Épül a gépem ::: Csizi gépe
Megpróbálunk egy használható szerkezetet összetákolni Svejk segítségével.
Oldal 4 / 5   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3  4  5   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-02-19 20:04:00 [91]
Jó ez, így ahogy van. Érzéssel nyomjad neki!
Eddig én sem láttam működő profi CNC gépet, a héten egy barátom megmutatta a Hurcot, amin dolgozik. Gyönyörű gép 40 milkáért felszerszámozva. Csak tátottam a számat.
Előzmény: svejk, 2011-02-19 19:54:00 [89]
KoLa | 7598    2011-02-19 20:03:00 [90]
Na ez nagyon tetszik!de nincs egy asztali fúrógép ott a közelbe mert ezt a lemezt alá lehet dugni bármilyen asztali gépnek is!
A nyomóerőről csak annyit hogy ha azt veszem figyelembe hogy ha fúrópisztollyal fúrok, akkor általában csak a testsúlyom áll rendelkezésre, ez 110 kg , ha be tudok támasztani akkor mondjuk 150 kg, ezzel az előtoló erővel nem rendelkezem sokáig , ezét jobb ha hazahozzuk a cégtől az ipari mágnestalpas fúrógépet és 'seperc' alatt kifúrunk vele ,le ,fel ,jobbra ,balra, mindenhová, ahová fel tudjuk ragasztani! vagy ha nem, akkor lehet olyan derékszöges konzolt felfogatni amire fel lehet ragasztani a gépet!
Ehez a tekercshez akkor gyárthatnál tápot a talira mert nekem kéne egy ilyen tekercs + táp ,a többit majd megoldom!
A gyárit egyébként nem tudom letépni már egy 10-s kazánlemezről sem , ha vékonyabb lemezt kell fúrni akkor a lemez túloldalára kell egy kis anyagot ragasztani, hogy meglegyen az a leszorító erő ami kell.
Előzmény: svejk, 2011-02-19 16:53:00 [78]
svejk | 33157    2011-02-19 19:54:00 [89]
Kissé lehet nehézkesnek tűnik a használata, de kis gyakorlat után már gyorsan fog menni.
Elmaradhat a pontozás, nem kellenek segédvezetők a derékszög tartásához, és nem utolsó sorban fizikailag könnyebb.
Csak hallomásból ismerem a gyári kivitelt, nem tudom mik az előnyei. Azokon talán valamilyen gyors szerszámcserét megoldó befogatás van, de áramszünet esetén állítólag azonnal leesnek.
Ha valaki dolgozott már gyárival érdekelne mit lehetne még fejleszteni eme barkács kivitelen.
Az enyém most akár mehetne egy 12V-os zselés akksiról és töltőről
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-19 18:22:00 [83]
dcsaba | 1616    2011-02-19 19:49:00 [88]
ez bazinagy ötlet! grat!
Előzmény: svejk, 2011-02-19 19:07:00 [84]
svejk | 33157    2011-02-19 19:47:00 [87]
Márpedig egy tanult embernek tudnia kell, hogy szerkezeti acélban mi az optimum normál 6mm-es HSS fúróval való fúráskor.
És ebben az optimumban az általad hiányolt adatok bizony mind szerepelnek.
Meg egyébként is a látnok én vagyok azzal hogy nekiálltam adatok nélkül érzésre elkészíteni:)
Varsányi Péter | 11584    2011-02-19 19:42:00 [86]
Egyre izgalmasabb ez a topik... Mindíg mondtam, hogy egy feltaláló vagy azaz mindenre van ötleted! Jók lesznek a gépek!
Szalai György | 9544    2011-02-19 19:34:00 [85]
Nem tanult ember kell neked, hanem látnok
Adatok nélkül (Pl: fordulatonkénti előtolás.) csak az mondja meg.
svejk | 33157    2011-02-19 19:07:00 [84]
Ha valaki tanult ember megmondja, hogy pl. egy 6 mm-es normál fémfúrónak mekkora előtoló erő kell, akkor majd valamelyik nap megmérem egy mérleggel mekkora áram kell az ellensúlyozásához.
