Oldal 403 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   399  400  401  402  403  404  405  406  407   Következő ►  Utolsó ►|
Sabho | 3    2017-03-02 15:50:14 [32584]
Milyen programmal tudom átkonvertálni a cad rajzott G-kóddá?Mach 3 vezérlő lesz a gépemen.
Frédi | 1667    2017-03-01 18:03:17 [32583]
Szia! Te mivel csinálod? Földobhatnál egy hivatalos mikázó célszerszámról képet, amivel szépen,minőséggel lehet dolgozni. Én csak a fűrészlapból gyártottal való kínlódást ismerem.
Előzmény: Kristály Árpád, 2017-03-01 17:15:40 [32582]
Kristály Árpád | 3085    2017-03-01 17:15:40 [32582]
Mivel nem volt rajta szemmel látható sérülés ezért...Bocs csiszoltam.... és políroztam!!!
(megjegyzem..Elektrolakatos szakmával bírok több min 40-éve)
Ja Sláger motorokat javítottam naponta....
Előzmény: zozo, 2017-03-01 14:00:55 [32579]
keri | 14086    2017-03-01 14:14:23 [32581]
..amúgy igazad van. Esztergálás a korrekt eljárás.
keri | 14086    2017-03-01 14:13:35 [32580]
Lehet csiszolni, csak aztán fel is kell polírozni, ha lejött a beégett rész, illetve a kommutátor szegmenseket szépen ki kell takarítani, éleket kicsit lekerekíteni.
MZ TS dinamón tesztelt eljárás
zozo | 5527    2017-03-01 14:00:55 [32579]
"... Kommutátor mikázása, csiszolás, összerakás..."
Csiszolni nem igen szokás, mert ragad bele a csiszolópor és megeszi a kefét.
Ha gagyi a felület, végig esztergálni, amíg sima nem lesz, aztán csiszolóvászon hátuljával (vásznával) lehet fényesíteni.
Előzmény: Kristály Árpád, 2017-03-01 13:46:59 [32578]
Kristály Árpád | 3085    2017-03-01 13:46:59 [32578]
Halihó Mindenkinek!
Gondolom emlékeztek rá, hogy Optimum Vario,
(de lehet BF-20 stb.....) gondom volt...
Motor, körtűz stb. 16-amperes biztit ki.....
Mocit szétszedtem Kommutátor mikázása, csiszolás, összerakás és lás csodát a moci működik...
Az elektronikával már nem boldogultam, vezérlő bizti nem ment ki...
Tanácsokat kaptam tőletek sőt még komplett vezérlőt is ajánlottatok...
Új ára kint 99-Euró,
forintban 50.000-Ft+ ÁFA???, a vezérlő úgyszintén...
Optimum elektromos szerelője...nem tud segíteni, csak elektronika cserével???
Valaki felhívta a figyelmem egy német honlapra...
Ott az áll, hogy a főkacs is le tud égni...
Ma utolsó próbálkozás gyanánt, vezeték lekötése, kapcsolót csak roncsolással lehet kivenni... így hát bent maradt...
Vezeték összeköt...s lás csodát!!!
Masina újra megy.....
Az elektronika kibírta a 16-Amperes zárlatot.....
Üdv.: Árpád
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-02-28 19:49:01 [32577]
Akkor inkább veszek saválló rudat avval nem kell kínlódni és biztos nem lesz rozsdás.
Köszönöm a segítséget.
Törölt felhasználó    2017-02-28 19:44:29 [32576]
Olajban kékítés vagy barnítás, ki hogy ismeri, hellyel közzel véd a rozsdától, de az sem csodaszer.
Előzmény: designr, 2017-02-28 19:27:17 [32574]
zozo | 5527    2017-02-28 19:37:52 [32575]
Bizony véd a rozsdától, ha hetente olajos ronggyal átfényesíti az ember
Régen sok pincekulcsot csináltunk, próbáltam én homokfúvástól kezdve, lenolajos, fegyverolajos, ilyen-olyan olajos barnítást is, de a pincegazda nem szereti cipelni a nagy kulcsot, így eldugja az eresz alá, kútfedél alá, esőlefolyó stb. mellé, aztán fél év múlva hozta, hogy ronda rozsdás, legyen megint olyan szép barna, mint régebben volt...
designr | 3621    2017-02-28 19:27:17 [32574]
Többször olvastam már ezt az olajban barnítást. jó dolog..Csináltam is..De párszor olvastam hogy rozsda ellen akarjátok igy kezelni..Kérdésem hogy ez tényleg véd a korróziótól?És ha igen hogyan?Olaj ráég..bediffundál?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-02-28 17:01:08 [32572]
appeter | 49    2017-02-28 18:42:40 [32573]
Hevítsd fel 200-300 fokra,fáradt motorolajba bemeríted.
