Épül a gépem ::: Nyárfa gépe
Oldal 4 / 5   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3  4  5   Következő ►  Utolsó ►|
nyarfa | 971    2015-11-12 15:24:00 [53]
Megtaláltam a hiba okát. Alapból feltételeztem, hogy telepítve lesz, így a "memo1.Lines.SaveToFile('C:UCCNCWizardsAllinonefile.txt');" a file.txt elérési útja létezik. Ha önállóan használod, akkor lényegtelen létrehozni a fájlt ezért ezt javítom már is.
A hibás elgondolás (részlet a programból):
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
fstr: string;
begin
if _vez_=1 then begin
savedialog1.Execute();
fstr:=savedialog1.FileName+'.tap'
if fstr<>'' then begin
memo1.Clear;
memo1.Lines.Add(fstr);
case _frm_ of
1: begin
form1.Frame21.memo1.Lines.SaveToFile(fstr);
if AB.UCCNC=0 then frame21.Hide; end;
2: begin
form1.Frame31.memo1.Lines.SaveToFile(fstr);
if AB.UCCNC=0 then frame31.Hide; end;
3: begin
Előzmény: órafaragó, 2015-11-12 14:22:00 [50]
PITU | 303    2015-11-12 14:45:00 [52]
nagyon szépen köszönöm!!!!!!!
este leszen a főpróba
Előzmény: nyarfa, 2015-11-12 13:37:00 [46]
nyarfa | 971    2015-11-12 14:33:00 [51]
Mi a hibaüzenet? Csinálsz egy printscreen-t?
órafaragó | 278    2015-11-12 14:22:00 [50]
Ez így van, ki is tudom jelölni, hogy hova mentse, csak akkor kiabál, hogy az elérési út nem megfelelő és egy .txt fájl elérési útját mutatja
Előzmény: nyarfa, 2015-11-12 14:18:00 [49]
nyarfa | 971    2015-11-12 14:18:00 [49]
Bocsi nem az ablak, hanem a gomb "Mentés" feliratra vált, és ha azt nyomod akkor jön az ablak.
Előzmény: nyarfa, 2015-11-12 14:17:00 [48]
nyarfa | 971    2015-11-12 14:17:00 [48]
A második sorban a "UCCNC nélküli futtatás" négyzetet kipipáltad? Akkor jelenik meg a mentés ablak.
Előzmény: órafaragó, 2015-11-12 14:11:00 [47]
órafaragó | 278    2015-11-12 14:11:00 [47]
A mentés nem működik UCCNC nélkül.
Legalábbis nekem hibaüzenetet ad.
nyarfa | 971    2015-11-12 13:37:00 [46]
PITU kérésére egy újabb lehetőséggel bővült az UCCNC_wizards program.
Fontos tudni, hogy ebben az esetben maróval van kialakítva a menet.
A szerszámátmérő adat a maró forgás közbeni mérete. Lehetőség van beszúrások készítésére is a menet elején és végén is.
Teszteljétek bátran és szóljatok ha valami hibát találtatok. Amennyiben van még ötletetek amit érdemes lenne megvalósítani, írjatok egy részletes leírást az elvégzendő feladatról.
A program képes működni makró meghívás segítségével UCCNC alól, de a generált Gkód el is menthető fájlban, így az általánosan használt Gkódokat értelmezni képes valamennyi programmal használható. A programot "http://cnctar.hobbycnc.hu/nyarfa/programok/wizards/" könyvtárban találhatjátok meg. Az utolsó változat csak a programot tartalmazza, így UCCNC-hez a legelső változat feltelepítése után és az exe felülírásával lesz működő. Később javítom, de jelenleg még tesztelés alatt.
nyarfa | 971    2015-09-10 11:30:00 [45]
Ha a hidat ebből a két aluprofilból raknám össze egy kisebb marómotorral (1-2kw de nem ami alább is mutattam szupport+motor) elég erős lenne? A profilokat egymásra rakva 40x160 méretben használnám fel. Igazság szerint én még növelném a de ha az aljára és a tetejére szerelem a lineárokat, hátra tenném a golyós orsót, akkor elég jól el is férnék.
