Épül a gépem ::: Lovi
xxx
Oldal 4 / 4   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3  4
Lovi | 732    2011-10-11 12:17:00 [32]
Köszönöm az ötleteket, volt pár kimondottan hasznos, elkezdem újratervezni a gépet és jelentkezek, ha kész vannak a rajzok! Vagy ha rendelés érkezik
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-11 12:08:00 [31]
Mi a baj ezzel a vezetékkel.
Nézd át a terhelési adatait és még után állithato is ( sosem kopik el ) .
Dolgoztál már ilyennel ?
LF-12
80x40x4 zártszelvény ? mit akarunk épiteni ?
Gondolom meglévö anyagokbol épitkezik amit modositani is tud .
Még az sem világos hogy milyen igényeket tánaszt a gépével kapcsolatban .
Szerintem ez a gép elsösorban routernek készül és nem fémipari maronak ( persze ettöl még vannak feltételei amiket be kel tartani ).
Előzmény: petrence, 2011-10-11 08:28:00 [29]
tomktom | 370    2011-10-11 11:41:00 [30]
Jájj!
Ránézésre is gyenge!
A Z-t úgy ahogy van felejtsd el. Ezzel a 3 rudas kialakítással még 100mm-t sem tartanék életképesnek, max 25-32-es rudakkal.
Olvasd végig, de különösen az elejét ennek:
Épül a gépem ::: namosthatha
Oldalirányú merevséget hasonló módon tudod növelni. Továbbá a 45 fokos kitámasztást kb. a 2 fölső sin közé vidd föl. Az asztallapot támaszd alá jobban. Ha ragaszkodsz ehhez a zártszelvényhez, akkor a legvastagabb falút válaszd.
Betonnal kiöntheted, erősebb nem nagyon lesz, de legalább nem fog annyira rezegni.
A legkevesebb átalakítással így tudsz egy mérsékelten használható gépet összehozni.
petrence | 285    2011-10-11 08:28:00 [29]
Ezt az egész vázat 150-200mm hasznos Z úthosszal tervezd újra úgy, hogy a mostani "zártszelvények" helyett minimum 4mm falvastagságú, 80x40-es idomokat használsz fel.
Amúgy nem tudom, hogy eddig miért nem kérdezett rá senki, de ez a lineáris sín mozgásátvitelre biztos nagyon jó, de a 2 köszörült acél egy eloxált alura van felpakolva. Terhelés alatt nem tudom, hogy mennyire lehet ez pontos. Miért nem használsz inkább hagyományos lineáris vezetéket? Azok már bizonyítottak rengeteg helyen.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-11 07:40:00 [28]
Tessék kicsit többet foglalkozni a váz merevségével és az alátámasztásokkal .
Most a leg gyengébb pontod az asztal közepe ( átlosan ) , tessék meg harmadolni a távolságokat és igy még Y munkaterületet is nyersz .
A villamos alá szoktak tenni gumiszallagot , itt az a lényeg hogy a linvezetékek maradjanak mereven a helyükön , a beton zsugarodik ezért csak tömeg növelésre alkalmas .
Javasolnám hogy tegyél még két zártszelvényt az asztal alá Y irányban kb 400mm -es központtal és arra rögzitsd a lineket ( harmadolás )és a másik irányban is csökkentsd ezt a távolságot ugyan erre a 400mm-re igy nyersz +200mm munka utat vagy 200mm-el rövidebb sineket is alkalmazhatsz anélkül hogy a tervezett munkaterületed változna .Merevitéseket használj a hosszu párhuzamos oldalaknál mert különben a vázad csavarodik .
A rezgéseket a léptetömotor és a maromotor viszi a szerkezetbe ami ellen csak a jol megépitett alap váz a megoldás , a többi csak kompromisszum .
Nem kel az öntödébe menni ahoz hogy használhato gépet épits de a váz sztatikus terheléseire oda kel figyelni pl: két zártszelvényt föleg ha ilyen vékony az anyaga sose heggesz direkt össze használj 5-6mm vastag vaslemezt és ezzel erösitsd a kötéseknél ( egyenlö száru vagy oldalu háromszögek legyenek ) .