Ügyelj arra, hogy meggyulladhat az olaj.
üdv: Péter
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-02-28 17:01:08 [32572]
Ma vettem 8mm-es C45 ös köracélt, tudnátok segíteni hogy idehaza miképpen tudnák egy 40cm es darabon jól lebarnítani? Az lenne a cél hogy ne tudjon rozsdásodni, mert az nagyon csúnya.
Törölt felhasználó    2017-02-27 17:19:05 [32571]
A 3 amper az üresjárati áramra utalhat.
450 Watt azaz 19 Amper a teljes terhelésnél.
Előzmény: designr, 2017-02-27 16:12:25 [32570]
designr | 3621    2017-02-27 16:12:25 [32570]
Na...Hajtómű
Előzmény: designr, 2017-02-27 16:11:13 [32569]
designr | 3621    2017-02-27 16:11:13 [32569]
Ezt az adattáblát hogyan kell értelmezni?
Most akkor milyen teljesítmény..hány amper?
Balázsjani | 10    2017-02-27 06:38:19 [32568]
Igen ez volt a probléma
Köszönöm a gyors segitséget,igy már folytatódhat a project
Üdv Jani
kaqkk007 | 1567    2017-02-27 06:02:08 [32567]
És ha minden jól megy ezen a képen már meg is van jelölve
Előzmény: kaqkk007, 2017-02-27 05:51:29 [32566]
kaqkk007 | 1567    2017-02-27 05:51:29 [32566]
Tessék egy kép (az a piros izé ami a sorkapocs mögött van )
Előzmény: Balázsjani, 2017-02-26 18:45:14 [32562]
Törölt felhasználó    2017-02-26 22:26:36 [32565]
Szerintem kell, hogy legyenek beállító képek is a CD -N.
Azok szerint konfiguráld a Mach3 -at.
Előzmény: szunyi50, 2017-02-26 22:08:10 [32564]
szunyi50 | 1    2017-02-26 22:08:10 [32564]
Vásároltam MACH3-hoz kézi kereket.A tengelyeket nem tudom mozgatni vele.A ledek csak villognak.A többi gomb működik.
Kaptam hozzá telepítő CD-t de Kinai nyelvű.
szf | 4462    2017-02-26 21:27:34 [32563]
Keresek olyan emberkét aki SMC servóba talâlható 2313-as IC-t felprogramozå.kb5db-ot.
Balázsjani | 10    2017-02-26 18:45:14 [32562]
Hogy értsem hogy a jumper van rossz helyen? Bocsi de nagyon kezdő vagyok ezen a téren "is"
Előzmény: kaqkk007, 2017-02-26 18:33:21 [32560]
generatoros | 5    2017-02-26 18:34:00 [32561]
Ezt úgy értsem hogy kézben? bocsi de nagyon kezdő vagyok.
Előzmény: Miki2, 2017-02-26 17:27:35 [32558]
kaqkk007 | 1567    2017-02-26 18:33:21 [32560]
A jumper van rossz helyen
Előzmény: Balázsjani, 2017-02-26 18:25:52 [32559]
Balázsjani | 10    2017-02-26 18:25:52 [32559]
Segitséget szeretnék kérni uc300ETH-5LTP ethernet mozgásvezérlővel kapcsolatban.
Ha az 5Volt tápfeszt bekötöm azonnal kell világítani a zöld lednek?Mert az enyém nem csinál semmit.
Miki2 | 2341    2017-02-26 17:27:35 [32558]
Az él finomítását fenőkővel szoktuk csinálni.
Lehetőleg olajkő legyen, pl.:ARKANSAS.
Előzmény: generatoros, 2017-02-26 11:45:28 [32557]
generatoros | 5    2017-02-26 11:45:28 [32557]
Sziasztok! új vagyok itt a fórumon. gyorsacél kések köszörülésével kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni. Nagyoláshoz milyen szemcseméret az ideális ? Símitáshoz kell-e a 80-as szemcseméret? Fontos lenne a minél simább felület a használatbavétel során.
Törölt felhasználó    2017-02-26 10:44:15 [32556]
Ez így továbbra is homályos nekem. Arra emlékszem, hogy egy esztergavezérlő demo kapcsán páran ezt kipróbálták itt, és aki a minimális futtatási környezet feltételeit biztosította, annak működött.
Írd meg egész konkrétan (magánba is lehet), mit jelent nálad a "nem sikerült működtetni" megfogalmazás.
