Oldal 406 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   402  403  404  405  406  407  408  409  410   Következő ►  Utolsó ►|
kari | 1532    2017-02-16 17:44:29 [32434]
Neked a 6082 ötvözet a tökéletes.
Igazából az körülbelül mindenre jó a gépiparban.
Előzmény: Arany János, 2017-02-16 17:01:51 [32433]
Arany János | 1422    2017-02-16 17:01:51 [32433]
Nemrég vásároltam KBA-30-as golyós hüvelyeket.
Emlékeim szerint volt a házához elegendő alum.
De nem ellenőriztem!!! Ezért egy ismerős megpróbál öntetni nekem, és megkérdezte, hogy milyen minőség kellene.
Mondtam neki, hogy nagyon jó,:) de szeretné ha pontosítanék!
Tudnátok ajánlani valamit?
Törölt felhasználó    2017-02-16 14:25:52 [32432]
Motorok már jól mozognak,a mikro lépés nem volt jól beállítva!
de még lesz egy csomó kérdésem,például szerszám magasság mérőt hova kell kötni,meg van egy induktív érzékelőm a léptetőmotoros matrica vágóhoz anno olvastam,hogy kell valamilyen elektronika hozzá,hogy a mach3 kezelje,ez azért kell,mert a penge nem biztos,hogy a vágási irányba áll és ne kézzel keljen beforgatni az indulásnál!
Az a baj kb 2 éve nem foglalkoztam a mach3-al és most elég furcsa!
Hunka Tibor | 8036    2017-02-15 12:13:51 [32431]
AlvinPlaszt-ot nem tudom elérni telefonon , nem veszik fel .
Tud valaki elérhető telefonszámot ? A weboldalukra nem tudok belépni , a biztonsági mezőbe nem lehet ( nem tudok ) beírni ,
Varga Ferenc | 430    2017-02-15 09:09:56 [32430]
http://hobbycncart.com/publ/cikkek/mach3_temaju_cikkek/mach3_lepesbeallitas/8-1-0-15
Előzmény: Varga Ferenc, 2017-02-15 09:06:32 [32429]
Varga Ferenc | 430    2017-02-15 09:06:32 [32429]
Szia.
A kék fórumon találsz egy jó progit, csak beírod az adatokat és meg van az eredmény.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-14 20:40:41 [32421]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-14 21:13:10 [32428]
Ne képleteket keress és ne kutakodj a feljegyzéseid között hanem legyen önbizalmad és állj neki a kiszámolásnak !
A mach nak kell ugye a step / unit
( Minálunk a unit az mm ! )
Ismerni kell a léptető egy körülfordulásához tartozó lépésszámát ( ha szervó akkor az encoder osztásszámát )
Tételezzük fel hogy klasszikus 1.8 fokos léptető Akkor ez 200 ( 360fok / 1.8 fok = 200) Ismerni kell hogy milyen mikrolépés van beállítva a vezérlőn ez lehet fél negyed nyolcad stb vagy egy 1.8 fokos léptetőre vonatkoztatva 400,800,1600
Példaképp legyen 800 ( 1/4 ) akkor 800 stepre fordul egyet a motor Ha 3 mm es az orsód akkor 800lépésre 3 mm lesz az elmozdulás Vagyis a step / unit az 800/3 = 266.6666 lesz Ezt kell beírni a mach ba
A szervó is hasonló de ott az él kiértékelés számával is számolni kell ( 4 él kiértékelés 2 él kiértékelés 1 él kiértékelés )
jani300 | 12314    2017-02-14 21:12:57 [32427]
Hát ugye tudom hogy komoly géped van ...
Most a mikrolépésekre gondoltál ? Fél lépésre is lehet állítva akár Csak tesztelni akartam magam , de akkor jól gondoltam a hozzászólások alapján
Előzmény: svager, 2017-02-14 20:54:26 [32424]
kari | 1532    2017-02-14 21:09:09 [32426]
A vezérlő doksija
S3 S4 kapcsolóval lehet a lépésfelbontást állítani.