Még azon is érdemes elgondolkodni hogy az orsok csapágyházait hogyan rögzited mert ha átmenö csavarral akkot a szelvény összeroppan és deformálodik ami pontatlansághoz vezet de ha oda is teszel egy 5-6mm-es laposvasat akkor abba direkt mehet a menet és nincs ilyen problémád .
Ahoz hogy a vezetékeket és késöbb esetleg más szükséges kiegésztöket tugyj a gépedre tenni helyre lesz szükséged a "Z" tengelynél ( pl: elszivo , felületkövetö stb ) ezt itt egyáltalán nem látom megoldottnak , használj Z asztalt és arra azt teszel amit akarsz .Ehez a mostmár 200mm-es Z mozgáshoz elég nagy X csapágy távolságra lesz szükséged ahová az 1db ISEL kevés lesz de 2 meg talán sokat elvesz a munkaterületböl .Valamit csinálj az X csapággyal mert igy kontrolálhatatlan lesz pot X ( jobbra balra ) mozgásoknál ( szerintem be is feszül ) .
Több idö kel a részletek megtervezésére , olvasni sokat visszafelé és lesni az ötleteket de nem szabad tulzásokba se esni .
Jo lesz az csak még nem most .
Rudy79 | 70    2011-10-11 07:24:00 [27]
Szia! Ha nem túl nagy kérés elküldenéd nekem is privátban, hogy hol szerezted be a marómotort.Nagyon baráti áron szerezted be.
A válaszodat előre is köszönöm.
Előzmény: Lovi, 2011-10-10 23:14:00 [18]
lovas gyula | 1877    2011-10-11 07:03:00 [26]
Ha már ilyen magas "Z" tengelyt választottál akkor a kitámasztást vidd fel a tetejére. A rajzodon most ugyan támasztja a függ. szelvényt, de a súly és a rezgéskeltő mechanika mind felette van.
A rezgés elleni védekezés? Jó kérdés! A konstrukció megválasztása a tömeg ésszerű növelése. A-B-és C verziók lehetőségének megtartása.
Előzmény: Lovi, 2011-10-10 22:15:00 [2]
Laslie | 7674    2011-10-11 06:50:00 [25]
Feltöltés előtt fúrd meg egy pár helyen, tegyél bele valami ágasbogas dűbelt ami nem engedi elforogni. Belülre a dűbel és a zárt szelvény fala közé tegyél egy 2mm vagtag gumigyűrűt, majd húzd meg lazára a csavarokat kívülről.
Amikor megköt a beton akkor húzd meg keményen a csavarokat. A gumigyűrű tömít, hogy ne kerüljön a menethez beton és egyben engedi a beton nekifeszülését a szelvény falnak anélkül, hogy a dűbel felütközne a falon.
Előzmény: Lovi, 2011-10-11 02:13:00 [24]
Lovi | 732    2011-10-11 02:13:00 [24]
Pusztán érdeklődnék. Hülyeség feltölteni betonnal a zártszelvényt? A Datron csinál ilyet.
Lovi | 732    2011-10-10 23:35:00 [23]
Rezgés ellen mi a megoldás? Egyetlen gépen se láttam itt a fórumon olyat ami a csillapítására szolgálna. Viszont mind mázsás szörnygép és nyilván 100 kiló tömör alu nem rezeg úgy mint a zártszelvény. Ezen kívül utólagos állítási lehetőséget sem láttam a gépeken. Egy kép érdekelne miről van szó pontosan.
Előzmény: petrence, 2011-10-10 23:20:00 [21]
szokes | 1651    2011-10-10 23:20:00 [22]
köszi, írtam is vissza
petrence | 285    2011-10-10 23:20:00 [21]
Lineáris cucc alá puha gumitömítés a rezgés ellen?
Hát... én nem tenném. Ez a gép kb. 50-60 kg lehet. A rezgéssel nem fogsz tudni mit kezdeni
Előzmény: Lovi, 2011-10-10 23:05:00 [14]
szokes | 1651    2011-10-10 23:20:00 [20]
pont azon ne spórolj főleg a 1.5kw-os maróhoz
Előzmény: Lovi, 2011-10-10 23:19:00 [19]
Lovi | 732    2011-10-10 23:19:00 [19]
Már biztos, hogy újratervezem. Igazából csak a vázon tudok spórolni, de erősebbet mindenképpen ki lehet hozni belőle.
