Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 40 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   36  37  38  39  40  41  42  43  44   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2015-04-27 08:18:00 [4678]
Nagyon köszönöm a a segítő hozzászólásodat és a linkelt videót.
Előzmény: Vernyul, 2015-04-27 07:08:00 [4675]
Vernyul | 1392    2015-04-27 07:11:00 [4677]
Persze a videót is sikerült úgy beraknom, hogy nem az elejéről kezdi tekerd vissza.... megyek csinálok egy kv-t..
Vernyul | 1392    2015-04-27 07:09:00 [4676]
Ez lemaradt:
3 Axis CNC Kit 3.1Nm Nema 24 Stepper Motor & M542T Driver CNC Mill Plasma Lathe
Vernyul | 1392    2015-04-27 07:08:00 [4675]
Mivel forgácsolási erőt nem végzel a plazmával így csak szinte a "vasat" kell mozgatnod ott is főleg a híd súlya a mérvadó és hogy milyen hajtással oldod meg(szíj vagy fogasléc, z-re marad az orsó).
Dönts el mekkora asztal kell neked méretben, abból lehet saccolni a híd súlyára(alu vagy acél-ból akarod?). Ehhez már lehet számolni szükséges motor méretet.
Itt egy videó ötletadónak hogy is nézhet ki egy ilyen plazma asztal, bár ez szervo hajtásos de az ne zavarjon minden mechanikai részét megmutogatják.
Dynatorch
Szerintem a végén kb. egy hasonló 3A-es 3Nm-es kit-nél fogsz kikötni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-04-26 12:27:00 [4673]
Szalai György | 9544    2015-04-27 06:20:00 [4674]
Nincs.
n/a (inaktív)    2015-04-26 12:27:00 [4673]
Van valamilyen tapasztalati képlet, hogy milyen géphez milyen (hány amperes) bipoláris motor kell?
Egy plazmavágó fejet mozgató gépet szeretnék építeni.
TBalazs | 21    2015-04-22 18:57:00 [4672]
Áts László. Az volt amit mondtál, és egy kábel volt kilazulva. Köszi szépen!
Áts László | 1935    2015-04-20 23:05:00 [4671]
Lassan halad,de a héten megpróbálok eljutni a panel gyártásig,szerencsére gép van hozzá.
Előzmény: borcz, 2015-04-20 21:58:00 [4670]
borcz | 295    2015-04-20 21:58:00 [4670]
Igen érdekel.
Sőt. Inkább egy megbízható vezérlőre van szükség.
Hogy állsz vele?
Előzmény: Áts László, 2015-04-20 21:51:00 [4669]
Áts László | 1935    2015-04-20 21:51:00 [4669]
Talán nemsokára elkészül a módosított TB6600-as vezérlőm. Próbanyákon elég ígéretes,most tervezem a végleges verziót. Ha kész lesz érdekelhet?
Előzmény: Áts László, 2015-04-20 21:48:00 [4668]
Áts László | 1935    2015-04-20 21:48:00 [4668]
Persze,rengeteg van készen. Ha a felét elhiszed,mint amit ráírnak,akkor működhet.
e-bay
Előzmény: borcz, 2015-04-20 21:37:00 [4667]
borcz | 295    2015-04-20 21:37:00 [4667]
Igaz.
Nem is szeretném alul méretezni.
Egy motorról lenne szó. Van valami kis vezérlő egység ilyennek?
Előzmény: Áts László, 2015-04-19 23:05:00 [4666]
Áts László | 1935    2015-04-19 23:05:00 [4666]
Csak ennek is az a lelke,mint szinte mindennek,a túlméretezés! Régen még tudták és használták ezt a bevált receptet,ezért is működtek olyan sokáig a dolgok...
Előzmény: borcz, 2015-04-19 21:35:00 [4665]
borcz | 295    2015-04-19 21:35:00 [4665]
Köszönöm szépen.
