LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 40 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   36  37  38  39  40  41  42  43  44   Következő ►  Utolsó ►|
Servo | 860    2013-11-09 22:25:00 [3002]
Még, nem tökéletes, de jól néz ki. Már ipari kinézete van. Tapizós monitorhoz is jó.
Előzmény: Servo, 2013-11-09 22:21:00 [3001]
Servo | 860    2013-11-09 22:21:00 [3001]
Így, már tetszik a LinuxCNC?
Előzmény: svejk, 2013-11-09 22:20:00 [3000]
svejk | 33157    2013-11-09 22:20:00 [3000]
köszi!
Előzmény: D.Laci, 2013-11-09 09:31:00 [2996]
horcsab | 530    2013-11-09 17:32:00 [2999]
AHCI-t tiltsd le a BIOS-ból, ha lehet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-09 13:47:00 [2998]
n/a (inaktív)    2013-11-09 13:47:00 [2998]
Volt egy kis időm, tesztelés céljából telepítettem a 10.04-es ubuntu emc-t.
Konfig:
alaplap: msi pm8m-v
cpu: 2.8GHz celeron
ram: 768MB ddr1
hdd: ata-133 7.200
vga: geforce 2 mx 64MB
Telepítés után a 10.04-et frissítettem. Nem telepítettem a 12.04-et.
A latency teszt eredményei:
Servo = 1.689.410ns
Base = 1.703.143ns
A kézikönyv alapján ez ritka sz.r. Ennyire kevés ez a gép, vagy van valami trükk amit nem vettem figyelembe?
n/a (inaktív)    2013-11-09 13:45:00 [2997]
Konfig:
alaplap: msi pm8m-v
cpu: 2.8GHz celeron
ram: 768MB ddr1
hdd: ata-133 7.200
Servo = 1.689.410ns
Base = 1.703.143ns
D.Laci | 5546    2013-11-09 09:31:00 [2996]
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Gmoccapy
Előzmény: svejk, 2013-11-09 07:42:00 [2993]
Servo | 860    2013-11-09 08:18:00 [2995]
Biztos, hogy lehet gombnyomásra kódot behívni. Akár egy külső alprogramba megírni és behívni. Legfeljebb egy ciklusstartot kell nyomni még. Ngcgui is hasonló...
Előzmény: KoLa, 2013-11-08 23:26:00 [2989]
Vetesi75 | 1724    2013-11-09 07:49:00 [2994]
"szerszám behívás nyomógombra"
Ez valóban jó dolog lenne.
svejk | 33157    2013-11-09 07:42:00 [2993]
No majd ennek a tesztelésére is sort kerítek.
Feltéva ha megtalálom.
Előzmény: bjam28, 2013-11-09 07:11:00 [2992]
bjam28 | 750    2013-11-09 07:11:00 [2992]
Ez itt két kattintással elérhetó abból amit Servo mutatott:
A Hello Kitty-s színvilághoz meg a spéci ikonokhoz kettőnél többet kell kattintani
Előzmény: svejk, 2013-11-08 23:39:00 [2990]
KoLa | 7598    2013-11-08 23:48:00 [2991]
Na ez az!ez már nekem magos!
Elég lenne ha alapszinten tudnám uralni!és hozzám igazítani!
svejk | 33157    2013-11-08 23:39:00 [2990]
No én még sehol sem állok a linux teszteléssel, de engem is bosszant a zagyva képernyő.
Az iparban van a képernyő alatt 4-5 funkciógomb és azzal kiválasztható, hogy mit lássunk a képernyőn. szerszámpályát, koordinátákat G kódot, stb.
Persze vannak almenük is, itt aztán minden megtalálható, kiíratható ami a géppel kapcsolatos, érzékelők bemenetek, setup beálljtások, de akár a PLC létradiagramja is.
KoLa | 7598    2013-11-08 23:26:00 [2989]
Köszi! na ez már majdnem eszterga screen!
Ezzel is az a bajom hogy, teleírja a szerszámpályát!
Az aktív g kódok miért is kell? ha nem változik?
A jog rate ritkán használatos, ha van mpg! inkább lenne rákattintható szerszám aktiválás legalább 8db, vagy revolver esetén szerszám behívás nyomógombra!
DTG tök felesleges!
Viszont jól jönne a fordulatonkénti előtolás kijelzése egyszerre a percenkéntivel! a mach nál ez nem probléma!