Előzmény: petrence, 2011-10-10 23:10:00 [17]
Lovi | 732    2011-10-10 23:14:00 [18]
A motort most vettem, sehol sem jelöltem meg forrást, senki üzletét nem szeretném elrontani. Ha a nagyok is úgy érzik, akkor megadom a forrásokat, neked meg elküldtem privátban. Egyébként 220-as dollárral került ennyibe, bizony 6000-et (!!!) spórolhattam volna ha hamarabb veszem.
De mindenkinek mondom aki neten vásárol, nem azzal spórolunk ha olcsón vesszük, hanem ha utána nem kell 3-ból egyet a kukába lökni.
Előzmény: szokes, 2011-10-10 23:06:00 [16]
petrence | 285    2011-10-10 23:10:00 [17]
Vastagfalú zártszelvény SEM biztos, hogy elég lesz, bár ez feladat függõ. Üres, könnyû, rezeg és hajlik. A modellen egyetlenegy megoldást sem látni, amivel utólag a beállítások finomítását lehetne végezni. Elsõre nem lenne elég egy sokak által használt egyenescsiszoló ehhez képest kb. féláron?
Előzmény: Lovi, 2011-10-10 22:57:00 [12]
szokes | 1651    2011-10-10 23:06:00 [16]
a marómotort megondhatnád honnan vetted, mert ennyiért sehol nem találunk mármint melyik eladótól az ebayen... vagy régebben vetted mikor kevesebb volt a dollár?
Lovi | 732    2011-10-10 23:06:00 [15]
2mm kevés neki?
Előzmény: szokes, 2011-10-10 22:59:00 [13]
Lovi | 732    2011-10-10 23:05:00 [14]
A keret 60x30mm és 2mm a falvastagsága (van 3mm-es anyag is ugyan ebből, ha valahova kell akkor felhasználható). Mivel már többen is mondták, hogy sok lesz az a Z, lehet lecsökkentem 200mm-re és így áttervezhetem masszívabbra a Z tengelyt.
Egymással ellentétes irányú merevítések? Nem raktam bele, gondoltam ekkora acélmonstrum csak erős lesz. Szükség van rá? Még nem késő belekalkulálni.
Rezgést csillapítani gumi szalagokkal szeretnék amit a sínek alá teszek X és Y tengelyeken. Magamtól jött az ötlet, ha van jobb írjátok. A step motorokhoz meg természetesen megy a tengelykapcsoló.
Szokes: Igen, amiket felraktam azokat már megvettem, de bármilyen javaslatnak örülök, annak is ha azt mondod, hogy hülye ötlet volt, van ami még visszavonható, de ha nem, akkor is okulok belőle.
Előzmény: petrence, 2011-10-10 22:49:00 [10]
szokes | 1651    2011-10-10 22:59:00 [13]
az a téglalaphasáb az zártszelvény... de szerintem a 2mm-es falvastagságot felejtsd el... ez csak jótanács
Lovi | 732    2011-10-10 22:57:00 [12]
Köszönöm a választ, így értem mire gondolsz. Az X és Y tengelyek 60x40x2mm-es acél téglalaphasáb profilokra van felrögzítve, a két függőleges elemet is azok kötik össze. A szürkéskék elemek a váz része, hegesztve vannak minden csatlakozásnál. A narancssárga sínek erre vannak felcsavarozva, és ezeken fut a zöld kocsi. Az x tengelyen azért áll két isányba a 2 sín, hogy egy tartson a Y nyomás ellen, a felső pedig a Z ellen. A tervhez az ISEL LFS-12-2 sínt és kocsit használtam fel, ez változhat a kivitelezésnél.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-10 22:46:00 [8]
szokes | 1651    2011-10-10 22:55:00 [11]
ezt már meg is vetted? vagy csak terv... mert i ezzel küzdünk... és ennyiből nem is áll meg!
