Oldal 402 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   398  399  400  401  402  403  404  405  406   Következő ►  Utolsó ►|
Bagyánszki zsolt | 220    2013-09-13 21:48:00 [28112]
EAN gépet ki lehet fogni ennyiért. talán még egy E1N vagy próbáld meg ezt lealkudni. http://aprod.hu/hirdetes/emus-160-kis-eszterga-ID1qGNR.html#b1f474d74a
Alex63 | 839    2013-09-13 21:48:00 [28111]
160 000Ft
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-13 21:06:00 [28109]
Alex63 | 839    2013-09-13 21:44:00 [28110]
Használd a válaszgombot és úgy ahhoz szólsz akihez a kérdésedet intézed!
Ennyi pénzért esetleg egy E1N lehet a cél, de ahhoz meg mázli kell, mert öreg gép és sok nyűgje lehet. A jobbak 200 felett vannak.
500-as hobby gép, esetleg a Hyundai lehet, azt újonan megveheted 200 alatt.
n/a (inaktív)    2013-09-13 21:06:00 [28109]
Úgy gondolom 150-170-nél többet nem tudnék rászánni.Szerintem 500-as csúcstávolság elég lenne.
n/a (inaktív)    2013-09-13 21:04:00 [28108]
Igazából csak hobbi szinten foglalkoznék esztergálással, de azért egy megbízható kis gépre lenne szükségem.
Bagyánszki zsolt | 220    2013-09-13 20:58:00 [28107]
ami nagy kérdés, mekkora munkadarab lenne a legnagyobb amit szeretnél megmunkálni? A másik nagy kérdés, menyit szánsz gép vásárlásra..
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-13 20:44:00 [28105]
Bagyánszki zsolt | 220    2013-09-13 20:55:00 [28106]
tanulógépnek én is javaslom az EAN -t és ami nem hátrány , hogy pld fékdob féktárcsa is elforog a gépen..
n/a (inaktív)    2013-09-13 20:44:00 [28105]
Nem gondolok nagyobb dolgok gyártására, inkább vmi közepes gép kellene, vagy kisebb. Van egy 1.1kW-os frekiváltóm, azt rá dobnám ha kell.
Előzmény: Alex63, 2013-09-13 20:03:00 [28102]
Bagyánszki zsolt | 220    2013-09-13 20:37:00 [28104]
szia! Ha tudok segitek..:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-13 19:45:00 [28101]
Alex63 | 839    2013-09-13 20:07:00 [28103]
Nekem egy régebbi EAN-om volt, 6 sebességes, a kockák 8 fokozatúak. Végül is elégedett voltam a géppel, de hát mindig variálok. :D
Egyszerű és kézreálló masina az EAN, a meghibásodási lehetőség is kicsi. Szóróolajozás.
Előzmény: tomekk, 2013-09-12 11:06:00 [28081]
Alex63 | 839    2013-09-13 20:03:00 [28102]
Mi az elképzelésed? Mekkora gépet szeretnél? Mire akarod használni? Apró dolgok vagy nagyobb darabok gyártása lenne a cél?
n/a (inaktív)    2013-09-13 19:45:00 [28101]
Szervusz!
Én is venni szeretnék majd egy kis esztergát, nem tudom erről mi a véleményed, ár-érték arány, állapot stb? Köszönöm
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2013-09-10 22:18:00 [28035]
Alex63 | 839    2013-09-13 16:24:00 [28100]
Látom, többen is félreértettetek! Ez nem az én esztergám, csak egy ilyet előlegeztem le a napokban.
A fotót innen tettem be: http://www.lathes.co.uk/hembrug/
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-13 14:38:00 [28099]
n/a (inaktív)    2013-09-13 14:38:00 [28099]
Hol lehet ilyen jó állapotú esztergát találni? Te hol vásároltad? Köszönöm
Előzmény: Alex63, 2013-09-11 13:27:00 [28036]
n/a (inaktív)    2013-09-13 14:35:00 [28098]
Köszönöm a linket, de volt egy konkrét DVD belinkelve.
Privátban , ment a postacím, mégegyszer köszönöm.
És továbbra is keresem azt a konkrét letöltési linket
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-09-13 09:04:00 [28096]
laacika | 3149    2013-09-13 13:46:00 [28097]
Szia.Igen erre gondoltam én is még nem volt összerakva,de attól tartok egész megyébe nincs ilyen műhely,az már más kérdés hogy mennyiért csinálnák meg.
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2013-09-12 22:32:00 [28093]
Rabb Ferenc | 4387    2013-09-13 09:04:00 [28096]
Itt nézz körül szakkönyv ügyben! Egy ismerősömnek van pár rövidfilmem a múlt század közepéről a témával kapcsolatban:) Ha érdekel küldj privátban egy levelezési címet és a hét végén rátolom egy DVD-re.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-13 07:34:00 [28094]
n/a (inaktív)    2013-09-13 07:35:00 [28095]
Tud valaki jó árban elfogadható állapotban műszerész vagy hasonló esztergát tanulási célra?
n/a (inaktív)    2013-09-13 07:34:00 [28094]
Mivel nem tudom, hogyan lehet keresni a fórum bejegyzései között ezért így kérdezem. Volt itt valaki által egy jó link betéve esztergálást oktató videó DVD-ről , de most nem találom. Be tudná tenni valaki újra! Köszönöm
Bagyánszki zsolt | 220    2013-09-12 22:32:00 [28093]
nem tumekkora a géped, ha van a környékeden akkora síkköszörű amire felfér a gépágy ajánlatos felköszörülni .
