Oldal 405 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   401  402  403  404  405  406  407  408  409   Következő ►  Utolsó ►|
KBalázs | 1507    2015-11-24 10:50:00 [10961]
Kaptam kínából most egy all-metal hotendet. Kicsit benéztem a rendelést, bowdenes lett, de ahogyan nézem nem sok eltérés van a sim és ez között. Mindennel fel van szerelve, de nem volt a hirdetônél feltüntetve hogy E3D meg V-hány, stb csak amit elsô mondatban írtam. Szétszedtem, valóban nincs benne sehol teflon bélés, ami jó, mivel meg akarom próbálni a PA nyomtatást. A kérdésem hogy hogyan tudom megállapítani hogy ez minek felel meg (ránézésre olyan mint az E3D V-akárhány)?
keri | 14086    2015-11-24 10:26:00 [10960]
Szerintem arra gondolt inkább hogy az érintésvédelemre figyelj oda. Hogy hova teszed a tápegységet szerintem mindegy, ha az érintésvédelmet betartod.
Nekem nincsenek fenntartásaim a 230V-al, de azért odafigyelek ezekre.
3eres kettős szigetelésű kültéri kábelen vezetem a hálózati feszültséget, csatlakozási pontok szabvány szigetelt csúszósaruval, csokival, wago-val megvalósítva.
Földelések rendesen bekötve, földelt konnektorban használva, vagy a berendezésen kettős szigetelést megvalósítva. Kapcsoló esetén mindkét vezetéken megszakítani. Legalább a 230-as oldalra megfelelően méretezett olvadó biztosítékot berakni.
Az általunk használt tápegység csokijai nem szabványosak, érdemes nyomtatni rá egy fedelet, hogy megvédje a fázisra kötött csavarokat, és akkor már jó is így ahogy el van rendezve neked.
Na meg a vezetéket is cseréld ki normálisra, és a fém részeket kösd rá a földelő vezetékre, a tápegység megfelelő pontjával együtt.
Előzmény: ezsolt74, 2015-11-24 08:29:00 [10958]
ezsolt74 | 1369    2015-11-24 09:24:00 [10959]
Raktam fel az Adok/Veszek-be 1db 12mm-es lineáris sínt, 400mm hosszú 2db kocsival, 8000Ft-ért.
ezsolt74 | 1369    2015-11-24 08:29:00 [10958]
Van egy rossz hírem a számodra...a tápegységet szinte minden nyomtatóba bele építik, mert a 12V és 30A miatt nagyon vastag vezetékkel lehetne csak megoldani a külső tápegység használatát.
Én is próbálkoztam külső tápegységgel, de a dupla 2,5mm-es vezetékek melegedtek.
Ennél a nyomtatómnál az asztal fűtés 12V-al már elég durva lenne a 300W-os teljesítménye miatt(az átlagos nyomtatókvan 130-150W-os az asztal fűtés).
Szinte minden nyomtatóban benne van a 230V, kivételt képezhetnek ez alól az asztal fűtés nélküliek.
A képen még nincsenek a vezetékek elrendezve,ráadásul azokban csak max 12 V van. A nyomtatóban a tápegységen kívül sehol nincs 230V, így nem kell félni tőle, amúgy azért van a földelés hogy ne lehessen nagyobb gond.
A szilikon fűtőlapok vízállóak, így annál se kell az áramütéstől tartani.
Sőt A 12V-os asztal fűtés majdnem hogy veszélyesebb, gyulladt már ki miatta 3D nyomtató, a rossz érintkezés miatt.
A nagy áramerősség csodákra képes.
Kiss Zoltán | 325    2015-11-24 07:29:00 [10957]
De nem mindegy, hogy egy távoli, különálló, zárt dobozban van, vagy be van vele fonva a szerkezet, mint a pókhálóval.
Vagy ne adj Isten, így
Nem jósolok hosszú életet, ha ez így marad...
