Rajzok, G-kódok
DXF, PLT rajzok G kódu programok
Oldal 40 / 77 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   36  37  38  39  40  41  42  43  44   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2013-01-04 12:18:00 [1899]
Üdv mindenkinek
Én még nagyon új vagyok ebbe a cnc-s témában. Már pár apróságot sikerült kimarnom szépen.
Viszont érdekelne az hogy ezekből az stl fájlokból hogy tudok G-kódot csinálni Mach3 számára.
Megnyitni megtudom, egy MeshLab nevű programmal, de ott meg is áll a tudomány.
Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: Zoltán
robokacsa | 1504    2013-01-04 02:46:00 [1898]
ezt már én is felvetettem.
ha netán lenne valami a dologból, el ne felejtsetek értesíteni
pl spongyabobot is keresték jónéhányan, de csak fizetősbe van meg,
valakinek jegyeznie kellene, hogy ki szeretné megkapni, mondjuk 2 hét határidő alatt, és aki addig jelentkezett, azokkal megbeszélni, hogy mivel csak x en vagyunk, ezért az ára , ára /x lenne.
Előzmény: gabeszosz, 2012-12-26 12:46:00 [1884]
Törölt felhasználó    2013-01-01 18:11:00 [1897]
köszönöm ilyet kerestem
Előzmény: csewe, 2013-01-01 15:12:00 [1896]
csewe | 2578    2013-01-01 15:12:00 [1896]
Nem azért írtam,hanem azért,hogy itt a #1069 hozzászólésban van letőlthető anyag.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-01 15:01:00 [1895]
Törölt felhasználó    2013-01-01 15:01:00 [1895]
Először is boldog új évet!
Tudna valaki olyan oldalt mondani ahonnan lehet letölteni olyan figurákat amit ha kimarok utána össze lehet rakni.
gabeszosz | 379    2012-12-28 23:43:00 [1894]
Előzmény: RogerCo, 2012-12-28 23:41:00 [1893]
RogerCo | 1223    2012-12-28 23:41:00 [1893]
És tényleg
Előzmény: gabeszosz, 2012-12-28 23:36:00 [1892]
gabeszosz | 379    2012-12-28 23:36:00 [1892]
Dehogy nincs! Nézd csak meg +1x...
Előzmény: RogerCo, 2012-12-28 23:17:00 [1891]
RogerCo | 1223    2012-12-28 23:17:00 [1891]
Nekem Pl nincs meg
Előzmény: gabeszosz, 2012-12-28 23:08:00 [1890]
gabeszosz | 379    2012-12-28 23:08:00 [1890]
Köszi azért a szándékot is, szerintem ez sokunknak megvan...
Előzmény: sufnituning, 2012-12-28 11:51:00 [1888]
gabeszosz | 379    2012-12-28 23:07:00 [1889]
Akit érdekel melyik érdekelné?
sufnituning | 3480    2012-12-28 11:51:00 [1888]
A Fantasy Villát tudtam volna.
Előzmény: gabeszosz, 2012-12-25 21:41:00 [1883]
gulasoft | 600    2012-12-28 11:36:00 [1887]
Van az oldalon egy ingyenes 1.5, 3,6,12mm-es lapokra van, ebből az én gépem alá csak a 1.5-ös fér be, viszont csak 3-as lapom van itthon. Meg kell csinálnom a nagyobb gépet nincs mese!
adamant | 834    2012-12-26 13:39:00 [1886]
Javaslom az ötletet és mi lenne ha a GOOGLEDRIVE ba lenne bedobálva?? és onnan könnyen lehetne csemegézni
Sir-Nyeteg | 1319    2012-12-26 13:12:00 [1885]
Tetszik!
Jó ötlet!
gabeszosz | 379    2012-12-26 12:46:00 [1884]
Érdekel valakit ilyesmi? Csinálnunk kéne egy összefogást, ha igen...