Javaslom Sir-nyeteg leírását végigtanulmányoznod, itt elég érthetően leírja ezeket a beállításokat.
Vezérlő beállítás
Ha nem érted az egész elvét akkor nagyon nehéz lesz bármit is otthon egyedül megoldanod.
zozo | 5527    2017-02-14 21:01:07 [32425]
Hány step/rev a motor felbontása, mekkora mikrolépés volt beállítva.. ezzel kezdődik a dolog.
A többihez pedig csak a számológépre kell kattintanod, néhány osztás szorzás és készen vagy. Nehogy ehhez segédprogram kelljen... ejnye, ejnye.
Vagy olvasd el a mach leírást, biztosan benne van a számolás módja. Van magyar nyelvű is. Jobb, ha megtanulod, megérted ezeket a dolgokat is, hisz a te érdeked hosszú távon.
svager | 1388    2017-02-14 20:54:26 [32424]
De honnan tudhatnánk,hogy hány lépés egy fordulat?
Előzmény: jani300, 2017-02-14 20:48:27 [32422]
kari | 1532    2017-02-14 20:53:22 [32423]
A volt vezérlőd mikrólépésének értékét kell beállítanod az új vezérlőkön is.
A kis kapcsolókból általában 2-vagy három a mikrólépések beállítására van,
Keresd meg a vezérlő doksiját és ott megtalálod melyik milyen állása tartozik adott mikrólépéshez.
jani300 | 12314    2017-02-14 20:48:27 [32422]
Nem értek hozzá , csak lesekedek ,hátha egyszer eljutok odáig , hogy hogy nekem is legyen valami gépem .
Egy step jelre lép egyet ugye ? Na ha most a vezérlő nem ugyan arra van állítva mint amit megadtál akkor már más a megtett út , gondolom én . Legalább ellenőrizhetem , ragadt e már rám valami a sok olvasásból
Törölt felhasználó    2017-02-14 20:40:41 [32421]
Elindítottam a marógépet,hát ez valami cefet sza........!
Kezdődik azzal,hogy anno ki írtam a tengelyekhez tartozó adatokat lépés,sebesség stb. hát közel sem az holott a mechanika nem változott csak a régi vezérlő meghalt és cseréltem tengelyenkénti vezérlőre!
A motorok zenélnek,kör helyett csinál egy tojást!
valaki le tudná írni,hogy lehet pontosan kiszámolni az adatokat amit a mach3-ba kell beírni?
X,Z tengely az egy tengelykapcsolóval csatlakozik egy 12x3 trapéz orsóhoz
az y ugyan ilyen orsó van rajt csak egy 1:3-as áttétellel!
anno találtam egy programot be kellett írni az adatokat és ki írta mit hova kell beírni,a másik vezérlővel tökéletes volt de ezzel nem!
kymco1 | 1042    2017-02-14 15:23:08 [32420]
Ezt a család utcán vettem. A tárcsát és a szíjat is. Nem gondoltam volna hogy kotyog.
Előzmény: D.Laci, 2017-02-14 15:08:26 [32419]
D.Laci | 5546    2017-02-14 15:08:26 [32419]
Akkor azért.
PowerGrip -es szíjat keres. Nyh. Debreceni ut. ABT ROLL kft. , vagy rendelj valahol.
Előzmény: kymco1, 2017-02-14 14:50:10 [32418]
kymco1 | 1042    2017-02-14 14:50:10 [32418]
Hát ez kotyog rendesen. Pedig Power belt-es.
Előzmény: korbendallas, 2017-02-14 14:36:47 [32417]
korbendallas | 511    2017-02-14 14:36:47 [32417]
Szia.
