Épül a gépem ::: mambablack2009
Oldal 4 / 4   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3  4
n/a (inaktív)    2010-08-24 22:58:00 [32]
szia!
igazán a méréshez kell külön táp az az stabil nagyobb terhelésektöl megmentve a feszültség ingadozást a jelzavar és a mérési pontoságot kiszürve külön tápbol még nemvolt gondom soha az egyesitet tápal már töbször is!
Előzmény: KisKZ, 2010-08-24 22:39:00 [30]
KisKZ | 6456    2010-08-24 22:57:00 [31]
Tutod Zoli!
Én nem véletlen írom le a topicomban minden ballépésem és problémámat.
Az egyik dolog, hogy nagyon sok segítséget kapok, a másik pedig az, hogy az én káromon is tanulhatnak az emberek. Miért is ne tanuljanak?!
Ugy gondolom a hibákat látni ugyanugy segít a tanulásban mint a jó és okos megoldásokat.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-24 16:41:00 [22]
KisKZ | 6456    2010-08-24 22:39:00 [30]
Szép!!!
A high power board éppen az amin én filózgatok a topicomban.
Pontosabban az egyetlen filóznivaló csak az, hogy én veygesen beletettem volna a 12 és az 5V os is, de nem az igazi.
De ha ezeket kihagyod belőle, akkor pont ide való lenne. Persze csak, ha még nincs rá megoldásod, és emellett elfogadhatónak tartod.
Persze biztos vannak jobb megoldások, de ha mégis kellene, ott vannak a file-ok a PCB-ről, és akkor használd egészséggel!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-24 22:28:00 [29]
n/a (inaktív)    2010-08-24 22:28:00 [29]
n/a (inaktív)    2010-08-24 22:27:00 [28]
hay!
lasan de biztosan életrekel a vezérlö is az az hajcsár!
blockrajz az elképzelésröl!
n/a (inaktív)    2010-07-25 14:33:00 [27]
na igen!
Ezért érdemes külföldi forumokal foglalkozni ott kevésbé hajtanak az ilyen gondolkodás felé!:)
keri | 14086    2010-07-25 09:01:00 [26]
Ez csak azért van mert a magyar fórumok többségén azok vannak akik szintén nem tudnak semmit, és azzal leplezik hogy elhajtanak. Aki meg ért hozzá nem bír ennyi álmodozó, realitásoktól elszakadt emberrel.
pl. Hobbielektronika.
Másik hogy Magyarországon az emberek nem tisztán hobbiból foglalkoznak ezekkel a dolgokkal hanem kitörési lehetőség miatt. Ezért nagy energiákat fordítanak a fejlesztésbe amit aztán nem fog kiadni a versenytársaknak, mert azzal saját lehetőségét tenné tönkre.
Több éve csiszolgatott forráskódjaimat én sem adom ki, sőt az ötleteimet sem mondom el amiből meggazdagodni szándékozok
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-24 18:03:00 [23]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-25 07:54:00 [25]
Előzmény: cncvikto, 2010-07-25 00:30:00 [24]
cncvikto | 1022    2010-07-25 00:30:00 [24]
Csak röviden még a témáról: a tudás eladhatósága a kérdés, és a befektetett munka. Bizonyos határ fölött tényleg nem várhatunk el mindent ingyen. Ez a hely szerencsére a segítőkész emberek gyüjtőhelye!!
n/a (inaktív)    2010-07-24 18:03:00 [23]
szia!
akor ezt csak nemén látom igy a legtöbb magyar forumon!
igen ez elég elkeseritö!
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-24 16:41:00 [22]
Vannak persze hogy vannak .
Ha az ember lát valami fantáziát valamiben ( esetleg megélhetés )azt nem szivesen publikálja minden másban meg embere válogatja ( kinlodj mert én is kinlodtam vele ) ezt nem tartom hellyesnek de nem tudok tenni ellene .
