Épül a gépem ::: Bundyland gépe
XXXX
Oldal 4 / 11 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2015-01-20 09:06:00 [363]
Köszi a linket már fel is vettem velük a kapcsolatot. Ha neked küldtek rendes katalógust légyszíves küld át, mert nekem csak pár képet sikerült elküldeniük.
Előzmény: bundyland, 2015-01-19 11:20:00 [362]
bundyland | 1710    2015-01-19 11:20:00 [362]
LINK
Igazából nem tudok mit írni bővebben, leleveleztem velük, van egy séma amit ki kell tölteni a méretekkel, nagyon segítőkészek, szinte azonnal válaszolnak (figyelembe véve persze az időeltolódást!)
Küldtek katalógust is, sok más termékük is van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-19 11:02:00 [361]
n/a (inaktív)    2015-01-19 11:02:00 [361]
Írnál erről egy kicsit többet? Hol lehet ezeket megrendelni?
Be tudnád linkelni a honlapjukat?
Előzmény: bundyland, 2014-12-29 16:18:00 [352]
adamant | 834    2015-01-18 21:15:00 [360]
Előzmény: bundyland, 2015-01-18 21:09:00 [359]
bundyland | 1710    2015-01-18 21:09:00 [359]
Nem fordítom meg és akkor nem tud lecsúszni
Felragasztom epoxy-val, két tengelyen már fut így régebb óta.
Előzmény: adamant, 2015-01-18 20:57:00 [358]
adamant | 834    2015-01-18 20:57:00 [358]
Na de hogyan marad a bordás kerék a tengelyen?
bundyland | 1710    2015-01-18 20:31:00 [357]
Egyébként élőben szebb lett, szinte tükrös felület.
Előzmény: adamant, 2015-01-18 20:29:00 [356]
adamant | 834    2015-01-18 20:29:00 [356]
NAGYON SUKÁR LETT
bundyland | 1710    2015-01-18 20:22:00 [355]
Na végre esztergáltam valami hasznosat is a gépemmel. Csak még tanulgatni kell ezt a Linuxcnc-t és G kódot. Örök gondom ez a tengelyszűkítés, mivel a szervók tengelye 14mm amire lehetetlen rátenni a bordás kerekeimet mert akkor nem maradna fog.
bundyland | 1710    2014-12-29 16:25:00 [354]
Szerintem semennyit mert a kész méretek is ennyibe kerültek. A nagy harmonika 50$, a kicsi 13$ a szállítás na az nem baráti, ha jól emlékszem 78$.
Előzmény: LittleSV, 2014-12-29 16:21:00 [353]
LittleSV | 841    2014-12-29 16:21:00 [353]
Szia. Árban mennyit jelentett a méretre gyártás?
bundyland | 1710    2014-12-29 16:18:00 [352]
Szükségem volt az esztergára szánvédőre és gondoltam próbából csináltatok egyet méretre kínába. A dolog érdekessége hogy dec. 16.-án rendeltem meg. Ma rá akartam kérdezni hogy elkezdték e gyártani, de gondoltam karácsony volt ugyse ezzel foglalkoztak. Erre mikor hazaérek itt volt az asztalomon. Hihetetlen.
Hosszában 600mm -re húzható ki, a belső méretek 280mm*100mm.
A fém része rozsdamentes acél.
Ide estleg teszek majd fel nagyfelbontású képeket ha kell.
KÉPEK
bundyland | 1710    2014-11-30 21:12:00 [351]
A hétvégén bekerült végre a ledes világítás is az esztergába (3x10W) kicsit sok lett, de serencsére fényerőszabályozósra csináltam az áramkört így ez nem gond. A vezérlő a monolithic power egyik chipje lett,MP2483 ill. 833, mindkettőből csináltam egyet-egyet. Nagy különbség nincs, a 83-as 1.3MHz jár 52v mellett tud 2.5A-t és mindezt egy SMD 8 lábú ic tokban.
Yankoo | 1097    2014-11-07 17:10:00 [350]
Bárhonnan beszerezhető, van rengeteg ingyenes is főleg amit torrentről szedsz le A tanulás pedig akarat kérdése, márpedig gondolom akarsz szépeket esztergálni
Előzmény: bundyland, 2014-11-07 14:47:00 [349]
bundyland | 1710    2014-11-07 14:47:00 [349]
Na az még nincs, meg tanulni is kéne hozzá.
