Oldal 403 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   399  400  401  402  403  404  405  406  407   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2015-11-27 00:44:00 [11061]
Mitől lett jobb ? Jó lesz az lassan.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-27 00:42:00 [11060]
n/a (inaktív)    2015-11-27 00:42:00 [11060]
Alakul a minőség
elektron | 15859    2015-11-27 00:04:00 [11059]
Kiindulásnak ezt az oldalt elolvasod, van ott rajz is a bekötésről, meg egyéb tanácsok.
Előzmény: agyaggalamb, 2015-11-26 22:43:00 [11058]
agyaggalamb | 307    2015-11-26 22:43:00 [11058]
Sziasztok! Vásároltam az alábbi kitt-et és csak olyan kérdésem lenne felétek, hogy összeépítésnél mire kell nagyon ügyelni, ha nem akarom hazavágni az elektronikát? Nem szeretnék rövidrezárni semmit. Minimális elektronikai ismereteim vannak. A felprogramozáshoz hol keresgéljek anyagot?
3D printer controller RAMPS 1.4 board
Mega 2560 R3
A4988 Driver Module
LCD 12864 Graphic smart display controller
Mechanical endstops + cables 3
MK2B Heatbed
Thermistor and high temp wire
2M GT2 belts
20 Tooth pulley
30cm Cable
Smart adapter
USB cable
elektron | 15859    2015-11-26 21:55:00 [11057]
Általában a procik, panelek vannak elsőnek, utána kezdenek rá átírkálni programokat.
keri | 14086    2015-11-26 21:53:00 [11056]
Az a gond, hogy nem tud pontos időzítéseket, akárcsak a normál PC-k, vagyis önmagában nem alkalmas CNC meghajtására, mert ahhoz új DOS szerű egyszálas oprendszer is kellene.
Arduinó fő előnye ez, hogy ott nincs oprendszer. Akkor kapja vissza a vezérlést a nem időkritikus rész, amikor az időkritikus éppen visszaadja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-26 21:19:00 [11055]
n/a (inaktív)    2015-11-26 21:19:00 [11055]
Simán mehetne arduino nélkül is csak még senki nem írt hozzá programot, a gpio lábak tudnák hajtani a step dir motorvezérlőket, végálláskapcsolókat érzékelni, csak a hőmérséklet méréshez kell egy SPI vagy I2C A/D konverter.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-11-26 20:33:00 [11053]
ezsolt74 | 1369    2015-11-26 20:38:00 [11054]
Nekem is van egy raspberry pi-m.
Régebben próbáltam működésre bírni de nem sikerült. Látta a nyomtatót de a g-kódot nem tudtam beolvastatni vele.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-11-26 16:49:00 [11047]
Kiss Zoltán | 325    2015-11-26 20:33:00 [11053]
Ugyanúgy az Arduino dolgozik nyomtatáskor. Csak így nem egy PC van csatlakoztatva az Arduinora, hanem a PI (USB-n), ami Ethernettel (esetleg WiFin) csatlakozik a Routerre/Internet hálózatra, onnan elhatározás kérdése honnan vezérled az egészet. Pl telefonról a munkahelyről, vagy a másik szobából nézed a folyamatot Tableten (zaj csökkentése bezárt ajtóval).
Ami igazán tetszik, hogy az anyagköltséget is látom nyomtatás előtt, és a PI a kamerát is vezérli.
Nyomtatáskor a PI le-rendereli a G-kódból a munkadarabot és egy listáról máskor is ki lehet nyomtatni.
Szóval egy csomó kényelmi szolgáltatást nyújt, egy webfelületen, de a repetier host-ból például ugyanúgy vezérelhető továbbra is az egész, mintha közvetlen csatlakozna az arduino.
Itt egy ismertető, mit látnál a webes felületen, ha telepítenéd.