Előzmény: Arany János, 2017-02-26 10:17:19 [32555]
Arany János | 1422    2017-02-26 10:17:19 [32555]
A régi fórumon közzétettél egy próbaverziót bemutatónak!
Van már néhány éve!
Többeknek nem sikerült működtetni, így nekem sem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-26 09:27:35 [32554]
Törölt felhasználó    2017-02-26 09:27:35 [32554]
emlékeszem -> emlékszem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-26 09:25:23 [32553]
Törölt felhasználó    2017-02-26 09:25:23 [32553]
Milyen programomról beszélsz? Nem emlékeszem ugyanis arra, hogy bármiféle Robsy vezérlőprogram kapcsán mi már személyesen beszélgettünk volna.
Előzmény: Arany János, 2017-02-26 09:07:06 [32552]
Arany János | 1422    2017-02-26 09:07:06 [32552]
Szia Tibor!
Igaz! A Turbo-t még nem próbáltam, a 30 nap nekem nem biztos hogy elég. Ritkán tudok órákat rászánni az ismerkedésre és így hamar letelik!
A Te programodat is nézegettem (volna) de nálam sem működött rendesen.
Gyula Mesteré viszont működött, csak kontúr vágásához nem volt jó.
Még a Zeusszal barátkoztam egy kicsit.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-25 09:51:37 [32544]
HJózsi | 3862    2017-02-25 23:28:05 [32551]
Ha jól emlékszem Varsa is használt ilyet ( denszesszel? ), és neki is jókedve lett párszor ...
Előzmény: sasi, 2017-02-25 21:04:09 [32549]
HJózsi | 3862    2017-02-25 23:25:57 [32550]
Minimálkenőnek hívják, szerintem nem emulziót kell fújni vele, hanem spec hűtőfolyadékot, nekem is van, pl aluhoz.
Jól kell beállítani, kettős előnye van : 1. hűt, 2 kifújja a forgácsot. A működtetése lehet cnc-ről vezérelve, vagy akár lábszeleppel... Nagyon jó cucc, érdemes utánaolvasni ...
Előzmény: Motoros, 2017-02-22 13:02:01 [32488]
sasi | 1903    2017-02-25 21:04:09 [32549]
Én az alábbi képeken látható hűtőt használom Alkonek-kel. Külön szabályozható a levegő és a folyadék mennyisége, így elég jól optimalizálható. Az ára ugyan kissé több, de hosszútávon szerintem megéri.
Használat közben a forgácselszívót mindig bekapcsolom, nehogy túlságosan jókedvem legyen .
Előzmény: Amatőr, 2017-02-22 10:53:00 [32487]
jani300 | 12314    2017-02-25 12:24:12 [32548]
Köszönöm , sokan írták már , ha nem is éppen nekem .
Nem lesz költséges , a vezérlőkön kívül adott minden .
Már eddig is túl sokat gondolkodtam
Alu profil nem lesz benne az egészen biztos .
Vannak golyós orsós aktuátorok is , de annak is kellene váz , és aluprofil a hordozó eleme .
Valami nagyobb buli kell már csak , hogy legyen néhány hónap nyugalmam .(De nem akaródzik összejönni)
Előzmény: kari, 2017-02-25 09:33:46 [32542]
remrendes | 4256    2017-02-25 10:17:02 [32547]
Igen, tudom, de igy mar egyszerubb lesz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-25 09:59:52 [32546]
Törölt felhasználó    2017-02-25 09:59:52 [32546]
Használhatsz Dos boot pendriver technológiát is, így még vinyó se kell.
Előzmény: remrendes, 2017-02-25 09:53:55 [32545]
remrendes | 4256    2017-02-25 09:53:55 [32545]
En is most szereztem be egy kisebb HDD-t, hogy fel tudjak tenni egy DOS-t is a PC-re.
Előzmény: Arany János, 2017-02-25 08:59:12 [32541]
Törölt felhasználó    2017-02-25 09:51:37 [32544]
Vannak ilyenek pedig, pl. a TurboCNC is megtalálható a neten.
Aztán ha valamelyik típusú Robsy CNC vezérlő is érdekel, azokhoz is vannak demo változatok komolyabb érdeklődés esetén.
remrendes | 4256    2017-02-25 09:50:50 [32543]
TurboCNC peldaul.
kari | 1532    2017-02-25 09:33:46 [32542]
Már nagyon sokszor mondták itt, és én is azt ajánlom.
Ne építs elsőre nagy és költséges gépet.
Próbálj meg egy nagyon egyszerű (a fát most már felváltotta az alu profil) olcsó gépet építeni.