Előzmény: Yankoo, 2014-11-07 14:29:00 [348]
Yankoo | 1097    2014-11-07 14:29:00 [348]
Ne is te programozz, majd a CAD/CAM program! Szép lett a géped irigy vagyok!
Előzmény: bundyland, 2014-11-07 14:13:00 [346]
bundyland | 1710    2014-11-07 14:15:00 [347]
Ja viszont lejjeb kérdezted a kompatibilitási problémákat, most rengeteget nyúztam de semmi, nagyon stabil!
Előzmény: adamant, 2014-11-07 13:04:00 [345]
bundyland | 1710    2014-11-07 14:13:00 [346]
Hát az még odébb van kicsit, egyenlőre még használni sem tudom mivel nem tudok g kódban programozni. Leszámítva a nagyon alapokat. (g0 1
2 3 és kb. ennyi.
adamant | 834    2014-11-07 13:04:00 [345]
Nagyon profi lett ha megunod és kidobnád én szívesen elviszem
Előzmény: bundyland, 2014-11-07 09:21:00 [344]
bundyland | 1710    2014-11-07 09:21:00 [344]
Hát igen a kéziszán szervót még nem raktam fel így azt csak kézzel lehet még tekerni.
Az ideiglenesen van oda feltéve mert az majd azé
a kis esztergáé lenne aminek kértem hogy esztergáld meg a főorsóját, csak még nem jutottam el oda hogy elkezdjem, bár már elég sok minden meg van hozzá (új 125-ös TOS tokmány, orsóház, gépágy) csak valahogy képtelen vagyok hengergörgős p5 p6 csapágyakat beszerezni.
Szóval az onnan le fog kerülni.
Előzmény: KoLa, 2014-11-06 21:56:00 [340]
bundyland | 1710    2014-11-07 09:18:00 [343]
Köszönöm mindenkinek! Van még ott hiányosság(jobb oldalon nincs rögzítve az orsóvédő harmonika, néhány borítás és festés.
Világítás stb..)
Sz.József | 3169    2014-11-07 07:43:00 [342]
András!
Ez nagyon szuper lett.
Gratulálok!
Előzmény: bundyland, 2014-11-06 20:02:00 [338]
cudar31 | 718    2014-11-06 22:22:00 [341]
András nagyon jó lett!
KoLa | 7598    2014-11-06 21:56:00 [340]
Tetszik a cnc esztergán,a kéziszán!
Pabló | 1615    2014-11-06 21:33:00 [339]
szép kis gép. elfogadnám.
jól megcsináltad.
bundyland | 1710    2014-11-06 20:02:00 [338]
Jó két nap munka után sikerült rábírnom a linuxcnc-t a működtetésre. Sajnos a pncconf nem jól generálja le a főorsó vezérlést így azt nekem kellett kézzel összeolózgatnom a HAL fileban. Ami még hátra van az a főorsó enkóder bekötés és a servo index jelek használata a home-ok nagy pontosságú beállításához. A MESA elött fejethajtok, csináltam pár illesztő áramkört és gyakorlatilag mind felesleges volt mert a
7i76-os daughterboard mindent kezel és iszonyú rugalmasan. Egyes egyedül a főorsó enkóderhez kell majd egy illesztés mert az 5v-os a 7i76-on nekem meg 24Vdc, de az nem nagy szám.
Tettem fel kis teszt videot, bár még nem sokat látni rajta.
VIDEO
bundyland | 1710    2014-10-01 15:54:00 [337]
Előbb írtam a tiédbe minthogy olvastam volna a sajátom.
Előzmény: TROMF22, 2014-10-01 15:52:00 [336]
TROMF22 | 1511    2014-10-01 15:52:00 [336]
Szervusz András!
Nekem egy hatalmas vésőgép kos lesz az alap.
Az oldalamra tettem fel néhány fotót.
Erről már nincs mit lebontani. Csak építeni kellene végre.
Előzmény: bundyland, 2014-10-01 10:12:00 [329]
fakukac | 1300    2014-10-01 11:04:00 [335]
És bocs, hogy én is itt írogatok!