Előzmény: ezsolt74, 2015-11-24 07:06:00 [10955]
ezsolt74 | 1369    2015-11-24 07:09:00 [10956]
Nincs valakinek egy felesleges rendesen működő Arduinó-ja, mert az enyém valószínűleg hibás lehet.
Megvenném...
ezsolt74 | 1369    2015-11-24 07:06:00 [10955]
A tápegységben is azért ott van a 230V.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-11-23 21:59:00 [10950]
Kiss Zoltán | 325    2015-11-24 05:48:00 [10954]
Az extruder fej lötyög. Én arra tippelek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-24 00:06:00 [10952]
elektron | 15859    2015-11-24 00:16:00 [10953]
Ez azért elég jelentős hiba, szinte milliméter nagyságú legalább, valami jól el tud hajlani vagy mozdulni. Ha egész lassan nyomtatnád is ilyen nagy a hiba ?
n/a (inaktív)    2015-11-24 00:06:00 [10952]
http://kepfeltoltes.hu/151124/386900663image_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Minél kisebb a kör annál nagyobb a hiba.
Kiss Zoltán | 325    2015-11-23 21:59:00 [10951]
0-tól...
Kiss Zoltán | 325    2015-11-23 21:59:00 [10950]
Ez a következő egy pici delta lesz, asztal sarkába való, csak PLA-ra tervezem, főleg gyerekeknek (a lányaimnak), semmiképp nem raknák a fűtéshez 230V-ot. A nagy darabok nyomtatására ott a másik készen.
Ott más okok miatt vetettem el a szilikon fűtést, de arról csak akkor regélek, ha már kész lesz amit terveztem (oda kell majd jó pár amper).
Mondjuk alapból fosok a 23
Előzmény: ezsolt74, 2015-11-23 21:48:00 [10949]
ezsolt74 | 1369    2015-11-23 21:48:00 [10949]
Rakj 230V-os szilikon asztal fűtést és akkor nem kell nagy tápegység.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-11-23 21:33:00 [10948]
Kiss Zoltán | 325    2015-11-23 21:33:00 [10948]
Kösz az infót, átgondolom.
Jelenleg a rajzon még alulra van tervezve, és NEMA 17-es.
A tápot eredetileg külön gondoltam a földön jó helye van.
De a napokban találtam jó áron olyan tápot, ami befért volna alulra, csak 4 cm magas és akkor ment volna felülre a három motor a vezérlővel, ezért is kerestem kisebb léptetőmotort.
Sőt ha fent a vezérlő a kijelző is mehetett volna felülre. Most alulra egyenlőre nem tervezek semmit, helyszűke miatt.
Előzmény: Vernyul, 2015-11-23 18:37:00 [10947]
Vernyul | 1392    2015-11-23 18:37:00 [10947]
Felülre rakni nem jó ötlet, főleg ha mezei nyomtatott a váz tartó szerkezete is...fejnehéz lesz és csavarodik ha nyomtatáskor(kitöltéskor) bevibrál ez meg fog látszani a nyomaton is. Én ha deltát csinálnék kazánlemez lenne a talpa azzal szépen ülne az asztalon, persze tápot rakhatod alulra is súlynak. De én a nyomtatott vázat is messze elkerülném. Azért egy ALU lapra sarokelemekkel felrakni 120 fokbonként a tornyok alu profilját nem egy nagyon bonyolult sztori. amíg kinyomtatja az egész vázat 20x-or megcsinálod és sokkal merevebb lesz.
De ha ragaszkodsz a nyomtatott vázhoz (gondolom igen mert már sok időt öltél bele) akkor érleld a gondolatot, hogy az IKEA-s szekrényt is a hátlap fogja össze, tehát legalább két oldalt burkold be plexivel az ALU profilok hornyait felhasználva az merevít annyit amit kell.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-11-23 18:00:00 [10946]
Kiss Zoltán | 325    2015-11-23 18:00:00 [10946]
Igen, de ez felül lenne, és kevés a hely.
