Oldal 40 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   36  37  38  39  40  41  42  43  44   Következő ►  Utolsó ►|
cserfu | 887    2018-07-06 19:04:06 [19141]
Köszönöm a jó tanácsot, most már ezt is tudom.
Előzmény: kaqkk007, 2018-07-06 18:45:20 [19140]
kaqkk007 | 1567    2018-07-06 18:45:20 [19140]
Nem jól csináltad , ezt úgy szokták hogy a furás helye köré gittből csinálnak egy kis medencét amit felöntenek terpentinnel ,így megeszi a fúrót az üveg ..
Előzmény: cserfu, 2018-07-06 16:20:37 [19139]
cserfu | 887    2018-07-06 16:20:37 [19139]
A 60.éves fúróval, üveg fúrás!
Mit szóltok?
Üdv: Pál
Csabi1004 | 219    2018-07-06 00:12:11 [19138]
Sziasztok! Játszós estét tartottam....köszönet cnchuszár-nak a rajzért....!!!!
bill | 139    2018-07-04 18:08:41 [19137]
Előzmény: MasterGy, 2018-06-18 00:34:33 [19134]
Poostmaster | 54    2018-07-04 17:57:14 [19136]
Igen, elégérdekes...
Néztem, ahogy a Honda emblémát krómozzák, és elgondolkodtató volt, hogy mindenféle védőfelszerelés nélkül (bocs, az egyiken volt maszk egy darabig) fújják, úgy, hogy az egyikük belül van, a másik pedig szinte őrá is fújja. A ruhájukon meg semmi nyoma.
Mondja már meg valaki, miket fújnak rá?
Előzmény: guliver83, 2018-05-19 13:07:09 [19084]
bill | 139    2018-06-18 20:41:34 [19135]
MasterGy | 580    2018-06-18 00:34:33 [19134]
Javítottam a felbontáson (0.28mm pixelről 0.19mm-re)
Nagy felbontású kép:
http://tukortunder.hu/henger/nagy.jpg
Dezső | 1643    2018-06-17 11:58:59 [19132]
Előzmény: Fishi, 2018-06-17 10:44:47 [19131]
Fishi | 274    2018-06-17 10:44:47 [19131]
Egy barátomnál 2 nap alatt tákoltuk ezt a kút eltüntető bódét. Amíg nem volt kész a nyitható teteje, addig azt mondta, úgy néz ki mint egy lángosos.
Akkor kap hozzá egy táblát is...
petyka1 | 106    2018-06-12 16:53:42 [19130]
Milyen festéket, anyagot használtok üvegre, fémre a Laser jelölés gravirozáshoz?
sutyko | 297    2018-06-12 15:55:46 [19129]
Köszönöm Válaszod!
Előzmény: MasterGy, 2018-06-11 22:48:05 [19128]
MasterGy | 580    2018-06-11 22:48:05 [19128]
Igen, kell rá egy kis festék, ami elnyeli a fényt, és hővé válik.
Előzmény: sutyko, 2018-06-11 21:07:12 [19127]
sutyko | 297    2018-06-11 21:07:12 [19127]
Helo MastrGY!
Jók a képek. Meg szabad kérdezni, hogy előtte lefestetted az üveget és úgy gravíroztad? Mert az átlátszót gondolom nem annyira viszi.
Előzmény: MasterGy, 2018-06-11 20:03:50 [19122]
Dezső | 1643    2018-06-11 20:38:23 [19126]
Előzmény: Fishi, 2018-06-10 13:23:08 [19118]
Dezső | 1643    2018-06-11 20:34:39 [19125]
bill | 139    2018-06-11 20:32:17 [19124]
Előzmény: MasterGy, 2018-06-11 20:04:31 [19123]
MasterGy | 580    2018-06-11 20:04:31 [19123]
javítva link:
MasterGy | 580    2018-06-11 20:03:50 [19122]
Sziasztok ! elmúlt időszakban ráálltam az üvegre gravírozásra. Néhány eredmény:
pohárra is !! http://tukortunder.hu/henger/
Fishi | 274    2018-06-11 19:04:03 [19121]
Pont ott veszem én is. 4 mm-től lapszabászat, alatta modell bolt.