(ezt telepítheted windowsra és linuxra is)
http://www.repetier-server.com/manuals/0.65/index.html
Előzmény: vjanos, 2015-11-26 16:56:00 [11048]
elektron | 15859    2015-11-26 17:57:00 [11052]
Jól fűtött asztalnál azért működik az lehet nagyobban is, nálam régebben nem volt eléggé az asztal fűtve, meg be szokták az egész gépet is burkolni szinte, úgy még jobban működik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-26 17:39:00 [11051]
n/a (inaktív)    2015-11-26 17:39:00 [11051]
Herz fekete ABS, 245 fokon 110 fokos asztalra. Most nyomtatok egy venti tartót a hotendre, amit nem mertem PLA-ból, annak felvált az egyik sarka amikor visszavettem 105 fokra az asztalt. Visszatettem 110 fokra még tartja magát.
elektron | 15859    2015-11-26 17:23:00 [11050]
Ez milyen anyagból lett nyomtatva, milyen hőfokon sebességen ? Pár mm magasságig nem is szokott vele gond lenni, magasabbaknál kezd repedezni majd.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-26 16:57:00 [11049]
n/a (inaktív)    2015-11-26 16:57:00 [11049]
Az első ABS nyomtatásom mindenféle segédeszköz nélkül üvegre. kicsit be voltam tojva tőle de kezdek bizakodó lenni
vjanos | 5568    2015-11-26 16:56:00 [11048]
De ilyenkor nem ugyanúgy az arduino processzálja a G-kódot?
Működés szempontjából van értelme, hogy erősebb a pi?
Kiss Zoltán | 325    2015-11-26 16:49:00 [11047]
Az enyém úgy megy.
A raspi 2 vezérli az arduinót.
Így akár telefonról is lehet nézni hol tart a nyomtatás, kamerán és böngészőben is.
Előzmény: ezsolt74, 2015-11-26 15:17:00 [11045]
hidroponi | 510    2015-11-26 15:42:00 [11046]
megvan az 5$ miszteriuma..
aki vasarol a MagPi cimu papir alapu ujsagabol aminek az ara Ł5.99 az ingyen kapott hozza egy pi zerot..
Előzmény: keri, 2015-11-26 14:55:00 [11044]
ezsolt74 | 1369    2015-11-26 15:17:00 [11045]
Az lenne az igazi ha az arduino-t ki lehetne váltani egy ilyennel, de sajnos ez még így nem működik.
Mondjuk az se rossz ha egy ilyenről van vezérelve az arduino és nem neki kell a számolásokat elvégezni, hanem a jóval erősebb Raspberry végzi el helyette.
Csak a Raspberry-hez elég drága a szines LCD kijelző, amit mondjuk ki lehet hagyni, mert böngészőből is lehet vezérelni(Octopi).
keri | 14086    2015-11-26 14:55:00 [11044]
Majd kiderül mi a valóság.
Egyenlőre ezzel reklámozzák hogy 5$, csak lehet szarul váltják nálunk a dollárt, 1000ft-os árfolyamon
Előzmény: hidroponi, 2015-11-26 14:44:00 [11040]
n/a (inaktív)    2015-11-26 14:54:00 [11043]
Frankón alakul a projekt.
Előzmény: keri, 2015-11-26 13:25:00 [11029]
keri | 14086    2015-11-26 14:52:00 [11042]
Ez mondjuk igaz.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-11-26 14:50:00 [11041]
Devecz Miklós | 2663    2015-11-26 14:50:00 [11041]
Én nem azt írtam, hogy ócsú!
Lehet kapni.
hidroponi | 510    2015-11-26 14:44:00 [11040]
ez a 5$ ez vmi marketing rizsa lehet.
vagy lemaradt elole egy 1-es. :D
Előzmény: ezsolt74, 2015-11-26 14:38:00 [11037]
keri | 14086    2015-11-26 14:41:00 [11039]
Plusz 10 a szállítás
keri | 14086    2015-11-26 14:41:00 [11038]
Mondjuk ez nem is 1500 forint
Azt írták is hogy túl nagy a kereslet rá, nem győzik a szállítást, de ez az elsőnél is így volt. Idővel majd lehet kapni.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-11-26 14:27:00 [11035]
ezsolt74 | 1369    2015-11-26 14:38:00 [11037]
Az 1500 Ft-tól azért nagyon messze ban az a 16 angol font.
hidroponi | 510    2015-11-26 14:37:00 [11036]
ennel meg a hivatalos magyar disztributor ara is jobbak. 5e+afa, igaz nincs raktaron. :D
Devecz Miklós | 2663    2015-11-26 14:27:00 [11035]
Található az!
Raspberry Pi Zero
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-11-26 12:48:00 [11025]
KBalázs | 1507    2015-11-26 14:24:00 [11034]
Adom mindet, saja azokból csak 3 van.
Előzmény: ezsolt74, 2015-11-26 14:10:00 [11033]
ezsolt74 | 1369    2015-11-26 14:10:00 [11033]
Olyasmiket szoktak használni mint az a 3db rugó.