Azért érdekelne, mennyivel gyengébb, használ-e egyáltalán valaki, a neten sok helyen hirdetik 3d printerhez.
Előzmény: Vernyul, 2015-11-23 16:49:00 [10944]
Vernyul | 1392    2015-11-23 16:53:00 [10945]
Az a tengely az X-ed ha jól tudom annál a gépnél is. (X balra jobbra, Y előre hátra)Az a baj, hogy rengeteg baja lehet a mechanikádnak van hátúl egy 5-ös tengelyed ami az Y-t hajtja két oldalt az csak kóvályog a levegőbe mint Z orsó vége.... az a kis 5-ös rúd csavarodik is ha kereszteb megy a gép és feszül(környomtatás tipikusan ilyen).
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-23 16:24:00 [10943]
Vernyul | 1392    2015-11-23 16:49:00 [10944]
Nema 14-el nem. Elfér a 17-es benne, legyen csak minél nehezebb az alja kevésbé fog dülöngélni
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-11-23 15:32:00 [10937]
n/a (inaktív)    2015-11-23 16:24:00 [10943]
bocsi, próbálok értelmesebben fogalmazni.
Tehát látszik e a geometriai hibán hogy melyik iránnyal lehet gondja? Vagy esetleg valami teszt cucc ami megmondja, a szíjakat meghúztam, vagyis csak az egyik volt talán kicsit laza..
Viszont amit nem tudok, azon a tengelyen amin a fej és az azt mozgató mechanika van (nem tudom z melyik tengely, talán Y) 2 szíjjal van meghajtva, mi van akkor ha a két szíj fogai el vannak csúszva?
KBalázs | 1507    2015-11-23 16:16:00 [10942]
Mi sokkal kevésbé látjuk innen, mint te
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-23 16:15:00 [10941]
n/a (inaktív)    2015-11-23 16:15:00 [10941]
no de melyik irányban.. a szíjak feszesnek tűnnek, csavarok meghúzva
KBalázs | 1507    2015-11-23 16:09:00 [10940]
Itt egyértelmûen az egyik irányban kottyanása van a mechanikának, esetleg a szíjak egyike túl laza.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-23 16:08:00 [10939]
n/a (inaktív)    2015-11-23 16:08:00 [10939]
http://kepfeltoltes.hu/151123/714883056image_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
n/a (inaktív)    2015-11-23 16:07:00 [10938]
kiváncsi leszek, eddig segítőkész a kínai
itt nem vettem le direkt, látszik a hiba.
esetleg valaki nyomtatna egy ilyen és lefotózná nekem? Megnézném milyennek kell lennie ha jó
Kiss Zoltán | 325    2015-11-23 15:32:00 [10937]
Most nekem lenne egy kérdésem: épített valaki NEMA 14-es motorral deltát ?
pl: nema 14 - banggod
n/a (inaktív)    2015-11-23 15:29:00 [10936]
Mi lehet annak az oka ha átrakom 50micronra akkor a nyomat lyukas lesz. kb 1mm-es átmeréjű lyukak keletkezek amiken keresztül átlátható.
Azaz nem összevissza lyukas hanem minden layer ugyanazon a helyen.
yeti | 910    2015-11-23 13:17:00 [10935]
Sajnos most ráér mert holnaptól kb. 10 12 napig folyamatosan munka van.
Előzmény: ezsolt74, 2015-11-23 12:01:00 [10934]
ezsolt74 | 1369    2015-11-23 12:01:00 [10934]
A RAMPS és a grafikus lcd file-jai nem biztos hogy megvannak mert azokat már vagy egy évvel ezelött töltöttem le és nyomtattam ki.
Ráadásul azóta új számítógépem is van.A legtöbb dolgot lementettem ugyan ,de meg kell néznem hátha megvan még.