Előzmény: istvan58, 2015-04-19 21:28:00 [4664]
istvan58 | 1914    2015-04-19 21:28:00 [4664]
Nyugottan foroghat akkár egész nap. Arra kel figyelni hogy lehetüleg ne legyen melegebb 60-70 foknál. Akkár hüteni is lehet ha kell.
Előzmény: borcz, 2015-04-19 20:50:00 [4663]
borcz | 295    2015-04-19 20:50:00 [4663]
Terhelés szempontjából nem lenne rajta sok. Az lenne a fontos hogy terheléshatására se lassuljon.
Napi 6 óra üzemre gondoltam.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-04-19 20:41:00 [4662]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-04-19 20:41:00 [4662]
Keresd meg az adott léptetőmotor nyomaték fordulatszám adatlapját ( paraméter a vezérlő tápfesz stb ) Azt fogod látni hogy igenis lehet ! Persze ha van valós munkapont a görbén.
M motor > M terhelés Normál esetben a motort fel kell pörgetni amihez idő kell. A motor nem szöcske de vannak kollégák akik ( bizonyos feltételek teljesülése esetén) tudják ugratni . Ha rám hallgatsz akkor szépen rámpával fölgyorsítod ....
Előzmény: borcz, 2015-04-19 20:23:00 [4661]
borcz | 295    2015-04-19 20:23:00 [4661]
Lehetséges a léptetőmotorokat folyamatos 200ford/perc sebességgel hajtani? Azt hallottam hogy nem. Mi ennek az oka?
Milyen motorral lehetne helyettesíteni? Sima villanymotorral áttétellel?
Előre is köszönöm
Borcz
TBalazs | 21    2015-04-14 19:08:00 [4660]
Köszi, holnap átnézek mindent.
Törölt felhasználó    2015-04-14 18:29:00 [4659]
Nem a Sokolt váltottam ki hanem a frekiváltó trafó kombinációt
A Sokol felülmúlhatatlan ha zavart kell össze szedni :D
Előzmény: Áts László, 2015-04-14 18:25:00 [4658]
Áts László | 1935    2015-04-14 18:25:00 [4658]
De az eredeti sokol-nál úgy sem lehet jobbat csinálni!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-14 18:22:00 [4657]
Törölt felhasználó    2015-04-14 18:22:00 [4657]
Például nekem
Azzal kerestük a földben lévő csövek nyomvonalát.
Egy kis 100 Wattos frekvenciaváltóval meghajtottam egy biztonsági trafót a vízóránál rá lett téve a szekunder egyik vége a kerti csapnál a másik 1.5 Hz-el hajtva szépen jött a cső fölött a PWM frekvencia a Sokolon.
De erre építtettem már egy pofon egyszerű áramkört ami egy 9 Voltos elemmel ugyanezt csinálja
Előzmény: Áts László, 2015-04-14 18:15:00 [4656]
Áts László | 1935    2015-04-14 18:15:00 [4656]
Ja és a kapcsolóját is nézd meg! Egy igazi sokol rádióval gyerekjáték az ilyen hibákat felderíteni. De kinek van még olyanja...
Előzmény: Áts László, 2015-04-14 18:12:00 [4655]
Áts László | 1935    2015-04-14 18:12:00 [4655]
Nézd meg a motorkábelt és a motort is,ez kontakthibára utal. Jártam már úgy 3f motorral,hogy csak menet közben,terheléskor jelentkezett a hiba,az rezonált és forró volt. De álló helyben hiába mértem,persze a kalapács segített a hibafeltárásban,mert már más nem maradt. De a motorcserével egyből jó lett...