Előzmény: KBalázs, 2015-11-26 12:56:00 [11027]
keri | 14086    2015-11-26 14:04:00 [11032]
Én úgy olvastam hogy az ELSŐ rasPI-nél gyorsabb 40%-al, az meg igaz is, mert ennyivel valóban magasabb az órajele. Nem a PI2-nél.
Előzmény: hidroponi, 2015-11-26 13:34:00 [11031]
hidroponi | 510    2015-11-26 13:34:00 [11031]
ez a gyorsabb mint a pi2 szerintem maflasag.
uzletileg ki dobna ki egyszerre egy 7x dragabb, de lassubb verziot?
egyebkent a pi2 quad-core, mig a zero single.core. szoval meg van a helye a pizeronak is, pl. ott ahol mondjuk eddig egy arduino volt, de a pi2 mas kategoria.
KBalázs | 1507    2015-11-26 13:30:00 [11030]
És még a szöveg is jó lett rajta, amiben kételkedtem?
keri | 14086    2015-11-26 13:25:00 [11029]
Na, elkészült a nagy mű.
Najó nem olyan nagy, de ez volt a célom amikor a 3D nyomtatással kezdtem foglalkozni jó, jó ezért tudom hogy nem érdemes
A dolog érdekessége, hogy ez egy elég ritkán előforduló alkatrész, így az egész neten csak ezt az egy értékelhető fotót találtam róla és ez alapján, valamint a motoromon lévő helye alapján rajzoltam be.
Sajnos a sarkainál felkunkorodott nyomtatás közben, ez látszik rajta, de a furatok úgy is rossz helyen vannak ~0.5mm-el szóval ez még nem a végleges, meg nyilván le lesz festve.
n/a (inaktív)    2015-11-26 13:15:00 [11028]
Nekem nagyon hasonló van, mint amit belinkeltél, kb 1 hete. Konkrétan ezt ((Prusa i3 alu frame)) vettem meg (akkor csak $250+vám+ÁFA volt), mostanra rakosgattam össze.
Bztos vagyok benne, hogy a csak Z irányba mozgó asztalosak (CoreXY, Startrapcore és társai) jobbak, gyorsabbak, illetve akár a deltákra is elmondható ugyanez (nagyobb helyigénnyel).
Ennek viszont átláthatónak tűnt a felépítése, robusztusnak is látszik. És még működik is mára.
Előzmény: KBalázs, 2015-11-26 09:16:00 [11020]
KBalázs | 1507    2015-11-26 12:56:00 [11027]
Na túrtam a rúgós dobozból néhány jónak tûnôt. Lehet hogy a legnagyobb lesz a jó, csak ketté kell vágni (köszörűvel).
Ja, meg találtam közben kerámia távtartókat, véletlen pont 3mm furat van bennük, ezek is jók lehetnek a hotend elszigetelésére...
Előzmény: ezsolt74, 2015-11-26 09:24:00 [11021]
ivanovp | 219    2015-11-26 12:50:00 [11026]
Jól írtad, ezek voltak az érvek, ami miatt a CoreXY mellett döntöttem.
Akit érdekel, itt írtam/írok bővebben az építésről.
Előzmény: keri, 2015-11-26 12:07:00 [11024]
Kiss Zoltán | 325    2015-11-26 12:48:00 [11025]
Raspberry pi újabb verzió olcsóbb, gyorsabb mint a 2-es.
E-bay-en még nem találtam...
Heted annyiba kerül, és 50%-al gyorsabb mint az előző verziója. Mérete meg a negyede.
Talán a következőbe printerbe nálam is ez kerül, ha nem áprilisi tréfa....
http://index.hu/tech/2015/11/26/megjelent_az_1500_forintos_raspberry_pi_zero/
keri | 14086    2015-11-26 12:07:00 [11024]
Azért mert alapvetően egyszerű, meg ahogy én is sokan mások is fáznak attól hogy a munkadarabot rángassák.
Nálad valóban célszerűbb lehet a Mendel, v. I3- szerűre átépíteni.
Előzmény: KBalázs, 2015-11-26 08:46:00 [11016]
KBalázs | 1507    2015-11-26 10:11:00 [11023]
Mert ugye azért vetôdött ez fel bennem (a kérdés), mert a mostani (K8200) nyomtatómat (ami valami elfuserált 27x27mm alu-profilokból van), aminek az asztala mozog XY irányban (cipelve az Y motort meg a lin-tengelyeket, stb), át akarom építeni kb erre a (i3-al legkönnyebben azonosítható) mozgásvilágra, mivel ez tûnik a leglogikusabbnak.