Probáld tölem a roulette elektronikáját vagy a szoftverét elkérni esetleg a GSM komunikáciot
Ezért jo ez a forum is mert én azt látom hogy ha kérdés van akkor mindig van rá megoldás is , viszont ehez is le kell tenni valamit az asztalra .Sokszor elég az is ha az illetö nem bunkó .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-24 16:35:00 [20]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-24 16:35:00 [21]
Szia Bodi
"munkásabb" tetszik.( diplomatikus )
A szerelés technikája gyakorlatilag meg eggyezik a többiével abban nincs különbség ( kocsis változat ) .Ha a görgökre gondolsz akkor annyi a plussz hogy Te készited a csapágytarto asztalt ( vagy megveszed de annak nincs értelme ) és pont ezzel tudod a csapágy távolságot variálni .
Ezek a sinek rövid távolságban ( max 600mm ) önhordoak és nem igényelnek alátámasztást , persze a gyakorlatban mindig van alattuk legalább a váz .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-24 15:57:00 [19]
n/a (inaktív)    2010-07-24 16:35:00 [20]
Aajnos vbodi néhány magyar forumon ez nem igy van ez a leszürt tapsztalatom!!!
kis segitségel fordulsz és elharapják az ember torkát hogy hogy mertem meg tenni hogy segitséget mertem kérni!:(
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-24 15:54:00 [18]
n/a (inaktív)    2010-07-24 15:57:00 [19]
Egyetértek Veled, munkásabb is ilyennel építeni.
Előzmény: cncvikto, 2010-07-24 14:45:00 [15]
n/a (inaktív)    2010-07-24 15:54:00 [18]
Az igazi HOBBY világban nincsenek titkok, az emberek mindent megosztanak egymással, önzetlenűl segítik egymást. Ha nem így van, az már üzlet és nem hobby.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-24 14:13:00 [14]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-24 15:52:00 [17]
Nem feltétlenül olcsobb de van egy nagy elönye amit a többiek nem tudnak, beállithato a csapágy golyosor és igy lehet állitani az elöfeszitést és az esetleges késöbbi kopást is .Vannak ugynevezett hosszu kocsijai is amiböl pl:a WS-3 190mm és ez egy komplett "Z"asztal lehet 170mm hosszu csapágy felfekvéssel és az a hosszitott "csak" 30 000ft körül van ( mennyibe kerül 4db 20-as kocsi ? ).
Elsö sorban nagyobb gépeket lehet épiteni mert a csapágyak magassága kb olyan mint a 35-ös HI WIN-é ( de attol olcsobb joval ).Egy nagy hátrányuk van hogy nagyon nehéz orsot tenni illetve nem is lehet csak a csapágyakon kivülre ( alatta nemfér semmi )de fogasléceshez ideális .Ha még a sebességen és a dinamikán is akarsz javitani akkor meg van hozzájuk görgös kocsi is ami karbantartás mentes ( ez sem olcso de szabad kezet ad a csapágyak távolságában ) .
Jo az ISEL én személyszerint most csinálom a harmadik gépemet vele .
A Klavionál a legolcsobb itthon.
n/a (inaktív)    2010-07-24 15:21:00 [16]
Azt nézem nem kell belöle sok Y hidnak 1m MLF3
kb~ 35E f/m ! X hidra kell 2m MLF1 az 17E f/m
a Z még gondolkodom milyen megvezetés legyen !
MLF1
MLF3
excenteres görgö kel enel párja kb 8E eböl kell 6 pár az X..Y sinpára öszesen!
hát nemtudom mekora gép volt amit iseles gépet láttál de az én gépen ebbö csak félig lesz kész még acél váz melet is sajnos!
cncvikto | 1022    2010-07-24 14:45:00 [15]
Mondd, tényleg olcsóbbak ezek az Isel cuccok?
A debreceni talin felcsillant a szemem, amikor a srácok azt mondták, hogy a forgácstörő nevű gépük 200ezerből kijött. Néhány levélváltás, egy-két telefon és kiderült, hogy talán még drágább, mintha az ember hiwin síneket, kocsikat! (árakra nem emlékszem, de sokk volt az tuti.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-24 13:58:00 [12]
n/a (inaktív)    2010-07-24 14:13:00 [14]
szia!