Előzmény: TBalazs, 2015-04-14 17:58:00 [4654]
TBalazs | 21    2015-04-14 17:58:00 [4654]
Ez egy sima asszinkron motor frekiváltó nélkül. Ami furcsa hogy mostanáig nem csinálta. Én is valamilyen zavarra gondoltam. Esetleg volna valamilyen javaslat zavarszűrőre? Nem igazán ismerem ezeket. Köszi.
n/a (inaktív)    2015-04-14 15:44:00 [4653]
Valószínű zavart okoz a főorsó, vagy inkább a frekiváltó ha azzal hajtod. Egy zavarszűrő a megoldás a frekiváltó elé.
Előzmény: TBalazs, 2015-04-14 15:10:00 [4652]
TBalazs | 21    2015-04-14 15:10:00 [4652]
Szerintetek az miért lehet, hogy amint a főorsót elindítom elkezd az egyik léptetőmotorom téveszteni. Ha a főorsó ki van kapcsolva, és végigmegy a program akárhányszor is ismétlem pontosan visszaáll a nullpontra. Ha a főorsó elindul de nincs fogásmélység és úgy megy a program azaz továbbra sem terhelem a motorokat azonnal tévedni kezd. Csak az egyik motorral van bajom. A motor lehet vajon rossz vagy a vezérlője?
dezso74 | 787    2015-04-12 12:42:00 [4651]
Szia Mindenkinek!
Szeretnék segítséget kérni. Épülőben van egy cnc vezérlésre tervezett gép, ahhoz szeretnék vezérlést találni, ami jól és megbízhatóan működik. x,y,z tengely 3Nm-es motorokkal hajtva. Referenciapont kapcsolókkal. Már több kapcsolást is begyűjtöttem, de nem tudom melyik lenne az ideális. Segítséget előre is köszönöm.
Szabi79 | 39    2015-03-31 21:24:00 [4650]
Köszi így már érthető.
Rövid leszek, többit szóban...
Sík köszörült felület, vállra ütköztetés a léceknek, dupla anyás golyós orsó, csavaros kötés + helyező tüskék a híd összeépítésénél a terv.
endrep | 370    2015-03-31 18:42:00 [4649]
"váz és a tengelyek első osztályún legyenek majd megépítve"
ezt írtad, ez nem túl egzakt műszakilag, de feltételeztem, hogy egy tervezési feladat kerül megvalósításra mielőtt elkezded építeni a vázat, kitűzöl egy célt, végig viszed és ez alapján osztályozod az eredményt.
Lent eljutottunk oda, hogy a motorok szélsőséges elképzeléseket is valóra tudnak váltani, elvileg 10mm-es maróval lehet rabolni alumíniumban. Ahhoz, hogy a motorok teljesítményét kihasználd olyan brutál vázat kellene építeni, amit nem szeretnél (érthető). Akkor ki kell tűzni egy alacsonyabban lévő célt. 150N-nal lehet vadulni egy 6-os maróval, korlátokkal el lehet menni akár 10-esig, reális célkitűzés lehet, hogy olyan vázat építesz, aminek a válasza egy 150N-os terhelésre a szerszámon, 0.1mm kimozdulás. Ez nem fogja azt jelenteni, hogy ilyen pontosan fogsz tudni dolgozni, simítással töredék igénybevétel keletkezik, töredék kimozdulással. Írtad, hogy CAD programmal szeretnél ismerkedni, akkor egy oktató anyag átrágása után a géped vázának a megtervezése és az igénybevételek szimulálása nem túl bonyolult mondjuk SolidWorks-el (Elég csak a szerkezetet modellezni.). Megtervezed a vázat kb. 150N/0.05mm kimozdulásra és mire elkészül, ha 0.1mm-t tudod tartani, akkor első osztályú munkát végeztél.
De ez csak a kis része volt a kérdéseknek, amiben döntened kell. Ki kell tűzni célnak a váz geometriai pontosságát. Marod, köszörülöd, hegeszted, csavarozod? Orsók kiválasztásánál elfogadod a kínai golyós anyák 0.0xmm játékát, duplán, feszítve építed be? Vezetékeket vállnak szorítod, simán felcsavarozod? És ez még messze a hobbi kategória. Kb. ilyen sokszínűek itt az "Épül a gépem.." topikok.