Sok múlik ugye az erőkaron.
Ezt most próbáltam minél kisebbre venni, de mivel gyorstokmány van rajta, ezért a kézfejbütykeimnek kellett helyet hagyni
Sajnos a fogasléc felfogatása kicsit gyengére sikeredett - ugye talált, hulladék anyagok, hama-hama minél gyorsabban próba - így most az hamarabb enged mint az elektromágnes
n/a (inaktív)    2011-02-19 18:22:00 [83]
Qrva jó!! Nagyon tetszik az ötlet! Ma kb 1000mm furatot fúrtam acélba kézi fúrógéppel. Erre a megoldásra nem gondoltam.
ebalint | 1774    2011-02-19 17:41:00 [82]
Ezé' nem vagyunk alkalmasak semmire...
Nem veszünk 350 000 Ft-é' ISO ... minőségirányításnak megfelelő gépet, hanem csak úgy porból csinálunk egyet.
Bocs a többesszámért.
Szalai György | 9544    2011-02-19 17:13:00 [81]
Ha… ha… ha… Hát ez megint egy nagy lelemény és számotokra most egyenértékű egy 350eFt-os géppel. Csudajó!
Nekem is kell egy ilyen, de annak autóemelőből lesz a tekergetője, mert fogaslécem nuku, a golyósorsókat meg sajnálom rá. Ha meg ráfuserálnám egy gépsatu aljára, még vastaglemezek élébe is fúrkálgathatnék vele.
LZ | 1538    2011-02-19 17:07:00 [80]
lovas gyula | 1877    2011-02-19 17:03:00 [79]
Nagyon jó
svejk | 33157    2011-02-19 16:53:00 [78]
Nézegettem a mágnestalpas fúrógépeket, 350ezer alatt nem is láttam
Így összedobtunk gyenge fél nap alatt egyet.
Nem szép de jó erős
A lelke egy 250(vagy talán csak 160) W-os HgLi izzó fojtója.
(gyerekkorom kedvenc játékszere volt, még csengőt is csináltam belőle talán ezekkel a tekercsekkel kezdődött az elektromosság iránti érdeklődésem)
A fojtót könnyű szétszedni mert egy oldalról van lemezelve kb. 1 mm-es légréssel. A tekercs is eredeti, kicsit leimpregnáltam LIDL-s kétkomponensű 5 perces ragasztóval.
Zománcozott alu huzalból van tekerve, 4 A-hez 8 V feszültség kell neki, ekkor már bőven elég az ereje. 20-30%-os üzemidőt feltételezve nem fog túlmelegedni.
A fúrógép egy régebbi ipari darab, 200V/200Hz-es FEIN. Frekiváltóval nagyon kényelmes a használata, lehet a menetfúrással is megpróbálkozunk.
Itt egy kis videó a főpróbáról.
A fémlap egy 500x200x15 mm-es darab, kb. 12 kg.
svejk | 33157    2011-02-18 21:03:00 [77]
Két cégnél majdnem ugyan annyi volt.
12 mm-es melegen hengerelt st37.
(anyagköltség: 185 Ft/kg, a vágás: 360 Ft/m ) + áfa
Furatok kivágása nem vágási hossz alapján történek mert az átfújás aránylag hosszadalmas.
Előzmény: guliver83, 2011-02-18 20:53:00 [76]
guliver83 | 3241    2011-02-18 20:53:00 [76]
A lézer vágás árát hogy számolják?
Vastagság és hossz?
Tud valaki egy árat mondani.
10mm vastagvas lemeznek a vágás mennyi lenne?
sanka74 | 1561    2011-02-18 19:26:00 [75]
Igen, ez nem 12 mm.A 10 mm-es is ilyen, azt ki kellene próbálmi hogy a 12 mm milyen. Amugy ez a kis alkatrész kb 300 Ft körül volt....a Te általad rajzolt sem ehet sokkal több, egy próbát lehet megérne.És lehet postán is elküldenék.
svejk | 33157    2011-02-18 18:34:00 [74]
A 6-ost ezek is szépen vágták az ismerősömnek...
