AC szervó motoros vezérlés
Oldal 40 / 74 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   36  37  38  39  40  41  42  43  44   Következő ►  Utolsó ►|
horcsab | 530    2013-07-08 13:49:00 [1713]
Svejk!
Az FTP-n megtalálod a képet amit ígértem. Ez még nem a végleges (v1.0). Erről hiányzik az analóg leválasztó(ez külön panelen van). A véglegesre lehet, hogy nem is teszem rá. Valamint az enkóder fogadó és a táp is másképpen lesz kialakítva.
Előzmény: svejk, 2013-07-01 20:35:00 [1706]
svejk | 33157    2013-07-03 21:21:00 [1712]
Én egyszer ez miatt szereztem egy V1000-est, de csalódás volt, vagy csak nem voltam elég kitartó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-03 21:01:00 [1711]
Törölt felhasználó    2013-07-03 21:01:00 [1711]
Van néhány frekvenciaváltó típus amivel meg lehet pörgetni, de pozició visszacsatolás nélkül.
Így tudod használni esetleg főorsóhoz.
Viszont ne felejtsük el a macskadobáló funkcióját, arra így is tökéletes
Előzmény: Farkas Attila, 2013-07-03 19:27:00 [1710]
Farkas Attila | 502    2013-07-03 19:27:00 [1710]
Igen, tudom, hogy saját áramkörrel a legjobb. Kérdés, hogy pontosan mi lenne az. Kicsit turkáltam én is, és érdekes, hogy minden siemens doksi a 600/700V-os motort emlegeti, a 200V-os kivitelröl egy szó sem esik...
Még én is Bencze Andrásra gondoltam, beszélek vele az ügyben. Mivel állandó mágneses a forgórész még akár generátor is lehet belöle szélkerékhez
Előzmény: svejk, 2013-07-03 19:21:00 [1709]
svejk | 33157    2013-07-03 19:21:00 [1709]
Legegészségesebb a saját áramkörtével.
Persze be lehet üzemelni kis mókolással máshogy is, de az már nem az igazi.
Ha eladó lesz, akkor itt a fórumon Bencze András fórumtársunk szokott ilyen motorokat keresni.
Előzmény: Farkas Attila, 2013-07-03 13:15:00 [1707]
Török Tamás | 2045    2013-07-03 19:02:00 [1708]
Ilyen motor sokunknál porosodik a polcon....
Farkas Attila | 502    2013-07-03 13:15:00 [1707]
Hozzájutottam egy vadonatúj siemens szervo motorhoz, amiről szeretnék többet megtudni. Mivel lehet ezt meghajtani, bármi hasznos infó jöhet.
Ami biztos, hogy állandó mágneses a forgórész, nyomaték és fordulat van bőven
A készülő gépemnek azt hiszem, nagy önbizalmat adna sebesség és nyomaték terén
Itt van róla néhány kép, nézzétek meg please:
Attila
svejk | 33157    2013-07-01 20:35:00 [1706]
Kíváncsian várom!
De ezek a múzeumszökevények is tudnak szinte mindent mint a maiak és adott esetben könnyen javíthatóak, kommersz alkatrészekből vannak felépítve.
Persze cserébe 4-5-szörör kubatúrával rendelkeznek mint a maiak.
Előzmény: horcsab, 2013-07-01 19:44:00 [1705]
horcsab | 530    2013-07-01 19:44:00 [1705]
A héten valamikor az ftp-re töltök fel az 1.0 verzióból képet.
A kimenetre azért volt szükség, mert volt nállam már néhány analóg hajtás aminek a bemenete kimeneté változott. Igaz ezek nagyon régi múzeumszökevények voltak.
svejk | 33157    2013-07-01 17:02:00 [1704]
Addig esetleg valami képet az áramkörről ínycsiklandozóul?
Miért raktál az analóg kimenetre leválasztást?
Volt valami fránya gerjedés, vagy zaj?
Ezek a leválasztók nem olcsó alkatrészek, vagy valami home made megoldás?