Előzmény: bundyland, 2014-10-01 10:51:00 [334]
bundyland | 1710    2014-10-01 10:51:00 [334]
esetleg egy példa kb. 6 oldalnyi.
példa
Előzmény: fakukac, 2014-10-01 10:43:00 [332]
jani300 | 12314    2014-10-01 10:49:00 [333]
Szerintem is drága . Persze van rajt két motor ,elég érdekes megoldással . Beszéltünk régebben az E1n em-ről 70 ért sem kellett itt senkinek De a képen láthatóhoz hasonló kis toronyrevolverem is van . Nem árulom ! Tudom be kellene ruháznom kis smirglire meg festékre ,de nem .Ha már maratni akarjátok az ágyat lehet egyszerűbb ,valami teljesen más célra készült régi öntvényből kiindulni . Bocsi hogy ide írtam .
Előzmény: fakukac, 2014-10-01 10:24:00 [330]
fakukac | 1300    2014-10-01 10:43:00 [332]
aha, értem...
lehet akkor az lesz a legjobb, ha keresek valakit, akinek el mondom mik az igények, és meg építtetem vele...
Nem fogom másra használni, ez tuti!
Amúgy közöm sincs a fémiparhoz..
bundyland | 1710    2014-10-01 10:38:00 [331]
Hát szerintem ezzel az a baj hogy
-drága
-a főorsó szerintem siklócsapágyas
-ugyanannyi munka van vele minha egy "rendes" ágyazatra építenéd fel és arra hosszabb anyagok is felfoghatóak lennének, soha nem tudhatod mit hoz az élet és esetleg kell majd egy szegnyereg hát ezen nem igen lesz rá hely.
fakukac | 1300    2014-10-01 10:24:00 [330]
Na igen, én is így ezt látom talán a jobb megoldásnak!
Ezt nézegettem, méretileg elvileg jó is lehetne alapnak....
bundyland | 1710    2014-10-01 10:12:00 [329]
Én vennék inkább egy nagyon lepusztult gépet/vázat/bontott alkatrészt és abból építeném meg, főleg így hogy szépen rendbehozod a meglévő gépet és utána a felét ledobálod/nád. És akkor azt nem fogod sajnálni módosítgatni, esetleg végigmaratni az ágyat és belemaratni a hornyot a lineáris csapágynak.
Előzmény: fakukac, 2014-10-01 09:51:00 [328]
fakukac | 1300    2014-10-01 09:51:00 [328]
Na igen, ettől tartottam én is..
Igazából nekem amire kellene egy cnc gép, az 120 mm-s átmérőjű alumíniumból van, és a legnagyobb darab is csak 45 mm vastag. Szóval nem kellene egy nagy gép.
Akkor te is úgy gondolod, hogy nulláról kellene építeni inkább gépet, és nem fel használni az E1N gépet?
Előzmény: bundyland, 2014-10-01 09:11:00 [326]
bundyland | 1710    2014-10-01 09:13:00 [327]
Mégegyszer átfutva a MESA 7i76 leírását nem is kell csinálnom bemenet illesztőt mert alapból tudja ez a daughterboard, le a kalappal előttük, nagyon átgondolt kütyü!
Előzmény: bundyland, 2014-09-30 14:40:00 [324]
bundyland | 1710    2014-10-01 09:11:00 [326]
Ezt valamelyik nap néztem is , szép munka!
Szerintem ne fogj bele!
Az eredeti gépemből ami megmaradt az a főorsóház, az ágy és a szegnyereg.
Abból is a főorsóház nem az igazi mert váltó nem kéne bele mert ugyis a cnc vezérlőnek kéne állítani a fordulatszámot ott meg kézzel nemigen váltogatunk. Az ágyazatot szeretném lineáris csapágyasra cserélni, de nemigazán megoldható. Ha mégegyszerújrakezdhetném , biztosan nem így csinálnám.
Előzmény: fakukac, 2014-09-30 19:01:00 [325]
fakukac | 1300    2014-09-30 19:01:00 [325]
Van egy E1N gépem, most újítom fel, darabokra lett szedve, ezt terveztem a későbbiekben át alakítani.
Bár fogalmam sincs hogy jó lenne-e alapnak....
ez lenne az alap gép...
Előzmény: bundyland, 2014-09-30 14:11:00 [323]
bundyland | 1710    2014-09-30 14:40:00 [324]
Még kell terveznem egy Schmitt-Trigger board-ot
mert opto érzékelőket használtam pár helyen
és a tisztább és meredekebb jelek érdekében
ezt még meg kell tennem, utána jöhet a teszt.