Előzmény: RJancsi, 2018-06-10 21:23:49 [19120]
RJancsi | 5811    2018-06-10 21:23:49 [19120]
Hol veszed a 1,5 mm-es rétegelt lemezt? Eddig csak modellező boltokban láttam piszok drágán.
D.Laci | 5546    2018-06-10 14:40:00 [19119]
Fishi | 274    2018-06-10 13:23:08 [19118]
6 réteg 1,5 mm-es
elektron | 15859    2018-06-09 11:09:53 [19117]
Azt még bele is lehetne önteni és hót mindegy, hogy milyen pontatlan az acél része.
Előzmény: Szalai György, 2018-06-09 08:38:44 [19113]
xsugix | 206    2018-06-09 09:37:21 [19116]
Na, ilyet tényleg nem. De most fejet ütöttél a szögembe. Lopom!
Előzmény: svager, 2018-06-09 09:16:38 [19115]
svager | 1388    2018-06-09 09:16:38 [19115]
Ilyen típust nem lehet a boltba kapni a csillag meg csak 1000Ft
xsugix | 206    2018-06-09 08:44:06 [19114]
Nekem is egy meglévőhöz kell plusz pofa, egy motort univerzálisan fogok felhasználni. A kuplungot meg könnyű széthúzni, ezért másolom. Ennek Rotex a márkája, de ha lehet csillagot kapni külön, akkor nem nagy kunszt ahhoz tervezni.
Előzmény: svager, 2018-06-09 08:30:39 [19112]
Szalai György | 9544    2018-06-09 08:38:44 [19113]
Ha már a fém részek házilag készülnek, akkor lehetne a közdarabot is házilag kenni a kettő közé, valami szilikonból, vagy poliuretánból.
Akkor pont passzolna. Mint s.gg a bilire.
svager | 1388    2018-06-09 08:30:39 [19112]
Lehet külön kapni csillagot,viszont amit legutóbb vettem,valamivel kisebb méret (nem feszes az illesztés)
Amiről "koppintottam"azzal tökéletes lett és kellően feszes viszont az újabbaknál meg 1mm-el lehetne kisebb az összes méret.
Nekem ez nem probléma,mert szivattyút hajt,viszont ha pontosabb hajtáshoz kell,a csillaghoz kell igazítani a méretet.
Előzmény: xsugix, 2018-06-09 06:30:26 [19110]
TakiDekor | 523    2018-06-09 07:16:24 [19111]
Kedves Lajos!
Köszönöm a dicsérő szavakat, de nem ezért segítettem.
Előzmény: VighLajos, 2018-06-08 22:07:33 [19108]
xsugix | 206    2018-06-09 06:30:26 [19110]
Ű! Profi!
Én is most készülök neki állni marni. Talán ma-holnap. Én is sokallom a 8E Ft/pár árat (19mm és 24mm-es tengelyre). A csillagot lehet külön is kapni?
Előzmény: svager, 2018-06-03 20:41:48 [19104]
VighLajos | 2358    2018-06-08 22:10:59 [19109]
'' téma, 8136. hozzászólás " target="_blank">A 1741-es beírásom
VighLajos | 2358    2018-06-08 22:07:33 [19108]
Szevasztok!
Üvegre gravírozás:
A felhívásom.
Egy jelentkező volt, Takács Attila, "Takidekor" fórumtársunk.
Az üvegre gravírozás és a dobozon lévő tábla az ő keze munkáját dicséri.
Ez úton is köszönet érte, eggyel több becsületes embert ismertem meg.
svager | 1388    2018-06-03 21:57:43 [19107]
WD40-et adagolok hozzá
Van egy központosító fúrat,ha csak egy darabot készítek,csak egyszerűen lefogatom,ha több darab van óvatosan ráállok.
Előzmény: vjanos, 2018-06-03 21:41:56 [19106]
vjanos | 5568    2018-06-03 21:41:56 [19106]
Profi!
Ilyenkor csak levegővel fújod, vagy valami kenőanyag is van benne?
Hogy szoktál ráállni a kiindulási anyagra?
B.Zoltán | 1722    2018-06-03 21:12:35 [19105]
svager | 1388    2018-06-03 20:41:48 [19104]
Tegnap ezt is kipróbáltam.