Bagyánszki zsolt | 220    2013-09-12 22:29:00 [28092]
az első esztergám (saját készités) nekem is lapos szán vezetékkel volt, jól szuperál persze csak ha párhuzamos a szánvezeték.
Előzmény: laacika, 2013-09-12 22:04:00 [28091]
laacika | 3149    2013-09-12 22:04:00 [28091]
Az biztos,amitől kicsit tartok az az hogy nem prizmás a szánvezetékem és ugye szeretném hogy kottyanásmentes legyen viszont ne is szoruljon,lesz vele tenivaló.
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2013-09-12 21:53:00 [28090]
Bagyánszki zsolt | 220    2013-09-12 21:53:00 [28090]
az ember holtig tanul....
Előzmény: laacika, 2013-09-12 21:41:00 [28089]
laacika | 3149    2013-09-12 21:41:00 [28089]
Igazad van,rugós megoldás kilőve.
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2013-09-12 21:24:00 [28087]
Bagyánszki zsolt | 220    2013-09-12 21:31:00 [28088]
bár ahogy elnézem, köszörülés, vagy hántolás ráférne a szánvezetékre.. sokat segitene a beálításnál...
Előzmény: laacika, 2013-09-12 15:38:00 [28086]
Bagyánszki zsolt | 220    2013-09-12 21:24:00 [28087]
ha ceruzát akarsz hegyezni, arra jó a rugós megoldás. De ha fémet is szeretnél megmunkálni nem javaslom a rugós megoldást. gondolj a forgácsolási erőkre. ha a forgácsolásnál keletkező erő nagyobb mint a rugó ereje onnantól a szán billegni kezd majd..
laacika | 3149    2013-09-12 15:38:00 [28086]
Köszi válaszod,igen mind két oldalt lapos,egy fórumtag a szoritólécet nem csavaros hanem rugós megoldással akarta megcsinálni,erről mi a véleményed?
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2013-09-11 22:09:00 [28063]
empé13 | 159    2013-09-12 14:37:00 [28085]
Szia Csuhás!
Itt is lehet nézelődni!
http://de.extpdf.com/bedienungsanleitung-drehmaschine-pdf.html
Üdv: P.
Előzmény: Csuhás, 2013-09-12 08:18:00 [28076]
kymco1 | 1042    2013-09-12 12:23:00 [28084]
Nagyon köszönöm.
Előzmény: Béni, 2013-09-12 12:01:00 [28083]
Béni | 2078    2013-09-12 12:01:00 [28083]
Egy kis szakirodalom. (Faesztergálás.)
Előzmény: kymco1, 2013-09-12 10:01:00 [28079]
Béni | 2078    2013-09-12 11:57:00 [28082]
Igen. De a fához nagyon életlenek, az élszögek sem optimálisak.
A legjobb eredményt polírozott, ALU-hoz való lapkával tudsz elérni.
(Gyorsacélból lehet köszörülni sokkal jobbat.)
tomekk | 15    2013-09-12 11:06:00 [28081]
Igazából én is ki akarom cserélni az esztergát csak először el akarom adni a mostanit . elkezdtem nézegetni a gépeket arra jutottam hogy EAN-1000 et akarok venni .csak nem tudom hogy a régebbi EAN legyen vagy a kocka EAN-n .
Előzmény: Alex63, 2013-09-12 01:32:00 [28073]
vomberg | 975    2013-09-12 10:08:00 [28080]
Határeset. Szerintem túl kicsi a csúcsrádiuszuk, a fához sokkal nagyonn érintkezési felület kell.
kymco1 | 1042    2013-09-12 10:01:00 [28079]
Érdeklődnék hogy a fémipari váltólapkás esztergakések használhatóak faesztergálásra is?
Alex63 | 839    2013-09-12 08:23:00 [28078]
Ott a helye!
Alex63 | 839    2013-09-12 08:22:00 [28077]
Írtam!
Előzmény: vomberg, 2013-09-12 06:28:00 [28075]
Csuhás | 6750    2013-09-12 08:18:00 [28076]
Ejnye de jó kis gépkönyv, te jó ötletekkel, érdekes megoldásokkal. Mindjárt rakom is fel a szakirodalmak közé.
vomberg | 975    2013-09-12 06:28:00 [28075]
Írtam neked tegnap este még, a gmailt tudod azért olvasni?