Ja és el kell döntened milyen lesz a marómotorod, milyen fordulatszám tartományban fogsz dolgozni, mekkora tartományt akarsz átfogni, ez is attól függ mi a cél? Döntően kis átmérőjű szerszámmal dolgozni dinamikusan az nagy fordulatot igényel...
Nem akarlak összezavarni, de érdemes tisztán látni, hogy mik a lehetőségek ebban a műfajban.
Előzmény: Szabi79, 2015-03-31 07:45:00 [4648]
Szabi79 | 39    2015-03-31 07:45:00 [4648]
Cél alatt mit értesz?
Adatok pontos megadása, hogy a paramétereket ki lehessen számítani, vagy a marógép felhasználási céljának meghatározása?
Hobby célra szánnám, így nem fogom és nem is akarom a profi gépek specifikációit utolérni.
Fa és puhafém megmunkálás szimpatikusabb és gyengébb gép is ki tudja szolgálni gondolom mintha acélt munkálnék meg.
Sok helyen látom, hogy alu-profilból csinálnak gépet, én szeretném az asztalt és annak tartóját vasból megcsinálni, hogy legyen némi tömege és gondolom ez a stabilitásnak sem árt. Rezgéseket is gondolom jobban elnyeli, mint egy 10kg-os alu-profil váz. A híd anyaga ha nem fontos lehet alumínium is, de nem tudom milyen kompromisszumot kell kötni. Ha nehéz akkor jobbal elnyeli gondolom a rezgéseket, stabilabb de nagyobb erő kell a megmozdításához, így gondolom ugyanazzal a motorral kisebb gyorsulást érnék el. Ha túl könnyű, akkor gondolom az sem szerencsés. Alumíniumból milyen méret az amit már lehetne hobbi célú gépre ajánlani fenti felhasználási területre. Gondolom egy 10mm-es vaslemezes tartóval 20mm vastag alumínium nem veszi fel a versenyt. Alakítani biztos fogok rajta így csak némi támpont kellene, hogy merre induljak, milyen anyagból dolgozzak, hogy ne nyúljak nagyon mellé, viszont ehhez a témához nem találtam topikot.
Előzmény: endrep, 2015-03-30 23:31:00 [4647]
endrep | 370    2015-03-30 23:31:00 [4647]
5mm nem túlzás. Meg kéne fogalmazni a célt. Lehet cél a lenti forgácsolási példát kiszolgáló váz. Akkor 10mm-es lemezből indulnék ki.
Előzmény: Szabi79, 2015-03-30 23:27:00 [4646]
Szabi79 | 39    2015-03-30 23:27:00 [4646]
Igazad van, a híd tömege még változni fog és remélhetőleg könnyebb lesz. Valószínű eltúloztam a méretezéskor mikor 5mm-es vas lemezből számoltam hajtásokkal merevítve .
Előzmény: endrep, 2015-03-30 23:03:00 [4645]
endrep | 370    2015-03-30 23:03:00 [4645]
Nagyobb motor - nagyobb tömeg, az vonszolja a hidat. Ilyen híd tömegnél, nézd meg nem lenne-e könyebb az asztalt mozgatni?
Előzmény: Szabi79, 2015-03-30 22:54:00 [4643]
endrep | 370    2015-03-30 23:00:00 [4644]
Nem tudok a vezérlő kiválasztásában segíteni, nekem MSD van, működik, biztos van jobb, lejebb nem adnám. Azt kéne eldönteni mennyit szánsz rá.