Igen sok minden találgható a neten és sajnos a google nemindent talál meg trüközni kell vele én is nagyonra bescülöm azokat az embereket akik ilyen fulos dolgokat teljesen publikálnak A..Z szinte minap én is ráakadtam egy kincses bányára eletronikai szempontbol hát eldobtam az agyamat microkontroleres eletronika a másik szenvedélyem >>>>>>>Microcontroller projektek<<<<<<<<
ilyet nemindenap lehet látni gogy mindent publikálnak ebbe az eletronikai ágban általábba foráskodokat egyáltalán nem az a sava borsa egy egy ilyen megoldásnak! De ittt minden van szinte és kedv szerint át irhatok..szuper nagyon!
Előzmény: cncvikto, 2010-07-24 00:27:00 [6]
n/a (inaktív)    2010-07-24 14:02:00 [13]
szia zoli!
///A világitás már gondolom nem érdekel ///
azt is fejleszteni kell de van azonis mit csiszolgatni még ...van még azal is sok melo igy azt is csinálgatom közbe!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-23 21:16:00 [5]
n/a (inaktív)    2010-07-24 13:58:00 [12]
sziasztok!
igazábol a Mechmate meghajtását akartam csak példának mutatni mármint a fogasléces hajtás miat az én gépem teljesen más elrendezésen alapul majd pl lineáris vezetés az az isel MLF1...MLF3 megoldáson lesz!:)
de majd töbit a képeken csak most ezis lassan halad az az mechanikai terve mert közben a vezérlés is készülget!
nem áll a golyosorso és a lineáris sines vezetés sem idegenkedek de amikor költségvetéskén öszeszámolom akor felál a végöszektöl a ször a hátamon amikor meglátom sok sok ....... egy ekora gép!:(
cncvikto | 1022    2010-07-24 09:46:00 [11]
Az előnye például akkor mutatkozna, ha vaskos a marómotor, nagy az alapterülete. Ekkor talán a súlypont jobban alakul, bár kétségtelen, hogy több lin. sínt érdemes használni a Z tengelyhez (2 helyett 4 függőleges sín).
Mielőtt jobban kitárgyalnánk a témát, várjuk meg Józsit is, tényleg így akarja-e! Bocsi..
Előzmény: Szalai György, 2010-07-24 09:21:00 [9]
sanka74 | 1561    2010-07-24 09:27:00 [10]
Szia Józsi! Gratula, sok sikert és örömöt az építéshez!
Szalai György | 9544    2010-07-24 09:21:00 [9]
Lehet, hogy nem értek valamit, de én ennek a „belső Z” kialakításnak semmilyen előnyét nem látom a külsővel szemben. A merevség / tömeg arány nem kedvezőbb önmagában csak ettől az elrendezéstől. A szerelhetőség viszont csapnivaló lesz tőle. Szóval nekem inkább ellenszenves.
A Mech Mate híd kialakításon jót mosolyogtam. Így szépen indul a nap. Az inkább a nagy haszonnal gyárthatóság mintapéldája lehetne, nem a merev hídszerkezeté. De ha ez is elég…
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-23 15:18:00 [1]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-24 08:24:00 [8]
30-éve nem is láttam ilyet ( javat ) ma már 3D-ben megoldják már az oviban is lassan (((
CNC : kicsit nagyobb a gépméret dupla mennyiségü "X" csapágy és emiatt nagyobb "X" hid suly , azért ezekre figyeljünk .
Elöször az Ez-Router cégtöl láttam ezt és ott 15 000mm-el ment a 22mm-es butorlapba biztosan életképes konstrukcio de a hajtást kicsit tul kell méretezni "hagyományoshoz " képest .
Jo a szine ( kék-sárga ) Debrecen
Előzmény: cncvikto, 2010-07-24 07:49:00 [7]
cncvikto | 1022    2010-07-24 07:49:00 [7]
Csináltam most frissen egy 3D modellt. Szóval maradsz ennél az elrendezésnél?
