Oldal 401 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   397  398  399  400  401  402  403  404  405   Következő ►  Utolsó ►|
PR | 119    2015-11-30 23:16:00 [11161]
Ki fogom próbálni, hátha. De most megy a gép, szóval majd holnap, mert mire végez már alvás lesz nem szerelés :D
elektron | 15859    2015-11-30 23:09:00 [11160]
Ha megint visszateszed a régi vezérlőt nem javul meg az is ? Akár kontakt hiba is lehet.
Előzmény: PR, 2015-11-30 22:20:00 [11152]
agyaggalamb | 307    2015-11-30 23:08:00 [11159]
Pedig nagy segítség lenne mindenki számára. Az első leírás is nagy előrelépést hozott nekem aki most kezdett el vele foglalkozni. Talán ha lenne egy topik az ilyen építő jellegű dokumentációknak könnyebb lenne a keresés. Hozzászólásokat offolni, csak a lényeg lenne látható. Olyan topicot nem lehet létrehozni amibe csak a modik tudnak garázdálkodni? Talán az megoldás lenne rá.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-11-30 22:27:00 [11154]
kenikol | 325    2015-11-30 22:47:00 [11158]
Sajnos ez a probléma a fórum motorból adódik. Ha nem ilyen elavult lenne a fórum motorja 50 oldalra visszamenőleg keresni nem okozna problémát és könnyebben meg lehetne találni a kulcsszavakat akár 100 oldallal előrébb is.
Viszont ha jól tudom nem olyan egyszerű átállni egy új motorra ezért sajna marad a régi.
Előzmény: yeti, 2015-11-30 22:41:00 [11156]
PR | 119    2015-11-30 22:44:00 [11157]
Én azért szeretek utána járni a dolgoknak és gondolkozni mielőtt kérdezek. Hatalmas mennyiségű értékes tudás van ezen a fórumon, és én is azzal kezdtem kb egy éve mikor elkezdtem a 3D nyomtatással foglalkozni, hogy az elejétől végig olvastam ezt a topikot. De ennyi mindent megjegyezni minden téren azért nem tudtam. Illetve tegyük hozzá, hogy ezen a fúrumon keresni halál
Most ez a motorvezérlő dolog eszembe juthatott volna magamtól is, sőt hogy őszinte legyek meg is fordult a fejemben, de nem gondoltam, hogy ez lehet a hiba, mert mikor utoljára ment a gép, akkor nem volt baja.
De jó, hogy van egy tapasztalt csapat itt akihez lehet fordulni ha megrekedt az ember! És még segítenek is! Köszönöm még egyszer!
yeti | 910    2015-11-30 22:41:00 [11156]
Azért jönnek elő újra a kérdések, mert lehet, hogy 50 oldalt is vissza kell olvasni, és még sincs válasz a kérdésre, mert közben más téma ment.
Egy táblázatot egyszerűbb megnézni.
Most én is keresem a megoldást a nagyon enyhe hullámosodásra, de nem értem még el odáig a visszaolvasásban. (Talán szíjfeszesség???)
(Csak bizonyos fényviszonyok között, bizonyos szögben látszik.)
Devecz Miklós | 2663    2015-11-30 22:29:00 [11155]
Ha nyitott a vezérlőd (nincs dobozolva), könnyen zárlatosra mehet.
Okozhatta egy túlterhelés is, túlmelegedett.
Devecz Miklós | 2663    2015-11-30 22:27:00 [11154]
Elkezdtem, de nem biztos, hogy folytatom.
Közben rájöttem, hogy hiába gyüjtöm össze egy csokorba azt amire az építések közben rájöttem,
az emberek nem szeretnek olvasni. Nagyon sok hiba leírás megtalálható itt a fórumon, legtöbb esetben a a javításra is van okos ötlet.
Ennek ellenére újra és újra előjönnek úgyan azok a kérdések.
Előzmény: yeti, 2015-11-30 22:20:00 [11153]
yeti | 910    2015-11-30 22:20:00 [11153]
Már a múltkor amikor én kérdeztem, gondolkodtam rajta, hogy a 3D nyomtató kisokost ki lehetne egészíteni, egy hibák - lehetséges hibaokok táblázattal, így nem kellene mindig ugyanazokat a köröket futni.
Szerintem közösen gyorsan összehoznánk.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-11-30 22:05:00 [11151]
PR | 119    2015-11-30 22:20:00 [11152]
1. Lapolva van a motor tengelye + tartott a motor, tehát ha kapott áramot, akkor kézzel sem tudtam tekerni a recés kereket.