Szabi79 | 39    2015-03-30 22:54:00 [4643]
Milyen vezérlő javallott ezekhez a motorokhoz ha megkérdezhetem? Nem szeretnék túl "gagyit" sem és túllőni sem anyagi oldalon. Persze ha van értelme a többlet költségnek akkor nem kérdés, inkább a minőséget választom, ha jár vele plusz szolgáltatás. Leválasztót már megrendeltem 3v1-es lesz, kábelek beszerzése folyamatban. Később ha esetleg valami gubanc lenne LPT-n akkor UC300-al könnyen össze lehet fűzni és nem kell ezen agyalni. A PC olcsóbb lesz mint a mozgásvezérlő, így nem is azt féltem.
Motor elhelyezés mindegy, vagy érdemes a nagyot Y tengelyre tenni, vagy a két egyforma legyen X és Y tengelyen? Többit majd személyesen, mert ez már lehet félig off.
Előzmény: endrep, 2015-03-30 21:39:00 [4638]
endrep | 370    2015-03-30 22:30:00 [4642]
0.13mm az 1.3mm helyett.
Előzmény: endrep, 2015-03-30 22:29:00 [4641]
endrep | 370    2015-03-30 22:29:00 [4641]
1.3mm-es forgács leválasztással számoltam, 5000 1/p fordulat, 1300cm/perc előtolás. Kicsit erős, de méretezéshez gondoltam nem árt túlozni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-30 22:16:00 [4640]
Törölt felhasználó    2015-03-30 22:16:00 [4640]
Ez a 300 N előtolási erő soknak tűnik.
Eleve nem írtál előtolási sebességet. Mekkora előtolásra gondolnád ezt az erőt?
endrep | 370    2015-03-30 22:11:00 [4639]
Annyiban finomítanék, hogy a gyorsulásnak természetesen van jelentősége, de nem érdemes számolgatni, ha nem akarsz áttételt beépíteni (mintha valahol írtad volna). Nem ez lesz a szűk keresztmetszete a rendszernek.
endrep | 370    2015-03-30 21:39:00 [4638]
:) 2élű 10mm-es maró, 3mm mélyen, forgácsolásra alkalmas alu. ötvözetben telibe ~300N előtolási erőt igényel kb. (jó minőségű keményfém szerszám, kenés/hűtés).
1.9Nm nyomaték, 5mm-es emelkedésű orsóval 2388N erőt fejt ki (surlódást nem számolva). Ugyanez 10mm-es orsóval 1194N. (Megjegyzem ez a művelet 10mm-es maróval elég brutális vázat kíván.) Tehát 10mm-es orsóval is majdnem 4x akkora a rendelkezésre álló forgató nyomaték, mint a művelet elméleti igénye. Léptető motor max. 600-700 1/percre képes. 5mm-es orsóval 3m/perc, 10mm-es emelkedésűvel 6m/perc (tipikusan egy ekkora gépen 3m/perc elég sztem.). Gyorsulásnak sztem. nincs jelentősége egy ilyen alkalmazásban léptetőnél, 1-2m/s2, kikisérletezed ha mozog a gép, 30kg-os híddal úgysem fogsz rekordot dönteni, nem is kell. Remélem más is beleszól, ha elszámoltam valamit..
Szabi79 | 39    2015-03-30 21:13:00 [4637]
Nem akartalak már ezzel is zavarni, ezért írtam ide.
Megmunkálás, fa, alumínium, szerszám átmérő max 8-10mm már ha elbírja, de kompromisszumot tudok kötni. Most a cél az, hogy a váz és a tengelyek első osztályún legyenek majd megépítve. Igaz ez tolódik, de az elektronikai résszel tudnék addig legózni.
Itthon akad pár dolog, és addig a kapcsoló szekrényt megcsinálnám. No meg a CAD-CAM részre is kell gyúrnom így van mivel elütni az időt míg lesz valami a gépből. Hiányos tudásom viszont szeretném pótolni, de gondolom itt sem mindenki profiként kezdte.
