Épül a gépem ::: Lee gépe
xxxxx
Oldal 4 / 4   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3  4
Lee | 475    2015-02-26 18:43:00 [17]
Köszi a képet és az infót. Kezd világosodni a probléma amiről kaptam tanácsokat. kezd alakulni egy módosítás ha találok róla valami hasonló képet akkor be linkelem.Amit kapok anyagot az 40*80 mm alu profil a friss infó szerint. Ebből akkor meg építhetem az X oldalt úgy hogy ki van emelve alul fölül egy 48*80 Élére állítva és közte függőlegesen kb 30 cm ént egy 40*80 merevítésnek? akkor ha így tervezem kb 400 mm-vel alacsonyabb és könnyebb gép lesz.ha már átrajzolom akkor az X vezetéket hova érdemesebb helyezni? függőleges oldalra vagy vízszintesre?
n/a (inaktív)    2015-02-26 18:10:00 [16]
Ezen a képen talán még jobban látszik a híd
n/a (inaktív)    2015-02-26 18:09:00 [15]
Itt az én gépem. Nálam az asztal mozog, ezért büntetlenül pakolhattam az anyagot a hídba.
Ha megnézed az x lineárok távolságát és a Z tengely lenyúlását akkor érteni fogod amit az előbb írtam. Hasonlítsd össze a tieddel.
n/a (inaktív)    2015-02-26 18:06:00 [14]
n/a (inaktív)    2015-02-26 18:05:00 [13]
Azt mondod a nagy tömeg miatt nem akarod mozgatni az asztalt, helyette mozgatod a hidat, a z egységgel. Biztos hogy az könyebb?
A mozgóhdas gépnél a híd kiemelése a jó megoldás (pl forgácstörő). Az hogy be kell férjen a gép alá 400mm az nem azt jelenti hogy kell ennyi hasznos elmozdulás. Emeld ki ennyivel a hidat, és adj neki max 200mm hasznos elmozdulást. Ha lemezbe kell dolgoznod, akkor majd használsz pótasztalt. Alápakolni mindig lehet.
Előzmény: Lee, 2015-02-26 17:15:00 [12]
Lee | 475    2015-02-26 17:15:00 [12]
igen ez most az új tervezetről egy nagyon gyors kb vázlat hogy ne felejtsem el hogy mit akarok. Majd hétvégén teszek fel egy olyan modelt is ahol minde rajta van a főorsón illetve a léptető motorokon kívül. Persze e mellett próbálom megfogadni és használható tervként hasznosítani is amit írtatok. A mozgó hidas rendszerhez azért ragaszkodnék mert az asztal komolyabb súllyal rendelkezik 7 db 800*80*50 alu profil és inkább nem mozgatnám és későbbiekben erre szerelnék forgatót, körasztalt( ez manuális 11kg).Meg lestem a forgácstörőt komoly kis drágaság lett.A 400 mm Z-hez azért ragaszkodnék mert modellezésben gyakran kellene 300 mm anyagot marni és azt alá még egy 50 mm satu menne. A X Z arányánál viszont lefagytam azt nem nagyon értem
lovas gyula | 1877    2015-02-26 16:11:00 [11]
Ez egy tipikus hobby gép tervezet. Az eredetiben még vékonyabbak az oldalfalak, látványos kivágásokkal.
Az összes elképzelhető hiba benne van. Csapnivaló dinamikus viselkedés.
Hasonló anyagfelhasználás mellett lényegesen stabilabb használhatóbb gépet épithetsz.
Nézd meg a "forgácstörő" nevű gépet a nyiregyházi főiskola diákjai készitették. A konstrukciós különbség több nagyságrend és még az sem a világ teteje.
A jó vagy rossz konstrukció ezen a szinten nem pénz kérdés.
Előzmény: Lee, 2015-02-25 18:01:00 [7]
n/a (inaktív)    2015-02-26 15:29:00 [10]
Az y kocsik távolságát is célszerű megnövelni ha ragaszkodsz a mozgóhidas elrendezéshez.
n/a (inaktív)    2015-02-26 15:25:00 [9]
Sok sikert a géphez.
Elsőre az szembetűnő a terven, hogy nagyon magas a híd, és ha az x vezetékeid arra a vékony keresztgerendára lesznek téve akkor nagyon ki fog lógni a z egységed. A két x lineár és a z kilógás aránya szerintem ne legyen nagyobb 1 nél, csak a lineár távolság javára. remélem érthetően írtam le. Az a 400mm Z elmozdulás nagyon sok, nagyon masszív híd kell annak, ha ehhez ragaszkodsz akkor és állóhidasra csinálnám és nagyon sok anyagot tennék a hídba. A Z egységnek is nagyon masszívnak kell lenni. Mindez sok anyag sok tömeg, amit gyorsítani kell, tehát komoly mellélhajtás kell.