Így hogy javaban modellezek,
segítőtársaim is vannak!
cncvikto | 1022    2010-07-24 00:27:00 [6]
Szervusz Józsi!
Annó amikor a http://otocoup.com/ oldal volt az Isten számomra a kész letölthető tervek, méretezések miatt, nem gondoltam volna hogy máshol is vannak konkrét receptek cnc építésre (másnak is ajánlom a mechmate.com-ot megtekintésre)! Örvendetes, hogy vannak ilyen emberek, akik munkájuk minden egyes részletét közzéteszik.
A http://hobbycnc.hu/ oldalon van egy hasonló, fa megmunkálásra tervezett gép: ott is egy vízszintes keret az X tengely, annak a nagy lyukján keresztül megy fel-le a marógép (Mechanika 30). Tetszik ez az elrendezés, nem tudom, megtartod-e!
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-23 21:16:00 [5]
Meg leptél , de nagyon örülök a saját topick-nak sokkal tanulságosabb lessz igy az épités és ennyi szakival garantált a siker.
Részemröl csak olyan dolgokat ajánlok és ajánlottam amit magam is kiprobáltam és használok.
Sok sikert kivánok a gépépitéshez .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-23 16:18:00 [4]
n/a (inaktív)    2010-07-23 16:18:00 [4]
szia zoli!
Még a 3ds részének is most fogtam neki ezért most készülnek azok is pár nap kell még hogy elfogadhato képek legyenek!
Az alap elképzelést ez az oldal adta
Mechmate
Kulcsár zoltán segédletével sok segitséget kaptam az ezel a géptipusra vonatkozó ötletekel kapcsolatban is már !:)
Előzmény: LZ, 2010-07-23 15:41:00 [2]
n/a (inaktív)    2010-07-23 15:57:00 [3]
Jó munkát az építéshez!
LZ | 1538    2010-07-23 15:41:00 [2]
Józsi!
Mit látok, saját topik. )
Sok sikert az építéshez.
Valamit dobjál fel, hogy lássuk mi az elképzelés.
n/a (inaktív)    2010-07-23 15:18:00 [1]
sziasztok!
Üdvözlök mindenkit a topikban!
Személyszerint bemutatkoznék aki nem ismer !
Réczicza jozsef vagyok kiskunfélegyházi lakos akit érdekel minden amibe örömét leli szabad idejében és kikapcsolodásban ez a cnc... eletronika...3ds tervezés!
Nekem a becsületes szakmám csöszerelö de késöbbi szakmában cnc gépkezelöi tanultam jopár éve igy nem áll tölem a cnc alap ismeretek sem anyira!
Eletronika volt az elsö szerelem inkább még az is !
Igy a cnc minden hobbymat egyesiti egy kalap allá és teljes lesz az örömem minden ami érdekell!
Lassan de biztosan össze áll nekem is a rég megálmodot cnc gépem !
egy olyan gép a célom amivel sok mindent meg lehet oldani házi körülmények közöt fa..müanyag..szinesfém marásra!
A tervezet gépem mérete :
X:1000mm
Y:1000mm
Z:250mm
hasznos munka terölete
X:800mm
Y:800mm
Z:250mm
A gépem acél és allu kombináciora tervezem leginkább az acél maszivirása és az allu könyebb mozgatási tömege miat is!
képek nemsokára lesznek a tervezet gépröl is!
egyenlöre a vezérléshez szügséges alkatrészek megvanak már de még darabokba csak!:(
msd-50-4.2 steper vezérlés!
nema 1.7Nm motorokal zavarva!
Késöbiekben célom a 4 tengely kibövitése is az még a jövö zenéje!:)
Szeretetel reménykedem az nekem nem észrevet hibbák ki küszöbölése eletronika és mechanikai szemponbol általatok hozzásegitet ötletekel tudom kiegésziteni hogy egy remek gép alkotása legyen a cél!
Köszönöm a segitségeteketis elöre minden téren!
Oldal 4 / 4   Sorok:
[ 0.4801 ]