Mit szóltok?
gabeszosz | 379    2012-12-25 21:41:00 [1883]
Ház rajzokat keresgélek... (dxf, eps, stb.)
ILYENEKET tud valaki esetleg? (A "The Fantasy Villa" kivételével.)
Köszi előre is!
PSoft | 18696    2012-12-24 21:11:00 [1882]
Ismét böngészhető a "Karácsonyi" könyvtáram tartalma.:)
robokacsa | 1504    2012-12-21 18:36:00 [1881]
nem.sajna
Előzmény: Antal Sándor, 2012-12-21 17:55:00 [1880]
Antal Sándor | 334    2012-12-21 17:55:00 [1880]
Juteszembe!
Véletlenül nem te vagy az INDEX fórum "szitanyomás" topikjában iimi nicknévvel???
Előzmény: robokacsa, 2012-12-21 17:09:00 [1878]
Antal Sándor | 334    2012-12-21 17:15:00 [1879]
Szivesen!
robokacsa | 1504    2012-12-21 17:09:00 [1878]
kösz Antal Sándor
kellemes ünnepeket.
robokacsa | 1504    2012-12-21 12:02:00 [1877]
elnéztem a napokat, nem lehetne még egy napra közzétenni???
Előzmény: PSoft, 2012-12-19 22:25:00 [1864]
sufnituning | 3480    2012-12-21 10:25:00 [1876]
Megoldódott a problémám, egy régebbi dxf- es verzióba mentettem el 10-esbe, így már minden jónak látszik.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-12-21 07:07:00 [1872]
sufnituning | 3480    2012-12-21 10:12:00 [1875]
És eps-ből hogy tudok dxf-et, vagy dwg-t csinálni?
sufnituning | 3480    2012-12-21 10:11:00 [1874]
Pontosan erről van szó, de ha egy körből kivágok egy darabot a trim funkcióval, akkor is ezt csinálja.
Előzmény: Antal Sándor, 2012-12-20 22:23:00 [1871]
lari | 1203    2012-12-21 07:59:00 [1873]
Előzmény: PSoft, 2012-12-20 20:37:00 [1869]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-21 07:07:00 [1872]
Már nagyon régen a Corelböl nem exportálok csak EPS-ben pont az ilyen hibái miatt .
Előzmény: sufnituning, 2012-12-20 21:26:00 [1870]
Antal Sándor | 334    2012-12-20 22:23:00 [1871]
Csak hogy értsem!
Rajzolsz valami kört corelben,görbévé konvertálod,majd exportálod DXF-ként?
Vagy hogy is?
sufnituning | 3480    2012-12-20 21:26:00 [1870]
Ki tud segíteni? Corelben a görbévé konvertált köralakok nem importálódnak megfelelően dxf vagy dwg formátumba, gondolok itt arra, hogy a körből valami lekerekített sarkú négyszög alak lesz.van megoldás?
PSoft | 18696    2012-12-20 20:37:00 [1869]
A képek kicsit "silányak" de,...igen.
Előzmény: lari, 2012-12-20 19:44:00 [1868]
lari | 1203    2012-12-20 19:44:00 [1868]
És Corelben import és kimenteni DXF-be?
Ez lenne a módja?
Előzmény: PSoft, 2012-12-20 19:40:00 [1867]
PSoft | 18696    2012-12-20 19:40:00 [1867]
Én,a Corel-t használom,de számtalan más program is alkalmas erre.
Előzmény: lari, 2012-12-20 19:00:00 [1865]
gabeszosz | 379    2012-12-20 19:26:00 [1866]
KÖSZI!
lari | 1203    2012-12-20 19:00:00 [1865]
Ezekből a PDF doksikból hogyan lehet legegyszerűbben DXF-et kinyerni?