Várom az ötleteket.
svager | 1388    2015-09-05 22:20:00 [44]
Válasz: a mehanikai ötletek topikban
Előzmény: dualface, 2015-09-05 21:25:00 [42]
nyarfa | 971    2015-09-05 21:39:00 [43]
Támogatom a kérésed. Nekem is jól jönnek az ötletek mielőtt bármit is elkezdek. Ha nem zártszelvény akkor mi?
Jöhetnek a részletek.
dualface | 37    2015-09-05 21:25:00 [42]
Ez elég brutális. Bár nem szeretnék ide szemetelni Nyarfa topicjába, de valahova raknál be némi infót a gépről? Elsősorban a főorsó és annak motorja érdekelne, illetve, hogy ahid teljes tömege mekkora, na meg hogy mekkora motorokkal hajtod.
Előzmény: svager, 2015-09-05 19:18:00 [38]
svager | 1388    2015-09-05 21:24:00 [41]
A sínek mérete 20mm,de nem zártszelvényen vannak
Előzmény: nyarfa, 2015-09-05 21:10:00 [40]
nyarfa | 971    2015-09-05 21:10:00 [40]
Ez brutális masina. Ha az enyém is így sikerül, már elégedett vagyok. Sőt...
Yankoo | 1097    2015-09-05 19:28:00 [39]
Tedd a videót publikussá.
svager | 1388    2015-09-05 19:18:00 [38]
Lehet hogy sikerül.
A gép:
A felvétel telefonnal készült,nem valami jó minőség,de a
lényeg látszik
A marószár 10mm 2 élű
fordulat 800-1000 kb.
fogásmélység 1.6mm
"kézi" előtolás
https://youtu.be/qyf0yAdDgv8
svager | 1388    2015-09-05 10:15:00 [37]
Lassan összeáll a gépem,nekem is egy marógép vertikál lessz rajta,tegnap felraktam és kiprobáltam )
Sajnos most dolgozom nem tudom belinkelni,este ha hazaérek megprobálom.
nyarfa | 971    2015-09-05 10:00:00 [36]
A cserélhető híd pont ezért fontos. A lézerhez, vagy gravírozóhoz fölösleges egy nehéz masszív szerkezet, de a 30kg-os marónak indokolt. Egyéb iránt más elképzelésem támadt, amihez már foglaltam is egy hidraulika szivattyút. Nem tudom létezik-e ilyen meghajtás, de arra gondoltam, nem egy több tíz kilós motort és szupportot tennék fel, hanem egy hidraulika motort.
Előzmény: svager, 2015-09-05 08:20:00 [35]
svager | 1388    2015-09-05 08:20:00 [35]
Szerintem ne a sín méretét növeld,hanem a gerendád legyen minél erösebb,mer ha már a marótól is lehajlik azon nem fog segiteni a nagobb sín,az csak minimálisat fog mereviteni a szerkezeten.
zozo | 5527    2015-09-01 22:49:00 [34]
Arra is gondolj, hogy minél több hegesztés van egy szerkezetben, annál nagyon a feszültség benne, és annál jobban deformálódik.
Ahol lehet, csavarozni kell, a hegesztés inkább csak heftelés jellelgű legyen, ahol szükséges.
A nagy Z irányú mozgás nagyon rontja a mechanikai szilárdságot a végpontok közelében, minimálisan szükségesre kell tervezni.
Az erőkarok pedig minél kisebbek legyenek a lineár sínek síkjához képest. (látván a rettenetes vertikális maró szupportot)
Ha ekkora terheket pakolsz, a híd csakis jól megtámogatott fix rögzítésű lehet, és az asztallal kell az Y mozgást megvalósítani.