Előzmény: horcsab, 2013-07-01 16:57:00 [1703]
horcsab | 530    2013-07-01 16:57:00 [1703]
Még nem, de hamarosan kijavítom a PC-s progit, tesztelem és akkor árulni fogom.
Előzmény: svejk, 2013-07-01 16:34:00 [1702]
svejk | 33157    2013-07-01 16:34:00 [1702]
Kereskedelembe nem kerül?
Előzmény: horcsab, 2013-07-01 16:05:00 [1701]
horcsab | 530    2013-07-01 16:05:00 [1701]
Egyszer volt, hol nem volt, lett 3 db analóg szervóm mocival. Mach3 és az EMClinux királyságban sem volt olyan vitéz kimenet, ami direkbe tudta volna hajtani a motorokat. Nosza, időm mint a tenger, és mivel havazik, elkezdtem barkácsolni egy STEP-DIR/+-10V konvertert.
Innen normálisan.
Az adok veszekben hirdettem az analóg szervókat de nem keltek el, ezért csináltam hozzá.
Amit tud jelenleg.
RS232-n paraméterezhető, PID szabályzó, határolható kimeneti feszültség, + engedélyező bemenet, beállításhoz egységugrás-hibajel monitorozás(itt még van valami apró gebasz a PC oldalon).
Enkóderből tudja fogadni az ellenütemű kimenetűt is. Az enkóder tápot (5V) is a panel szolgáltatja. Ja, és a +-10V kimenet galvanikusan elválasztott. Max bemeneti léptetés 500kHz.
Előzmény: svejk, 2013-07-01 15:45:00 [1699]
svejk | 33157    2013-07-01 15:45:00 [1700]
Hmm... tényleg, nem is kevés fajta van akkor ezekből.
Előzmény: D.Laci, 2013-07-01 14:51:00 [1697]
svejk | 33157    2013-07-01 15:45:00 [1699]
Mesélhetnél róla!
Előzmény: horcsab, 2013-07-01 15:12:00 [1698]
horcsab | 530    2013-07-01 15:12:00 [1698]
Én. Saját fejlesztés.
Előzmény: svejk, 2013-07-01 13:25:00 [1694]
D.Laci | 5546    2013-07-01 14:51:00 [1697]
SMC sem számít ?
Előzmény: svejk, 2013-07-01 14:34:00 [1696]
svejk | 33157    2013-07-01 14:34:00 [1696]
Jó, jó... a Linuxosok most kicsit pszt...
Előzmény: D.Laci, 2013-07-01 13:56:00 [1695]
D.Laci | 5546    2013-07-01 13:56:00 [1695]
Én.
svejk | 33157    2013-07-01 13:25:00 [1694]
Várom olyan fórumtársak jelentkezését, akik NEM Sneci féle step/dir előkét használnak ipari, analóg bemenetű szervovezérlőikhez.
Törölt felhasználó    2013-06-27 10:17:00 [1693]
Tibikém ez még mindig nem az adok veszek topik!
Viszont hogy a topik témájába vágjon egy kis infó.
Fanuc motor vezérlő nélkül maximum macskát dobálni jó.
Vezérlővel se érnem sokkal többet mert az országban egy kezemen meg tudom számolni hányan értenek hozzá.
Esetleg csinálhat belőle egy szélgenerátort.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-27 09:48:00 [1692]
n/a (inaktív)    2013-06-27 09:48:00 [1692]
Pár napja írtam ide eladó dolgokkal kapcsolatban.Többet jelezték minek írogatok ide,és mért nem írok árakat! Szeretném közölni azért mert nem tudom mi mennyibe kerül.El szeretném adni de nem el kótyavetélni.
Leírok pár jellemzőt,és akit érdekel hívjon és megbeszéljük.Előre is köszönöm ha estleg valakit érdekel.
1Db Teljesen új Fanuc ac servo motor,vezérlés nélkül.Model B2/3000 0.5 kw 176V 200Hz Irány ár 30000.