2. Áramot multiméterrel mértem és állítottam most is
3. Ez nyert! kicseréltem a motorvezértlőt (szerencsére volt még egy DRV-m) és most működik!
4. Szerencsére nem...ez lett volna a szívás mert nincs másik.
Megoldódott, köszönöm szépen!
Egyébként mitől tud álló helyzetben tönkre menni egy motorvezérlő?
Devecz Miklós | 2663    2015-11-30 22:05:00 [11151]
Hibaokok:
1. Meglazult a recés kerék rögzítő csavarja.
2. Elállítódott a motorvezérlő potmétere. Szemre állítani nem érdemes, csak müszerrel. Nagyon kicsi elmozdulással, nagyon el lehet állítani az áramot.
3. megadta magát a motorvezérlő. Meg kell próbálni egy másik vezérlővel.
4. Esetleg a motor adta meg magát. OPróba másik motorral.
Előzmény: PR, 2015-11-30 21:47:00 [11146]
PR | 119    2015-11-30 22:04:00 [11150]
Bocs a tudatlanságomért, de ezt hogy tudom ellenőrizni?
Előzmény: elektron, 2015-11-30 22:01:00 [11149]
elektron | 15859    2015-11-30 22:01:00 [11149]
Step jelet megkapja ?
PR | 119    2015-11-30 21:53:00 [11148]
Néztem igen. Ha felfűtöm a fejet és még nem adok áramot a motorra, akkor kézzel tudom tolni bele a szálat.
Előzmény: yeti, 2015-11-30 21:50:00 [11147]
yeti | 910    2015-11-30 21:50:00 [11147]
A szál nem ragadt be, azt nézted?
PR | 119    2015-11-30 21:47:00 [11146]
Sziasztok! Pár napig pihent a nyomtatóm mert nem volt időm vele foglalkozni. Mikor utoljára nyomtattam akkor minden rendben működött. De mikor valamelyik nap akartam nyomtatni, akkor jött egy kis meglepi. Nem akar működni az extruder motorom Áramot kap, mert "zúg". Viszont nem megy se előre se hátra. Tartani tart, mert ilyenkor kézzel sem lehet megmozdítani. Kontakt hibára gondoltam, ezért elkezdtem kicsit megmozgatni a rampson a csatlakozót és olyankor néha picit más hangot ad ki, de sehova nem mozdul. Egyébként kicsit hangos is a zúgása, de semmilyen hibát nem találok. Tudnátok tanácsot adni, hogy mit lehetne még megnézni vagy van ötletetek mi okozhatja a hibát? Motoráramot mértem a vezérlőn ill. picit állítani is próbáltam, de az is úgy tűnik, hogy rendben van és nem segített az állítás.
elektron | 15859    2015-11-30 21:29:00 [11145]
USB kábelről is táplálhatod a panelt, 5V-tal, hogy ne melegedjen túl a stabil IC-je.
Előzmény: agyaggalamb, 2015-11-30 21:13:00 [11144]
agyaggalamb | 307    2015-11-30 21:13:00 [11144]
Megtaláltam és letöltöttem a szükséges programokat és szimulátort is. A nagy kijelző lehet hogy annyiban melléfogás, ahogy írtátok is jobban terheli a procit és így gondolom jobban melegszik is a cucc. De legalább már értem mi az Arduino, mi a Marlin és mi a Firmware A napokban megpróbálom megcsinálni a hot end-et ha jól sikerül csinálok párat tartaléknak Ahogy néztem a fej az bronzból kell olyan D12x16-20mm teljes hosszal a végén M6-os menet. A fűtött rész ~20x20x30-as alu lesz benne a furatok a termisztornak illetve a fűtőszálnak. Apropó a fűtőszál átmérője milyen szokott lenni?
Ezt követi a hűtőborda. Ennek ~D30x80-as alurudat szánok, benne a beszúrásos rész ~60mm (a venti mérete 60x60) és kell még egy befogó rész amivel rögzítem magát az egészet. Én valahogy így képzelem a dolgot, de szóljatok ha valamit kihagytam.
Előzmény: keri, 2015-11-30 20:20:00 [11140]
yeti | 910    2015-11-30 21:09:00 [11143]
Van a Cura-ban egy Plugin, ami 5 mm-enként megszakítja a nyomtatást.