(Épp elég lesz neki az X és Z egységet masszívan tartani)
Előzmény: nyarfa, 2015-09-01 21:52:00 [31]
dualface | 37    2015-09-01 22:21:00 [33]
Nekem azt első verzió szimpatikusabb sokkal (a háromszöges). Sokkal jobb megtámasztást ad, mivel lefelé szélesedik.
Ugye ha a szerkezet tetején ébred valami oldalirányú X nagyságú erő (és mivel ott csatlakozik a híd, ott fog hatni), ezért ez az erő a kiindulásától haladva az erőkar nagyságával egyenes arányban fog egyre nagyobb nyomatékot kifejteni magára rúdra, tehát a legnagyobb nyomaték a szerkezet lábánál fog ébredni, ahol ez a háromszöges megoldás a "legvastagabb".
Lehetséges, hogy a nálad ébredő erőt a másik is elegendően megfogná, de ránézésre és elvre szerintem az első verzió a stabilabb.
Előzmény: nyarfa, 2015-09-01 22:07:00 [32]
nyarfa | 971    2015-09-01 22:07:00 [32]
Az oldalsó zártszelvényeket, szennyterelő lemezeket és merevítőket
ki lehetne váltani ezzel
Kérdés, hogy statikailag mennyit nyernék a többlet hegesztés ellenére?
nyarfa | 971    2015-09-01 21:52:00 [31]
A zártszelvény külső méretét növelve kapunk jobb eredményt, vagy ha szerkezeteben gondolkodunk? Az alábbi elképzelés szintén kb 80*80 külső méretű, de szerintem erősebb.
nyarfa | 971    2015-09-01 21:26:00 [30]
Ezt a lehetőséget én is vizsgálom. A méreteket nem szeretném az egekig tornázni, de szükségesnek bizonyul a 60*40*4 zártszelvény átgondolása. Gondolkodtam egy "rácsszerkezet" építésében is, vagy a zártszelvény polimerbetonos kiöntésében. A merevséget mindenesetre növelni szeretném a magas Z irányú befoghatóság végett.
Előzmény: remrendes, 2015-09-01 21:15:00 [29]
remrendes | 4256    2015-09-01 21:15:00 [29]
Egy kollega irta nehany napja, hogy az 50x50-es zartszelvenybol keszult gepen nyugodtan mar alut is. A 80x80-as mar lehet, hogy egy kicsit tulzas. Bar ha magas a Z, meg sok lesz a tengely is, akkor elgondolkodtato.
Előzmény: svager, 2015-09-01 10:00:00 [18]
remrendes | 4256    2015-09-01 21:00:00 [28]
Ez szerintem alkalmatlan mozgo hidra. En is egyre jobban a mozgo asztal fele huzom, bar egyelore csak Y iranyban.
Ha kell egy kis segitseg a rajzhoz, azt meg tudjuk oldani.
Előzmény: nyarfa, 2015-09-01 18:33:00 [25]
nyarfa | 971    2015-09-01 19:31:00 [27]
Három lehetőség van jelenleg:
1,) mozgatom a hidat le-fel, vagy forgatom
2.) pótasztalt, felépítményt vagy valamit teszek be a rövid Z elmozdulás és a nagy híd-asztal távolság áthidalására
3.) akkora Z irányú mozgást építek ami a 300-400mm-es távolságot átéri
Nem vagyok mérnök így nem is értek a statikához. Ötleteim vannak amiből a legjobb megoldást szeretném kiválasztani. Emlékszem valaki csinált elemzést egy programmal. Ennek a segítségével szerintem kilehetne találni mi a jó. Igazából egy mérnök kellene aki segítene kidolgozni a terveket.
Előzmény: Szalai György, 2015-09-01 19:21:00 [26]
Szalai György | 9544    2015-09-01 19:21:00 [26]
Próbálom érteni a törekvésedet. Szerintem ez a hídforgatás feleslegesen bonyolítja a helyzetet, nehéz lesz kidolgoznod.