Ja! és a Béni ikonjai-val kéne megoldani!:)))
Előzmény: Servo, 2013-11-08 22:29:00 [2988]
Servo | 860    2013-11-08 22:29:00 [2988]
Ezt KoLa-nak ajánlom talán ismered:
Servo | 860    2013-11-06 19:47:00 [2987]
Van olyan varázsló a konfigurációs beállításhoz, ami az összes tengelyt lekezeli?
Minta alkalmazások között ott van a 9-tengelyes... de, nem lenne rossz, ha nem a Ctrl+C Ctrl-V kéne használnom.
sneci | 1763    2013-11-05 22:35:00 [2986]
Itt sajnos majdnem mindenre nem a válasz.
Csak egy szerszám lehet és ennek a pályája rajzolódik az összes használatban lévő tengely mozgásának eredőjeként.
Talán a Linuxcnc3-ban meg lesz a több koordináta rendszerrel operáló mozgáspálya tervező és a természetesen a mindegyiknek saját szerszáma dolgozik. Ez még a jövő - remélhetőleg nem túl távoli - zenéje.
Előzmény: Servo, 2013-11-05 22:13:00 [2985]
Servo | 860    2013-11-05 22:13:00 [2985]
Oké! Köszi!
Érdekes gondolatok! Habvágó is érdekes lehet.
Egy kicsit még fokoznám a kedélyeket.
Lehet két szerszámot megjeleníteni a grafikában? Vagy csak egyet lehet?
Z és W hogy jelenne meg? Elvileg, nem ugyanott vannak, de egymás távolsága egyenlő, ha egy hídon vannak (egy felfogatáson).
Elvileg lehetne egy gépen XYZ és egy UVW páros is. Tehát, lehetne két főorsót is egyszerre használni?
Na nem fokozom tovább...
Előzmény: sneci, 2013-11-05 21:26:00 [2984]
sneci | 1763    2013-11-05 21:26:00 [2984]
A konvenció szerint párban vannak, de független tengelyek. Az U párhuzamos az X-szel, de önálló vezérlése van, ami független az X-től. Ezért saját home-ja is van. Például egy nagy marógépen a súlyos Z beáll részműveletsor bázisára és a kicsi fürge W meg furkál mint a veszedelem:)
Tehát nem kell átadni a vezérlést, ugyan úgy kezelhető min az XYZ.
Nálad a két X tengely vezérlését közösíteni kell hal szinten, vagy hardverben.
Habvágónál és huzalszikránál még érdekesebb a dolog, például ha kúpot kell vágni. Az X és U, valamint az Y és V szinkronban mozog, de más pályán. Itt egy mondatban van mind a 4 tengely, hogy szinkronban mozogjanak.
Előzmény: Servo, 2013-11-05 20:54:00 [2983]
Servo | 860    2013-11-05 20:54:00 [2983]
Múltkor Sneci linkelt egy érdekes dolgot.
Valamit észrevettem, amit még nem használtam ipari gépeken sem.
A tengelyek szépen fel vannak tüntetve (XYZ ; ABC ; UVW). Nagyon tetszik ez a felállás.
De miért lehet az X-et és U-t külön Home-ra futtatni?
Ezek a tengelyek nem párba vannak?
Az én gépemen léptecsek vannak. Nálam is két X-tengely van, de az MSD után vannak párhuzamosra kötve a motorok. Elvileg lehetett volna két vezérlő, két külön tengely... X és U.
Nem szoktam G-kódokat generálni, meg szoktam írni. De, ha generálnám akkor, létezik olyan post processor, ami lekezelné az UVW tengelyeket is?
És, mi van akkor, ha szeretnék még egy tengelyt?
Mondjuk két Z-t? Mivel lehet átadni egy másik tengelynek a vezérlést?
Vagy csak az UVW-tengelyek használhatók egyéb célokra.
Egy kicsit sok mindent akartam kérdezni egyszerre. Remélem nem nagyon zavarosak a kérdéseim.
lari | 1203    2013-11-05 18:17:00 [2982]
Laci, írtam emailt!
Előzmény: sneci, 2013-11-05 17:34:00 [2981]
sneci | 1763    2013-11-05 17:34:00 [2981]
Emil ment.
Nálam simán elindul a configod 2.6-pre alatt.
A hibalista alapján az RTAI nem tud betöltődni.
Nem futott mellette a Stepconfig?
A mintakonfigok elindulnak hiba nélkül?
Előzmény: Pabló, 2013-11-05 16:55:00 [2980]
Pabló | 1615    2013-11-05 16:55:00 [2980]
Mailben átküldtem a fájlokat!