Szerintem 0mm-et. Nekem nem kottyan semmit
Előzmény: kymco1, 2017-02-14 14:30:17 [32416]
kymco1 | 1042    2017-02-14 14:30:17 [32416]
Érdekelne hogy egy T5-ös szíjnak mennyit szabad "kottyanni" a szíjtárcsán? Amit vettem kb 0.7-0.8mm a kottyanása.
szf | 4462    2017-02-13 18:39:06 [32415]
Nema34-es léptetőmotort max milyen széles bordás szíjjal érdemes használni?
Törölt felhasználó    2017-02-13 18:26:57 [32414]
igen most azzal küzdök
Előzmény: zozo, 2017-02-13 17:16:41 [32411]
dezsoe | 2934    2017-02-13 17:52:24 [32413]
Zozo volt a gyorsabb! Ezért kérdeztem én is a kártya típusát.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-13 17:09:01 [32410]
Törölt felhasználó    2017-02-13 17:35:59 [32412]
Huu, basszus! Ilyen töketlen kártyával is ritkán találkozik az ember.
zozo | 5527    2017-02-13 17:16:41 [32411]
No látod. Ezért kérdeztem tegnap, hogy milyen kártyád van, így már mindjárt kiderült a turpisság.
Ha a többi axist is bekötöd, figyelni kell rá, mert összevissza vannak a PIN kiosztások, nem egyeznek a mach kiosztásával.
Törölt felhasználó    2017-02-13 17:09:01 [32410]
Köszönöm működik!!
Előzmény: zozo, 2017-02-13 16:56:54 [32407]
zozo | 5527    2017-02-13 17:07:45 [32409]
Ok, mehet. X DIR PIN14
Előzmény: zozo, 2017-02-13 17:00:26 [32408]
zozo | 5527    2017-02-13 17:00:26 [32408]
De várj még kicsit, azért még utána nézek, mert egy infó nem infó
zozo | 5527    2017-02-13 16:56:54 [32407]
A mach-ban a 14-es PIN-re állítsd át az X Dir-t és működni fog.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-13 16:41:38 [32406]
Törölt felhasználó    2017-02-13 16:41:38 [32406]
HY-JK02-M 5-axis
Előzmény: dezsoe, 2017-02-12 19:47:15 [32396]
Törölt felhasználó    2017-02-13 16:41:06 [32405]
Találtam egy ilyet!
http://www.hobbycncaustralia.com/Instructions/iI73JK02ToDIV268N.htm
ckeres | 70    2017-02-13 07:17:23 [32404]
Előre elnézést hogy bénát kérdezek, nem vagyok villanyszerelő/műszerész és nem is én akarom beszerelni majd, hozzáértőt fogok erre megkérni csak nem akarok olyat megvenni ami nekem nem lesz jó...
Szóval egy Input 3F, Output 3F frekvenciaváltó "alapból" szokta tudni hogy Input 1F ról is lehet üzemeltetni ?
Konkrétan Baldor VE1026A02 In 3F, Out 3F és doksi szerint az A méretű készülékeket lehet 1 fázis inputról üzemeltetni (és teljesítmény sem csökken ezen méretnél ha jól értem doksit...)
Manual
(doksiban pont ez a típus nem szerepel, de Baldor oldalán azt írják hogy ez a típus 18H series, szóval elvileg/talán jó hozzá ez a leírás....)
Előre is köszönöm
Aknai Gábor | 3191    2017-02-12 21:01:24 [32403]
Akkor tárgytalan. Megoldom e nélkül is, csak azt hittem ebben is van. A manual elején említi, de utána semmi.
Marad a szokásos módszer.
Előzmény: svejk, 2017-02-12 20:51:25 [32400]
Törölt felhasználó    2017-02-12 20:56:31 [32402]
Bocs, félreértettem mit szeretnél nézni.
Előzmény: dezsoe, 2017-02-12 20:27:27 [32399]
dezsoe | 2934    2017-02-12 20:54:25 [32401]
Én kérek elnézést, kicsit hevesebben válaszoltam a kelleténél. Mentségemre szóljon, hogy azért ragadtam billentyűzetet, nehogy Tibor bemenjen a málnásba: nem oprendszer baja lesz neki, hanem az illesztőkártya jelszintjével lesz gond. Ha látom majd a kártyát, illetve annak a kimeneteit, akkor lehet tovább agyalni.
