 mert sim fém csavarhúzóvl tekertem a beállításhoz.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-11-21 20:22:00 [10856]
Kiss Zoltán | 325    2015-11-21 22:21:00 [10865]
Nem vonalat húzol,hanem testekkel dolgozol. Kocka, gömb, henger, stb, és ezek áthatásával.
Van a menüben egy "puska", ahol egy oldalon fel van sorolva az összes parancs, tehát nincs sok, ezeket tudod bekopizni a promram oldalra, a másik oldalon pedig megjelenik a 3d kép. Az előző példában az volt látható, hogy az egyik parancssal kértem egy hengert, a másikkal kivontam belőle egy kisebbet. És kész is. F5-re legenerálja a 3d képet. F6-ra pedig az stl fált készíti elő. Csak menteni kell. Most tervezem, hogy ha elmentem a fájlt eegybizonyos könyvtárba, akkor kezdje is el nyomtatni. Persze tud importálni autocad 2d rajzokat is, és adhatsz neki mgasságot, vagy kész stl fájlokat is kombinálhatsz. Van library, tetszőlegesen fejlesztheted, azaz pl egy csavart, motort is berakhatsz egy paranccsal.
Előzmény: keri, 2015-11-21 21:22:00 [10858]
yeti | 910    2015-11-21 22:21:00 [10864]
Ha bejön ez a hűtéses tipp, akkor ez a megoldás a korábban említett száltovábbító motor kattogására is, ugyanis csak a túloldalról hűtöttem egy ici-pici ventillátorral, és oda már korábban sem jutott elég hűtés.
Lehet hogy túl nagy a motoráram, és ezért melegszik a kelleténél jobban, és ez a probléma forrása.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-11-21 21:54:00 [10859]
Devecz Miklós | 2663    2015-11-21 22:19:00 [10863]
Ez meg a weblapja
Devecz Miklós | 2663    2015-11-21 22:19:00 [10862]
http://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/how-to-control-stepper-motor-with-a4988-driver-and-arduino/
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-11-21 22:18:00 [10861]
[ 1.5955 ]