Tengelykapcsoló(k)
Már ezért sem kell a boltba menni..
És egy kis mozgókép
VighLajos | 2358    2018-06-03 17:00:43 [19103]
A pontos neve:
krómkénsav.
Kapható készre keverve.
Tény, hogy az semmi szerves anyagot (zsír, olaj) nem hagy maga után.
Gyufafej hozzáérintve lángra kap, a fa befeketedik.
Óvórendszabályok:
nem nyalogatni, nem szopogatni, nem kotorászni benne csupasz kézzel, stb.
Kellő tiszteletet megadni neki...
Középiskolai analitikai gyakorlaton mindennapos volt a használata. A volt osztálytársak közül akik meghaltak, nem ettől volt.
Mértéktelen pia, bebukott kötvényügylet, túlhajszolt vállalkozás, stb.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-05-31 06:29:23 [19099]
TakiDekor | 523    2018-06-03 08:10:02 [19102]
Előzmény: PSoft, 2018-06-02 19:35:55 [19101]
PSoft | 18696    2018-06-02 19:35:55 [19101]
Még jó, hogy "csak" egy kis óvoda, két óvónénivel, meg egy dadussal.
Mindkét fiú unokám ballag...
A nagyobbik már ősszel a suliba, a kicsi meg...egy másik oviba.:)
J-Steel | 1721    2018-05-31 12:59:45 [19100]
Valóban igaz. Köszönöm a javítást.
Én ezt az irományt 15 éve mentettem le, azóta tartogatom.
Érdekes, hogy az említett a zsírtalaitáshoz használt vegyszerre ezt írja a Wikipedia:
"Erősen mérgező. Kis mennyiségben tüsszentést, orrvérzést, nagyobb mennyiségben hányást, szédülést hidegrázást okozhat. A bőrrel érintkezve fekélyeket okozhat, rákkeltő (karcinogén)."
Azt hiszem ma már vannak jobb anyagok is zsírtalanításra.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-31 06:29:23 [19099]
Szerintem ebben a zsirtalanításhoz krómsavat használ amit a kénsav és a KÁLIUM-bikromát reakciója hoz létre . Vagyis sajtóhibásnak ítélem az idézett cikket Biztos létezik kalciumbikromát de a vegyipar ilyenkor káliumbikromátot használ ( A vegyszerek bibliájában : Erdélyi Grúz : Vegyszerismeret nem is említi és nem igazán találtam google találatot sem )
Minthogy 78 körül csináltam tükrös karácsonyfadíszeket jól emlékszem a procedúrára
Előzmény: J-Steel, 2018-05-31 00:55:20 [19098]
J-Steel | 1721    2018-05-31 00:55:20 [19098]
Ez nem króm, hanem ezüst.
Itt egy recept, ha valaki maga akar kanalat bevonni:
[Részlet: Hermann Römpp - A Kémia Csodavilága /105.o]
Tükörgyártásra vonatkozólag tucatjával találunk recepteket. Saját tapasztalatban a következő eljárás vált be:
Feloldunk 2,5g ezüstnitrátot(pokolkőnek is nevezik, AgNO3) 125g deszt vízben, és cseppenként addig adunk hozzá higított szalmiákszeszt, míg a kezdetben képződő üledék a keveréssel teljesen feloldódik.
Az oldatot megszűrjük, ehhez az átszűrt folyadékhoz annyi deszt vizet adunk, hogy összesen 250cm3 oldatunk legyen, és ezt egy gondosan megtisztított barna üvegben félretesszük.
Az ezüstözéshez még egy másik oldat is szükséges, melyet a következőképpen állíthatunk elő:
Forrásig hevítülk 250cm3 deszt vizet és 0,5g ezüstnitrátot feloldunk benne. A feloldódás után 0,4g seignette-sót(=kálium-nátrium-tartat) teszünk a folyadékba és addig keverjük, míg a keletkező üledék szürke színt nem mutat.
Végül is azon átszűrjük és ugyancsak barna üvegbe töltjük.