FAFNIR BEARINGS SUPER PRECIZION CSAPÁGY-3MM 9117WIDUL 09K
SNFA SUPER PRECIZION BEARINGS CSAPÁGY-SEB120 5CE 47" DD/130
MARÓTÁRCSA FETTE KAT.NR 1202 KHSS-E
MARÓTÁRCSA FETTE KAT N.R 1203 HSS-E
MARO DIN 850 HSS -E SP280 16.5X 2DB
ISCAR MULTI MOSTER
MM-EC 100BO 7R000-4T06 908
MM-EC 100A07RO.5.4T06 908
MM ERS 500B37-4T08IC 908
MM-EC 100BO7 R000-4T06 908
MM G RIT 18K-3.00-020 528
MM-EC 100BO 7R000 4T06 908
MM -ERS 500 B37-4T08 IC 908
hA VALAKIT ESETLEG VALAMI ÉRDEKEL-HÍVJON BIZALOMMAL-06-20-568-3120 ELŐRE IS KÖSZÖNÖM,ÉS NE HARAGUDJATOK,HOGY ÁRAT NEM ÍRTAM!
Sz.József | 3169    2013-06-17 17:19:00 [1691]
Ok, ezt értem, de ennek csak az a vége, hogy aki többet ígér annak fogod odaadni, vagy is licitáltatsz...
""Úgy gondolom megkérdezem mégis mennyibe kerül valami""
Ezt miért nem teszed meg a hirdetés feladása előtt...?? A környezeted, na meg a NET biztosan tudna segíteni...
Jó, végül is nekem mindegy, csak kíváncsi voltam...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-17 17:10:00 [1690]
n/a (inaktív)    2013-06-17 17:10:00 [1690]
Szia Sz József.
Úgy gondolom megkérdezem mégis mennyibe kerül valami.Megkérdezem mennyit tud adni érte.Ez alapján szeretném eldönteni.Mindenki járjon jól.
Sz.József | 3169    2013-06-17 16:56:00 [1689]
""azért mert nem tudom mi mennyibe kerül""
Csak érdeklődés szintjén kérdezném...
Ha pl. ajánlanak egy árat, akkor mi alapján fogod eldönteni, hogy annyiért odaadod vagy nem...?
Gondolom az alapján, hogy Te mennyit szeretnél kapni érte...
Vagy is valamilyen elképzelésed csak van az árról... (?)
Vagy csak egyszerűen licitáltatni akarsz? Sok sikert hozzá...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-17 13:51:00 [1687]
n/a (inaktív)    2013-06-17 13:51:00 [1688]
BOCSÁNAT ELÉRHETŐSÉGEM 06-20-568-3120
n/a (inaktív)    2013-06-17 13:51:00 [1687]
svejk | 33157    2013-05-22 21:23:00 [1686]
Valóban érdekes egybeesés a betűk azonossága.
Azért nem írtam hogy Molex a típus mert az nem lett volna semmilyen segítő információ, hiszen a csatlakozók 80%-át gyártja a Molex.
Természetesen a belinkelt Lomexnél kapható csatik is kínai nevesincs gyártó terméke, no de ennyi pénzért nem is várhat mást az ember.
Előzmény: motion, 2013-05-22 20:18:00 [1685]
motion | 606    2013-05-22 20:18:00 [1685]
Háát nem gondoltam volna, hogy ebben a topikban is lehet jókat kacagni.
Látod István, a fél szavak mit tesznek.
Előzmény: svejk, 2013-05-22 09:12:00 [1683]
sanyi | 1926    2013-05-22 11:08:00 [1684]
Mindkettőtöknek igaza van
Molex Mini fit csatlakozó és a LOMEXnél a megadott cikkszámokon kapható.
Előzmény: adamant, 2013-05-22 08:50:00 [1682]
svejk | 33157    2013-05-22 09:12:00 [1683]
Mondom Lomex.
adamant | 834    2013-05-22 08:50:00 [1682]
Nem Molex??
Előzmény: svejk, 2013-05-22 08:44:00 [1681]
svejk | 33157    2013-05-22 08:44:00 [1681]
Lomex
43-11-39
43-12-52
43-10-99
Előzmény: adamant, 2013-05-21 14:28:00 [1680]
adamant | 834    2013-05-21 14:28:00 [1680]
Hello!