Előzmény: endrep, 2015-03-30 20:53:00 [4636]
endrep | 370    2015-03-30 20:53:00 [4636]
Megmunkálási paramétereket kéne írnod, hogy erre majd valaki érdemben tudjon válaszolni. (anyag, szerszám átmérő...)
Szabi79 | 39    2015-03-30 20:38:00 [4635]
Érdeklődnék, hogy alábbi motorokról tudnátok-e nyilatkozni.
1.9Nm Léptetőmotor 2db lenne belőle
4Nm Léptetőmotor 1db lenne belőle
Hobby CNC maróba megfelelőek lennének?
Nem találtam a neten sokmindent róluk, csak ami itt szerepel. Ez alapján nem tudom eldönteni, hogy erejük, gyorsulások megfelelő lenne-e számomra. (léptető motor korlátaival tisztában vagyok, de nem szeretnék mellényúlni) Kb egy 30Kg-os hid mozgatású gép lenne ~500x400x150mm-es munkatérrel.
Először ismerkedem csak a CNC építéssel később valószínű váltok AC servo-ra.
Milyen vezérlőt ajánlatok hozzájuk, illetve tápegységnél is bizonytalan vagyok... bár az vezérlő függő.
Nem ismerem a fórum eldugott zugait, így ha lenne léptetőmotorokról egy tájékoztató, vagy méretezési segédlet azt megköszönném!
KBalázs | 1507    2015-03-03 14:26:00 [4634]
A léptetőmotoroknál a beállási pontosság (pl. 3..5%) egész lépésenként, névleges terhelésen vagy üresben értendő?
Tehát a gyártás ennyire bizonytalan, hogy 5% hibával tudják legyártani, amin még ront a statikus terhelés is (Z esetén pl.)? (Persze felfogom hogy ez egy átlagos (1.8 fok/step) motornál 0.09 fok szöghiba.)
xabi | 261    2015-02-24 08:18:00 [4633]
Köszi a segítséget. Megtaláltam a "dadogás" okát az egyik "fázis" a csatlakozónál beégett (nem lehetett látni), néha ment néha nem..
Köszi még egyszer.
Előzmény: elektron, 2015-02-23 19:29:00 [4631]
elektron | 15859    2015-02-23 19:30:00 [4632]
Ha egyenként tudod léptetni, akkor valamelyik lépés utána a motor elenged, így meg tudod ezt nézni is.
elektron | 15859    2015-02-23 19:29:00 [4631]
Ha a motor vezeték közül egyik nem vezet át pl. akkor is így dadog. Valamelyik fázis amiatt kihagy, ha bipolársi, akkor kettő is.
Előzmény: xabi, 2015-02-23 19:10:00 [4629]
lazi | 1490    2015-02-23 19:14:00 [4630]
Milyen csatlakozót használsz? Jártam már úgy, hogy becsúszott az egyik pólus, és nem ért össze a két oldal.
xabi | 261    2015-02-23 19:10:00 [4629]
1 tápon van, mindhárom vezérlő, és motor.
Következőképpen teszteltem :
- először a jel kábeleket cseréltem fel az X-Y tengelyen a vezérlőn. A hiba fent áll. Tehát nem a jel résszel van a baj.
- A motorhoz kimenő kábeleket cseréltem fel az X-Y tengelyen a hiba fenn állt a tengely fordítás után is. Tehát nem a MSDDD vezérlő a hibás.
- Az Y kábelt átkötöttem az X-re így nem volt hiba.
Arra következtettem hogy a kábel a rossz, de azt meg kimértem és minden ér él és egymással nincsenek zárlatba.
Az lehet hogy megtört a kábel és néha átmegy az áram néha nem és ettől van a motornak eszméletlen hangja, rezgése ? Mitől fordul meg a polaritása a motornak néha fordítva indul ?
Holnap megnézem mégegyszer....
Előzmény: istvan58, 2015-02-23 15:41:00 [4628]
[ 1.3244 ]