Előzmény: Alex63, 2013-09-12 01:44:00 [28074]
Alex63 | 839    2013-09-12 01:44:00 [28074]
Van még egy fontos kérdésem ami ugyan nem eszterga, de mégis ide tartozik. Az van, hogy sokaknak ígértem már ilyen-olyan fotókat, erről meg arról, de nem tudom teljesíteni az ígérteket, mert valami gáz lett a szgépemmel vagy a telefonommal. Okos telóm van de én meg buta vagyok, mert kaptam egy üzenetet, hogy frissíthetem a telefont. Letöltöttem és telepítettem a frissítést és azóta képtelen vagyok a gépre másolni a fotókat. persze lehet, hogy nincs összefüggés, de én mégis letörölném az utolsó frissítést, de nem tom, hogyan kell. Samsung Galaxy S3 a telefon tipusa és a gépen van hozzá egy Kies nevű szoftver. Ehhez kérném a hozzáértők segítségét!
Alex63 | 839    2013-09-12 01:32:00 [28073]
tomekk!
Sajnos nem tudok képekkel segíteni mert elpasszoltam az Eant,de van itt egy tolókerekes megoldás: Nem rég kaptam.
Előzmény: tomekk, 2013-07-17 22:32:00 [27611]
Alex63 | 839    2013-09-11 23:51:00 [28072]
Szervusz empé13!
Ez tényleg nagyon frankó. Köszi szépen!
Előzmény: empé13, 2013-09-11 23:45:00 [28070]
Alex63 | 839    2013-09-11 23:47:00 [28071]
Még valami. Azon töprengek, hogy a tusírozott felület úgye sík, de "gödrös" ha tehát a mérőórát tologatom rajta, akkor a mutató ki fog lengeni. Szóval ezzel, hogy kell számolni?
Előzmény: KoLa, 2013-09-11 21:05:00 [28060]
empé13 | 159    2013-09-11 23:45:00 [28070]
Nagyon jó gépkönyvet lehet letölteni, ha ezt beírod a keresőbe,
"Bedíeníngsvoorschrìft en onderdelen-kcxtcilogus"
Üdv: P.
Előzmény: Alex63, 2013-09-11 23:29:00 [28067]
empé13 | 159    2013-09-11 23:41:00 [28069]
Üdv: P.
Alex63 | 839    2013-09-11 23:34:00 [28068]
Igen. Itt nem annyira a gazdasági szempontok számítanak.
Ez és az Ean sem annyira olcsó de bármikor kiszállok akármelyikből, ebben egészen biztos vagyok. Méregetem a piacot egy ideje.
Előzmény: jani300, 2013-09-11 22:38:00 [28065]
Alex63 | 839    2013-09-11 23:29:00 [28067]
260 egy csomó cuccal együtt.
vomberg | 975    2013-09-11 23:03:00 [28066]
Mennyiért adják ezt a kis szürkét?
jani300 | 12314    2013-09-11 22:38:00 [28065]
Alex ! Ha van kedved gépet felújítani nem akarlak lebeszélni, nagy munka , biztos gazdaságtalan .
De sok tapasztalatot szerzel vele , és én is örülök annak amit magam készítettem anno .
Te sem véletlenül veszel mindjárt két gépet , nagyon lent vannak a használt gépek árai .
Előzmény: jani300, 2013-09-11 21:06:00 [28061]
Alex63 | 839    2013-09-11 22:21:00 [28064]
Nem haragszom meg, miért is kellene? Hisz helyettem gondolkodtok ezért köszönet jár, nem harag. Meg nem is vagyok az a haragvós fajta fickó.
Igen ez teljesen logikus tanács és zsebkímélő is egyben, de ha én beleesek valami romba akkor megszerzem. Autókkal is ezt csináltam anno. Írtam már hogy nem vagyok százas ilyen téren. Szeretem ezeket a régi cuccokat. Volt egy kis osztrák 500-s esztergám azon is ültem vagy egy évig, nem volt szívem eladni. Aztán muszáj lett mert jött egy Tos mn-80. Nem hagyhattam ki. :D
Nálam van lassan egy éve az is és még be sem kapcsoltam. Átnézegettem úgy néz ki, hogy jó és ennyi.
Az az igazság, hogy nem igen lehet bukni ezeken, mert megörzik az értéküket. Ez a tapasztalatom.
Nem tudom, hogy mennyi idős a gép, de a 70-es évekre tenném. Orvosi műszereket gyártottak vele. 3 féle fordulatszámra képes Dahlander motor van rajta gyárilag. A főorsót ékszíj hajtja, ami a baloldali ajtó kinyitásával egy rudazaton keresztül automatikusan meglazul, ezzel lehetővé téve az áttétel módosítását. Talán 35 fokozat közül választhatunk és állítólag nagyon merev gép. Ja és nem siklócsapágyas, hanem valamilyen precíziós csapágy van benne, elöl 2 hátul 1.
Bagyánszki zsolt | 220    2013-09-11 22:09:00 [28063]
kérdés milyen a szánvezeték másik fele? ha prizmás kialakitás akkor nem javaslom.. ha lapos szánvezeték van mindkét oldalt akkor nyugodtan..
Előzmény: laacika, 2013-09-11 16:35:00 [28047]
[ 1.7662 ]