Előzmény: sneci, 2013-11-04 17:51:00 [2978]
Pabló | 1615    2013-11-04 20:30:00 [2979]
Holnap megnézem ezeket!
Biztos valamit én cseszerintettem el rendesen!
sneci | 1763    2013-11-04 17:51:00 [2978]
Ha a Stepconffal csinálod, akkor Az "Amplifier Enable" lesz a nyerő, ezt rendeld a 2 és 5 pinhez.
Hiba esetén a log fájlokat kiírja valahova, ha jól emlékszem a Saját könyvtáradba. Ha megtaláltad, akkor azokat küldd el nekem.
Másik, nyissál egy terminál ablakot (Ctrl + Alt +T), és add ki a következő parancsot:
dmesg > hiba.txt
Ez kiírja a rendszerüzeneteket a hiba.txt fájlba, és ezt is küldd el, hátha ezekben megtaláljuk a hiba okát.
Előzmény: Pabló, 2013-11-04 15:53:00 [2975]
Pabló | 1615    2013-11-04 16:23:00 [2977]
Köszi, lehetséges, már csak egy gondom van.
Indításnál ezt az üzenetet írja ki: Linux Cnc terminated with an error. when reporting problems, please include all the information below in your message.
Print file information: stb
És nem indul el a program!
Előzmény: Servo, 2013-11-04 16:05:00 [2976]
Servo | 860    2013-11-04 16:05:00 [2976]
Most, nem vagyok gépközelben, de rémlik, hogy van a port kiválasztásnál egy invert pipa. Talán azt kell bepipálni és akkor kijön az adott porton az 5V.
Pabló | 1615    2013-11-04 15:53:00 [2975]
Varázslós beállítást indítottam el!
Pico drive meghajtót használok!
Step-dir config ok, csak még ki kéne adnom a 2-5 lábra az 5V jelet is a vezérlőnek.
Előzmény: sneci, 2013-11-04 04:08:00 [2974]
sneci | 1763    2013-11-04 04:08:00 [2974]
Erre a kérdésre így nem tudok válaszolni, csak azt hogy sok helyen lehet:)
Mit indítottál, saját configot, varázslóval készült configot, vagy minta configot?
Úgy általában nem csak neked. Ha kérdeztek, sokat segítene, ha az első kérdésnél néhány mondatban leírnátok, hogy mik az előzmények és mik a körülmények. Nem kellene 10-30 kört futni a visszakérdezéssel, hogy kiderüljön miről is van szó. Sok minden a magyar doksiban is le van írva, érdemes azt is átfutni, hogy képet kapjon az ember a lehetőségekről.
Előzmény: Pabló, 2013-11-03 18:42:00 [2973]
Pabló | 1615    2013-11-03 18:42:00 [2973]
Linux cnc-nél mit kell beállítani, ami a mach ena megfelelője? Mert ugye a mach anélkül nem ad jelet ki a léptető vezérlőnek!
De itt nem találok ilyent.
horcsab | 530    2013-11-03 17:27:00 [2972]
Azért kapod ezt a hibát, mert nincs beállítva a configban a base és a servo thread. A teszt, ami értékeket adot nagyon rosszak. Mint Sneci írta 25-40000 körüli érték már megfelelő.
A második hibánál meg valami elérési hibája van, vagy valmit nem talál a megadott keresési útvonalon.
Előzmény: Nemes Mihály, 2013-11-03 16:28:00 [2963]
Nemes Mihály | 409    2013-11-03 17:27:00 [2971]
ha nem fut semmi akkor 2-8%
ha elindult a cnc akkor 30-40%
Előzmény: Servo, 2013-11-03 17:16:00 [2970]
Servo | 860    2013-11-03 17:16:00 [2970]
Elindul a LinuxCNC, attól függetlenül, hogy kiírj a figyelmeztetéseket?
Mérni kéne egy teljesítmény tesztet.
Rendszer ---> Adminisztráció ---> Rendszerfigyelő ---> Erőforrások
Hány százalékos a CPU terhelése, amikor dolgozik a LinuxCNC???
Előzmény: Nemes Mihály, 2013-11-03 17:06:00 [2969]
Nemes Mihály | 409    2013-11-03 17:06:00 [2969]
Egy régi Abit KV7-en.
750Mb ram.
A procit nem tom , de hozzávaló.
Előzmény: Servo, 2013-11-03 17:03:00 [2968]
Servo | 860    2013-11-03 17:03:00 [2968]
Milyen gépen használod?