Egy kis kérdésem lenne, hogy a mavilor motoron lévő csatlakozók milyenek és, hogy honnan lehet beszerezni? esetleg valami típus szám vagy link?
Előre is köszönöm!
Üdv Adamant
Törölt felhasználó    2013-05-10 09:56:00 [1679]
Na igen, például egy jó találmánnyal
Előzmény: elektron, 2013-05-10 09:52:00 [1678]
elektron | 15859    2013-05-10 09:52:00 [1678]
Pénzt is úgy lehet sokat keresni, ha áthágod (nem meg) a törvényt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-10 09:49:00 [1677]
Törölt felhasználó    2013-05-10 09:49:00 [1677]
Mindannyian tudjuk hogy a törvények azért vannak, hogy azt megkerüljék, meg döntsék, áthágják.
És mivel egyik törvén se tökéletes ezért vannak a kivételek.
A törvények csak arra jók hogy a fejlődés már csirájában elfojtsák.
Ezért is idéznék az egyik legnagyobb agytól Albert Einstein-től "Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja."
Tehát már ő is megmondta hogy a törvények csak a fejlődés útjában vannak!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-10 09:15:00 [1672]
elektron | 15859    2013-05-10 09:32:00 [1676]
PID ...
Előzmény: elektron, 2013-05-10 09:31:00 [1674]
Törölt felhasználó    2013-05-10 09:32:00 [1675]
Például itt egy video az autó tunig-ról és anélkül.
Mitsubishi Electric Servo Auto tuning
És ez szól Tibornak is hogy lehet hogy csicsa, de működik !
És ami működik azt nem lehet semmilyen elavult törvénnyel meghágni !
Előzmény: Szalai György, 2013-05-10 09:23:00 [1673]
elektron | 15859    2013-05-10 09:31:00 [1674]
Lehet valami adaptív PID algoritmusra gondolt ?
Szalai György | 9544    2013-05-10 09:23:00 [1673]
„másodpercenkét 5x korrigálják a PID-et a tömeg arányában”
Erről szívesen olvasnék. Hol találhatnék anyagot róla?
Adj valami irányvektort vagy lokációt légy szíves.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-10 08:49:00 [1671]
Törölt felhasználó    2013-05-10 09:15:00 [1672]
Te szerencsétlen!:))) A kereket több ezer éve találták ki, ma is nélkülözhetetlen, szinte minden mozgó szerkezet csúcstechnikai problémája lehet ezen X ezer éves körmozgás. Newton közel 400 évvel ezelőtt megalkotta azokat a matematikai differenciál-integrál, fizikai törvényeket, ami alapján e pillantban is minden működik, és tervezhető. Ezek a fontos dolgok barátom!!!
A Te példád jól mutatja, mennyire szemfényvesztő, idétlen, csicsavilágot élünk, ahol a műszaki tartalom, minőség, alapvető fő műszaki törvények, paraméterek, már alig érdekesek, helyette bámulod a virtuális marhaságokat évente rád kényszerített értelmetlen operációs rendszer spirálban elhülyített, önálló gondolodásra képtelen emberek tömegére építve. Megy az álduma, közben egy lyukat nem tudnak az emberek kifúrni normálisan, reszelőt életükben nem fogtak a kezükben. Tisztelet a kivételnek.
De van ám fontosabb dolgom is, mint hogy a sületlenségeidre reagáljak, pl. készülni a holnapi hatvani CNC talira. További szép napot!
Törölt felhasználó    2013-05-10 08:49:00 [1671]
Még te merészeled azt mondani hogy fafejű?
Aki ha azt hallja hogy Mach vagy pozíciós főorsó és máris habzik a szája!
Kissé leragadtál úgy az 1970-80 években mint szakmailag mint tudásilag.
Csak annyit mondok hogy ÉBRESZTŐ, EZ A 21 SZÁZAD !
Mikor a 5-10 éves elavult AC hajtások is akár másodpercenkét 5x korrigálják a PID-et a tömeg arányában azon nyavalyogsz hogy : szögelfordulás és a szögsebesség.