Előzmény: yeti, 2015-11-23 11:38:00 [10933]
yeti | 910    2015-11-23 11:38:00 [10933]
Y meghajtásának az első és hátsó csapágytartói, és az X GT2 szíjtartója.
RAMPS és a grafikus LCD-nek a házájának tartójára.
Ezek kellenének, ha nem túl nagy kérés.
A én is néztem a grafikus lcd tartóját a Thingiverse- n, de csak más kivitelűekhez valót találtam.
ezsolt74 | 1369    2015-11-23 11:24:00 [10932]
Ja az LCD dönthető kifordítható tartóját kifelejtettem.
A RAMPS és a grafikus LCD-nek a házát nem én terveztem, azt még régebben a Thingiverse-ről töltöttem le.
ezsolt74 | 1369    2015-11-23 11:20:00 [10931]
Mely alkatrészek terveire lenne szűkséged?
Van az Extruder, az Y meghajtásának az első és hátsó csapágytartói, az Y motortartója, és az X GT2 szíjtartója, az X és a Z végállás kapcsolójának a tartója.
Előzmény: yeti, 2015-11-23 10:02:00 [10930]
yeti | 910    2015-11-23 10:02:00 [10930]
Ahogy már korábban is említettem, nagyon hasonló gépet építünk.
Az enyém már működik, de a veztékek rendezése dobozolás hátra van.
A motorjainkat egy napon gyártották, és úgy nézem a kijelző is azonos típus.
El tudnád küldeni a nyomtatott részek file-jait?
Előzmény: ezsolt74, 2015-11-22 20:57:00 [10915]
Törölt felhasználó    2015-11-23 09:31:00 [10929]
Amúgy nagyon szép és gondolom jó kis gép lesz.
Törölt felhasználó    2015-11-23 09:31:00 [10928]
Egy nagyon veszélyes dolgot látok. Az ipari táp csatlakozóit alul valahogy nagyon el kellene szeparálni (azon kívül, hogy a keretet földeled) a kerettől. Nagyon közel van a fém vázhoz a nagyfesz csatlakozás... Ezektől a dolgoktól mindig félek...
yeti | 910    2015-11-23 08:17:00 [10927]
Köszönöm majd este megpróbálom, de addig munka van.
Előzmény: ivanovp, 2015-11-23 08:06:00 [10926]
ivanovp | 219    2015-11-23 08:06:00 [10926]
Tükörkép nyomtatás javítása:
1. Az X-et mozgató léptetőmotor egyik fázisán cseréld meg a két vezetéket és megfordul a forgásirány.
2. De ha RAMPS vezérlőd van, akkor 4 pólusú csatlakozót fordítva dugod rá, akkor is fordítva fog forogni a motor.
A végálláskapcsoló(ka)t is át kell konfigurálnod/szerelned.
Előzmény: yeti, 2015-11-22 23:00:00 [10922]
n/a (inaktív)    2015-11-23 06:54:00 [10925]
500 dollár a ctc 2 ....
A flashforge 2x drágább és bár ez is kinai sokkal jobb minőség. Olyan mint a Wanhao 4s.
Vernyul | 1392    2015-11-22 23:20:00 [10924]
Sajna láttunk már ilyet, Vbodi is írhatna róla, még neki sem sikerült értelmes pontosságot beállítani vele. A vége az lett ment vissza a gép a németekhez az eladónak, pénzt pedig vissza kapta a srác.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-22 22:11:00 [10918]
elektron | 15859    2015-11-22 23:10:00 [10923]
Nézd meg, nem a lötyög valami rajta a mechanikán, ki lehet lazulva pl. a fej akár, vagy nem tudom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-22 22:33:00 [10921]
yeti | 910    2015-11-22 23:00:00 [10922]
Van még egy kis gondom a beállítással.
X irányban tükörképet nyomtat a gép.
Hogyan kell megfordítani.