2 db össze lett fogatva és a csapágyat pár csepp ragasztóval bele lehetett ragasztani. így csinálta a csapágyházakat a gépére. De ez ugye csak 6 és nem 12....
Előzmény: sanka74, 2011-02-18 18:31:00 [73]
sanka74 | 1561    2011-02-18 18:31:00 [73]
Ilyen a 6 mm vastag kazánlemez lézerrel vágva az Autopressnél.A céget a Révész Ricsi ajánlotta nekem is, Ő lehet többet tudna mondani a cégről.
svejk | 33157    2011-02-18 10:40:00 [72]
Köszi, az úgy-ahogy megy az ittenieknek is.
viszont ha arra jársz kivágathatnál valami kis darabot 12-esből, ha nem nagy költség.
Előzmény: sanyi, 2011-02-17 13:51:00 [71]
sanyi | 1926    2011-02-17 13:51:00 [71]
Nekem lézerrel vágtak ST37-es lemezt 8mm vastagot. Nekem a pontossággal nem volt gondom, a vágott felület sima. A Woldem kft.nél csináltattam. A talira tudok vinni egy mintát mivel az egyik munkadarabból eggyel több van
svejk | 33157    2011-02-17 12:59:00 [70]
"Ők ezt mondják..."
Ezek után hiszem ha látom és megmérem. Nekem is azt mondták hogy.....
Előzmény: nyiszi, 2011-02-17 12:49:00 [68]
svejk | 33157    2011-02-17 12:55:00 [69]
Pl. egy ilyesmi minta alakzatot tudnék referenciának elképzelni:
Előzmény: svejk, 2011-02-17 12:29:00 [65]
nyiszi | 2399    2011-02-17 12:49:00 [68]
Őket ismeri valaki?
Lézervágás
Ők ezt mondják: Még a 25 mm-es lemezt is át tudjuk úgy lyukasztani, hogy csak egy vágásrésnyi kráter keletkezik. Ennek nagy előnye, hogy a lemez nem melegszik túl a lyukasztás helyén, így kisebb átméretű lyukak is kiváló minőségben vághatóak.
kmajer | 566    2011-02-17 12:37:00 [67]
(1*anyag)+ (1*gép)+(3*szaki)=munkadarab
Előzmény: svejk, 2011-02-17 12:30:00 [66]
svejk | 33157    2011-02-17 12:30:00 [66]
Egyébként gyanítom az alapanyag minőségén is sok múlik.
Előzmény: sanka74, 2011-02-17 12:16:00 [63]
svejk | 33157    2011-02-17 12:29:00 [65]
Hopsz, visszanézve a dolgokat, hiszen éppen a Lemezmegmunkáló kft. lézeres telephelye van Szentesen.
Először a Budapesti technológussal beszéltem, és Ő írányított a kérdéseimmel a szenetesi telephelyre, hogy közvetlen velük beszéljem meg.
Ott mondták ezt a 12 mm-es lélektani határt. Kérésemre vágtak volna mintát is de végül ez elmaradt.
Lehet mégis fogok tőlük kérni egy mintadarabot és ugyanazt ki kellene vágatni pl. a Sanka által említett nyírteleki céggel, illetve az Antal Gábor által preferált Szlovákokkal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-16 00:07:00 [16]
svejk | 33157    2011-02-17 12:21:00 [64]
A szentesi lézeres cég helyi technikusa mondta telefonban.
sanka74 | 1561    2011-02-17 12:16:00 [63]
Értem...az a 2 mm annyit számítana?
Amit én hallottam a lézer vágásról, hogy nem veszik le az előtolást és azért lesz olyan a felület mint a tietek.Láttam már 6 mm vastag lézervágott lemezt is ilyen vágott felülettel.
svejk | 33157    2011-02-17 11:31:00 [62]
Köszi a felajánlást de az csak 10 mm-es.
Több helyen is azt az infót kaptam később hogy a 10-est még szépen tudják vágni de a 12-vel már bajok vannak.