Ezt már tőled 100x nagyobb koponyák megoldották.
Tehát ÉBRESZTŐ, haladni kéne a korral!
Vedd már észre hogy az ilyen dinoszauruszok kora rég lejárt!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-10 07:36:00 [1670]
Törölt felhasználó    2013-05-10 07:36:00 [1670]
"Tehát NEM érdekel szögelfordulás és a szögsebesség... !"
Ja így könnyű írogatni...
Te egynek jó példa vagy itt egyes fafejű és téveszmékben élő emberkére, aki ha szakmai kritikát, megjegyzést kap, elkezd még sértegetni is, és előitéletket gyártani, és mindenre van magyarázatod. Hajrá, csak így tovább.:)))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-09 23:18:00 [1669]
Törölt felhasználó    2013-05-09 23:18:00 [1669]
Ennél a hajtásnál nem egyszerű csak ki be kapcsolni a pozíció vezérlést.
Tehát ha tetszik ha nem ez így működik még nagy tömegű kiesztergáló fejel is.
"Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja." (Albert Einstein)
Évek óta így megy a gép és semmi az általad ecsetelt probléma nem volt.
Szerintem inkább az irigység beszél belőled mivel nem teheted meg hogy ekkor hajtást főorsónak használj.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-09 22:49:00 [1668]
Törölt felhasználó    2013-05-09 22:49:00 [1668]
Amikor technológiailag kell, CSAK AKKOR illik használni, aktivizálni. Úgy látszik, az előző mondatomat sem értetted, így aztán ezen késői órán a komolyabb elméleti indokokba bele se fogok (régebben már elmodtam ezeket). Hogy azért álmod legyen szép, azon gondolkozzál el, hogy a szögelfordulás az a szögsebesség idő szerinti integrálja. Jó nagy tehetetlenségű főorsó párosítással a további idetartozó képletek kapcsán nagyobb fordulaton "katasztrófális" dolgokhoz vezethet a pozícióhajtás.
Na szép álmokat a csicsa step-dir pozícióvezérlők és azok gondolkodás nélküli használatának világában.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-09 22:32:00 [1667]
Törölt felhasználó    2013-05-09 22:32:00 [1667]
És ha például menetet fúrok akkor miért is baj az hogy pozíció vezérelt a főorsó?
Évek óta használom és eddig csak akkor volt probléma mikor kiszakadt a motorból az encoder kábel és hibával leállt a vezérlő.
Ha akkora szakmaiatlanság lenne akkor a Mach programban se lenne benne a step dir főorsó vezérlés.
Ipari gépeken is pozíció vezérelt a főorsó hajtás akármennyire is idegenkedsz tőle.
Bizonyára több száz vagy ezer fős fejlesztő gárda a Fanuc-nál is szakmaiatlan akkor ?
Pedig a Fanuc szinte egyidős a CNC gépekkel !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-09 22:12:00 [1666]
Törölt felhasználó    2013-05-09 22:12:00 [1666]
"Tudod mivel a főorsóm is pozíció vezérelt."
Ezzel én nem dicsekednék....
Elég baj az neked, és szakmaiatlan minden olyan esetben, amikor csak forogni kell a főorsónak valamilyen sebesség tartás mellett.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-09 22:02:00 [1665]
Törölt felhasználó    2013-05-09 22:02:00 [1665]
Egy biztos hogy nem bántam meg hogy sigma 1-es AC szervókat szereztem be.
Még egy darab kéne és így már 5 tengelyes lenne a masina.
Előzmény: svejk, 2013-05-09 21:49:00 [1664]
svejk | 33157    2013-05-09 21:49:00 [1664]
Egy PAL a lelke, szerencsére ennek is meg van a programja.
Ezenkívül van rajta még 4-5 dual SMD tranyó ami nehézkes beszerzésű, a többi tényleg kommersz.
Még egysem fogott ki rajtam, igaz nem sokat kellett javítani, ezeknek is a javarészét már hibásan küldték amcsiból.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-09 21:08:00 [1663]
[ 1.1309 ]