(Egyszerűbbnek látom a lejjebb-feljebb szerelhető megoldást.)
A jelenlegi modelljeid jól szemléltetik a hídforgatásból eredő problémákat, a problémák elképzelt megoldását viszont nem vázolják.
Jó volna látni az Y pálya és a hídgerenda végének statikailag kellően stabil kapcsolódási vázlatát.
Előzmény: nyarfa, 2015-09-01 18:16:00 [24]
nyarfa | 971    2015-09-01 18:33:00 [25]
A forgatás a Z platform forgatásával is jár ha nem tudom elrejteni a motort úgy, hogy ne legyen útban. Egy pontosan kimart alaplemez esetén a merőlegesség se mehet el. Persze az X tengelynél a DIR jelet meg kell fordítani, de azt minden fejlett program tudja.
Az elméleteket akartam először megvitatni veletek, azután persze részletesen kidolgozom a digitális és a hungi modellt is. Azt nem tudom még, hogy egy platform legyen az Y kocsikon, vagy a híd legyen fordítható és közvetlen a kocsikra legyen csavarozva. Mind a kettő megoldás jónak néz ki. Persze ez csak egy Híd ami rögtön kettő, de tervezek még egy robusztusabbat is a fúrószupportnak.
Amint látható ez nem egy kis marócska így. A motorral együtt tetemes sújt képvisel. A meglévő 20-as linek erre nem alkalmasak. Ide kell egy másik híd aminek 25-30-as lin kell, a Z viszont a szupport Z része lenne. Igaz ez csak 65mm, de vashoz elég is.
nyarfa | 971    2015-09-01 18:16:00 [24]
Próbáltam a vizualizációt előtérbe helyezni. Tudom a lineáris sinek hiányoznak, és a többi sallang, de a mondanivalómat illusztrálta.
Egyébként akik nem tudják elképzelni azoknak megépítettem.
Szóval a terv. Innen is hiányzik a híd mozgatását szolgáló összes alkatrész. Amit mutatni akartam, hogy alsó állásban 150mm a körülbelüli Z max, felső állásban meg 300mm körüli a híd, és 150mm-nél van a "0".
Előzmény: Szalai György, 2015-09-01 17:59:00 [23]
Szalai György | 9544    2015-09-01 17:59:00 [23]
Előzmény: nyarfa, 2015-09-01 17:17:00 [22]
nyarfa | 971    2015-09-01 17:17:00 [22]
Csináltam gyors egy tervet.
Arra gondoltam, a hidat kellene forgatni. Ebben az állásban az asztalig lemehet a Z tengely. Ha megfordítom, akkor a híd magasságával megnövelem a magasságát, így a "0" asztal+híd magasságon(150-200mm) lenne a nagyobb munkadarabok(300-350mm maximális magasság) felületi azaz max Z (150mm) mélységig megmunkálására.
nyarfa | 971    2015-09-01 15:46:00 [21]
A gerenda minden féleképen átszerelhető lesz, mert amit adtál fúrószupportot, ahhoz is lesz egy külön építve. A magasságot viszont alapból megkel emelni mert 5 tengelyesre átalakítom később.
Az első elképzelés:
A második elképzelés:
A hidat a sima 2,5D-s megmunkáláshoz meg szerintem megfordíthatóra csinálom. Így ha kell magas, ha kell alacsony. Majd a hungi modell megmutatja.
Előzmény: Csuhás, 2015-09-01 14:39:00 [20]
Csuhás | 6750    2015-09-01 14:39:00 [20]
Mi van ha a gerendát átszerelhetőre készíted? Az esetek 90%-ban alacsonyra szereled, és merevebb a géped, évente egyszer pedig feljebb rakod ha egy kész szekrényt akarsz gravírozni.