Ezeket a folyadékokat külön-külön kell eltenni, csak a tükörüveg foncsorozásánál öntünk egyforma mennyiséget belőlük össze egy megfelelő tálkácskába. Külön-külön mindét folyadék eltartható bizonyos ideig, az összeöntés után azonban meglehetősen gyorsan felbomlanak.
Tükör előállításához bármilyen üvegdarabot felhasználhatunk. Hogy az ezüst később jól megtapadjon, és egyenletesen csapódjon le, a beezüstözendő üvegdarabot a beezüstöző folyadékba való bemártás előtt a leggondosabban meg kell tisztogatni. E célból egy lapos porceláncsészébe annyi koncentrált kénsavat teszünk, hogy az üvegdarabot ellepje; egy késhegynyi kálciumbichromat-kristálykát teszünk hozzá, és óvatosan kb. 50 fokra felmelegítjük. Ezzel az eljrással az utolsó zsírnyomok is eltávolíthatók az üvegről.
Egy idő múlva megfogjuk az üveget, egy tiszta csipesszel az egyik sarkán (vagy méginkább a szélén) és először vízvezetéki, majd deszt vízzel leöblítjük.
Ezután - anélkül, hogy a kezeinkkel megérintenők - az üveget egy csészébe tesszük, melybe közvetlenül előtte egyforma mennyiségű foncsorozó folyadékot kevertünk el.
Hogy az ezüstözést meggyorsítsuk, ajánlatos a csészét felmelegítés céljából egy nagyobb edénybe tenni, melyben 70-80 fokos forró víz van. Ha az ezüstöző folyadék 60-70 fokra felmelegedett, a belőle kiváló ezüst miatt fokozatosan sötétebbé válik, mert a seignette-só az ammóniakális ezüstoldatot finomra eloszlatott elemi ezüstté redukálja. Kb. 15-30 perc múlva az üvag mind a két oldalán be van ezüstözve; kivesszük (csak az élénél megfogni!) és alapos leöblítés során száradni tesszük.
Ezután a szebben beezüstözött oldalát egy jó lakkal vonjuk be. Ha ez teljesen megszárad, eltávolítjuk a másik ezüstréteget egy salétromsavas vattával - vigyázzunk, nehogy a salétromsavat megérintsük!
forgácsolo | 2703    2018-05-30 22:57:56 [19097]
a feketénél túl közeli a sortávolság, ezért összemosódott nagyon,
marás előtt lehet majdnem 100%osan is látni a generáló progiban!
Előzmény: Dezső, 2018-05-26 11:00:56 [19091]
farkastibor | 670    2018-05-30 20:02:54 [19096]
óra kaszni , esztergálás , forrasztás(ezüsttel).........stb.
breeze | 65    2018-05-29 20:29:15 [19095]
Nagy képet 8 sor/mm kissebbeket 10 sorral. A lényeg szerintem a nyerskép átdolgozásán múlik és az is legyen minnél jobb felbontású.MasterGy progiján is a képpont sorokat leveszem kettő-háromra és azt a képet küldöm Lasergrbl progira.
Előzmény: TakiDekor, 2018-05-29 18:38:49 [19094]
TakiDekor | 523    2018-05-29 18:38:49 [19094]
Hali!
A jó munkához idő kell.
És szép is. Biztos gyorsabb megmunkálással nem lenne ilyen jó.
Előzmény: breeze, 2018-05-29 13:11:58 [19092]
freewind | 94    2018-05-29 15:11:24 [19093]
Milyen felbontásba csinálod a képeket (hány képpont/mm)?
Érdemes próbálkozni kevesebbel.
Azt hiszem én még 8-10-12 sor/mm-rel próbálkoztam. Közelről persze látni lehetett a különbséget, de nagy képet úgysem 10 centiről nézi az ember.
breeze | 65    2018-05-29 13:11:58 [19092]
Sziasztok! Elkészült egy pár kép ismét. Van valakinek ötlete hogyan lehetne gyorsítani a gravírozást? A nagyobbik kép 240x280 as több mint 11 óra alatt készült el.A képek előkészítése MasterGy gravír programjával készült amit ezúton is köszönök hogy "feltalálta"!
Dezső | 1643    2018-05-26 11:00:56 [19091]
Első Halftoneres probálkozásomItt megtekinthető
[ 1.5405 ]