Előzmény: sanka74, 2011-02-17 11:20:00 [60]
svejk | 33157    2011-02-17 11:28:00 [61]
Úgy általánosságban írtam az alu gépelemekről, nem is gondoltam a hirtelen a Tiédre.
sanka74 | 1561    2011-02-17 11:20:00 [60]
Sziasztok! Majd a hétvégén teszek fel képeket róla, van ugyanis egy-két plusz darabom amit ott vágtak ki. Hatvanba nem hiszem hogy tudok menni, a debrecenire talán...de postán küldhetek neked mintát, van kisebb darab is..Ui..Az én gólyalábaim kazánlemezből vannak, 10 mm vastag és nem alu...csak a váz az alu.
Előzmény: svejk, 2011-02-16 19:42:00 [34]
svejk | 33157    2011-02-16 21:50:00 [59]
Sajnos konkrét építési tapasztalatom nem nagyon van, inkább gépbontási
Ne akassz a nyakamba ilyen terheket, hogy "meghatározó személy" meg "körültekintés"!!!
Én is csak olyan garázslakó megszállott vagyok mint a többi fórumtárs.
Ezt láttuk házilag kivitelezhetőnek, minél kevesebb külső gépmunka ráfordításával.
Gondolom Te is tudod hogy bármilyen munka gépideje minimum 3ezernél kezdődik óránként és ez egy baráti áfa nélküli ár egy nagy hozamú gépen.
A mi időnkbe meg bele kell hogy férjen a menetfúrás ideje mert ha nem akkor ez nem is hobby
Az általad említett hegesztést nem is ismerem pontosan, de nem hinném hogy meg lehetne úszni az utólagos hőkezelést, megmunkálást.
A csavarozásnál a mart és sík felületekkel van rá esély, hogy nem viszünk bele vetemedéseket.
Előzmény: Szalai György, 2011-02-16 21:17:00 [57]
HJózsi | 3862    2011-02-16 21:25:00 [58]
Gratula a projekthez és a tapasztalatok közérthető összefoglalásához ( pl. #34 is - alu vázas gép...) ! Kezdőknek kötelező olvasmány lehetne a topik ...
Előzmény: svejk, 2011-02-16 19:02:00 [28]
Szalai György | 9544    2011-02-16 21:17:00 [57]
Szentigazadvan. Pláne annak fényében, amit a lézervágásról írt. Úgy látszik, hogy amit ígérnek ezek a technológiák, azt nem mindig teljesítik be az alkalmazóik.
„Meneteljen” csak, jó katona módjára, ha ebben látja a megoldást.
Mert tíz jó megoldást ismersz, és valaki mond egy tizenegyediket, nem biztos hogy a tizenegyedik rossz megoldás és el kell utasítani.
Nem gondolom, hogy átdúlja a koncepcióját. De azt elvárom tőle, mint tapasztalt gépépítőtől, és a fórum egyik meghatározó személyétől, hogy körültekintően válasszon megoldásokat. És mert tisztelem, igyekszem segíteni is ebben. Elméláztam kicsit a rengeteg menetfúráson, elborzasztott, megnéztem mire képes egy jobb hegesztő berendezés és úgy gondolom, hogy amit írtam az megvalósítható. Ezért hívtam fel rá a figyelmét. Természetesen nem a bevont elektródás, védőgáz nélküli hegesztésről van szó, házilag tekercselt trafóról, váltóárammal.
Én kérek elnézést.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-02-16 19:57:00 [40]
svejk | 33157    2011-02-16 21:11:00 [56]
Sajnos akkor is biztos lesz olyan elem ami nem szabvány méret
Tuti biztos mert többször találkoztam náluk a futárszolgálattal.
A derékszög vágás nem az erősségük, egy kisebb és egy nagyobb Optimum szalagfűrész megy 8 órában náluk. Szélességtől függően érdemes 2-5 mm rászámolni.
Bemegyek a raktárba, mondom a srácoknak melyikből mennyi, mire kifizetem az irodában, le van vágva. Van ott még több száz mm átmérőjű öntvénybuga is, de vannak alu szálanyagok is különféle méretben, meg persze a hidraulikával kapcsolatos rudak és csövek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-16 20:55:00 [55]
n/a (inaktív)    2011-02-16 20:55:00 [55]
A gépet a húzott anyagok méretéhez kell tervezni, hogy csak darabolni kelljen.