Előzmény: Lovi, 2011-10-10 22:47:00 [9]
petrence | 285    2011-10-10 22:49:00 [10]
Nyugodtan veheted alacsonyabbra azt a z-t. Milyen anyagú és falvastagságú a keret? Miért nincsenek egymással ellentétes irányú merevítések? Hány kiló a váz? Mi fogja elvenni a rezonanciát? Mi fogja stabilan tartani az aljánál? Mekkora sebességet tervezel? (Hány éves a kapitány?)
Lovi | 732    2011-10-10 22:47:00 [9]
Maró motor + inverter
Ára: 70.000 Ft / db
Méret: Ø80x180mm
1500W víz hűtéses 8000-24000 rpm
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-10 22:46:00 [8]
Akkor had segitsek még egy kicsit .
Látom rajzolni azt tudsz , jok a videok .
Van valami különleges okod erre a magas "Z" tengelyre ?
Jol látom hogy az "X" tengelycsapágyait csak a rudak tarják össze ? NIncs egy szerelölap amin az X csapágyak fixen vannak rögzitve ?
A motorok vezetékeit a Z tengelyen hogy vezeted el és hol megy a vizhütéshez szükséges vezeték ?
Keskenynek tartom az X csapágyakat és az Y alátámasztása tul széles .
Rajzolj még kicsit !
Lovi | 732    2011-10-10 22:38:00 [7]
Érdekel a miért is, egyedül a Z tengely lehet instabil, a másik kettő sok marónál azonos. Még nem tudtam eldönteni, hogy ténylegesen szükségem van-e a Z tengelyen 350mm mozgástartományra. Ha nincs, akkor leegyszerűsítem.
petrence | 285    2011-10-10 22:35:00 [6]
Erre a gépvázra még fa felhasználás esetén sem kéne életbiztosítást kötni, annyira instabilnak tûnik nekem.
Lovi | 732    2011-10-10 22:25:00 [5]
A léptető motor
Ára: 44.000 Ft / 3 darab
Típusa: Nema23 WT57BYGH115-3004B (???)
1.8° / lépés 6.3VDC, 3A, 3.0Nm
svejk | 33157    2011-10-10 22:22:00 [4]
Gyorsan cseréld ki a képeket kisebbre!!! 800x600 az elfogadott, van aki még svga-n néz bennünket.
Lovi | 732    2011-10-10 22:16:00 [3]
A vezérlő
Ára: 35.750 Ft / 3 darab
Típusa: Want motor DQ542MA
50VDC 4.2A, támogat 2 és 4 fázisú motort.
Lovi | 732    2011-10-10 22:15:00 [2]
Tervek. Érdekel a véleményetek, mennyire lehet ez így stabil, esetleg mit kéne átalakítani. A terv néhol hiányos, van amiről tudok, de lehet van amiről nem. A Z tengely 3 vezetője a motornál rögzített, a felső kettőnél mozoghat vertikális irányban.
Videók:
Összeszerelés
Működés
Lovi | 732    2011-10-10 22:02:00 [1]
Üdv emberek!
Úgy döntöttem belevágok egy CNC gép építésébe, sokat olvasom a fórumot és nézem a weboldalt, de még hiányos az ismeretem. Ennek pótlásában már eddig is sokat segített Kulcsar Zoltan fórumtag, köszönöm neki az eddigieket.
A gép egyik jellemzője, hogy nagyrészt ebayről és hasonló oldalakról beszerezhető olcsó, de gyakran utánagyártott vagy hibás alkatrészekből készül. Azért döntöttem így, mert kezdőként fontosabb az ár mint a minőség, később több tapasztalattal már könnyen tudom továbbfejleszteni.
A gép 3 tengelyes lesz, az Y tengely az alaphoz lesz rögzítve akárcsak az X és a Z tengely kötődik az X-hez. Szeretnék vele könyebb munkákat is elvégezni mint pl gravírozás és aluötvözet marásban megülne ki a képessége. A tervezett mozgástartománya XYZ -> 60x60x35 cm lesz.
Oldal 4 / 4   Sorok:
[ 0.5177 ]