Előzmény: hostya, 2017-02-12 19:54:36 [32397]
svejk | 33157    2017-02-12 20:51:25 [32400]
Aligha, azt általában csak a felsőkategóriások tudják illetve a vektorosok.
Olyan precíz szabályozásra lenne szükséged, hogy kellenének a motor adatok?
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-02-12 19:36:02 [32395]
dezsoe | 2934    2017-02-12 20:27:27 [32399]
Hidd el, megtettem. Pont ugyanúgy nem lehet leolvasni az alkatrészek adatait.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-12 20:11:07 [32398]
Törölt felhasználó    2017-02-12 20:11:07 [32398]
Ha rákattintasz, elég jó kép jön elő.
hostya | 3111    2017-02-12 19:54:36 [32397]
"Amire gondolsz, az az lehet, hogy 64bites Win7-tel (és egyébként 64bites XP-vel!) nem megy a Mach."
Igen.
Erre gondoltam, mert azt írta hogy a Win7 indulásakor 'borul a bili'...
Valóban így van ahogy írod. Belátom tévedtem.. (Mea culpa.)
Köszönöm a helyre igazítást.
Előzmény: dezsoe, 2017-02-12 19:15:01 [32392]
dezsoe | 2934    2017-02-12 19:47:15 [32396]
No, ebből semmi sem látszik. Van-e olyan képed, ahol az alkatrészek típusa olvasható? Vagy egy pontos típus, amit kereshetek a neten?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-12 19:32:23 [32394]
Aknai Gábor | 3191    2017-02-12 19:36:02 [32395]
Yaskawa J1000 frekiváltónál, be lehet állítani autotuning-ot?
Leírásban nem találok erre vonatkozó utasítást.
köszi
Törölt felhasználó    2017-02-12 19:32:23 [32394]
A leválasztó kártya és a meghajtókártya pedig e szerint van bekötve CLK+ -> XS STEP
CW+ -> XD DIR
CLK-,CW- -> XN GND
Előzmény: dezsoe, 2017-02-12 19:19:18 [32393]
dezsoe | 2934    2017-02-12 19:19:18 [32393]
Milyen leválasztó kártyád van? Kéne tudni, mert lehet, hogy a vezérlőnél nem a GND-t kell közösíteni, hanem a DIR+ -ra kell 5V és a gép felől jövő jel megy a DIR- -ra. Gyanús az a fix 4.5V...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-12 16:25:56 [32380]
dezsoe | 2934    2017-02-12 19:15:01 [32392]
Jaj, ne mondj már ilyet! A Windows XP és a Win7 pont ugyanúgy kezeli a printer portot és pont ugyanúgy nem engedi a kedves felhasználónak, hogy hozzányúljon. Legutóbb a Win98-ban (vagy lehet, hogy a WinMe-ben, mindegy: egykutya) lehetett szabadon piszkálni a printer portot. Ezért is a legkritikusabb lépés a Mach telepítésekor, hogy az LPT port kezelő driver felmenjen rendesen és ne akadjon össze semmivel. És pont ezért kell egyáltalán driver hozzá, mert a rendszer nem engedi a felhasználói programoknak, hogy közvetlenül bármilyen hardver eszközhöz nyúljon.
(A 95-98-Me vonal ugyan már büszkén állítja magáról, hogy ő egy oprendszer, de igazából a gép DOS alatt indul és csak magára húz egy grafikus felületet. Ezzel szemben az NT-2000-XP- és végig a 10-ig már nem DOS-t futtatnak, sőt, már egyre nehezebb DOS-os cuccot futtatni alattuk.)