Lee | 475    2015-02-25 18:05:00 [8]
Na a mai nap eddig jutottam az át tervezéssel. A kapott anyagok mind profil alu és ahhoz igazítom a konstrukciót.valamint hogy teszek ide normálisan képet hogy kapásból látszódjon.
A többi hogy az asztal nagy mérete miatt azt fixen hagynám és maga a gerendás szerkezet mozogna de az X hajtás az asztal alatt lenne ami két függőleges laphoz alulról rögzíteném egy kereszt merevítővel.Hiwin sinekből a 15 -20 ast nézegettem oldalanként 2-2 kocsival
Lee | 475    2015-02-25 18:01:00 [7]
http://kepfeltoltes.hu/view/150225/CNC_ASZTAL_OA_www.kepfeltoltes.hu_.png
Lee | 475    2015-02-25 18:00:00 [6]
http://kepfeltoltes.hu/150225/CNC_MUNKA_ASZTAL_www.kepfeltoltes.hu_.png
Lee | 475    2015-02-25 11:59:00 [5]
Egy lényeges infó lemaradt. Az idő elteltével építek hozzá majd egy A tengelyt forgatónak. Illetve a későbbiekben a Z tengely maró motor rész moduláris lenne hogy egy lézer fejet tudjak rá tenni gravírozásra illetve vágásra. Ez egy új ötlet illetve felvetés a repülőmodellezés hobbim miatt, így nem merültem bele hogy a lézer fej a CNC maró mechanikán is teljesen elboldogul mert ami lézeres gépeket láttam bordás szíjasok voltak.(gondolom a kevesebb tömeg mozagása más igénybevétel miatt ) Az világos hogy a vezérlés nem teljesen ugyan az
Törölt felhasználó    2015-02-25 10:52:00 [4]
Üdvözlünk a Fórumon, és bemutatkozásod alapján értékes tagja leszel ezen kis Hobby CNC társaságnak. Sok sikert kívánok Neked, és várjuk a képeket, elgondolásaidat, terveidet.
Ha pedig segítségre, tanácsra is szükséged lesz, itt nagyon sok a saját szakterültéhez magas szinten értő szakemberre támaszkodhatsz. Persze akad itt pár idétlen figura is, de őket gyorsan ki tudod szűrni a mesemondókájuk alapján, és nem kell velük túl sokat foglalkozni.
Előzmény: Lee, 2015-02-25 09:59:00 [3]
Lee | 475    2015-02-25 09:59:00 [3]
Elsőnek köszönöm a lehetőséget. Másodjára nem az adatlap az árulkodó, mert eddig nem voltam regisztrálva itt, mert úgy véltem amíg nem építek minek regeljek olvasni sok sok éve anélkűl is tudok. Ez miatt mond keveset az adatlapom, de kb 2 éve követem nyomom a dolgokat CNC maró építése kapcsán. A sajátom kb 3 terveztem át teljesen most tartok a 4 verziónál és ez az a Lee04 verzió ami igazán élet képes lehet.Ez még a tervezés fázisában van kb 80% de ezt délután vissza bontom 50% ra jobb ötlet miatt. KB X800 Y560 Z400 mm hasznos terü masinát szeretnék.Az asztal 50*80 profil aluból lesz és a gépet tartó állvány is ebből illetve 50*50 készül HIWIn Lieárok vannak tervben golyósorsos kombinációval. Magamról annyit hogy levelezős gépészmérnök gyártástechnológia szakirányos hallgató vagyok . 3D felület modelleket csinálok a munkahelyemen és erre EDGECAMmel csinálok programot majd le is gyártom 99,98% Aloxidból (ipari kerámia). És a lényeg mert itt mindenki vizuális típus képeket igyekszem feltölteni egyenlőre a modellről de majd lassan ahogy munka egyetem és az értékállő Ft engedi a gépről is a képeket. Ötleteket kritikát bármilyen jellegű szívesen fogadok
Rabb Ferenc | 4387    2015-02-25 09:33:00 [2]
Üdv a Fórumon!
Beestél ide valahonnan, és az első hozzászólásod után kaptál egy topikot. Kíváncsian várjuk a bemutatkozásodat, mert az adatlapod nem túl bőbeszédű.
Mesélj már pár szót magadról, a munkádról, na és főleg a leendő gépedről. Aztán jöhet az infóáradat, ha már lesz mit nézni-látni-megvitatni
tóthz | 630    2015-02-25 08:42:00 [1]
Új topic! Új topic! Hurrá!
Jó munkát a továbbiakban!
Oldal 4 / 4   Sorok:
[ 0.2400 ]