PSoft | 18696    2012-12-19 22:25:00 [1864]
Jelentősen megváltozott a "Karácsonyi fánfityegők" könyvtár tartalma.:))
Ugyanazt mondom,mint tegnap:
"Holnap estig fenthagyom,...aztán törlöm.:("
Előzmény: PSoft, 2012-12-18 21:50:00 [1860]
thotib | 593    2012-12-19 11:19:00 [1863]
Köszönöm én is.
RogerCo | 1223    2012-12-18 22:26:00 [1862]
Köszi !
janko | 945    2012-12-18 22:02:00 [1861]
Köszönöm szépen.
Kellemes Ünnepeket.
Janko Ui: A rajz ugylett elkészitve,hogy 1mm-es
maróval legyártható,vastagabbal a rajzon változtatni kell !!!!
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-12-18 21:07:00 [1859]
PSoft | 18696    2012-12-18 21:50:00 [1860]
Még pár nap az ünnepig,....
Induljanak azok a marók,lézerek.:))
Karácsonyi fánfityegők.
Devecz Miklós | 2663    2012-12-18 21:07:00 [1859]
Devecz Miklós | 2663    2012-12-18 21:06:00 [1858]
Száraz János (janko) kérésére felraktam egy angyalkát.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Devecz_Miklos/Angyal/ANGYAL.jpg
DXF fájl a könyvtáramban.
Devecz Miklós | 2663    2012-12-18 18:02:00 [1857]
Már nem elérhető (
Előzmény: gabeszosz, 2012-12-18 10:51:00 [1855]
Rinaldo | 495    2012-12-18 10:57:00 [1856]
gabeszosz | 379    2012-12-18 10:51:00 [1855]
Ha unod a VECTRIC Adventi naptájának naponta töltögetésének figyelését, itt az egész (24db):
..:: 2012 Adventi naptár ::..
Letöltés utáni kérdésedre a válasz: hobbycnc
Rinaldo | 495    2012-12-15 14:29:00 [1854]
Exportáltam 2.max-ot stl-be. Ment mail.
Előzmény: forgácsolo, 2012-12-15 12:31:00 [1853]
forgácsolo | 2703    2012-12-15 12:31:00 [1853]
sziasztok.
keresek valakit aki jobban ért a MAX3D-hez mint én, van egy pár MAX relief fáj amit nem tudok megnyitni, ill. sikerül megnyitni de ott semmi használható kép, forma nem jelenik meg, elvileg kellene hogy legyen legalább egy kép a mintáról még akkor is ha az nem egy 3D modell lenne, igazából csak nagyon nagyon keveset értek a MAX-hoz tuti hogy rosszul csinálok valamit, ha lenne aki megtudná nyitni nekem ezt a fájlt annak cserébe adok még többet ha az használható és szüksége lenne rá, állítólag szép reliefekről vannak ezek a fájlok, aki adta azt mondta és mutatott képet is róla, ö ezekből dolgozik, mondása szerint MAX3D
IselTom | 244    2012-12-14 23:19:00 [1852]
Köszönöm a segítségeteket kipróbálom majd hogyan lehet ezt ArtCam-ben is alkalmazni mert az az igazság hogy az Aspire-t kevesebbet használom pedig tudom mert mondta kolegám hogy az sokkal egyszerűbb!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-12-14 21:26:00 [1851]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-14 21:26:00 [1851]
Az Aspire mind két kiterjesztést megeszi .
Csak a szeszámpályát kel benne megcsinálnod és ott kiválasztani hogy csak a konturt akarod marni vagy akár pockettet is lehet .
Szerintem az ArtCam is tudja ezt a két kiterjesztést .
Előzmény: IselTom, 2012-12-14 19:13:00 [1849]
Amatőr | 2184    2012-12-14 19:50:00 [1850]
Nem, itt van pl. Kulcsár Zoli linkjén a fájl, lemented (miután megadtad a számsort), kitömöríted, .eps fájl jön le ha igaz, innen meg .ai. A Corelbe beimportálható mindegyik.
[ 1.1602 ]