Előzmény: nyarfa, 2015-09-01 14:06:00 [19]
nyarfa | 971    2015-09-01 14:06:00 [19]
Van is gondom a Z miatt elhiheted. Ha alacsonyra teszem, akkor nincs fejlesztési irány, ha magasra akkor túl nagy mozgás miatt libegni fog a Z, ha meg köztes módon oldom meg, ahogyan talán fogom is, akkor meg pótasztal kell.
svager | 1388    2015-09-01 10:00:00 [18]
Nagy ötlet ez a nikecell:)
Nézegetem a vázat,és nem értem miért nem nagyobb zártszelvényből épited?
Van 70*70 80*80 5-6mm falvastagsággal,természetesen az ára is ennek megfelelöen jóval drágább,de azt írod erre az alapra akarsz majd a jövöben épitkezni.
A megmunkállás költsége szerintem nem fog számottevöen változni,viszont lenne egy jóval erösebb vázad ami kevésbé korlátozza majd a jövőben az átépitést.
Még egy gondolat,láttam a jövöben szetetnéd átalakitani a Z-t,ide a 310mm magasság szerintem kevés,legalább 500mm kellene,hogy maradjon alatta munkaterület.
A Varga István gépén lehet látni,hogy nálla elég magas a hid, mégsem maradt nagy munkaterűlet.
Remélem nem zavartalak össze a gondolatmenetemmel ,sok sikert kivánok a gép épitéséhez
Előzmény: nyarfa, 2015-08-31 20:27:00 [13]
Révész Richárd | 2073    2015-08-31 22:19:00 [17]
Ha csak ezen múlik, szívesen cserélek.
Holnap küldök képet róla.
Feltéve, ha kocsora kolléga nem tart rá igényt.
Amúgy sok sikert az építéshez.
Előzmény: nyarfa, 2015-08-31 20:19:00 [10]
sasi | 1903    2015-08-31 22:14:00 [16]
A kis keresztmetszetek miatt nem keletkezik akkora maradó feszültség a szerkezetben, melyet érdemes lenne megszüntetni.
Előzmény: svager, 2015-08-31 20:57:00 [15]
svager | 1388    2015-08-31 20:57:00 [15]
"Maradó feszültséggel a zártszelvénynél nem kel számolni."
Ezt,hogy érted?
Előzmény: sasi, 2015-08-31 20:51:00 [14]
sasi | 1903    2015-08-31 20:51:00 [14]
Valóban, ahogy írod, profira kel bízni a váz hegesztését, mert nagyon fontos a jó hegesztési sorrend a deformációk minimalizálása érdekében.
nyarfa | 971    2015-08-31 20:27:00 [13]
A gép váz részét nem akarom hetente átépíteni, ezért is beszéltem a "profival". Ha a segítsége még költséget is jelent, még akkor is megéri. Egy tudatlanságból elfuserált hegesztés miatt újra hegeszteni, újra síkba marni, új anyag, na ez sokkal drágább mint kifizetni pár ezret.
Előzmény: dualface, 2015-08-31 20:22:00 [12]
dualface | 37    2015-08-31 20:22:00 [12]
Hegesztésnél figyelj majd a hőbevitelre, ezek a néhány mm-es zártszelvények képesek nagyon gyorsan átmelegedni, ami vetemedéshez illetve komoly belsőfeszültségeket okoz majd. Ha tudod bízd profira és mondd meg neki mi a gép célja.
Előzmény: nyarfa, 2015-08-31 20:12:00 [8]
Lee | 475    2015-08-31 20:21:00 [11]
hasonló gépet építek én is nézz be a topikba hátha olvasol valami hasznosat nekem nagyon sokat segítettek az ötleteikkel a kollégák.igaz párszor át terveztem, és most is az ötleteik és javaslataik alapján rajzolom az újat + figyelembe véve a lehetőségeket a síkba marás miatt
nyarfa | 971    2015-08-31 20:19:00 [10]
A fenebánja adj egy 600-as hasznos 16*10 golyós orsót, és viheted a 820-ast.