Hogy kapcsoljam ki, úgy hogy ha majd később kell ez ne tűnjön el végleg?
keri | 14086    2015-11-30 20:21:00 [11142]
Még régen volt tárcsás telefonom, azzal egyszer a követ is feltörtem amikor lelöktem véletlenül :D
Előzmény: mex, 2015-11-30 18:46:00 [11133]
n/a (inaktív)    2015-11-30 20:21:00 [11141]
40x40mm kockánál mi az a mérethiba ami már gond?
nekem 39.75-40.2 ig megy a közepén kevesebb, de ez a Herz féle szar PLA val, 245 fokon.. lehet az deformálódik. Szemre az ezzel készült nyomat mindig sokkal csúnyább
keri | 14086    2015-11-30 20:20:00 [11140]
A firmware meg úgy kerül rá, hogy letöltöd INNEN a teljes Marlin könyvtárat, és az Arduino IDE fejlesztő szoftverrel feltöltöd rá USB-n keresztül.
A konfigurálást is itt végezheted el, a Configuration.h file-ban átírva a paramétereket. Egyébként ha tudsz angolul akkor ez viszonylag egyszerű egy laikusnak is, mert minden részletesen le van írva a paraméterek mellé.
Egyetlen bonyodalom abból szokott lenni, ha 4*20-as alfanumerikus LCD helyett grafikust használsz, mert ahhoz be kell még másolni a megfelelő helyre ennek az LCD-nek a kezelő programját, és beállítani az Arduino IDE alatt library-nak, hogy tudja is hol keresse ezt.
De ezzel elsőre mindenki szenvedett, úgyhogy kérdezz nyugodtan, senki nem úgy született, hogy tudta.
Előzmény: agyaggalamb, 2015-11-30 19:22:00 [11136]
keri | 14086    2015-11-30 20:15:00 [11139]
Létezik műanyag (PEEK) fej is, tehát nem mondasz hülyeséget, de érdemes valami meglévőt másolni, mert azért ez elég hisztis része a nyomtatásnak, és idővel és sok szívással alakultak ki a ma használatos hotend-ek.
Pl. műanyag testesre itt van egy megoldás, ami elterjedt, de nincs vele tapasztalatom.
Vagy még ez ami nekem is van.
De persze ennek is vannak apró eltérésekkel módosulatai. 1,75-ös szálra egészen a réz fúvókáig le szokták dugni a tefloncsövet, de van akinek a full fém kivitel van és ők sem panaszkodtak hogy ne működne.
mex | 1221    2015-11-30 19:38:00 [11138]
Vezetékes bunkofon nem létezett...
Előzmény: elektron, 2015-11-30 18:46:00 [11134]
elektron | 15859    2015-11-30 19:28:00 [11137]
Annak is megvan a menete. Ha bootloaderrel előprogramozott ARDUINO Mega2560-ad van, a hozzá való IDE szoftvert letöltöd, a gépre teszed, csatlakoztatod a panelt a PC-hez, betöltöd Marlin szoftvert és azt feltölti neked a paneledre.
Bizonyos paramétereket majd még állítani kell, a konfigurációdtól függően, de majd ha odaérsz, kiderül mid van pontosan és mit kell beállítani.
agyaggalamb | 307    2015-11-30 19:22:00 [11136]
Értem. Nem akarom a már jól bejáratot dolgokat megborítani, csak tájékozódom, hogy mi miért van. A mechanikai részekkel mondhatni tisztában vagyok ezzel, már csak az elektronika okoz fejtörést. Alap dolgot nem értek pl. Marlin firmware hogy kerül majd nekem a 3D nyomtató vezérlőjére meg hogyan konfigurálom, de ha aktuális lesz addigra hátha tisztul.
Előzmény: keri, 2015-11-30 18:39:00 [11130]
Hunka Tibor | 8036    2015-11-30 19:16:00 [11135]
FORMNEXT
elektron | 15859    2015-11-30 18:46:00 [11134]
Főleg, ha bunkofonod volt.
mex | 1221    2015-11-30 18:46:00 [11133]
"Telefon nem jó, mert puha"
Dehogyis! Nekem esett már papucsba lábamra a vezetékes mindenestül, hát rendesen koppant...
(bocs,de ezt nem tudtam kihagyni)
Előzmény: keri, 2015-11-30 18:42:00 [11131]
keri | 14086    2015-11-30 18:43:00 [11132]
...teflon, r... Automata javítás
keri | 14086    2015-11-30 18:42:00 [11131]
Telefon nem jó, mert puha. Peek vagy zx350 de alapvetően jó a rozsdamentes csavar.
Előzmény: agyaggalamb, 2015-11-30 17:42:00 [11126]
keri | 14086    2015-11-30 18:39:00 [11130]
0.4 egy jó kompromisszum,
Viszonylag haladós, de elég részletes is lehetn valamint könnyű használni.