Előzmény: adamant, 2014-09-30 13:39:00 [321]
bundyland | 1710    2014-09-30 14:11:00 [323]
Mindenesetre ne úgy kezd mint én!, hogy veszel egy új gépet és szétszeded.
Előzmény: fakukac, 2014-09-30 13:46:00 [322]
fakukac | 1300    2014-09-30 13:46:00 [322]
remélem egyszer én is el jutok odáig, hogy valami hasonlóm legyen....
Bár én még bele sem mertem kezdeni...
Előzmény: bundyland, 2014-09-29 09:54:00 [318]
adamant | 834    2014-09-30 13:39:00 [321]
tuti nem lesz galiba majd kiváncsi vagyok a tesztekre
Előzmény: bundyland, 2014-09-29 14:52:00 [320]
bundyland | 1710    2014-09-29 14:52:00 [320]
Hali !
Nem tudok ilyenről hogy lenne. Ez lényegében szerintem egy 5i25 kártya amire PCIE
interface-t tettek. Az 5i25 már szerintem elég kiforrott lehet. Beépítettem már de az első gép amibe beletettem rögtön kezelte a LinuxCNC. Eddig semmi hibát nem vettem észre.
Szerintem ezek a kártyák nagyon átgondolt darabok, nem egy kiadási határidő miatt összekapkodott vacakok.
Előzmény: adamant, 2014-09-29 13:05:00 [319]
adamant | 834    2014-09-29 13:05:00 [319]
Jaj de szííííp
ilyen nekem is kell
Kíváncsi leszek hogy neked jó lesz e mert hallottam már kompatibilitási problémák alaplappal kapcsolatba
bundyland | 1710    2014-09-29 09:54:00 [318]
Felkerült a borítás a gépemre és közben a MESA kártyák is megérkeztek ezek már biztosan ki tudják majd hajtani a szervóimat, a párhuzamos port nem igazán bírta a sebességet persze ebben nyilván a gép sebessége is ludas volt.
bundyland | 1710    2014-07-14 15:28:00 [317]
Átküldöm a filcestől kapott levelet.
Biztosan van valami komolyabb ragasztó ami megragasztja, de eredetileg úgy terveztem hogy elöl van egy lehajtás így arra nem csúszik ki, mögötte pedig akár pontheggesztve egy lemez így befelé sem.
Előzmény: adamant, 2014-07-14 15:22:00 [316]
adamant | 834    2014-07-14 15:22:00 [316]
nálunk csak NC hajlítok vannak nincs baj a pontossággal az ipari filc után még nem néztem utána de ha megvan akkor majd egyeztetünk kérdés hogy milyen vastag az a filc és mivel lehet ragasztani esetleg öntapadós nincs belőle?
(egyik gépünk 0,02fok pontossággal hajlít és ellenőrzi is azt)
az hogy ez csúcsos vagy lapos az tényleg részlet kérdés mert kb 2 perc módosítani
Előzmény: bundyland, 2014-07-14 15:10:00 [315]
bundyland | 1710    2014-07-14 15:10:00 [315]
Mindenképpen érdekelne! Én ipari filcet terveztem bele, már meg is van a beszerzési forrás. Én ott akadtam el hogy preciziós hajlítás. Mármint nem én hajlítanám meg, de idáig nem sok nagyon pontos hajlítást láttam, és két cnc lemezhajlítóba is hajlíttattam. Na erre kíváncsi leszek. Nekem lapos kéne és az egyik oldalnak hosszabbnak kell legyen, de ez már részletkérdés.
Előzmény: adamant, 2014-07-14 14:48:00 [314]
adamant | 834    2014-07-14 14:48:00 [314]
IGEN IGEN harmonika még csak várlat majd kidolgozom rendesen és akkor jobban fog látszani a dolog annyi a lényeg hogy lemezekből lenne és M3 as süllyesztett csavarokkal lesz össze szerelve és lesz végállás ütköző vagy hogyan is hívjam hogy ne tudjanak szét csúszni most azon az elemen dolgozom hogy minden elem egyszerre mozduljon az sem egy nagy dolog inkább csak az hogyan is rögzítsem
a lemezek közti hézagot meg valami posztó szerű anyaggal tömném ki mint forgács lehúzó vagy legalábbis valami hasonló
[ 0.9015 ]