Egyszer már nekifutottam de akkor az x-et és y-t cserélte meg.
n/a (inaktív)    2015-11-22 22:33:00 [10921]
ctc 2 fejes
elektron | 15859    2015-11-22 22:24:00 [10920]
A gép milyen, amivel nyomtattad ?
Devecz Miklós | 2663    2015-11-22 22:16:00 [10919]
Kör szöglesítése.
Ez mechanika hiba.
n/a (inaktív)    2015-11-22 22:11:00 [10918]
Erről mi a vélemény ? Turkalos pla 240 fok
Kiss Zoltán | 325    2015-11-22 21:22:00 [10917]
Van ahol a videón a sebesség nem a valós, a rövidség miatt begyorsítottam a duplájára vagy a négyszeresére.
Még a helyesírási hibákat is javítom, ha lesz még időm.
Csinálok még olyat is, ahol a szerkezet mozgatja az effektort. Csak ezért, mert valaki azt írta, azt nem lehet. Pedig rendkívül egyszerű. Mondjuk én már 35 éve programozok, a magyar számít a második anyanyelvemnek
Ebben a rajzban még a vezetékek is a házban és az extrudált aluminiumba rejtve futnak, minden felesleges dolog el lesz rejtve. Még a kocsi is kistehén vagy béka formájú, belül rejtett csapágyakkal. A szíj is eléggé rejtve fut. Úgy néz ki a tápegység is belefér alulra, és felülre átrakom a
vezérlést esetleg egy PI-t meg a kijelzőt.
Most megint újratervezés alatt van, nem tetszik a magasság és a nagy kerek brumszlik alul. Az előző kisebb volt, de akkor az effektor kisebb területen mozoghatott.
https://drive.google.com/file/d/0B4FUB52Et1jNazN2QXcxS2VzNzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B4FUB52Et1jNcUtNYlVmUnQtXzA/view
Előzmény: yeti, 2015-11-22 20:51:00 [10914]
ezsolt74 | 1369    2015-11-22 21:01:00 [10916]
Rossz képet raktam fel.
Ez a legújabb.
ezsolt74 | 1369    2015-11-22 20:57:00 [10915]
Szinte teljesen kész van a nyomtató, már csak a Z végállás kapcsolóját kell felszerelnem, és az asztal alu lemezét kell felszerelnem(csak még nincs meg a 4db rugó hozzá.
Az elektronikát bekötöttem, de még nem kapcsoltam be mert kell egy hálózati kábel hozzá.
Itt van kép róla, ,hátul még a vezetékeknél káosz uralkodik.
A nyomtatott elemek HERZ turkálós szálból vannak, színváltós natúr/sárga ezért egyre jobban sárgul.
yeti | 910    2015-11-22 20:51:00 [10914]
köszi
Előzmény: kenikol, 2015-11-22 20:44:00 [10912]
Kiss Zoltán | 325    2015-11-22 20:45:00 [10913]
"Egyszer azért megnézném hogy rajzolsz ezzel. "
Csináltam egy kis videót, az elején azzal az OpenSCAD rajzzal, amin dolgozom épp...
Nem véletlen, hogy a thingiverse-en (=és máshol) nagyrészt ilyen formátumot találsz , és az sem véletlen, hogy a 3D nyomtatók rajzai is ebben lettek szerkesztve
Videó OpenSCAD rajzról, és a 3D nyomtatóm építésének a menete...
Előzmény: keri, 2015-11-22 08:47:00 [10883]
kenikol | 325    2015-11-22 20:44:00 [10912]
Én egy ilyesmi tornyot szoktam nyomtatni ha tesztelni akarok. Nem ezt de egy nagyon hasonlót töltöttem le anno. Ezen mindent lehet tesztelni.
http://www.thingiverse.com/thing:768072
Elküldöm neked e-mailbe azt amit én használok ha kell.
Előzmény: yeti, 2015-11-22 20:12:00 [10906]
[ 1.3466 ]