Egyszerű meghajtással egyszerű elektronikával.
Szinte már minden fillérekért elérhető.
Azt használd és tapasztalj ki mindent.
Utána a kisgépből merített tapasztalatok nagyon nagy segítséget jelentenek a nagy gép építésében.
Nekem ez saját tapasztalat, de szerintem nagyon sokan alátámasszák ezt a tapasztalatot.
Előzmény: jani300, 2017-02-24 22:48:26 [32539]
Arany János | 1422    2017-02-25 08:59:12 [32541]
Szia Tibor!
Én szívesen játszadoznék, gyakorolnék DOS-os programokkal,
de nem nagyon találni ilyeneket.
Vagy csak én keresek bénán?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-25 08:03:44 [32540]
Törölt felhasználó    2017-02-25 08:03:44 [32540]
A microstep valóban növeli a freki igényt.
Viszont szerintem ne nézd le annyira a régi, P2, P3, P4 alaplapos PC-ket, ugyanis az a helyzet, step frekiben DOS alatt mezei LPT porton ezek akár többet tudnak nagyobb megbízhatósággal, mint az éppen most még pár hónapig divatban lévő X magos, Y gigás látvány PC-k. Persze tudom én, ma olyan világot élünk, ahol sok embernek a műszaki tények nem, vagy alig számítanak, helyette minden más "beetetés, alternatív igazság, látványpékség" fontosabb nekik. Tisztelet a kivételnek!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-24 21:26:48 [32528]
jani300 | 12314    2017-02-24 22:48:26 [32539]
A minimum anyag a vázhoz 50x50 vastagfalú zártszelvény .
Az elképzelés , két hegesztett rácsos tartó hossz irányban , sínek alá 10 es vastagságú laposvas . 1250 milit kisebb erőfeszítéssel még meg tudnék munkálni egybefogásból hossz és oldalirányban . Ellenőrző híd szerű felépítéssel két hossztartó , három helyen csavaros illesztőszeges megmunkált kereszttartóval összekötve . Egyben kizárt hogy meg tudom munkálni .
Ez még nem bombabiztos váz , de hobby gépnek talán még elmegy .
De a gépasztalon , a hornyokba illesztve odébb tolt , forgatott megmunkáláson is gondolkodom .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-24 22:22:40 [32538]
Törölt felhasználó    2017-02-24 22:22:40 [32538]
Persze, ha meg van az orsó, akkor a plusz áttétellel ( ha szükséges) és a felbontással lehet játszani.
Nagyon fontos a jól átgondolt gépváz. Bármiből lesz. Mert a többi részén könnyebb változtatni.
Sajnos, sok emberrel találkoztam már, akinek a rossz gép miatt nem megjött a kedve, hanem az is elment ami volt. Mindenképp valamilyen feladatokra alkalmas gépet kell készíteni. Kevés pénzel, de sok munkával és kreativitással is megoldható.
Előzmény: jani300, 2017-02-24 22:06:35 [32535]
Törölt felhasználó    2017-02-24 22:15:27 [32537]
Sajnos válaszolni nem tudok a kérdésedre. De egyébként van vegyi topikunk is. Jól vissza kell menni.
Előzmény: Gangel József, 2017-02-24 22:11:11 [32536]
Gangel József | 106    2017-02-24 22:11:11 [32536]
Nem tudom melyik oldalra írjak vegyészeti ( kémia ) Kérdésem ,vagy kérésem van .
Tudna -e segíteni valaki infóval ,vagy anyaggal ?
-- Nikkel Acetát -ra lenne szükségem ezt eloxáláshoz használják.
--Nem tudom beszerezni , nem forgalmazzák nálunk .
--Folyékony állapotban kellene , ez por alakban egy halvány zöld anyag .
--Ha port tudnék szerezni vagy , valaki adna el
akkor az a kérdésem , ezt mivel teszik folyékonnyá ? // // // milyen anyag hígítja ,viz ? //
Üdvözlettel : oreg
Előre is köszönök bármilyen segítséget .
jani300 | 12314    2017-02-24 22:06:35 [32535]
Rendben . Számolni lehet , avval ami van !
Sajnos hiába lenne hibátlan , bivalyerős gépem , tudni kell működtetni is . Tanulógép kell nekem , de azért nem deszkamodell . Nem akarok sokat beleölni anyagiakban , inkább munkát tennék bele a vázba . És nem utolsó sorban a fiamat kéne belevinni a cnc világába , neki nem lenne nagy kihívás a számítástechnikai , programozói rész .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-24 21:55:32 [32534]
[ 1.8374 ]