Előzmény: Nemes Mihály, 2013-11-03 17:00:00 [2967]
Nemes Mihály | 409    2013-11-03 17:00:00 [2967]
Linux CNC lett mert net volt telepítés közben, és azonnal frissítet.
a resetet nyomok akkor 6000 leesik kb 10-15mp-re.
Előzmény: Servo, 2013-11-03 16:55:00 [2966]
Servo | 860    2013-11-03 16:55:00 [2966]
Nem a kérdésedre válaszolok. Régi Linux van a gépeden. Úgy látom EMC2 és nem LinuxCNC.
Itt a link a LinuxCNC-hez, ISO fájl.
http://www.linuxcnc.org/iso/ubuntu-10.04-linuxcnc3-i386.iso
Nekem is kiírja ezeket a laptopomon, de abban még LPT kártya sincs, ezért nem foglalkoztam vele.
Olyan, mint ha valami terhelné a gépet. USB-n van valami bedugva?
Ha rányomod a Reset Statistics, akkor a valós adat lesz...
Nemes Mihály | 409    2013-11-03 16:52:00 [2965]
10.04 van fent
sneci | 1763    2013-11-03 16:49:00 [2964]
Ez nagyon nem jó a latency teszt szerint. A Base thread érték 25000-40000 körül lenne jó.
Melyik linuxcnc verziót raktad fel?
Nemes Mihály | 409    2013-11-03 16:28:00 [2963]
Második kérdésem.
Folyamatosan evvel a hibával indul.
Újra telepítettem az egészet, de ez nem segített.
Ezt mérte a Latency Test.
szerintetek ez jó?
Nemes Mihály | 409    2013-11-03 16:24:00 [2962]
Kérnék egy kis segítséget.
Próbáltam az NGCGUI-it belerakni a Linux cnc-be.
sajna ez lett az erdménye.
Mit rontottam el?
sneci | 1763    2013-11-03 09:56:00 [2961]
Azért ez a technika, mert a Linux igazi multiuser, egy időben több felhasználó dolgozhat.
Előzmény: sneci, 2013-11-03 09:53:00 [2960]
sneci | 1763    2013-11-03 09:53:00 [2960]
Simán kitörlöd:) Nincs semmi következménye.
Azért csinál másolatot a saját mappádba, mert az eredeti helyén védett, és nem tudod módosítani.
Saját mappádba átmásolva meg mindent csinálhatsz vele.
Előzmény: svejk, 2013-11-03 09:27:00 [2957]
svejk | 33157    2013-11-03 09:30:00 [2959]
Nem jártál még úgy, hogy megvettél egy műszaki berendezést, bekapcsoltad, -persze a család előtt- aztán fél óra bénázás után elsunnyogtál a használati utasítással egy félreeső helyre? )
Előzmény: bjam28, 2013-11-03 07:55:00 [2956]
svejk | 33157    2013-11-03 09:28:00 [2958]
Úgy van!
svejk | 33157    2013-11-03 09:27:00 [2957]
A múltkor próbálgattam ezeket a sample-kat, de az első három névről nekem tetsző csak hibaüziket dobott, így hanyagoltam.
Ráadásul mindet berakta a saját mappámba.
Utána olvastam a Kezdő lépések...-ben is róluk, de azt nem írtátok, hogy hogy lehet a saját mappából eltávolítani.
Előzmény: bjam28, 2013-11-03 07:43:00 [2955]
bjam28 | 750    2013-11-03 07:55:00 [2956]
De mintha mindez le lenne írva a 'Első lépések az EMC2-vel" című dokumntumban
35. oldal 5.2 fejezet
bjam28 | 750    2013-11-03 07:43:00 [2955]
Szia Svejk!
Az összes felületet ki tudod próbálni tényleges CNC gép nélkül. Vannak az ún. szimulációs konfigurációk.
Elindítod a LinuxCNC-t majd a konfigurációválaszó menüben "Sample configurations" -> "sim" és a Neked tetsző konfiguációt elindítod. A legtöbbnek mindenféle egyéb beállítások nélkül el kell indulnia.
(összes axis konfig, gladevcp, keystick,ngcgui, tklinux, stepper)
HALUI esetén "sample configurations" -> "halui_pyvcp" -> halui
Előzmény: svejk, 2013-11-02 17:28:00 [2940]
sneci | 1763    2013-11-02 22:38:00 [2954]
Fijjug! Picit visszaolvasni!
KoLa | 7598    2013-11-02 22:35:00 [2953]
Több ilyen kód is van a leírásban hogy még nem kiforrott,fejlesztés alatt!
Előzmény: Béni, 2013-11-02 22:29:00 [2952]
[ 1.1101 ]