De alapvetően minden méretét érdemes tartani, mert feladata válogatja mi a legjobb.
Vernyul | 1392    2015-11-30 18:34:00 [11129]
Tesztnyomatok mappába felraktam a ftp-re tartalma:
Kocka 10x10x10mm-es Üres kocka 40x40x40 és a Breki
Előzmény: yeti, 2015-11-30 18:03:00 [11127]
yeti | 910    2015-11-30 18:10:00 [11128]
Gratulálok a géphez.
A tesztkockát elnézve nem sok mindent kell finomhangolni.
A hibákat a szürkénél csak az ezüst szín hozza ki jobban.
Előzmény: ezsolt74, 2015-11-29 21:43:00 [11113]
yeti | 910    2015-11-30 18:03:00 [11127]
Most újra van időm, elküldenéd nekem is a teszt kockát?
Előzmény: Vernyul, 2015-11-29 21:00:00 [11111]
agyaggalamb | 307    2015-11-30 17:42:00 [11126]
Egy újabb kezdő kérdés
Az extruder fejet hanyas fúróval kell elkészíteni a csúcsnál? Néztem párat és olyanokat találtam hogy 0,2;0,3;0,4;0,5 stb. Milyenre célszerű általában? Más...
A rozsdamentes menetes részt ami a hőszigetelést végzi nem helyettesíthető teflonnal? Ha jól néztem a teflon rúd olyan 260fok körülig hőálló.
Vernyul | 1392    2015-11-30 15:28:00 [11125]
A banggood-osokkal nem volt olyan sok probléma eddig. ramps 1.4 kit.
Ha EU raktárából rendeled itt van 1-1.5 hét alatt.
Előzmény: mucsicska andrás, 2015-11-30 13:24:00 [11122]
thotib | 593    2015-11-30 14:21:00 [11124]
Ami nem Kínában készül, mind hamisítvány...
KBalázs | 1507    2015-11-30 14:19:00 [11123]
Mind kínai, ha tetszik ha nem Ha nem, akkor is. Ha arany árban veszed, akkor talán nem. (De szerintem akkor is.)
mucsicska andrás | 43    2015-11-30 13:24:00 [11122]
Hol érdemes venni Ramps vezérlőt?
Én picit tartok a kínaitól
Dakota25 | 627    2015-11-30 10:55:00 [11121]
Bocs! Az Adok-veszekbe tartozna, de itt talán jobban előfordul a "célközönség".
Nem akad valakinél egy darab elfekvő GT2/6 rém hosszú végtelenített szíj? 700 fog körül/felett kéne legyen.
ezsolt74 | 1369    2015-11-30 08:23:00 [11120]
A vezérlő egy Arduino Mega 2560 és RAMPS 1.4
A firmware meg Marlin.
Előzmény: sanyi, 2015-11-30 07:46:00 [11119]
sanyi | 1926    2015-11-30 07:46:00 [11119]
Nagyon jó lett!. Milyen vezérlőt haználsz? Milyen programmal?
Előzmény: ezsolt74, 2015-11-29 22:24:00 [11115]
ezsolt74 | 1369    2015-11-30 07:12:00 [11118]
Lehet hogy a szürke szín jobban kihozza a minimális különbségeket.
Előzmény: elektron, 2015-11-30 00:25:00 [11116]
n/a (inaktív)    2015-11-30 02:06:00 [11117]
Pont ezért írtam pár napja, hogy szívesen adnék próbára másnak az anyagból.
De továbbra is az a gondom, hogy más anyaggal alacsony hőmérsékleten nagyon simán nyomtatok.
Előzmény: vjanos, 2015-11-29 20:25:00 [11109]
elektron | 15859    2015-11-30 00:25:00 [11116]
Azok a sötét világos sávozódások mik benne ? Persze az elég kicsi eltérés lehet az abszolút síktól.
ezsolt74 | 1369    2015-11-29 22:24:00 [11115]
És itt van két kép a minőségéről.
A kocka méretei Kb 40,15x40,15x40,05
ezsolt74 | 1369    2015-11-29 22:21:00 [11114]
Itt van egy videó a teszt kocka nyomtatásáról.
Teszt kocka nyomtatása
ezsolt74 | 1369    2015-11-29 21:43:00 [11113]
Pedig még nagyjából van csak beállítva, a finomhangolás csak ezután jön.
Előzmény: vjanos, 2015-11-29 20:21:00 [11108]
ezsolt74 | 1369    2015-11-29 21:41:00 [11112]
Jó nehéz is
Előzmény: ivanovp, 2015-11-29 20:36:00 [11110]
[ 1.4199 ]