Előzmény: kocsora, 2015-08-31 19:56:00 [7]
nyarfa | 971    2015-08-31 20:18:00 [9]
700-as a THK20, ebből max550 hasznosat tudok kihozni az oldalsó kötöttség miatt(750 külsö méret). Alul-felül 200-200 terpesztés( a kocsik szélei) csak elég lesz. Még a jelenlegi 160 magasságot gondolom át legalább 200-ra. A Z-nek szánt THK15 is így jönne ki jól. Ebben az esetben egy 200*200-as (kocsik szélei) részen futna a Z azaz, 250*250-es lapon.
Előzmény: lovas gyula, 2015-08-31 19:52:00 [6]
nyarfa | 971    2015-08-31 20:12:00 [8]
A gép vázát 60*40*4 zártszelvényből, a kiegészítő (merevítő) részeket 60*40*3 illetve 40*40*3 zártszelvényből. Lassan megtanulom a CO "kezelését" ami persze csak a ki-be kapcsolás és a merre húzzuk tudás még csak, de igyekszem. Azért beszéltem az egyik profi lakatossal, megígérte a segítséget. A fő részeket vele csináltatom.
Lineáris cucc az vegyes. Vannak 25-ös Star linek az X-re, 20-as THK Y-nak, valamint 15-ös THK Z-nek (ez még nincs a képen).
Előzmény: dualface, 2015-08-31 19:40:00 [5]
kocsora | 433    2015-08-31 19:56:00 [7]
Beszéljètek már rá nyárfa májsztrót, hogy ne vágja el azt a szép hosszú golyósorsót
lovas gyula | 1877    2015-08-31 19:52:00 [6]
Az "X" felső lint ha oldalanként egy kocsi hossznyit túl engednéd akkor egy "T" alakú "Z"felépitményt kapnál. Ez a terpesz a nagyon lelogó z-nél igen hatásos tud lenni.
Sajnos én nem tudtam megtenni mert kötve voltam a meglévő anyagaimhoz.
Előzmény: nyarfa, 2015-08-31 19:28:00 [4]
dualface | 37    2015-08-31 19:40:00 [5]
Helló! Jó konstrukciónak tűnik. Milyen anyagokat tervezel marni vele? Szerintem méretre sem túl kicsi, bár ez tényleg attól függ mire kell.
A gép alapja hegesztett acélból fog készülni?
Milyen lineáris vezetékeket használsz?
nyarfa | 971    2015-08-31 19:28:00 [4]
Kezdjük a CNC-vel.
A tervezés amint azt már bemutattam, egy 1:1 modellel kezdődött
Azóta vannak tervek sketchup-ban is
A tervezés egyik kritériuma a méret függőség, mivel adott helyre szeretném betenni. Sajnos így a meglévő alkatrészeket vagy nem tudom kihasználni 100%-ban, vagy még vágni is kell belőle. A műhelyemben nem nagyon látok más helyet a jelenlegi géppark mellett. A kételyeimet eloszlattam azzal, hogy valójában soha sincs elegendő méretű gépe az embernek. Valahol határt kell szabni a méreteknek.
A kialakítás még változhat, mert a "digitális" tervek mellett párhuzamosan hungarocellből meg is építem mielőtt nekilátnék hegeszteni. Ha valakinek van ötlete, vagy megoldási javaslata, azt ne tartsa magában írja ide nyugodtan. Nem fogom lehurrogni a legbénábbat sem, mert sok esetben a részletek igen is értékelhetőek.
A vezérlést egy UC300 fogja megoldani, UCCNC-vel és Mach3-al. Léptető motorral épül, de a tovább fejlesztés lehetősége is szempont.
Maró motornak van egy Makita RT0700C felsőmaróm valamint tervezek lézert (2W kék), és még ami jön. A hidat cserélhetőre fejlesztem pont ezért.
Oldal 4 / 5   Sorok:
[ 0.9417 ]