Előzmény: Vernyul, 2015-11-26 09:37:00 [11022]
Vernyul | 1392    2015-11-26 09:37:00 [11022]
Mondjuk a Prusa-nál ez sokkal merevebb konstrukció, de érdekes, hogy mégis az I3 lett a 3D nyomtatók Volkswagen bogara:
Mendel max:
ezsolt74 | 1369    2015-11-26 09:24:00 [11021]
Rendben köszi.
Előzmény: KBalázs, 2015-11-26 09:09:00 [11019]
KBalázs | 1507    2015-11-26 09:16:00 [11020]
Na nem néztem meg pontosan milyen az az i3 steel nyomtató, merevebb alatt valami ilyenre vagy ilyenre gondoltam.
KBalázs | 1507    2015-11-26 09:09:00 [11019]
Van, amikor megyek a sínért, viszek párat.
Előzmény: ezsolt74, 2015-11-26 09:05:00 [11018]
ezsolt74 | 1369    2015-11-26 09:05:00 [11018]
Az asztal szintezéséhez, kéne 4db kb 7-10mm széles 15-20mmhosszú rugó.
Rendeltem rugót, de kiderűlt hogy az az extruderhez való, mert nagyon erős és kézzel talán ha 1mm tudok csak rajta összenyomni.
Olyan kell amit kézzel azért teljesen össze lehet nyomni.
Előzmény: KBalázs, 2015-11-26 08:48:00 [11017]
KBalázs | 1507    2015-11-26 08:48:00 [11017]
Milyen rúgók kellenek? Lehet nekem vannak.
Előzmény: ezsolt74, 2015-11-26 08:45:00 [11015]
KBalázs | 1507    2015-11-26 08:46:00 [11016]
Itt ugye viszi magával a száltovábbítót is, azaz nem bowdenes. Ilyen elrendezésnél mi elônye van a CoreXY-nek a mozgó Y asztalos elrendezésû (mint pl. i3 steel) vagy még masszívabb géphez képest?
Mindamellett gratula!
Előzmény: ivanovp, 2015-11-26 07:58:00 [11014]
ezsolt74 | 1369    2015-11-26 08:45:00 [11015]
Az enyém még nem nyomtat, de tegnap este már megmozdult.
Az asztal még nincs kész, az alu lemezt még méretre kell vágnom, fel kell ragasztanom rá a szilikon fűtőlapot, és be kell szereznem hozzá egy szilárdtest relét,az asztal rugói még nem érkeztek meg, így valamit ki kell majd addig találnom(max csavarokkal ósszehúzom fix-re).És kell terveznem a nyomtató fejhez egy tárgyhűtőt is.
Remélem hétvégére kész lesz teljesen.
Utána ráérek a vezetékeket szépen elrendezni, hogy ki is nézzen valahogy.
ivanovp | 219    2015-11-26 07:58:00 [11014]
Már lehet nyomtatni az új CoreXY nyomtatómmal (RepRap-XY):
Sokkal gyorsabb, halkabb, pontosabb, mint a régi nyomtatóm. És persze drágább is. A műanyag alkatrészeket leginkább ABS-ből nyomtattam és nagyon jól beváltak (először én is alumíniumból akartam mindent).
ivanovp | 219    2015-11-26 07:52:00 [11013]
Az alu lapra én mindenféle ragasztószalag nélkül kenem rá az ABS oldatot. Vésővel szoktam leszedni a munkadarabot: az első réteg (raft) alá szoktam betolni a vésőt és felfeszíteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-26 07:44:00 [11012]
n/a (inaktív)    2015-11-26 07:44:00 [11012]
Tegnap (11.25) vettem acetont a Klauzál téri Trilak festékboltban. Kb 1000 Ft volt a liter. Az ugyanott vásárolt Tesa sárga festőszalagra kentem "ABS juice"-t, alig bírtam levakarni a nyomtatás 100 fokosra fűtött alu tálcáról (kihűlés után, persze). Semmi kapton meg egyéb huncutságok nem kellettek.
Előzmény: keri, 2015-11-01 15:19:00 [10211]
[ 1.5451 ]