Amire gondolsz, az az lehet, hogy 64bites Win7-tel (és egyébként 64bites XP-vel!) nem megy a Mach. Nem azért, mert az oprendszer nem tudja használni az LPT portot, hanem azért, mert a Mach készítői nem áldoztak pénzt arra, hogy a driver-ük digitálisan alá legyen írva. 32bites rendszerre telepítheted a digitális aláírás nélküli driver-t is, de a 64bites nem engedi.
Előzmény: hostya, 2017-02-12 17:46:24 [32387]
zozo | 5527    2017-02-12 18:20:33 [32391]
Dir aktív LOW esetén nem szabadna 5V-nak lennie a DIR-en.
Milyen leválasztó kártya van? A bekötését linkeld be.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-12 17:58:23 [32390]
Törölt felhasználó    2017-02-12 17:58:23 [32390]
igen mach3-at használok!
az aktív LOW van kipipálva,de próbáltam mindkettőt kipipálva és egyesével is!
Ha a motor engedélyezve van akkor teljesen mindegy melyik van kipipálva a jelenség ugyan az!
Előzmény: zozo, 2017-02-12 17:50:47 [32389]
zozo | 5527    2017-02-12 17:50:47 [32389]
Ha linuxcnc-t használsz, tudok segíteni, de mach-ot sok éve nem láttam.
Gondolom mach-ot használsz.
Emlékezetből mondom.
Van egy config táblázata, ott a motor paramétereknél a megfelelő axis sorában írja a hozzátartozó PIN-eket és a step és dir paraméterek aktív low, vagy aktiv high beállítását. Ezt keresd meg.
Neked aktív LOW kell. Pipát kell értelemszerűen berakni esetleg kivenni.
Valaki majd pontosít, ha nem jól emléxem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-12 17:10:18 [32384]
Franczy | 6136    2017-02-12 17:50:34 [32388]
A Spájzban én is megtalálom a hozzávalókat ha valamire fáj a fogam...:D
Előzmény: TROMF22, 2017-02-12 17:25:55 [32386]
hostya | 3111    2017-02-12 17:46:24 [32387]
Nem olvastam vissza (sokat) a problémád eredőjét illetően,ezért kérdezem:
- A pc-hez milyen csatlakozó 'felületen' csatlakozik a leválasztó kártyád..? (USB LPT)
- Ha az LPT-portot használod akkor azt tudni kell(ene) hogy a Win-7 NEM KEZELI(!) az LPT-portot...
- Az LPT használatához Win XP op.rendszer kell(ene)...
"a léptetőmotor kártyákat rá lehet kötni a soros portra ki iktatva a leválasztókártyát?"
A soros portra nem érdemes..!
A soros porton nem jelenik meg 'közvetlenül' a vezérlő számára szükséges STEP/DIR jel, az LPT porton viszont igen..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-12 10:33:43 [32366]
TROMF22 | 1511    2017-02-12 17:25:55 [32386]
Köszönöm, Franczynak is!
Bizonyára ezüstözött, mert a szigetelésen belüli rész szép fényes és a fekete, ezek szerint ezüstoxid egészen könnyen lejött róla.
Én még a dörzsit is durvának tartottam, nagyon vékony nemes réteg lehet rajta, féltettem a karcolászástól.
230-400 V-nál néhány összedugdosás is segíthet, de 0-10V DC-re is használnám, ezért szeretném szépen letisztítani.
Ultrahangos tisztító nincs, viszont a megoldás a Spájzban lesz!
A nejem ezüst evőeszköz tisztítójából egy csepp egy használt fogkefére, egy kis dörzsölés egy pamut ronggyal és ragyogó fényes!
Úgy látszik kárt nem tesz benne, legfeljebb nem tart el még huszonöt, csak húsz évig.
Előzmény: svejk, 2017-02-12 16:05:46 [32379]
Dodesz | 139    2017-02-12 17:16:29 [32385]
Szia. köszi a segítséget . Gondolom itt mindenki meg vette.
Előzmény: Hanks, 2017-02-12 17:01:23 [32383]
[ 1.8055 ]