Futárral is küldenek vasat?
Előzmény: svejk, 2011-02-16 20:10:00 [48]
Gamos | 135    2011-02-16 20:54:00 [54]
Ilyen jelölés is van
V2A korrózióálló, V4A saválló.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-16 20:20:00 [51]
svejk | 33157    2011-02-16 20:38:00 [53]
Ennek a gépezet építésnek van még egy talán fontos momentuma hogy mindössze szűk 3 m2 szabad placcunk van
Aki járt már nálam az ismeri e szűkös körülményeket.
Persze valamelyest lehetne még szabad helyet csinálni, de nem szeretném Farkas Ádámtól elvenni a "Tiszta, Pedáns Műhely" titulust
Tehát hajrá Fórumtársak, leendő gépépítők higgyétek el ha akarjátok minden akadályt le lehet küzdeni!
Előzmény: svejk, 2011-02-15 22:00:00 [1]
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-16 20:34:00 [52]
A2 korrózióálló, A4 saválló.
Előzmény: svejk, 2011-02-16 20:15:00 [50]
n/a (inaktív)    2011-02-16 20:20:00 [51]
A2, A4 = Rozsdamentes csavar
svejk | 33157    2011-02-16 20:15:00 [50]
Ez az A2-A4 mi a szösz a csavaroknál?
Jobb ha Te mondod el mint a gugli .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-02-16 20:00:00 [42]
svejk | 33157    2011-02-16 20:12:00 [49]
"Ami attól könnyebb - na az már otthon van, és abból építkezik"
Ej miket nem képzelsz
svejk | 33157    2011-02-16 20:10:00 [48]
Ez csak sejtés, egy oldali marás okozott 0,5 mm elhajlást, bízok benne hogy a kétoldali kevesebb galibát okoz.
Antal Gábor és talán még Laslie is figyelmeztetett a szimmetrikus megmunkálásra ha az elkerülhetetlenné válik.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-02-16 20:05:00 [44]
svejk | 33157    2011-02-16 20:07:00 [47]
Már írtam róla 2-3 héttel ezelőtt más topicban, hogy a kezemben nem áll meg a horganyzott, pénzt főleg nem adok érte.
De tényleg csak másnapra tudtak hozni feketéket, ki lesznek cserélve.
Olvasodod Csizi? Másnak is ez a véleménye...
elektron | 15859    2011-02-16 20:07:00 [46]
Állítólag Holdporból egész masszív anyag készíthető, csak hozatni kell az Apollo-88-cal.
Előzmény: svejk, 2011-02-16 20:05:00 [43]
csizi | 172    2011-02-16 20:06:00 [45]
Mennék, de sajnos olyan szerencsétlenül jött ki, hogy esküvőre kell mennem győrbe. Persze a fröccsöntés ott sem marad el
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-16 19:50:00 [38]
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-16 20:05:00 [44]
Nem teljesen jó az elméleted a belső feszültségről. Az, hogy hol van/volt, csak megmunkálás után derül ki. Sajnos.
Csupán szerencse kérdése, ha a kétoldali megmunkálás utás pont egyenesre húzza vissza magát... Csak előzetes feszültségmentesítés után lehet többé-kevésbé biztos a dolgodban.
Előzmény: svejk, 2011-02-16 19:58:00 [41]
svejk | 33157    2011-02-16 20:05:00 [43]
Még annyit, hogy én még az örök mumus Z tengelyen kívül a lemezes vázat még így is gyengének találom, de Csizi a haverom már leállított a vasvásárlással
De ez utólag még pótolható, nagyobb része akár ki is önthető, valamilyen csoda vagy hagyományos anyaggal.
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-16 20:00:00 [42]
A horganyzott csavarokat messzire kerüld el! Ha nincs fekete nagyszilárdságú, inkább használj A2-est, esetleg A4-est. Csak picivel drágább, de rettentően szívós
Előzmény: svejk, 2011-02-16 19:31:00 [31]
Oldal 4 / 5   Sorok:
[ 0.8979 ]
